Nvidia Shield TV
Tällä saattaa pelittää:
You may need to factory reset the remote.
Remove the back cover of the Nvidia Shield remote
Take out one of the batteries
Hold down the center “select” button and the home button at the same time
While still pressing both of those buttons, reinsert the battery that was taken out and then continue to hold the buttons
If this is done correctly, shortly after you reinsert the battery, you should hear a beeping sound
Now unplug, then replug the power from the back of the Nvidia Shield, this will turn the Shield on without the remote.
Try clicking some buttons to help re-pair the remote. Give the remote up to 30 seconds-1 minute to re-pair with the Nvidia Shield.
This should hopefully fix the issue
Tämä ohje ilmeisesti 2019 mallin kaukosäätimeen, jossa enemmän nappeja ja erilaiset paristot. (AAA vs. lattaparistot kelkassa). Vielä ei netin syövereistä ole toimivaa ohjetta löytynyt, samaa ongelmaa kyllä hurjan monella käyttäjällä.
Laita ihan normi hiiri kiinni usb -porttiin. Testasin just minuutti sitten ja toimii täysin hiirellä.
NVIDIA SHIELD TV saanut pienoisen Software Upgraden, 9.2+ HotFix.
DNA ilmoitteli tekstiviestillä että Android laitteessasi on havaittu haittaliikennettä ja voimme sulkea liittymäsi jos tämä jatkuu. Haittaohjelma Badbox 2.
Soitin tekniseen tukeen ja selvisi että Nvdia Shield pro joka tuossa olohuoneessa mököttää on se saastunut vehje. Ei kuulemma pääse haitasta eroon edes factory resetillä vaan tuli kerrasta ser-jätettä.
Onko ideoita eikö siitä oikeasti millään pääse eroon vai haenko uuden boksin? Suosituksia?
Netistä luin että tuo haitta olisi jo uutena ujutettu laitteeseen mutta shield pro ollut 2019 vuodesta käytössä eikä mitään ilmoituksia aiemmin ole operaattorilta tullut.
Niin Nvidia Shield Pro on nyt ainoa Android laite taloudessasi?
Hieman epäilyttää, että kyseessä olisi tuo Shield.
Onko netissä juttua muista Shieldeistä?
Pitäis enemmän olla niiden kaikkien no-name boksien ongelma. Millä todensivat, että ongelman lähde on tuo?
Eipä Shieldistä löydy mitään keskustelua, lähinnä noista geneeriristä Kiinan TV-boxeista.
Näköjään tuota badbox2 on nyt alettu elinimimoimaan aktiivisesti ja julkaistu listoja laitteista joissa tuo on jo tehtaalta. Nvidian shieldiä ei kyllä listoilla näy eikkä guuglettelullakaan vastaavia nyt pikaisesti tullut vastaan. Jos olisi ollut jo tehtaalla tuo niin ajattelisi että olisi muuallakin älähdetty kun laitetta myity miljoonia. Jos se nvidia nyt on syypää tuohon ilmoitukseen niin onko laitteeseen asennettu jotain ohjelmia, joilla tuon on voinut saada saastuneeksi?
Juu ei näkynyt listoilla. Muita Android laitteita ei ole kuin puhelin tuon lisäksi ja sanoi että liikenne loppui kun sammutin sen shieldin. Eli se se on, aamulla katselin pari tuntia shieldin kautta suoria tsunamiuutisia niin silloin ottivat dnalta yhteyttä.
Monia ohjelmia on asennettuna laitteeseen mutta ei enää pariin vuoteen uusia ja automaattiset nvidia päivitykset on päällä.
Ilmeisesti sitä tehdasasetusten palautusta ei ole vielä kokeiltu, joten kannattaa se tehdä ja ladata vain play kaupasta löytyviä sovelluksia tilalle (google kun ilmeisesti kitkenyt haitakkeita sieltä pois nyt ihan tänä vuonna).
Ja jos ei haitake poistu nollauksella, niin varmaan seuraava suunta olisi Nvidian tuki, että pukkaisivat puhtaan firmiksen laitteisiin.
Sanoi tuesta ettei tehdasasetusten palautus auta koska se haitta on ujutettu sinne niin syvälle. En viitsisi riskeerata kytkemällä sitä enää liittymään etteivät DNAlla sulje sitä kokonaan.
