NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti/5070 saatavuus- ja tilausseuranta
Joo, itsekkin menin maksutapaan saakka ja hilkulla oli tilaus lähteä mutta järki onneksi voitti - kalusto sinänsä tukisi ostopäätöstä (4k@120hz ja 5120x1440@240hz päätteet ja Fe täydellisesti sopiva Ridge kotelo) vaan hyvin pärjää tällä 5080 vielä pitkään.
Telian Prime 5080 ei ole vielä liikahtanut kun viimesten joukossa sen tilasin, 2.2. oli silloin arvioitu toimitus.
Nyt siis olisi hyvä hetki vaihtaa prime-tilaus fe-malliin. Taitaa FE kuitenkin olla parempi?
Itsellä näyttää että 5080 loppu ja 5090 vielä saatavilla
Edit. Nyt taas kaikkia saatavilla
Kannattaa vielä kokeilla F5, siellä on aika moni varmaan ostokoriin kokeillut lisäämistä, mutta ei olekaan ostanut ja vapautuu takaisin saldoon:
Tuossa pitelin itsekin hetken aikaa 5090 ostoskorissa mutta päädyin siihen että pidän sitten kuitenkin oman TUF 5090 OC:n vaikka hintaa onkin 670e enemmän. Noita varmaan vapautuu harkitsijoiden koreista.
Onhan nuo viileydeltään ihan eri maailmasta, olisin varmaan myös pitänyt tuffin tuossa tilanteessa jos ei rahasta ole pulaa. Kyllähän nuo FE 5090:t todella kuumia ja äänekkäitä ovat ilman alivoltitusta/p-limitin laskua.
Tuli myös fomo päissäni tilattua rtx 5090 vaikka piti tämä sukupolvi skipata, kun ei ole oikee tullu pelailtuu mitää raskaampia pelejä.
Ihme psykoosi tuli kyllä päälle kun näin nämä dropit. En ole pelannut mitään yli puoleen vuoteen, mutta jostain syystä tuli polttava himo saada tuo 5090. Nyt harmittaa etten sitä saanut, vaikka ei olisi varmaan mitään oikaa käyttöä sille ollut. :D:confused2:
Voisi kuvitella, että tää on joku NVIDIAn "lahja" pelaajille. Vaikea kuvitella, että nykyisessä muistien tilanteessa tähän hintaan tulee näitä (muualta kuin vastaavasti droppina NVIDIAlta) saamaan.
Eli jos on 5080 tai varsinkin 5090 ollut suunnitteilla, niin vahva suositus laittaa ostohousut jalkaan. Vieläkin on saatavilla.
Olet täysin oikeassä tämän asian kanssa. Sillä itselläni tuli heti sama mieleen nykytilanteessa, että FE suunnilleen 1000€ halvemmalla 5090 kuin lähes kaikki muut alkaen mallit.
Laitoin heti kaverille viestiä kun tuonne tuli tuo ilmoitus, että näitä on saatavilla taas suoraan Nvidian kaupasta. Viesti oli kaverille, että nyt jos haluaa päivittää 5080 pois niin ei muuta kun 5090 tilaukseen meinaan tälläistä ei ihan heti varmaan tule vastaan tällä rahalla, tämä on suorastaan poikkeus.
Paska kaatu samallakun sain klikattua 5090. Jos joku osti ja jäi kaduttaan niin niin voi laitella Yv
Minulla sama tilanne. Monta kertaa oli ostoskorissa mutta ei pysty perustelemaan tätä päätöstä kun pelaamista sen verran vähän :D. Pitäisi varmaan ruveta pyörittelemään AI koneella, niin voisi perustella.
FOMO hengessä tilasin Prime 5080 myös Telialta viime kuussa mutta ei ole joo liikkunut se. Tuon 50€ extraa voinee maksaa extraa ”paremmasta” jäähystä vs FE. Tosin ei se nyt hirmuinen uppi ole nykyiseen 5070 TI korttiin.
heh. Sulla 5070 TI => laitoit 5080 tilaukseen => kävi 5090 jo korissa ja totesit että pelaamista sen verran vähä :D
Voiko joku sanoa, miten saa botin seuraamaan näytönohjainta? Haluaisin ite myös ostaa 5090:n.
