NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
1080p Extreme
4k optimized
Voisko joku muu 1080 ti omistaja napata tämän vastaavan benchin niin saisi jotain vertailukohtaa kuinka hyvä kortti osui kohdalle.
Asus Strix 1080 Ti saapui tänään ja benchmarkin mukaan oli 2100mhz core clock. En vielä ole pelatessa testannut mutta tässä se ei kaadu.
3Dmark lopetti toimintansa Windows bootin välissä kun asentui tämä uusi mega patchi. Ei suostu enää lataamaan 3dmarko uutta patchia ja Firestrike jää jumittamaan System info skannaukseen.
Jooh se uus megapätsi on saisse. Itselle tapahtu just samat jutut + en pystyy enää asettaa näytölle kalibroitua ICC profiilia. Joten rollbackasin takas non-creator updateen. Itsellä tosiaan antaa sen 6200 noin 1080 Ti kun on kelloja lyöty. 2025-2050 menee core, muistelle +485.
Ja noista pelilämmöistä. The Division pistää lämpojä jostain syystä aika rankasti. Tunti putkeen niin 79 astetta. Tunti Wildlandsia taas 70. Jotenkin kuvittelin, että kun on sama engine niin kovemmat lämmöt Wildlandsissa because piirtoetäisyys.
Vakiona 72 ja powerlimitti+Temp tapissa 76
Itse testailin myös gaming x 1080ti:n lämpöjä fire strike ultra stressitestillä. Power+temp limitti tapissa, ja corella +100MHz ja muisteilla +350MHz.
Tuuletin asetettu 60% nopeudelle ja kuumimmillaan kortti loppuvaiheessa kävi 78 asteisena.
Kotelossa käytössä 140mm tuulettimet, 2kpl edessä, 1kpl takana ja katossa radissa kiinni 2kpl. Tuli hieman yllätyksenä itsellekkin miten ainakin tuo fire striken ultra versio saa kortin lämpenemään. Muistaakseni ghost recon wildlandsissakin pysytty aina hyvän matkaa alle 70 asteessa, ellen nyt väärin muista.
Nyt testailin pelailla. Overwatchissa oli näillä kellosäädöillä 2075-2085 core clock jatkuvasti. Näyttää Strix kyllä oikein pätevältä. Pitää testailla lisää pelejä ja muistejakin voisi kellottaa kun on vasta +200mhz.
Hmmh. Itsellä 83-84 aina. Tosin mulla se radi on edessä ja puskee kotelon sisälle lämpimät, mut ei tuon karkkimarkin pitäs paljoa prossua lämmittää. Liekkö ruoska kontakti näyttiksen piirillä ja siilillä/kuuma kämppä/sulla muistit 350 ja itsellä 485. Ton viimesen voisin testata itsekkin, mutta todennäköisyys, että se ois tuo on niin häviävän pieni, että taidan marssia takas kaljan juontiin.
1080p Extreme
4k optimized
Tässä oma MSI GAMING X 1080 TI.
Uusimmissa peleissä huomaa erityisesti, että alkaa 3770k puhti loppumaan, mm. Tomb Raider (uudempi) ja threadit oli kaikki usein 89-100%.
"Pakko" kasata uusi Ryzen ;)
Damn, siellä on 13MHz parempi yksilö kuin itsellä. :D
Tuli testattua noita Strixejä SLI:ssä. Nuo jäähyt ei näytä oikein toimivan SLI:ssä vaikka korteissa on hyvä ilmarako ja ovat avoimessa tilassa emo vaakatasossa, ylempi kortti menee 83 asteeseen tuulettimen vakioprofiililla. Välissä on tosin PCIe SSD muttei tila ole lainkaan niin ahdas kuin kuvasta näyttää. Ei kannata siis SLI-setuppiin noita kortteja ollenkaan hommata jos ei laita vesille. Lisäksi nuo kortit blokkaavat kaikki paitsi PCIe x1 -paikat ainakin tässä X79-emossa. Jos tuulettimia säätää manuaalisesti yli 50 %, meteli on aivan järjetön.
