NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Vaivaa kyllä nähty jos feikki.
Videocardz kirjoittaa ettei tuo ole välttämättä edes Nvidian vaan mahdollisesti partnerin. Viittaisiko tuo pieni Nvidia logo alemman kortin hopean värisessä reunuksessa kuitenkin Nvidian omaan korttiin?
Tuo on 2 tuulettimen malli
Toinen tuuletin on tuolla takana, tämä kuvassa näkyvä RTX3080 nimi on Backplate ja tuon takana/toisellapuolella on siis se toinen tuuletin joka näkyy tuossa ylemmässä ohjaimessa.
Sininen väri on vain suojakelmua tms..
3080 backplatessa on Rpg tms valoja.
Muotoiluna sentään jotain uutta, vaikka varmasti vielä (hieman) muuttuu julkaisuun mennessä.
Mikä lie nVidian keskiarvo kuvavuodosta myyntihyllylle? Vaikuttaa että hyvinkin syys-lokakuussa julkaisevat, mutta saa nähdä tuleeko vielä heti hyllyihin.
Toiseen kertaan katsottuna.. jos 3080backplaten toisella puolella on tuuletin niin siel taitaa olla piirilevy tiellä :D
Vai onko piirilevy vähän kalan pyrstön muotoinen, ja tuuletin on vasta piirilevyn jälkeen
Ellei ole tuon mallinen PCB? Ja ehkä se puhaltaa ilmat sivusta ulos, jos tuossa nimilapun alla ei ole fyysistä estettä vaan ilma ohjataan siitä ulos?
Alin kortti, kuvan vasen alareuna, iso rtx3080 teksti. Onhan se eripäin suhteessa tuohon pci-e liittimeen kuin yleensä.
Tuo ei ole mikään RTX vaan EGX A100, kiihdytinkortti Mellanox-verkkoyhteydellä ja tuo PCB-design ei yksinkertaisesti toimisi perinteiselle näytönohjaimelle sellaisenaan
Ketään ei kiinnittänyt huomiota siihen pieneen yksityiskohtaan, että toisessa on tuuletin näytönohjaimen etupäässä ja toisessa takapäässä?
Eli summarum..
Toinen tuuletin puhaltaa vapaasti läpi rivaston, eli alimmankuvan tuuletin on takana
toinen tuuletin joka ylimmässä kuvassa puhaltaa päin Backplatea.
Ihan ekassa viestissä kerroin että on 2 tuuletinta samassa ohjaimessa.
toinen ylhäällä toinen alhaalla eli etu ja taka osassa.
nopea havainnollistaminen (tuuletin on nuolen kohalla mutta toisella puolella)
Tiedän hyvin ettei tuo PCB ole RTX kortista. Meinasin tuota PCB:n muotoa, joka mahdollistaisi tuulettimen asennuksen samalla tavalla kuin tässä vuotokuvassa.
Kortista huomattuja rajoja hieman korostaen, tämän tietysti kukin näkee tavallaan
Jep pieni aivopähkinä mutta nämä kohdat kun huomioi niin on aika selkeä millainen ratkaisu tuossa on.
Monella sivulla todetaan että 1tuulettimen malli, joka nopeasti katsottuna näyttääkin siltä.
Eli summarum..
Eli meinaat nyt siis että siinä olisi tuollainen EGX:n tapainen piirilevy ihan oikeasti?
Ei se tietenkään täysin mahdotonta ole, mutta jos siinä olisi sellainen ratkaisu, mihis ajattelit piilottaa sen virtaliittimet?
Kuvien perusteella niiden olisi oltava kortin takapäässä, mutta jos piirilevy on EGX:n kaltainen siellä ei ole mitään piirilevyä mihin niitä tökätä (juu, toki on mahdollista liimata liittimet vaikka kuoriin ja vetää johdot PCB:lle, eli taas, ei täysin mahdotonta mutta..)
Ja kun noista kaikesta muusta ollaan päästy ohi, jos siinä olisi EGX:n kaltainen piirilevy, siellä olisi aika pirun vähän tilaa mahduttaa GPU, muistit, virransyöttö, näyttöulostulot sun muut. Muut Amperet tuskin kuitenkaan käyttää HBM:ää millä säästäisi tilaa.
