OLED-TV
Full HD ja HD on kaksi eri asiaa.
E: Jos hbo lupaa hd tasoa ja kuva on pikselimössöä niin eikö ole melko luonnollista olettaa, että kyseessä ei ole full hd:ta..
Muutkin palveluntarjoajat viittaavat 1080p sanomalla HD. Ja HBO streamit ovat resoluutioltaan 1080p. Bitrate vain hirveää paskaa.
Miten Philips liittyy tähän ongelmaan? Eikö @Asorb ole LG OLED TV?
Joidenkin rapsojen mukaan tuo macroblocking vaivasi myös muiden valmistajien saman vuoden telkkuja. Joten kysyin, että korjasiko Philips osaltaan tätä ongelmaa ja selvisikö se siitä LG:tä paremmin?
Itsellani ok ollut 55POS9002 ja nyt 65OLED804. Ilman muutoksia kuvanlaadussa.
Huomautus - jätetään nämä henkilökohtaiset piikittelyt pois keskustelusta
Olenko näin viitannut?
Suomi HeebelI Suomi :
Toinen valmistaja = Philips
Muu valmistaja = Philips
Muu vaihtoehto = Philips
LG:n ongelmat = Philips on parempi
Hyvä liiketoisto = Philips
HDR10+ tuki kasvaa = Philips on tulevaisuusinvestointi
Puuttuvat ominaisuudet = Ambilight
Veikkaan että tässä on nyt joku (uusi?) bugi jonka takia osan sarjoista DV metadata ei toimi oikein. Onneksi näitä ei tunnu montaa olevan, mutta ärsyttävää kuitenkin. Pitää vissiin vetää HDR10 kautta nämä tietyt sarjat, jossei muuta hotfixiä löydy.
Oletko mittarilla verifoinut, ettei tumman pään gamma ole muuttunut?
Tiedä häntä. Me Philipsiä käyttävät ollaan pirusti yksinkertaisempia ihmisiä kuin vaativat LG-ihmiset. Mutta vaikka sokeita ollaan niin kuvanlaatu mustien osalta on ollut koko ajan vimosen päälle. Ainakaan silmällä ei ole softapäivitysten välillä homma muuttunut.
En ole itsekkään huomannut mitään muutoksia kuvanlaadussa, edelleenkin yli vuosi hankinnan jälkeen hymyilen tyytyväisenä ostokselleni. Töllönä siis vanha pos9002.
Siis kaikille selvennykseksi, että ongelmasta kärsi nimenomaan 2018-vuosimallin oledit.
Otetaan nyt ne vaipat jalasta ja lopetetaan tää jooko?
Sama. Ei ole ollut kuvanlaadun suhteen valittamista 55POS9002:saa. Toki 65OLED804/12 on varmasti vähän kirkkaampi HDR:llä ja Dolby Visionia on vaikea verrata kun sitä ei koon lisäksi ollut 55POS9002:ssa.
Nyt alkaa oikeasti palaa kasetti kiinni. Testaillut lisää tätä mustan säätöä, ja näyttäisi siltä, että tuo oikea kirkkauden asetus vaihtelee aivan villisti eri DV-materiaalin välillä. Esim tuo Sex Education ei taatusti ennen näyttänyt tuollaiselta aivan harmaalta. Käytännössä siinä värit näkyvät suunnilleen oikein, jos käytän kirkkautta 50/100. Sitten taas esim tuossa Godlessissä tai Altered Carbonissa tarvitaan 58/100, ettei tule black crushia. Lost in Space sesason 2 meni myös aivan harmaaksi, jos käytti tuota 58/100. Pitääkö tässä oikeasti tehdä nyt eri presettejä sen mukaan, missä sarjassa firmware bugittaa ja missä ei? Ja mistä hitosta tämäkin johtuu?
Hauskinta toki, että kaikissa tuolla 58/100 kirkkausasetuksella mustan taso on juuri oikein. Harmaiden gamma vain vaihtelee täysin villisti.
Jos sulla on pelkän tumman pään kanssa ongelmaa, niin kannattaako tuota kirkkauden säätöä käyttää kun se nostaa koko kuvan valoisuutta? Jos sen kirkkauden säätämisen sijaan jätät kirkkauden sinne 50-52 tasolle ja valkotasapaino-säädön alta 22 pisteen IRE -säädöllä nostat pelkän tumman pään valoisuutta haluamasi määrän.
