NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Kuulostaa kyllä edelleen siltä, että softalla voi noita boostauksia kontrolloida ja siten korjata vian. En usko, että kaikkien pitää reworkata PCA:t MLCC konkilla.
Kuulostaa, että boostit hyppii nyt todella korkealle ilman rajoituksia. Lisäksi se, että kellot pomppii 1900->1915->2100->1900 on paaaaljon pahempi tilanne kuin se, että mennään pienemmillä pykälillä. Tää voi aiheuttaa jotain piikkejä poweroinnin inputtiin.
Vielä kun selkeesti nyt NVIDIA on pelannut kovilla ja oikeasti ottaa jo tehtaalta kaiken saatavilla olevan tehon irti noista korteista.
Kyllähän tuon näkee että tehoa ei ole jätetty pöydälle jos powerlimittiä voi nostaa muutaman prosentin ja OC ilman powerlimitin uncappaamista / hardismodeja on jokusen prosentin (RTX 3090). Eli yllättäen myös turvamarginaalit on lypsetty viimeiseen pisaraan asti. Ehkä tällä kertaa pari pisaraa liikaa...
Kysyin EVGA:lta selvennystä, mikä on tilanne kondensaattorijutussa.
Sain vastauksen sähköpostilla.
En sano muuta, mutta firmalla oli vähän epäselvää oliko ne sp-cap vai poscap.
Ei herätä tällä hetkellä luottamusta ikävä kyllä.
ps, pyydän anteeksi jos postaukset olivat pahoittaneet mielen.
Jimm's:n 3070 hinnat tällähetkellä:
Nvidia FE: 529€.
Rimpula Zotac Twin Edge: 569€
Rimpula Asus Dual 609€ (Tämä todennäköisesti muuttuu, Proshop listaa 559€)
TUF: 649€ (Ensimmäinen varteenotettava vaihtoehto tällähetkellä.)
Strix: 689€ (40€ Lisää ja saat paremman jäähyn + 49€ hiiren jonka voit kaupata eteenpäin)
Eihän näissä hinnoissa ole päätä eikä häntää? 3080 TUF ja Strix hintaero on Jimm's:llä 160€. Onko Asuksella todettu että TUF jäähy on liian hyvä Strixiin verattuna että täytyy TUF:in hintaa nostaa?
Hinnat ovat todennäköisesti alustavia, mutten usko että montaa kymppiä heilahtaa
Nvidia FE: 529€.
Aluksi meinasin, että laskevat sen varaan, että wirtiksen vaihto edessä niin monella, että valmiita ottamaan halvemman kalliimmalla, mutta sit tuolta bongasin:
"Suositeltu virtalähteen koko: 750W ". Ja ainakin asuksen sivuilla rogille on 750W.
Nvidia FE: 529€.
Pari kertaa vilkkunu sellanen huhu liikkeellä et TUFia myytäis alkuunsa MSRP hinnalla Asusin ja nVidian sopimuksen takia, mutta et hinta nousis myöhemmin. Jostain kuukaudesta tjsp oli puhe aluks, mutta saapi nähdä pitääkö koko homma edes paikkaansa.
Puhutko siis 3080 vai 3070 näyttiksestä?
Noniin, nyt kun io tech julkais sen RTX "3070" videon jossa oli siis 2080 ti, miten on. Onko Esim. just vaikka Ryzen 5 3600 huono vai hyvä valinta budjetti koneeseen jossa on RTX 3070 (>1300€)
Ja vähän suolaa päälle:
Nvidian dioissa siis 3070 voittaa 2080 ti:n.
Katsoitko tuloksia tarkemmin? Hyötyohjelmissa voittaa helposti, mutta pelitesteissä kumpikin voittaa osan peleistä. Tuosta kun pelivalikoimaa laajennetaan ei ole mitenkään itsestäänselvää kumpi on nopeampi, hyvin tasaisia varmastikin oli kumpi tahansa edellä.
Tulihan nuo katsottua: viidestä pelistä kolmessa 3070 parempi. Todellisuushan voi olla ihan toinen, ja siksi suolaa sekaan.
Tämähän on ollut jo pidempään tiedossa tämä NVIDIAn markkinointikuva?
