Myyty NZXT H630 Ultra-tower (Vantaa)
Tuote: NZXT H630 Ultra-tower
Hinta: 15€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): En muista
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei kuittia / Ei takuuta
Muuta huomioitavaa: Varsin siistissä kunnossa oleva kotelo. Juuri toimiva kokoonpano siirretty tästä kotelosta uuteen. Pieniä käytön jälkiä löytyy toki ja toinen USB 3.0 -porteista rikki (portin sisällä oleva muoviosa murtunut). Lisäksi kaapelointiväylien kumiosat jo hieman hapertuneet (näkyy kuvasta). En mene 100% vannomaan, mutta uskoisin kaikkien alkuperäisten osien ja ruuvien olevan tallella (mukaan lukien viimeinenkin HDD-cage, mikä ei näy kuvassa). Mukaan tulee lisäksi alkuperäinen pahviloota styrokseineen.
Lisäspeksit:
Dimensions: 245mm(W) x 547mm(H) x 567mm(D) (Full Tower)
Drive bays: *External 5.25″ x 2 (Tooless) *Internal 3.5″/2.5″: 8(2 x 2.5″ behind MB) 2 x 3HDD cage, 1 x 2HDD cage (Fully Modular)
Type: Ultra Tower
Expansion slots: 9
Power: Bottom / Standard ATX PS2(optional)
Compatibility: *CPU Cooler 183mm *VGA Card 282mm (With Cage & Pivot Fan), 310mm (With Cage), 444mm (Without Cage) *Cable Management 26mm (Lowest Point)/ 34mm (Highest Point)
*Clean. Modern. Silent. *Fully enclosed in steel *240/280/360mm radiators in both top and front positions *Filters all around
Material: SECC Steel, ABS Plastic
Weight: 14kg
M/B Type: ITX, Micro-ATX, ATX, XL-ATX, EATX (347mm x 272mm)
Cooling system: *Front 2 x 200 or 2 x 140 or 3 x 120mm ( 1 x 200mm included ) *Top 2 x 200 or 2 x 140 or 3 x 120mm *Rear 1 x 140/120mm ( 1 x 140mm included ) *Bottom 2 x 140/120mm *HDD Pivot 2 x 140/120mm
Color: White
I/O Panel: *1 x Audio/Mic * 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 *SD Card Reader With SDHC & SDXC Support *I/O Panel LED On/Off
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Vantaa/Myyrmäki
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen/Mobilepay
Kuva: NZXT_1.jpg NZXT_2.jpg
Rondduz
