NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Kesti puoli tuntia päästä läpi Nvidialle katsomaan tilauksen statusta :D Siellähän se on "processing". Geforce Now ja Watchdogs-koodit ovat jo näkyvissä.
Vaikka tämä tulisikin nopeasti, niin luultavasti yritän 3090:aa. Jos sen saan, niin voin sitten vaikka myydä tämän jollekin innokkaalle täällä E-Karjalan tienoilla.
Mulle varattu :D
Itsehän pääsin vain kassalle 3080FE:n kanssa 30min sitten ja siihen jäi koko toimitus.
Kun yritin uudestaan, niin olivat loppuneet. :(
otin ton Zotacin amazonista. Ehkä tuo ei huonoin mahdollinen ole sitten, eikä ole hinnan kiroissa.
Verkkiksessä kuulemma alustava on 1. Lokakuu TUFfille, soitin vain lisätäkseni tilaukseen tuon bundlen, niin eivät minulta turhan takia 40€ extraa ryöstä :tup:
Sama täällä Gigantilta tekstiviestillä 1. lokakuuta ASUS ROG STRIX RTX3080 O10G GAMING kyseessä
Asuksen Pohjois-Americakn edustaja oli Facebookissa selventänyt että ainut kortti joka on tänään saatavilla on TUF non-OC.
Ensiviikolla tulee TUF OC ja seuraavalla viikolla (eli lokakuun alussa) Strix OC.
Proshopin Tufi: "Tilaustuote, 13-16 arkipäivää toimitukseen "
Tuohan on lupaava vs noihin "2kk" tai "ei mitään tietoa" hommiin.
Joo ei Giganttiin kannata luottaa. Tätä odottelu, päivänmäärän siirtelypaskaa tai radiohiljaisuutta ne kyllä osaavat aina vetää. Eivät halua päästää tilauksistaan irti, mutta ei samalla ole käryäkään että milloin tulee ja mitä.
Joskus aikoinaan taisin iPhone 7 Plus odotella viikkoja kun Powerissa oli jo hyllytavarana vino pino ja Gigantti edelleen lähetteli ”valitettavasti...”-paskaansa.
Mulla näyttää edelleen
Toimitus
Posti - Nouto lähimmästä postin palvelupisteestä. Huom! Emme toimita Ahvenanmaalle!
Arvioitu toimitusaika 22.9.2020 - 25.9.2020
Tilausvahvistus tullut 16:31
Kupera valehtelee
:D
Eihän tuossa tietenkään toimitusajasta ole mitään, joten ei pidä ruveta keulimaan vielä...
No, duunipaikalle tilattu. Jos ei shippaa kuun vaihteeseen niin perun pois. Ja jos ilmestyy muualle aiemmin niin perun pois. Ei puristele niin hirveästi.
Nyt näkyy gigantis PNY:t "Saapuu varastoon 21.09.2020" tekstillä. Tarkoittaako keskusvarastoa vai mitä, en tiedä. Saa ostoskoriin laitettua.
Samoilla mennään. Antaa heilua rahat siellä sit sen 2vk. Jos joku aikasempi tilaus tuottaa hedelmää niin otetaan sit se ja rahat takas gigantilta. Ei toi verkkokaupan ilmottama 1.10 ihan hirveen tarkalta arviolta kuulosta myöskään, eiköhän kaikki vähän levittele käsiään ja ihmettele et mitä on tulossa ja millon. Jimmsissäkin arviot aika pitkälle heitetty jos niitä arvioita edes on.
Kunhan kortti tulee tässä kuukauden sisään ja sille blokki että saa setit kasaan niin turha tässä enää voivotella, kunhan ei ole tuhnu mutta ainakin miltä tuo TUF OC-revikoissa näyttää olevan jytky sen sijaan :think: :tup:
FE on melkonen sirkkeli verrattuna tuffiin ja triioon. En henkilökohtaisesti tässä kohtaa hikoilisi sen perään ellei vesileikit oli mielessä. Onneksi se tilaa nappula ei toiminut ajallaan ja laitoin jimmssiltä trion ja proshopilta tuffin tilaukseen..
edit: + fe:n coil whine ongelmat
Jokaisessa gigantin kortissa
ja
TOIMITUSAIKA N. 2KK TILAUKSESTA
:D Vittuako ne nyt meinaa.
Jätin nyt kuitenkin jimmsille gaming x trio tilauksen sisään. Tuntuu että noita msi kortteja liikkuu paremmin. Ja uskon että kohtuu lähellä jonon kärjessä olisin siellä koska 16:04 oli jo tilausvahvistus spostissa :)
Mullakin kaatui Jimmsin sivu monta kertaa vaikka kortti oli ostoskorissa, mutta latasin vaan sivun uudelleen niin jatkoi siitä mihin jäi. Saman teki toimitus-sivulla ja maksusivulla.. Kyllä se sitten loppuun meni.
