OLED-TV
En usko. Itselläni kiinni XBox, Soundbar, Apple TV ja NVidia Shield. Siltikin vain kerran on tullut tuo ilmo. Onko tuo kuinka uusi TV? Tuli mieleen sellainen, että onko se tarkempi ensimmäisten puhdistuskertojen suhteen siinä, että ne pitää suorittaa.
Myöskin se, että itselläni tuo viesti näkyi ainoan kerran todella pitkän pelisession päätteeksi voisi vähän puoltaa sitä, että TV jollain tavalla haistaa mahdollisesti pikseleiden ikääntymistä, lämpöä tms. ja vaatii toimenpiteitä tehtäväksi.
Elokuussa -19 hankittu ja uusin ohjelmisto ajettuna sisään. No nyt on ajettu tunti käsin laitettua putsausta ja mistään ei tiedä onko homma kunnossa vai ei.
Eipä nuo OLEDit käsittääkseni mitenkään ilmoita muuten siitä onko jokin putsaus tehty (millään merkillä) Ideahan on se, että ne tehdään huomaamattomasti.
Olisiko ollut niin, että Philipsissä jäi manuaalisen putsauksen ajaksi Ambilight päälle tms. Mutta joo, sittenhän sen näkee kun telkun pistää päälle tuleeko ilmoitusta. Sinuna antaisin olla varmuudeksi vaikka jopa 1,5h pois päältä.
Eipä piisannut tuo 1,5h ja homma lähti uudestaan rullaan. Onhan tuo musta ruutu komee tuon pienen punasen ledin kera.
LG 2020 4K OLED TVs with G-Sync, 48" size, Filmmaker Mode - BX, CX, GX, WX - FlatpanelsHD
Olikohan hinnoittelusta missään puhetta?
Ok. Siellähän näyttää olevan ainakin 2 erilaista standbyssä suoritettavaa puhdistusta. Jos homma on sama kuin LG:lläkin niin toinen tehdään muutaman tunnin katselun välein ja toinen jonkun tuhannen tunnin välein. Oletettavasti teikäläisen tapauksessa TV yrittää tehdä tuota pidemmän jakson putsausta. Eli 50% todennäköisyydellä juurikin sitä joka on eri kuin manuaalisesti tehtävä.
”2 screen recovery mechanisms executed frequently during standb”
How to correct or prevent remaining image on the Philips TV screen? [Burn-in image] | Philips TV
Olikohan tuo Filmmakermode tulossa myös 2019 malleihin?
Mites tuo G-sync firmwarepäivitys. Onkohan milloin tulossa EU-malleihin (B9,C9, ymt).?
Katselin tuonne telkkarin taakse, enkä löytänyt AV IN liitäntää
Kiitos varmistuksesta. Tosiaan se AV-liitäntä olisi pitänyt olla siinä keltaisessa liittimessä, joka näkyy tuossa myöhemmin postaamassasi kuvassa usb-paikasta. Ilmeisesti jokin mitä täkäläisissä 77":ssa ei ole.
Itsellä teranen ulkoinen kovo 77C9:ssä kiinni ilman lisävirtaa ja hyvin pelittää.
USB liitin tuolla kohtaa:
Ja kiitos myös tuosta. Mikä tuo sinun ulkonen levy muuten on merkiltään ja malliltaan, jos satut muistamaan?
Itselläni olisi tuossa nykyisessä tv:ssä kiinni joskus viime vuonna ostamani Toshiba Canvio Basic terainen usb 3.0 levy. Jospa tuo toimisi siinäkin sitten. Lähinnä sitä varmistelen, että pitääkö olla jokin erityisen vähävirtainen malli.
Olihan tuossa 77":ssa muuten varmasti 2 viritintä?
Ymmärtääkseni C9:n pienemmissä 65" ja 55" malleissa on vain 1.
Tuolla 77":lla varmaankin onnistuu toisen kanavanipun kanavan tallennus samaan aikaan, kun jotain muuta kanavanippua katsellaan ja ajastimilla myös voi tallentaa ilman, että tv käynnistyy näyttämään kuvaa?
