OLED-TV
Saako noita LG:n taustakuvia (kuten Trip Advisor, Valkoinen talvi) kopioitua läppärille mitenkään? Kun etsii Trip Advisorista, niin ei niitä löydä. Ei ainakaan tuollaisena "sarjana". Lähettäisin oman "joulukorttini" musiikin muodossa ja haluaisin käyttää taustana joitain tuollaisia hienoja kuvia, joita LG C9 tarjoaa.
Ei jaksa enää kikkailla tuon CalMAN:n kanssa ja toivoa korjausta, joten pistin tilaten LightSpace HTL:n, ~450eur + 40eur Raspberryyn kuvien generointiin.
Josko sais joskus aikaiseksi jotain tän tyylistä ladattua C9:lle
Tuli otettua Netflixin premium-paketti, että saa 4K- ja HDR-materiaalia katottavaksi 65" Oledille. Lapset rupesivat alkuun katsomaan Baddingtonia. On kyllä kohtuu timanttista kuvaa vaikka ei ole edes HDR-materiaalia :tup:
Jotenkuten siedettävä hinta mielenrauhasta harrastuneisuustaso huomioiden :tup:. Vaikutti pintapuolisella silmäyksellä melko monimutkaiselta, joten laitahan raporttia miltä vaikuttaa.
No joo, taitaa enemmänkin olla kyse juurikin siitä mielenrauhasta :)
Eiköhän se siitä avaudu, ei tuo rakettitiedettä liene.
Kyseisen 3D LUT:n aikaansaaneen step by step noin karkeasti:
1 Warm panel up for at least an hour playing regular SDR content at or around your target output (for me 100 nits). While panel is warming up, start LightSpace and connect meters to begin warmup of those too, set options for meters and pattern generator according to your equipment and Ted's recommendations in preperation. Remember to set LS Patch Scale to 16-255 (as was previously recommended for your pattern generator
2 Using Device Control,do the following in this order.
Check Enable Calibration, Select Picture Mode, Send Reset Calibration, Send Reset 3D LUT, Uncheck Enable Calibration
3 Using Normal User Menu, Set Oled Light to target output, check Brightness and Contrast with patterns and adjust to achieve correct values for your panel
4 When ready, enter SM and send 109% (255.255.255) White and calibrate SM WB Warm to D65 for your target (for me 123 nits but for your target this will be higher). The 2019 sets have an issue in the SM where OLED light adjustments in the SM do not work as expected, so you may need to go in and out of SM a few times to achieve your goal. This has been verified to me by Ted in the past week
5 Reverify Brightness/Contrast/Peak output after SM WB adjustments (for me it was still good, but doesn't hurt to check)
6 Using LightSpace Display Characterization, set Patchset of choice (either built in cube patch size of choice, or .csv file) and Drift value 100, open Options window, double check meter settings, stabalisation etc.
6b I used (as others have) a 1000 point Pre Roll patchset with a value of 2.3 seconds per patch, to help stabalise the panel prior to the full profile. A Pre Roll of this size with these values adds around 50 minutes to your profile time, but is totally worth it!!
7 Close Options windows and Click Measure, name your profile and walk away, unless you enjoy watching patch windows
8 Once completed, open Colour Space Conversion, select Rec 709 as Source (if you are going for Gamma 2.2, you will have to first create and save a custom Colour Space based on Rec 709), and your just created profile as Destination. Leave default of Peak Chroma, name it to something of your choice, and click Create New
9Check your Profile using Cube Viewer and expand to 33 points (right click cube for options) and if happy with what you see, export in 33 Point .dcl format
10 Using Device Control, check Enable Calibration, Selet File in 3D LUT, Send file, uncheck Enable Calibration
11 It is important to remember that Verification is done in Video Legal, so set LS Patchscale to 16-235 at this point
12 Open Calibration Window and run a Quick Profile (Primary & Secondary) to verify LUT uploaded correctly. As noted before, sometimes you need to turn TV off for a minute or two for the LUT to take successfully. I had this issue only once.
