NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Onko täällä ketään, kenellä toimii RTX 5090 suht ongelmitta ilman musta ruutu ongelmia? Jos löytyy niin laitatko speksejä: mikä emolevy ja prossu, näyttö(t), Windows versio sekä onko tarvinnu tehdä mitään kikkailuja jos ollut ongelmia? Ajurit tietty onko uusin vai joku aiempi?
5090 Aorus Master toiminut ongelmitta Asrock X670E Pro RS, sekä Asus X870E Herolla. Molemmissa uusimmat biossit sisällä ja käytössä 2 näyttöä HDMI 4K Oled ja DP 2K IPS.
Ei ole ollut ongelmia näyttöjen kanssa enkä ole tehnyt mitään ylimääräisiä kikkailuja. Näytöt displayportilla kiinni ja töllö hdmi.
RTX 5090 Astral, 9800X3D, ASUS X870E Crosshair Hero, toimii ongelmitta uusimmalla biosilla (1203) ja 572.83 -ajurilla.
Huomioitavaa on että ensin yritin sillä BIOSilla mikä laudassa oli paketista otettuna joka oli reilusti 2024 puolelta (olikohan 0606) ja sen kanssa heti ajurien asennuksen jälkeen tuli mustaa ruutua jos kortissa oli DP-näyttö kiinni. Tämä korjautui emon BIOS-päivityksellä.
Ilmeisesti musta ruutu -ongelmat ovat nimenomaan useammalla monitorilla ja DPn kautta, eli jos on epätoivoa saada jonkinlainen setti toimimaan, yksi näyttö HDMIn yli toimii ymmärtääkseni varmemmin.
Sitten jos on ongelmaa joka on mallia "kone tahmailee/stutteroi" niin tällaisia olemme nähneet työpaikalla kahdella eri X670 -sarjan emolla ja näihin auttoi vain emon vaihto. Tämä tosin oli ihan 50-sarjan launchissa, voi olla että noille emoille on jo BIOS-päivitystä. Nämä haiskahtivat PCIE 5.0-ongelmilta, tosin pelkkä PCIE -slotin tiputus 4.0-moodiin ei korjannut. Emme jääneet ihmettelemään vaan päivitimme koneisiin tuoreemmat emot.
Tähän updatea vielä. Eli kävin MSI:n kanssa pitkään sähköpostikeskustelua, tein heille tarkan selostuksen mitä todennäköisesti menee vikaan X670 ja B650 sarjan emolevyillä sekä uusimman RTX 5090 näytönohjaimen kanssa, eli juuri tästä yhteensopivuus ongelmasta, joka näyttäytyy tuolla mustalla ruudulla ja karmealla stutteraamisella Windowsin puolella.
MSI onneksi otti vakavasti tuon keissin alusta asti ja he pystyivät todentamaan tuon ongelman heidän labrassa. Tähän on siis tulossa myös korjausta MSI:ltä. Eli kohta voisi olla toiveita saada tuo toimimaan MSI B650 Carbon Wifi ja 9800X3D combon kanssa.
Tässä liitteenä vielä varmistus MSI:ltä
Onko jollain tietoa mitkä on 5070 TI:n GB203 piirin fyysiset mitat? Tuntuu vaan löytyvän helposti toi Die Size 378mm2, mutta ei fyysisiä mittoja pituus x leveys. Mietin tässä, että onko se alle 18 x 40mm, jotta thermal grizzlyn 50 x 40 mm PTM levystä riittäisi molemmille AM5 cpu ja näyttis. Redditin mukaan (Reddit - The heart of the internet) am5 tarttis 32x32mm. 18 x 40 = 720mm2, että sen puolesta pinta-ala ainakin jää riittävästi jäljelle, mutta kuhan yksi sivu ei olis yli 18mm niin sais ainakin yhdestä palasta.
Kuvan perusteella laskettuna sanoisin 15 x 25 mm. GB202 on 24 x 31 mm ja kuvan perusteella sain samat mitat sille.
