NVIDIA GTX 970/980 (GM204)
Vertasitko vrm lämpöjä ennen ja jälkeen, asuksen korteissa taitaa nähdä vrm lämmöt...? Arcticin jäähyt on kyllä loistavia itse gpu:n jäähdyttämiseen, niissä vaan ilmavirta on aika vähäistä muille komponenteille... :D Tosin tuo backplate kyllä ottaa hyvin lämpöjä vastaan kuten sanoit, oli aiemmassa koneessa twin turbo 3 gtx 970 parina. Silti lisäsin omaankin korttiin lisäsiilet vrm:n päälle ihan varmuuden vuoksi silloin.
Osasi se HwiNFO sittenkin näyttää näyttiksestäni VRM lämmöt, oli disabled jostain syystä :btooth: Näytti max 100c Witcherissä, eli ei tuo arctic cooling ole sen kannalta optimaalinen. Tosin ilman siiliä. Taidan jokin päivä säätää alkuperäisen back platen kiinni tuon arcticin möhkäleen sijasta niin saan vrm jäähynkin paikalleen.. Pikku vrm:lle olenkin laittanut jo tuommoisen muistisiilen. Katsotaan, ehkä hyvä lämpötyynykin olisi poikaa.
Jos ei muuta niin ainakin harrastamista. Eihän tässä mitään järkeä ole.
Taitaa olla ihan noilla "normi" jäähyilläkin 90-100c normilämpöjä gtx 970 vrm:lle, ne on aika kuumia vehkeitä. Jonnekkin 125c asti ainakin kestää. Jotain pikkusiiliä ja lämpöteippiä vielä sinne itse komponenttien päälle niin hyvä se on.
Nyt kun kerkesi ja jaksoin niin tuli katsottua vaikuttiko Asuksen gpussa käyttämän tim:in vaihto mx-2 tahnaan. Eipä pahemin eroja ollut.
Onkohan mitään keinoja saada cooleria kokonaan pysäytettyä kun kortti on idlessä? Afterburner antaa laskea profiilia minimissään 28%. Asus GTX 970 Turbo
@kapo Ei ole. Tuota ominaisuutta ei pysty lisäämään korttiin jossa sitä ei ole. Jos haluat että tuulettimet pysähtyvät idlessä, pitää hankkia kortti josta kyseinen ominaisuus löytyy (esim. suosituimmat GTX 1060/1070 kortit kuten Palit Jetstream/GameRock, MSI Gaming, Asus Strix, Gigabyte Windforce jne).
Onnistuu, tekemällä modibios. Itsellä gigabyte 970 itx jossa modibios sisällä, samalla nostettu power limit... Mutta siis onnistuu pelkkä 0% fan modin tekeminenkin.
Mielenkiintoista. Onnistuuko kaikilla korteilla, vai riippuuko kortin mallista? Osaatko varmuudella sanoa onnistuuko tuossa Asus Turbossa joka käyttää blower-jäähyä? Pitääkö BIOS modata pelkästään tuuletinprofiilin osalta, vai onko siellä joku säätö josta tuulettimeen asetetaan virrat päälle tai pois? Itse modasin oman XFX R9 390:n BIOSia viime vuonna, ja asetin tuuletinprofiilin alkamaan 0%:sta, mutta minimi oli silti se 25% tjsp.
Pitäisi onnistua joka ikisellä gtx 970 tai ainakaan en ole kuullut ettei olisi jollain onnistunut, mutta ihan takuuseen en mene. Tuosta on ainakin LinusTechTipsin foorumilla threadi jonka varmasti googlella löytää, aika suppea selostus tosin.
Maxwell bios tweakerissä on heti ensimmäisellä sivulla alhaalla tuulettimen säädöt. Sinne kun muuttaa minimit 0 rpm ja 0% niin ei tarvi muuhun koskea.
