NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Voi olla että odotukset oli vain vähän omituisen korkealla. Warhammer: Vermintidekin kulkee noin 55-70FPS vauhdilla ja tämä kaikki asetukset täysillä. Vertailen mututuntumalla siis entisiin med/high asetuksiin, jolloin toimi noin 40-60FPS. Ei sillä, pääosin vain ihmettelen tuota, miten helposti monessa pelissä FPS tippuu alle sen 60.
Odotukset saa hyvin kuriin kun katsoo youtubesta hieman videoita miten muilla pyörii ja millä resolla.
Lämpimikseni katselin superpositionin leaderboardia ja kingpin keulilla 1080ti:n kanssa maltillisilla 2581MHz coren kelloilla. Ilmeisesti saanut nimikkokorttinsa kulkemaan typen kanssa "ihan ok".
linkki meinas unohtua: linkki
Vermintidessa muutenkin tuntuu olevan isoja optimointipuutteita syystä x tällä hetkellä. Titan XP:llä gpu-usage pyörii keskimäärin jossain 50-70% nurkilla 3440x1440 resolla.
https://m.mindfactory.de/product_in...-Golden-Sample-Aktiv-PCIe-3-0-x1_1181421.html
Tuommonen lähti Saksasta tiistaina kun hinta oli vielä 730€ ja UPS toi perjantaina. Yllättävän hiljainen kortti ja gpu pysyy 1940Mhz tienoilla jo vakiona.
Itsekki tilasin tuon 699e hintaan ja UPS toi perille nopeasti. Kortti on kyllä hiljainen ja pitää lämmöt kurissa.
Ainoa miinus on lyhyempi takuu, mutta halvalla lähti :) Onneksi gainwardin omalla softalla pystyy muuttaan sen ledin väriä. Vihree ei ollut omaan koppaan sopiva :D
Harmi kun sitä itse kortin väriä ei pysty oikeen muuttamaan :dead:
Ootteko rajotellu fpssiä jollain ohjelmalla että pysyy G-syncin puolella? NVIDIA Inspectorilla yritin mutta se nollaa asetukset aina rebootin jälkeen. :confused:
RivaTuner Statistic Server on paras FPS-rajoittaja. Toimii miltei pelissä kuin pelissä.
Kyllä se pitäisi Inspectorilla toimia. Et varmaan tallentanut sitä oikealle profiilille? Tallenna se perus profiilin päälle kohdasta Export all customized profiles. Sitä ennen asetat rajoituksen ja painat Apply changes. Kaiketi ajureiden uudelleen asennus nollaa tämän? Muuten pysyy rajoitettuna ja bootti ei siihen vaikuta.
Onpa hinta pompannut Msi1080ti:llä, kesäkuussa tilasin saksasta 759 ja nyt Jimmsillä 899...
Näin mä mielestäni tein. Eihän Geforce Experience voi vaikuttaa tohon jotenkin?
Nyt on tullut sen verran kuolattua tässä SLI settejä että pakkohan se on itekkin kokeilla. Koskaan ei oo sli:tä ollut et onko tuossa minkälaisia ongelmia odotettavissa? Jotain kauhutarinoita jo lukenut että osa peleistä ei toimi enää senkään vertaa mitä yhdellä näyttiksellä ym...
Edit: Korttina tosiaan Asus 1080Ti Strix oc joita tulee kaksi.
Eikö Nvidian paneelista perinteinen pystytahdistus ole toimiva? Jää ainakin hertsien ylärajaan fps.
Mikähän siinäkin muuten on se "nopea" versio?
Ja eikös ensimmäisissä G-synceissä sen ollessa päällä niin rajoittanut autom. fps monitorin hertseihin? Muistelisin näin, siitä huomas aina että oliko G-Sync päällä vai ei.
Nykyään huitoo minne sattuu oli päällä tai ei.
Doomissa tuo Vsync rajoittaa fpssän jostain syystä 60:een (lienee bugi Doomissa?) siksi rupesin etsimään tuota fpssän rajoittajaa. Vsync taitaa myös lisätä input lagia jonkin verran verrattuna G-synciin.
Itselläni on ollut SLI käytössä GTX 970 & GTX 980Ti ja nyt 1080Ti yhdistelmillä. Suurimman ongelman muodostaa minusta lämpö - ei niinkään pelit, se ylimpi kortti käy todella kuumana. GTX 970 SLI oli ilmalla, mutta siitä eteenpäin olen ottanut toiseksi kortiksi hybridin ja toinen tavallinen.
Pelit toki tukevat hieman vaihtelevasti, mutta kun sen tiedostaa, niin ei siellä mitään sen suurempi ongelmia ole ollut. Miltään marginaali peleiltä nyt on turha edes odottaa mitään kunnon SLI tukea, mutta eipä niissä myöskään sille välttämättä niin suurta tarvetta ole.
Ok. tuo lämpeneminen olikin jo tiedossa. Luultavasti molemmat kortit menee ennen takuun loppua vesille. Se vaan on vähän ihmetyttänyt että muutamissa youtubesta löytyvissä testeissä jotkut pelit esim. GTA V pyörii huonommin kahdella kuin yhdellä näyttiksellä. Tuo GTA V on itsellä melko kovassa käytössä.
