NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Noh, jos nyt 3vk launchin jälkeen puhutaan ~10 paikkeilla olevista keisseistä, niin ei ainakaan itseä huoleta vielä tässä kohtaa.
Astral on tilauksessa ollut launchista lähtien eikä ole käynyt mielessäkään tilauksen peruminen.
Kaapeleita on tulossa parikin, varmuuden vuoksi, mutta muita toimenpiteitä ei ole aiheuttanut itsellä.
edit. @Sampsa & @Juha Kokkonen kiitos podcastissa tän asian käsittelystä, oli hyvää settiä
Olisin vähän huolissani ottaen huomioon miten vähän Astraleja on markkinoilla.
Itse olen edelleen suolainen siitä, kun 7800GTX tms. meni tukkoon pölystä. Siili oli jonkun muovilipareen alla piilossa, joten tätä ei nähnyt ennen kuin rupesin ihmettelemään mistä graafiset virheet johtuvat -> piiri oli keittänyt itsensä siinä vaiheessa. Ilmavirralle oltiin tehty myös "ohituskanava" jota kautta kaikki ilma sitten kulki, eikä yhtään jäähdytyssiilin läpi. Ja pölykin voi teoriassa syttyä palamaan..
5090 TUF OC:llä, mitä eroa muuten on quiet ja performance modella? Performance mode ainakin pitää tuulettimet todella lujalla, tavoitelämpötila taitaa olla 60C tms. Quiet modella taas tuulettimet eivät toimi ollenkaan työpöydällä ja lämmöt ovat 50C idlessä.
Tein lopulta oman curven Afterburnerilla, jossa alle 50C lämmöissä tuulettimet pysvät 30 %:lla, ja sitten nousevat lineaariesti 50%:iin 70C mennessä, jonka jälkeen käyrä nousee jyrkästi jos lämmöt menevät yli sen.
600W moodissa näyttistä on vähän haastavaa jäähdyttää niin että koneesta ei tule kauheasti ääntä, tuulettimia on pakko ainakin tällä Asuksen jäähyllä ajaa turhan lujaa. Suprim olisi varmasti sopiva siihen 600W jäähdytykseen, TUFfin jäähy riittää mielestäni lähinnä 450W jäähdytykseen. Tuffin tuulettimia ei viitsi oikein kuunnella 1300RPM jälkeen, ja se ei omalla kotelon ilmanvaihdolla riitä 600W moodissa.
E2: omalla mutulla 5090 suprimissa on 30% tiheämmin lamelleja jäähyssä, ehkä se vaikuttaa eniten sitten jäähdytyskykyyn? Sama lämpökuorma jakautuu suuremmalle jäähdytyspinta-alalle ja sitten kortti jäähtyy tehokkaammin.
Onpas mielenkiintoista. Omassa gigabyte 5070 ti eagle lukee paketissa takana 12hwpower or 12hwpower to 3 x 8 pin adapter. Mutta paketissa tuli mukana 12hwpower to 2 x 8 pin adapteri.
Muita kohtalotovereita?
5090 TUF OC:llä, mitä eroa muuten on quiet ja performance modella?…
Tuulettimen käyrä ollut ainakin muissa TUFin korteissa. En usko että poikkeaa mitenkään aikaisemmista. Tai liki kaikissa taitaa olla tuulettimien käyrä ton biosin kytkimen takana, merkistä riippumatta. Nimensä mukaan hiljainen vs suorituskyky.
Mjoo. Omaan makuuni 5090 TUF OC:n jäähy on kyllä alimitoitettu 600W lämmöntuotolle. Täytyy nyt vielä jonkin aikaa testailla, mutta ehkä olisi parempi palauttaa kortti verkkikseen tai myydä pois. :tdown:Katsella vaikka sitten Suprimia tilalle kunhan niiden hinnat joskus ehkä laskevat ja saatavuus paranee.
Jos haluaisi välttää että hermo menee tuon Tuffin äänentuoton kanssa, niin pitäisi laittaa custom loop ja radi esim. kattoon puhaltamaan lämmöt suoraan ulos kotelosta.
