OBD-II lukija
Uuden vidapurkin kanssa taistelin viikon.
se harmaa kulmikas, ei slimline sininen. hinta 60egeä.
nooh, date 2014 selvä, win7 proffa, ie9 min, 4Gt ram min, 30Gt hd min, netframe 4 max. done.
sitten uudessa purkissa onkin dicen sijaan vxmanager, nooh, kinuski ihmetteli että valot syttyy mutta ei lue autoa...
kinuski pyysi asentamaan vxdiagin, gooletin ja juutuubissa viteo jossa kunnon kuva, seurasin perässä
ja suurin ero kinuskin epätarkkaan videoon oli että laita rasti 6:n kohtaan volvo SEKÅ 1:een vxdiag thru.
kinuskin videossa ei ollut merkittynnä ykkös, eikä laite koskaan toiminut.
hauskaa on se, että aina kun kämmäsi installaation niin kone tyhjäksi ja uusiksi..
meikällä meni 5 kertaa vaain rumba uusiksi.
jenkki-forumilla kaveri repi pelihousuja 12 kertaa, eikä paske futaa, ei ihme noilla ohjeilla :)
tekeekö tolla mittää? mikä softa ilmanen livedatalle android puhelin
2003 mersu siinä can
ihan perus elm327 palikka tuo, sille löytyy kaikenlaisia ilmasia softia. Ja toimii ainakin Torque Pro:n kanssa mikä on hyvä softa kaikenlaiseen säätelyyn ja tutkiskeluun.
Aika hidas live-datan tallentamiseen mutta kyllä sillä jotain saa irti.
Ainoastaan vaggilaisten kanssa en saanut tuota toimimaan millään tavalla jostain syystä. Fordit, Saab (CAN) toimi ainakin sujuvasti.
Onko havaintoja mistä saisi hyllystä elm327 yhteensopivaa obc2-palikkaa? Ei jaksaisi odotella nettitilauksia...
Motenetissä lukija maksaa ~40€, mutta torista löytyi tosiaan läheltä kohtuu-hintaan noutoa lähistöltä. Kiitokset!
FAPlite on paras, mutta sille ei ilmeisesti ios-versiota ole tehty.
Joo näin taitaa olla eikä suostunut perheen android tabletillekkaan menemään kun valittaa että ei tue niin uutta versiota.
Kokeilin ODB fusionia mutta sillä ei näytä saava mitään muuta selville kuin ne perus vikakoodit.
Onko kellään antaa suosituksia BT-lukijasta ja softasta. Pitäs pariutua Opel Insignian kanssa.
Hahkusessa obd lukijaa / vikakoodin kuittaus laitetta joka soveltuu useille eri auto merkeille. Katselin launchin eri malleja tai voi suositella jotain muutakin.
Mersuun ainoa mikä toimii hyvin on star. Ja varsinkin jos livedataa havittelee. Dieselinä kyseiset autot hyvinkin hankalia.
Kaikki muut voit unohtaa. Toimivat joko väärin tai ei lainkaan.
Mersuun ainoa mikä toimii jotenkuten on star. Ja varsinkin jos livedataa havittelee. Dieselinä kyseiset autot hyvinkin hankalia.
Itseasiassa oot väärässä. Itellä on launch x431 pros mini, eikä ollu mitään ongelmia mersun kanssa. Oon seuraillu niin live dataa, kun lukenu vikakoodeja ja ohjemoni umpion. Ainoa mikä näissä sais olla, olis sprintterin psm ohjelmointi, joka onnistuu pelkästään starilla.
Jaa vai niin. Mitä alta 10 vuotiaita mersun romuja käyttänyt useammalla pajalla niin ainoastaan star käytössä jostain syystä.
Onko noissa aliexpressin VCDS kaapeleissa olennaisia eroja? Näyttää olevan atmega162 ja stm32 piirillä ainakin, ja hinnat 25-100 e. Johonkin 2015 vuosimalliin asti olisi hyvä toimia.