No mutulla väitän, että DNA:n aspa ei ole asiassa kovin pitkälle tekninen. Tuo ohje voi hyvinkin pitää paikkansa noiden oikeasti saastuneina myityjen halpisten kanssa. Nvidiaan tuo lienee liukahtanut asennetun ohjelman kautta, koska kyllä asiasta olisi Nvidian foorumeilla yms helvetillinen haloo jos tehtaalta olisi lähtenyt saastunut laite.
Googlettelun perusteella tosiaan koskee vain noita halpoja kiina-boxeja, että se on ujutettu jo firmikseen ja varmaankin viittasivat niihin.
Täten shieldin nollaamalla todennäköistä, että voisi saada poistettua.
Ja kai DNA:lta nyt vielä toinen varoitus vähintään pitää tulla ennen kuin aletaan liittymää sulkemaan.
Kannattaisi varmaan nyt kaivella esiin mitä kaikkea paskaa sinne on itse asennettu, hyvinkin taas itse asennettu jotain venäläistä/kiinalaista pieruäppiä joka sitten myöhemmin päivitysten mukana saastutettu tai aktivoitu.
Nvidialta kysyin asiaa ja vastaus oli: Because once it is already affected, you can not remove that malware.
The End.
Ei kyllä oo tullut vastaan yhtään Shieldiin liittyvää keskustelua mistään, joten resetointia vaan.
Oon ite menossa alkukuusta ostamaan taas Shieldin kun ei näistä muista oo mihinkään.
Sais kyllä jossain vaiheessa pukata uutta shieldiä, tuo oma on tunnollisesti ruksuttanut varmaan 8-9 vuotta mutta kyllähän tuo alkaa olla vähän hidas jo vaikka onkin täysin toimiva.
Uusi ShieldTV versio olisi kova mutta jotenkin en näe tuon olevan nvidian intresseissä nykyään.
Tuo voi tulla jonkin roskasovelluksen mukana.
BadBox 2.0 voi olla valmiiksi esiasennettuna laitteeseen jo tuotantolinjalla, mutta sitä voidaan jakaa myös haitallisten sovellusten ja epäilyttävien verkkosivustojen kautta.
On tärkeää ymmärtää, että esimerkiksi epävirallisilta sivustoilta ladattujen “videosoittimien” tai epävirallisten sovellusten mukana voi asentua myös haittaohjelmia, kuten BadBoxin eri muunnelmia.
Jos esiasennettuna laitteeseen niin mahdoton poistaa.
Se on erityisen vaikeasti havaittavissa ja käytännössä mahdoton poistaa, koska haittaohjelman takaovi sijaitsee laiteohjelmistossa, jota ei voi kirjoittaa uudelleen ilman valmistajan erillisiä toimenpiteitä.
Toi nvidia shield on siitä harvinainen tapaus että sen pystyy myös downgreidaa. Mä kyl lähtisin yrittää eka resetoimaan ja tarvittaessa palauttamaan aiempaan firmikseen koko toosan jos joku haittaohjelma sinne pesiytynyt.
Paitsi jos asentanut uusimman/t päivityksen ja hotfixit, niin ei pysty downgreidaa, ainakaan helpolla. Mitään ei menetä vaikka kokeilee. Mennyttä tuo kapine jo on.
Tollehan on julkaistu 9.2 firmis....mulla molemmissa shieldeissä se jo sisällä ...en tuedä onko siihen edes ilmestynyt hotfixejä mutta itse en ole ainakasn pistänyt kun toimii hyvin ilmankin.
On ilmestynyt on ja hotfixejäkin tullut. Tuli tuossa v9.1.1 mukana. Päivititkö tuon edellisen v9.1.1 ennen tuota v.9.2 ? Hyvin hyvin pieni sauma saada palautettua pötkylät siihen kuntoon, kuin olisi tehtaan laatikosta otettu aka nollattua/downgreidattua ja uudestaan toimimaan. Mitään ei häviä, jos kokeilee.
Juu oli aiemmassa firmiksessä kaikki hotfixit eli olin siinä beettassa...tää uusin oli tullut sinne niin vedin sisään enkä ole liittynyt mihinkään betaan kun toimii hyvin 👍
Aina kannattaa kokeilla jos onnistuu tyhjennys/ downgreidaus jos ei mitään menetettävää.... Viimeistään uusi emo sisään jos ei muu auta ;) ...en tiedä saisko niitä edes mistään kylläkään???
Mun Shield täytti pari kuukautta sitten 10v, kiva nähdä että päivitykset rullaavat edelleen.
Selkeästi parhaiten säilynyttä elektroniikka oman kokemuksen mukaan.