13 If the LUT was successful, then Verify using Display Characterization and 1000 point patches. Use either 10^3 built in patterns or custom .csv file. When I verify, I always use the same Pre Roll as I used prior to profile to provide a consistent panel warm up. I'm not sure if others do, if it is needed, or if it is overkill, but I do it for consistency.
14 You can use the results of this measurement to view your Gamma/Dif Gamma/RGB Seperation etc, and use the filters to see all of your dE errors and where they lie. You can also use Colour Space Conversion to create a new ColourSpace Image and view it in the Cube Viewer, and 1D LUT preview to verify your results.
15 Export your measurment results and upload you .bcs files here in a .zip folder for Ted to analyse and create a report for you
ja ajallisesti:
5 Minutes to adjust SM WB
3hrs 20 Minutes to profile with my X-Rite meters using a patchset containing 4600 points. That includes the 50 minutes pre roll patchset to stabalise the panel. A high end meter such as a Klein is going to be much quicker!!
2-3 minutes to generate and view the LUT.
5 seconds to upload
1000 point verification takes around 25 minutes to read that many patches with i1d3, but again, quicker with a Klein.
The beauty of it is, you can if you want, profile to a higher target, such as 150 nits, for a day mode. You can then use that exact same profile to limit luminance and target 100 nits for night. Meaning one profile can be used many times for different targets!
Mutta joo, kirjottelen sit miten homma luonnistui kunhan saan ekat kalibroinnit ladattua telkulle.
En minäkään ymmärrä tästä värikkäästä kuutiosta mitään mutta olen jo valmiiksi kateellinen :)
Kateuteen tuskin on syytä, tuskin moni edes huomaisi eroa laatikosta nostettuun :D
Tässä 3D LUT minkä CalMAN:lla sain aikaiseksi viikonloppuna tuhraten siihen noin 6 tuntia.
attachment.php
Nuo "evät" siellä sitten aiheuttavat erinäisiä artifakteja eli häröjä kuvaan.
esim:
attachment.php
No mutta se siitä aiheesta taas :)
En huomaa kuvissa mitään eroa ainakaan kännykällä, joten tuskin myöskään mitään menetän etten räpläile kalibrointien kanssa. Toki pitäisi mielummin nähdä kalibroimaton ja kalibroitu vertailukuva. Todennäköisesti puusilmä siinäkin tapauksessa.
Enpä näe minäkään mitään eroa. Onneksi en lähtenyt tuolle kalibrointitielle. ;) Katson PC:llä.
Niin kysehän ei ole kumpi on kalibroitu vai ei (molemmat surkean laatuisia kännykällä räpättyjä kuvia), vaan siitä miten CalMAN aiheuttaa virheitä kuvaan, etenkin ne tarkemmat mittaustavat kuten tuossa oikeanpuoleinen sillä uudella beta 2 Fixed Grid LUT:lla.
Mutta juu, ei kannata lähteä hifistelemään jos on muuten televisioonsa tyytyväinen ;)
Kyllähän tuo vasemman alakulman olkapää (vai mikä lie) näyttää kalibroidussa kuvassa tarkemmalta ja värikylläisemmältä.
Omalla ruudullani isoin ero on tuon punaisen alueen gradientti, joka oikeanpuoleisessa muuttuu aika jyrkästi tummemmaksi. Tuollainen tarkempireunainen punertava alue, jota vasemmassa ei ole.
Oman LG:n rulla on myös raskas. Sitten muistin pikku kikan eli annetaan runtua dremelityylisellä laitteella:
Nyt on huomattavasti notkeampi rulla. 5 kertaa reilun sekunnin ajon vedin puolella teholla niin tuli hyvä.
