OLED TV- ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mani88
Aloitetaampas tämmöinen täällä.
Pidetään tekniikka ja kalibrointi tuolla toisessa osiossa ja tuodaan ongelmat tänne esille, mistä helpompi etsiä vertaistukea sekä
mahdollista ratkaisua.
Pistetään omat kortit heti pöytään.
Tyytyväinen LG 55” B7 omistaja.
Ärtynyt LG 65” GX omistaja jolla PSU
( selvitelty netistä ) todennäköisesti aiheuttaa ”coil whinea”
Korkealla TV-kirkkaudella aiheuttaa ininää tummissa ja sekä vaaleissa kohtauksissa.
Paneeli on hyvä ja siitä en raaskisi luopua.
Asiasta tottakai reklamoitu LG:lle
Voisko ryöstää vähän ketjua, vai onko tästä LG:n "virtalähdetakaisinkutsusta" keskusteltu jossain muualla topicissa?
Oma 65" kuuluu listaan ja tein marraskuussa huoltopyynnön johon reagoitiin aika pian ja kerrottiin että huolto on tilattu.
Mutta eipä ole vielä mitään kuulunut?
Wifi ei yhdisty verkkoon, löytää kyllä kaikki mahdolliset verkot.
Lg-Amd -liitto ei vielä toimi hdmi 2.1:n osalta, en tiedä kummassa toimijassa vika on.
edit
CX firmware 03.21.09
Rx 6800 ajurit 20.12.1
LG 65" C9 + Nvidian 3000-sarjan näyttis. Lähes joka kerta, kun vaihdan PC-sisääntulolle, niin pitää telkun valikoista käyttää "HDMI Ultra HD Deep Colour" pois ja takaisin päälle, että saa kuvan ruudulle. Tämän jälkeen sitten toimii 4K 120 Hz 10bit RGB HDR kyllä hyvin. Tuorein firmware sisällä.
Muuten ei isompaa moitittavaa, paneeli on ainakin omaan silmääni hyvä.
Tämä unohtui, eli melkein sama homma CX + rx 6800. Erotuksena on se, että pc pitää käynnistää uudelleen.
Eli kuva häviää ja tv ei saa vaihtuneesta signaalista kiinni.
Ominaisuus vai vika, ABSL? Staattinen kuva himmenee hetken kuluttua. Ärsyttävä ominaisuus esim tätä foorumia lukiessa.
Korjautuu liikuttamalla jotain näytöllä tai huoltovalikosta poistamalla käytöstä.
Tämä on ihan LG ominaisuus ( suojaa kaiketi kiinni palamiselta) ja sen saa pois päältä juurikin huoltovalikosta.
Aiheuttaa ongelmia kalibroidessakin, jos pitää samaa kuvaa liian pitkään. Löyty jo B7 iteltä tämä ”ongelma”
Vika algoritmissä siinä mielessä, että vaikuttaa tummiin kuviin/kohtauksiin.
Vaikkapa tämä foorumi tummalla pohjalla, ei pitäisi olla suuri palamisriski. Ja kuva kirkastuu kun vaihtaa Iltalehden mainoksilla kyllästettyyn, kirkkaaseen välilehteen.
TV käytössä ei ASBL varmaan aiheuta useimmille haittaa.
9€ kaukosäätimellä tuosta pääsi eroon.
Juuri näin. CX:ssä ainakin on aktivoitunut kesken leffakohtauksen pari kertaa. Ymmärrettävästi aktivoituu enemmän PC:n näyttönä kun käyttää.
Kannattaa muuten mainita TV:n malli näissä viesteissä koskien vikoja ja vaikka firmis mikä ajossa.
Mutta wifi-asiaan, oletko koittanut moneen eri tukiasemaan liittymistä tai vaikka kännykän hotspottiin? Jos ei liity mihinkään, niin TV:n wifi-piirissä ongelma. Joutunee huollon kautta yrittämään korjausta.
Totta, lisätty.
Kokeilin aiemmin vanhemmalla firmwarella ja ei toiminut.
Nyt löysi hotspotin ja toimii:hmm:
Laitan tänne vielä kuvat vanhempieni C7:sta (05/2018 käyttöönotettu) eri värisillä taustoilla, joissa näkyy kulumat. Tästä nyt seuraavana "valtuutetun" huollon lausunto hommattava ja palattava LG:lle reklamaation merkeissä.