Toinen kortti on ihan onneton kellottuja, hädin tuskin kulkee ~2 GHz corella rasituksessa. Taitaa mennä ainakin tämä palautukseen, jos onnistuu. Onneksi jätin kaikki muovit päälle ja tilasin netistä.
Noh, SLI on kyllä aika kuollut, omassa pelikirjastossa GoG+Steamissa on reilusti yli 200 peliä ja kunnolla SLI:ä tukevat voi kyllä laskea sormilla. Eikä nyt aina jaksa niitä vanhoja Metroja jne pelailla. ;) Katsotaan sitten, jos tulee hommattua se uusi Asuksen PG27UQ 4K 144Hz näyttö jos ei maksa sitä huhuttua paria tonnia. Laitetaan nyt kuitenkin setupista surkea kuva:
Tarkoitat varmaan rasituksessa tuo 83astetta, tuo nyt ei vielä minusta hälyttävää. Käykö idlenä miten kuumana ylempi? Tuossa kuvassa ilmeisesti 3 slottia näytönohjainten välillä?
Vesille en ajatellut heti ainakaan siirtyä, vasta kun niistä leikeistä luovuin. (yli 10vuotta vesillä ollut kone)
Vähän alkaa epäilemään tässä oman hankinnan järkevyyttä, noh onneksi MF:n kortti tullee n.viikon aiemmin kuin Verkkiksen. Pystyy vielä onneksi perumaan, jos alkaa tuntua siltä.:nb:
Alkaako pudottaa kelloja noilla lämmöillä?
Kiitokset arviosta! Sli ei itseäni kiinnosta, enkä sen peli-toimivuuteen oikein luota, mutta overkilli-kokoonpanoista on aina mukava lukea. :tup: Vedä nyt joku kunnon fanit täydessä ja ylikellotettu firestrike nyt huviksi ja lesotuksen vuoksi kuitenkin lävitse?;)
Juu rasituksessa, tuo oli Witcher 3:sta. Tuo järkevyys riippuu ihan siitä mitä pelaat. Jos pelaa jotain bäfää ja 4K-näytöllä, niin varmaan toisesta kortista on apua. Itse en noita pelaa, niin aika rajoitettua on tuki. Jotenkin tuo tuki on mennyt parina viime vuonna rutkasti heikommaksi tai ainakin siltä tuntuu. Idlessä tuo kuumempi kortti oli n. 55c, eli aika paljon kuumempi. Noiden slottien väli taitaa olla tuo 80mm tai se on ainakin SLI-sillan pituus.
No ei nyt tullut oikein tuollaista vedettyä, joku kevyt ajo mutta ei tuolla pääse edes lähelle top100 listaa. I scored 13 091 in Fire Strike Ultra
X79-alusta jarraa vastaan. Palautin jo toisen kortin ja toista en saa pelikoneeseen edes kakkosnäyttikseksi, kun pitäisi vetää vesiletkut uusiksi. Todennäköisesti voisin laittaa vesille tämän paremman Strixin, kun onko sillä nyt oikeasti mitään väliä saako 24x7 kelloiksi vaikka 2063 vai 2100 MHz? Puhutaan silloinkin prosenttiluokan eroista kelloissa.
Kyllähän nuo pudottelee kelloja jo 40c jälkeen pykälittäin, eli sanoisin että kyllä. :)
Juu kiitos tiedosta, aika ahdas tulee itsellä. Väli 60mm. MSI 50mm vahva, joten täytynee laittaa päätyyn tuuletin puhaltamaan väliin tai kotelon kylkeen imemään lämmintä pois.
3440x1440 100hz itsellä ja tuo vaikuttaa testien perusteella minimiresolta, jossa SLI:ssä mitään mieltä. (Hyvin hyvin vähän siltikin)
GN sai tuupattua pihalle artikkelinsa MSI 1080 ti gaming X :tä.