Harmi, kun kilpailijoilla ei ole oikein tarjota mitään high end -markkinoille. Olisi herkullinen tilanne nyt, kun nv kompastelee ja perseilee kunnolla.
Kerrassaan kyllä upeasti menny 50-sarjan launchi. Liittimet tai johdot sulaa koska ei kuormantasausta. ROPpeja puuttuu koska tuotannossa oli jotain päin helvettiä. Nyt sit kirsikaks kakun päälle jollain tullu toimintatulet ja -savut Astral 5090:sta ulos.
Ei kai tossa mitään ihmeellisä. Ei ole eka kerta kun kondensaattori menee oikosulkuun.
5080 ja 5090 tuffeissa taitaa olla sama jäähy. Ainakin koko ja ulkonäkö ovat samat. 5080:n 300-350W kuormalla jäähy on hiljainen, mutta kun vastukseen laittaa 2x lisää virtaa niin sitten pitääkin ajaa tuulettimia paljon lujempaa.
Onhan noissa jonkun verran eroa. Vasemmalla 5080 ja oikealla 5090.
Voihan sitä vaan iskeä powerlimittiin ~70% jolloin imee sen ~450W ja on hiljaisempi ja silti tehokkaampi kuin 4090 sarjalainen
Mieluummin laittaa 60% hintalimitin, säästää tonnin ja ostaa käytetyn 4090 takuulla. En tajunnut että nämä 5090 ”perusmallit” (vajaa 3000€) ovat näin paskoja.
Itselleni on aika selkeää että tän teholuokan kortti menee vesille. Nykyinen 4090 Asus TUF on vesillä ja ainut joka rajoittaa menoa on power limit.
Kortista saa myös kauniin yhden slotin kortin vesiblokin kanssa.
5090 sama homma kunhan sellaisen joskus keväällä saa...
Viime päivät hakenut säätöjä 5090 FE-kortille 450W power limitin kera. Tälläiseen käyrään nyt päätynyt, mutta jostain syystä nyt Afterburner alkanut pistämään vastaan. Kun yrittää nostaa käyrää, se liikkuu oikein, mutta tallennushetkellä offset jää ennalleen, mutta ns. vakiokäyrä siirtyy saman verran alaspäin, eli käytännössä käyrä ei siis muutu. Vakauden kanssa ei ole vielä ollut ongelmia, ja tuloksetkin ovat tähän asti nousseet kiristysten myötä. Mitäköhän tälle pitäisi tehdä, vakaudesta luulisin että tilaa kiristyksille saattaisi vielä olla? Nyt säteenseurantaa käyttävissä ohjelmissa kellot pyörii n. 2.5Ghz-paikkeilla, rasterisaatiossa puolestaan n. 2.8Ghz. Muisteilla myös max offset eli +2000. Port Royal menee nyt näillä vajaa 34k.
Itselläni tämä auttoi tuohon ettei gpu clock boostaa täysiin lukemiin, Afterburnerista kaikki kolme voltage täppää pois päältä ja koneen uudelleen käynnistys. Ei ole ongelma palannut sen jälkeen.
Täytyy heti kohta testata. Kiitos kuitenkin vinkistä. Itellä 2 ylempää noista kolmesta rastitettuna.
Edit. Ei vaikuttanut itellä tämä curven käyttäytymiseen mitenkään tai meni oikeastaan huonommaksi.
Pahoittelut mehustelusta koska kortit niin kiven alla, mutta kävi kyllä satumainen tuuri saada kopterikaupan arvonnasta inno 5090. Tuuria lisää se että kaveri sen vielä sai mutta tuli katuman päälle. Ja se että tähän sai blokin vielä näin nopeasti. Parin päivän testailun jälkeen kortti vesille. Vielä kellot hakusessa, mutta toivottavasti korjaantuu @Partsi vinkillä 👍
Edit. Ja joku vois tietysti sanoa ettei mikään ilon aihe saada innoa, mutta itellä msrp hinta oli tärkein, koska meinasin skipata koko 50xx.