Nuo pienet muruset sinne kauko-ohjaimen sisään, niin kohta tahmaa kaikki näppäimet. ;)
Itse huomasin lopulta, että tuon rullan käyttö on tekniikkalaji. Jos käyttää sitä peukalon keskiosalla, toimii ihan hyvin. Peukalon kärjellä jos yrittää, niin silloin etenkin alaspäin vetäessä helposti tahmaa ja painuu pohjaan.
Oisko jotain vinkkiä millä kannattaisi olla äänimuodon asetukset lg65oledC9 on soundbar jbl 3.1 käytössä hdmi arc kytketty ja earc käytössä. Kun ihmetyttää nää mpeg,dolby digital,dolby digital plus,he-aac,automaattinen. Kahlannu nettiä mut ei mee jakeluun mikä olis järkevin. Tällä hetkellä automaattinen.:vihellys:
Tää on jännä kun mie en oo huomannu missään vaiheessa että tuo rulla ois jäykkä tai vaikea käyttää. C9 65"
Vielä tohon kalibrointiin. Tossa aiemmassa youtube testissäkin todettiin että C9 out of the box on erittäin hyvä. Olen edelleen samaa mieltä, ja parhaiten omaan silmään osuu ihan automaattisella virransäästöllä se oled valo kohdalleen eri valoisuudessa. Kuva on HDR:llä niin pirun hyvä, ettei tosiaan ole intressiä alkaa hieromaan säätöjä mihinkään suuntaan.
Mikäs C9 kanssa olis paras tapa saada 4K kuva PC:ltä telkkuun? Kokeilin eilen LG smartsharea 4K videon kanssa ja joutuu kyllä bufferoimaan vähän väliä :/ Mietin Nvidia Shield tai Apple TV mutta onko tässä kuitenkin kyse lähiverkon hitaudesta kun bufferoi? Miracast en saanut toimimaan kun PC:ssä ei ole wifiä, yhteys kulkee siis 4g huawei reitittimen kautta. Eli PC:stä kaapelilla reitittimeen ja siitä wifillä telkkuun. Pitääpä tänää käydä wifi-palikka hommaamassa kun ovat niin halpojakin. Olis ehkä mahdollista myös mennä seinän läpi jos verkkokaapelin saisi laitteiden välille (PC siis eri huoneessa). HDMI varmaan liian ison reiän vaatii leveän liittimen takia... Hmm. Mites ootte toteuttanut samankaltaisen ratkaisun?
edit: Niin ja pelkkä video riittäisi näin alkuun ainakin! Ei tarvitse PC:n työpöytää saada. Kunhan saisi 4K elokuvat langattomasti pyörimään pätkimättä.
Asenna PC:lle Emby tai Plex palvelin ja televisioon niiden oma app. 4K toimii tällä ihan bufferoimatta wifin yli. Näin minulla ainakin WiFissä (ac) toimii. Miracastiä tuskin on ajateltu käytettäväksi tuohon.
Nyt gigantti perui 4.1 saapumisen, 25.1 tulossa (siis ehkä). BF Perjantaina iltapäivällä liikkeestä tehty tilaus... Taidan perua koko roskan ja katsella ens vuoden BF:änä uudelleen kun kerran vanhallakin pärjää...
Elisa lupaili että tämän vuoden puolella tulisi telkkari ovelle, tilattu sunnuntaina. Epäilen todella vahvasti mutta ainahan sitä voi positiivisesti yllättyä.
Oliskohan Apple TV appi tulossa nyt ainakin LG:n tämän vuoden OLEDeihin?
Amerikassa viimeisin päivitys sisältää:
[04.71.05]
  1. Featuring NVIDIA G-Sync Compatible.
  2. Apple TV App–Supported Devices.
Toki Euroopassa ollaan jo 2 päivitystä jäljessä eli en tiedä milloin tulee meille ja sisältääkö oikeasti Apple TV:n.