MSI GTX 1080 Ti Gaming X Review & Thermal Analysis
Mielenkiintoista että ylikellotettuna keskimääränen fps nousee muutamalla mutta minimit sitten tippuvat huomattavasti. Frametimeissä on huomattavasti enemmän eroa ylikellotettuna.
"Gains from overclocking are largely insignificant, and introduce additional frametime variance as the card struggles to maintain even a small 75MHz offset. You can see in our frametime plots that, despite higher average FPS and more frame throughput overall, consistency goes down with the overclock."
Etenkin 1440p resolla erot aika huomattavia. 0,1% low 95 vs 71 fps. EDIT: tuo olikin 1080p.. 1440p:llä 77 vs 63 fps.
Pistää miettimään koko ylikellotuksen hyödyllisyyttä tuolla kortilla.
Herää myös kysymys, vaikuttaisiko alikellotus toiseen suuntaan. Jossakin kohtaa kellokäyräähän se frametime alkaa kasvaa, mutta varmaankin melko progressiivisesti. Luulis jollakin olevan myös selitys moiselle käyttäytymiselle. Virheenkorjausta jossakin muistiväylässä tms?
Oisko tollasen FE-kortin hommaaminen jees jos joskus meinaa laittaa vesille? Mites power limitit? Näyttäis EVGA:n hybrid kitti veloittavan 180e, että ei ainakaan semmoista. Kiertoon sit koko kokoonpano ja samalla säästää ~80e kun tarttee pelkän blokin hommaa.
Olis, mulla olis Evgan FE kaupattavana tuolla myyntiosiolla! :D
Nyt testailtu omaa titania ja powerlimittihän se rajoittava tekijä näissä. 1860mhz boostaa vedellä vakiona. ~2080mhz menee corelle ja hakkaa jo powerlimittiin. Muistitkin venyy ainakin +700 3dmark vakaana enempää jaksanut kokeillakaan kun ei tulos enää parantunut. Ei taida slitä tarvita 4klle ennen kun alkaa saamaan yli 60hz näyttöä. BF1 menee frapsilla mitattuna 4k ultra settings aa off 80-100fps average. Tuossa siis 4 eri mittausta eri kentistä yms.
Jospa saadaan kortit ensi viikon aikaan niin voidaan katsella ensi viikonloppuna kummalla kulkee kovempaa. ;)
Minun tuurilla kumpikaan korttini ei kulje yksinäänkään edes 1900mhz, kuten tuo Ryzenini joka ei kulje järkevilla volteilla yli 3,8Ghz. :dead:
GN:llä seuraavaksi arvosteluvuorossa gigabyte aorus. Tässä purkuvideo, näyttää että tää on ehkä tän sukupolven parhain näistä strix-twinfrzr-windforce kilpakumppaneista.
Mikä mielestäsi tekee tästä paremman kuin kilpailijoiden vastaavat viritykset ?
Katselin ton video kokonaisuudessaan mutta en kyllä löytänyt mitää merkittävää eroa muihin valmistajiin.
Aika pieniähän noi erot on Gigabyten, Asuksen ja MSI:n välillä. Kaikki hyviä vaihtoehtoja ja varmaan loppupeleissä hinta ratkaisee enemmän.
Näyttäisi arvosteluiden perusteella tän kolmikon parhaalta. VRM jäähtyy suoralla kontaktilla tuolla isolla siilellä, kuparinen kylmälevy jäähdyttää sekä coren että muistit. Myös backplatella jäähdytysfunktio, esim. MSI:llä BP ei jäähdyttele mitään. Se miten paljon toi tekee on kyllä varmastikin marginaalista, mutta kuitenkin. Aoruksessa on parhaat rgb-ledit ja ihan tyylikäs. ASUS nätein, mutta ei Aorus paljoa häviä. MSI on aika susiruma, toi punamusta teema :darra:
Erot tän kolmikon välillä on pieniä, mutta niitä kuitenkin on.