Pistä yv jos tämmöinen vaihto kiinnostaa :cool:
Täytyy nyt varmaan laittaa jäitä hattuun, ja josko tuohon tottuisi. Kokeilla vaihtaa ylös vähän erilaiset tuulettimet ja prossulle AIO, josko se parantaisi ilmanvirtaa kotelossa sen verran kun pystyy.
Kuten edellä mainittiin, sanoisin myös itse nyt, että kaikista järkevintä on ajaa vedellä ja isoilla radeilla tällaista 600W monsteria, niin ei tarvitse ajaa tuulettimia sitten niin lujaa.
Gigabyten 5070Ti Eagle OC Ice kotiutui eilen.
-ROPsit oli kaikki tallella.
-Pienimuotoisen testauksen perusteella varsin hiljainen ja viileä kortti (niin oli edellinenkin Gigabyte)
Varsin positiiviset ensivaikutelmat tuosta kortista pl. hinta joka ei ollut MSRP.
Uskoisin, että varsin hyvä vt. näytönohjain, kunnes saatavuus paranee muissakin.
Ilmeisesti TUF:ista ei vieläkään ole ainuttakaan reviewiä? Onkohan siinä oikeasti huonompi jäähy kuin esim. Astralissa tai Suprimissa? Kokoahan noissa on aika saman verran käsittääkseni. 575W on vaan paljon lämpöä
Julkaisussa napattu Asus Prime 5070ti OC edition ajettu sisään ja iloisena yllätyksenä tuosta OC mallista voi nostaa virtarajaa 50 wattin verran. Kevyen afterburner säädön jälkeen vääntöä sai ihan kivasti lisää ja esimerkiksi Cyberpunkin benchmarkista napsui 3440 x 1440 RT Ultra + Dlss Quality (transformer model) asetuksilla kymmenen ruutua sekunnissa enemmän. nousu oli siis 74 .15 - 84.05. Prossuna 7700X tässä kakkoskoneessa. En voi valittaa. Kortti on täysillä puuhkuilla aika äänekäs, ja esim., 5080 astraliin verrattuna ääniprofiili on hieman korkeampi ja muistuttaa enemmän sihinää kuin puhinaa. Kerkesikö joku nappaamaan sitä kympin halvempaa Prime varianttia? Käsittääkseni se on virran osalta lukittu siihen standardiin 300wattiin?
Ottaako se tosiaan paljon enemmän kuin tuon 300 W? Sain 5080:n ottamaan vain noin 330 W Cyberpunkissa kellotettunakin. Tuntuu että se on hyvin harvoin powerlimitin rajoittama, ei käytännössä yhdessäkään pelissä jota pelaan.
Kyllä se sen verran myös imee (furmarkkia ajaessa siis ainakin, teoriassa voisi siis peleissäkin). Sitähän esim. Framechasers jo pähkäili omissa testeissään, et nää 5070ti:t on keinotekoisesti vaan virtarajoitettu, jotta ei hyppäis seuraavaan markkinasegmenttiin liian helposti kellottelemalla.
Edittiä: Ajoin Cyberpunkin testit pari kertaa ja kyllä se käyttö hyppäs siinäkin pariin otteeseen 339 wattiin. Et kyllä tuosta näyttäis olevan hyötyä.
Esim. TPU:n testissä MSI Vanguard 5070 ti oli ottanut vain 274 W. Furmark on ihan eri asia kuin pelaaminen. Jopa Cyberpunkin benchmark eroaa tuon osalta pelaamisesta niin että se tuntuu ottavan enemmän virtaa.
Kokeilin tuota benchmarkkia mainitsemillasi asetuksilla ylikellotetulla 5080:llä (400W power limit). Sain 98,6 fps ja tehonkulutus pyöri vain 340-350 W välimaastossa. Sen jälkeen kokeilin jotain tallennusta joka minulla löytyi ja näytti päivällä 320 W, yöllä 360 W. Ei tämäkään siis mitenkään rampa olisi jos limit olisi samat 350 W. Tuo 400 W on vaikea saavuttaa muulla kuin testiohjelmissa.