Olen miettinyt Asuksen Astral 5090:n hankkimista sellaisena lähes järjettömänä, paskat hinnasta -itsehemmotteluostoksena, mutta sen verran järki pistää vastaan että en tiedä kannattaisiko rahat laittaa vain n. 100 euroa kalliimpaan vesijäähdytettyyn versioon. Toisaalta vesijäähyllä saisi kivasti puhallettua lämmöt suoraan ulos kotelosta, mutta toisaalta tuntuu siltä, että ilmajäähdytetty versio olisi pitkän päälle ehkä ongelmattomampi vaihtoehto. Tuommoisen AIO-jäähyn korjaaminen/huoltaminen/vaihtaminen takuuajan ulkopuolella taitaa olla paljon hankalampaa kuin ilmajäähyn, eikö vain? Tekeekö kukaan edes mitään vaihtoblokkeja näille AIO-korteille?
Piirilevy on sama LC:n ja ilmaversion välillä, eli kunhan Astralille on blokki olemassa niin se sopii myös LC-versioon. AIO:n korjaaminen on mahdotonta, eli kun pumppu ym hajoaa takuun jälkeen niin täytyy mennä syvään päätyyn noiden vesihommien kanssa.
9800X3D, Gigabyte Gaming OC 4090 EK-Blokilla, ja Samsung 980 pro IRTI koneesta. Tilalle 9950X3D, Astral 5090 ja 9100 Pro Samsung SSD. Ei sopinut Astral 5090 tuohon LianLi O11D koteloon distroplaten kanssa, n.3mm ottaa vesipumpun kulmaan kiinni (pun nuoli yhdessä kuvassa) ja ei mene pohjaan PCIE slottiin. Mittailin että ottaa kiinni vaikka olisi laittanut Gen.4.0 verticalmount/riserin kanssa jolla 4090 oli kiinni. Joten ohitusleikkaus vesiletkuun ja distroplate pois tieltä siksi aikaa että Alphacoolin 5090 Astral-vesiblokki saapuu.. Muuten kyllä kaikki pelaa hienosti, mitä nyt 3D mark Timespy turhan kevyt testi jos ei kuoleta puolta CPU-ytimistä Ryzenmasterin Gamemodella. Poweri mulla on vanha HX1200i ja sen reilun 2 vuotta ollut tuo Corsairin oma 12VHPWR kaapeli 4090 paikallaa, GPUTweakin mukaan oli alkuun pientä epätasapainoa pinneissä ja #4 virtaa meni enimmillään 10.5A. Mutta käytin Powerin päästä kaapelin liittimiä puolenkymmentä kertaa irti niin se tasoittui ja ei enää häly syty vaikka kaikki 600W käytössä. Ihan työhommissakin tuo CPU ja SSD vaihto vaikutti aika huimasti CAD tiedostojen avaamiseen, jota halusin itse testata käytännössä kun lähes jokainen youtubetekkispecialista sanoo että ei Gen5.0 SSD:stä ole hyötyä missään. Nyt vielä kesäprojektiksi viedä MoRa3 ulos huoneesta pitkillä letkuilla/kupariputkilla että kaikki tuo lämpö ei jäisi tietokonehuoneeseen.. Ja vanhoista osista voisi kasailla kokonaisen vesikoneen myyntiin.
Itekki jouduin tehä pieniä muokkauksia, saadakseen rtx5090 mahtumaan nr200p max koppaan, mutta kyllä se sinne saa jos uskaltaa vähän peltiä leikata.
Pysyykö teille kortin virrankulutus samana, kun katsoo esim. youtubevideota tai yle areenasta jotain ja vaihtaa full screen päälle tai pois? Huomaan 5070 TI, että kulutus hyppää 10w, kun laittaa videon fullscreen. Sillä, että onko se video 1/4 ruudusta vai lähes kokonaan kuhan ei ole klikattu full screen ei tunnu olevan vaikutusta. Pysyy se 35w.
Mahtaakohan sinulla olla RTX Super Resolution päällä NVidia Control Panelin "Adjust video image settings"-osuudessa?
