Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Kiitosta, nuistahan en mitään ymmärrä ja oikeiden asetusten hakeminen ois hakuammuntaa. Sain asennettua, mutta testaamaan kerkiän vasta illalla. Onkohan tuossa typo ku mulla ei näy Depth Modelissa Any_V2_L?
Pitää ladata erikseen ja laittaa readme:ssa olevien ohjeiden mukaa oikeaan kansioon. Foreground Scale 0 on paras suurimpaan osaan sisältöä. Kannattaa videon lisäksi myös tsekata valokuvia ja 3D mallinnuksia, toimivat yhtä hienosti tai jopa paremmin kuin videot. Itse teen niin että laitan OBS nauhoittamaan kuvaa yhdeltä näytöltä ja nauhoitan videon ja siihen voin vedellä youtubesta ja striimipalvelusta tavaraa ja esim valokuvia ja sitten käsittelen sen koko videon tolla ohjelmalla niin on kaikki samassa paketissa oikeassa aspektiratiossa jne.
Pelattavan puutteessa tuli ostettua Meta Quest+, Espire 2 ja The Light Brigade pelit tuli ladattua. Molemmat aika hyviä, jälkimmäistä tuli jo toista tuntia tahkottua.
Rehellisesti sanottuna Quest+ on monessa mielessä perseestä:
- ei tule ostettua pelejä kun senkin alta löytyy paljon pelattavaa
- ja jos ostaa pelejä, ajoittaa ne yleensä kuun loppuun, jolloin ne voi perua jos sattuvat tulemaan plussaan
- liian moni plussapeli on jo ostettuna
- kiertävät pelit häviävät epäsäännöllisellä aikataululla, joten ne tulee pelata alta pois.
- kuukausittain saatava 30% alennuskoodi pakottaa ostamaan pelejä vaikka just sanoin ettei tule ostettua pelejä.
Metan on monen analyysin mukaan sanottu ampuvansa omaan nilkkaan niin Horizonin kuin plussan vuoksi mutta reilu vuoden jälkeen Questin plussa pesee Pleikan vastaavan 10-0.
Espite 1:tä en ehtinyt pelaamaan pitkälle kun Espire 2 nyt tuli ja se ykkönen poistui listalta. Pleikalla se löytyisi mutta sillä en pelaa enää kun se nyt vain on perseestä koko kakkonen.
Automobilista 2 (PCVR) innostuksen jälkeen vanhat Quest 2 lasit otettu kaapista pölyttymästä.
Kävin läpi paljon erilaisia VR kokemuksia, mitkä eivät ole pelejä ja tässä joitain poimintoja, joita voi suositella. Listan ulkopuolelle jäi paljon heikoilla grafiikoilla olevia tekeleitä, mitkä sinällään voi olla mielenkiintoisia, jos aihe kiinnostaa kuten Hindenburg VR, mutta ei päässyt listalle, koska tuotantoarvo ei ollut riittävä:
Paper Birds - Quest - Pääset tarinan keskelle. Todella nautinnollinen 30 minuuttia. Erilainen, ehkä jopa paljon parempi, kuin elokuvat tai teatterit. Todella immersiivinen ja vaikuttava kokemus kaikkinensa. Musiikki todella hieno ja tarina piti mukanaan koko ajan.
The Wolves in the Walls - Quest - Huikea 40 min animaatio, missä pääset osaksi tarinaa.
theBlu - PCVR - Ilmainen demo, missä pääsee pinnan alle. Hyvät grafiikat.
Theater Elsewhere - Quest - Ilmainen kokoelma satoja minuutteja 3D animaatioita. Varsinkin nuo isommalla rahalla tehdyt ääninäytellyt tarinat (narratives) on jotain. Voi olla, että alkuinnostus laantuu nopeaa, mutta itselle uutena tekniikkana näitä on mukava katsoa.
National Geographic Explore VR - Quest - Varsinkin Antarctica on hienon näköinen. Ihmetyttää, miksei pelejä saada näin hyvän näköisiksi.
invasion! - PCVR/Quest - Ilmainen näppärä lyhyt animaatio.
Brink traveler - PCVR/Quest - Kiva "käydä" esim. Norjan kalliolla. Hyvän näköinen.
BluePlanet VR demo - PCVR - Samankaltainen, huonompi, kuten yllä, mutta ilmainen demo saatavilla.
Mission: ISS - Quest - Ilmainen. Ei parhaan näköinen, mutta jos haluat vierailla kansainvälisellä avaruusasemalla.
