NZXT esitteli uuden H9-kotelomalliston näyttävällä lasirakenteella
Diizzel
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
NZXT on laajentanut kotelomallistoaan uudella H9-sarjalla, joka tarjoaa näyttävän lasirakenteen, jossa vasemman kylkipaneelin ja etupaneelin väliin ei tule lainkaan tukirunkoa, vaan kulmaus on kokonaan lasinen. H9-mallistoon kuuluu kaksi koteloa – rei’itetyllä kattopaneelilla varustettu Flow sekä lasisella katolla varustettu Elite.
Koteloiden rakenne luottaa kahteen erilliseen kammioon, joista lasien takana näkyvillä olevassa vasemmassa kammiossa lepäävät emolevy sekä suoraan sille liitettävät komponentit ja tuulettimet ja oikeanpuoleiseen kammioon puolestaan sijoitetaan muun muassa virtalähde ja SSD-asemat. Koteloon mahtuu perinteiset ATX-kokoiset emolevyt ja ATX-virtalähteet, minkä lisäksi sisään on mahdollista mahduttaa maksimissaan kymmenen tuuletinta, kolme 360 mm:n jäähdytintä, 165 mm korkuinen prosessoricooleri ja 435 mm pitkä näytönohjain.
Näytönohjaimen pystyyn asentamista varten NZXT esitteli H9-koteloille myös erillisen asennussarjan PCIe 4.0 riser-kaapelilla.
NZXT H9 Flown mukana toimitetaan 4 kappaletta valmistajan omia 120 mm:n Quiet Airflow -tuulettimia ja NZXT H9 Eliten mukana puolestaan 1 Quiet Airflow-tuuletin ja kolme 120 mm:n RGB Duo -tuuletinta. Kaikki kotelon tuuletinpaikat sisältävät pölysuodattimen.
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="83424,83422"]
NZXT H9 Flow (ja Elite) tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 495 x 290 x 466 mm (K x L x S)
  • Paino: 12,1 kg (13,1 kg)
  • Yhteensopivat emolevyt: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
  • 3,5” paikat: 2 kpl
  • 2,5” paikat: 4+2 kpl
  • Laajennuskorttipaikkoja: 7 kpl
  • Näytönohjaimen maksimipituus: 435 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm
  • Virtalähdetuki: ATX (max 200 mm)
  • Tuuletinpaikat:
    • Kyljessä: 3 x 120 mm
    • Katossa: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
    • Pohjassa: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
    • Takana: 1 x 120 mm
  • Jäähdytinyhteensopivuus:
    • Kyljessä: 360 mm
    • Katossa: 360 mm
    • Pohjassa: 360 mm
    • Takana: 120 mm
NZXT H9 Flown ja H9 Eliten myynti on alkanut välittömästi 189,90 ja 289,90 euron suositushinnoin. Molemmat kotelot ovat saatavilla valkoisena ja mustana värivaihtoehtona.
Lähde: NZXT:n lehdistötiedote, NZXT
Linkki alkuperäiseen juttuun
Tuon kun saisi pöydän pohjaan kiinni jotenkin järkevästi vähän kuten pöytälaatikot ovat.
Jäisi tilaa pöydälle ja lattialle sekä systeemi olisi hiljaisempi ja lämmön saisi ohjattua näppärästi johonkin taakse, tosin haittana olisi se että kaikki normaalisti koneen takana olevat liittimet olisivatkin kyljessä
Elitessä kattotuulettimet puhaltavat kohti lasikattoa, onhan siinä pieni ritilikkö sivussa, mutta ei varmaan kovin optimi.
Toivoisin valmistajilta tästä leveämmästä, kaksikammioisesta kotelokonseptista enemmän malleja, jotka eivät ole korkeuden ja syvyyden puolesta yhtä isoja kuin täysikokoiset miditornit, mutta eivät myöskään niin pieniä, että tilaa ei riitä edes kahdelle pyörivälle kiintolevylle. Kotelon ulkomitat saisivat mielellään olla Lian Li O11 Dynamic Minin luokkaa, ehkä vähän suuremmat tarvittaessa. Dynamic Mini ja vastaavat muut Lian Lin mallit vaikuttavat hyviltä, mutta tarjontaa ja muunnelmia aiheesta saisi olla enemmän.