Onko uusin firmis? Itellä 77C9 uusimmalla .10 firmiksellä eikä mitään ongelmia rtx3080n kanssa.
Laitetaan nyt tänne omat kokemukset kun tuohon OLED-TV ketjuun ei ongelmista puhumista haluttu. Minulla on siis kokemusta kahdesta LG CX televisiosta ja molemmissa paneelin kanssa ongelmia.
Ensimmäisessä 65" mallissa oli iso musta läiskä joka näkyi tummanharmaalla kuvalla. Sitä ei huomannut melkein missään normaalissa katselussa kuitenkaan paitsi kaikista pimeimmissä kohtauksissa tai tietyissä pelien valikoissa/latausruuduissa. Se lähti pois ja tilalle tuli 77" versio. Siinä on taas paljon pahempia ja selkeämpiä ongelmia jotka näkyvät monissa eri tilanteissa ja ongelma on pahentunut vain ajan myötä. Ensimmäinen ongelma on pystyraidat jotka aluksi näkyivät selvästi tummilla taustoilla ja lähinnä liikkeessä. Ajan myötä raidat pahenivat ja näkyivät myös silloin kun kamera on paikallaan. Lopuksi aloin huomata raidat myös kohtauksissa jotka on kuvattu päiväsaikaan esim. isoissa kirkkaan harmaissa pinnoissa tai vaikka vihreässä tapetissa. Toinen ongelma on kirkkaan valkoiset pinnat jotka eivät ole sulavia vaan valkoinen on ihmeellisen ristikkokuvion peittämä. Valkoisessa on siis nähtävissä pysty- ja vaakaviivoja (ei raitoja vaan tyyliin yhden pikselin kokoisia tummempia viivoja).
Nyt olen LG:n kanssa keskustelemassa tuon paneelin ongelmista ja katsotaan suostuvatko vaihtamaan paneelin. Toivottavasti koska minusta monen tuhannen euron telkkarin pitäisi olla priimaa eikä sekundaa. Jännä miten olin ensin pettynyt 65" malliin, mutta 77" malliin verrattuna sen ongelmat olivatkin pienemmät.
LG OLED65CX
LG OLED77CX (5 % slide otettu paljon aiemmin kuin loput kuvat)
Ja vielä päiväkohtaus. Raidat eivät näy kännykkäkameran kuvassa hyvin, mutta livenä näkyvät oikein selvästi.
E: ja vielä ghost of tsushima.
LG OLED65CX
Näyttää huomattavan pahalta, erityisesti nuo leffaa katsellessa näkyvät tuovat ongelman vakavuuden esiin. Ei todellakaan hyväksyttävää, kummassakaan OLEDissani ei tuollaisia ole näkynyt vaikka vm 2015 55EG910V:ssä selkeät near black epätasaisuudet reunoilla olikin (vielä enemmän kuin tuossa 65CX-kuvassa)
Tuskin mahdollisuutta testata näkyykö samat raidat yhtä pahasti jos lähteenä on UHD Bluray? Oletan että striimistä kuvat?
Mulla 77” C9 ja ikäänkuin UHD Bluraylla harvemmin näitä huomannut, todennäköisesti johtuu vaan siitä ettei ole sopivia harmaita osunut kohdille.
Moro,
Tässä taustalla seurannut näitä oled aiheisia keskusteluja ja piti nyt itse ihan liittyä foorumile ja tuoda omat ongelmat esille. Kysesssä siis ensimmäinen OLED omalla kohdallani. LG 65CX ostettu marraskuussa verkkiksestä. Aika nopeasti aloin huomaamaan outouksia harmaan tummissa kohtauksissa.
Ensimmäisenä tuli vastaan tämmöiset laikut katsoessani The Unforgiveniä Itunesista (4k DolbyVision). Kohtaus heti elokuvan alussa. Samat laikut näkyvät AppleTV 4k laitteella sekä LG:n AppleTV apin kautta. Asetukset ovat näissä LG:n oletukset pois lukien AI turhakkeet. (oled valo 100, kirkkaus 50 etc)
Kuvat otettu Iphonella joten pahoittelut laadusta.