C9 US just got upgrade to 04.71.05 : OLED
Eli voi olla, että pääsee TV tähän "Apple TV App–Supported Devices" listaan:
Apple TV app - Devices
Vähän epäilen ;)
Minä tilasin 29.11 sen 65sen C9n Elisalta... Kysyin toimitusaikaa kahteen otteeseen, ensimmäinen ei osannut sanoa mitään ja sähköpostilla kysyessä tuli viikon päästä vastaus, ettei osata vastata xD
Ja että palataan asiaan kun tiedetään.
Sitten tuli tekstari, että haasteellisen saatavuuden vuoksi ei tiedä milloin tulee... Siinä tilanteessa ollaan nyt.
Minusta tuntuu että Elisalta mitä kyselin aiemmin Philipsin 903, ja muutenki se asiakaspalvelu ei kyllä tiennyt juuri mitään aiheesta.
Jos ne haluais noita myydä paljon ne pitäs olla selkeät varastosaldot ja tarkat tiedot toimitusajoista. Nykysellä touhulla.. minä en ainakaan tilaisi.
Mie otin ite Gigantin verkkokaupasta C9 2-4 päivän matkahuollon express toimituksella. Muistaakseni tuli 3 päivän päästä tilauksesta kotia.
Vähän epäilen ;)
No se oli varmaan sitten siinä :itku: Ehdin myydä jo videotykinkin olohuoneesta. Kiva joulu tulossa kun ei oo mitään mitä töllätä :(
Simppelein tapa edelleen aktivoida windowsin oma DLNA ja telkkari osaa toistaa niitä suoraa "video, kuvat jne" appin kautta.
Jos se bufferoi/pätkii niin ongelma on yhteydessä tai ei niin todennäköisesti tietokoneessa. Itsellä on myös reitittimessä usb-levy jaettuna minne voi laittaa tavaraa ja katsella vaikka ei PC olisikaan päällä.
Yksi peli-liike on ostaa tv hyvissa ajoin ennen BF, kuitenkin niin että BF on asiakaspalautus päivämäärän sisällä ja sitten kysyä aspasta erotusta takaisin.
Itse laitoin Asuksen AC86U reitittimestä DLNA:n päälle ja hyvin sharetti telkulle matskut. 5GHz WLANin kanssa meni taistellessa hetki kun pelitti yleensä vain vartin kerrallaan. Sitten lukitsin reitittimestä WLAN-kanavan niin temppuilut loppui. Sittemminhän se telkku meni palautukseen ja nyt uusi hakusessa. Epäilen vahvasti että Elisalta tilaus katki ja haen autolla viikonloppuna jostain.
Tänään saamani tiedon mukaan, Elisa saa tukkurilta erän telkkareita viikolla 1 sekä viikolla 3. Itse tilasin 29.11, joten toivon toki osuvani ensimmäiseen aaltoon :)
Ja 65C9 siis kyseessä
No niin, eli oltais sitten samassa junassa...
C9:n tilanneille jaxuhalit ja jäitä hattuun, hyvää kannattaa odottaa :tup:
Tuntuu virheettömältä, todella nopea käyttis ja kuva onkin luonnollisesti pelkkää timangia!
Jees, tämäon hyvä ja yksinkertainen tapa. Sitä lähti taas liian monimutkaisesti hakemaan ratkaisua :D Bufferointikin loppu kun löin jonkun zyxelin wanhan wifireitittimen ton huawein 4g-boksin perään.
Nyt tuli Elisalta tekstari, että odottavat saavansa varastoon tuotetta 3.1.2020.
Millainen kuvanlaatu valkoisella materiaalilla sulla oli?
Alkoi hieman taas ehkä häiritsemään kun Netflix:stä laitoin Our Planetin napajäätikkö jakson pyörimään. Paistoi esiin ”yellow tint” tietyissä kohtauksissa, kun valkoisen väri oli vahvana. (Alla esimerkki)
Auttaako tähän ongelmaa aika vai menisikö jopa LG:n takuuseen?