Voisit myös kertoa missä sarjassa ja missä tarkassa kohdassa mielestäsi tumma pää on tukossa jotta muut voi tarkistaa onko kyseessä lähdemateriaalin ongelma vai television.
Niin - siis tästä ei ole tietoa, koskeeko tämä OLED803/903 AF8/AF9 tai B8/C8/E8/W8 vai mitä...
Koskaan itsellä ei ollut tuota near black flashing ongelmaa missään muodossa, mutta sain kuitenkin siihen fixin joka aiheutti kymmenen muuta ongelmaa. En muutenkaan tiedä, kuinka yleinen ongelma tuo ylipäätään oli.
Meillä oli sekä B8:ssa että C8:ssa tuota välkkymistä. Näkyi tosin lähinnä huonolaatuisissa videoissa, en muista koskaan hyvällä 4k-lähteellä nähneeni. Teki kyllä katsomisesta tympeää ja hyvä että korjattiin. Korjaus vain olisi saanut olla parempikin. B7 ei koskaan tästä kärsinyt, eikä mikään firmiskään sitä ole sössinyt.
Kaikilla kuvamoodeilla tuo kirkkaus 52/100 oli optimi siihen, että reference black oli mustaa mutta kaikki sen yli näkyi. Firmwaren päivityksen jälkeen tuo piste on 59/100, mutta se vaalentaa kuvaa ihan selvästi. 56/100 ollut nyt sellainen kompromissi, jossa on jonkin verran black crushia ja jonkin verran likaa vaaleutta muissa väreissä. Jos joku osaa tarkemmin neuvoa, miten noilla IRE-säädöillä sitä tummaa päätä parhaiten korostaa, niin arvostaisin.
Onko myös missään dolby visionille sopivaa kalibraatiovideota? Youtubesta ei luonnollisestikaan löydy, mutta löytyykö mistään? Jokin vastaava, kuin nuo HDR black level videot. Aina vaikea säätää luotettavasti vain jonkun leffan/sarjan perusteella silmämääräisesti.
Illan vinkki:
Tuossa putsasin ruudun telkusta. Voin suositella aputyökaluna tehokasta taskulamppua. Telkku pois päältä ja melko pimeässä huoneessa kun käy ruutua läpi niin näkyy kaikki rasvajäljet ja aivastustipat. Aika herkästi imaisee täpliä kun vain aivastaa samassa huoneessa.
Eli kuva-asetuksista Asiantuntijan säätimet / Valkotasapaino. Sieltä valitset menetelmäksi 22 pisteen IRE. Sen jälkeen voi asettaa jokaiselle IRE-arvolle (2.5, 5, 7.5, 10, 15, ...) punaisen, vihreän ja sinisen arvon. Mitä pienempi IRE, niin sitä tummempaa sävyä olet säätämässä. Dolby visionista puuttuu suora kirkkauden luminance-säätö, joten pitää säätää noita väriarvoja. Tummaa päätä voi nostaa laittamalla kaikille väreille (RGB) esim:
2.5 IRE: +15
5 IRE: +13
7.5 IRE: +10
10 IRE: +7
15 IRE: +4
Nämä oli siis päästä heitettyjä lukuja, joita voi säätää löytääkseen itselle sopivat lukemat, joilla tumma pää nousee sopivasti. Mutta kun muutat vain pieniä IRE-arvoja, niin nostat vain tummaa päätä ja kirkkaat sävyt pysyy ennallaan.
2.5 IRE: +15
5 IRE: +13
7.5 IRE: +10
10 IRE: +7
15 IRE: +4
Kiitos, pitää noiden kanssa kokeilla. Et sattuisi vielä keksimään, mistä saisi Dolby Visionille jonkun testikuvan, jolla noita hienosäätää? Helpottaisi paljon, jos saisi jonkin reference black-kuvan tai videon, jollaisia SDR:lle ja HDR10 löytyy.
