NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti/5070 saatavuus- ja tilausseuranta
Kiitos seurannasta! Kolmet f5-arpajaiset yritin joista lopulta @ipotsin viestissä mainuttu verkkiksen TUF tarttui. Haaveilin ensin astralista mutta linux-autistina astralin hieno virransyötön valvonta olisi mennyt täysin hukkaan, joten tuf sai nyt kelvata.
Ropsit tallella ja quiet modella tuntuu yhtä hiljaiselta kuin entinen 4090 Strix, ei valittamista.
Nähdään taas 6090-langassa!
Kiitoksia vinkistä. Tuli ostettua tuo kortti. Täysin yli budjetin mitä suunnitelin ja ilmeisesti toiminta Varjo Aero VR lasien kanssa vielä nykyisillä ajureilla epävarmaa. Mutta mitäpä tälle hulluudelle voi :)
Mä kävin palauttaa ton. Toivottavasti toimii sulla ja on ropsit tallessa... Mulla ei pelittäny toi kortti vaan tuli mustaa ruutua heti ajurien asennuksessa ja kikkailin 8 tuntia tekemällä oikeestaan kaiken, mut mun kokoonpano ja Nvidian ajurit sekä W11 24h2 combona, niin ei varmaan sen takia toiminu mun setupissa. Winukkaa en ruvennu asentaa uudelleen.
Ongelma oli siis musta ruutu heti kun asensin ajurit, sitä ennen kuva tuli, mutta winukka ei tunnistanu vielä näyttistä ja sitä ei näkyny esim device managerissa ja task managerissa ei näkyny gpu:ta.
Tähän tietona että kuva näky aina safe modessa jolloin Winukka ei lataa Nvidian ajureita bootissa.
Onnistuin kerran saamaan ajurit asentumaan ja kuva tuli näytölle asti, mutta ihan jäätävä stuttering aivan koko ajan, liikutin hiirtä työpöydällä niin tökki ihan helvetisti... Sit koitin avata Nvidian control paneelia ekaa kertaa ni kaatu siihen eli tuli musta ruutu 4ever...
-Kokeilin kaikki ajurit mukaan lukien hot fix versiot, ei auttanu
-Biosista pcie 3 ja 4 kokeiltu asettaa ensin näyttiksen väylälle sekä kokeiltu vielä kaikille väylille, ei auttanu
-Ajurien asennus aina DDU:n jälkeen ja safe modessa tyhjätty DDU:lla sekä myös kokeiltu ilman safe modea poistaa ajurit, ei auttanu.
-Cmos reset, ja default asetukset moneen kertaan, ei auttanu
-Resize bar disabled, ei auttanu
-Pcie riser kaapelilla (vertical gpu) ja suoraan emosta kokeiltu, ei auttanu,
-Mukana tulevalla Nvidian/Asuksen virta-adapterilla ja parilla omalla 12vhpwr piuhalla kokeiltu, ei auttanu
-Emolevyn eri bioseita asennettu ja kokeiltu, ei auttanu
-Chipset ajurit päivitin, ei auttanu
-Kokeiltu yhdellä näytöllä kerrallaan sekä eri näytöillä, ei auttanu
-Eri kaapeleilla hdmi ja dp, ei auttanu
-Asettaa näyttö esim 60hz tai 120hz, ei auttanu
Paljon jäi vielä listattavaa mutta ei toiminu mikään kokeilu tai netissä ehdotettu fixi...
Aina kun laitoin vanhan RTX 4090 koneeseen kiinni ja vaikka olis millaset asetukset jääny kesken tän pelleilyn, ni 4090 pelas täydellisesti, ei väliä millasessa solmussa muuten oli kaikki bios, winukka, ajurit, yms tämän show:n keskellä.
Mitä rautaa koneessa? 9800X3D, Msi B650 Carbon Wifi, 1000w ATX 3.1 poweri. 64gb DDR5 6000 C30 yms...
⚠️Huomio⚠️ Onnistuin ostamaan vielä toisen RTX 5090 samalla viikolla eri kaupasta ja ei toiminu silläkään... Sama ongelma, eli mustaa ruutua. En jaksa ruveta winukkaa asentaa uudelleen ja dual bootti jäi kokeilematta, jos oisin asentanu vaikka fresh W11 rinnalle...
