NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
5080 tuf kellot tippu 3dmarkussa 3300mhz - 3150mhz 576.28 ajuripäivityksen jälkeen. Tulokset aikalailla samaa mitä aikaisemmin? Onkohan ollut ongelma vai onko nyt...
Edit: menin ajureissa takaisinpäin, kellot vieläkin matalemmat mitä aikaisemmin mutta yli 500pistettä lisää Steel Nomadissa...
Tuon ASUS 5070 TI:n mukana tuli johto joka on 3 to 1. Omassa 1200w powerissa on vain kaksi johtoa kiinni näytteistä varten ja loput muuton jäljiltä ties missä.
Uskaltaa tuohon kolmanteen inputtiin ottaa jommasta kummasta piuhasta toisen kytkennän? Kortti imee netin mukaan vain 15w enempi mitä aikaisempi 4070 to to jossa on 2 to 1 piuha.
Kyllä uskaltaa ja niin muistaakseni jossain ohjeistetaankin.
Itellä 5080:ssa sama juttu, RM750x:ssä vain 2 lähtöä niin 3->1 kaapeliin piti laittaa toisesta kaksi, ei mitään ongelmia.
1792 GB/s -> 1984.5 GB/s
Tuo ei ole ilmeisesti afterburnerilla tehty +3000, kun kerta nopeus on 31Gbps.
Eri softat kun käsittelee noita kelloja hieman eri tavalla:
GPU-Z: Memory Clock * 16 = effective clock
AB: Memory Clock * 2 = effective clock
GPU Tweak: Memory Clock = effective clock (ilmeisesti?)
AB:lle jos laittaa tuon +3000 konffin, niin 5080:n 30Gbps (1875 MHz * 16) nousee 36Gbps (2250 MHz * 16):
Vastaavasti 5090 se nousisi 28Gbps (1750 MHz * 16) -> 34Gbps (2125 MHz * 16), kuten voi nähdä esim. TPU:n arvosteluista.
Edit: Ja lainaten itseäni aiemmin ketjussa: GPU-Z Memory Clock * 2 (koska DDR nopeus) * Bus Width / 1000 (MB/s -> GB/s) = Memory Bandwidth, täten 5090 ja +3000 AB:n muistikonffilla kaistaa tulisi: 2125 MHz * 2 * 512 bit / 1000 = 2176 GB/s
Näyttää täsmäävän
Näyttää täsmäävän
Kyllä nuo GDDR7 muistit tuntuu aika huikeasti kellottuvan RTX 50 sarjan korteissa. Tässäkin lainatussa esimerkissä muistien käytännön nopeus 34 Gbps. Vakiona 5090 muistit kulkee 28 Gbps nopeudella. Tämä on siis 21 % muistiylikellotus, mikä on kyllä aika huomattavaa.
Uusimpien ajurien myötä ainakin omalla kohdalla Steel Nomad pisteet ovat laskeneet monta sataa pojoa. Ollaan taas sillä tasolla joka oli ennen 576.02 ajureita, mutta kellot laahaa sen 50MHz parhaista ajoista. Voiko olla että ajurit toimivat erilailla eri valmistajien kesken?
Omalla Asus Prime 5080 ainakin alivoltitettu tulos nousi noilla uusilla ajureilla n. 100 pistettä (8868:aan) ja on edelleen vakaa.
Muistelen, että jossain tuossa maastossa tulee kova raja vastaan, eli muistit ei oikeasti kellotu tuonne saakka
Täällä -400 pojoa aikaisempaan. DDU:lla ajurit sileiksi ja tulos tämä. Laittaa aina vähän miettimään, että mitä taas.. Vois kokeilla ajaa vanhoilla ajureilla ja katsoa onko muutosta.
E: Taitaa olla jo toinen kerta kun ajureiden uudelleen asennus auttaa. Ajoin testit 576.02 ajureilla ja kulku taas kunnossa. Ajoin päälle uusimmat ajurit vikasietotilassa ja pisteet edelleen kunnossa.
I scored 9 819 in Steel Nomad
Uusimmilla ajureilla ei ole kone tiltannut vielä kertaakaan. Vajaassa kahdessa viikossa 5090:en kanssa enempi kaatumisia kuin 3070fe:n kanssa 4v aikana. Eka ajurilla kaatuili ihan normikäytössä. Toiseksi uusimmilla ajureilla tilttaili enää kun jätti koneen yksin monitori kiinni ja myöhemmin laittoi monitorin päälle(vihreä ruutu).