Tässä sama kohtaus liikkeessä: TheUnforgiven4kDB_appleTV
Muutama muu esimerkki mitä tullut vastaan:
TheExpanse 4k HDR AmazonPrime (5 kausi, 3 jakso)
Sama liikkeessä: TheExpanse4kHDR_amazonprime
TheQueensGambit 4k DolbyVision Netlix (Ensimmäisen jakson eka kohtaus)
Tämäkin kohtaus liikeessä: TheQueensGambit4kDolbyvision_Netflix
Tuo QueensGambitin ensimmäisen jakson eka kohtaus aika hyvin tuo esille tuon paneelin epätasaisuuden. Ei tarvitse erikseen 5% harmaakuvia katsella tuon jälkeen...
Myös pelien latausruuduissa paistaa läpi tuo paneelin epätasaisuus välillä räikeästi. Nuo laikkujen reunat näkyvät peleissä myös pystyraitoina sopivan tummissa kohtauksissa.
Tästä on laitettu LG:lle viestiä ja sieltä pyydettiin videota ja kuvia jotka myös heille olen antanut. Mitään vaan ei vielä sieltä päin ole takaisin kuulunut.
Sen verran olen todennut että tiputtamalla kirkkauden 50 -> 47 laikut saa meilkein kokonaan piiloon mutta tällöin kuvan varjot menettää yksityiskohtia ja tekee kuvasta liian tumman.
Tuli huomattua eri materiaaleja katsoessa että filmin kohina auttaa peittämään paljon raitoja kirkkaissa kohtauksissa. Monissa elokuvissa mitä tarkistin en nähnyt raitoja kuin tietyissä todella pimeissä kohtauksissa.
Black Hawk Down 4K UHD levy + Xbox One S. Huomasin aika harvoin raitoja, mutta tämän elokuvan kohina on niin suurta että on mahdoton saada kuvaan raitoja selväksi jos elokuvan pysäytti. Raitoja saattoi nähdä silloin tällöin vain liikkeessä. Tämän jälkeen vaihdoin PC:lle nopeampaan testaukseen.
LOTR: The fellowship of the ring 4K UHD + PC.
LOTR: The fellowship of the ring LG:n Netflix appista SDR versio (1080p?). Huomaa kuinka raitoja ei näe kuvassa. Myös livenä raitoja on paljon vähemmän näkyvissä joten tämä saa minut miettimään josko HDR-tila vahvistaa raitojen näkymistä selvästi.
Ford v Ferrari 4K UHD + PC. Kohtauksessa ajetaan autolla lentokentällä pimeässä ja kamera on auton keulalla.
Pans Labyrinth Bluray + PC. Tämä taas oli 1080p SDR ja raitoja näkyi todella selvästi joten teoriani HDR:n aiheuttavan enemmän raitoja lensi ikkunasta ulos.
Samaa mieltä, että tuo on älyttömästi kiinni materiaalista miten ne näkyy vai näkyykö ollenkaan ja osaako niitä sieltä edes katsoa (nehän voi oppia näkemään ;)).
Aika vähän niitä omassa 77C9:ssä näkyy kunnon materiaalilla.
Ihan näin johdantona täytyy sanoa itsekin, että onhan OLEDin "ominaisuudet" melko järkyttäviä kriittiselle silmälle, joka etsii kuvasta vikoja ja joka on tottunut aiemmin tämän osalta laadukkaisiin näyttöihin. OLED toistaa oikeata mustaa mutta paradoksaalisesti sen heikkoudet ovat pohjamustasta seuraavat sävyt ylöspäin.
Eritysesti tuo ongelma saattaa sitten korostua jostain syystä sellaisessa nykytyyliin masteroidussa materiaalissa, jossa oikeata pohjamustaa ei käytetä. Aika usein näkee sellaista matskua nykyisin, jossa kirkkaussäätöä pitäisi pudottaa useita pykäliä, että kuvassa olisi mustat kohdat (siis palkkeja lukuunottamatta) mustia mutta tuo on kuitenkin väärä tapa tälläiselle materiaalille. Ihan omana mutuna sanoisin tuolle syyksi, että useassa materiaalissa se OLEDin oikea musta on liian mustaa, jos ajatellaan elävää elämää niin harvoin on yöllä tai pimeällä täysin mustaa, eli haetaan realistisempaa näkymää (joka sitten masterointihuoneen "yksisarvisilla" OLEDeilla näyttää loistavalle). Tuohon alkaa kiinnittää huomoita jossain vanhempaa "oikein" masteroitua materiaalia katsoessa, minä ainakin aloin melko pian huomata tuon. Se mikä tykillä ja plasmalla näytti luonnolliselle mustalle, oli jotenkin "loudnessmaisen" korostunutta OLEDilla, ei kaikessa mutta aika usein.