Oletko katsonut pyörittääkö se ulkoista levyä koko ajan, kun tv on päällä silloinkin, kun sinne ei tallenneta mitään tai automaattista ajansiirtopuskuria ei ole päällä?
Ja kiitokset myös vielä Latee77 ja Kiilalle vastauksista tuolla aiemmin.
Oliko täkäläisessä C9:ssä jo Airplay 2 tuettu ja toimiva?
Mahtaakohan Apple TV tulla enää tähän malliin täälläpäin maailmaa?
Mites muuten, eikö G-Sync ole siis rautapalikka, onko kaikkiin sitä tukeviin LG telkkuihin se jo laitettu mutta vasta päivityksellä saa toimimaan? Vai oliko tämä nyt jokin G-Sync yhteensopiva Freesync juttu?
Ei mene läpi vaikka rumpuja paukuttas. Tehdasasetuksien palautuksestakaan ei ollut apua tällä kertaa. Saa paska tehdä yön sitä huoltoonsa ja huomenna soitellaan sitten muutama puhelu takuu asioiden tiimoilta jos homma ei ota toimiakseen.
Mielenkiinnosta: montako kertaa (about) ohitit tuon ehdotetun putsauksen?
Tehdasasetusten palautus palauttaa vain asetukset nollille. Jos haluaa oikeasti asentaa sen uudelleen niin pitää ottaa ”Asenna TV uudelleen”
LG:n OLEDien G-Sync on itse asiassa aivan uusi tekniikka. Se putoaa kyllä sen G-Sync compatiblen puolelle, mutta käytettävä tekniikka on HDMI Forumin HDMI 2.1-speksiin sisältyvä VRR. Nyt noissa 2020-malleissa mainostetaan myös Freesyncia, ja itse veikkaan että kyseessä on sama HDMI 2.1 VRR jota AMD on puolestaan päättänyt kutsua jatkossa Freesynciksi. Ihan vaan ettei asiat olisi turhan yksinkertaisia :rolleyes:
Alla olevat 2019 mallit saivat G-sync firmispäivityksen 20.12.2019. Jos TV ei hae tuota verkosta, niin tuosta linkistä USB tikulle ja ohjeiden mukaan päivitys.
OLED65W9PLA
OLED77W9PLA
OLED55E9PLA
OLED65E9PLA
OLED55E97LA
OLED65E97LA
OLED55C9PLA
OLED65C9PLA
OLED77C9PLA
OLED55C97LA
OLED65C97LA
OLED55C9MLB
OLED65C9MLB
OLED55C98LB
OLED65C98LB
Hommasin telkkua varten Logitechin K400 näppiksen. Nyt sitten selvisi, että mm. Youtube appissa ei pelaa näppis, pelkästän kosketuslevy ja hiiren napit. Ilmeisesti sama juttu Amazon Primessa :( Netflixissä ja selaimessa näppis pelaa kuten pitää.
On kaksi viritintä.
Onnistuu tallennus mistä tahansa toisesta kanavanipusta, mutta käsittääkseni salattuja kanavia ei voi tallentaa kuin yksi kerrallaan, itsellä ei maksullisia tällä hetkellä ole.
Eco-asetuksista voi laittaa kovalevyn lepotilaan, ja siihen se siirtyy "tietyn ajan kuluttua", mikä lie aika.
Omassa Seagaten 2T ulkoinen kovalevy virtalähteellä. Huonoja kokemuksia näistä pelkistä USB-virralla toimivista, kaksi mennyt itsellä rikki.
Seinälle kun laittaa 77":sen, niin kannattaa vetää samalla sieltä pari 2m USB-jatkojohtoa, niin ei tarvitse ronkkia TV:n taakse kovalevyä tai tikkua irroittaakseen.
On kaksi viritintä.
OK, eli tarvinnee kaksi korttipaikkaa jotta tuollainen olisi edes mahdollista. No eipä tuossa nykyisessäkään panassani ole kuin toisessa paikassa kortti.
OK. Onko ne molemmat menneet rikki tässä LG:ssä? Itselläni ei ole ollut mitään ongelmia tuollaisen kanssa Panasonicin plasmassa, tai missään muussakaan missä olen niitä käyttänyt.
