OLED-TV
Pitäisikö Peak Brightness asetuksen vaikuttaa LG C9 omalla netflixillä katsottaessa HDR sarjoja?
Kirkkaus pysyy samana riippumatta onko off vai high.
HDR ja Dolby Vision Blu-ray ja YouTube HDR videoihin Peak Brightness asetuksella on kuitenkin selvä vaikutus.
Lähettääkö Netflix vaan HDR:ää alemmalla huippukirkkaudella? Onko se enää edes todellista HDR:ää?
YCbCr422 valittuna tv ei mennyt ollenkaan hdr tilaan ja 30hz ei ollut vaikutusta verrattuna 60hz.
EDIT: Menihän se hdr päälle myös YCbCr422 unohdin vaan valita 10bit, mutta ei pysy fullscreen päällä tälläkään.
EDIT2: 1080p:lläkin pysyy hdr tilassa siihen asti kunnes laittaa full screen päälle.
Googlaamalla "windows 10 hdr full screen" löytyy kaikenlaista, esim. https://answers.microsoft.com/en-us...l-screen/ddde5f9a-db2b-4319-b83f-03dfffaafd31
Ehkä siis ajuriongelma, mutta eipä Windowsin HDR toteutuskaan mikään hääppöinen ole. Omalla kokemuksella paras jättää Windows HDR pois päältä ja vain peleissä jotka oikeasti tukevat HDR:ää kytkeä se pelin asetuksista päälle.
Voin kokeilla illemmalla raahata puuceen olohuoneeseen C9:n kaveriksi, että miten se käyttäytyy.
Suoratoistopalveluiden HDR on mitä sattuu, esim. Disney+ osa leffoista menee jonnekin 400nits tienoille, kun taas Peak Brightness ilmeisesti potkaistaan päälle vasta noin 400nits jälkeen (ja toiminee vain Cinema tai ISF kuvatiloissa?):
LG has implemented a 'Peak brightness' setting that can turn off white boost (that starts from around 400 nits), if you like. The same setting option can be used to limit peak brightness if you feel that it is too high in a very dark viewing environment.
LG C9 OLED review - FlatpanelsHD
Hyvät jos jaksat testailla, varmaan joku muukin saattaa törmätä samaan ongelmaan. Tuli myös mieleen, että vika voisi löytyä kaapelistakin. Itsellä käytössä Club 3D HDMI 2.0 -kaapeli, 4K 60Hz, RedMere, 15m, musta - 59,90€
Liekköhän siitä väylä loppuu kesken? Verratuna esim. tähän Club 3D Ultra High Speed HDMI 2.1 -kaapeli, 10K 120Hz, 2m, musta - 26,00€
15m on kyllä pitkä. Onhan sinulla se oikein päin, kun se on tuo aktiivimalli...
Taitaa tosiaan vaikuttaa vain kirkkaimpiin highlighteihin. Osassa HDR (Dolby Vision) sisältöä niissä on, osassa taas mennään aika rajallisella kirkkausalueella. Pidä kuitenkin päällä tuo. Mistä katsot noita muita Dolby Vision HDR-videoita Netflix lisäksi?
Kyllähän se source on näyttiksen päässä. Näkyy olevan tuossa pitemmässä kaapelissa väylää "vaan" 18Gbps ja tuossa lyhyemmässä hdmi 2.1 kaapelissa 48Gbps. Itsellä ei kyllä ole mitään tietoa siitä riittääkö tuo 18Gbps.
EDIT: No väylähän siitä taitaa loppua kesken, nämä speksit löytyi hdr:lle 4K 60 4:4:4 HDR
Main + 2 sides;
(Remember it has to be under 18Gbps…)
4K 60 4:4:4 (no HDR) = 17.82Gbps
4K 30 4:4:4 10b-HDR (no 60fps) = 11.14Gbps
4K 60 4:2:2 10b-HDR (no 4:4:4) = 17.82Gbps
Main + 3 sides;
4K 60 4:4:4 10b-HDR = 22.28Gbps
Main + 2 sides;
Main + 3 sides;
Et saa lisää väylää uudella kaapelilla. Vaatii HDMI 2.1 lähdön jota ei löydy vielä yhdestäkään laitteesta/näytönohjaimesta.