Spekuloidut luvut nyt siis julki:
On average, the RTX 3070 was 8% faster than the 2080 Ti and 68% faster vs the 2070 according to their "pixel counting" measurements.
Ajuri ja pelipäivityksen myötä tuli uusimpaan CoDiin tuo Nvidia Reflex ominaisuus valikoihin, toimii siis 2080Ti kortilla myös eikä pelkästään näillä 30sarjalaisilla.
Mutta toimiiko tuo Xboxin ohjainta käytettäessä myös? Miksei kun grafiikka asetuksissa oli. Oletin että olisi vain 30 sarjan korttien juttuja.
muistelisin että eikö tuo reflexin touhu ollut että vaatii sitä tukevan hiiren ja näytön toimiakseen.
Se "kokonaislatenssitesti" tartti yhteensopivan hiiren ja näytön (klik), mutta ton reflexin pitäs toimia kaikilla näytöillä ja hiirillä.
Edit. Ei pitäs Reflexin vaatia muuta, kuin 900-sarjan, tai uudemman näytönohjaimen, sekä tietysti tuen pelistä;
NVIDIA Reflex will deliver latency improvements in GPU-intensive gaming scenarios on GeForce GTX 900 and higher NVIDIA graphics cards in top competitive games, including Fortnite, Valorant, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare - Warzone, and Destiny 2.
Entäs ohjain? Luulisi että puree siihenkin. Toki hyöty minimaalinen mutta kuitenkin.
En nyt äkkiseltään keksi mitään syytä miksei tuo toimisi ihan samalla lailla inputista riippumatta, mutta kokonaan eri asia sitten on se, huomaako ohjaimella mitään eroa.
Tuon Reflexin tarkoituksenahan on lievittää näytönohjaimen korkeasta kuormasta johtuvaa "jonoa" prosessorilta (käskyt jää jonoon odottamaan vuoroaan, jos näytönohjain ei kerkeä dataa riittävän nopeasti puskemaan näytölle) ja täten vähentää viivettä tapahtumien ja näytöllä näkyvän välillä. Käsittääkseni toimii sitä paremmin, mitä enemmän näytönohjain toimii pullonkaulana, eikä käytetyllä ohjaimella siten ole mitään vaikutusta tuon itse Reflexin toimintaan.
Toki, jos Reflex saa hiottua vaikka 10ms kokonaislatenssista pois, mutta esim. langaton ohjain tuo 80ms lisää ja kokonaislatenssi on vaikka 150ms, niin tuota 10ms eroa tuskin mitenkään huomaa. Huom; numerot täysin hatusta heitettyjä, enkä ole perehtynyt ohjainten lantenssiin lainkaan, kun en niillä pelaakaan. :D
Pullonkaula-asia riippuu vahvasti myös näytöstä. 4K 60Hz näytön kanssa prosessorilla on vähemmän merkitystä. 1080p 240hz näyttöä käyttäessä prossun merkitys korostuu isosti.
Ylipäätään ihan hyvä prossu tuo R5 3600, mutta uudet Ryzenit ovat pian ulkona, joten just nyt on huono hetki ostaa prosessoria. 8. lokakuuta julkaisutilaisuus ja kaupassa vähän myöhemmin (selvinnee tarkemmin torstaina).
Jepu. Hyvä ominaisuus tuo ja tuskin sitten vaikuttaa että millä laitteella ohjaa kun kerran viivettä kuristetaan noin.
Ohjaimella tuskin kyllä tuota huomaa, ehkä jos jokin XIM tai vastaava laitos ohjaimessa kiinni niin saattaa auttaa vähän pörrösempään tuntumaan. Hiiri adaperi siis.
Tässä on hyvä testausvideo Reflexistä ja on myös selitetty, mitä Reflex tekee. Vaatii toimiakseen vain tarpeeksi uuden näyttiksen, ajurin ja tuen pelistä. Millään muilla komponenteilla ei ole väliä eli toimii ohjaimellakin.
Sen että näyttää ruudulla kaikki komponenttien eritellyt viiveet taisi jo vaatia tiettyjä osia, mutta juu hyvä että ominaisuus itsessään toimii näin.
