OLED-TV
Hmm...
Olisi kiinnostava kuulla mitkä ovat 55" tuumaisen C9 mitat, siis vain jalusta.
Olisi myös kiinnostava tietää onko ero huomattava 55" ja 65" välillä? Minusta elokuva kuten SW: The Rise of Skywalker tarvitsee mahdollisimman suuren pinta-alan 65-85" tuumaa. (avaruustaistelut).
Hmm...
Isompaa vaan kehiin. 55":n on pieni.
Itsellä vanha tv 55" (Sony HX855), näytti 2,6m päästä pienelle. Uusi 65" ei tuon 55":n jälkeen näyttänyt mitenkään jättimäiseltä, ennemminkin "sopivalta". Nyt "raahaan" leffaa katsellessa nojatuolin vähän lähemmäksi (2,20m), tuo on just passeli hyvälle leffafiilikselle.
Juu, luulen että fiksuin laittaa OLED TV, 65" tuumaa seinäkiinnitykseen ja nostaa se tavallaan tason päälle. Itse tasolle asetan nykyiset Genelecit ja Genelec subbari lattialle. Toki tavoitteena jatkossa tuo Dolby Atmos, mutta minusta se vaatii tilaa huoneessa.
Tosiaan katson leffat: iTunes + Apple TV 4K
Mielestäni laatu on todella korkea. Vaikkakin discit vieläkin parempia, mutta ero minimaalinen.
Pitkän jahkailun jälkeen pääsi vihdoin innoissaan katsomaan uutta hienoa LG C9 65" kuvaa.
Ja sitten vasemmassa reunassa harmaa onkin paskana. Aavistuksen harmittaa..
Voi perhana! Onko tuo siis valokuva näytöstä valkoisella taustalla?
Tummanharmaalla taustalla. Näkyy aina kun leffassa on tumma kohta..
Sitten ei muuta kun takuuvaihtoon. Kiva jumppa edessä. :( Muistan kun itse ensimmäisenä iltana nuohosin telkkaria lähietäisyydeltä kaikilla mahdollisilla ohjelmalähteillä ja taustoilla.
Näissähän saattoi olla pakasta vedettynä pikselit vielä hieman 'unessa', joten ennen takuurumbaa kannattanee ajaa OLED panel settingsistä pixel refresher.
Muistelisin nähneeni kuvan vastaavasta oliko peräti tässä ketjussa, joka taisi mennä vaihtoon. Jos ei myymälään halua raahata, niin yleensä valmistajalta huollon tilatessa tulevat paikan päälle korjaamaan tai vaihtamaan koko laitteen LG Request a Repair | LG Finland
77 tuumaisen C9 kohdalla verkkokaupan arvosteluissa mainitaan että jalustan kanssa TV kallistuu hieman taaksepäin? :beye: Onkohan sama ongelma 65 tuumaisessa C9:ssä?
Kyllähän toi C9 vaikuttaisi parhaalta peli telkkarilta mutta tuossa videolla näkyvät heijastukset 4:29 alkaen ovat aika inhottavan näköisiä. Vaikka kyllä aika pimeässä huoneessa yleensä tulisin käyttämään. Ja kun ei ole Gsync firmwarea tullut vielä Eurooppaan tolle mallille ja onko edes varma juttu että tulee?
Mitä videoarvosteluita katsellut, niin stutter on korjattavissa säätämällä asetukset (Real Cinema / TrueMotion LG C9 OLED Calibration Settings) kuntoon:
Kiinnipalaminen pelatessa on ilmeisesti melko pieni riski, kunhan ei jätä PC:n työpöytää idlaamaan ruudulle useiksi tunneiksi kerrallaan:
Edit: C9:n tekniikat, joilla se taistelee burn-iniä vastaan LG C9 OLED Calibration Settings
Mutta jos leffojen stutteroinnin saa korjattua asetuksia säätämällä niin miksi Rtings sitten mainitsee stutteroinnin tässä elokuva osiossa C9 arvostelussaan:
The LG OLED C9, like all OLED TVs, is an outstanding TV for watching movies. The OLED panel delivers perfect blacks, great for dark room viewing, without the need for a local dimming system. This also allows for perfect black uniformity, with no halos around bright objects, great if you watch subtitled movies. The C9 also has a nearly instantaneous response time, which unfortunately results in higher levels of stutter, especially when watching 24p movies.
