    • Ei ref-linkkejä
BF Odyssey G6 G60SD 27" OLED -näyttö, 534,65 € (Telia)
Jännä kyllä jos oletuksena on tuo ycbcr. Onhan käytössä kuitenkin DP-kaapeli, eikä HDMI?
Lueskelin redditistä että ennemmin kannattaa käyttää HDMI:tä eikä DP:tä, mutta voin vaihtaa kyllä DP:seen. (HDMI:lla korkeampi bandwidth)
Tosin ehkä tuosta VRR flickeristä pääsee DP kaapelilla eroon, piti laittaa freesync pois jotta ei chrome vilku kuin jouluvalot.
(Noh löin nyt DP:llä kiinni, katsotaan onko tuon kanssa kaikki hyvin)
Yleensä olen pitänyt nyrkkisääntönä, että tietokonekäytössä DP ja muussa käytössä sitten HDMI. Toki nykyään ei ole enää niin mustavalkoista kun HDMI 2.1 tuota kaistaa jo hyvin löytyy ja on DSC:kin tuettuna. Lisänä löytyy myös VRR-tuki.
VRR Flickerin ehkäisyä varten ainakin tuolta näytön asetuksista löytyy VRR Control ominaisuus. Tosin lisää hieman input lagia.
Jooh, lueskelin tuosta VRR controllista ja se kuulemma lisää 20ms inputlagia ja sitä ei kannata käyttää. Tiedä sitten.
"Incorrect. With DP 1.4 the VRR flicker is significantly worse than HDMI 2.1." HDMI:lla kuulemma enemmän bandwidthia niin tarvitsee vähemmän DSC:tä, tosin en tiedä koskeeko tuo vain 4K resoluutiota.
Pitänee kanssa testailla kunhan saan tuon näytön käyttöön. Saattaa olla, että menen ilman koko VRR:ää, kun ei tuo kovin hyvältä kuulosta. Suurin ongelma itselle on kuitenkin ollut ilman VRR:ää kuvan repeily johon 360 Hz auttaa jo itsessään mukavasti.
Ekasta oledista havainnot:
  • Pikselit shiftaantui aluksi vasemmalle niin että osa näytöstä meni näkymättömiin, sit palasi hiljalleen paikalleen. Yön yli sai varmaan tehtyä ton herjaamansa display optimization niin ehkä se vaikuttaa
  • HDR ei meinannut enabloitua Windowsissa millään kunnes resettasin 7800XT ajurit niin alkoi toimimaan ja kirkkaat yksityiskohdat Diablo IV:ssä näyttää aika hienolta
  • Kuten odotin, yleinen kirkkaus on tasoa et on just ok ei paljoa semmosta lisävaraa mitä muissa näytöissä tuppaa olemaan. HDR:n kun sai enabloitua niin toi Windowsin SDR-kirkkaussäädin auttoi kanssa jonkin verran. Väreissä sininen korostui alkuun turhan paljon, sai sitä säädettyä
  • Tekstien tarkkuutta toi color fringing odotetusti vie, mikä työpöytänäyttönä kyllä haittaisi. Voi kyllä moni olla vähemmän pikkutarkka tän suhteen ja tottua, itse katon 4K-oledia tai minilediä sitten jos tarviin uutta yleiseen työpöytäkäyttöön
  • Videot näyttää upeelta mustineen ja peleissä toi liiketerävyys ja koko näytön tasavärisyys on kyl upee ja tästä ois hankala enää hitaampia näyttöjä häntimisineen kattoa
Jos en nyt väärin ymmärtänyt niin VRR Control ei meinaa VRR päälle/pois vaan vähentää sen aiheuttamaa välkkymistä ruudunpäivityksen laskiessa. Mulla on VRR päällä Freesync Premium Pro -muodossa ja VRR Control pois päältä
Itse vedin manuaalisesti ton pixel refreshin joka kesti reilut 20min. Sen jälkeen ei shiftannut enää vasemmalle vaan kuva oli keskellä.
Itse vain viskasin tuon Freesyncin pois päältä niin ei välky enää, kuulemma joissain OLED:eissa välkkyy vähemmän joissain enemmän. Pääasiassa havaittavissa esim loading screeneissä ja chromessa.
VRR Control juurikin vähentää tuota VRR:n kanssa esiintyvää välkkymistä, mutta lisää samalla input lagia. Ymmärtääkseni tuo on joku Samsungin oma "purkkaviritys" flicker ongelmaan. Eli ei täydellinen ratkaisu.