Kaukosäädin siitä antautui jo viiden vuoden jälkeen mutta muuten hyvin painaa vielä menemään.
Itsellä Shield TV:n (pötkylä) kanssa meinaa joskus mennä vähän hermot ja mietin olisko jotain parempaa tarjolla tai siirtyiskö jopa Applen leiriin.
En tiedä johtuuko ongelmat itse laitteesta vai sovelluksista, mutta joskus noiden suoratoistosovellusten kanssa on ongelmia toiston aloittamisen kanssa ja sovellukset välillä jopa kaatuvat siihen (esim. Disney+ ja HBO). Disneyllä joskus ääni ei tule synkassa ja siihen auttaa pieni hyppy taaksepäin. Myös HDMI CEC piti ottaa pois käytöstä, tai ainakin se että shield pystyy herättämään muut laitteet, koska vahvistin ja tv aukeili toisinaan itsekseen. Välillä Shieldin sulkeminen sulkee muut laitteet ja välillä ei.
Pieniä mutta ärsyttäviä ongelmia. Pitäisi varmaan koittaa palauttaa laite tehdasasetuksille, mutta ei jaksaisi kirjautua kaikkiin palveluihin uudestaan.
Acerilta ois ainakin tulossa niiden Android TV boxi myyntiin vissiin suht pian mitä oli tuossa hehkutettu kuvanparannuksilla ja prosessorilla, siihen meinaan oman 8v palvelleen Shield Pro:n vaihtaa jahka ilmestyy myyntiin.
En oo kyl keksiny mitään syytä ite "päivittää" tätä mihinkään kun rauta riittää täysin kaikkeen mitä on tarjolla ja vehje vaan toimii ni miten tuota voi enää päivittää?
Sidegrade korkeintaan jos vaihtaa laitetta.
Eipä tuolle Shieldille edelleenkään ole vastaavilla ominaisuuksilla edes korvaajaa. Olen itse jo pari vuotta säännöllisin väliajoin sellaista etsinyt, kun Shieldin suurin ongelma on sen hitaus (Launcherin vaihdosta ja bloatin poistamisesta huolimatta). Käytännössä alla olevista pitää kaksi:
  • HD-audio tuki (TrueHD, Atmos ja DTS:X)
  • Widevine L1 tuki Netflix/Prime/Disney+ 4K resoluutiota varten
  • Käyttis joka ei ole täysin lukittu
Ainoa vaihtoehto, joka minun spekseillä pääsee lähelle on AppleTV, mutta sen käyttis on Apple-tyyliin niin lukossa, että en suostu sellaista omaan käyttöön ottamaan. Widevine L1 tuki ei minulle enää ole kovinkaan oleellinen ja saisin kyllä TV:n appien kautta haluamani tuen tarvittaessa.
Jos kriteeriksi otetaan vaan tuo HD-audio tuki, niin vaihtoehtoja on kyllä runsaasti, mutta mitään erityisen hyvää laitetta ei löydy. Käytännössä kaikki markkinoille tulevat laitteet tulevat vanhoilla ARM-prossuilla ja suorituskyky noiden laatikoiden kanssa lienee lähinnä marginaalisesti parempi kuin Shieldillä. Tuon lisäksi nuo laitteet itsessään ovat melkoinen tietoturvan musta-aukko ja en moneen valmistajaan todellakaan luottaisi.
Joten... Shieldissä pysytään, kunnes se päästää taikasavut pihalle. En usko, että markkinaan on mitään mielenkiintoista tulossa lähitulevaisuudessa, kun ei ole viimeiseen vuosikymmeneenkään juuri tullut.
saisi kyl nVidia ottaa pari Switch 2 soccia ja julkaista päivitetyn nVidia Shield 2 laitteen.
eipä siinä tarvitsisi olla kuin enemmän hevosia Android 14+ kanssa toimimiseen ja YouTuben kanssa yhteensopiva hdr tuki.
Muutenhan tuo Shield 1 olisi varsin kelpo peli ikäisekseen.
Onko kenelläkään kokemusta hdmi audio extractoreista shield tv pron kanssa? Tarve saada äänet stereovahvistimen kautta, jossa ei ole hdmi:tä ja tv:n kautta kierrättäminen ei ole vaihtoehto.
Disney+ kuva pätkäisee 10 sekunnin välein Shield tv prolla. Aiemmin ei tätä tehnyt eli varmaan viimeisimmän päivityksen tuloksena. Netflix, Prime ja HBO toimivat normaalisti.
janleh
