Ratkaistu nVidian ajuriasennusongelma
Päivitin tässä vähän aikaa sitten uusiin osiin. Uusi emolevy, prosessori ja muistit.
9950X3d
Gigabyte X870 Aorus Elite wifi7 Ice
4x 16 gb Kingston DDR5 6000 Mhz
Vanhasta koneesta näytönohjain Asus TUF 4080 OC ja virtalähde Corsair RM-1000X
Vanha kone
5900X
4x 8Gb Corsair DDR4 3600Mhz
Asus Prime X570-pro
Uusi kone kasattu ja kaikki toiminut hyvin, kunnes alkoi tulemaan pieniä satunnaisia kaatumisia. Ei mitään isompaa eikä kovin usein, mutta pikkuhiljaa alkoi tulla enemmänkin kaatumisia.
Nämä kaatumiset olivat vain että ruutu meni mustaksi pääosin kesken pelaamisen, mutta sitä tapahtui myös ihan vain idlatessa katsoessa twitch striimejä tai youtubea.
Joskus videon ääni vain jäi päälle esim tubea katsellessa, tai sitten näytönohjaimen tuulettimet menivät täysille, mutta koko ruutu meni mustaksi.
Vastaavanlaisia ongelmia ollut jo 5900x kokoonpanon kanssa, mutta bios päivitys on itselläni korjannut sen, joten ajattelin nyt että tuleva bios päivitys auttaisi, mutta uusin bios Gigabytelle ei auttanut.
Uusi kone oli laitettu EXPO päälle ja Prosessoria oli alivoltitettu ja kaikki toiminut ongelmitta. Musititestit, stressitestit ja kaikki on mennyt ongelmitta läpi, mutta satunnaiset kaatumiset ovat silti haitanneet. Parhaimmillaan kone on kaatunut jopa vain käynnistyksen yhteydessä.
Uusi windows asennus tehty myös.
Noh sitten vain tullut ajatelleeksi että jos prosessorissa, emossa tai muisteissa kuitenkin on jotain vikaa ja pakkasin osat ja valmis lähettämään takaisin, joten vanhaan koneeseen virtalähde ja näytönohjain takaisin.
Mutta ei. Näytönohjaimen ajurien asennus ei näytäkkään toimivan enään. Pukkaa pelkkää erroria vaikka kuva tulee.
Olen aina pitänyt ajureita ajan tasalla ja itselläni ei ole ollut ongelmia, muuta kun tämä juuri esille tullut ruudut mustaksi menemä asia.
Edit: On kokeiltu vanhempiakin ajureita, yli vuoden takaisiakin ja sama ongelma.
Nyt tämän kirjoittamisen jälkeen kokeilen laittaa uudet osat kasaan, koska ne on rasituksessa toiminut ja jos tämä ajuriongelma esiintyy uudellakin kokoonpanolla niin sitten on näytönohjain mennyt rikki.
Uteliaisuutta olen kokeillut myös näytönohjaimen mukana tullutta virta-adapteria ja jos sitä käytän niin näytönohjaimessa virtaliittimen kohdalla palaa vain puneinen ledi.
Olen käyttänyt erillista cablemod virtakaapelia ja sillä kortti lähtee toimimaan.
Minulla oli täysin samanlaisia ajuriongelmia myös 4060 kortin kanssa viime vuonna. Se näytönohjain oli pieni palkintovoitto jolla ei ollut edes takuuta.
Eli onko mahdollista että juuri minulle on käynyt niin, että nvidian ajurit on mahdollisesti rikkonut ohjaimen?
Kokeile vanhempia ajureita. Nvidialla ollut suuria probleemeja 5000 sarjan myötä ajujereiden kanssa. 566.36 viimeisinpiä ennen sitä ja pitäisi olla vanhemmille näytönohjaimille hiottuja.
Tässä vielä linkki tuohon 566.36 ajuriin, kun oletuksena sivut tarjoavat uusimpia:
Suositeltavaa ongelmatilanteissa on asentaa ajurit tyhjältä pöydältä, eli DDU:lla (safe-modessa) vanhat poistoon ja bootin jälkeen uudet tilalle (linkistä löytyy myös käyttöopas, jos ei ole ennestään tuttu):
Kokeiltu vanhempiakin ajureita mutta asennus jämähtää. Nyt uusi kone rasituksessa pelkällä igpu:lla ja kaikki toimii, mutta kokeilen kohta asentaa ton näyttiksen ja ajurit ja katson miten käy.