Mulla oli muuten myös oletuksena yCbCr-värit käytössä kun kytkin Displayporttiin. En ollut noista näyttökaapelistandardeista ihan perillä niin ajattelin että näytönohjaimen tukiessa DP 2.1 tääkin uusi näyttö tukisi mutta tosiaan tämähän on DP 1.4 eli tolla HDMI:lla on enemmän kaistaa ja ilmeisesti saa pakkaamattoman signaalin joka on marginaalisesti parempi olla käytössä. Tekstien suttusuuden kanssa voisin tarkentaa että kattelin 100% skaalauksella Windowsia, aika moni varmaan haluaa laittaa tällä pistetiheydellä skaalauksen ainakin 125% niin toi suttusuus ei näy läheskään yhtä pahasti.
Nyt on tämä itselläkin käytössä. Ei näytä ainakaan teksti ollenkaan niin pahalta kun alkuun ajattelin. Eli näillä näkymin en usko haittaavan edes 100% skaalauksen kanssa. Tosin 360 Hz:llä näytön alalaidasta kuuluu pientä ininää. Tämä se taitaa eniten häiritä. Tosin 240 Hz käytettäessä häviää jo kokonaan. Saas nähdä häviääkö vai onko pysyvä vaiva.
Täytynee tuo HDMI:kin tässä vielä testata. Nyt on DP:llä kiinni 7900 XTX:ssä ja AMD:n ajurien puolelta tunnistui suoraan RGB:ksi.
Ajoin vielä ClearType Text Tunerin läpi, niin sai tekstin vähän terävämmäksi.
Näyttäis olevan 569€ Samsung EDU/EPP kaupoissa (esim. opiskelija-alennus tai jäsenetuohjelma kuten Member+):
Tarjoukset Yrityksen työntekijöille -osiossa mainitaan 10% lisäalennus ensimmäisestä ostoksesta, mutta en itse pääse katsomaan onko lähtöhinta tuo sama 569€:
Koputan puuta, en ole havainnut tässä kappaleessa ininää vaikka oon melkosen herkkä semmosille äänille.
Tuli tilattua tämä kanssa Telian liittymän ohessa. Mukavan tasainen värimaailma verrattuna IPS paneeliin pienellä erolla.
Tässä on aika olematon Burn-in takuu. Mikä on todennäköisyys et näyttö palaa kiinni jos monta tuntia pyörii työpöytätilassa, jossa on paljon paikoillaan pysyviä palkkeja? Miten paljon voi luottaa näytön omaan suojamekanismiin.
Miten olette säätäneet kuva-asetuksia, itsellä oletusasetuksilla tummien sävyjen erottelu aika surkea, black equalizer 10 auttoi mutta ehkä picture asetuksien säätäminen olisi parempi?
tämän mukaan ite laittelin ja plus tuo black equalizer 10
Hyvä video, muualtakin ton videon suuntaisia asetuksia olen nähnyt suositeltavan. Vaikuttaa siltä että kun laittaa
  • Contrast Enhancer: Off
  • HDR Tone Mapping: Off
  • Color Tone: Warm 1
  • Peak Brightness: Medium
niin on oikealla tiellä ja sitten voi muita asetuksia oman maun mukaan säädellä. Näin ainakin silloin kun on HDR päällä Windowsissa ja on säätänyt SDR-kirkkauden oikeantuntuiseksi.
Muuten, tässä kun koitin 7800XT:hen kytkeä neljättä näyttöä (3xDP, 1xHDMI), jatkuvasti tämän näytön virkistystaajuusasetus rajoittui 240:een. Tähän ei näyttänyt vaikuttavan mitenkään muiden näyttöjen virkistystaajuuksien tai bit depthien yms. laskeminen. Otin neljännen näytön kyllä pois nyt muutenkin kun ei varsinaisesti tilaa sille. Ja toinen juttu, kun laittaa AMD:n ajuriasetuksista GPU Scaling päälle, hertsit rajoittuu heti jopa 120:een. Onko tällaiset rajoitukset normaaleja? Resettasin ajurit ja Windowsin näyttöjen asetukset monesti ja tuli aina vastaan näitä.