Vielä utelisin, että kuinka pahasti oikeassa materiaalissa tummissa kohdissa nämä OLEDin vertical bandingit näkyvät ihan pimeässä huoneessa katsellessa? Entä tuo 24p materiaalin nykiminen? Jotain Youtuben videota missä kuvattiin LG:n OLEDin liikettä oli aika pahan näköistä. Siis ei sellaista normaalin 24p materiaalin nykimistä vaan todella selkeää. Esim. tykissäni siihen ei kiinnitä lainkaan huomiota, eli ei näy noin selkeästi (ja ei ole siinä mitään liikkeenparannuksia käytössä).
onko kellään muulla käynyt niin että ollut valkoinen pikseli joka on hävinnyt uudelleen käynnistyksen ja pienen levon jälkeen ?
Ei ole menneet LG:ssä, joskus aiemmin plasmojen aikaan.
Yhden tikun sain rikki C8:ssa, eli kannattaa "irroittaa" se ensin kaukosäätimellä ja vasta sitten nyppäistä irti.
Ei näy banding lainkaan, tosin on arvasta kiinni mikä osuu kohdalle, mutta en ole vielä kenenkään nähnyt valittavan 77":sen paneelin tasaisuutta tai bandingia.
Nykimisestä en osaa sanoa, ei nyi omaan silmään. Jotkut taitaa olla tälle herkempiä, niin avatkoon suunsa jos on moitittavaa.
Niitä kevyempiä olen ohittanut vain kerran ja muuten olen antanut mennä. Tää viimenen mikä on mennyt nyt looppi kierteeseen onkin sitten ihan oma juttunsa ja tätä ei pysty ohittamaan eikä kiertämään. Kaukosäätimestäkään ei toimi kuin ok- nappi ja toimenpiteet alkaa samantien.
tehdasasetukset ja asenna tv molemmat tuli vetästyä sekä töpseli 10min seinästä irti. Sadetanssi ja uhrilahjat puuttuu enään, muuten on tullut yritettyä kaikki mahdolliset variaatiot. Nyt saa rallata tuo putsaus aamuun rauhassa ja sitten puhelu verkkokauppaan.
Ehkä se siitä lähtee. Eikös tuossa kannattaisi soittaa heti kärkeen Philipsille ennemmin kuin verkkokauppaan? Tuskin ne siellä verkkokaupassa tietää miten tuosta ohi pääsee...
OLED804:n TV:n sisäisessä käyttöohjeissa todetaan, että normaali ”ruudun päivittäminen” ottaa noin 10min ja ”laajennettu päivittäminen” noin 80min.
LG:hän on alkanut työntää OLED-paneeleja nyt vähän joka puolelle myytäväksi. Julkaistu on jo ainakin Vizion, Skyworthin ja Konkan OLED-tv:t. Monitoreista Alienware oli liikkeellä jo vähän aiemmin. Mielenkiintoisin tulokas on kuitenkin ehkä Acerin Predator CG552K. Ei LG kauhean huolissaan voi enää olla burn-inistä, kun kerta main stream pc-monitoreihinkin paneeleja jo tuppaavat. Toki HDR-tasot rajattu aika alas, 400 nit...
Itsellä tarkoitus pitää sitä koko ajan paikoillaan, joten ei pitäisi tuon vaikuttaa.
Mutta siis onko tuo banding juttu sellainen, että jos se niissä 5% testikuvissa näkyy, niin se on myös oikealla materiaalilla kaikessa tummissa kohdissa, vai näkyykö se vain noissa testikuvissa huonojen yksilöiden kanssakin?
Tosiaan noissa Rtingsin arvosteluissakin tuosta mainittiin, että 24p judderia on. Mietin vain, että onko se todella näin pahaa kuin esim. Youtuben "OLED Frame Judder Demonstration" videossa?
Tuo nimittäin on kyllä melko pahan näköistä, jos nyt vertaan tuota vaikka tykkini kuvaan.