Se vaan että esim. uusimissa relluissa (ja nissaneissa?) se Renault gateway käytännössä estää suurimman osan käyttötapauksista.
Ei mitään väliä. Toi testeri maksaa sen 180€ ja todennäkösesti tekee suurimmalle osalle kaiken mitä tarvii. Harva tarvii sen 2-4k€ testerin. Jos tulee auto jossa on sgw, niin toi testeri toimii kun käyttää ohitus piuhaa.
Elikkä tuli vastaan youtube videossa varsin pätevän iloinen laite auton tutkimiseen, vikakoodeille, livedatalle ja koodaamiselle tosin uudemmat. Olettko olleet tietosia ja onko kokemuksia? Ei ole kyllä pahan hintanen ja toimii 2001--> eteen päin autoissa. Ei ole hinnalla pilattu jos toimiva laite.
Hanki halpis OBD BT lukija, puhelin ja Torque Pro app... Hintaa öööööööö olisko puolet jos sitäkään tuosta ja ei ole moinen naurettavan kokoinen möykky.
BMW:n kanssa tuo Carly oli ainakin erinomainen kapistus. Sai luettua kaikki mahdolliset vikakoodit ja pysty koodailemaan kaikkee pikku kivaa päälle.
obd-lukijalla ei yleensä pääse kuin moottoriin, carlylla pääsee kaikkiin tuettuihin ohjainlaitteisiin. Sitten on vielä moniin autoihin merkkikohtaisia softia.
Ja sieltä kun katsoo listan läpi, niin tuolla tekee täysin samat mersulle kuin geneerinen palikka + torque.
Star käyttöön jos haluaa enemmän.
Onko noissa geneerisissä palikoissa käytännössä mitään eroa? Pitäisi vain olla sen verran matala malli että pysyy paikoillaan suojapaneelit päällä niin siihen olisi aina helppo ottaa torquella suoraan yhteys tarvittaessa.
Itsellä on ollut pari eri. Yksi oli kiinasta, toinen ihan jostain pilipalikaupasta suomesta. Joku geneerinen ELM327 OBD BT.
Käytin pääasiassa auton digitaalisten lisämittareiden datansyöttöön (lukija -> luuri+torque+android auto+obd2aa app -> android autossa suoraan haluamasi custom lisämittarit). Palikka oli aina kiinni portissa eikä aiheuttanut tyhjää akkua tms ylläreitä.
Toimi myös vikakoodeissa, niiden nollauksissa yms. En toki ole kokeillut vm 2018 tuoreemmissa autoissa mutta samaa satsia pitäisi olla.
Joo, jos hyvin käy niin saa kaiken tehtyä kuten kalliimmilla laitteilla. Oma 2 euron dongle antaa yhtä hyvät diagnoosit kuin mihin mikä tahansa appi kykenee. Nollaa myös vikakoodit yhdellä klikkauksella.
Tuli viimeksi tuon kanssa halpa moottoriremppa kun tehot katosi ja moottorin merkkivalo vilkutti. Diagnoosiin meni donglen kanssa 1 minuutti, sytytyspuolien tilaukseen noin 10 minuuttia (hintavertailun kanssa) ja vaihtoon 10 minuuttia. Akuutein ongelma tuli ratkaistua 10 eurolla ja alle puolessa tunnissa - tein tosin muutakin samalla. Pajalla varmaan kolmisen sataa olisi mennyt diagnooseineen ja osineen.
Onko suositella jotain toimivaksi todettua OBD BT palikkaa? Tuollainen kuvanmukainen tuli aikoinaan tilattua varmaan jostain Kiinasta, mutta eipä pelannu.
Testattiin useammalla puhelimella varmaan viiteen eri autoon. Aina sama ongelma: puhelin löysi palikan, mutta palikka ei saanut yhteytta ECU:un.