Mutta siis tuo perusteellisesti haalistettu nykytyylin musta näyttää ihan paskalle OLEDissa aika usein mutta kyllä hyvää kompromissiakin tulee usein eteen, varsinkin UHD BD:llä ja paremmassa 4k streamissa (vaikkapa Applen streamit mutta on niissäkin hirveitä vaikkapa tuo Dark Waters oli aika pohjanoteeraus miltä se OLEDilla näytti osittain)
Sitten ihan yleisesti noita 5% harmaan kuviasi katsottuna sanoisin, että kyllä tuo aika tyypilliselle 77" paneelille kameran näkövinkkelistä näyttää. 77" jostain syystä on vissiin vähän ongelmallisempi raidoissa useammin kuin nuo pienet, joista löytyy jopa lähes täysin sileitä paneeleita.
Tosiaan näissä 2020 malleissa on sitten vielä nuo gridijutut lisänä mitä ei ollut ennen (ei ole omassa 77C9). Liekö uuden Kiinan tehtaan paneelien ominaisuus vai mikä (?) mutta Avs:n puolella näitä on jotkut vaihdelleet kahden käden sormilla laskettuja määriä ja moitteetonta eivät ole löytäneet.
Yleensäkin aika yleistä maailman foorumeita lukeneena, että kovin usein näitä ongelmia näkevät ja etsivät eivät löydä täysin tyydyttävää paneelia vaihtorumban jälkeenkään. Ei ole mitenkään harvinaista nähdä niitäkään, jotka vaihtavat niin usein, että kauppa pistää stopin hommalle ja se viimeisin vaihdokki onkin sitten vielä huonompi kuin alkuperäinen oli.
Jos et ole vielä lukenut Avs: ketjua ja katsonut kuvia näistä niin suosittelen, että täsmääkö omat odotukset laitteesta vai ei siihen mitä ne yleensä ovat.
OLED Screen Uniformity Discussion-Banding and Vignetting
Sitten vielä nuo oikeasta materiaalista otetut kuvat niin aika paljon noissa on sitä materiaalia sattunut kuvaan, joissa tämä "ominaisuus" korostuu ja joita käytetään näiden etsimiseen ja onko nuo napattu liikkuvasta ja pysäytyskuvista. Omassa ainakin ne yleensä, jos ovat näkyäkseen, näkyvät liikkeessä ja pysäytyskuva saattaakin olla lähes virheetön (siis osassa) Vaikea kuvista on sanoa, kertovat enemmän kamerasta ja kuvaajan taidoista kuin paneelista useinkin.
Tuo malli on kuitenkin 77" entry level malli täälläpäin ja vaikka sillä hintaa onkin, niin silti se on se perusmalli. Ei silti etteikö sekin saisi olla kunnollinen mutta samoja tuppaa olemaan kalliissakin versioissa.
Toivottavasti saat huollosta paremman paneelin mutta varautuisin silti toiseenkin vaihtoehtoon. Itse en ainakaan alkaisi uuteen laitteeseen huollon kautta vaihdattamaan mitään vaan palauttaisin palautusoikeuden puitteissa ja ostaisin uudelleen. Nuo paneelin vaihdot on kuitenkin vähän niin ja näin, kun ei niille tehdassäätöjä taideta kentällä tehdä, ehkä ainakin omat kalibrointilaitteet kannattaa tuon jälkeen hankkia, vaikka eihän se tehtaan jäljiltäkään nyt mitään dE0 värisäätöä ole mutta kohtuullisen hyvät kuitenkin vakioksi oli omassa C9:ssä. Eikä se vaihdokkipaneeli välttämättä ole sen kummempi tai siinä on ehkä jokin muu "ominaisuus".
Tämän takia olen täällä foorumilla hokenut, että testikuvia kannattaisi uudella OLEDilla aina huolellisesti katsella läpi koska kaikki mikä siellä näkyy, on myös oikeassa materiaalissa seassa, kun ne oikeat sävyt sattuu sinne. Onneksi useimmat osaavat olla valikoivan sokeita ja katsella näitä vähemmän kriittisesti ja paremmassa valaistuksessa, että eivät niitä edes näe koskaan tai on sattunut erityisen hyvä laiteyksilö kohdalle. Mutta jos tiedät omaavasi kriittisen silmä (tai tolkuttoman kriittisen kuten minä) niin kyllä se laastari kannattaa repäistä kerralla ja etsiä ne viat ihan testikuvilla ettei tule ikäviä yllätyksiä myöhemmin.