Itselläni 5070TI vaihtamisen jälkeen tullut toisinaan sellaista erikoista ongelmaa, että kun Chromea on pari eri ikkunaa+välilehdet, joista toisessa pyörii video ja toisessa lueskelen vaikkapa foorumia. Sitten kun pystysuunnassa scrollailen tätä foorumi-ikkunaa ja mitä nyt teenkään - niin yhtäkkiä selaimet jäätyy - videon ääni jatkuu, kuva pysähtyy, kaikki Chromen selainikkunan sisällä on epäresponsiivista.
Palautuu itsekseen jonkun ajan kuluttua. Hiiri kumminkin liikkuu ja jos klikkaan ikkunoiden välissä olevaan jakolinjaan niin palautuu normaaliksi välittömästi Ei kukaan muu sattumoisin ole huomannut 50-sarjaan vaihdettuaan samaa? Vai voisiko olla jotain 9800X3D prossun bugeja?
Mulla tekee samaa RTX3080:n ja 3900x:n kanssa.
Onko ongelmaa muilla selaimilla? Jos ei niin chromessa voi laitteistokiihdytys aiheuttaa ongelmia kun gpu:n ajurit ei tue kunnolla vielä chromea.
Sain tänään käsiini Gigabyte 5080 Gaming OC:n ja sellainen outous tulee esiin ettei jännite nouse mitenkään yli 1.025V. Zotac AMP on toinen kortti ja sille maistuu 1.05V. Gigabyten BIOS pitäisi sallia 450W, mutta hyvä jos 400W päästään.
Edit: Vaati jännite slaiderin vääntöä, että alkoi tapahtumaan. Ei siltikään anna sitä mitä pitäisi, mutta nousi sinne 1.035V/415W tuntumaan. Jännä juttu, että Zotac tuuttaa täydet 1.05V ilman slaiderin ropailua.
Kiinnostaisi minkälaisia alivoltitus tuloksia täällä ollaan saatu 5070 Ti:ltä. Itse tällä hetkellä pyörittelen 0.950mv ~2900 kelloilla ja +1000mhz muistille. Tuntuu toimivan hyvin, joten en lähtenyt keulimaan enempää.
Onko kellään muulla tullu vastaan tilannetta. Ainaski Warzonea pelatessa välissä menee bitti poikittain ja 1440p resolla fps putoaa 60 lukemiin tavallisesta 150fps ja tehonkulutus loikkaa 300-350w lukemista +500w. Onkohan tuo ihan vaan ajureissa ongelmaa vai itse pelissä? Pelin kun käynnistää uusiksi niin palautuu normaaliin. Kyseessä 5090 astral oc
Onko kokemuksia näytönohjainten takuiden eroista?
Yritin Gigantin Outletissa olevan MSI 5080 Suprim SOC:n myötä vähän selvitellä, että miten nuo takuuasiat menee eri ostopaikoissa. Verkkokaupassa ja Jimmssillä ainakin ilmoitetaan suoraan takuuksi 3 vuotta. Gigantin sivuilla ei mitään muuta kuin että Gigantista ostetuilla tuotteilla on 2 vuoden takuu. Outlet-tuotteilla luulisi olevan sama takuu? Onko tosiaan niin, että Gigantista ostamalla saa kuitenkin lyhyemmän takuun?
MSI:n sivut eivät anna tietoa takuustaan, onkohan niin että tuotte on rekisteröitävä ensin, kun vedotaan alueellisiin eroihin?
Täällä jatkuvassa käytössä 2800mhz 900mv ja +2000 mem
Ei ole ongelmia ollut, 5090 Aorus Master, 4K pelaan, tasaisesti hakkaa siinä 220-240 välillä. Juuri tuli 3h vietettyä Verdanskissa 😃
Uusimmat ajurit asennettuna, 9800X3D prossuna.
Tuulettumista voi modata hiljaiset niinkin yksinkertaisesti, kuin käyttämällä kiinteitä kierroksia lähellä minimiä. Aika monta eri valmistajien näytönohjainta ollut ja Prime on kyllä todella hiljainen kunhan ei huudata tuulettimia. Ventus on muutenkin aika vaatimaton, joten suositus Primelle mikäli haluaa hyvän ja suht edullisen kortin.