Totta, kerkesin jo unohtamaan. Vika siis on jossain muualla... Muiden LG 9 sarjan omistajien testailuita odotellessa :kahvi:.
EDIT: Liekköhän ollut kyse vaan peleistä millä testasin aiemmin (mm. the witcher 3) uusin Tomb Raider kyllä näköjään toimii hdr:llä, kun laittoi vaan päälle tuon Exclusive Fullscreen -asetuksen.
Noniin, tuli testailtua hieman omalla C9:llä. Nvidia control panelista 3840x2160, RGB (4:4:4), 8bit, mustan taso Täysi + Windowsin oma HDR päälle -> LG potkaisee HDR:n päälle (ja näyttää jopa hyvältä toisin kuin monitoreilla tuppaa menemään kaikki ihan elottoman näköiseksi :geek: )
Pelitestit alla, HDR tila varmistettu tarkistamalla jokaisen kanssa television kuvamoodit, kun ne kerta vaihtuu HDR:ää käytettäessä:
  • Destiny 2, löytyy sisäinen HDR tuki, joka asetettu käyttöön -> LG pitää HDR:n päällä
  • Shadow of the Tomb Raider, löytyy sisäinen HDR tuki, joka asetettu käyttöön -> LG pitää HDR:n päällä
  • Rise of the Tomb Raider, ei HDR tukea -> LG tiputtaa HDR:n pois
  • Hellblade: Senua's Sacrifice, löytyy sisäinen HDR tuki, joka asetettu käyttöön -> LG pitää HDR:n päällä
  • Nier: Automata, ei HDR tukea -> LG tiputtaa HDR:n pois
  • Control, ei HDR tukea -> LG tiputtaa HDR:n pois
Toimii siis ainakin omasta mielestäni varsin loogisesti, eli vain pelit jotka oikeasti tukevat HDR:ää näytetään moisena.
Tukemattomissa peleissäkin sai tosin sen HDR-logon näkymään yläkulmassa viimeistään renkkaamalla resoluutiota, mutta taitanee napata sen signaalin jotenkin Windowsin puolelta eikä itse pelistä, sillä HDR kuvatilat eivät olleet käytettävissä.
Oli kyllä mukava kokeilu, pelit näyttivät kyllä todella hyvältä tuossa C9:ssä, joten joutunee harkitsemaan monitorin myymistä ja PC:n siirtoa olohuoneeseen kunhan Nvidia saa 3000-sarjalaiset pihalle.
2560x1440@120Hz tilaakin tuli kokeiltua ja en tiedä mitä loitsuja tuo televisio tekee, koska kuva oli erittäin skarppia, kun taas monitoria käytettäessä tuppaa menemään puuroksi skaalatessa pykälää pienempää resoa.
Edit: käytössä siis 1080Ti, joten ei löydy integer scalingia ja tuore image sharpening ominaisuuskin on pois päältä, silti kuva oli erittäin hyvä skaalattuna 1440p:stä.
Olisi ylimääräisenä 256G muistikortti (kameroille yms) ja siihen USB sovitin, pitääkö tuo alustaa tiettyyn muotoon jos koittais tallentaa siihen LG C9:ssä kanavia?
Normi USB tikku ei kelvannut tallennukseen, oli tosin jo kaikenmaailman demomatskua valmiiks siellä.
Itse annoin television tehdä alustuksen.
Nyt kuulostaa todella oudolta. Käykö näin millään muulla kuvalähteellä?
Testailin nyt ja esim. Yle Areena, Netflix, ja HBO Nordic alkuvalikoissa ei kuva muutu miksikään säätämällä brightness säätöä.
Kuitenkin säätämällä gammaa kuva kyllä muuttuu näissäkin.
Näyttää siltä että tuo gamma säätö vaikuttaa globaalisti kuvaan, mutta nuo perussäädöt brightness, contrast yms. vaikuttavat vain näissä sovelluksissa näkyvään videokuvaan.
Esimerkiksi netflixissä kun nostat brightness säätöä alkuvalikon grafiikat eivät muutu mitenkään, mutta yläkulmassa näkyvä elokuvan preview video muuttuu. Tuossa web browserissa brightness säätö ei vaikuta staattisiin kuviin (flickr) tai nettisivujen ulkonäköön (iltalehti). Muutos näkyy kuitenkin kaikissa videomateriaalissa mitä nettisivuilla näytetään (youtube, iltalehti).