Kun sanoit tuossa ylempänä, että omassa 77:ssa alkoivat ongelmat näkyä myöhemmin selvästi, ettei kyse ollut siitä, että silmä ehti tässä välissä harjaantua bongaamaan ongelmat ja sitten vielä sattui tai kokeilit tarkoituksella sellaista materiaalia jossa ne näkyy selviten ja jota käytetään näiden bongaamiseen? Noissa kuvissasi näkyi olevan aika monta sellaista nimittäin mukana.
Mielenkiinnolla seuraan mikä tässä on lopputulos. Kohtalaisen paljon kuulostaa vastaavanlaiselta kuin omat ensikokemukset olivat vajaan vuoden takaa. Itse tulin tuon kanssa sinuiksi eikä se kovin usein enää näy, enkä jaksanut tuosta enää uutta ketjua alkaa väsäämään asiasta tänne ja tuossa pitkässä OLED-ketjussa tästä puhuminen oli "tabu".
Olin aluksi kahden vaihdeilla, että palautanko ja ostan uuden vai vaihdanko kokonaan eri tekniikkaan mutta huoltovaihtoehtoa en suostunut edes harkitsemaan. Mutta nykyvalikoimassa OLED on silti lähes ainoa vähänkään kunnollinen (toki jokin erityisen hyvä local dimming taustavalaistu saattaisi ehkä olla kompromissi tai sitten ei) niin päätin pitää ja ihan hyvä kompromissi se oli lopulta.
Kaikki kuvat ovat otettu pysäytyskuvista paitsi Netflixin kuvat.
En vain voi hyväksyä tälläistä paneelia koska katsoin esim. tuon LOTR Fellowship of the ring UHD:n 65" CX:llä ja siinä ei todellakaan näkynyt tuollaisia raitoja. Ei tuossa kohtauksessa mistä otin kuvan eikä muuallakaan. Muutenkin se oli erittäin siisti kuva paitsi sen läntin osalta joka pilkisti harvoin esiin. Joten tuon perusteella pitäisi olla paneeleita joissa raitoja on vähemmän tai värierot ovat pienempiä jolloin niitä ei näe kuin pienessä osassa materiaalia.
Tässä 77" mallissa taas raidat näkyvät TODELLA selvästi livenä ja ei vain missään pimeissä kohtauksissa. Kuvat on otettu pimeistä kohtauksista koska kamera saa ne taltioitua parhaiten. Kun otan kuvan jostain kirkkaamasta materiaalista niin silmällä näen sen mutta kameran otoksessa ei näy.
Esim. YouTube musicia kuunnellessa perusharmaassa näkyy raitoja. Ei todellakaan pimeä kuva. Valitettavasti kuvassa ne ei näy kunnolla ja siksi monet voivat vähätellä ongelmaa koska sitä ei kuvan perusteella pysty todentamaan.
Tai sitten Queens Gambitissa oleva vaaleanharmaa palkki.
Palkkeja oikeasti näkyy todella usein vaaleilla pinnoilla varsinkin peleissä. Ei ole minusta hyväksyttävää.
Hei.
Huomasin tänään 55 lg oled C9 yläreunassa useita viiruja. Onko jollain kokemuksia vastaavista ja mitä asialle kannattaa tehdä?
    1,3 MB · Luettu: 207
    420,1 KB · Luettu: 227
    2 MB · Luettu: 201
Vaikea sanoa, eihän ne saisi liian usein näkyä mutta sopivassa matskussa ne saattaa näkyä vähän kirkkaammassakin joskus.
Voihan tuo olla erityisen huono yksilö, auttaisi varmaan, jos pääsisit kokeilemaan toista 77:aa.
Mutta tuo 5% testikuva ei mitenkään epätavallisen huonolta näytä silti.
Tuotako ei voi palauttaa ja ostaa toista kokeeksi? Tai vaikka raakasti toinen yksilö ensin tilaukseen ja testiin (samasta kaupasta, jossa olisi palautusoikeus tietty olemassa) onko parempi, pirun työlästä mutta mitäpä sitä ei tekisi mielenrauhan takia, itse harkitsin tätäkin, että olisi jotain kättä pitempää vaatia kaupan purkua tai vaihtoa myyjältä palautusoikeuden ummettua, jos niin on antanut käydä. Voisi ainakin yrittää vedota, että oli uutena rikki. Jos taas toinen on samanlainen niin sitten pitää ehkä keskittyä omien odotuksen säätöihin. :)
Ja miksei sitä huollonkin kautta kannata kokeilla, jos itselle sopii. Minä en alkaisi tuliterää huollon kautta korjauttamaan, jos se olisi viallinen.