Google Spotlight Stories - Lyhytanimaatioita.
Oculus First Contact - Quest - Kiva pikku demo
Oculus - First Hand - Quest - Jatko-osa yllä olevalle demolle. Melko tylsä, mutta jos on uusi VR-maailmaan niin kiva varmaan
Onko täällä ollut tätä ongelmaa Quest 3, että lasit eivät saa yhteyttä link-kaapelilla koneeseen vaan jää ikuisesti siihen "kolme palloa" kohtaan? Vasta recovery pointilla windowsissa pääsin tuosta. Tullut minulle nyt kolme kertaa, kun vaihtaa 120Hz to 90Hz.
Tunnettu ongelma ja ohjeita netti täynnä mutta mikään niistä ei ainakaan itselleni auta.
Meikän Quest 2:lla on ollu aika paljonki kaapeliongelmia viime kuukausina. Tuntuis että yhteyden muodostuksessa on useanlaista ongelmaa, mutta näin mulla käy yleensä. PC löytyy ja Link käynnistyy, mutta lataustauon jälkeen kun pitäisi olla Link päällä palataankin vain takaisin Questin päänäkymään ilman virheilmoitusta. Samaan aikaan PC:llä Meta Quest Link sanoo että lasit on yhdistetty, mutta ohjelma ei sammu normaalisti vaan pitää sammuttaa käsin tehtävien hallinnasta.
Aina on lopulta lähtenyt toimimaan, viimeistään ku käytän kaikki laitteet kiinni.
Niin tämä ei siis ole mikään kaapeliongelma vaan löytyy, kun hakee Googlesta Quest 3 three dots.
Kyseessä Guest 3. Miten saan toimimaan 120Hz Meta link johdolla (Alyx)? Laidan Meta puolella 120Hz päälle, mutta SteamVR kytke automaattisesti 72Hz!? 90Hz toimii, mutta 120Hz EI. Mistä kyseistä säätö voi muokata SteamVR puolella? Kiitos jos jaksat neuvoa.
Mulla näyttää steamvr tottelevan alyxin kanssa meta linkin asetuksia. Googlettelun pohjalta vois olla factory reset kypärälle paikallaan, jos ei 120Hz moodi tottele.
meta linkin windows asetukset:
ja steamvr sanoo näin kun alyx päällä
Olen jo Quest 3 resetin tehnyt. Meta asetukset toimi (ensimmäinen sinun lähettämä kuva), mutta SteamVR (toinen sinun lähettämä kuva), toimii minulla vaan maksimissa 90 Hz. 120Hz jos laitan (meta), niin SteamVR vaihta sen 72Hz. Tarkistin asian myös OculusDebugTool kanssa ja tosiaan, vaan 72Hz pelissä Alyx (vaikka laitoin Meta asetuksista 120Hz. :( Kiitos kuitenkin vinkistä!
Kyllähän toi jotenkin konekohtaiselta/kypäräkohtaiselta ongelmalta vaikuttaa kun ainakin mulla toimii kuten olettaisi. Itse pelaisin alyxin ennemmin tosin 90fps moodissa kun alyx laskee dynaamisesti resoluutiota reilusti jos ei gpu:ssa tehot riitä. Ero sulavuudessa 90-120fps minimaalinen, mutta resoluution putoamisen kyllä havaitsee. Alyx pudottelee resoluutiota tarpeen mukaan jos ei tehot riitä hetkenä x.
Kyllähän toi jotenkin konekohtaiselta/kypäräkohtaiselta ongelmata vaikuttaa kun ainakin mulla toimii kuten olettaisi. Itse pelaisin alyxin ennemmin tosin 90fps moodissa kun alyx laskee dynaamisesti resoluutiota reilusti jos ei gpu:ssa tehot riitä. Ero sulavuudessa 90-120fps minimaalinen, mutta resoluution putoamisen kyllä havaitsee. Alyx pudottelee resoluutiota tarpeen mukaan jos ei tehot riitä hetkenä x.
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Mennä sitten 90Hz. Veikkaan, että joku seuraava päivitys korjaa tilanteen.
Itse olen viimeaikoina pelaillut pääasiassa Ethernetin yli Quest3:lla, pitkästä USB-C kaapelista Quest saa niin internetin kuin virran. Se voittaa Link kaapelin monessa asiassa. Esimerkiksi Virtual Desktop mahdollistaa paremman värientoiston ja customoinnin sekä se että ei tarvitse olla tietokoneen lähellä vaan pelailla missä huoneessa tahansa jossa on ethernet pistoke seinässä. Itsellä kun on 2 kerrosta eikä tietokoneen lähellä ole oikein tilaa pelailla VR:ää.