Kyllä 3000e näyttiksen kuuluis toimia, kun sen vaan asentaa koneeseen ja hoitaa ajurit kuntoon... Koko viikko meni näissä ralleissa töiden lisäks ja vituttaa ihan helvetisti... 6000e rahaa yhessä viikossa tosta käyty höyläämässä kortilta... On se kivaa hommaa...
Tuo on 95% todennäköisyydellä yhteensopivuusngelma tuon sun emon kanssa. Olemme duunissa nähneet tämmöistä - on yksinkertaisesti (vanhempia) emoja joilla ei pelitä. Yleinen kaava on että emo on periaatteessa PCIE 5.0 mutta vähän vanhempaa vuosikertaa ja homma mättää. Joissain tapauksissa BIOS-päivitys korjaa, yhdessä tapauksessa korjasimme vaihtamalla emon.
Epäilen että sinun tapaukessa jos tuorein BIOS ei toimi, vaihtoehtoina on emon vaihto tai BIOS-päivityksen odottelu.
Ja siis kortti toimii todennäköisesti toisessa emossa OK. Ja taas ne emot joiden kanssa ei pelitä, kortin vaihdolla ei korjaannu.
Itellä jo 4090 kanssa oli mustaa ruutua, varsinkin juslkasu aikaan. Siihen ainoa mikä autto, oli kytkeminen hdmi kaapelilla. Loppu vaiheessa nää vist oli korjattu, enkä sitten tiedä että oliki bios vai samsungin näytön firmis. Emo asus strix x670e-i ja näyttö samsung g9
Nykysillä korteilla 5070ti asentu mukisematta ja kaikki toimi täydellisesti, mutta 5090 anto asennuksen aikana mustan ruudu, mutta se oli asennuksen aikana ja uudelleen käynnistyksen jälkeen ajuri versio oli oikea, eikä mitään ongelmia sen jälkeen tullu. Kaverille kasamassa koneessa on myös x670 emo ja 5080 asentu mukisemattaa, mutta aiheutti kaatumisia ja mustaa ruutua, mutta viimesimmät ajurit korjas kokonaan tämän ongelman kokonaan.
Kiitoksia tiedosta. Outlet tuotteille on 14 päivän palautusaika niin pitää olla tarkkana kortin kanssa heti, jos vastaavia ongelmia ilmenee. Mulla on tämä Asuksen reilun vuoden ikäinen emolevy:
Toivottavasti tuon kanssa kortti toimii.
Kannattaa myös ROPsit katsella. Itse palautin ROP:si vikaisen Asuksen Verkkikseen, mutta sanoin että eivät laita Outlettiin, koska on viallinen yksilö. Ei niistä lurjuksista koskaan tiedä! ;)
Siis palautit virheellisen tuotteen asiakaspalautuksena takuupalautuksen sijaan?
Riippuu varmaan kaupan järjestelmistä tuleeko se uusiksi myyntiin rikkinäisenä vai ei. Voihan se olla ettei kukaan lue palautuksen käsittelijän kirjoittamaa lisätietoa tapauksesta. En pitäisi sitä pelkästään kaupan vikana, sillä kyllä se palautus pitäisi takuupalautuksena tehdä jos tuote on viallinen.
...kyllä se palautus pitäisi takuupalautuksena tehdä jos tuote on viallinen.
Ja jäädä odottelemaan korvaavaa tuotetta rahat sidottuna myyjän taskuun? Niin kauan kuin etämyynnin asiakaspalautus on mahdollista, on takuu vasta toissijainen turva.
Ei kuulu millään tavalla ostajan vastuulle. Ouzzo teki juuri kuten pitääkin tehdä tällaisessa tapauksessa.
Sulla ongelmia ymmärtää niin selitetään. Kortissa tuskin on vikaa, kun mulla ei toiminu kokoonpanossa toinenkaan RTX 5090, eli molemmat kortit ovat ok. ROPSEJA EN VOINUT TARKISTAA MUSTAN RUUDUN TAKIA. Tämä on verkkiksen tehtävä. Älä enää kommentoi mun juttuja, jos on noin vaikeaa ymmärtää.
Mistäs nuo ROPsit sai kätevästi tarkastettua?
