NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Odotteleeko muutkin edullisempia 3050/3060 malleja?
Itseä kiinnostaisi sellainen missä olis dvi liitäntä, ehkä jopa passiivijäähdytteinen.
Mihin DVI porttia erikseen tarvitsee? Eikös DisplayPort --> DVI:n muunnos ole yksinkertainen, ts ihan pelkkä kaapeli jossa toisessa päässä DVI ja toisessa DisplayPort
Jos on vaikka vanhempi näyttö jossa vain DVI/HDMI, niin saa 144hz käyttöön.
QA:ssa vahvistettiin myös, että tukee 10 bittisiä värejä, eli kelpaa tökätä LG:n OLED:in perään nämä.
Valitettavasti sanamuoto oli sellainen, että 4:4:4 10-bit ei varmistunut.
"The 30 series supports 10bit HDR. In fact, HDMI 2.1 can support up to 8K@60Hz with 12bit HDR, and that covers 10bit HDR displays."
Tuossa ei mainittu mitään 4:4:4 alinäytteistyksestä. Edellisetkin sukupolvet tukee kyllä 10bit HDR, mutta vain 4:2:2-tilassa.
9-sarja tukee 4K 120hz 4:4:4 12-bit, mutta X-sarja tukee vain 4K 120hz 4:4:4 10-bit asti. Jos näytönohjain ei suostu tuota signaalia lähettämään, niin X-sarjan omistajille voi käydä ohraisesti. LUULISIN että NVidia korjaa tämän puutteen, mutta toistaiseksi mitään varmuutta ei ole.
Ei Displayport --> DVI-D (dual link) kaapeli ei siis toimi? kuten esim tämä
Noista adaptereista nyt ei aina tiedä ja tossakin kaapelin toinen pää on analoginen ja toinen digitaalinen niin se on sit arpapeliä että toimiiko se 60, 120 vai 144hz.
Ja onhan se aina säästettyä rahaa kun ei tarvi ostaa uusia kaapeleita.
Eikä se dvi nyt ole välttämättömyys mutta mielellään saisi löytyä. Kyllä sillä 60hz pelailee.
Sille LG oledille voi ihan hyvin pumpata myös 12 bittisiä värejä, jotka on kyllä tuettu 2000 sarjan korteillakin. Vaikka CX:ssä on HDMI kaista rajattu 40Gbps nopeuteen, niin sen pitäisi silti riittää helposti 4k120p@12bit (38,7 Gbps).
Sille LG oledille voi ihan hyvin pumpata myös 12 bittisiä värejä, jotka on kyllä tuettu 2000 sarjan korteillakin. Vaikka CX:ssä on HDMI kaista rajattu 40Gbps nopeuteen, niin sen pitäisi silti riittää helposti 4k120p@12bit.
Ei riitä 4K 120hz 4:4:4 12-bit.
Ei taida riittää kaista.
Mistä mallista? Ainakaan itsellä ei ole edes gtx1xxx sarjassa kuin hdmi ja dp.
2070 Super ainakin bongattu DVI-D:llä varustettuna (oli itsellä harkinnassa, näyttö kun on vanha XL2411T.)
HDMI ja DP to DVI -muuntimilla on hyvin vaikea saada yli 60hz kuvaa näytölle (passiivilla ei onnistu, aktiivilla paljon yhteensopivuusongelmia.)
Wut? Wikipediassa ihan eri luvut, 10bit HDR 4k120 on 32,27Gbps, ja 12bit on tohon vain 20% päälle. HDMI - Wikipedia
edit: jeps, eli 48Gbps hyötykuorma on 42,6Gbps, jos tolla skaalauksella mennään niin CX 40Gbps liitännällä pitäis onnistua 110Hz 4k12bit.
Mjoo, mutta kysymyksen premissi oli toimiiko tämä X mikä ei ole aiemmin toiminut. Uskoisin tuon nyt tarkoittavan sitä, että kortista voi myös ulostaa 4:4:4 10-bit väreillä.