Mietin tuon 5090:n nappaamista, mutta jäi ottamatta. Tulossa on 5080 ja hommaan sitten seuraavaksi jonkun 6000-sarjan värkin mieluummin kuin tuon 5090:n, kun jonossa on kaksi nuorempaa pelaajaa odottamassa meikäläisen vanhoja näytönohjaimia :) Saa seuraava jonottaja nykyisen 4080 Superin, kun tuo 5080 tulee ja sitten 6000-sarjalaisen jälkeen toinen tuon 5080:n. Sen jälkeen saavat hetken aikaa olla tyytyväisiä kortteihinsa ;)
Mukaan tarttui 5080, koska nykyinen 3060ti on tiensä päässä. Onneksi 5090 ostonappi ei toiminut, olisin varmaan ostanut sen muuten.
Arvokkain korttini ikinä. Toiseksi arvokkain kortti oli 6800ultra, jonka inflaatiokorjattu nykyhinta olisi varmaan jotain 650-700e.
Tonni on kyllä hyvä hinta 5080:stä. Ei kylläkään 4080 superin omistajalle, mutta esim juuri 3000-sarjasta tulevalle. Tuskin olisin itekään 3080 vaihtanut 1500e hintalapulla olevaan 5080. Varsinkin kun sivukuluina tuli vielä mm. vesiblokki. Hyvä jos 5090 tuli tarpeeseen, eikä myyntiin.
Innoissani ostin Rtx 5080:n. Mutta huomasin nyt että on vain yksi hdmi portti. 2 lg c4 oled näyttöä niin toisesta varmaan jää vrr pois kun käyttää adapteria tai displayport-hdmi kaapelia.
Näytti telialtakin loppuvan tuo 5080 tuffi iltapäivällä, "tulossa" tilaan meni jälleen. Ei tiedä milloi tullee seuraava kerra.
FE mallista (Ainankin 5090) on noita huoltaneet sanoneet, että siinä on heikko kohta ne liittimet, joilla kortit ovat kiinni toisissaan ja niistä kannattaa siksi pysyä erossa.
Tämä siis on ongelma vain jos pakko aukoa korttia esim vesijäähdytyksen tai muun säätämisen takia. PCIe pcb:n liitinpinnit saa siis kyllä helposti vinoon ja varmaan hdmi/dvi liitinten lattakaapelin saa myös hajoitettua.
Itse en aio koskaan omaa FE:tä aukaista ja johan tuo vuoden on ollut käytössä ilman ongelmia ja tarvetta räpeltää.
Onko vuoden vanhaa korttia täytynyt jo "huoltaa" vai? Eikös tuossa ole nestemetalli sitä paitsi? No jos jostain syystä joutuu kortin joskus avaamaan, niin on siis riski, että nuo liittimet hajoaa jos ei tiedä mitä tekee?
Mikä ihme siinä on että MSI puskee noita Ventuksia loputtomasti markkinoille, mutta vaikka Vanguardeja ei näy yhtään. Itsellä on yksi 1500€ Vanguard ollut tilauksessa, mutta tuntuu olevan aika yksisarvinen kuten myös Suprim. Onko noissa halvemmissa malleissa sitten niin paljon paremmat katteet kun säästetty ihan joka asiassa.
Liikkeet tuskin haluaa hamstrata ainakaan isoja määriä ylihintaisia kortteja. Esim 5080 lähelle 2k. 5090 lähelle 4k. Ne menee sinne missä on massia ja kortit liikkuu. Täällä halvemmat kortit kuin monessa muussa maassa niin katteet jää pieniksi. Veroton hinta Neweggissä sama 5090 TUFfille kuin täällä verollinen.