Tää on kaiketi jokin DSC:n rajoite. Ainakin Nvidian puolelta sanotaan näin:
When a display is connected to the GPU and is set to DSC mode, the GPU may use two internal heads to drive the display when the pixel rate needed to drive the display mode exceeds the GPU’s single head limit. This may affect your display topology when using multiple monitors. For example if two displays with support for DSC are connected to a single GeForce GPU, all 4 internal heads will be utilized and you will not be able to use a third monitor with the GPU at the same time.
Hyvä tietää, mietin että GPU:lla tulisi joku ulostulokaistan rajoitus eteen, mutta toi DSC-kapasiteetti on näköjään mahdollinen rajoite.
Nyt on toi 1440p 360Hz kiinni HDMI 2.1:llä (toivottavasti, tän näytön antama vaihtoehto lukee "2.↑" mikä on vähän epäselvä), silloin speksien puolesta pitäisi pystyä toimimaan ilman DSC.
Toinen näyttö 1080p 75Hz, jolla max DP 1.2, joka myöskin siis pitäisi toimia ilman DSC. Kolmas on 1440p 144Hz, jolloin sen DP 1.4 pitäisi myös periaatteessa toimia ilman DSC.
Sitten en tiedä jos joku näistä kaapeleista on pienempispeksinen kuin luulen ja aiheuttaa DSC käytön jossakin mistä en tiedä. 🥴
Vois sitten varmaan koittaa eri kaapeleita jossain vaiheessa jos neljättä näyttöä haluaa kiinni ja aina on toi iGPU mihin voi lykätä yhden näytön
Edit: AMD:n infot näyttää että noi DP-näytöt ainakin nyt käyttäisi sen verran isoa kaistaa ettei tarvisi DSC, mene ja tiedä
DP1.4 kaistalla (kuten näytössä) 1440p 8-bit 4:4:4 CVT-RBv2 maksimi on juurikin tuo 240 Hz. HDMI 2.1 pitäis kyetä 360 Hz, mutta 10-bit väri vaatii myös siinä DSC:n
Miltäs nua elokuvat näyttää tämän kanssa? 1080p ja 4k.
Tämä taitaa olla halvin 360hz öledi kun pukki kyseli toiveita(?)
Aikalailla virheettömäksi tätä vois varmaan leffojen suhteen kutsua tässä kokoluokassa muuten paitsi jos on niin valoisassa/heijasteisessa huoneessa käytössä että tarvitsisi noiden miniledien tms. valovoimaa. Moni pitänee tällä kirkkauden tapissa tai melkein.
Oletko katsonut 1080p vai 4k sisältöä?
Joskus joku sanoi, että helvetillinen kikkailu, että esim. netflixistä saa 4k kuvaa ulos kun paneeli "vain" 1440p. Olisi kiva kyllä nähdä vertailu 1440p oled vs 4k 27" oled, mutta kun noita 27" 4k paneeleja ei ole vielä markkinoilla.
Itsellä tosiaan TN paneeli 96% SRGB, ihan ok työpöytä käytössä, mutta leffojen katselu on täyttä tuskaa.
4k juttuja paikallisesti katsonut, suoratoistoista en oikein osaa sanoa. Mulla on vain prime video jossa 4k on mahdollinen mutta äkkiseltään kokeiltuna antaa vain 1080p enkä ole varma onko se näytön takia vai rajoittaako ne yhä Windows-appia/selainta ottamasta 1080p:tä parempaa kuvaa. Kokeilin myös virtual super resolution 4k ja silloin tuli vain 720p. :confused2:
599,99 euroa olisi nyt Verkkokauppa.comissa.
Tähän on näköjään tullut 26.12. uusi firmware versiota 1003.0. Harmi vaan, että ei ole mitään tietoa muutoksista kun Samppa ei noista pahemmin ilmoittele.
Kiitti tiedosta, laitan asentumaan.
Tossa paketissa olevassa asennusohjeessa on Improvement-osio, jossa sanotaan:
- Improvement of image quality at low gradation
Ehkä jotain tummiin sävyihin parannusta tai välkkymisen vähentymistä, mene ja tiedä
Edit: kantsii irrottaa näyttö koneesta tai kone pois päältä ennen asennusta, hiljaa jätti asentamatta kun kone oli päällä
Kappas, niinpä onkin :thumbsup:
Tuli eilen päiviteltyä onnistuneesti vaikka näyttö oli koneessa kiinni ja USB-B -kaapelikin oli kytketty. Kone päällä.
horagalles