How big of a problem is the LG C9 stutter? : OLED
24fps content which is every movie will show studder, flip book effect, during panning shots.
OLEDs response time is instant. That's the problem with motion on OLED. But I do believe you're able to tweak the settings to your liking to minimize the problems.
:beye:
Tuntuu että pitäisi hankkia 2 TV:tä, toinen pelaamiseen ja toinen leffoille/Documenteille/TV sarjoille. :tdown:
Voi saakeli sentään kun ei ole TV:tä jolla voisi kaiken hoitaa ilman ongelmia.
Stutterointia on kuulemma 30 fps peleissäkin. huoh. :beye:
Pitäisköhän odottaa jos tulisi ensi vuonna joku QLED TV jossa pieni input lagi ja Variable Refresh Rate tai Gsync tuki.
Nämä aika monesti korjaantuvat itsestään muutamassa päivässä tai viikossa. Kannattaa katsella vielä hetki ennenkuin alkaa palautella.
Ongelma lienee siinä et vahvistin ei tue juuri tota dd+ ARC:n yli vaan ainoastaan laitteista jotka on kytketty vahvarin HDMI inputteihin. Kokeilin parilla HDMI kaapelilla ja sama ongelma. En tosin 2.1 version kaapelilla, mutta en jotenkin jaksa uskoa että siitä kiinni. Optisella korjaantuu todennäköisesti, koska silloin TV muuntaa äänen normi DD:ksi. Pitää tilata optinen kaapeli väliratkaisuksi kunnes jossain vaiheessa upgreidaus uuteen vahvariin.
Pystyyköhän tuota HDMI control ominaisuutta käyttämään vaikka ääni menisikin optisen kautta? Ollut tosi mukava ominaisuus kun yhdellä kaukosäätimellä voi operoida koko helahoitoa.
optisella toimii kyllä mutta menee vähän koko idea hukkaan. no ihte heitän pioneeriin mehtään kun spotifykään enää toimi, tuli 65" B9 tilattua niin uusitaan sitten vahvistin samaan konkurssiin.
Täällä vastaavaa mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. Parin päivän tutkailun jälkeen ilmenee tummanharmaalla, vaalealla ei. Pixel refresh on vielä tekemättä kun ei ole ehtinyt mutta ajattelin nyt laittaa pyörimään.
Edit: pitäisikö telkkarissa olla jotain näkyvää kohinanpoistoa tehdessä?
Tai sitten hankkii toisen merkkisen OLED TV:n. Niissä liiketoistoissa kun on eroja.
Mutta kun noi LG:n B9 ja C9 taitavat olla ainoat joissa HDMI 2.1 sekä niin edistyneet tekniikat pelejä varten mutta stutterointi 24p leffojen ja 30 fps pelien kanssa ei kuullosta kivalta.
Asia kunnossa.
En tuota vielä seinään asenna ennen kuin tämä ratkeaa.
Eilen katsoin Irishmanin 4K HDR -matskuna, 'Cinema'-moodi ja tumma pää on aika tukossa kauttaaltaan. Googlen mukaan tavallista ensalkuun, en lähtenyt säätämään. Hyvältähän se silti näytti ja kun siirryin koneelle LCD-näytön ääreen niin ero oli jäätävä.
77C9 hinta noussut takaisin 5000 euroon, paitsi Lommilan Gigantista saa vielä tän päivän alehintaan.
EDIT: No sehän muuttui äkkiä, nyt saa taas hintaan 3999eur.
Ruotsin Powerissa hinta on edelleen 40 000 kruunua eli noin 3800 euroa, keskieuroopassa tuntuu olevan siellä 4700eur:ssa eikä laskenut Black Fridayna tai tänään Cyber Mondayna, sama jenkeissä.
Kerrankin osui tänne pohjolaan paras tarjous!
:beye:
Se QLED ei auta mitään tässä. Ei vain OLEDit, vaan vaan myös nopean refreshin LCD:t saavat Rtingsilta alhaiset stutter-scoret. Eli on ymmärrettävä että Rtings arvostelee paneelin response timen perusteella kaksi asiaa, toisessa alhainen response time on hyvä ja toisessa huono juttu.