Tätä itsekin epäilen, ei olisi itsellä mitään kiinnostusta uusia emolevyä tämän takia, eli alkaa vaan enemmän kallistua siihen, että skippaan tämän generaation ja seuraavaks sit 6000 sarjalaisiin? Toki tuolla ois ihan ok B850 ja X870 tarjouksia, mutta en nyt sit tiedä? Tääkin on riski periaatteessa jos ei kuitenkaan toimi...
@Derion Itsellä myös Odyssey G9, mutta kokeilin muilla näytöillä ja ei vaikutusta asiaan, poistin myös Samsunging kokonaan yhdellä ohjelmalla Windowsin "muistista" / "tiedoista", jos tämä vaikuttaisi, mutta epäilen emolevyä edelleen...
@Kynkky GPU-Z Googlesta löytyy. :)
Ok, kiitos. Toivottavasti mulla on parempi onni tuon kortin kanssa...
Mitä oikein sekoilet? Vastasin viestiin jossa kerrottiin että ollaan palautettu ROP viallinen yksilö...
Etämyynnin palautusoikeuden tarkoitushan on mahdollistaa tutustuminen tuotteeseen, ei mahdollistaa viallisen tuotteen palauttamista kaupan purkuna. Ne kun ovat kaksi eri asiaa ja voivat toimia myös samaan aikaan. Palautusoikeuden turvin palautettavan tuotteen pitäisi olla myyntikelpoinen, sitähän tuo ei ole.
Saa sitä tietenkin tehdä miten itse haluaa ja kauppakin saa hyväksyä rikkinäisen tuotteen palautukset jos niin haluaa.
Vastasin tuohon, koska tuo ROPS viallinen malli ei ole päätynyt myyntiin Outlettiin, vaan se on tuo minun versioni. Siitä ei ole Ropseja edes voitu tarkistaa, Verkkiksen tehtävä on tehdä se vaikka kuluttaja sanoisi että, "on Ropsit tallella tai ei ole", tuo on silti tarkistettava, samoin tuotteen toimivuus.
Tainnut Nvidian työntekijät eksyä tännekin jo kun vimmatusti pitää käyttäjiä syyttää.
On siitä ROP vikaisesta tehty myös takuuhuoltoon lomake. Itse ne tosiaan ehdottivat, että palauta kortti niin puretaan kauppa. MUTTA EI minulle ole mitään TIETOA mihin kortti lopulta päätyy. Tämä keskustelu nyt ei liity mitenkään aiheeseen, niin viestit voi vaikka poistaa. Ei mene kenelläkään herne nenukkiin!!
GPU-Z:lla näkee ROPsit. Todella vähän vajaita taitaa liikkua, mutta ainakin tänne arpa osui.
Viestini ei liittynyt sinuun tai korttiisi mitenkään, mutta voidaan me toki tästä jatkaa keskustelua.
Mistä tiedät ettei se ole päätynyt outletiin? Eikö se ole mahdollista että se olisi käynyt siellä ja lähtenyt samantien seuraavalle? Ei noissa mitään sarjanumeroitakaan ilmoiteta.
Ei verkkiksen tehtävä myöskään ole automaattisesti tarkistaa ropseja jokaisesta palautetusta kortista.
Noniin, hyvä homma 👍
Sitä tuossa halusinkin teroittaa että tuotepalautus ei ole vain laiska keino selvitä hommasta ilman takuupalautuslomakleen täyttöä.
Ihan hyvä tämä keskustelu on tässä olla siltä kantilta että ollaan hereillä siitä mitä nuo outletissa olevat tuotteet ovat ja mikä palautuskäytäntö oikeasti on. Porukka kuitenkin liipaisee kolmen tonnin kortteja sekuntien harkinnalla.
Mulla MSI X870 Tomahawk ei suostunut gen 5 näytönohjaimen kanssa toimimaan. Oireet ei ollut ihan samat kuin sulla. Näyttö meni pimeeksi ajureiden asennuksen jälkeen mutta bootilla toimi. PCIE linja pudotti nopeutta välillä 3x arvon ja välillä jäi ikuiseen boot looppiin kun windowsia lataa. Kerran hävisi myös langaton sovitin. 1080ti kortin kanssa ei ongelmaa. Netistä löysin yhden kohtalotoverin joka sanoi että 4090 toimi silläkin ok. MSI lähetti sille uudemman x870e emolevyn ja sillä toimi ilman ongelmaa. Joten voisin melkein veikata että kun sun emo on myös vanhempaa sarjaa, niin jotain PCIE ongelmia on siinäkin kun gen 5 kortti laitetaan. Torstaista asti on ollu proshopilla mun emo eikä ole mitään vastanneet vielä.