Eipä tuosta nyt tosiaan osaa sanoa, kun Nvidian sivuilla nykyisellään lukee "you can use 12 bpc to enable 30-bit color" How to enable 30-bit color/10-bit per color on Quadro/GeForce? | NVIDIA
Täten tuon tuoreen kysymyksen vastaus voidaan tulkita "käyttäkää 12bit tilaa, jotta saatte 10bit", joka ei taida 40Gbps rajoitetuilla laitteilla toimia.
Edit: Kysymys oli tosiaan tarkasti määritelty, mutta vastaus oli jotain täysin muuta.
LG CX:t eivät tue 12 bittistä signaalia ollenkaan. Tukevat vain 10 bittistä (paneeli on 10-bittinen). Tämän vuoksi LG CX:ssä suurin tuettu HDMI 2.1 -bittinopeus on 40 Gbps (4K@120Hz 4:4:4 10 bit). Enkä usko, että 110Hz on välttämättä edes tuettuna.
Kuuluisiko CX:n 40Gbps-liitännästäkin vähentää tuo hyötysuhteen häviö? En tiedä. Tällöin kaistaksi jäisi ~35Gbps.
Riippuu myös, miten telkkareiden tekijät noita eri moodeja sallii. Esim. 7-sarjan LG:ssä pitäisi toimia 2560x1440 120hz, mutta telkkari ei suostu sitä näyttämään. Samoin 9-sarjassa pitäisi toimia 4k 120hz 4:2:0, mutta ei suostu näyttämään.
Kyllä tukee, tai ainakin kuva tulee ruudulle vaikka laittaisi 4k60 @12bit nvidian control panelista. Itse näytön paneelin pikselikohtainen ohjaus on tosiaan kaiketi 10 bittinen, tosin dynaamisella globaalilla jännitevahvistussäädöllä, sillä paneelin banding ei muutu merkittävästi pelkkää paneelin kirkkausslideriä säätämällä. Myös värien kalibrointi on helpompaa kun lähdetään liikkeelle 12 bittisistä arvoista. Näiden syiden takia se hyötyy kyllä 12 bittisestä signaalista.
Juu pitää vähentää, ja siksi vissiin just se 4k120p@12bit ei mene ton 40Gbps liitännän läpi vaikka varsinainen datarate kuvalle on selvästi alle ton 40Gbps:n. Olin virheellisesti kuvitellut että toi 40Gbps olisi tässä tapauksessa tarkoittanut käytettävissä olevaa dataratea, mutta kyseessä on oikeasti vain raaka datarate, josta pitää kaiken maailman virheenkorjausbitit poistaa ym.
Mun laskujen mukaan CX:n 40Gbps-liitäntä riittäisi 4K 100hz 4:4:4 12-bit, jos skaalataan lineaarisesti alaspäin 48Gbps-liitännästä.
Kävipä selväksi että ihmiset ostavat 1st gen RTX kortteja niiden hyvän jälleenmyyntihinnan perusteella, eivätkä koska se kortti on myyntihinnan arvoinen niiden pelailuja varten tuleviksi vuosiksi.
AMD tuskin pieksee 3080 vaikka käyttävät tsmc, niiden edellinen 7nm kortti ei edes voita nvidian 14nm.
Saako 3070 oikeasti suomeen 530€ hinnoilla vai onko niissä joku + tax?
Kannattaako ostaa tuo nVidian Founders Edition vai onko yleensä muiden valmistajien paljon parempia? Ulkomaisilta forumeilta olen lukenut, että yleensä muiden valmistajien malleissa olisi parempi jäähdytys, mutta miten nyt asian laita + onko muita suurempia eroja?
FE-mallissa siis itseäni lähinnä kiinnostaisi sen pieni koko ja ulkonäkökin on ihan tyylikäs.
Millainenkohan saatavuus näillä tulee olemaan? Mietin tässä että vaikka koneen päivitys on edessä vasta Zen3 julkistuksen yhteydessä, kannattaisikohan 3080 tilata jo julkaisussa? Hinnat tuskin tulevat laskemaan ainakaan ihan pian eli sikäli asialla ei liene merkitystä..