Taitaa kuitenkin olla makukysymys; kaikki eivät tykkää ledisirkuksesta, tuo gigabyten backplaten jäähdytys on aikalailla turhake (taisi Linus testata eikä tuolla ollut mitään vaikutusta lämpöihin).
Ihan sama minkä customin ottaa kun kortit alkaa pidottelee kelloja 40c jälkeen ja vedelläkin kaikki kulkee suunniillee samoin kun powerlimit tulee vastaan. Olis hieno nähdä testiä jos jollain mahdollisuus jäähdyttää kompuralla tai vastaavalla.
Ei sillä BP:llä välttämättä tartte kummoistakaan vaikutusta olla, mutta se on sentään 'jotain ekstraa' jota valmistaja tuotteeseensa lisää ja periaatteessa se on ihan 'kunnolla tehty' tossa Aoruksessa. Eli tosiaan corella kuparinen "backplate blokki" ja VRM:llä sitten varsinaiseen alumiinibackplateen, lämpötyynyt välissä ja sitärataa. Teoriassa sillä siis on vaikutus, toki käytännössä kaikki PCB:n "nurjalta puolen" toteutettu jäähdytys on tietty merkityksetöntä, varsinkin kun siellä frontti-puolella on joku 700g kupariplate-heatpipe-alumiinirivasto möhkäle joka jäähdyttelee helposti sen 350-400w lämpöä :D
Ja itselle kyllä kelpaa mieluummin tommonen "blandiksen värinen" musta kortti jossa ulkonäkötehtosteet on RGB:llä kuin esim. MSI:n suhteellisen susiruma musta-punanen teema johon on vielä lyöty ledejä lisäksi. Ai miksikö? No koska ne RGB-valohimmelit saa halutessaan minkä väriseksi tahansa tai pois päältä. Mutta punasta muovia ei muun väriseksi saa ihan helposti. Sitä punasta "hävittäjäteemaa" meikä täs ensviikolla rupeaa muokkaamaan, eli odotettavissa on kortin purkamista ja maalaamista :) Parempi ois jos MSI ois tehny mustan kortin, ja kaikki noi punaset osat ois jotain RGB-himmeleitä. Vois pitää korttia minkä värisenä lystää tai olla pitämättä :)
En siis ole sanomassa että Aorus olisi mitenkään merkittävästi parempi kuin MSI Gaming X tai Asus Strix, mutta mielestäni siinä on just sen verran pientä ekstraa että menee, ainakin omassa rankingissa, noiden kahden edelle. Käytännössä kyllä ihan sama minkä noista ostaa, erot on lähinnä 'teoreettisia'.
Tikusta asiaa ja niin edespäin.
Jimmsillä näkyy jotta Sea Hawk Äxää olisi tulossa 5 kpl, tuuhea hinta vaan tuo 999 eur. Mites tuo Mindfactory kun sieltä en ole koskaan ennen tilannut, voiko maksaa Paypalilla ja mitä on postit Suomeen? Siellä on hinta asettunut 919 eur, ja saatavilla 28.4.
Omassa tilauksessa PayPalista ja kuljetuksesta tuli tuohon päälle 36,50 € lisäkuluja (Strix 869 €). Tuo PayPal-osuus lasketaan jollain prosenttiosuudella tavaran arvosta.
Itse laitoin tämän tilaukseen joka oli mielestäni aika edullinen kun myy pelit ja virtalähteen pois, vai vaihtaisiko tuon itselle ja oma RM 850w myyntiin?