Itteä kyllä ihmetyttää että mihin tuollaista viritystä oikein tarttee? Eikös se pelaaminen pitäisi olla se pääasia eikä numeroiden kyttääminen ruudulta?
Tuo oli enemmänki mainostettu testaajille että voivat kertoa Jonneille niitä numeroita. En tiiä tuleeko sitä ikinä myyntituotteeksi asti.
Tuosta puuttuu kuitenkin vielä näytön viive sekä hiiren nappien ynnä sensorin viive, joten kaikista komponenteista ei voida puhua tässä yhteydessä.
Tuolla saadaan esille hiirestä lähtevän usb paketin ja pelimoottorin kyseistä usb pakettia vastaavan graafisen vasteen display port kaapelia pitkin kulkevan paketin välinen viive. Tuota tukevat pelit voivat lisäksi ilmoittaa erikseen pelimoottorin sisäisiä viiveitä, millä tiedoilla ei loppukäyttäjälle ole juuri mitään merkitystä.
Juu, tuolla voi testata esim hiiren latenssia vakioimalla testikoneen ja vain vaihtamalla hiirtä. Jos latensseissa on eroa niin sitten hiirissä on. sama mille tahansa muulle osa-alueelle. Kun vain yhtä palasta muuttaa voi vertailla niiden eroja.
Eikä voi. Ei se reflex pysty erottamaan hiirestä johtuvia viiveitä mitenkään, sillä se näkee vain ne USB-HID paketit mitä hiiri lähettää ulospäin. Jos hiiri A lähettää paketin 1ms kuluttua napin pohjaan painamisesta ja hiiri B 15ms napin painamisesta, niin tilanne on reflexin näkökulmasta identtinen (koska se näkee vain ne USB-HID paketit, eikä hiiren nappien kytkeytymistä) vaikka todellisissa viiveissä on eroa 14ms.
Eli jos viive muuttuu kun kun hiirtä vaihetaan se johtuu muista syistä kuin hiirestä? Toki niissä ei juuri viivettä ole kun verrataan muun kokoonpanon viiveisiin.
Ei, vaan reflexin mittaama viive ei riipu ollenkaan käytetystä hiirestä. Mitään mekanismia ei siinä ole olemassa jolla se voisi hiirten erot selvittää.
Hiirissä taas on aika isojakin keskinäisiä eroja latensseissa, vaihteluväli pelihiirien kesken on 10ms luokkaa. Our Click Latency Tests and Scores: Mice
Nuo erot on paljon isompia kuin mitä saadaan aikaiseksi vaikka 240Hz ja 360Hz näyttöjä verratessa.
En puhu reflexistä vaan ldat laitteesta, joka kyllä itseasiassa on rakennettu yhden hiiren sisään joten on vähän vaikea siirtää toiseen hiireen mutta mahollista
Eikö toi LDAT oo kalibroitu sen tietyn hiiren laitteiston mukaan? Niin ainakin ymmärsin ja sen takia siinä tulee se hiiri mukana.
Ei se LDAT kykene selvittämään koko laitteiston latenssia, noista em. syistä johtuen. Sinänsä se on parempi kuin noi reflex-yhteensopivat näytöt siinä, että se ottaa huomioon myös itse näyttöjen viiveet.
Nvidia itsekkin sivuillaan mainitsee että hiiristä johtuvat latenssiarvot tullaan katsomaan jostain taulukosta, eikä että LDAT/reflex/whatever niitä mitenkään mittaisi.
Ainoa tapa saada tarkasti mitattua koko laitteiston kokonaislatenssiarvot on suurnopeuskamera ja muokatut hiiret.
edit: periaatteessa on myös mahdollista että hiirivalmistajat lisäävät tuotteisiinsa ominaisuuksia vain tätä käyttöä varten, joilla hiiri voisi itse stimuloida rautatasolla kytkimien inputteja ja siten voitaisiin saavuttaa lähes täydellinen koko laitteiston latenssiarvo pelkällä LDAT vehkeellä. Tällöin kuitenkin noi hiirivalmistajien rautatason toteutukset olisi hyvä auditoida, ettei siellä olla vahingossa menty oikomaan mutkia parempien tulosten toivossa.