Mitä on noista kommentteja ollut liikkeellä, niin hyvin helposti hajoavat, ei ainankaan kannata käydä aukomaan, ensinkään.... Nvidia ei niihin myy varaosia..
^ Mitä mahtaa tarkoittaa kuntoluokka B?
Tosiaan kuten aiemmet jo sanoneet, että ei ole uusi tuote niin luokitus ei voi olla A.
Ostin aikoinaan oman MSI 4080 näytönohjaimen B-luokituksella tuolta outletista melkein täysillä takuilla, koska oli 34kk takuuta jäljellä. Näytönohjaimessa ei yksinkertaisesti ollut mitään vikaa. Mukana oli kaikki mitä uutenakin, joten joku oli avannut paketin, testannut jonka jälkeen palauttanut takaisin.
Edit. osa on varmasti myös kuullut sanasta ostokrapula mikä ei ole pelkkä tarina jutuissa. Ihmisillä on sitä oikeasti, että eka ostetaan jotain omaan budjettiin pikkusen kalliimpaa ja seuraava päivänä halutaan palauttaa, kun se ostokrapula iskee.
Tuo voisi olla hyvä hankinta. Odotan kuitenkin hintojen kehittymistä siedettävämmäksi ja/tai 5090 TI/Superia
Noissa LC versioissa voi olla joskus ärsyttävä pumpun sirinä, riippuu kai tuurista. Mutta, verkkokaupalla on kyllä hyvä palautusoikeus kun saa testata rauhassa.
Meinaat että näköpiirissä on hintojen laskeminen tuosta tämän hetken maailmantilanteen takia tai että nvidia julkaisisi 5090 TI/superin kun sellaisia huhuja ei ole edes ollu ja saati tässä maailmantilanteessa?
Tätä tuskin tapahtuu tässä markkinatilanteessa ihan heti jollei Nvidia laitan omaan kauppaan myyntiin FE -versioita. Muuten hinnan pudotusta tai sitten uusien mallien tuloa on turha odottaa, kun perus 5090 saatavuus on ollut maailmallakin kortilla ellei sitten halua maksaa huomattavasti korotettua hintaa kuin julkaisun jälkeen tai vaikka vielä 4-5kk sitten olevat hinnat.
Eiköhän hinnat vielä tästä nouse. Moni gigantin 5080 kortti jota on tulissa varastoon on tulossa vadta 16.3. Varmaan kun nykyiset kortit myydään loppuun tai alkaa vähenemään varastoista niin nähdään uusia hinnannousuja
Kaikki outletista ostetut (B-luokan) näyttikset olleet ok mitä olen ostanut. Kuten joku sanoi, niin todennäköisesti vain avattu paketti ja pidetty koneessa muutama päivä.
Huhuja on, missä voi olla kyse prototyypistä tai opinnäytteestä, mutta ei mitään virallista. Hinnat ovat tällä hetkellä noususuunnassa. Ti/Super on mukava ylläri jos se tulee, todennäköinen on kuulemma lähellä 60-sarjan julkaisua
Eikös sitäkin ole huhuiltu että nvidia keskittyy enemmän 8 ja 12GB korttien valmistukseen ja 16 ja 32GB jää vähemmälle?
Nämä huhut tyrmättiin aika nopeasti siinä kohtaa kun hinnat pomppas muistien osalta ja alkoi olla pulaa monista näytönohjaimista. Jopa AMD kuin myös Nvidia meinasi, että alemman pään näytönohjaimiakaan kannata enää tehdä kun tekemisen ja markkinahinnan väliin ei jää saatavaa. Toki sitäkin juuri muuttivat, että jos pudottaisi muistimääriltään alaspäin samoissa malleissa kuten tuossa käyttäjä @Dark82 sanoikin tuossa ylempänä.
Tai joku ketä haittaa coil whine on pistänyt palautukseen.
Saat hetken odotella.
Verkkiksen B-luokitus meinasi omalla kohdalla sitä, että näyttiksessä oli jopa muovit kiinni.
Siivonen