Vastaan molemmille tässä samalla. Eli minulla on nyt mahdollisuus katsoa esim. tuo Blade Runner 2049 näin:
LG OLED 65" C9
1. tv:n oma Netflix app
2. Apple TV 4K Netflix app
3. Apple TV 4K iTunes elokuva
Netflixsissä elokuvan kohdalla ilmoitetaan mm. tiedot: Ultra HD 4K ja 5.1. Tämä siis kohdat (1. ja 2.). Myös Dolby Vision logo näkyy hetken oikeassa yläkulmassa. Kuvanlaatu on lähes identtinen. Sanoisin että oikein hyvä. Liikkeentoistosta värimaailmaan ja tarkkuuteen.
MUTTA
Apple TV 4K kohdalla elokuvan tiedoissa lukee: 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos. Kuvanlaatu on yleisesti astetta vielä parempaa. (Blu-ray-soittimella sitten taas vielä astetta parempaa Apple teeveeseen verrattuna. Näin Internet kertoo).
HUOM.
Kuvanlaatu muodostuu erittäin paljon henkilön X tekemistä asetuksista. Kuvasta saa sellaisen että se on luonnollinen, täysin sulava (ei nykimistä), upea värimaailma, musta, valkoinen, terävä, mutta ei liian. Ja lista jatkuu.
Suurin MUTTA tulee kuitenkin siitä että Apple TV 4K kohdalla tv:ssä on valittavana 5 erilaista kuvatilaa kun Netflix kohdalla kuvatiloja on 10. Tämä herättää kysymyksen siitä onko Netflix kuva ns. aitoa 4K:ta tai aitoa HDR-kuvaa... mitä se on.
Minun timantti silmillä Apple TV 4K kuva on eri tasolla mitä Netflixsissä. Nyt huom. bluray-soittimella joku voisi sanoa samaa verratunna Apple teeveeseen. Nyt kuitenkin puhutaan henkilöistä jotka hakevat sitä todella hyvää kuvaa.
Moni katsoo iltaisin hämärässä, kuva-asetukset tekee tv itse valaistuksen mukaan ja muutenkin. Ei voida puhua samasta tilanteesta. Jos kuitenkin olet se henkilö, joka hakee äärimmäisen hyvää kuvaa niin sitten on mentävä sinne bluray-soitin osastolle ja hankittava sellainen 4K UHD Blu-ray -levy, joka on parhaimmasta päästä.
Blade Runner 2049 on sellainen. Myös soittimilla on eroa. Jonkun mielestä jopa HDMI-piuhalla on eroa ja varmasti ihan edullisimman ja kalleimman välillä on. Huom. kuva ja ääni.
Eli ...
Jos kysytään onko Netflixsissä sitä Dolby Visionia esim. niin sanoisin näin että Netflix kuva verrattuna Apple TV 4K iTunesista ostetut elokuvat, ei ole sama kuva. Apple on edellä.
Näin ollen voidaan arvailla mitä tuo Netflixsin kuva todellisuudessa on? Miksi tv antaa useita kuvaprofiileja (10 kpl). RATINGS-sivuston mukaan SDR sisällölle on 10-profiilia kun aidolle HDR sisällölle on 5-profiilia. Näin itse tulkitsen.
Pointti kuitenkin tässä on se että useimmille ihmiselle. Sanotaan nyt vaikkapa 80-90 %, niin heille Netflix kuva niin tv:n oma appi tai esim. Apple TV:n, niin se on erinomainen. Kaikilta osa-alueilta.
Jos haet äärimmäistä laatua, uskon että Blu-ray-soitin on se valinta.
Jälleen MUTTA.
On tärkeä ymmärtää että näiden (1. 2. 3.) kohdalla puhumme striimaamisesta, jolloin käyttäjän omalla Internet-yhteydellä on väliä. Signaali voi olla 5/5, MUTTA on mahdollista että välillä data ns. yskii. Tämä näkyy heti kuvanlaadussa. Eli se voi vaihdella elokuvan aikana.
Itsellä Telian 100 megaa, valokuitu. Sekin yskii välillä. Suoraa en osaa vastata onko Netflix kuva "Dolby Visionia" vai jotain. @Kihap olisi kiinnostavaa jos ehdit jossain välissä laittaa tietoa tuosta soittimen kuvasta, laadusta, jne.