Fullscreen pitää olla HDR:llä...
Oma LG B6 sai äsken päivityksen.
Koodi:
[05.30.85]
1. Add HEVC logo to user guide
Olisi mielenkiintoista tietää millä logiikalla LG päättää tehdä päivityksiä näinkin vanhalle mallistolle.
Koodi:
[05.30.85]
Sisällöstä päätellen tässä on kyseessä lisenssiehtojen päivitys tai huomautus niiden noudattamatta jättämisestä tähän asti. Eli on tullut LG:lle noottia että ei oo logo esillä. En näe millään, että LG omasta tahdostaan olisi tyrkännyt tuollaisen päivityksen kanaviin.
Koodi:
[05.30.85]
Nyt etsimään käyttöoppaasta uutta logoa! :rofl:
Mitä uutta tulee olemaan LG:n tai philipsin oledissä kun ne tulevat myyntiin keväällä?
Tuo C9 on nyt pompannut loman aikana takaisin 1999e. Odottaako suosiolla tässä vaiheessa
Siihen voit varautua, että lähtöhinnat alkavat kolmosella, kun myyntiin tulevat.
LG:llä ei teknisesti juuri mitään kummoista ole luvassa, suurin uudistus lienee uusi 48" CX malli.
Muita ovat sitten uusi a9 gen3 prosessori CX sarjasta alkaen, joka tuo lisää AI ominaisuuksia (esim. Auto Genre Selection ja AI Picture Pro) ja FILMMAKER MODE kuvatila (kyllä, assosisaatio joka on tuon takana vaatii että se on kirjoitettu UI:lle capsilla).
Muilta valmistajilta tietysti ainakin toivoisi HDMI 2.1 tukea, mutta ilmeisesti ainakin Sony laittaa sen vain pariin huippumalliinsa ja Panasonic ei ole laittamassa ollenkaan CES 2020: Trends & first impressions of 2020 TVs - FlatpanelsHD
Strangely, the manufacturer of PlayStation 5 - Sony - will offer HDMI 2.1 ports only in its Z8H (ZH8) 8K model and its X90H (XH90) 4K model, which has led to questions as well as speculation. Panasonic is not ready to transition to HDMI 2.1 yet and as such its HZ2000 flagship TV will launch without HDIM 2.1 ports (it will support eARC and ALLM).
Suurin juttu LG:n puolella mielestäni 120Hz BFI, sikäli mikäli oikeasti tulee ja on toteutettu edes puolijärkevästi. Merkitys toki riippuu käyttäjästä ja käyttötavasta.
Niinhän se taitaa ollakin. Harmi sinänsä, koska ihan hyvin näinkin vanhat mallit voisivat yhä saada päivityksiä. Olkoot se sitten pientä korvausta vastan. Toivotaan että joskus heräävät asiaan.
Toivottavasti ei tulisi vähään aikaan mitään kummosempaa uudistusta ettei pala rahaa taas kun innostuu kuitenkin jostain viimisestäkin kotkotuksesta :lol:
Löysin jonkun arvostelijan videon ja veikkaili alempia hintoja, kuin vuonna 2019. Syynä tähän suurempi kilpailu ja uusia valmistajia tulossa mukaan.
Toki Suomaliaa tämä ei varmaankaan koske.
Suomessahan noi uudet oledit ovat usein olleet erittäin kilpailukykyiseen hintaan jos ei heti julkaisussa niin ainakin hyvin pian sen jälkeen.
Näin kauan piti odottaa, että jokin valmistaja tekee TV:n, jossa on edes yksi kuvatila ilman liikeinterpolaatiota.
Niin, esimerkiksi 77" on hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan kaupiteltu lähimaihin verrattuna.
Ilmeisesti tuotantomääriä saavat lisättyä tälle vuodelle, joten eiköhän pian tipu 20-30% hinnat, eli 77", kun sitten myöhemmin tulee tarjoukseen, pyörinee 3k€ hinnoissa. No, eipä tuota jaksa itse odotella kuitenkaan... :)
Pohjoismaissa ilmeisesti tarjoukset olleet samaa luokkaa, Ruotsissa jopa Suomea alempi.
Kuitenkin hämmästelen hintoja verrattuna Saksaan, josta on kyllä yleisesti saanut elektroniikkaa aavistuksen ja joskus jopa reilusti Suomea edullisemmin.