Kopterikaupassa on taas arvontaa tyrkyllä:
INNO3D RTX 5080 (eräkoko 5kpl) – osallistu arvontaan tällä lomakkeella.
Gigabyte RTX 5080 (eräkoko 16kpl) – osallistu arvontaan tällä lomakkeella.
MSI RTX 5080 (eräkoko10kpl) – osallistu arvontaan tällä lomakkeella.
Innon korttia kerkesin kokeilemaan viikonlopun aikana ja yllätti positiivisesti. Revikoissa sai haukkuja metelistä ja lämmöistä.
Omalla kohdalle ei osunut coil whineä ja minusta tuo oli rasituksessakin hiljainen. Lämmöt nousi hieman päälle 70 asteen 3DMarkissa (huom. hieman ylikellotettuna).
Vaikuttaisi nopealla katsauksella varsin hyväksi kortiksi hintaansa nähden. Mitään ylimääräistä tingeltangelia tässä ei tosiaan ole ja paketissakin mukana vain virta-adapteri.
Yhdelle tutulle onnistuin debuggaan puhelimen yli kun ei näyttiksestä saanut kuvaa ulos: biosista (wanhalla gpulla) PCIe yhtä pykälää hitaammaksi, ja homma alkoi pelittään
Tämä on jo kyllä eeppistä settiiä. Puuceehen kun päivittää osia, aina vähän pelottaa. Että onko päivitys askel parempaan vai askel huonompaan, toimiiko ylipäätään tai tarviiko jonkun kompromissin. Ei esim mahdu omaan tajuntaan miten nuita sirkutusongelmia ei vieläkään ole ratkaistu.
Joo oli aika raastava viikko takana. Kokeiltu on PCIE 3.0 ja PCIE 4.0, kokeiltu myös niin, että pelkästään näyttiksen väylä joko 3.0 tai 4.0 nopeudelle ja lopuksi vielä kaikki mahdolliset pcie väylät 3.0 ja 4.0, ei vaikutusta asiaan.
Molemmilla korteilla kerran sain ajurit asentumaan, niin että kuva näkyi, mutta molemmissa ihan jäätävä stuttering, hiirtä koitti liikuttaa niin kaikki nyki ja pätki. Koitin just silloin myös laittaa näytön 60hz ja resoa pudottaa, mutta tää stutteraus jatku, Asuksen kortin kanssa, kun avas Control Paneelin, niin kaatu tosiaan siihen ja tuli musta ruutu, jota ei enää saanut millään pois, on kokeiltu just varmalla ja kahdella eri näytöllä, kun tuossa Odyssey G9 on noita omia ongelmia ja siihen ei tosiaan voi luottaa, eli myös nämä suljettu pois.
Laitoin MSI:lle tuosta todella pitkän 2x A4 kokosen sepostuksen, mikä on ongelma, mitä on kokeiltu, kaikki bios versiot, ajurien versiot yms. Niin nyt tuli vastaus, että "meillä on myös samoja ongelmia, sinun pitää päivittää näytönohjaimen VBIOS, no kumma juttu, että molemmat korteista ilmeisesti toimii muissa emolevyissä... Voihan se olla mahollista, että VBIOSIN kautta saadaan myös toimivuutta näihin ongelmallisiin emolevyihin, mutta lähtökohtaisesti olettaisin, että emolevyyn tarvitaan nyt joku fixi bios-päivityksen avulla.
Katotaan nyt sitte, kokeilenko vielä yhdellä RTX 5090 kortilla, mutta tarvis kyllä varmaan toinen emolevy nyt sit siihen hommata kaveriks, ei oo varmaan kenenkään teidän mielestä enää järkeä tässä varmaankaan??? :D
Liitteenä vielä kuva tästä vastauksesta...