Sanon sen ihan loppuun vain että kun halutaan parasta äänenlaatua niin siihen voi oikeasti laittaa vaikka 50,000 euroa aina akustiikasta lähtien. Kuvanlaatu ei ole mikään poikkeus. Voit rakentaa vaikka pienen elokuvateatterin kotiisi.
Olen itse täällä jankannut sen äärimmäisen äänen ja kuvan perään, mutta lopulta oppinut kantapään kautta että myös 9/10 voi olla täysin riittävää. Toki pyrin silti kohti sitä äärimmäisyyttä. Kun edessä on 65" tuumaa niin toki haaveilen 77" tuumasta. MUTTA käykö sitten niin että jonain päivänä haaveeni on 85" tuumaa.
Onko minulla oma soitin ja hyllyssä 500 elokuvaa, joiden keskihinta on 30 euroa kappale. Arvostan heitä, jotka tekevät tästä elämän pituisen harrastuksen itselleen. Suoratoisto kehittyy valtavaa vauhtia. On mahdollista että pääsemme hyvin lähelle äärimmäisen laadukasta kuvaa, joka riittää 99 % katsojista.
Netflix kuva on monille täysin riittävä. Itselleni Apple TV 4K:n kuva on riittävä. Haaveena kuitenkin Blu-ray-soittimen kuva, jos siinä olisi sittenkin se silmin nähtävä ero. (t. timanttisilmä)
Nimenomaan mulla se perus Blu Ray eli itse asiassa PS3:n soitin. Ei siis 4K versiota kuin Netflixissä. Se toki n. 100 Mbit/s nopeudella (kuitu), eikä yski juuri koskaan. Mutta, yritän tutkia. :)
Dolby visionille en ainakaan itse ole löytänyt testivideoita. Mainitsit jo HDR10:n testit, mutta kertauksena itselle ja muille, että HDR10:lle löytyy testivideoita täältä:
Mehanik HDR10 test patterns – Google Drive
Lataa haluttu tiedosto usb-tikulle ja katsele testivideo television kuvienkatseluohjelmalla.
Tässä suora linkki tumman pään testivideoon ja katsele täysin pimeässä huoneessa: https://drive.google.com/open?id=1D8efvgkiX74KasOasIjJAxgoFHOMmEAb
Esim. itsellä erottuu kaikki 64:n yläpuolella olevat 64:sta. 66 äärimmäisen vähän ja pitää jo aika tarkalla silmällä pimeässä huoneessa katsoa että erottaa.
Tässä taas kerran:
https://1drv.ms/u/s!AmJitHy1KlXgihlArhjiOhK2mhfp
Ps. Täällä voisi olla sellainen että kun kolmesti saa varoituksen jossain ketjussa, niin saa bannit vaikka kuukaudeksi kyseiseen keskusteluketjuun tai koko foorumiin.
Tällä yhdellä android-ambilight hehkuttajalla niitä varoituksia provosoinnista on jo useita.
Itella 4 pikseliä kuolleena samssa kohdassa, eli meneekö vaihtoon? Tv 9kk vanha... Olis loistavaa jos menisi mutta lg ei ole vielä vastannut
Yritin ettiä noita pixel policy juttuja mutta eipä noita pahemmin esitellä missä rajat menee
Takuuseen pitäis mennä. Kuolleet pikselit ei taida lähteä edes pixel refresherilläkään pois kun taas jumiutuneet yleensä poistuu tuolla.
Eli nyt on 9-sarja myös paskottu firmwarella :D Onko näistä päivityksistä edes ollut mitään hyötyä, jos G-synciä ei tarvitse televisioon? Saako nuo jostain estettyä suoraan ennenkuin television kytkee nettiin?
Ei tainnut olla C9 kyseessä, en huomannut että siitä olisi tullut vastaavaa ongelmaa. Vielä :D
Hei,
Suurpahoittelut kaikista aikaisemmista postauksista tälle foorumille, jotka ovat pahoittaneet teidän mieltä. Minun ulosantini on ollut aina surkeaa. Jatkossa yritän kirjoittaa vähemmän, mutta asiaa ja ottaa muutenkin asioista enemmän selvää.