Response timeltään paras LCD
Samsung Q900/Q900R 8k QLED Review (QN55Q900, QN65Q900, QN75Q900, QN82Q900)
stutter 6.3 - "the Q900 has some stutter due to the very fast response time."
Kun taas mitä huonompi response time - eli liikkuvien esineiden päässä näkyy häntä - sitä paremmat alipisteet Rtings antaa stutterista. Esim response timeltään huonoin Hisense H8F, jonka hitaammat pikselitransitiot on luokkaa 60 ms, saa loistavat stutter-scoret
Hisense H8F Review (50H8F, 55H8F, 65H8F)
stutter 8.8! woo! ai niin ne pikselihännät saattaa näkyä jopa 24fps leffoissa, muttei sillä tämän aliscoren osalta ole väliä...
30 fps-pelaaminen on ollut aina kamala kokemus. Ei kiitos.
Saatko @Make73 mitattua 77":n vesa reikien etäisyyden telkkarin pohjasta? Tulee itselle 77" 55":n tilalle niin pitääkö tässä alkaa jo valmiiksi siirtämään seinätelinettä, että saa telkarrin oikealle korkeudelle
EDIT: ei googlella löydy selkeetä mittapiirustusta noiden sijanneista
Asia kunnossa.
Itsellä oli B8:ssa pari ekaa päivää tummat sävyt aivan tukossa ja hirveä black crush. Sitten katosi aikalailla itsestään. Aluksi tosiaan piti brightnessiä tai gammaa nostaa että sai nuo tummat sävyt erottumaan, mutta aika pian tuo tarve poistui. Tai siis siihen asti, kunnes LG julkaisi nuo rikkinäiset firmwaret ja pilasi tummat sävyt omasta takaa. Melkein LG:n kanssa voisi ottaa tavaksi että mallista kuin mallista suoraan blokkaa jotenkin kaikki firmware-päivitykset pois, kun ne ovat jo hyvin tehneet tuhoa sekä 7- että 8-malleissa. Eiköhän sieltä 9-sarjallekin tule taas joku kiva päivitys, joka aiheuttaa jonkin ongelman, josta pääsee eroon vain ostamalla seuraavan vuoden mallin.
Tuo (OLED65C9) tarjosi päivitystä v3.6 -> v4.7 kun löin tulille ensimmäisen kerran, tokihan sen ajoin. :(
Ei ole näissä ollut ongelmia kuten oli C8:n kanssa.
[03.50.29]
1. To improve WISA audio output issue.
[03.50.31]
1. Picture Quality Update.
[03.50.34]
1. To improve HDR game mode issue.
2. To improve French translation.
[03.60.04]
1. Amazon Alexa service ready. Need to download "Amazon Alexa" app from LG Contents Store. (USA, Canada, Mexico, France, Germany, Spain, United Kingdom, Austria, Ireland, Italy, Australia, India, New Zealand, Japan) (This Service will be available soon)
2. Improving Youtube voice service
3. Adding sound bar to Home dashboard
4. Fixed minor bugs.
[03.60.05]
[03.60.06]
1. fix that the contents is not played in App like Rakuten.
[03.60.19]
1. Apple AirPlay 2 & HomeKit service
[04.70.05]
1. 19Y B&O TV(V300) SW development
2. TV Voice assistant using mobile LG TV plus App
3. Adding Voice assistant feature in Netflix
4. Enhancement to Amazon Alexa service
5. Enhancement to Home Dashboard
Tässähän rupee kylmä hiki virtaamaan, että miltä se oma paneeli näyttää kun tänään saapuu :nb:
^^Jep, tuota kannattaa harkita. Takaisin Giganttiin ja laittaa samalla uuden tilauksen sisään. Tarjous voimassa vielä tämän päivän. Toki säätöähän siitä tulee. Tietty tuo noin selvä, että pitäisi mennä huollon kauttakin paneeli vaihtoon.
Hep, työkaveri tilasi myös LG C9 (55"), kertoi että katsellassa jotain rallia oli lentävä sora "blurrannut" ja samoin jokin liike jossa esim. käsi heilui nopeasti.
Tuo soran pikselöityminen kuullostaa enempi sen tyyliseltä kuin laittais vanhemmasta LED LCD "liikkeenparannuksen" täysille että tulee artifacteja, tuskin sentään johtuu tuosta paneelin nopeudesta? Häntimistähän ei pitäis olla.