Tässä Saksan hintakäppyrää 77C9:stä (Suomesta sitä saanut siis hintaan 3999eur):
Tuon mustan tukkoisuuden takia downgradesin oman C8 firmwaren takaisin 4.10.15.
LG suomi sivuilta lataa 03.01.00 firmwaren.
Purkaa fw tiedoston usb tikulle (formatoituna tv:n kautta ensin) uuteen kansioon nimeltä "LG_DTV".
USB tikku telkkuun, ja esim https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tekoia.sure.activities&hl=en_US avulla käynnistää pakotetusti firmware päivityksen (tv ei muuten käynnistä fw päivitystä vanhempaan firmware versioon).
Tuon jälkeen voi portaittain päivittää biosia uudempaan.
Milläs tuon saa toimimaan? Vai voiko enään käyttää tuota 03.01.00 versiota downgradeen? Itsellä on tuo sure app remote käytössä mutta kun painaa software upgrade napiskaa niin mitään ei tapahdu...
Juuri tuota tarkoitin, kun Saksasta yleensä saa edullisemmin.
Olisiko menekki 77" kokoluokassa niin pientä täällä pohjoisessa, että lokalisoituja laitteita on alkanut kertyä varastoon liikaa. Tai sitten vain tyypillistä subventointia, tosin harvoin se näin päin menee mutta kerrankin. Ei malta odottaa tuota 77", joten nykyhinnalla pitää hankkia. Syksyllä melko todennäköisesti CX:ää saa alle 3k€. Olisihan tuossa tietenkin luultavasti parempi liiketoisto 24p materiaalin kanssa, jos BFI on saatu viimein toimimaan.
Vahvasti epäilen 77OLEDCX9 myytävän vielä vuoteen alle 3k€, jos edes koskaan. Ensin pitää saada 77OLEDC9 varastot myytyä alta ja lisäksi pitää televisioiden yleinen hintataso 75" luokassa painua todella paljon alas (sis. LCD:t).
LG 65 C9 tarttui mukaan ja on kyllä maaginen kuva. Huomasin kuitenkin urheilua katsellessa hieman likaisuutta vihreässä värissä kuvan reunoilla ja tein stressitestit. Jännä että lumimaisemassa Our planetissa ei näy mitään.
Mustan ja harmaan sävyt ovat tasaiset bandingista ja tummat sävyt jopa huiput. Kuitenkin ”red tintiä” paneelissa vaikuttaisi jonkin verran olevan.
C3417D33-06CA-41A3-9A42-870635905034.jpeg 9FA95D43-71B6-45F8-B401-7561F4EF8C4E.jpeg
C6A559FC-EF69-4306-B04A-200813B1613D.jpeg BCFFB405-9671-402D-9E91-5EFF7981E0C6.jpeg
Mitä olette mieltä, pitäisikö laittaa palautukseen, vai onko ns. normaalia?
Sarjanumeron perusteella tv valmistettu joulukuussa 2019 Puolassa.
Edit. Suojakalvoa en vielä ole uskaltanut repäistä pois...tuskin johtuu siitä?
Kyllähän se kalvo voi taittaa valoa sen verran, että näkyy värivirheitä tai muuta. Raottaa vaikka kulmaa ja katsoo miltä näyttää. Palautusoikeuteen kalvon poiston ei pitäisi vaikuttaa (omassani ei edes ollut kyseistä kalvoa).
Lisäksi nämä tuntuvat vaativan hieman "sisäänajoa", että pikselit saavuttavat lopullisen tilansa.
Kyllä normi USB-tikku pitäisi kelvata, itsellänikin kelpasi C8:lle ihan perus 64Giganen tikku, ainut haitta oli että joskus ajastin ei jostain syystä ollut tallentanut ohjelmaa. Nykyisin kun tallentimena on 512Gt ulkoinen SSD, niin samaa vikaa ei enää ole esiintynyt eli mietin ja päättelin syyksi sen että tuollaista hidasta tikkua tv ei vaan löydä aina tarpeeksi nopeasti ja siksi tallennus epäonnistuu. Tuon hitauden huomaa esim. kun laittaa telkun päälle ja samantien painaa sitä kuvalähde nappulaa niin valikkoon ilmestyy USB-tikku ehkä pienellä sekunnin-parin viiveellä, verrattuna vaikka tuohon SSD asemaan.