Oleellisinta on, että kerroit Verkkikselle kortista puuttuvan ROPSeja, palautit kortin tai laitoit takuuseen. Tällöin Verkkis tietää kortin olevan viallinen, eivätkä laita sitä vahingossakaan uudelleen myyntiin.
Tästähän on kehkeytynyt oikein viihdyttävä jännitysnäytelmä höystettynä Täydelliset Kotivaimot -tason konflikteilla. Jatkoa vaan :thumbsup:
NVidialla on ajureissa todella paljon häikkää tällä hetkellä, esim minulla uusimmat 572.83 ajurit aiheuttavat sen, että en pääse login screeniin ollenkaan vaan näyttö on muuten musta paitsi hiiren kursori pyörittämässä sinistä ympyrää on näkyvillä. Edelliset ajurit 572.75 toimii ilman mitään ongelmia. Ilmeisesti tuo ongelma on vain display portin kautta kytkettäessä, tosin itse korjasin asian lataamalla restore pointin.
Aiheeseen liitttyen: Itellä ei ollut alunperin mitään ongelmaa, ei blackscreenejä tms.. Sit ajensin viimesimmät ajurit, alko tapahtua outoja pieniä välähdyksiä ja artifakteja. Testasin laittaa HDMI 2.1 käytössä olleen DP 1.4 tilalle, toimi ihan ok mut jotenkin oma systeemi on toiminu paremmin tolla DisplayPortilla vaikka kaiken järjen mukaan HDMI 2.1 on ''parempi''. HDMI:llä ollut ongelmia siis näytön standby moden heräämiset yms, selaimessa scrollailu muuttuu ihan 30hz tuntuseks kun on ihan täyet 240hz ollut tolle DP:llä.
-> Vaihoin takasin DP. Alko saakelinmoinen mustan ruudun välkkyminen ja epästabiilius signaalissa, asensin vanhat ajurit tilalle takasin, välkkyminen kun vaa jatkui -> Asensin takasin ne uudet nvidian appista Clean Installation asetuksella ja siitä lähtien itsellä toiminut normaalisti taas. Voi siis olla että on jotain paskaa mitä voi käydä asennuksen aikana ja ne ajurit menee rikki yms, tuurista kiinni asentuuko kunnolla. :lol: Aion käyttää näitä toimivia drivereitä nyt joku 6kk ennen kun asentelen uusia, että sekoilu ei ala uusiks.
Älä anna periksi, uutta matoa koukkuun ja lappua pci-sokettiin :comp:
Pitääpä tutustua valmiiksi VBIOSin päivittämiseen, jos tuolta arpaonni osuu kohdalle, ilmeisesti niihin on jo päivityksiä tarjolla?
Pitääpä varmaan itsekin koittaa laittaa vielä kerran nuo uusimmat ajurit tuolla clean installilla. Olen nyt pari kertaa kokeillut normaalilla ja kummallakin kerralla tuli toi black screen ongelma.
En tiedä jaksanko enää yrittää. :D MSI:llä on tarjottu nopeasti VBIOS-päivitystä tuohon "black screen" ongelmaan, mutta muista valmistajista en tiedä, Asukselta ei ollut kuin Silent Moden biosiin tuo korjaus liittyen tuulettimien melutasoon, mutta ei vielä muihin ongelmiin liittyen. Inno3d kortti oli toinen ja vaikutti muuten todella hyvältä tuo Innon kortti, mutta veikkaan, että Inno on ihan viimesten joukossa, joka tarjoaa VBIOSiin päivityksiä, mulla ollu aiemmin Inno3d 980 Ti, Inno3d 1080 Ti kortit ja olin niihin kanssa todella tyytyväinen aikoinaan.
Msi:n ja Asus:ksen kokoisilla lafkoilla saattaa riittää osaamista ja kavereita, jotka osaa ensimmäisten joukossa tuoda korjauksia omalla osaamisellaan, mutta pienemmät kilpailevat firmat seuraa sitten perässä, mitä nää pääroolia vetävät firmat tekevät.
@Goblinbroda Kokeilin monella eri DP ja HDMI -kaapelilla ja löytyy omasta takaa montaa eri versiota ja laadukkaita kaapeleita. Itellä ei auttanu kaapelijumppa. :(
PS. Kokeilin myös Asuksella molemmilla VBioseilla, mutta tuloksetta.
