OLED TV- ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mani88
Täällä pari viikkoa vajaa 3 vuotias 65'' LG CX ja taisi hajota HDMI:sta jotain tänään kun alkoi yhtäkkiä kuva vilkkumaan joka HDMI-portista ja sitten tulee epäkelpo syöte kun aikansa vilkuttaa. Vähän aikaa kun käyttää virroitta niin saa taas kuvan näkyviin ennen kuin vilkunta alkaa ja signaali katoaa. Jätin äsken TV-puolen päälle kun se on ainoa lähde mikä toimii ja kohta rupesi ininä kuulumaan ja koko näyttö täynnä sateenkaarimössöä. :rolleyes:
Huomenna testaamaan Gigantin 5v. takuuta.
Kerrohan sitten, kuinka tässä keissisä lopulta käy.
Mites nämä takuut ja virhevastuut nyt menee? Täällä LG E9 ostettu verkkiksestä 11/2020, ja nyt huomasin tuossa että kuvan ylälaidassa menee semmosta pikselisuttua (voin laittaa kuvan myöhemmin). 3v takuu mennyt jo tietty, mutta saako paneelivaihtoja vielä myyjän/valmistajan piikkiin 3,5v vanhoihin telsuihin virhevastuuseen vedoten?
    517,4 KB · Luettu: 309
    431,3 KB · Luettu: 331
    559,9 KB · Luettu: 294
Luulisi että vähintään jotain alennusta tai korvausta. Olethan käyttöhyötyä kuitenkin jo saanut. Mutta kysyisin ehdottomasti.
Ei pitäisi olla merkitystä. Itse olen monesti yhteydessä suoraan valmistajaan ensin, mutta mulla ei ole LG:stä kokemusta.
Sain nyt "tarjouksen" missä korjaus ei tule kuuloonkaan koska kuulemma kalliimpaa korjata mitä ostohinta ollut...? Mutta 700€ hyvittävät, ja 500€ jos pidän ton telkkarin. Lienee ok hyvitys?
Linjassa sen kanssa, mitä yleisesti tuon "takuun" piiriin maksavat. Jos otat 700 € ja kyttäät vaikka Powerista seuraavan kunnon kamppanjan, niin ei siinä lopulta montaa sataa jää "päivitykselle" hintaa täysin uuteen tämän päivän malliin.
Täytyy kyllä sanoa, että "takuu" on tuossa vähän harhaanjohtava nimitys, kun varmaan äärimmäisen harvoin tuotetta korjataan tai vaihdetaan sen jälkeen, kun valmistajan takuu on päättynyt. Sen jälkeen maksetaan korvausta, eli tuo on luonteeltaan lähinnä jonkinlainen vakuutus (tuotteen ostohinta - ikävähennykset...).
No niin olisi TV taas tulilla, emolevy ja johtosarjat vaihtui uusiin. Vähän yli pari viikkoa tähän kokonaisuudessaan meni kun LG:ltä tuli paneeli ja johtosarjat varuilta vielä korjaavalle huollolle ja niitä odoteltiin viikko. Elcarelle propsit nopeasta huollon ohjauksesta paikalliselle korjaamolle + emolevyn nopeasta lähetyksestä.
Paikallisen huollon toiminta vähän hirvitti kun kaveri tuli ja nappasi yksin karhunsyleilyllä TV:n mukaansa ja heitti likaisen Hiacen kyytiin, ei mennyt siirtely ja nosto ihan manuaalin mukaan, otin kuvat kyllä talteen TV:n kunnosta ennen huoltoa. Noh TV tuli korjattuna, vähän likaisena ja paneelin reunat muutamissa sormenjäljissä. Piti ensimmäistä kertaa pyyhkiä koko näyttöala kostealla mikrokuituliinalla ja kuivalla perään niin sain näytön puhtaaksi, raitoja eikä jälkiä onneksi näytä olevan paneelissa eikä muuallakaan. Toivoisi näiltä korjausfirmoilta vähän enemmän huolenpitoa näissä kuljetuksissa ja käsittelyssä yleensä.