Tästä nyt on väännetty ennenkin, mutta yleensä ongelmana ei ole se 30% minimitaso ja siitä aiheutuva tasainen ääni, vaan tuulettimen käynnistys.
Tuulettimen pyörimään lähtö on raskaampi toimenpide kuin pyöriminen, jolloin se tarvitsee enemmän virtaa. Jos minimitaso on 30%, käynnistyksessä, tuuletin käy yleensä 40-50% tasolla ja vaikka 30% olisi hiljainen, voi tuo 40-50 olla jo todella häiritsevä. Vastaavasti (laadukkaammalla) tuulettimella jonka minimitaso on 20%, käynnistysnopeus on vastaavasti 25-35% joka saattaakin olla äänetön.
Yksi ratkaisu on pitää tuulettimet aina päällä tuossa 30%, mutta työpöytäkäytössä ja pölynhallinnan kautta se on typerää.
Tähän ei mikään modailu tai kierrosten säätö auta, mikä ei kortilta takuuta vie ja itseä ainakin ärsyttää, koska tuo Inno3080 käy tuolla 30% tasollakin todella viileänä/hiljaisena kuormituksessa, käynnistysäänet kun vain saisi pois.
Vähän offtopic tähän ketjuun mutta mulla oli jo RX 7800 XT ja nyt on RX 9070 käytössä juuri noin. Ei tuu kyllä yhtään syytä mieleen, miksi niiden tuulettimien tarvis välillä pysähtyä.
Mites on porukalla Astralit toimineet? Coil whine, lämmöt, äänet yms.?
Ihan mielenkiinnosta kyselen kun itellä oli 5080 Astral, joka meni palautukseen aika nopee julkasun jälkeen kovan sirinän takia.
Coil whineen vaikuttaa aika monta juttua. Sähköverkon laatu eli jännitevaihtelut, taajuus, häiriöt, maadoitus, virtalähteen ja näytönohjaimen yhteispeli, sekä myös se mitä muuta sulla on samassa sähköpiirissä kiinni. Joissain tapauksissa uusi kämppä tai eri pistorasia voi oikeasti vähentää tai jopa poistaa coil whinen kokonaan. Tästä kokemusta, eli muutettiin uuteen asuntoon, niin samassa kokoonpanossa katosi aikoinaan omasta RTX 3090 näytönohjaimsesta sirinä kokonaan. Lisäksi tottakai huoneen akustiikka vaikuttaa siihen, miten selkeästi ääni kuuluu. Esim paksulla matolla ja verhoilla, kun "setuppi" sellasessa paikassa, niin muuttaa tonaalisesti tuota ääntä vaikkapa miellyttävämmäksi ja vaimentaa sitä myös.
Toinen myös, että mulla oli studiomonitorit samassa jatkojohdossa kiinni, niin suhisi molemmat kajarit ikävästi, lähti suhina, kun otin toisen jatkojohdon eri puolelta huonetta toisesta pistorasiasta.
Joo kyllä nää seikat on itellä selkeät :thumbsup::) Mulla ollut eri näyttiksillä vuosien varrella vaan todella erilaiset coil whine tasot eri kokoonpanoissa, jotku äänettömiä ja toiset taas ei. Siks kyselin että mitenköhä muilla on Astralit voineet kun Asus on vähän pahamaineinen ollut tosta ''ominaisuudesta''.
5090 itellä ainaski hyvin. Coil whinen saa esille benchmarkeilla kun menee 500fps yli ja tonnissa sit ihan hirveä. Pelatessa ei mitään kun ajaa fps virkistystaajuutta vastaan eikä työpöytäkäytössä mitään. Lämmöt pelatessa maks 65astetta ja tuulettimet humisee ihan siedettävän rauhallisesti mut kuulokkeet vaimentaa sen sit kokonaan ja toisaalta AIO ja kotelotuulettimet myös huutaa kovempaa
Enpä ole vielä sellaiseen korttiin törmännyt joka ei sirise, kun 500fps on ruudulla.