Tää on todella pätevä, jos löytyy vag tai bmw. Käyttöliittymä on helpoin ja selkein kaikista. Onnistuu myös longkoodaus. Valmiina löytyy tavallisimpia skriptejä niin pystyy suorittamaan operaatioita suoraan listasta juuri tietämättä itse prosessista enempää.
Pitäis ostaa uus testeri. Pohdin topdon phoenix max ja autel maxisys ultra ev väliltä, enkä osaa päättää kumma tilaa. Jos täällä jollain kokemuksia näsitä, niin vois kertoo mielipiteitä. Autelin ev osa ei ole tärkeä, mutta hyvä se on tilaa samalla. Tobdonin taas saa t-ninaja boxin, jota ei auteliin saa. Autelissa pitää tilaa kokonaan uus testeri, jos sellasen haluaa. Autelissa kiinnostaa myös miten hyödylliset/toimivat on tsb:t. Mielipitäeitä tai kokemuksia saa heittää.
Vuosimaksullinen, vaatimattoman 100€/vuosi, ei koodaa kaikkea sitä mitä Bimmercode ~50€ hankinta.
Vaikka onkin vuosimaksullinen, niin halpa tuo siltikin on. 100 eurolla ei montaa vikakoodinlukua/koodausta saa. Ja se bmw lisenssi on halvempi.
Tuollainen on ja toimii.
Androidille saa Carlyn mod attuna. Itse en ole maksanut moneen vuoteen.
Tuolta viimeisimmät:
Carly OBD2 Scanner_49.01.b.49001 Final + v91.65_beta [Unlocked]
Ei ole Androidia käytössä.
Mullakin oli aluksi vaikea saada tuolla yhteys passattiin - valitsin ensin valikosta ihan oikein auton vuosimallin ja tyypin, mutta jostain syystä piti valita alasvetovalikosta toinen yhteystapa ja sillä sitten toimi.
Tuli vielä varoitus, että "tätä yhteystapaa ei suositella, eikä se välttlämättä toimi.. mutta hyvin toimi ja sain vikakoodin esiin ja nollattua. Taisi olla nokka-akselin asentotunnistin, joka löi koodia.. osan vaihtoon meni viitisen minuuttia.
Apin nimi play storesta "Car Scanner"
ihan hubon videon perusteella tuli tilattua topdonin topscan...otin tosin lite version kun puolta halvempi ja noin 60e oli hintaa enkä välttämättä pron ominaisuuksia koskaan tarvii
Ainakin 5 vuotta taitaa olla siitä kun ostin Partcolta tuollaisen.
On toiminut kahdella Sampan puhelimella softana Car scanner. Autoina kaksi Toyotaa ja yksi Lexus. Jotain hankaluutta oli ensimmäisellä kerralla saada BT-yhteys toimimaan puhelimeen, mutta on sen jälkeen toiminut aina. Olen lähinnä vain lukenut anturien dataa. Vikakoodien nollausta en ole päässyt testaamaan.
Olisi haussa OBD-lukija/testeri+softa, joka osaisi lukea ja nollata koodit ja jolla voisi myös testata eri järjestelmien toimivuutta.
Hintaa saisi olla maks. 150€
Edit: päädyin sitten ostamaan Elekmasta Nexlinkin bluetooth 5.0 adapterin.
Onko tuo Nexlinkin adapteri ollut ihan toimiva? Tarkoituksena alustavasti ainakin lukea VAG:n tuotoksesta vikakoodit.
Kiitos jo etukäteen.
Kyllä noi geneeriset vikakoodit lukee, mutta ei näitä vianhakuun nykyään kauheesti voi käyttää ja moottoriviat on nykyään aika pieni osa auton ongelmista. Toi on 80% turha ja joutuu hakeutui paremmalle testerille. Mielummin tuhlaa se pari sataa testeriin ja tienaa ne rahat takas lukemalla kavereittes autosta ongelmat. Veikkaan että maksaa nopeesti ittensä takas.
Meikäministeri