Semmonen sivuseikka tuossa on että coolerien tuulettimet ei ole välttämättä speksattu kuin sille vakio minimi rpm:lle. Eli esim. oman kortin tuularin jos pistää alle 30% (tarkemmin taisi olla 28%, tuli kokeiltua aikoinaan) niin kierrokset alkaa "huopaamaan" ja jossain 10-15% paikkeilla taisi pysähtyä kokonaan. Tästä nyt ei toki ole haittaa kun pistää vaikka afterburnerilla sen käyrän niin että on 0 rpm vaikkapa 50C asti ja siitä sitten pyörähtää siihen normaaliin 30% samantien. Eli käyrä pystysuoraan siihen minimi rpm:ään jolla tuuletin toimii oikein.
e: tässä vielä tuo threadi jossa näytetään ainoastaan 0% fan modin tekeminen
https://linustechtips.com/main/topi...your-900-series-video-card-have-a-0-fan-mode/
Uskon että onnistuu myös tuolla asuksen mallilla, tosin saattaa nousta idle lämmöt aika korkealle blowerilla. Eli täytynee laittaa tuulettimet pyörimään vasta jonnekkin 50-60C paikkeille.
Ei onnistunut bios flash. Tällaiset errorit heitti nvflash:
Koodi:
Identifying EEPROM...
EEPROM ID (C8,4012) : GD GD25Q20 2.7-3.6V 2048Kx1S, page
Command id:1000000E Command: NV_UCODE_CMD_COMMAND_VV failed
Command Status:NV_UCODE_CMD_STS_NEW
Error: NV_UCODE_ERR_CODE_CMD_VBIOS_VERIFY_BIOS_SIG_FAIL
Command id:000E Command: NV_UCODE_CMD_COMMAND_VV failed
Command Status:NV_UCODE_CMD_STS_NONE
Storing updated firmware image...
EEPROM programming failed.
ERROR: Software write protection enabled, unable to program EEPROM.
@_j03_ kiitos, nyt onnistui. Tuuletin ei kuitenkaan pysähdy tuolla modatulla biossillakaan. Biosiin siis vaihdoin arvoksi 0 kohdat: RPM11, RPM01 ja PER01.
Kyllä kaikki neljä. Afterburner antaa nyt laittaa miniminopeudeksi 0 mutta tuuletin pyörii silti samanlailla kuin ennenkin eli noin 1050rpm..
Nonni, enpä osta enää halvinta mallia. Joku outo voltage limitti taitaa myös olla tuossa kortissa. Katse kääntyy koko ajan vahvemmin 1070 malleihin
Voltage limit on aika monessa gtx 970. Tosin maxwell (eikä ilmeisesti pascalkaan, oikeastaan mitkään uudet kortit) ei skaalaudu volttien kanssa niin kuin perinteisesti olettaisi. Eli sinällään se volttien nosto on turhaa. Tärkeintä on power limitin nostaminen modibiosilla.
Semmonen sivunootti vielä että pascalille ei taida ilmeisesti vieläkään pystyä tekemään kunnolla custom bioseja. Eli jos vaihdat niin valkkaa ihan kaupan hyllyltä ominaisuuksilta sopiva malli ;)
Jimmsin murotarjouksesta aika tasan 2v sitten ostettu Asus gtx 980 strix taisi antautua tänään aamulla kun käynnistin koneen :(
Ei ole ajeltu kelloilla, täysin normaalia käyttöä. Kone ei aamulla postannut kun virrat laittoi päälle, kone vaan sammui itsestään hetken päästä ja sitten käynnistyi uudelleen ja jäi tähän looppiin. Integroidulla näyttiksellä toimii täysin.
Vuosi vielä takuuta tuossa ja RMA jo teinkin jimmsille, saa nähdä vieläkö varastosta kyseistä korttia löytyy vai saanko jotai korvaavaa tilalle.
Pitääkö tässä alkaa huolestumaan? Itsellä sama kortti, samoihin aikoihin ja samasta alesta ostettu. Kellot tapissa since day one. Mitään ongelmia ei tosin ole vielä näkynyt.
Sieltä saattaa tulla GTX 1060 tilalle. Kannattaa pyytää 6GB mallia, jos tulee puheeksi. Onhan se keskimäärin pari prosenttia 980:stä hitaampi, mutta minkäs teet.