Joo eihän sitä tiiä missä syyllinen lepää, testasin myös muistaakseni eri portteja GPU:ssa DP kaapelilla yms. En tarkkaan muista mikä yhdistelmä sit lopulta toimi, mut toimii silti. :lol: Paskaahan tää beta-tester elämänvalinta on kun ostaa uusinta teknologiaa, mutta osa lajin ''kauneutta''.
Gigantilta sais aika halvalla ainakin tuon ekan 5070ti mallin. Onkohan vahingossa laitettu normi 5070:n hinnalla? Taitaa tuo toinenkin olla alle msrp:n.
+Nämä siis ovatkin normi 5070, eivätkä TI. Gigantilla sekoiltu mallien ja nimien kanssa.
Haulla tuo löytyy 5070:n alta, eli suurella todennäköisyydellä on virhe tuotekortissa. MSRP hinta kuitenkin TI:lle se 924€. Myös kuva tuotekortilla normaalista 5070:stä.
Tota en kyllä pysty tajuumaan et Gigantil on Suprimi ja Gaming Trio identtisellä hinnalla 1599e, miten on mahollista kun pitäs olla ihan eri kategorian malli? Onks jengillä kokemusta trio vs suprim?
Pääseepä itekki nyt hetkeksi "jännittämään" ja osallistumaan, nimittäin Datatronicin 20.3. luvatut MSIn shadow-mallit(5080, 70ti ja 70) konekasauksiin ei näytä olevan vieläkään sinne saapuneet.
Joo niin taitaa olla. Oliko juuri gigantilla aikaisemminkin näitä samoja sekaannuksia?
Onko 5070 Ti:eissä miten paljon tai lainkaan alle tai max 300mm kortteja?
Google gemini on tätä mieltä:
Pituus [mm]
288 MSI RTX 5070 Ti INSPIRE OC PLUS
299,7 PNY GeForce RTX™ 5070 Ti ARGB EPIC-X RGB™ OC
300 Inno3D RTX 5070 Ti X3
300 Inno3D RTX 5070 Ti X3 OC
300 Inno3D RTX 5070 Ti X3 OC WHITE
300 PNY RTX 5070 Ti ARGB Triple Fan
300 PNY RTX 5070 Ti ARGB Triple Fan OC
300 PNY RTX 5070 Ti Triple Fan
300 PNY RTX 5070 Ti Triple Fan OC
302 Gainward RTX 5070 Ti Wind
302 Gainward RTX 5070 Ti Wind OC
303 GALAX RTX 5070 Ti 1-Click OC
303 GALAX RTX 5070 Ti 1-Click OC White
303 KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC
303 MSI RTX 5070 Ti SHADOW 3X
303 MSI RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC
303 MSI RTX 5070 Ti VENTUS 3X
303 MSI RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC
303 MSI RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC PLUS
304 ASUS PRIME RTX 5070 Ti
304 ASUS PRIME RTX 5070 Ti OC Edition
304 GIGABYTE RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF
304 GIGABYTE RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF
304 GIGABYTE RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF
306 Gainward RTX 5070 Ti Shimmering Light Super OC
312 Manli Nebula RTX 5070 Ti
312 Manli Polar Fox RTX 5070 Ti OC
315 Manli Stellar RTX 5070 Ti OC
316 AX Gaming RTX 5070 Ti X3W
317 Leadtek WinFast RTX 5070 Ti HURRICANE
322 GALAX RTX 5070 Ti EX Gamer 1-Click OC
322 GALAX RTX 5070 Ti EX Gamer 1-Click OC White
329 ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti
329 ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti OC Edition
329 PNY RTX 5070 Ti ARGB Triple Fan Plus
329 PNY RTX 5070 Ti ARGB Triple Fan Plus OC
329 PNY RTX 5070 Ti Triple Fan Plus
329 PNY RTX 5070 Ti Triple Fan Plus OC
330 Colorful iGame RTX 5070 Ti Advanced OC
330 ZOTAC RTX 5070 Ti SOLID
330 ZOTAC RTX 5070 Ti SOLID OC
331 Colorful iGame RTX 5070 Ti Ultra W OC
331 Colorful Tomahawk RTX 5070 Ti Deluxe Edition