Kyllä ne raidat saattaa tuollaisessa perusharmaassa näkyä jossain apissa, jos näkyvät testikuvien harmaassakin.
On minullakin tainnut jossain YT-apin valikossa joskus tulla huomattua jotain pientä, en nyt ole ihan varma.
Tietääkseni tuo QG on nykytyyliin masteroitua ja hyvin usein mainittu näissä VB-jutuissa. https://www.reddit.com/r/OLED/comments/jnn8t9/wtf_is_this_raised_black_lg_cx/
Hei.
Ja nuo ei ole kuvanlähteessä mukana varmasti ja jos ei, eivät myöskään poistu siinä autokompensaatiossa mitä se ajelee 4h jälkeen etkä ole estänyt niiden ajoa mitenkään?
Onko tuossa kohdassa usein jotain pitkään liikkumatonta kuvaa?
Hei.
Voi olla , ettei ole vielä ajanut 4 tunnin puhdistusta.
Pitää tarkkailla pari päivää jos menee pois.
Ei ole kuvalähteestä johtuva eikä ole tuossa kohtaa mitään liikkumatonta kuvaa ollut. Katsoin jotain videota jossa ilmeni samanlaisia viiruja jotka olivat poistuneet jonkin ajan kuluttua. Joku taas veikkasi paneelia vialliseksi.
Mielenkiinnolla odotetaan miten 2021 mallit pärjää. Eikös G-sarjalaiset omaa vihdoin ihan uuden paneelin, eikä tuota samaa joka on 2016 asti pyörinyt pienillä muutoksilla?
Hei.
Siis 4h katselun jälkeen TV tekee tuon puhdistusajon kun sammuttaa. C9:ssä luulisi niitä olevan ajettuna jo aika paljon. 2000h käyttötunnin kohdilla aktivoituu se pitkä ajo, joka kestää tunnin.
Niin ja itse ongelma. Muistikuva vastaavasta, että oisin nähnyt jossain keskustelussa ja toimisko töpselin tuuletus tai sitten factory reset.
Joo. Siis tuota 4 tunnin katselun jälkeistä puhdistusta tarkoitin. Ostin tuon elokuun lopussa joten ei vielä 2000 tuntia katseltu. Töpselin jo tuuletin eikä sillä ollut vaikutusta, mutta katotaan ensin pari puhdistusta josko ne auttaisivat ja sitten ser jätteeseen.
Edit: Yön aikana tehnyt puhdistuksen jonka aikana viirut hävisivät.
Mulla ilmesty B9Ssään saman tyyppisiä viiruja mutta hävisivät myös seuraavalla 4tunnin syklillä.
Moro,
Muutama muu TheQueensGambit 4k DolbyVision Netlix (Ensimmäisen jakson eka kohtaus)
Mikä firmware sulla on asennettuna? Näyttää kyllä tosi harmaalta QueensGambit ylipäätään, mitä vertaisin omaani äsken. Asensin eilen manuaalisesti 03.21.16 päivityksen minkä pitäisi tuota liiallista harmauttu korjata, ei tietty se auta jos paneeli on tosi epätasainen, mutta kannattaa testata sen kanssa jos ei ole vielä asennettu.
Ehkä itsellä kävi parempi tuuri paneelilotossa, ei ainakaan toistaiseksi ole normaalissa käytössä näkynyt yhtä selviä tapauksia mitä tänne on laitettu. En tosin ole uskaltanut testikuvilla lähteä etsimällä etsimään virheitä. :asif:
Sama firmware käytössä eli 03.21.16. Sen verran parannusta se on tuonut että esim nyt nuo "laikut" ei näy mustien palkkien päällä
Vanha firmis:
Uusin firmis:
Lisättäköön vielä että kamera korostaa noita laikkuja selvästi. Jostain syystä kamera tallentaa ne vihertävinä vaikka itse näen ne vaaleina.