Siis tuo ldat rottahan tekee tuon. siinä on valosensori ja hiiren napista herätteen saava piiri sisällä. se näkee klikin ja kuvan muutoksen välin ja raportoi sen softalle
Mutta miten se mielestäsi saa mitattua koko järjestelmän viiveen? Ei mitenkään, sillä se ei voi mitata hiiren sisäisiä viiveitä. Hiiri on sille vain musta laatikko josta tulee USB-HID paketteja. Hiiren napinpainalluksen ja ulos lähtevän USB-HID paketin välillä voi hiirestä riippuen olla viivettä mitä vaan 1 ms ja 20ms väliltä.
Kun painat nappia se nappi aktivoi omalla piirilevyllä olevan kellon ja se alkaa kuuntelemaan valopulssia fotosensorilta. Kun se saa tämän se antaa näiden välisen viiveen omalla usbillaan nvidian softalle joka voi olla vaikka toisessa koneessa
Jep, eli jos käytät vaikka steelseries 310 hiirtä koneessasi, niin saatko tuolla LDATtilla mitattua tietokoneesi kokonaisviiveen? Et. Järjestelmä ei siis kykene mittaamaan kokonaisviivettä.
edit: toki jos olet sitä mieltä että hiiri ei ole osa kokonaisjärjestelmää, niin siinä tapauksessa voisi noin sanoa että LDAT saa mitattua kokonaisviiveen. Useimmat pelaajat varmaan kuitenkin pitävät hiirtä kuitenkin oleellisena komponenttina järjestelmissään ja sen poisjättäminen olisi täten hieman outoa.
Jep, eli jos käytät vaikka steelseries 310 hiirtä koneessasi, niin saatko tuolla LCATtilla mitattua tietokoneesi kokonaisviiveen? Et. Järjestelmä ei siis kykene mittaamaan kokonaisviivettä.
Saat askartelemalla, sen voi siirtää helposti toiseen kuoreen
Ai saa? Siinä tapauksessa toki koko järjestelmän viivettä voidaan sillä havaita. Kuinka isosta operaatiosta on kyse, ja jos homma on helppo niin miksi mistään ei vielä löydy arvosteluja joissa hiirten latensseja oltaisiin kyseisellä laitteella testattu?
Jostain syystä hiiriarvosteluja ei ole ennenkään nähty, joissa oltaisiin alettu kolvailemaan rojua kiinni latenssien arvioimiseksi. Logiikka-analysaattorin tai oskilloskoopin käyttäminen ja kevyt juotosoperaatio on kuitenkin myös 'helppoa'.
No eihän sitä tarvikaan, mutta jos jollain systeemillä saa napakampaa tuntumaa ohjaukseen niin tervetullutta. Itseäni lähinnä kiinnosti että toimiiko myös ohjaimella.
Kyllä pitäisi olla mahdollista jos tosiaan tuon LDAT härvelin jostain hankkii ja sitten kolvailee probet kiinni sen mukana tulevan hiiren sijaan johonkin ohjaimen nappiin. Luulisi onnistuvan jopa langattomilla laitteilla, niin kauan kun vaan softa ymmärtää toimia vaikka ei näe niitä USB-HID paketteja.
edit: ja toi reflex voi varmaan toimia jos vaan on langallinen ohjain ja nvidia päättää tukea myös muita USB-HID eventtejä kuin hiiren vasenta nappia.
Niin siis ei tarvi sentään ohjaimen kanssa katella viiveitä ruudulta, vaikka komeeta oliskin, vaan että jos saisi ohjaimenkin viivettä hiukan pois tuon Reflexin kanssa :giggle: Tuntuu vähän pörröiseltä kun vieraantunut tateista. Tai sitten kytkee XIMin siihen ja liittyy padiservulle kostoksi paskasta SBMM CoDissao_O
Juu sen pitäisi toimia ihan samalla tavalla kuin hiirenkin kanssa. Hankalaa kun sama nimi kattaa monta asiaa.
NVIDIA Reflex, a revolutionary suite of GPU, G-SYNC display, and software technologies
korpikettu