Sanoin että kokeilee eri liikkeen parannus asetuksia.
Ei toiseen valmistajaan vaihtaminen muuta mitään tuossa kyseisessä skenaariossa. Kaikki OLEDit stutteroivat alhaisen kuvataajuuden materiaaleilla, myös Philips. Joitain se häiritsee, toisia ei. Erot valmistajien välillä alkaa jos käyttää liiketoistoa "parantavia" ominaisuuksia jotka lisäävät omia ongelmiaan kuten saippuaoopperaefektiä tai lisää viivettä.
Miksi Rtings mainitsee tuon stutteroinnin LG:n arvostelussa johtuu siitä että heidän mielestään frame-interpolointi pilaa kuvaa koska tällöin ei kuva vastaa sitä miltä sen pitäisi näyttää. Jos halutaan sulavampaa kuvaa, pyytäkää Hollywood ohjaajia käyttämään suurempia kuvataajuuksia kameroissaan.
Myös LCD-televisiot kärsivät tästä samasta, mitä nopeampi vasteaika, sen pahempi stutterointi. Toisaalta jos pikselien vasteaika kasvaa, stutterointi vähenee mutta kuva näyttää sumeammalta ja esiintyy smearing/ghosting efektiä.
Olisin aika varma että selvä takuuremppatapaus. Ei nappaa yhtään lähtee paketoimaan ja takaisin viemään. Ärsyttää ylimääräinen säätö.
Kyllä niissä eri valmistajien laitteissa on eri GPU:t, joten eivät ne identtisiä ole.
Huoh. Se ei poista sitä että OLEDien sample-and-hold tekniikka yhdistettynä alhaiseen vasteaikaan aiheuttaa tuota stutterointia kun pyritään pitämään kuva alkuperäisenä. Tämä tarkoittaa että yksi frame pysyy ruudulla tietyn aikaa ja sille ei mikään GPU tee yhtään mitään jos haluaa että elokuva/ohjelmalähde pyörii oikealla nopeudella ja tasaisesti. Paitsi keksiä väliin frameja tai käyttää BFI-toimintoa jolloin tulee ne omat ongelmansa.
Alla LG ja Sony joiden stutterista rtings.com mainitsee. Jos Philipsin OLED olisi arvosteltu heillä voisit olla varma että samat lukemat, tekstit ja arvosanat löytyisivät.
LG C9
Frame Hold Time @ 24 fps : 39.3 ms
Frame Hold Time @ 60 fps : 14.3 ms
Due to the nearly instantaneous response time of the LG OLED C9, 24p motion can appear to stutter, as each frame is held static onscreen for nearly the entire time. This can be especially noticeable in slow panning shots when watching movies.
If this effect bothers you, you can either enable the TV's OLED Motion feature, which can help a bit, or enable the C9's motion interpolation feature.
Sony A9G
Frame Hold Time @ 24 fps : 39.8 ms
Frame Hold Time @ 60 fps : 14.8 ms
The A9G has a nearly-instantaneous response time, and this will create some stutter in movies. If you're bothered by the stutter, then motion interpolation and BFI can help.
LG C9
Sony A9G
Auttaakohan jos videon ja television kuvataajuudeen saa synkronoitua? Esim. Shield TV:llä onnistuu, käsittääkseni myös Kodilla ja Plexillä(?).
Match content frame rate on SHIELD TV (2019) | NVIDIA
Poistaa ylimääräiset nykimiset muttei matalan frame raten ominaisnykimistä.
Periaatteessa frame blendingillä saisi kai simuloitua hitaita pikseleitä ilman varsinaista interpolaatiota tai saippuaoopperaefektiä. Vanhasta framesta vain jätetään himmeä jäänne esim ensimmäiseen viidestä virkistyksestä kullekin framelle (olettaen 24fps materiaali ja 120hz sisäinen virkistystaajuus, kukin frame näytetään viiteen kertaan)
Tuo oli oletus jo vastauksessani. Käytännössä jokainen televisio osaa toistaa kaikki vaadittavat kuvataajuudet ja vaihtaa kuvataajuutta vaatimuksen mukaan. Kuvataajuuden päättää lähde (TV:n sisäinen app, PC jossa pyörii Kodi, PS4 Bluray-soitin jne.), televisio vain toistaa. Jos lähde ei tue synkronointia videon kuvataajuuden mukaan tai kytketty pois, niin televisio tietty toistaa sillä mitä lähde käskee.