Kyllä selkeästi ainakin kuvassa olevassa mallissa olisi tälläinen, koska ohjaimen molemmat kyljet on tuossa kuvattuna ja viittaisi kyseiseen ratkaisuun. Ilmeisesti liittimienkin kanssa jouduttu tekemään jotain kikkailuja.
ei näy sli liittimiä, ilmeisesti tehoa löytyy sen verran paljon.
Ei kuulukkaan näkyä, Sli on ihan kuollut.
Ylemmässä kortissa on tuolla alareunassa pieni lovi tuossa kehyksessä mikä on peitetty sinertävällä kalvolla. Olisiko riittävän iso lovi liittimelle. Lisävirtaliittimiä yritän bongata, pelkkää suttua tuossa paperin nurkan vasemmalla puolella. Ehkä siinä 8pin liitin, aika vahvasti arvaamalla :)
Virtaliitin, jotain tummempaa siinä on?
Eli olet sitä mieltä, että saavat oikeasti pakattua highend vehkeen ilman HBM-muistien tilansäästöä muisteineen, virransyöttöineen ja muineen tuohon aavistuksen yli PCIe-liittimen tulevalle piirilevylle?
Just olin tulossa samaa uutista linkittämään tänne. On kyllä aika villi design nvidialta, jos tosiaan on heidän oma referenssi tuo.
Omaa silmää ei kyllä mitenkään erityisesti miellytä tuo.
Eipä voisi vähemmän olla väliä, miltä se kortti näyttää. Ainoastaan sillä on väliä, mitä se näyttää.. Ja tietysti jos metelöi mielettömästi, niin sekin ei ole hyvä juttu..
Melko yllättävän pieni tuo piirikortti. Tavallisesti tuon kokoisia on jossain 50 sarjan mopokorteissa (siis jos on normi GDDR muisteilla) Ja eikös tuon pitäisi olla. Tuskin on HBM:llä?
Jos kyseinen ohjain on oikea RTX3080 niin kyllä.
tod.näköisesti on Gddr6 muistilla
-TPU
"It features a dual-fan aluminium fin-stack cooler, except that one of its fans is located on the obverse side, and the other on the reverse side of the card. The PCB of the card appears to extend only two-thirds the length of the card, ending in an inward cutout, beyond which there's only an extension of the cooling solution. The cooler shroud, rather than being a solid covering of the heatsink, is made of aluminium heatsink ridges. All in all, a very unusual design"
Ei riitä, tuo lovi on noin 11-12mm, yksi 8-pin liitin on 18mm ja 6-pinninenkin 13,8mm (mitta-arviot tehty PCIe-liittimen perusteella, heittoa voi olla vähän)
´ttaempana on isompi lovi, sshadow epäili sli liitin loviksi?
Eikös sulla ole niitä nykyisiä kortteja siellä vaikka miten hurumykke, käys mittaamassa NVLink-liittimen leveys niin kerron (ei Googlesta löytynyt nopeasti)
B3D:lla joku heitti ilmoille että tuo olisi jonkun trollailua 3D-tulostimella, yhtenä syynä mainitsi tuulettimen siipien olevan juotettuja runkoon ja nyt kun tuota ylempää tuuletinta katsoo, niin ei se kyllä normaalilta näytä:
Noille vaaleammille reunoille ei kyllä oikein mitään järkevää selitystä tule mieleen, etenkin kun tuon ylimpänä olevan lavan kohdalla näkyy ensin tummempi raja missä itse lavan rajan pitäisi mennä
Näyttää samantyyppiseltä ratkaisulta kuin RTX Strix sarjan tuulettimissa?
Pisteet kyllä tekijälle jos feikki.
Kovasti on nähty vaivaa sitten, kuvassa näkyy vielä 3. ohjaimestakin osa.
Mitä vaaleaa kohtaa tarkoitat?
Tuulettimet saman tyyliset kuin esim Strix.
E
B3D joku amatööri höpisee omiaan kun ei tiedä millaiset propellit esim Strix on ja vetää jotain omia mutuilujaan.
Toi tuuletin näyttää nimittäin täysin normaalilta.
Ei se tuollainenkaan ole
Ehkä se näkyy nyt paremmin. Yllä jo totesin että Strixin tapaiset tuulettimet ovat erinäköisiä.
Aika usein näkee tuulettimia, missä on myös tuo ulkokehä mukana pyörivässä massassa.