Ihan hyviä pointteja LGn Oled tilanteesta tällä hetkellä, taitaa olla nykyiset rajat saavutettu nykyisellä tekniikalla (joka tullu huomattua kun lähes sama paneeli jo monetta vuotta).
Missäs ne top emission paneelit on, jotka menee tuplasti kirkkaammiksi ja kestää palamista paremmin? Aika kummallista kun ei vielä 2020 malleihinkaan tule niitä.
E: Löytyi jotain infoa, eli läpinäkyvät mallit käyttää jo ilmeisesti uusia top-emission paneeleita.
SID Display Week 2019: LG Releasing Top-Emission OLED This Year : OLED
Tämän 256G tikun (USB tikku joka adapterina tuolle 256G microkortille) kun koittaa alustaa C9llä niin ei onnistu, jotain muotoa herjaa. Pitää kokeilla alustaa se PCllä vaikka FATiksi ensin. Eipä nyt käyttöäkään ole ollut mutta kunhan testasin. Nopeutta pitäis riittää.
Eilen ilmaantui sellainen tapaus LG 55C9-telkkarin kanssa, että soundbari alkoi satunnaisesti pitämään todella kovia naksahduksia. Nämä ilmenivät vain netflixillä ja primevideolla, mutta ei esimerkiksi tv-kanavia katsottaessa. Epäilen siis liittyvän jotenkin monikanavajuttuihin. Ajattelin aluksi että onko soundbar rikki ja testailin suoraan puhelimelta soitella musaa soundbarilla (myös Dolby Atmos kamaa Tidalista) ja ne toimivat ok. Vika korjaantui lopulta tuulettamalla telkkarin sähköpistoketta hetken. Toivottavasti ei ole pysyvä riesa. Onko muilla vastaavia kokemuksia 2019 LG OLED telkkareiden kanssa?
^ Jos 5% harmaasävyllä et huomaa bandingia, niin sinuna olisin iloinen vaan siitä, että paneeliarvonnassa olet saanut huippuyksilön. Maksoin omasta 55" B7:sta 1500e marraskuussa 2017 ja aivan keskellä ruutua on selkeästi erottuva pystysuora viiva, joka tekee SOMAn kaltaisten pelien pelaamisesta aika kehveliä. Erottuu siis siinä määrin hämärissä kohtauksissa, että syö tunnelmaa. Laidalla on toinen selvä viiva, mutta se ei haittaa läheskään yhtä paljon kuin täysin keskellä ruutua oleva. Onneksi 95% sisällöstä tota ei huomaa, niin jossain määrin siihen on tottunut. Ei aavistusta olisiko mennyt takuun piikkiin (pidennetty Gigantin takuu löytyy tosin vieläkin).
Laita NTFS niin pelaa.
Valitettavasti kalvon poistolla ei ollut vaikutusta. Sinällään ajattelisi että tämä on kuvavirheistä se vähän pienempi paha, kuten joku tuossa totesikin. Enkä millään viitsisi vaihtorumbaan lähteä, kun sieltä voi tulla pahimmassa tapauksessa samanlainen punertava paneeli vielä banding-ongelmilla höystettynä. Mutta kyllä tämä harmittaa, kun 20-30% käytöstä on jalkapallon katsomista.
NTFS:ksi alustat tietokoneella.
Onko kenelläkään lg c8 aiempaa päivitystä Kun 05.10.40 tallessa?
Uudella paneelilla tolla uusimmalla päivityksellä mustat aivan ihmellisen oudosti tukossa, brightness 51 nii elokuvassa mustat palkit jo vähän harmahtava, brightness 50 mustat palkit mustat ja silti vähän kuvan varjoisat alueet vähän tukossa ja brightness 49 aivan tukossa.. :/
Ajattelin että jos saisi downgradattua aiempaan ja sitten päivitettyä vähän uudempaan nii paneeli toimis paremmin
Juu kyl, nyt sai tikun toimimaan tallennusvälineenä kun alusti PC:llä sen NTFS exFAT:in sijaan :tup:
Tuskin paljon käyttöä tuolle ominaisuudelle itselläni mutta pitäähän sitäkin kokeilla. 256G mahtuu jo jokunen ohjelma.
krisuamd