Pitääkö tässä alkaa huolestumaan? Itsellä sama kortti, samoihin aikoihin ja samasta alesta ostettu. Kellot tapissa since day one. Mitään ongelmia vielä näkynyt.
Tuota GTX 1060 epäiltiinkin, kuhan on edes tuo 6GB malli. Kattoo nyt kuha saan paketin postiin ehkä huomenna että miten etenee.
Jaa, kattelin tuossa testituloksia ja onhan tuo 1060 nyt huomattavasti hitaampi :/
Kysy, että onnistuuko GTX 1070 pienellä välirahalla.
Ei kyllä ole penniäkään ylimäärästä mutta pitää yrittää neuvotella. Ei mielellään kyllä vaihtais hitaampaan, toki pakko jos väliraha tulee liian suureksi.
En nyt sanoisi, että huomattavasti hitaampi. Monissa uusissa peleissä nuo on tasoissa ja joissakin 1060 on jopa nopeampi, kun pelit ja ajurit optimoidaan paremmin uudelle arkkitehtuurille. 2GB lisämuisti auttaa myös raskaimmissa peleissä ja on tuossa 1060:ssa pienempi virrankulutuskin, mikä näkyy mahdollisesti lämmöissä ja äänessä. 1060 kortit myös kellottuu ihan mukavasti.
index.php
index.php
Olisi tosiaan pitäny ottaa huomioon että nuo bechmarkit mitä katsoin oli vanhoja ja varmasti vanhoilla, ei niin optimoiduilla ajureilla ajettuja. Virrankulutuksen ja lämmöntuoton toki otin huomioon ihan muuten ja sehän on vain plussaa. Mutta postailenpa myöhemmin miten tämän kanssa käy, vaihtuuko samanmoiseen vaiko 1060 korttiin.
Vai oiskohan kyse virtalähteestä? En tiedä, testaa toisessa koneessa toi kortti
En pääse korttia testaamaan muualla tai saa vaihtoehtoista poweria tähän hätään. Voihan vika olla powerissa että se kyykkää bootissa kun kortti saa virrat mutta jostain syystä epäilen tätä kun kone muuten toimii täysin normaalisti. Huomenna kortti postiin ja katsotaan mitä Jimms ilmottavat.
Jimmsiltä tuli vastaus että näytönohjain toimii heillä normaalisti. Kaverilla on sittenkin antaa lainaan GTX 580 niin pitänee vielä testata sillä tämä oma kone, vikahan siis on nyt ilmeisesti joko emossa tai virtalähteessä mutta testataan varmuudeksi. Virtalähde on n. 2v sitten ostettu EVGA SuperNOVA G2 750W jotenka en millään jaksaisi uskoa että vika on siinä mutta siltähän se vaikuttaisi.
Ikävä ongelma oman asus strix gtx 970 OC:n kanssa. Hieman se mötikkä roikkuu tuolla koneessa painonsa takia. Kun sitä hieman tukee täysin suoraan asentoon tai asentaa vaakatasossa olevaan emolevyyn suoraan niin tuulettimet pärähtää 100% ja lämmöt hyppää heti 90°. Roikkuessa toimii täysin normaalisti ja tehoja riittää. Laitoin RMA:n ja nyt pitäisi lähettää Jimssille. Kyseessä 2v vanha kortti ja roikkunut koko tuon ajan ilman tuentaa. Pakkasin laatikkoon ja nyt alkoi jännittää että jos tuo pakkauksesta syntynyt hento puristus jo korjaa tuon vian ja tulee vaan kortti Jimmylta takaisin laskun kans ilman mitään toimenpiteitä :nb: Kyseessä kuitenkin vika mikä varmasti palaa takaisin vaikka taas hetkellisesti coolerin kontakti olisikin hyvä.
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa tai edes kuullut moisesta? :bored:
Itse olen epäselvissä tilanteissa ottanut kuvan tai videon ongelmasta. Miten nyt vain parhaiten voit todistaa vian tai ongelman. Kuva tai video pilveen ja linkki RMA:n yhteyteen.