Tuli nyt sitten sorruttua ja nyt on ASUS RTX 5070 Ti PRIME OC koneessa. Laitoin heti hiljaisen BIOSin päälle. Toistaiseksi ei mitään pahaa sanottavaa (ei kyllä ole pahemmin tullut mitään vielä testattua), mutta jos jotain niin takalevyn kontakti virransyöttöön. Toisin sanoen sitä ei ole.
Hyvä bongaus. Täytyy laittaa lämpöputtyt väliin. Olihan tuossa metallinen taustalevy?
Ei helvetti näitä ajurinpaskoja. Erehdyin nuo uusimmat asentamaan ja eiköhän Monster Hunter Wilds kaadu jo parissa minuutissa. Voi jeesus että on Nvidian ajurien taso romahtanut nopeasti.
Todella kiva ettiä se edellinen toimiva ajuriversio jostain ja odotella noi helvetin shader compilet uusiksi. Voisipa vapaapäivän menetetystä peliajasta laskuttaa syyllistä...
Hommasin itsekin juuri 5090 ja ei kyllä tule pelaamisesta yhtään mitään, kaatuilee jatkuvasti. Windowsiin pääseminenkin tekee ajureiden asennuksen jälkeen tiukkaa välillä? Ei kyllä koskaan ennen ole joutunut tällaisten ongelmien kanssa painimaan...
Nyt asentelen windowsia uudestaan ihan testiksi ja jos ei rupea homma rullaamaan niiin varmaan lähtee bumerangina takaisin.
Mulla ei ole kaatuillut tuolla tavalla. Kaatuilut liittyneet tavalla tai toisella monitoriin oli se sitten monitorin on/off sykli tai striimauspalvelu 4k hdr - sdr siirtymä.
Onko 5000-sarjalainen kellään vakaa? 5090 ollut kiikarissa mutta kun koneessa on jo 4090 joka ei kaadu käytännössä koskaan niin kannattaakohan vaihtaa..
Jaahas... nyt tuli sitten huomattua, että anisotrooppisen suodatuksen pakotus ajureista aiheuttaa korruptiota monissa peleissä. Näköjään tuosta onkin juttua:
Vähän paskempi homma, kun kyllähän noita pelejä on, missä ajureista pakottaminen on ainoa vaihtoehto. Juuri ihmettelein miksi yhdessä pelissä grafiikat bugittaa.
Mitä tulee itse korttiin, niin on kyllä mukavan hiljainen hiljaisella biossilla. Keloista en ole kuullut yhtään mitään ääniä. Esim. tietyt paikat missä edellinen MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio hieman äänteli (ei siis varsinaisesti vinkunut, mutta keloista kuului ääniä), niin tämä ei. Ihan kiva, koska se ääni oli usein kovempi kuin mitä tuulettimista lähti.
Jos vaan noita Asuksen PRIME RTX 5070 Ti malleja sattuu löytymään siihen ~930 € hintaan, niin ei kannata muita malleja miettiä.
Nyt ainakin parin tunnin pelit onnistui uusimmilla ajureilla ja hieman kovemmilla kelloilla. Tätä ei ole nähty 572.83 ajureiden jälkeen. Jokohan tää savotta alkaisi helpottaa? Etiäpäin!
Joo, GPU Tweakissa +3000 olisi tuo 1984.5 GB/s.
2176 GB/s tarvitse +6000...
Tämä siis kaikki vakiona ilman oC/alivoltitusta? Myös prossu jne.
Asentelin windowsin uudestaan ja laitoin uudestaan uusimmat ajurit ja sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. En tiedä mitä siellä meni vikaan aikaisemmin, mutta koputetaan puuta ja jatketaan harjoituksia.
Tottakai. Onpa näemmä ihan release noteseissa tuo että MH Wilds kaatuilee satunnaisesti. Muutamaa versiota vanhemmilla ajureilla toimii täysin ongelmitta.
Odotellaan siis päivitys joka korjaa tuon, mutta rikkoo jotain muuta..
Jännä juttu. Luulisi että MH Wilds on niin iso peli, että sen toimivuuteen panostetaan.
Itseasiassa sen verran tuossa uudessa ajurissa on muuttunut, että RT vie jonkin verran enemmän CPU-kapasiteettia, jolloin CPU-bottleneck-tilanteessa FPS:t laskee. Itsellä kun on CPU aika rajoilla 5080:n kanssa niin vaikutus CP77:ssa RT/PT kanssa n. 10%.