Hirveästi joka valmistajalta näitä kasvihuoneita pukataan ulos mutta hiljaisuuteen (ja silti hyvään ilmakiertoon) panostavia koteloita joista löytyy myös 5,25" asemapaikka ei tunnu enää uusia markkinoille juurikaan tulevan...
Ovat hieman kalliimmat mitä aito Lian-Li O11 Evo malli niin en näe että olisi kova kysyntä kopiosta.
Jos ei halua edes tuota nurkkatolppaa joka Lian-Li:ssä on. Yllätävän iso kysyntä näille näyttelykoteloille.
Markkinoille tulee eniten sellaista tavaraa jota sakki eniten ostaa. O11D oli iso menestys -> muut koittaa kopioida.
Mitä tulee hiljaisuuteen niin kuten Gamers Nexus on todennut: hiljaisuus = tehokas, mahdollisimman vähän rajoitettu ilmankierto. Fractalin Define -sarjan kotelot äänieristeineen ja ovineen on äänekkäämpiä kuin sellaiset kotelot joissa on vaan teräs- ja/tai lasikyljet ja mahdollisimman avoimet etu-, taka- ja kattopaneelit.
Optisia asemia taas ei juuri kukaan nykyään tavan pöytäkoneessa käytä koska ohjelmistot, pelit ja videot tulee netistä fyysisen median sijaan.
Vaan kyllähän noita hyvällä ilmankierrolla ja yhdellä tai kahdella 5,25" asemapaikalla varustettuja koteloita näyttää löytyvän markkinoilta ihan hyvin edelleen. Fractalin Pop Air -sarja taitaa olla yksi uusimmista ja varsin päteväksi revikoitu, taisi tulla kesällä tai syksyllä myyntiin. Casekingillä on aika hyvä kotelohakumasiina johon omia vaatimuksiaan voi laittaa (1x5,25") (2x5,25").
Tuo Pop Air oli tosiaan kiinnostava sarja mutta vajaavainen pölysuodatus (käytännössä ei ole) ja kotelon pohjasta ja kyljestä puuttuvat tuuletinaukot miinuksia itselle. Nyt kun näyttikset on kiukaita niin oikeasti niille hyvä saada ilmaa.
Sieltä seuraava Lian Li O11D akvaarion "kopiointi". Kelpaahan tuosta tehdä variaatioita, näyttävä design jos haluaa nähdä lähes kaiken etupuolelta.
Phanteksilta tuli juuri hieman samankaltainen, vielä isompi ja myös ilman sitä metallista kulmaa joka O11d on.
Rohkenen olla vahvasti eri mieltä. Jos on joku pakkomielle siihen, että näytönohjaimen ja prosessorin tulee turhaan pysyä jatkuvasti naurettavan alhaisissa lämpötiloissa, saattaa Fractalin umpikotelossa tuulettimia joutua käyttämään korkeammilla kierrosnopeuksilla synnyttäen enemmän meteliä (mikä toisaalta ei umpirakenteen ansiosta kuulu ulos yhtä paljon).
Kuitenkin jos hyväksyy sen, että se on täysin merkityksetöntä onko se näytönohjaimen lämpötila 55°C, 60°C vai 65°C (huonelämpötilaanhan ero ei vaikuta), saa umpinaiset kotelot paljon helpommin hiljaiseksi.
Tuohon uutisen kotelon näyttäisi menevän kymmenen tuuletinta? Saa olla jo pienoinen pakkomielle tuuletukseen, jos kuvittelee noita tarvitsevansa.
Gamers Nexus on näitä koteloita revikoinut ja testeissään osoittanut että samalla meluntuotolla avoimemmassa kotelossa oleva kokoonpano käy viileämpänä kuin suljetummassa "hiljaisessa" kotelossa.
Eli jos koteloiden tuulettimet viritettäisiin niin että molemmissa koteloissa kokoonpanot käy yhtä lämpiminä, avoin kotelo tuottaisi vähemmän meteliä.
Ja mitä tuuletinten määrään tulee, niin mitä enemmän niitä on, sitä pienemmillä kierroksilla niitä voi käyttää samaan lopputulokseen päästäkseen -> vähemmän melua.
Edit: Niin ja kun puhun metelistä niin tarkoitan sitä joka kuuluu kotelon ulkopuolelle.
Jonsbohan julkaisi juuri uuden lasipalatsin pienessä koossa, Diizzel kirjoitti aiheesta lyhyesti täällä.
kryyger