15k tunteja sanoi huollon kaveri paneelissa olleen, tuon jos jakaa 3 vuoteen niin vajaa 14h päivässä on TV ollut päällä. Paneeli ja kuva on vielä virheetön, katsotaan miten pitkälle värejä riittää, 2 vuotta on vielä takuuta jäljellä. :D
Ps. oli 2 viikkoa makkarin 10v vanha 60'' FullHD LCD Sharp käytössä tämän tilalla ja voi hyvää päivää millainen kuvaero on televisioissa, näin se tekniikka kehittyy. Osaa taas OLEDia arvostaa pari viikkoa kunnes tähänkin taas valitettavasti tottuu.
Moi
Toshiba 55 tuumainen XA9D63DG OLED TV
Tekee kohinanpoiston joka ei onnistu pysyy päällä 5-10min jonka jälkeen uudestaan kohinanpoisto täytyy soitella huoltoon
No on. Näkyykö nuo paljaalla silmällä koska näyttää ettei tuo huonoinkaan pikseli olisi kokonaan pimeänä? En usko, että huolto loopin kanssa pikseleitä testailee.
Näkyy ne, eikä tarvitse olla naama ruudussa. Näyttävät kuolleilta pikseleiltä, ja noitahan riittää...
Otin Mielenkiinnosta makrokuvan kännykällä.
Ai niitä on enemmänkin. Onko kyseessä se mistä on kuvia täälläkin ollut, että reunat täynnä pimeitä pikseleitä?
Omassa 77C9:ssä ei ihme kyllä ole tätä vielä ilmennyt. Käyttötunteja yli 8000.
Reunat täynnä.
Tunteja ~7000. On noissa hurjaa heittelyä laadussa jos toisilla tuplamäärä tunteja ja paneeli kunnossa.
Reunat täynnä.
OK. No sököhän tuo sitten on ja ihan hyvä, jos mukisematta ottivat huoltopyynnön vastaan vielä 3,5 vuoden iässä.
Tuo on kyllä outo mistä tuo johtuu. Minulla yleensä paska tuuri joka vehkeen kanssa mutta omassani ei kyllä ole tullut näitä. Siellä on ne pari pientä pikselivikaa mitä oli uutenakin ja mitkä eivät ole viaksi laskettavia (virallisesti). On tosiaan +4v ikäinen laite yli 8000h käyttötuntia (teki 4. ison puhdistuksen taannoin, olisiko ollut maaliskuuta vielä). Paneelia tosin ajettu tosi matalalla kirkkaudella (25/100 OLED-valo SDR-materiaalilla), liekö sillä vaikutusta myös.
Voin muistaa väärin, mutta on muistikuva, että jossain olisi spekuloitu näiden voivan johtua siitä miten paneelia on nosteltu. Jos on otettu paneelin reunoista ote ja pidetty kiinni puristamalla tjsp. Omaa paneelia on siirretty vain kerran paketista oton yhteydessä ja silloin jämptisti tehty ohjeen mukaan, eli tukeva ote ainoastaan muovisesta "takamorkulasta" alta (ei siis paneeliin koskettu alta lainkaan) ja ylhäältä vain ollut yläkulmissa kämmen paneelia vasten tukemassa mutta ei siis puristusotetta lainkaan. Haastava siirrettävä 77" mutta on se mahdollinen kahden ihmisen tekemänä.
Kirkkaus muistaakseni 33/100.
Ei tuota ainakaan ole puristettu paneelista.
Minkä kokoinen paneeli kyseessä?
Onkohan tuo jossain tietyssä koossa yleisempi ongelma? Jos on, niin voisiko liittyä siihen miten nuo paneelit on leikattu "äitilasista".
65".
Tai linjastoissa eroa? Voisi kuvitella että liittyy valmistuslaatuun jos nuo reunoista hajoavat aina.