Ei tuo varmastikaan ole mikään lopullinen malli. voihan se virta tulla insinöörin kappaleeseen vaikka jollain pihtimiäisillä liittimillä noihin kuparirenkaisiin, jotka näkyvät ihan tuolla "kalanpyrstön" nurkassa. Muistelen että kymmenkunta vuotta sitten olisi ollut samanlainen viritys, lopulliseen korttiin PCB muuttui huomattavasti. Eihän tuo mikään myyntimalli vielä ole, julkaisuun on vielä kuukausia.
Lapojen muotoilu vain on erillainen kuin Strix mutta muuten identtiset ja toimii kuten tuossa alla.
Axial Tech fans, these fans feature a barrier ring that runs along the periphery of the impeller to prevent lateral airflow, and guide all of it axially (downwards onto the heatsink).
Kai sinulla on joku muu peruste tälle kuin se, että jonkun mielestä näyttää kuin ne tuulettimet olisi "juotettu kehikkoon"?
Ja edelleen et vastannut mitä ihmettä tuon ylemmän tuulettimen kohdalla tapahtuu, mitä nuo vaaleammat raidut ovat ja miksi etenkin ylemmän kohdalla se ei noudata tuulettimen lavan muotoilua
Sulla on nyt selkeästi vain tarkoitus etsiä pieniäkin asioita joista yrität tehdä väkisin asiaa siihen suuntaan että olisi feikki.
Epätarkan zoomauskuvan artifakteja tms. en ala edes kommentoimaan, joku valokuvauksesta enemmän tietävä varmasti osaa selvittää miksi sellaisia näkyy erityisesti kun kuvaa zoomataan/valotetaan jne.
Mutta jos sun mielestä feikki ja juotettu, mulla ei ole mitään syytä saada sun mieltä muuksi muuttumaan.
Ei sillä ole minulle mitään merkitystä onko se feikki vai ei, mutta totta helvetissä minua kiinnostaa onko se feikki vai ei ja siksi sitä koitan selvittää. Siihen kuuluu niiden yksityiskohtien tarkastelu, koska ne yksityiskohdat ovat useimmiten se mistä feikit paljastuu, jos ne feikkejä ovat.
Sun mielestä feikki ja juotettu, mulla ei ole mitään syytä saada sun mieltä muuksi muuttumaan
En minä ole väittänyt sen olevan juotettu missään vaiheessa, enkä tee tuomiota sen suhteen onko feikki vai ei ennen kuin olen omasta mielestäni kyllin varma asiasta, mitä en missään nimessä tällä hetkellä ole.
Mitä valkoisia raituja tarkoitat?
1. Keskiön päällä on läpinäkyvä suojamuovi, muovi loppuu suojamuoviin, ei keskiön reunaan.
2. Suojamuovista heijastuva salama?
3. Tämä raita ihan luonnollisen näköinen, kun sininen suojamuovi pistetään muovin tai alumiinin päälle. Tämä kehys siis luonnollisesti valkoinen/alumiinin värinen, kun suojamuovi irroitetaan.
4. lavan ja ulkokehän "juotos", todennäköisesti siis ruiskuvalettu, eli ei varsinainen juotos.
Ilmeisesti en ilmaissut kyllin tarkkaan aiemmissa viesteissä, pahoittelut siitä. Tarkoitan kohtaa 4, koska se ei noudata lavan muotoilua.
Nyt nyt nyt alkaa kyllä olla vainoharhaista tai sitten on kyllä jotain sellaista mitä tuossa näet mitä muut ei ymmärrä.
Se on juu kiinni tuossa aivan kuten kuuluu, mikä vika tuossa kohdassa siis on mielestäsi?
"lavan muotoilu" ei oikeen avaa tätä asiaa
Se ei näytä noudattavan lavan muotoilua, koska sen ja lavan väliin jää outo varjo mikä ei ainakaan minun päässäni nyt taivu mihinkään muotoiluun sopivaksi
Eli että ei olisi 3D-tulostettu, vaan huonosti photoshopattu? 3D-tulostettu olisi varmaan ihan yhtä hyvä kuin aito.
Varjot/valot kuvakulma ja sen hetkinen tuulettimen asento ja lapojen muoto voi tehdä kepposia varsinkin jos yrittää verrata lapoja toisiin lapoihin,käytännössä mahdotontan edellisten luoteltujen asioiden vuoksi.
omaan silmään näytä ihan normaalilta.
E
Niin tarkoitatko tätä varjoa tuossa vasemman nuolen näyttämässä kohdassa?
Se muodostuu oikean nuolen osoittaman lavan ylöosasta.
thelkku