Asus GeForce GTX 1080 Ti FE-näytönohjain + Seasonic 660W P-660 (XP²) ATX-virtalähde + pelit - 849,00€
Jos tuo 850W virtalähde on muutaman vuoden vanha niin laittaisin myyntiin ja ottaisin tuon pienemmän virtalähteen käyttöön. Sekin riittää varmasti ja olisi ainakin uusi. On tosiaan halpa paketti löytynyt. ;)
Mulle on DHL:n seurannan mukaan tulossa huomenna tuolta MindFactorysta tuollainen 1080 Ti Seahawk X kortti. MF:llä oli jotain hässäkkään hintojen kanssa ja tuo lähti pari viikkoa sitten sieltä hintaan 850 euroa, mutta tuon lisäksi tulee 20 euroa postimaksuja ja mun tapauksessa 16 euroa lisämaksua, kun käytin PayPalia maksamisessa. Tuon PayPal lisän voi toki vältää, jos maksaa tuon summan etukäteen MF:lle, mutta itse koin turvallisemaksi tuon PayPal vaihtoehdon. Omalla kohdalla oli kanssa ensimmäinen tilaus MF:stä ja ainakin toistaiseksi pelkästään positiivinen kokemus.
Onhan tuo vajaa 900 euroa aika suolainen hinta, mutta aattelin jossain vaiheessa hommata SLI:n niin eipä siinä paljon vaihtoehtoja ole. Joskus olen yrittänyt käyttää kahta ilmajäähdytteistä kortia SLI:ssä, jolloin se toinen kortti huutaa kuolemaa vähänkin raskaammassa käytössä :-)
Mutta jos olet tuota Seahawk X korttia miettimässä, niin tuohon Mindfactoryn nykyiseen hintaan kun lisäät postituksen ja PayPal lisän, niin ollaankin jo bout 960 eurossa, jolloin ero Jimmsiin ei enää ole kuin muutama kymppi ja varmasti takuuasioiden hoito menee aika paljon helpommin, jos sellaisia tulee eteen.
Tämänpä halusinkin tietää. Kova on paypal-lisä, olishan tuossa luottokorttejakin mutta mieluummin aina paypallilla nykyään.
Muutaman kympin takia tonnin hankinnan kanssa alkaa olla veivaaminen jo ihan se ja sama. Sea Hawk X on valintani koska Mini-ITX -kone ja koen tuon siihen osuvimmaksi. Täytynee sitten varmaan varata yksi kappale Jimiltä. :)
Eipä taida tuota peliä pystyä myymään, ainakaan kovin yksinkertaisesti. Tarttee nvidia experiencen ja vähintään gtx1060 näyttiksen koneeseen, jotta tuon voi lunastaa itselleen.
Edit: toi DoWIII voi olla eri juttu kun on asuksen oma kamppanja...
Näyttää noita menneen kaupaksi useita esimerkiksi muron puolella joten mikä ongelma tuossa muka on. Jos ei mene kaupan niin pelaan niitä sitten itse kun en kyseisiä pelejä vielä omista.
@xarot Mitä te joilla ekn blokki ja backplate titan xssä olette laittaneet tuon jänniteohjaimen ja backplaten väliin? Käsitin ekn ohjeesta ettei tule mitään mutta taas orkkis backplatessa tuo on ainut osa joka on lämpöteipillä backplatessa. Tahnaako vaan vai?
Joo ite maksoin suoralla tilisiirrolla. MF:n ei pysty suomesta luottokortilla maksamaan. Ainoat vaihtoehdot on Paypal tai suora tillisiirto. Tai ainakana Itellä ei ollu muita vaihtoehtoja valittavissa.
Ot: mf tuskin konkaan menee mutta ainakin itseä pännii vieläkin hardwareversand konkka kun 980ti jäi sinne joten paypal turvallisin.
Juu kyllähän se olisi turvallisempaa, mutta ite en jaksanu ton takia lakaa paypal tiliä väsäämään. Pitänee varmaan toi tili hommata, jos tulee tulevaisuudessa yhtä maukkaita "tarjouksia" vastaan MF:stä. :D
Paypal tili on kyllä ihan pirun hyödyllinen varsinkin jos esim. tekee pieniä ostoksia Ebayn kautta tai ostaa jotain digitaalisia pelejä netistä jne.
Hesu