803/12 on nuo samaset minuutit esillä. Paskamainen vaan kun mistään ei tiedä tekeekö toi laite mitään vai onko solmussa. Philipsin suuntaan lähtee puhelu ja pitää toivoo että siel on vaan bitti poikittain. Yhden vahvistimen takuu case kummittelee takaraivossa kun pieni hdmi-kortti ongelma vei vaan 3kk, toivottavasti näissä ei mee niin kauaa
Veikkaan, että C9:ä vastaava 65" on alkuun 3000-3500e.
Taidan tyrkätä C9:n takasin palautukseen, odottaa black fridayhyn että uusien mallien hinnat laskee, odottaa jouluun saakka uuden toimitusta ja loppujen lopuksi tyrkätä uuden tammikuussa palautukseen kun on taas uutta ja parempaa tulossa...:)
Vitsi vitsi, 65C9 jää taloon. Philipsin 854:n jälkeen tuossa ei kyllä mikään ärsytä ja kuva viimosen päälle.
OLED-TV
Näköjään tässäkin ketjussa juttua asiasta. Esim. TM kommentoinut testissään 24p blu-rayn olevan häiritsevän nykivää. Hmm... Onkohan tuo CX-malleissa tuleva 120Hz BFI ratkaisu tuohon? Ilmeisesti tuo Sonyn OLEDissa (A8G ja A9G) on jo 2019 malleissa mukana, jos oikein ymmärsin?
Tekniikan Maailmassa testissä 55" oled/qled.
LG OLED 55 C9
HYVÄÄ
    • kuva
HUONOA
    • liiketoiston nykivyys
    • tallennusominaisuudet
Tosi kiva ja tänään arvioitu että saapuisi LG OLED 65" C9 :/ ... juuri tuo liikkeentoisto ominaisuus minulle kaikista tärkein. Huoh... nyt vasta huomasin tuon postauksen.
Näkyy myös oikealla materiaalilla, omassani aika selvät raidat testikuvilla ja leffoissa näkyy silloin tällöin tummissa kohtauksissa, varsinkin kameran kääntyessä vaakatasossa(pannaus). Eivät häiritse ihan mahdottomasti kun sen verta harvoin näkee.
löytyy täältäkin sivutolkulla tietoa samasta asiasta jatkuvasti.. kyseinen ”nykivyys” on oled paneelin ominaisuus. Jos häiritsee itseä niin voi koittaa liike interpoloinnilla vähentää, toki sitten tulee muita asioita kuvaan...
edit. Esim itseä ei häiritse lainkaan omassa 65” ja otan kaikki liikeparannukset ja kuvaparannukset pois päältä ensitöikseni.
Eli 4K / HDR -elokuvia katsoessa kannattaa totutella liikkeen nykivyyteen?
En ole kyllä huomannut että nykisi mitenkään enempiä tuo C9, tosin usein pidän nuo liiketoistoa "parantavat" päällä niin en tiedä sitten vaikuttaako se.
The LG C9 is able to remove judder from all sources. To do so, simply enable the Real Cinema setting from the 'Picture Mode Settings' menu. Note that with OLED Motion enabled, there will always be 24p judder, even with Real Cinema enabled "
Riippuu hiukan materiaalista mitä katsoo, mutta harvemmin 4k:lla tulee suurempaa reunahäröilyä jos pitää De-Judder:in päällä, jopa 9:llä asti. Jos tuo on päällä niin liikkuvasta, panoroivasta kuvasta saa jo selvää. En tiedä sitten kumpi on parempi, pieni reuna-artifacti kohteen ympärillä vai koko taustan kokoinen blurri. Siinä meinaan menee 4K hukkaan jos liike on koko ruudun osin mössöä. Saippuaoopperaefektistä nyt en tiiä sitten...
Kandee kokeilla.
Siis tarkoitan tilannetta:
Blade Runner 2049 / 4K / HDR
Lentävä auto liikkuu kuva-alueen vasemmasta reunasta vaakasuorassa kuva-alueen oikeaa reunaan. Nyt tässä pitäisi näkyä sellaista nykimistä kuvassa, epäselvyyttä. Se ei ole sellainen sulava liike minkä "auto" liikkuu.