Täällä hajosi LG C7 eilen. Katselin peruskanavia ja yllättäen kanavaa vaihtaessa kaikki UI:n osaset välkkyy eri värejä eikä oikein selvää saa kuin välillä sieltä ja täältä. Kaikki videomatsku kuitenkin toimii normaalisti (valtakunnan verkko, Netflix, HDMI-lähdöt) mutta tosiaan melko ikävä käyttää kun valikoista ei saa mitään selkoa. Sain palautettua tehdasasetuksetkin kikkailun jälkeen mutta ei mitään apua, nyt pitäisi päästä alkuasetukset sitten laittamaan jos haluaisi katsoa yhtään mitään.:facepalm:
Verkkokaupassa kävin tiskillä kysymässä vinkkejä, ei kuulemma takuuta kun ostettu 3v 2kk sitten, ei tullut muuta vinkkiä kuin tuo nollaus. Löytyykö täältä keltään ideoita mitä tuolle voisi ehkä tehdä? Jotenkin ikävää että kallis telkkari hajoaa tyhjästä, vaikka käyttöäkään ei mahdottamasti ole ollut, eikä kolhittu mitenkään.
Virhevastuu.
Laitan tänne verrokiksi omat kuvat testistä ja Queens gambit alkukohtauksesta. Omaan silmään on hyväksyttävällä tasolla. LG 77C9. Queens gambitin kohtauksen harmaan taso taitaa olla 5-10% välillä.
    2,5 MB · Luettu: 276
    2 MB · Luettu: 280
Olethan kokeillut tuulettaa virtajohtoa muutaman minuutin?
Aika rumasti viirut näkyy tuossa QG:ssä, kuten omassakin tekee "sopivalla" matskulla.
Tuo 5% on yllättävän hyvä mutta näkee, miten tuo vasen kolmannes on tummenpi ja oikea taas eri sävyinen ja nuohan näkyy myös selvästi tuossa oikeasta materiaalista otetussa kuvassa. Tosin tuo 5% kuva on niin kirkas, että taitaa olla OLED valo aika isolla sekä gamma melko varmaan 2.2, niin ja millä se on kuvattu (sehän vaikuttaa ihan älyttömästi näissä screenshoteissa, jotka kertoo enimmäkseen kameran laadusta ja kuvaajan taidoista)? Nuo on selvästi kuvattu jollain eri vehkeellä kuin nuo CX:n kuvat ketjussa (esim. iPhone löytää aika rujoja detaileja näytöistä).
Molemmat kuvat kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että ihan testikuvassa kohtalaisen priiman näköinen paneeli raitojen osalta näyttää aika hirveälle sitten "sopivassa" materiaalissa, että kyllä näihin pitää vain tottua tämän tekniikan kanssa tässä koossa, tosin ikävä nähdä ettei CX:n paneeleissa ole mitään kehitystä vaan oikeastaan päinvastoin, kun on tuo gridi lisänä...
Just eilen katselin omalla 77C9:llä kaksi elokuvaa (molemmat normi blu-ray:ltä). The Call (oli näitä haalistettuja) näkyi raitoja ihan kivasti ja Fight Club (ei haalistettu) ei raitoja näkynyt edes hetkellisesti missään kohdassa.
Aivan kuten ounastelin. Omassakin esim. kirkkaat tekstitykset jotka tulee siirrettyä UHD BD-soittimella alas mustalle palkille jättää aika rumat tummat raidat kuvaan mutta tuon 4h syklin jälkeen parantuu lähes kokonaan. Nyt kun kuitenkin alkaa pari tuhatta tuntia lähestymään on hieman raitaa tuossa alueella koko ajan (jossain n. 5% harmaassa) joten paneeli on kulunut enemmän siitä alueelta mutta tuossa nyt on tuollaista materiaalia katsottuna ehkä kolmannes, joten joku 600h kirkkaan valkoista tekstiä luonnollisesti vaatii veronsa (tosin eihän se koko ajan hohkaa siinä mutta silti).
Oli se tuossa irti varmaan tunnin, ei vaikuttanut mitenkään. Veikkaisin että joku komponentti lauennut, esimerkiksi konkka, ja nyt syöttää sitten epävakaata signaalia eteenpäin putkessa. Laite tosiaan kyllä toimii muuten täysin. Täytyy vielä kokeilla ajaa joku vanhempi firmis sisään, tuskin mitään auttaa mutta onpaha kokeiltuna sitten.
Millaisiin syihin kannattaa vedota jos tuota kautta lähtee viemään asiaa? Kyllähän olettamana kuitenkin oli että ainakin viitisen vuotta toimii kun hankkii laadukkaamman laitteen, 2007 ostettu Mirain halpis puksuttaa kuitenkin edelleen menemään ja käyttötunteja varmasti kymmenkertainen määrä.