Viikko sitten hain Verkkokaupasta LG C3 42" töllön ja eilen ilmestyi kuollut pikseli ja puolikas noin 5cm vasemmasta ala ja sivureunasta.
Vähänhän tuo harmittaa että näin nopeasti jo ilmaantui. Palautusaikaa olisi toki jäljellä, mutta ei ole enää tuo 719e tarjoushinta voimassa niin ei taida uutta saada samaan hintaan.
Tässä tapauksessahan tuote on viallinen, jolloin se ei mene palautukseen (ellei "vahingossa" jätä kertomatta viasta) vaan ensisijaisesti korjattavaksi/vaihtoon.
Viikon ikäisenä voi mennä ns. DOA käsittelyyn (dead on arrival, yleensä 14pvä ostosta), eli antavat uuden suoraan tilalle, joten kannattaa viipymättä olla huolto-osastoon yhteydessä.
Pikaisesti näytti, että enemmän tästä valituksia 55" ja 65" koossa. Voi olla, että vain siksi koska niitä on niin paljon enemmän.
Ehkäpä jotain tuollaista. Alkaako jostain syystä paneelin kerrosten reunojen tiivistys falskata tai on jotain pielessä alusta asti? Sinänsä tuohon teoriaan se väärin nostelukin voisi hieman viitata, että käsittelyllä aikaan saisi sen verran painetta reunoihin, että korkkaa reunat mutta tuskinpa tuo on syy, ainakaan ainoa.
Hei iso kiitos tästä!
En tiennyt että tämä DOA pätee tällaisissa tapauksissa ja oletin että pikselivirheet menevät automaattisesti vain tuon valmistajan huollon kautta joka vaatii useamman viallisen pikselin ennen kuin huolivat korjaamaan. Olin aamulla Verkkokaupan aspaan yhteydessä chatin kautta ja mukisematta tarjosivat vaihtamaan TV:n! :tup:
DOA aikana ei tosiaan taida juuri vian laadulla tai määrällä juuri merkitystä, eli valmistaja korvaa jälleenmyyjälle vaihtoon päätyvän laitteen B2B sopimuksen mukaisesti, kun taas DOA ajan jälkeen menisi normaaliin huoltomenettelyyn.
Aikoinaan kun oli Nokialaisia huoltamassa, niin heillä taisi olla peräti 30 päivän DOA ehto ja näitä ilmaantui aina välillä, että puhelin oli mykkä tms. suoraan paketista, niin annettiin uusi tilalle ja vanha meni takaisin Nokialle.
LG pimeni kuva, äänet kuuluu yhä. Ikää sopivasti vähän päälle 2 vuotta, saakohan tätä enää korjautettua, mitä kerkesin tutkia niin LG todella nihkeä? Mitä tässä kannattaisi nyt tehdä?
Eiköhän mene ns. virhevastuuseen vaikka takuu mennyt. Eli yhteydessä joko myyjään tai LG:hen.
Tuuleta telsu eli virtaajohto seinästä pois pariksi minuutiksi ja siiten takaisin. Käynnistä telsu.
Ei auttanut tuo, ääniavustuksien avulla kokeilin vielä päivittää ja nollasin koko töllön, katsotaanpa mitä myyjä (DNA) sanoo, ei tässä ilmeisesti kovin paha tilanne, kuluttajariitalautakunta kun antanut sen ratkaisun "töllön pitää kestää ~4 vuotta". Töllön kanssa ollut myös muita ongelmia, HDMI kun kiinni pätkii kuvaa aina välillä, aikaisemmin veikkasin sen syystä X näyttiksen syyksi, mutta ei tainnutkaan olla siinä syy.
Laittaa pohtimaan näiden laatua kun räjähtää näin nopeasti ja hakujen perusteella ei kovin harvinainen ongelma, samalla kun nurkissa pyörivät ikivanhat halvimmat romut toimii yhä moitteettomasti. Ehkä tämän voi ajatella siunauksena, ajatuksissa ollut isomman hankkiminen ja jos tässä nyt myyjä/LG alkaa lyömään vastaan tietää ainakin heitä vältellä.