Kirjoittamani "testit" perustuvat vain omaan tietämykseen ja omaan teeveeseen. Tässä asiaa tuosta Netflixsistä:
Why You're Not Getting Netflix in HD or 4K, and How to Fix It | Digital Trends
(huom. minulla ollut päällä Netflix asetuksissa "auto", ei hyvä).
Auto: As the name implies, this will let your streaming quality fluctuate in accordance with your current internet speeds and network connection to provide the most stable streaming experience. With that stability, however, comes a greater likelihood of drops in quality.
If you’re streaming on any option other than High, you won’t be getting HD or 4K Ultra HD quality from Netflix. Be aware that any change to these settings can take up to eight hours to take effect, so if you switch and don’t notice an immediate change in your picture fidelity, be patient. Again, higher streaming resolutions will burn through data like it’s covered in kerosene, so be mindful of your usage if you have a data cap.
Foorumilla on alusta lähtien ollut käytäntönä, että kaksi varoitusta kahden kuukauden aikana = viikon banni.
/Offtopic
Näillä on hyvä testata onko se tumma pää tukossa/liian kirkas HDR-materiaaleilla ja millä asetuksilla. Kunhan ei liian innokkaasti pelkästään noiden avulla säädä, ettei kuva muuten mene pieleen.
Pilkkopimeässä kun säätelee, niin ainakin saa jonkinlaisen käsityksen mikä se kirkkauden arvo siinä omassa yksilössä pitäisi olla.
Se on sitten asia erikseen miten mikäkin lähde sen mustan ja tummimmat kohdat näyttää, esim Game of Thrones HBO:n kautta, tosin sen laatua ilmeisesti on sittemmin korjattu.
Onko LG oledin omistajat joilla sattuu vielä Denoninvahvari olemaan, onnistuneet varmuudella saamaan Netflixistä Dolby atmos äänet ARC:n kautta pihalle?
Hei,
En mää tiedä, innostuminen kuvanlaadusta on positiivista :)
En ole koittanut komboa, mutta eikö järjellä sen pitäisi mennä läpi koska netflixin "atmos" on ihan vain DD5.1. DD5.1 pitäisi mennä ARC:n läpi. Se on se ja sama lukeeko vahvarin näytöllä atmos vai dd5.1 tuossa tapauksessa.
Pitää tosiaan koittaa jos saisi Dolby Vision kirkkauksia säädettyä noilla. Tuo firmware tosiaan rikkoi lähinnä DV puolen, joten HDR10 säädöt toimivat nyt tässä B8 ihan eri tavalla kuin SDR ja DV.
On X3500H ja C9, Dolby Atmos toimii Netflixin kautta.
Alkuunsa ei mutta kun kävi kopeloimassa asetuksia niin siittä lähtien mennyt autom. Atmos tulille.
what the heck, nyt kyllä sun ja @latee77 vastaukset meni ristiin :) mitenhän Late voi saada ”atmokset tulille” jos Netflixin atmos tosiaan on dd5.1 niinku mustaki vaikuttais.
Tätä Denonin AVR remote näyttää tulomuodoksi kun pyörittää Netflixissä Atmos materiaalia B8:ssa
LG C9 OLED Calibration Settings
Hei, mitä kannattaisi laittaa tuohon: TrueMotion "User"
De-Judder ?
De-Blur ?
Mitä itse käytätte?
De-judder vaikuttaa 30hz ja alle kuvalähteisiin ja de-blur siitä ylöspäin.
Itsellä de-blur 10 ja de-judder 0-2 riippuen vähän minkälainen leffa kyseessä.
Mutta kuten @cman mainitsi niin kannattaa testailla eri arvoja ja mennä sen mukaan mikä itselle sopii.
Alkuun vahvarin (Denon X3500H) paneelissa tais lukea vain DD+ mutta kun kävi vähän TVn valikoissa kolppaamassa niin nyt lukee kaikissa Netflixin tarjoamissa Atmoksissa myös vahvarissa Atmos kuten pitääkin.
Kuullostaa jopa että olis nostettu kaistaa äänille.
Levyiltä sitten se vähiten pakattu ääniraita mutta kiva lisä striimeille tämä Atmostuki.
Eli onko deblur käytännössä BFI, vai onko se erikseen ja nuo on vain nimetty erikoisesti?
jmap