Sama kiinnostaa myös. Jos vesijäähyllä saa paljon hiljaisemmaksi ja tehoja irti enemmin, niin onko FE tuohon paras vaihtoehto?
Sulla on tossa se oletus, että se 48Gbps liitäntä olisi täysin käytetty jo tolla 4k120 12bit kuvasignaalilla, vaikka oikeasti siinä on vielä vähän liikkumavaraa. Tuo signaali vie vain n. 39Gbps käytettävissä olevasta 42,6Gbps kaistasta. Oikea raja tolle 40Gbps liitännälle on noin 4k 110Hz 12bit 4:4:4, jos vaan itse töllö hyväksyy sen sisäänsä.
48Gbps-liitännällä voisi sitten vastaavasti saada "ylikellotettua" tuosta 120hz ylöspäin, kuten nyt saa HDMI2.0b:llä 4K 66hz 4:4:4 8-bit.
EDIT: Paitsi, että paneeli on 120hz...
Mustana perjantaina saattaa olla jostain karvalakkimallin kortista tarjousta, tosin tuskin kummoisia nyt kun julkistus on niin lähellä kyseisiä pippaloita. Itse ainakin pelaan varman päälle ja hommaan kortin samoin tein.
Jep, raja menee jossain 131Hz tienoilla. Toki on ihan eri asia sit että tukeeko telkkarit moisia.
EKWB:llä on myös "notify me" sivu pystyssä Amperen blokeille.
Tuotesivukin
Mulla täysin sama tilanne, että ZEN3 odottelen ja näyttis on 10-sarjaa. Meinasin eka vaihtaa emon ja prossun, mutta tää suosio näyttäis räjähtävän käsiin kun sekä 10-sarjan ja 20-sarjan omistajat odottaa innolla, että pääsis jo tilaamaan :redface:
Aion olla mukana hakkaamassa F5:sta, kait se pitäisi nopein keino olla saada kortti jos julkkarissa tilaa, vaikka meniskin vuoden loppuun näissäkin toimituksissa... Enkä kans usko et hinna tippuu mihinkään ainakaan vuoteen. 3080 hakusessa.
KFA:lla on sellainen markkinointi-feature tässä käytössä, että pitää vaan ihmetellä että kuinka kuumina nämä käy. Jäähy itsessään jo kolmen slotin kolmetuulettiminen halko, ja siihen sitten "näyttäväksi" extraksi lisätuuletin takapeltiin malliin "köyhän miehen FE".
Tossa on pelattu doom eternalia 3080 4k resolla ja verrattu 2080ti korttiin ja siinä missä 2080ti kiskoo jotain luokkaa 100fps nykii toi 3080 sellasta +40fps siihen päälle
Tuli oksennusta suuhun. Samaten kuin siitä jostain toisesta kortista, jossa kaksi tuuletinta takapuolella ja johdot vaan vedetty kylmästi kortin päältä. Ja kaiken lisäksi johtoja ei ollut varaa laittaa mustiksi.. :facepalm:
Jimssillä pari Asus korttia listalla:
"Hinnat ovat alustavia myyntihintoja!"
Ja 30 sarjan hypesivu
Strixi aivan ylihinnoiteltu, pari viime geniä se on ollu ihan keskikastin jäähy eikä oo loistanut myöskään vrm:n puolesta. Noista toi TUF + vesiblokki ois oma valinta.
Joo, ei ainakaan 3080 kohdalla mitään järkeä maksaa 200€ ylimäärästä siitä (saatika 400€ 3090 lmaoo). Kerkeehän noi kategoriat viel tässä kahden viikon aikana päivittymään useammallakin kortilla, et ei sen puoleen. FE kyllä nykyhetkellä kiinnostaa eniten, saa nähä mitä nVidia ilmottelee sen suhteen et monelta pitää olla kärkkymässä.
Mulla ei ole koskaan ollut founders edition -korttia, niin meneekö pahasti metsään jos sellaisen hankkii?
Tuskin tällä kertaa kun jäähy on ihan asiallinen. Joskus 1000-sarjassa ja sitä ennen on ollut niitä blower-mallisia founders editioneja ja ne oli surkeita.
Wolfwood