332 ASUS ROG Strix RTX 5070 Ti
332 ASUS ROG Strix RTX 5070 Ti OC Edition
332 Gainward RTX 5070 Ti Phantom
332 Gainward RTX 5070 Ti Phantom GS
332 Gainward RTX 5070 Ti Phoenix
332 Gainward RTX 5070 Ti Phoenix GS
332 Palit RTX 5070 Ti GameRock
332 Palit RTX 5070 Ti GameRock OC
332 Palit RTX 5070 Ti GamingPro
332 Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC
332 ZOTAC RTX 5070 Ti AMP Extreme INFINITY
334 Inno3D RTX 5070 Ti iCHILL X3
336 Colorful iGame RTX 5070 Ti Vulcan OC
338 GALAX RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe
338 GALAX RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe-X
338 MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS
340 GIGABYTE RTX 5070 Ti AERO OC
340 GIGABYTE RTX 5070 Ti GAMING OC
357 MSI RTX 5070 Ti VANGUARD SOC
357 MSI RTX 5070 Ti VANGUARD SOC LIMITED EDITION
359 Manli Gallardo RTX 5070 Ti OC
360 GIGABYTE AORUS RTX 5070 Ti MASTER
Elikkä vanhempien emojen kanssako näissä on ongelmia? - Multa löytyy MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, eli ongelmia odotettavissa ja pitäs jostain uudemmat osat saada vbios päivitykseen, jonka jälkeen saattas toimia myös tuolla vanhemmalla emolla?
Meikäläisellä sama emo ja testattu kahdella eri merkin 5070 Ti:llä eikä ollut mitään ongelmia.
Edit: merkit siis MSI ja Asus.
Ei läheskään kaikkien kanssa. X570 on siinä mielessä turvallinen että se ei tue PCIE 5.0:aa, joten näiden ongelmien todennäköinen lähde uupuu. X670 ja B650 lienevät ne yleisimmät ongelman lähteet koska nämä ovat ensimmäiset PCIE 5.0-tukevat emosarjat ja näissä on ollut huolia. Mutta siis ei näissäkään kaikki bugaa, vaan ongelmat ovat satunnaisia - yksittäinen emomalli sielä ja täällä. Ja edelleenkin todennäköisesti ongelmat ovat BIOS- tai VBIOS-päivityksillä korjattavissa.
Jos haluat välttää ongelmia, päivitä emon BIOS uusimpaan ennen kuin pistät uutta korttia koneeseen. Pätee myös ihan uusiinkin emoihin. Oma X870E Crosshair Hero tuli "out of the box" monta kuukautta vanhalla BIOSilla joka kettuili myös jonkin verran (mustaa ruutua windowsin loginissa ajurien asennuksen jälkeen jos näyttö oli DP-portissa) ja tuoreimmalla BIOSilla sitten toimi OK. Hyvä nyrkkisääntö: Jos emosi tukee PCIE 5.0aa mutta BIOS ei ole vuodelta 2025, päivitä se ennen kuin pistät 2025 -vuosikertaa olevan näytönohjaimen sisään.
Ei ole mitenkään varmaa, mutta MSI on merkki jolla tätä ongelmaa on jonkin verran. Muilla merkeillä omat ongelmansa toki myös. MSI ongelma on siitä salakavala että gen 4 kortit varmaan monella eikä koskaan tiedä tätä. Huonolla tuurilla takuuaika menee umpeen ja sit tilaan 50 sarjalaisen ja luulee että siinä on vika. Kokeilemalla selviää.
MSRP hintaista PNY 5080 tilattavissa Gigantilta.
5070TI myös MSRP hintaan.
Kysyin tästä jo tuolla Blackwell-ketjussa, mutta onko täällä mitään käryä milloin tarkalleen tuota 5070 FE:tä tulee myyntiin? Nvidia ei tietääkseni ole muuta ilmoittanut, kuin "myöhemmin maaliskuussa", mutta jos joku tietäisi hieman extraa. Kyseinen kortti kiinnostaisi tulevaan ITX-kokoonpanoon.
Proshopin SKU muuttui juuri, eli saattaa olla kohta tulossa.
HerStren