Onkohan oire jostain emolevyn yms. lahoamisesta kun lg b1 oled ruvennut sekoilemaan kuvalähteen kanssa. Muutaman kerran kun sammuttanut Apple TV:n ja vaihtanut normi TV kanaville jää kuvaan tuo Apple TV:n valikko ja kuva vilkkuu vaikka se on siis sammutettu. TV lähetyksen ääni kuitenkin kuuluu. Vika korjaantuu kuitenkin kun käyttää uudestaan HDMI:llä.
Lisäksi tehnyt pariin otteeseen mustan tai harmaan ruudun kanavia vaihdettaessa ja taas ääni kuuluu normaalisti. Kanavia uudestaan vaihtelemalla kyllä korjaantuu. Voi tietenkin olla sattumaa ja TV lähetyksessä vika. Takuuta on voimassa kesäkuun loppuun, mutta jos nämä on jotain ensioireita isommasta viasta niin osaisi olla ajoissa liikkeellä takuuhuollon suhteen.
Eipä ole tämä ongelma hävinnyt. Tänään kotivalikosta palatessa oli näky tämmöinen.
Kuva kyllä palautui kun vaihtoi kanavaa. Täytynee laittaa LG:lle kyselyä mitä mieltä ovat.
Klassinen selviytymisharha, ja harvemmin ne ihmiset mihinkään kirjoittelee kun kaikki toimii moitteettomasti, koska silloin ollaan käyttämässä sitä vehjettä eikä kiroilemassa eetteriin kun paska ei toimi.
Asiasta on hankala sanoa kun ei ole mitään tilastoja, mutta ei tuo nyt kovin hyvää kuvaa luo kun LG on jo tarjonnut ilmaista korjausta tiettyihin vuosimalleihin ja kun näitä ongelmia löytyy paljon, insinöörit siis ei osaa tai realistisempi vaihtoehto vetävät säästöt tapissa.
Juuri asentelin g2 seinälle ja muuten ei valittamista paitsi yksi raita. Lähteeköhän tuo ajan kanssa pois? Muistelen että c1 oli alkuun kanssa jotain, mutta hävisi.
    127,5 KB · Luettu: 222
Viikon verran ollut C3 talossa enkä ole vieläkään keksinyt, miten laitteen saa käynnistymään suoraan televisioon. Onko mahdollista?
Kiitos! Piti kyllä kauan kaivaa, että Yleisten lisäastuksista löytyi "Äskeinen tulo" :love:
oma C8 65" nyt jo reilu 5v vanha eikä ollut mitään häikkää eikä myöskään kiinnipalamisia tai pikselivikoja....ainoastaan yhden kerran koko aikana joutunu vetämään töpselin irti kun jumitti johonkin jota en enää muista
Lopun alkua. Mulla tuli lisäksi vaakaviivat ja ei lähteneet pois. 8v kesti
LG:n chatissa kehotti ottamaan pika-alotus +:n pois päältä ja ottamaan töpselin pois minuutiksi. Eipä poistunut noilla ongelma vaan satunnaisesti tekee tuota edelleen. Kai se on huoltoa vailla.
Morjens! Ongelma tämmöinen: vuoden vanha S95B samsung Oled on jumissa joka päivä joutuu tekemään buutin kaukosäätimestä painaa virtanäppäintä niin kauan, että pakottaa käynnistyksen uudestaan. Kaukosäädin ei reagoi aina ja sovelluksissa ja valikoissa hyppii kahta kerralla ja kauhea viive esim youtubessa. Telkkarissa uusimmat päivitykset. Onko tämä vain niin huono tv malli?