Tuo itselläkin tuli mieleen. Tuohan oli just näissä Korealaisissa digibokseissa aika yleistä, tosin virtalähteen puolella mutta siitä seurasi yhtä sun toista.
Ei taida pystyä firmistä downgreidaamaan, mutta joku tuollainen päivitys kannattaa varmaan vielä kokeilla, jos on mahdollista.
No justiinsa ihan sillä, että tuon hintaluokan television pitäisi voida olettaa kestävän pidempään. En tiedä sitten mikä mielletään laadukkaaksi, itselle se on joku Pansu tai Sony mutta silti.
Tosin joutunee osallistumaan itsekin kustannuksiin, jos suostuvat mitään korvaamaan (todennäköisesti ei). Kotivakuutus korvannee osan myös ikävähennysten jälkeen.
Täältä voi muuten katsoa noita ristikko-ongelmia jotka näkyvät minunkin 77 CX televisiossa:
df7cf3c4-df8b-4096-9612-ace4a0dafa47-jpeg.3074540
Ja lopputulos oli, että huolto kävi vaihtamassa paneelin ketjun aloittajalle.
https://lgcommunity.us.com/discussion/comment/26099/#Comment_26099
Se oliko lopputulos onnellinen, on vähän tulkintakysymys ehkä, kun uudessa paneelissa on sitten edelleen gridiä mutta lisäksi tuli tummat läikät, tinttiä ja kunnollinen VB... :D
Ihan just tuon takia en itse alkaisi uutta laitetta huollon kautta yrittämään saada itselle kelpaavaksi, vaan tosiaan palautus palautusoikeuden voimassa ollessa ja uudelleen osto paremman toivossa...
Tuosta gridijutusta on kyllä netti pullollaan kommentteja ja vaikuttaisi olevan aika yleistä tuossa sarjassa, että enpä tiedä muuttuuko tilanne hirveästi vaihtamalla. Mielenkiinnolla kyllä seuraan miten jutussasi käy.
Pitää testata omalla 65" telkulla (valmistettu 07/2020)
Ainakin martian löytyy, missä pitäisi näkyä. Uusissa pelikonsoleissa vissiin näkyy helposti HDR-kuvalla, mutta ei taida PS4:lla löytyä semmosia pelejä?
2. Martian - 1:22:30 (panning shot against bright sun)
Päivitystä tähän. LG:n virallinen huolto (Jyväskylän TV-tekniikka) teki diagnoosin ja kommunikoi LG:n kanssa suoraan asiasta. LG korvaa uuden paneelin, jos itse maksaa työt. Näin tulee nyt varmaan tapahtumaan tämän kohdalla.
EDIT: Tämmöisen osan siis tilanneet LG EAJ64448201 Oled; Module-Am, Lc550Aqd | TVserviceParts.com
Onko kukaan muu napannut sitä LG:n tarjoamaa takuunpidennystä? Ite nappasin tuon kolmen vuoden lisätakuun kun maksoi 90€, eli yhteensä 5 vuotta takuuta tuohon rahaan.
OLEDin yksi väitetty ongelma on kiinnipalaminen. Tuossa artikkelissä väläytellään että uusi teknologia jopa voisi vähentää kiinnipalamisriskiä.
Described cryptically by LG as a ‘new luminous element’ in its 2021 G1 OLED range, and by Sony as a new ‘laminate aluminium sheet for heat radiation’ in its new A90J range, it’s anticipated that the new OLED panel design will increase peak brightness by around 25% – to around 1,000 nits. This would put the new Sony and LG OLEDs in the same sort of brightness ballpark as Panasonic’s HZ2000 and new JZ2000 OLEDs, which have used a proprietary hardware solution (again involving heat dissipation) since 2019.
The extra brightness will raise fears that the new high-brightness OLEDs are more susceptible to screen burn (permanent shadows of static image elements, such as channel logos, that can appear over time as the organic materials in the areas where they appear wear out faster than the rest of the image). However, the new hardware elements in all these brighter OLEDs dissipate heat – and heat is a big contributing factor to screen burn. Certainly Panasonic has repeatedly claimed that its high brightness OLEDs are no more susceptible to screen burn than normal OLEDs. In fact, the risk may even be reduced.
The state of OLED TVs: Are their days really numbered?
janTK