Kannattaa kokeilla 2 muistikamman kanssa myös niissä a2 b2 sloteissa, eli 2. ja 4. vasemmalta lukien.
Tuo 4 kampaa AM5 on aika riskibisnis :I googlesta jatkot jos mennyt ohi, mutta myös täältä. 2x32 kammat ja vakaampaa.
Testattu 2 kammalla vakioasetuksilla ja sama ongelma toistuu. Ja kone ei käynnisty jos muistikammat on väärin
Kokeile ladata se ajuri chromella. Minulla wifin kautta oli sellainen ongelma, että firefox ja Edge molemmat sanoivat ladanneen 100% sen mutta tiedosto ei ollut kuitenkaan 100% latautunut tai siinä oli korruptoituminen. Chromella ladattu nvidian asennustiedosto asentui ongelmitta.
Käytän Bravea, mutta kokeillaan. Ja on kokeiltu admin käyttäjänä ja DDU:lla poistettu kaikki. Nyt on rasitus menossa ja koko homma toimii, mutta kohta testaan ajurien asennusta taas.
Mulla oli mustaruutu/vihreä ruutu kaatuilu-ongelmaa vanhempien ajureiden kanssa. 576.28 ajurilla ei ole kone kaatunut kertaakaan. Ajurit asensin valitsemalla puhdas asennus option, ddu:ta en ole käyttänyt.
Ennen 50x0 sarjaan siirtymistä 3070fe kortti kaatuili/jäätyili brave-selaimen kanssa, muiden softien kanssa ei ongelmia. Brave ongelmat korjaaantuivat kun ruksi asetuksista rautakiihdytyksen pois päältä. Mitä lie koodanneet väärin bravessa kun hyydytti konetta, googlettelun pohjalta en ollut ainoa braven jäätyilystä kärsivä.
Jos näytönohjaimella on riseri käytössä, niin kokeile ilman tai tiputtaa biosista PCIe-väylä 3.0.
Kyllä, pyörä on keksitty uudelleen :)
2 ja 4 slotteihin, emon manuaalikin sulla. :kahvi: Varmaan jotenkin kuten eräs tossa sanaili viikon sisään toisessa keskustelussa, niin DDR5 myötä signaloinnit jotenkin äärim herkät nykyisellään ja oikuttelee jos 1&3 sloteissa...?
Mutta hyvä että testasit nyt kuitenkin. Sekä hienoa että 4 kampaa toimii, kerrankin ihan asiallisella nopeudella.
Joo muistit tosiaan on tärkeäää että ovat oikeissa sloteissa manuaaalista selviäää niiden järjestys.Ootko asentanut piirisarja-ajurit amd sivulta ne viimeisimmät?
On viimesiet ajurit asennettu.
Ja luultavasti vika on selvillä ja korjattu, mutta oikeesti rasitan ja testaan koko kokoonpanoa lisää ja kerron miten on toiminut.
Nyt on koko eilinen päivä ja tämä aamu toiminut täysin ilman ongelmia.
Tuossa kuva esimerkkinä miten esim. Rogue Genesiaa pelatessa kone sammuu mutta nyt menee ongelmitta ja peli rasittaa näyttistä aika reilusti.
Nonni. Nyt on taas aamusta asti testailtu ja pelailtu ja mitä nyt tehtykään ja kaikki toimii.
Idea tuli kun kokeilin vaihtaa näytönohjaimen biossin toiseen tilaan. Tässähän on quiet ja performance ja se on ollut eprformance tilassa koko ajan.
Ajurit asentui normaalisti, asensin IHAN varmuuden vuoksi vain näytönohjainmen ajurit ja jätin mm. nvidia appsin, hdmi ajurit ja physx ajurit pois, sekä varmuuden vuoksi 566.36 ajurit asensin.
Nyt näytönohjain toimii normaalisti quiet ja performance biossilla silti.
Eli jokin siinä nvidian ajurihötäkässä sössii mahdollisesti biossin vai?
Ja on kokeiltu pelkkää nvidia ajuria ilman physx tai hdmi tai appin asennusta, mutta ei silti toiminut ennenkuin vaihdoin biossin kytkimestä.
Tyhmää ettei tuo kytkin heti tullut mieleen, mutta ei varmaan kovin monella heti tulekkaan esille.
Joonakk