Toki itseltäni löytyy myös 6Ghz verkko mutta se tuo 4-6ms network latencya lisää + joutuu käyttämään powerbankkia kun taas Ethernetillä on staattinen 1ms ja powerbankin tarvetta ei ole.
Jos ei jaksa ostaa USB-C ethernet adapteria parilla kympillä tai kotoa löydy esim läppärin USB-C telakkaa, niin on myös mahdollista luoda suoraan USB-C yli koneen ja Questin välillä ethernet ja Virtual Desktop pelittää myös niin.
Anteeksi tyhmyyteni, mutta saisinko vielä selvennöksen miten tuo oikein tapahtuu, minulla siis esim. kaapelimodeemi samassa huoneessa koneen kanssa, Koneeni parhaillaan kylläkin 5Ghz wifissä(joo pitää pikku hiljaa päivittää boksi).
Hommaanko tuollaisen ethernet-usb hubin, noissa näyttää olevan usb-a paikkoja monissa ja se aluksi kiinni modeemiin ja sitten quest tyyliin pitkällä usb-c - usb-a johdolla hubiin, jotenkin näin mun tapauksessako pitäisi toimia? ja laitan koneeni myös piuhan päähän? Ja nyt voin nauttia virtual desktopista paremmilla latensseilla ym ja quest pysyy latingissa? Nyt siis käyttänyt virtual desktopia tuon wifin kautta milloin esim katsonut jotain leffaa koneelta tai steamin puolelta pelannut.
Ihan eka kysymys olisi että pelaisitko samassa huoneessa VR:ää missä tietokone on vai eri huoneessa. Jos eri huoneessa, niin onko talossa vedetty RJ45 liittimiä eri huoneisiin vai ei (eli nettipiuha seinässä).
Ei nyt sinänsä liity niin laseihin mutta löysin tällaisen työkalun millä olen kääntänyt 2D videoita stereoskooppiseksi 3D videoksi ja katsellut Quest 3 laseilla ja tämä on kyllä huima kokemus jos tällaisesta tykkää, aikamoinen taistelu ja opettelu on asetusten kanssa mutta olen aika addiktoitunut nyt tähän formaattiin :lol:
Jos joku muu haluaa kokeilla niin omat parhaat tämänhetkiset asetukset ovat:
3D strenght 2
Converge Plane 0.5
Depth Model Any_V2_L
Depth Resolution 800
foreground Scale 1
Edge Fix 2
Ei löydy tosta Depth Model valikosta Any_V2_L. Miten toi siis toimii? Upataan tolle ohjelmalle joku video ja se muokkaa siitä 3D ja sit kaapelin kautta video laseille?
Just näin, tuo V2 pitää erikseen ladata täältä GitHub - DepthAnything/Depth-Anything-V2: [NeurIPS 2024] Depth Anything V2. A More Capable Foundation Model for Monocular Depth Estimation ja laittaa oikeaan kansioon että se löytyy, voi joutua myös nimeämään sen uusiksi. Parhaimmillaan ohjelma toimii aika hyvin mutta se on aika tuurista kiinni et mikä matsku kääntyy hyvin 3D:ksi ja mikä ei ja aika hakeminen siinä on parhaiden asetusten kanssa.
Mikähän on vikana, kun päivällä yhdisti normaalisti meta quest link, mut nyt jää toi kolmen pisteen ruutu jumittamaan, vaikka meta quest link näyttäs, että on aktiivinen? Steamvr kans lopetti toimintansa, tulee välillä virhe 451 ja välillä muita, sekä steam on todella hidas? Ei meinaa latautua mikään ja toimii ihan älyttömän hitaasti
Mulla on tuon PC Linkin kanssa ongelmia lähes joka käynnistyksellä. Ohjelma lähtee latautumaan, mutta 5 sekunnin päästä ollaan takaisin Questin päänäytössä. Sitten pitää sammuttaa PC Quest Link Windowsista ja kokeilla uudelleen. Joskus pitää myös buutata itse Quest, ja vähän harvemmin PC myös.
Käytän yleensä langattomasti Steam Linkiä joka toimii hyvin ihan perus 5GHz routterilla.
Millainen routeri sulla on?
hmh