Nykimistä, artifakteja objektin ympärillä, epäselvyyttä koko kuvassa ja objektissa. Lista jatkuu. Näin olen käsittänyt että tuon LG OLED 55" / 65" / 77" tuumaa suurin ongelma.
Esim. tietokoneen pelinäytöissä on teknologia "G-Sync" ja minulla sellainen näyttö. Pelikuva ei ny'i ikinä. Se on täysin sulavaa.
OLED65W9PLA
OLED77W9PLA
OLED55E9PLA
OLED65E9PLA
OLED55E97LA
OLED65E97LA
OLED55C9PLA
OLED65C9PLA
OLED77C9PLA
OLED55C97LA
OLED65C97LA
OLED55C9MLB
OLED65C9MLB
OLED55C98LB
OLED65C98LB
Ja mikäköhän ihme siinä on ettei tuohon omaan B9 malliin ole tuota päivitystä vieläkään saatavilla? Käsittääkseni NA alueella julkaistiin samaa aikaa C9 mallin kanssa.
Sama harmitus täälläkin vaikkei nyt vielä tänään tulossa. :(
Kerrohan miltä se näyttää, kun selvästikin tunnet ongelman ja osaat varmaan kommentoida sitä nähtyäsi.
Miksihän C9:n tallennusominaisuutta haukuttiin TM:ssä? Oliko vain yhden virittimen takia vai jotain isompaa vikaa?
Oliko tuo nyt niin, että tämä vain LG:n ongelma ja Sonyn A8G, A9G sekä Panasonicin (ja ilmeisesti myös Philips) OLEDit ei tuosta kärsi?
kaikki kärsii koska kyseessä on tuo oled paneelin ledien vasteaika johon ei vaikuta merkki mitenkään.
Juuri näin. Tästähän on täällä väännetty sivutolkulla aiemmin. Käyttäkää hakua.
Sonylla ja Panalla on ehkä hiukan paremmat kuvanparannusalgoritmit, joilla liiketoisto saadaan paremmaksi vähemmän näkyvillä artifakteilla / häiriöillä, mutta kyllä myös LG:stä löytyy sen verran säätövaraa, että jokainen saa mieleisensä liiketoiston viritettyä.
Nykiminen ei oikeastaan ole oikea termi tässä tapauksessa. Kyse on siitä, että elokuvat tehdään edelleen vain 24 framella per sekunti. Liiketoiston puutteet, jotka vähäisestä framejen määrästä seuraavat, ovat taiteellinen valinta. Se kuuluu alkuperäiseen materiaaliin. OLED näyttää alkuperäisen materiaalin sellaisenaan, ellei sitten halua käyttää TV:n tekniikkaa tilannetta muuttaakseen. Tätä voi tehdä joko interpoloimalla (lieveilmiöinä artifaktit ja saippuaooppera), tai black frame insertionilla. Käytännössä BFI putoaa pois viimestään siinä vaiheessa, jos haluaa HDR:ää, koska pudottaa kuvan kirkkautta. Lisäksi BFI tietenkin välkkyy, ja 60Hz tilassa aiheuttaa myös ihan oikeaa nykimistä kun ei synkkaa 24fps:n kanssa. 120Hz BFI olisi ollut ihan mielenkiintoinen optio, ja sitähän huhuttiin mukaan LG:n 9-sarjalaisiin, mutta tiputtivat pois viime metreillä. Saa nähdä, onko tämän vuoden malleissa. Vincentin sneak peak -videossakaan ei ollut mitään vinkkejä tästä.
60framen 4k HDR leffoja odotellessa. Vai onko jo jotain?
En keksi nyt mitä hyvää 24kuvaa sek tuo vrt. 60. No toki retrofiilistä.
Ei tuo aivan uusi ole, Samsung käyttänyt VRR:ää Freesyncin kanssa 2019-malleissa, jotka siis tukevat joitain HDMI 2.1-ominaisuuksia, kuten juurikin tuo VRR.
Yltääkö OLEDin kirkkaus tuohon 1000 nits speksiin?
Huossi