Hmm.. Tämä ehkä selittää miksi poika valitteli että 1 % low fps on tippunut monessa pelissä. Prossuna on Ryzen 5600x ja näyttiksenä 5070ti.
Mikähän peruste tuolle on? Revikoiden top tier CPU:lla ajetut tulokset nousevat ja keskivertokäyttäjillä ne tippuvat? Ihme sekoilua..
Gamma ei näy oikein ja värintoistoon voi vaikuttaa. Here's Why You Should Only Enable HDR Mode on Your PC When You Are Viewing HDR Content - TFTCentral
Kuvan haaleus tuossa itseäni eniten häritsee, joten käytän HDR:ää vain HDR sisällöllä. Käytössä myös Oled.
Outo juttu. Itsellä LG C2:lla ainoa silmin havaittava ero sdr vs hdr-moodeissa on se, että kirkkaat kohdat ovat hdr-sisällöllä kirkkaampia. Sdr-kirkkaus on windowsissa 13/100, sillä sain sdr-valkoisen kirkkaudeksi 100cd.
Miten paljon muuten kotelon tilavuus tai leveys näyttiksen ja kyljen välillä vaikuttaa näyttiksen lämpöihin? Havn on tuplasti suurempi ja painavampi kuin nykyinen koteloni, mutta tuulettimia siihen ei saa oleellisesti enempää.
Vai voiko ongelmana olla ilmajäähyn käyttö 5090:n kanssa? Se ainakin koonsa puolesta voi estää ilman virtausta ulos kotelosta. Ts voisiko näyttiksen lämpöihin auttaa myös AIO:n osto, niin näyttikseltä tuleva pääsisi vapaasti takaa ja katosta ulos kun prossujäähy ei sitä blokkaa?
Minulla meni niin päin että 7800X3D alkoi throtlailemaan ilmajäähyllä kun 5080 päästy niin paljon lämmintä ilmaa lävitseen suoraan cpu jäähylle. Ostin AIO:n cpu:lle ja homma kunnossa.
Tuota vähän pelännytkin kun katsellut tätä uutta trendiä jossa backplatessa aukko takana ja kuuma ilma delegoidaan CPU jäähyn huoleksi. Toivottavasti Torrentissa ei 5070 Ti ala keittämään 9800X3D:tä.
Onko tämä kaikkien prossujäähyjen, vaiko halvemman/kevyemmän pään jäähyjen ongelma?
Ainakaan Noctua NH-U12A ilmajäähyllä ei ole ongelma. Tosin prosessori on Ryzen 7900, joka kuluttaa huomattavasti vähemmän virtaa kuin 7800X3D / 9800X3D mallit.
Itse pidän HDR aina päällä, ei kai tässä nykyään ole mitään huonoja puolia ainakaan oledin kanssa.
sdr kuvia ja videoita käsitellessä olen pitänyt hdr:aa pois päältä ja monitori srgb kalibroitu. Mieluusti yrittää saada värit niin jiiriin kuin mahdollista. Näkyy värit muillekin oikein eikä vain omalla koneella.
Vanhalla monitorilla sdr sisällön värejä ei saanut mitenkään järkeväksi(hailakat värit). Uudella monitorilla hdr päällä sdr-värit (koodaus, cursor ai&vscode) saa niin hyväksi että jää vain kuva ja videohommiin sdr-moodin käyttö.
Alt-windows-b vaihtaa sdr/hdr moodien välillä
Oma 5070 ti kaatuilee ajuriversiosta riippumatta, kun säädän näppiksen rullalla äänenvoimakkuutta Indiana Jonesissa.
Testasin tätä hiiren ja näppiksen rullalla. Ei kaatunut inkkari mulla. Kaiuttimina kokeilin ulkoista näyttökorttia ja displayportin läpi monitorin kaiuttimia.
Uusin ajuri vaikuttais ratkaisseen mua vainonneet kaatumiset.
En tiedä mikä on kevyt tässä kontekstissa. Minulla oli Scythe Fuma 2 Rev.B, joka on kai vähän keskitasoa järeämpi jäähy. Kokeilin tuota myös asettamalla sen pyörimään kokoajan 100 % Noctuan tuulettimilla, mutta throttlasi silti.