5000-sarjalaisissa ainakin Gigabyteä on kehuttu vähäisestä coil whinestä.
Joo no sehän kuulostaa hyvältä. Ongelmahan on silloin kun kortit sirisee tyyliin idlessä tai fps capped:inä.
Ei varmasti ookkaan ja sentään korva tunnistaa tuon äänen ettei johdu kuuroutumisesta ainaskaan. Ihan oon ollu tyytyväinen korttiin kunhan vaan sais hommattua ne vr-lasit vielä
Toisaalta tuotaki olis hyvä kokeilla esim toisen virtalähteen kanssa eka että johtuuko siitä. itsellä on koko kone toista ssd:tä lukuunottamatta ostettu tämän vuoden puolella asus painotteisena
Siirrän tänne toisesta ketjusta, sopinee paremmin.
Kaikki nämä parempien AIB-mallien hinnat ja hinnan vaihteluthan lienee kaikille tuttua, mutta kyllä se MSRP-hinta oli alussa ja on edelleenkin se 2455 eur. Jotenkin vaan 26% kalliimpi ei ole minusta kovin "lähellä", ja ihan rahassakin 645 euroa on melkoinen summa.
Ehkä sitten sellainen tarkennus paikallaan että kun itse puhun MSRP-hinnasta niin valmistajalla, manufacturer tarkoitan kyseisen mallin/tuotteen valmistajaa, en piirin valmistajaa (Nvidia).
Kuten Sampsa kirjoittaa valmistajien suositushinnoista: Testissä GeForce RTX 5090 -custom-mallit (Asus & MSI) - io-tech.fi
"Asuksen suositushinta ROG Astral OC:lle on 3049 euroa ja MSI:n ilmoittama Suomen suositushinta Suprim SOC:lle 3149 euroa. NVIDIAn Founders Editionia tullaan myymään 2455 eurolla"
Jokainen voi omalla kohdalla miettiä onko jäähy extran arvoinen.
Tässä näyttää tosiaan olevan eriävä käsitys tuon MSRP-hinnan merkityksestä tämän 50-sarjan osalta.
Olen itse ollut siinä käsityksessä, että se MSRP-hinta on Nvidian määrittämä hinta, millä näitä Nvidian sponsoroimia ns. MSRP-malleja on myytävä julkaisussa. 5090:llä hinta 2455 eur ja 5080:lle 1229 eur. Minusta näin on esim. täällä iotech:in foorumin keskustelussa puhuttu julkaisusta lähtien koko ajan. AIB-mallien ilmoittamat suositushinnat muille, kuin näille ns. MSRP-malleille ovat sitten kokonaan eri asia. Näin siitäkin huolimatta, vaikka se MSRP yleisesti tarkoittaakin valmistajan suositushintaa.
Niin tuo MSRP taitaa olla suoraan Manufacturer sell recommended price. Itse en enää edes jaksa uskoa että nuita 2455€ hintaisia kortteja tullaan näkemään markkinoilla koska ei niitä ole tässä reilu kahden kuukauden aikanakaan tullu kuin kourallinen myyntiin pohjoismaissa. AIB valmistajat painanu nuo nvidian sponssit vaan parempiin kuoriin ja maksimoi näin voiton
Itsellä ainakin 3Dmarkissa fps lukemat oli 5090 Astral OC:llä ihan kuralla ensiasennuksella, kun asensin uudet ajurit vanhan 4090 tilalle. Piti poistaa vanhat ajurit vikasietotilassa cleanerilla, sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa kortin kanssa.
Asus Strix Z690 (pcie5 16x moodissa), Intel 12700K, 5090 Asus Tuf OC. Uusimmat ajurit ollet aina käytössä, LG C2 4K HDR 120Hz. En ole säätänyt mitään missään vaiheessa.