Jatkoa GTX 980 caselle.
Kaverilta GTX 580 lainaan ja kone käynnistyy normaalisti. Uusimmat ajurit sisään ja heaven benchmarkkia 15-20min max asetuksilla ilman ongelmia.
Katellaan mitä Jimmssiltä vastaavat :) Eiköhän tämä tästä selkene..
Hyvä idea! Kerkesi jo paketti lähtemään. Jos tulee bumerangina takaisin niin vian uudelleen ilmestyessä täytynee sit videoida tilanne.
Jaha. Taisi nvidian päivitykset vihdoin korjata ainakin osittain ton huonon gpu usagen. Monissa peleissä tuo heilui 40-70% väliä. Nyt samoissa peleissä suurimman osan ajasta 100%. Eli ei ollut mikää pelin optimointiin liittyvä, vaan ihan nvidia ajureista kiinni oleva juttu. :btooth:
Löyty jimmsiltä vielä GTX 980 hyllystä, ihme.
Tämmöisen laittoivat tulemaan Asuksen tilalle GeForce® GTX 980 AMP! Omega | ZOTAC
Jospa tuo ylihuomenissa olisi perillä.
Todella hyvää asiakaspalvelua @Jimm's iltä ja todella nopeaa viestintää mistä olin jopa yllättynyt kun nykyään tuntuu että kaikkialta kestää viikon vastata mihin vaan kysymyksiin. Toivottavasti hommat pelaa uudella kortilla, miksipä ei :)
Eli vika oli loppujen lopuksi näyttiksessä?
Oletettavasti kun kone kummiskin toimii täydellä kuormalla lainassa olevalla GTX 580 näytönohjaimella, jossa ainakin virrankulutus on suurempi kuin GTX 980.. Joku kylmäjuotos tms. ehkä ollut Asuksessa vikana? Tiiä näistä..
Zotac koneessa ja toimii kuten pitää :) Pientä masennusta meinasi olla kun olin vaihtanut Biosista EFI Booting päälle ja tästä syystä kone jumitti POST screeniin Zotacilla. Kova googlettelu niin selvisi että jostain syystä vanhemmat emot ei välttämättä "uudempia" näyttiksiä tue tuo EFI mode päällä, eli vaihto Legacyyn ja pelaa kuten kuuluu.
Koitin tuossa googletella olisiko tälle kortille olemassa 0db Biosia mutta turhaan, kenelläkään tietoa tämmösestä? Eihän tuo nyt juurikaan ääntä idlenä pidä mutta kysytään nyt silti. Enemmän mökää varmaan aiheuttavat nuo 2 WD 7200rpm HDD.
Vuosien jälkeen paluu vesille ja tästäpä innostuin veteraani Strix 970 modibiossista?
Onko kokemuksia onko kyseisellä kortilla hyötyä modibiosissa/löytyykö koko näyttikseen sopivaista modibiossia? Ilmeisesti power limittiä kannattaa nostaa, entäpä voltti rajaa. Vai onko nuo nostettu jo järkeviin määriin valmiiksi jos strixiin löytyy sopiva modibiossi?
Vinkkejä otetaan vastaan koskaan en ole modibiossia pistänyt näyttikseen. NVflashin käytöstä tollanen kohtuu helpon näköinen ohje löytyi ( Easy NVFlash Guide with Pictures for GTX 970/980 ) Modi biossin toki vielä vaatisi :)
Jäähynä pelaa 2x 240 (45mm) kennot ja fullcover ek blokki.
Samat hommat on ollut mielessä 980:n kanssa. Power limit rajoittaa kellotuksia.
http://www.overclock.net/t/1517316/...-980-firmware-zosons-h2o-and-air-custom-bios/
http://www.overclock.net/t/1573308/nvidia-gtx-900-cards-custom-bios-upon-request/
Siellä on ohjeita seassa. Jälkimäisen threadin loppupuolella oli ohjeet power limitin muokkaukseen ja jännitteen säätöön. Strixissä ei ole referenssipiirilevy. Viisaammat kertokoot, käykö referenssikortin bios. En ole sisäistänyt, mikä idea tuossa oli, että bios täytyi ottaa talteen ja jonkun sitä erikseen muokata, koska kortithan ovat identtisiä mallisarjan sisällä.