Kyllähän se vaikuttaa kun prossujäähythän yleensä imevät juuri siitä mihin näytönohjaimen läpituuletin puhaltaa lämmintä ilmaa. Tuolla Scythellä prossun lämpötila nousi reilu kymmenen astetta kun näyttis vaihtui 3080 -> 5080, vaikka näyttiksen käyttämä teho on aika lailla sama. Kai se vanha 3080 TUF puhalsi suuremman osan ilmasta kotelon reunoja pitkin kattotuulettimille, kun taas nyt ilma on heti siinä prossutuulettimen ilmanotossa.
Riippuu siis varmaan aika paljon kotelosta jne, mutta kannattaa tsekata prossun lämmöt ennen ja jälkeen uuden näyttiksen asennuksen.
Ymmärrän sen kyllä että lämmin ilma näyttikseltä voi nostaa prossun lämpöjä. Pohdin vaan että voiko prossun jäähy blokata kotelon ilmavirtaa niin että näyttiksen lämmöt nousevat sen vuoksi. Muuten sitä voisi kokeilla, mutta lian li galahad ei ole halvin laite.
5090:aa varten pitäisi tilailla Cablemodilta 12VHPWR kaapeli Corsair HX1200i virtalähteelle. Noita näyttää olevan 2x 8-pin, 3x 8-pin ja 4x 8-pin liittimillä. Onkohan mitään käytännön merkitystä minkä noista laittaa? Corsairin mukaan yhdestä virtalähteen 8-pin liittimestä saa 300W+, eli periaatteessa myös 2x 8-pin pitäisi riittää.
Eikös tämä ollut enemmänkin Founders Edition korttien ongelma kun ovat "Double Flow Through" malliin suuniteltu kun taas AIB kortit ovat enemmänkin "Dual Axial Flow Through" kortteja vielä eivätkä vaikuta prosessorin lämpötiloihin samalla tavalla. En huomannut eroteltiinko keskustelussa että mistä korteista oikein nyt kyse. Tästä oli ihan kunnon artikkeli tehty jossa oli käytetty NH-D15:sta mutta en nyt löydä sitä mitenkään. Mutta artikkelissa tuli ilmi että ihan kotelon ilmanvaihtoa parantelemalla saatiin tuo CPU lämpötila ongelma kuriin FE kortin kanssa
Suosittelisin kyllä tilaamaan suosiolla valmistajalta oman kaapelin (https://www.corsair.com/eu/en/c/pc-components-accessories/psu-parts, näitä myy jotkut suomi kaupatkin kai) niin jos kärähtää niin ei tule mitään ongelmia takuun kanssa
Kaikki muut kaapelit koneessa Cablemodin Pro sarjaa, pitäisi vaihtaa kaikki jos laittaa Corsairin kaapelin...
Cablemodilla meni kyllä maine 40x0 sarjan kanssa kun myivät paskaa. Jos palaa 50x0 kortti ja koneessa cablemod niin syyllinen peilissä.
Alivoltitin mun Zotac RTX 5080 AMP Extreme Infinity korttia ja ajatus oli ensiksi kokeilla 875mv @ 2800mhz. Jouduin kumminkin tunkemaan curve editorin 3000mhz asti msi afterburnerilla, että se pysyy 2800mhz hujakoilla pelatessa. Ero curve editorin ja kortin oikean taajuuden välillä suurenee vielä enemmän, mitä vähemmän voltteja laitan. :rofl:
Mikä ihmeen bugi tässä on? Saako tätä mitenkään korjattua tällä hetkellä?
Muuten ei varmaan haittaa, paitsi ajoittain se hyppää tonne 2900mhz lukemiin kun GPU käyttöaste on hetkellisesti jotain 5% ja siinä vaiheessa vähän huolettaa, että saattaa jonain päivänä kaatua peli.
Uusimmat ajurit ja msi afterburner, core voltagee koitettu siirrellä vaikka ei taida vaikuttaa curvea käyttäessä. Power limittiä laittaessa 115% asti ei vaikutusta
En usko että se on bugi. Tarjoat näytönohjaimelle pisteitä curve editorilla, ja näytönohjain valitsee mitä pistettä se kulloinkin haluaa käyttää. Viisaammat voi vastata tarkemmin.
Kyllä jokin nyt mättää, kun kortti ei valitse niitä pisteitä, mita oon sille kertonut käyttävän :smoke:
gtx 1080 ja rtx 3080 ei mitään ongelmia ollut tän kanssa
satayxx