Toi on tehny muutamia kertoja mulla tuon. Ei sinänsä käyttöä suoranaisesti haittaa. Mulla on puhdas asennus windowsilla ja muutenki tälle vuodelle kasattu uus kone ettei vanhat ajurit sekoita mitään
Kyllähän 5080:n kohdalla on paljonkin liikkunut MSRP-korttia. Ehkä 5090:n kohdalla tarjonta on ollut niukempi.
puhuinki vissiin tuossa vain ja ainoastsaan 5090 koska mainitsin hinnan. Verkkikseen esim msi:ltä tullu historiatiedon mukaan 16 korttia(voi olla jotain kappaleita enemmänki tullu), asukselta 6 korttia ja gigabyteltä ei yhtään kun taas esim astral tullu 48kpl kuukauden sisään ja uupuu vanhemmat tilastot. Pahasti haisee valmistajien voitonmaksimointi tässä
1299e hintanen bulkkipakattu Msi 5080 Shadow tuli osana konepakettia. Jos joku haluaa jottain perustietoa ni voinen testata, mitää softia en omista. 3dmarkit ajoin ja testin cyberpunkin benchmarkilla. Jotain sirinää kuulu konetta(kokonaan uusi kone) ensikertaa käynnistäessä, mut en ehtiny tarkistaa mistä se tuli ja sen jälkeen ei oo kuulunut. Fractalin North Xl koppana.
Mitä 3d mark antoi, itsellä sama kortti samasta erästä niin voisi mielenkiinnosta katsoa kuinka paljon on eroa korteissa.
Suoraan 'paketista" MSI Shadow:
Ja Nvidia-appin tarjoamilla ylikelloilla:
Tuli noudettua MSI 5090 Ventus tänään. Oli jo tiedossa, että ei mahdu koppaan 67mm paksuudellaan. Kotelona Corsair 2000D. Ajattelin, että leikkaan takaseinään kortille aukon muttamutta.. :love2:
Aloin katselemaan, että tuostahan lähtee shroudi aika iisin näköisesti pois. Ja niinhän se lähtikin.
8 ruuvia irti ja takalevy ja tuulettimet lähtivät nätisti pois. 1-2 mm jää kiinni ettei mahdu 25mm flekti kortin ja takaseinän väliin. Tilasin 3x120mm 15mm arcticin tuuletinta jotka saa ketjuun ja 4pin -> vga adapterin. Yksi originaali tuuletin söi 0,65A, eli pystyy hyvin pyörittämään kaikkea kolmea yhdestä lähdöstä.
Mielenkiinnolla odottelen millaisia lämpötiloja näen!
Modasin vielä kattoon kortin ylle 2x40mm flektiä viemään kuumaa ilmaa ulos.
Hyvin tämä 5080 kyllä kellottuu ja kulkee. Nämä +350core ja +1600mem. Näillä jo lähellä 4090 suorituskykyä. Peleissäkin oli kiva boosti näillä ylikelloilla. Kortin lämmötkin nousi vain 2 asteella. Windforce kyseessä.
Tässä omat alivoltitukset. Suht samoja meni Gigabyten ja Zotacin kanssa. Täys rähinä päällä saa sen 200 pojoa lisää, mutta ei taida olla sen arvoista.
Miten olette "perustelleet" itselle RTX 4090 päivityksen RTX 5090 malliin? Omalla kohdalla olisi talouden puolesta mahdollista, mutta en vain näe mitään järkeä ja ostonappi pysyy lukittuna.
RTX 4090 pyörittää Cyberpunk 2077 tuolla 150-170 FPS tasolla, kun laittaa grafiikat maksimiiin ja aktivoi DLSS ja FG. Alan Wake 2 myös grafiikat aivan tappiin, FG päälle ja render napsun alas, niin FPS tasainen reilu 70 ja upscalen jälkeen näyttää täysin samalta kuin 4K render. Sitten kun tuo alkaa pudota reilusti alle 60 FPS, niin voisin alkaa harkita päivitystä.
RTX 4090 menee kyllä vielä tuon reilu pari vuotta ainakin ja katson uudelleen RTX 6090 mallin kohdalla päivitystä. Samalla välttyy uuden virtalähteen ostolta. Pääkäyttö itsellä 4K -pelaaminen ja omaan työkäyttöön RTX 4090 riittää kirkkaasti.
Kempp