GTA V on sen verran vanhempi peli, että sitä en ole itse pelannut tällä nykyisellä 1080 SLI yhdistelmällä, mutta kyllähän se pitäisi skaalautua todella hyvin kahdelle kortille.
Jos sinun on tarkoitus laittaa ne kortit vesille, jolloin lämmöt eivät tule olemaan ongelma, niin uskoisin että siitä toisesta kortista on paljonkin iloa, mikäli nykyinen 1080 Ti kortti ei tällä hetkellä riitä. Itselläni on 3440x1440@100Hz näyttö, niin valitettavasti alkoi yhdestä 1080 Ti kortista loppumaan vääntö, jolloin oli vaan suosiolla hankittava toinen siihen rinnalle :)
Aivan. Ootko ihan varma tuosta paneelista laitettavasta V-syncin lagista? Ehkä pelistäkin riippuu sekin, mutta en kauheesti kyllä itte huomaa. Niitäkin paria mallia nykyään. Mielummin tosiaan ilman kuitenkin.
Ite käyttäisin nykyään suosiolla fast syncciä, sen verran hyvin tehty systeemi. Kannattaa kokeilla sitäkin, tosin, jos ei huomaa v-syncistä tulevaa input lagia niin fast sync ei ehkä vaikuta mihinkään.
144hz (tai enemmän) ja vsync on sitten tyystin erilainen kokemus kuin 60hz ja vsync, sitä viivettä ei kannata kammoksua ennen kuin on kokeillut korkeammilla virkistystaajuuksilla.
Tuo on totta.. täytyy itsekin kokeilla ennenkuin rupee kikkailemaan.
60hz input lagi oli ainakin selvästi havaittavissa ja Ärsyttävä. Täytyy testata miten 100hz.
Mikä versio käytössä? uusimman betan kanssa ei pitäis olla mitään tarvetta kikkailulle.
Itellä on ollut SLI-settejä 8800Ultrasta lähtien ja esim. Steamin pelikirjastosta jossa itselläni on 186 kpl pelejä joista osa on AAA:ta ja osa vähemmän tunnettuja, SLI:ä tukee karkeasti heitettynä ehkä jokunen kymmenen, joista kourallinen tukee SLI:ä "hyvin". Riippuu aika paljon siitä mitä pelaat.
780ti kingpinissä oli järkyttävä vrm surina (ei niinkään kimeää ulinaa, vaan surinaa)
Mutta olihan se kova laite :)
Nää coil whine jutut ei ole pelkästään tiettyjen näyttisten juttu. Tuskin tuo 1080ti Kingpin versio on siinä mielessä sen huonompi kuin muutkaan potentiaaliset kortit - hinta on sitten asia erikseen. Mulla on noin joka kolmas näyttis aiheuttanu coil whineä mutta ne on ollu sen verran maltillisia etten ole nähnyt syytä lähteä vaihtamaan niitä (kotelon eristys on riittänyt). Kaverilla kuulin sellaista siritystä että se kuuluisi läpi vaikka olisi sentin vaahtomuovit joka puolella koteloa :S
Eikä tuolla varmasti saavuta juuri sen korkeampaa kellotaajuutta kuin muillakaan huippumalleilla (Aorus, Asus, MSI, Zotac)..:D
Siinä aiemmassa esittelyvideossa missä Jayztwocents jututti Kingpiniä itse, kaveri totesi että ilmalla olisi realistista päästä 2200Mhz+ lukemiin. Tuo ihmetytti itseä kovasti eli tossa kortissa on joko power limittiä, volttirajoja tai jotain muuta nostettu. Jos ei ole niin on tosiaan huuhaata eikä kenenkään pitäisi maksaa tommosta premiumia kun samalla hintaa saa Titan Xp:n joka on jo varmasti sen ~5-7% nopeampi.
Kertokaas apinalle, että mikä EVGA:n SLI HB Bridge pitäisi ostaa?
Haluan asentaa siis kahteen ylimpään PCI-E liittimeen nuo kortit.
Kortit:
EVGA GTX 1080 Ti SC Gaming
Emolevy:
Gigabyte GA-AX370-Gaming K5
Tuntuu että jokaisella valmistajalla nuo "1-slot" ja "2-slot" ovat eri merkityksellä varustettuja.
Eli onko tuo 1-slot nyt minulle se oikea valinta?
Kortit:
Emolevy:
Mittaat slottien välisen eron? Kortin PCB:ssä liittimet samassa linjassa, joten slottien välinen ero kertoo oikean mitan.
Tuolla sivun alhaalla lisää tietoa: >>> EVGA - Articles - EVGA PRO SLI BRIDGE HB
0 slot = 40mm
1 slot = 60mm
2 slot = 80mm
4 slot = 120mm
Se on se 60mm, eli tilaukseen meni.
Noh. Sillävälin ghettoliittimet ajaa asiansa.
Onko tuo virtalähde varmasti riittävä nuille näyttiksille täydellä rasituksella? Itse suunnitellut FE mallin kanssa SLI ratkaisua, mulla Evga g2 850w. Luulin että ei olisi riittävä.
Eihän yksi kortti vie kuin max. 250W. Veikkaan että seinästä joku reilu 600W voi olla maksimit?
Edit: Sigun kone vie kellotettuna max. 450W seinästä. Speksit löytyy vasemmalta.
Ok, kiitti infosta! Eipä tarvitse alkaa virtalähdettä vaihtamaan.
ela61