Juu, siis tottakai synteettiset testit ja reaalimaailman ajot on aina asia erikseen. Mut ottaen huomioon et 5070ti:n siru on käytännössä sama kuin 5080:sen, niin hyvällä lotolla kortissa voi olla enemmän puhtia ku vois olettaa ja se että sitä virtalimittiä voi nostaa on enemmän tai vähemmän asian ytimessä.
Onkohan tässä vähän väärinymmärrystä siitä mitä se tarkoittaa että siru on sama? Ei tuuri vaikuta siihen kuinka paljon sitä on leikattu, joka taasen vaikuttaa siihen miten paljon se haluaa virtaa. Suurempi teholimitti ainoastaan sallii suuremman tehon, joka ei taasen tee yhtään mitään jos kortti ei tarvitse sitä.
Tuossa samassa TPU:n testissä olivat saaneet 0,5 fps lisää nopeutta kellotustesteissä power limitin nostolla.
Mikäli mä nyt olen oikein ymmärtänyt (ja voi olla että hyvinkin olen ymmärtänyt väärin), niin näiden korttien buusti antaa keulia hyvinkin pitkälti skaalassa virtarajojen sisällä. Ainakin omissa ajoissa loppui kellojen nosto huomattavasti nopeammin mikäli piti sen 300wattin rajan kiinni. Nyt buustailee stabiilisti huomattavasti korkeammalle.
Tässä artikkelissa hyvin pitkälti toteavat saman:
5070ti prime review + OC
Tosin tuon mukaan tuossa ei OC variantissa olis kans virtarajat auki sinne 116% asti, kun taas parissa lähteessä mainitaan että olis lukittu. Tää oli myös se mun alkuperäinen kysymys: eli onko muiden korteilla lukossa vai auki :)
Pikaisella kellotuksilla eile kokeilin 5070ti vanguardia ja timespyssa hakkas virtarajaa vasten joka on 350w.
Tuskin peleissä kuitenkaan tohon menee.
+520 meni corelle vielä vaikka ei tuo afterburnerin voltin nosto tehnyt mitään…
RTX 5070 Ti omistajat hei!
Olettekos jo testanneet CP2077:a kaikki herkut päällä? Saako pathtracingia toimimaan pelattavalla FPS:lla ja jos saa niin millaisilla DLLS 4 asetuksilla?
Voisin kuvitella, että perfomancella ja multiframe gen päällä voisi olla jotain toivoa tai ehkä jopa balanced tilassa, mutta tuskinpa ihan qualityllä kuitenkaan. Vai?
Venaas hetki kun ajan.
Jaahas, eilisen kellottelun jälkeen mennyt kortti jotenkin jumiin. Kellot 2512mhz ja indiana jonesissa 15fps/140w...
Resetoin kaikki normaaliksi ja poistin afterburnerin sekä kone käynnistetty uudestaan mutta ei auta.... Voi vit...
Käytä kortti irti, kokeile vaihtaa kytkimestä toinen BIOS, ajurit uusiksi, DDU ja vikasietotila... Onhan noita vaihtoehtoja vielä.
Sanoisin et koska balancedilla pohja fps on yli 60fps, niin framegenin kanssa tarjoaa ihan passelin kokemuksen. Tän transformermallin kohalla ei ainakaan omiin ikänäön turmelemiin silmiin isoa ero qualityn ja balancedin välillä oo kuvanlaadussa. Ois vielä se x4 framegen toki kanssa, mutta siinä alkaa olemaan artefakteja jo ihan tuntuvasti ainakin ton pelin kohdalla.
Aika erikoista, että 5070 Ti Prime OC (350W) antaa nostaa enemmän kuin TUF OC (330W).
Tosiaan tuon TUFfin kelat sirisee tosi pahasti ainakin itselläni. Tuonne saatavuusketjuun asiasta äsken kirjoitin.