Ei kannata toistaa esim. 24 fps videota 60 hz tilassa koska se tehdään 3-2 pulldown tekniikalla joka aiheuttaa judderia.
Käytössä Marantz 6013 ja LG C9. Vahvariin ei nyt TV päivityksen jälkeen ole kiinnitetty muuta kuin TV, kun TV:n kautta toistaa kaikki tarvittavat eikä lisäbokseille ole enää tarvetta. Nyt kuitenkin, kun vahvarin kautta ei kuvasignaalit kulje, niin ei näy tuota on screen displayta, eli ei mitään käryä, mikä on voluumin taso numeraalisena. Onko mitään kikka kolmosta TV:n tai vahvarin puolella, miten saisin voluumin tason näkymään, kun sitä muuttaa? Vahvistin on aina ollut maitolasilevyn takana, niin siitä ei ole koskaan voinut voluumia kattoa. Toki vahvarista määritelty, mikä on käynnistyksessä voluumin taso, mutta muutokset olisi hyvä nähdä jostain.
Voiko joku LG OLED65C9 65" -omistaja varmistaa mikä on alustan leveys? Minun on täysin mahdoton uskoa että tv:n alusta olisi 144 cm leveä? Eli siis vain alustan mitat. Käsittääkseni syvyys 25 cm.
100 cm leveä ja 25 cm syvä kaapelikoteloineen.
Mitä mm. AVS:ltä on lukenut, niin erona uuden tehtaalta tulleen ja paneelin vaihdon välillä on se että paneelin vaihdossa ei huoltohenkilö tee paneelille tehdassäätöä ja kuva saattaa olla paljonkin enemmän ketulleen kuin tehtaalta tullut (paneelit yksilöitä ja säädetään tehtaalla jokainen erikseen), jotka taasen ovat hyvinkin kohdillaan.
Tässä yksi esimerkki:
https://www.avsforum.com/forum/139-...r-settings-no-price-talk-29.html#post58870530
Laitat LG:n sivujen kautta huoltopyynnön. Huoltomies tulee kotiin vaihtamaan paneelin. Kokemusta on, ja homma meni oikein näppärästi (vaikkakin kesti keskikesällä luvattoman kauan saada se huoltomies paikalle; virallinen syy oli ensin bugi heidän tikettijärjestelmässä ja sitten uuden paneelin (B6) odotus). Luulisi, että näihin 9-sarjan telkkareihin olisi niitä vaihtopaneeleja heti saatavilla.
Infocare hoitaa näiden korjauksen, ja riippuu paikkakunnasta hoidetaanko homma on-sitena vai lähetetäänkö postin noudolla korjattavaksi.
Noin vuosi sitten B8 viallisen panelin vaihto kesti noin 1.5 viikkoa, suurin osa ajasta tosiaan odoteltiin varaosaa. Ja Tampereella tosiaan Postin välityksellä mentiin.
Tuo tuki Dolby Digital Plussalle HDMI ARC:n kautta on tullut vahvistimiin muutama vuosi sitten, eli jos vahvistin on vanhempi kuin 3-4 vuotta, niin ei todennäköisesti toimi.
Että oikein YLEn uutislähetyksestä.
"Kiitoksia viestistänne.
Voisitteko laittaa jo lähettämänne kuvien lisäksi hieman lisää kuvia. Voisitteko ottaa ongelmastanne kolme kuvaa ja lähettää ne meille osoitteeseen asiakaspalvelu@lgsupport.se
Ottakaa kuvat valoisassa huoneessa ja yksi kuva TV:n testikuvasta, mikä löytyy kuva välilehdeltä, yksi kuva YLE:n uutislähetyksen aikana sekä yksi sellainen kuva, missä virhe näkyy mielestänne parhaiten. Ottakaa kuvat niin, että niissä näkyy koko television kuvaruutu."
Oisko jollain antaa C9 77” mallin jalustan syvyyttä ja koko tv leveyttä?
Pitää varmaan lähteä lasinleikkaus shoppailuun että saa sopiva tv tason.
Wolfwood