En kyllä ymmärrä miten jotkut on onnistuneet pääsemään Jimmsillä pääsi kassassa eteenpäin. Itellä vaan puski vaan virhettä virheen perään.
Toki itsekkin latasin sivun aina uudelleen, mutta kun siinä oli vielä jäljellä maksuvaihtoehdot ja tilauksen vahvistus välilehdet niin sinne en koskaan päässyt. Phoenixia oli 2vielä varastossa kun sitä yritin ottaa, mutta kunnes olin vahvistus vaiheessa näytti jo -8.
Samaa itsekkin ihmettelin miten sieltä joku on voinut päästä läpi, kun itse f5 olin kyllä aivan tasan klo 16:00 ja siitä oli selvät sävelet suoraan tilaukseen, mutta ei mitään mahdolisuuttakaan päästä läpi. Virhettä piisaili kyllä kaikilla mahdollisilla numero sarjoilla kun koitti mennä eteenpäin.
Amazonissa Zotac ennakkotilattavissa 699€ + veroero:
Tämä nyt pistetty itse kokeiluun. Olikohan niin että Amazon laskuttaa luottokorttia vasta kun tavara lähtee heiltä asiakkaalle vai onko tässä ennakko tilauksessa eri juttu. Toimittaja ja myyjänä näytti kuitenkin olevan Amazon itse.
Zotacin ostajat muistaa sitten rekisteröidä ostoksensa niin saa 5 vuotta takuuta.
Kiitokset tästä vinkistä :)
Muuten kelpaisi mikä vain 3080 (tai RDNA2, jos on tarpeeksi tehokas), mutta suunnitelmissa oli tunkea tuonne FormD T1:een siten, että sen kortin jatkoksi mahtuisi vielä yksi 120mm radi. Refu-PCB:llä tilaa ei jää tarpeeksi. FE:llä onnistuisi, koska blokki olisi 18,6cm pitkä (refulla 21,1cm). Itse kotelossa on tilaa 31,2cm, jolloin FE:n kanssa TX120 mahtuu (12,5cm) juuri ja juuri.
Pitää jäädä odottelemaan, josko tulisi restockia. 3090 ei innosta, liian kallis.
Niin siinä kävi, että omalla kohdalla tuli pari muuttujaa juuri kun olisi pitänyt olla hakkaamassa F5sta ja nyt ollaan sitten jonotuslistalla. Proshoppiin laitoin Eagle OC:n tilauksen ja sitten vielä jimmsiin TUF OC:n ja nyt sitten odotellaan kumpi liike hoitaa homman nopeammin. Luulempa, että ehtii AMD julkaista omansa ennen kuin lähtee oma kortti postiin.
Tuli nyt vielä laitettua gigantista Strix OC tilaukseen. Tällä kertaa laskulla niin ei harmita odotella. Lukee että saapuu varastoon 21.09, mikä lienee paskapuhetta. Toinen tilaus jimssiltä sisällä myös.
Ei hätää, tääl on samalla listalla porukkaa jotka oli sitä f5 takomassa ajallaan. Kyse ei ollu nopeudesta vaan siitä et miten se sivu sattu refreshien välissä toimimaan.
Eri asia sit et miten sieltä jonon hänniltä sen kortin saa. Oma jimmsistä tilattu Gigabyten 3080 Gaming OC ei ees oo listattuna enää :btooth:
Mitäs noita on vaihtoehtoja (pituudessa) FE:lle?
Muita lyhyitä kortteja?
Jos nuo nVidian kyrp*jyrät eivät halua myydä, pitää alkaa katselemaan muita vaihtoehtoja.
Nim.Merk: F5sinko 3h15min turhaan?
Mennäänpä taas spekulaation puolelle.
Meinaako tämä Nvidian artikkeli että noissa listatuissa peleissä ei enää SLI:tä tarvita, voi vaan heittä kaksi 3080 koneeseen ja menoksi?
Ei, puhe on siitä et SLI-profiilien julkasu lopetetaan ja se toteutetaan natiivisti pelimoottorin kautta. Ei tolla oo mitään tekemistä ite fyysisen liittimen kanssa, se vaaditaan jatkossakin ja SLI toimii vaan 3090 korteilla tällä erää.
Noin ja muuttuihan se ProShopin tilaus ei varastossa. Voihan vituke, taitaa siirtyä tuo koneen kasaus. Edes UPSin ukko ei osannut toista pakettia tuoda vaikka piti, kai sitä pitää pari kyrpiintymisjuomaa ottaa.
oravapete