LG:ltä ilmoittivat, että tilasivat laitteelleni huollon. Saa nähdä kauan tässä prosessissa menee sekä milloin mahdollinen uusi paneeli saapuu.
04.71.05 päivitys näyttäisi saapuneen vihdoin suomeenkin LG OLED65C9PLA Tuotetuki :Manuaalit, takuu ja muut LG Finland
Televisio ei näytä vielä löytävän tuota, joten USB-tikulla hätäisimmät voivat asennella.
Itselleni tiistaina saapunut yksilö tuntuu olevan varsin hyvälaatuinen, ei näy tummia tai keltaisia läikkiä ja vertical banding on varsin minimaalista n. 5-12% harmaalla testikuvalla.
Hieman ihmettelin että ilmeisesti paneelin pinnassa ei ollutkaan suojakalvoa, ainoastaan energiankulutus ja "4K HDR" -tarrat. Takapaneelissa suojakalvo oli.
Dolby Atmos kulkee mukavasti Xboxilta TV:n läpi soundbarille ja en ole mitään huolestuttavaa latenssia havainnut, vaikka moisesta oli kirjoiteltu paljon.
Miinuksia jos listailee, niin Xbox ei tunnu käynnistyvän/sammuvan television mukana mutta ohjaus kyllä onnistuu kunhan molemmat ovat päällä, kiinteä virtakaapeli ja sen lyhyys ja Magic remote on Samsungin minimalistisiin kaukosäätimiin tottuneelle varsin täynnä kaikkea turhaa.
Ja mainittaneen vielä, että tosiaan budjettiratkaisuna toteutettu koroke televisiolle toimii loistavasti, paneelin alareuna nousee juuri sopivasti HW-N860 soundbarin ylitse tällä Ikean halpishyllyllä LACK Seinähylly - mustanruskea - IKEA
Kyllä itsellä oli kalvo myös etupaneelissa. Molemmissa alakulmissa jotkut punaset lärpäkkeet ja niistä, kun lähti vetämään niin koko paneelin kalvo tuli perässä.
Eipä näkynyt punaisia lärpäkkeitä omassani, vasemmassa alakulmassa oli tuo energiatarra ja oikeassa tuo toinen.
Enkä kyllä taskulampun avullakaan näe mitään kalvon reunaa, mutta eipä tuo haitanne kun paneeli on kuitenkin naarmuton.
Säilyikö asetukset päivityksen yli? Mietin jaksaako tänään laittaa vai odottelee myöhemmäksi.
Noniin, tänään haettu Powerista 65C9 ja suureksi helpotukseksi kuvassa ei mitään ikävää sanomista joten se jää taloon. Peruin Elisan tilauksen äskettäin. Kovin koitti jätkä tyrkyttää kalibrointia tuohon...
Olisit ottanut, Powerin kalibrointi on ihan oikea kalibrointi eikä tuota juuri halvemmalla saa jälkikäteen kalibroitua. Toki jos ei ole väreillä niin väliä niin turhahan se sitten.
Toisaalta täällä on moni todennut, että noissa on pakasta vedettäessä yllättävän hyvät värit ja kalibroinnilla ei välttämättä saa kummoista muutosta aikaiseksi.
Itsekin yrittänyt katsella, mutta vaikka ilmeisesti Turussa olisi Gigantissa yksi zipale, niin hinta on sitten sen satkun enempi. Ja kun on lueskellut, että saattavat olla vaikka niitä asiakaspalautuslaitteita, niin odottelen kyllä sen reippaan viikon (jos nyt sitten saavat siihen lupaamaansa aikaan ne töllöt varastoon).
Mutta hyvä, että tuli toimiva peli suoraan!
Mietin sitä vakavasti hetken mutta kun out-of-the-box ne on aika hyvin kohdillaan puusilmälle niin säästin siinä sitten.
Säästö jäi tosin lyhyeksi kun ajoin seuraavaksi hifikauppaan ja ostin tonnin kaiuttimet.
Evaan