Itsellä käyttäytyy myös oudosti tämä 5070ti, jos kosken curveen lainkaan niin pudottaa kellot ~1800mhz tasolle. Ja vaikka ei koskisi voltage curveen niin joissakin peleissä työpöydällä käyminen aiheuttaa saman, ettei kortti enää nosta kelloja kun menee takaisin peliin. Esim. valorant tekeet tätä kun käyttää työpöydällä. Alkaa samalla myös hiiri pätkimään yms. Pelin uudelleen käynnistyksen jälkeen boostaa kellot takaisin normaalisti.
Nämä kaikki ainakin ilmeisesti pitää kytkeä pois päältä afterburnerissa:
Olen tainnut tämän kerran tai pari jo jonnekin tänne myös linkata, mutta afterburnerin devaaja tosiaan varoitellut bugeista 50-sarjalaisilla:
Use voltage/frequency points locking functionality with caution on RTX 5000 series cards, it is currently broken in RTX 5000 series driver.
Näissä on ajurit aika tuoreet joten kellotukset ja alivoltitukset ei välttämätä ole kovin vakaat ennen kuin tulee kypsempiä versioita :hmm:
3,6h eilen pelasin Horizon Zero Dawn ja ainakin vakiolla kaikki pelaa :thumbsup:
Tuon jälkeen lukee: "Voltage/frequency points locking functionality, which was broken in press drivers for RTX 5000 series cards, seem to be fixed in official 572.12 driver released today." Ja tuonkin jälkeen on jo pari ajuripäivitystä tullut. Tuo pisteiden lukitseminen on jokin uudehko ominaisuus Afterburnerissa eikä suoranaisesti taida liittyä kellojen outoon käytökseen kun yrittää muokata käyrää, mutta ehkä sitä voisi yrittää käyttää tuon käytöksen ehkäisemiseen.
Paino lienee sanalla seem. Kuten täältä ja muualtakin on saanut lukea, niin paljon outoa käytöstä kellottaessa/käyrää säätäessä.
Nvidian ajuripäivitykset lienee olleet pääasiassa korjauksia kriittisempiin asioihin tai esim. 5070 Ti tuen lisääminen, eikä niinkään kellotteluun.
Ja tuossa siis puhutaan käyrän pisteiden lukitsemisominaisuudesta mikä oli rikki ja nyt ehkä toimii. Ollut vasta muutaman kuukauden tuo ominaisuus Afterburnerissa. Aktivoidaan painamalla L muokattaessa käyrää. Ei siis liity tuohon outoon käytökseen.
Gigabyten Aorus Master RTX 5090 on HUB Steven mukaan jopa Suprimia parempi. Tästä löytyy vielä valkoinen ICE-malli joka sai aiemminkin arvostelussa kehuja.
Linkki videoarvosteluun:
Master ice kelpaisi, mutta niitä ei ole oikein missään näkynyt.
Master ICE olisi omakin ykkösvaihtoehto, Power listaa vielä 3099€ hintaan. Ei tietenkään ostettavissa eikä tilattavissa... ei taida olla Gigabyteä paljoa näkynyt markkinoilla vielä ollenkaan Suomessa.
ICE-versiota voi ihastella ja kuolata tässä arvostelussa. On se nätti. :drool:
4K-miehet erikseen mutta pelailen itse 1440p kaikki tapissa DLSS qualityllä, frame gen 2x, ruudut pyörii 90 paikkeilla, mitään droppeja ei ole. Enemmän taitaa rajoitella jo toi oma 7 3700X.
5080 Master saapui tänään ja 4090 jäi ansaitulle eläkkeelle.
Hipoo täydellisyyttä: tyylikäs design, hienot RGB:t ja siisti LCD-näyttö, laadukas VRM, erittäin hiljainen & viileä (sama jäähy kuin 5090 masterissa eli ei lopu jäähdytysteho kesken), 4v takuu, 450W max power limit (tosin 5080:lla ei taida juuri päästä yli 400W edes benchmarkeissa) , vähävirtainen (5080:ssa paras perf/W), ei lainkaan coil whineä. Kortti painaa 2025g.
Muistakaa muuttaa biosista pci-e versio Autolta (joka laittaa 5080:lle gen5) ->gen4 mikäli riser tukee vain gen4, muuten ei tule kuvaa.
paskaponttooni