Tuskin se nyt tarkoituksella noin toimii, jos tuota kysymyksellä onko tuo niin huono TV-malli on tarkoitit. Veikkaisin, että joku appi tai useampi leipoo kiinni tai joku firmisbugi nämä yhdessä tekee sen. Varsinkin, jos tuo ei kaadu silloin, kun näitä ei käytetä ja ne on suljettu pois taustalta. Nuo telkkarin prossut tuskin on kovin suorituskykyisiä muutenkaan. Kai töpselin olet tuulettanut edes?
Kannattaa ajatella telkkarissa pyöritettäviä appeja samaan tapaan kuin telkkarin kajareita, eli kummatkin kannattaa korvata ulkoisilla paremmilla vehkeillä. Kajarit joko kunnon audiojärjestelmällä tai edes soundbarilla ja suoratoistoapit sun muut erillisellä mediasoittimella kuten Apple TV 4k tai joku muu vastaava jolloin toimivuus ja nopeus on ihan eri tasolla.
Aika hölmöä jos tähän jonkun striimi soittimen joutuu hankkia kun entinen Samsung Qled ajoi asiansa hyvin eikä takunnut apeissa yhtään. Noh youtube ainakin saa tv sekaisin. On ollut johdotki irti seinästä.
Oletko kokeillut poistaa sovelluksen ja asentaa uudestaan?
No minusta ei ole. Nuo soittimet maksaa satasen pari ja esim. tuo Apple TV 4K on _huomattavasti_ tehokkaampi laite kuin nuo telkkarien sisäiset prossut jotka on ihan mopoja tuohon verrattuna. Ihan tuohon peilattuna, en näe mitään järkeä panostaa johonkin huippumallin telkkariin sen appituen takia, jos halvempi on muuten sama paneeli mutta vielä heikommalla prossulla. Telkkarin appituki on mielestäni yhtä järjetön homma kuin autossa sisäänrakennettu navigaattori koska kaikilla on puhelin jossa on ajan tasalla olevat kartat, järkevämpää olla vain tuki kyseisille luureille autossa, että saa puhelimen kiinni sen näyttöön ja sitä kautta käyttää.
Mutta yhdestä asiasta voimme varmaan olla samaa mieltä eli kyllä telkkarin pitäisi kyetä suorittamaan tehtävänsä edes siedettävästi koska kuluttaja siihen uhrannut rahojaan.
Njoo, kun kerran tuollaista ominaisuutta myyvät siinä. Mutta pohjimmiltaan näkisin asian enemmän niin, että tällaiset appiviritykset eivät muutenkaan kuulu telkkarivalmistajien ydinosaamiseen, joten mielestäni olisi parempi, että näitä virityksiä ei edes tarjottaisi niissä, hyvänä esimerkkinä juuri tuon mainitsemasi ongelman takia. Voihan se toki olla rikki mutta enpä usko, ei vaan appikoodareilla ehkä ole aikaa nysvätä ja testata viimeisen päälle joka ainoaan eri valmistajan omaan käyttisversioon kaikkea aina.
En tiedä miten Samsungin kohdalla noita diagnostiikka testejä pääsee ajamaan, mutta tätä voi kokeilla tai ottaa Samsung tukeen yhteyttä ja noudattaa heidän ohjeita. Saattaa olla ihan viallinen yksilö.
Your tv is defective, just as mine. Ask Samsung's remote support to run a diagnostic on the tv and check the TCOM PMIC Fault Count. It's very likely it'll return a positive count, meaning you're experiencing an hardware issue.
I've been having this issue since I bought this tv, hoping it was just a software problem and firmware updates will fix it, but it wasn't.
Now I resolved to run the aforementioned test and found out what it was in reality.
I am now waiting for a technicial to come to my place and repair the unit.
Ei nuo testit ainakaan mitään vikaa paljasta mitä pystyt itse ajamaan. Laite testaa kai juuri muistin mm ja tyhjentää mm välimuistin. Kuuluuko telkkari kuinka lämmetä tuolta takaa hdmi porttien maastosta?
Timoro