Oma kortti on referenssi GTX 980, joten ensimäisen ketjun "h2o bios" on ilmeisesti kelvollinen, vaikka tiedostonimeen on sekoitettu Evgan mallinimi.
GTX 970 Strixin power limit on todella matala vakio biosilla. Vain 165W @ 100% ja muistaakseni vaikka sliderin vetää maksimiin jää power limit alle 200W. Kannattaa ehdottomasti ladata kortista bios gpu-z:lla talteen, muokata sieltä power limit pois ja flashata takaisin korttiin. Samaan syssyyn suosittelen nostamaan P00-voltagen samaan kuin korkein syötettävä volttimäärä 3d performance statessa (P0?). Jos kaipaa tarkempia ohjeita/apua biosin modaamiseen niin voi lähestyä yv-boksiani.
Ei kannata sotkea toisen kortin biosia toiseen korttiin.
Uusimmilla ajureilla (378.92) ei tahtonut täysi boost clock toimia. Kaikilla muilla kyllä.
Muilla samaa?
Millä tavalla turha?
Koska BIOS:ssa ei ole muuta merkittävää muutettavaa kuin yhteensopivuuden parantaminen. Ei vakiobiosissa ole voitu muuttaa jännitteitä, power limittiä tai throttlauspistettä. Taajuuksia korkeintaan pikkuriikkisen johonkin suuntaan, mutta ei mitään mitä ei normaaleilla kellotusohjelmilla ole toteutettavissa.
Lähen tästä hetipikaa hakemaan Gigabyten 970 G1.Gamingin, milles tasolle porukka on näistä saanut kelloja? Pistän AIO:n (Accelero Hybrid III-120) vielä tohon kiinni.
1530/~2000 tais olla omassa core/muistit ihan voltit ja powerlimit tapissa. Bios rävellyksen kanssa taisin saada pelivakaaksi jotain 1550-1560 corelle, mutta voltit niin hurjat ettei tullut jätettyä.
Löytyi näköjään ihan joku tuloskin tosta I scored 11 642 in Fire Strike
Muistikelloja en nyt muista, mutta keskimääräinen kortti jäi hiukan alle 1500 corelle. MSI:n pieni punakone pääsi ~1485 MHz siten, että monitorointiohjelman käyrät näyttivät luotisuoraa kelloa.
Itselläni EVGA GTX 970 kulki huikeat 1420Mhz ilman voltteihin koskemista. Minimijännitteen offsettiä nostamalla kulki 1450Mhz ja custom biosilla 1460Mhz, eli aika huono yksilö. Muistit menivät 7900Mhz.
Pikaisten pelisessioiden jälkeen tuntuu nopeammalta mitä 780Ti @ 1200MHz :eek:
Vois koittaa hieman kelloja nostaa :)
e. +87mV/+120MHz/+125MHz, kokeillaas..
Edit. Hienosäätöä eli boostailee tonne karvan alle 1500MHz ja tuntuu vakaalta. Muistit ja voltit nuo mainitut.
Sinnehän sattunut ihan hyvä yksilö. Kai powerlimitti kanssa tapissa? Vaikka tuolla taisi kyllä olla vakionakin niin korkea limitti ettei oikeastaan sen takia throtlaillut ikinä
On toki tapissa. :) 82C max lämmöt toistaiseksi.
Eikös tuo ala olee aika lämpöne 970seksi? Toisaalta siitä kyllä lähtee aikamoine suhina jos rupee jäähyyn kierroksia lisäämään :D
Kerroppas mihin ne viimeiset kellot asettuu sitten ja jos kehtaat niin ihan mielenkiinnon vuoksi ASIC arvo myös. Omassa oli joku ~67% ja sillä tosiaan kulki ihan kiitettävästi.
DreamyX
