OLED-TV
Kävin ostamassa uuden C9:n noin kolme viikkoa sitten ja paketissa tosiaan oli tuo G-sync logo, mutta firmware oli kyllä vanha. Heti TV päivitystä kyllä tarjosi kun nettiin sen kytki.
e: hidas
Mikä sun koneen valmistuskuukausi on? Lukee takana tyyppikilvessä ja sarjanumerosta sen myös näkee ensimmäisistä merkeista (sen näkee menun kautta myös).
Minulla 01/2020 ja tosiaan 03.60.30 oli sisällä. Eivät ilmeisesti jaksa päivitellä kasausvaiheessa niitä vaan menevät sillä mikä emolle on lyöty tehtaalla.
Niin ja uutta firmistä minullekin tarjoili heti, kun meni nettiin. Itse asiassa kahdessa erässä, ensin joku 04. alkuinen mutta vanhempi kuin netissä jaossa, ja sen jälkeen heti perään sitä uusinta mikä on netissäkin jaossa niiden sivuilla.
Tässä LG Pixel Policy, saatu supportilta kun kyselin juuttuneista oledin pikseleistä.
EDIT: Vision ehtikin jo postata tämän.
    58,5 KB · Luettu: 58
12/2019
Joo sama juttu, kahteen kertaan piti päivittää niin sai uusimman firmiksen sisään.
Kohta 4:
Vaikka menisi yhdestä viallisesta pikselistä takuuseen ja paneeli tultaisiin vaihtamaan paikanpäälle, ei sitä kalibroida kuten tehtaalla on tehty ainakin jotenkuten. Luvassa voi olla samanlainen taistelu kuin käyttäjällä @schwartzy jos luet hänen viestihistoriaansa miten on paneelin vaihdon kanssa käynyt.
Joo itsekkin näin jälkiviisaana :D olisin todellakin mielummin elänyt 4 kuolleen pikselin kanssa vaikka olivatkin samassa kohdassa kun tämän uuden paneelin kanssa joka ei osaa toistaa tummia sävyjä ollenkaan...
5. Liitin ulkoisen USB-kovalevyn ja tallennus vaikuttaa toimivan aika mukavasti mutta ihmettelen sitä, että tallentumassa oleva ohjelma ei näy tallenteissa, se tulee sinne vasta, kun tallennus on päättynyt. Eikö todellakaan ole mahdollista alkaa katsoa alusta vielä tallentumassa olevaa ohjelmaa?
Ainakin C8:ssa homma toimii niin, että pitää siirtyä sinne TV:n puolelle ja itse kelata se kyseinen tallennus alkuun, niin voi katsoa sitä samalla, kun se tallentaa sitä edelleen. Tosin kun tallennus jossain vaiheessa päättyy, niin katselukin loppuu. Eli sitten pitää jatkaa tallenteesta siitä oikeasta kohtaa. Aavistuksen hankalaa, jos jotain urheilulähetystä vaikka tallentaa, kun pitää yrittää peitellä ruutua ja ottaa äänet pois, jotta ei näe/kuule tilannetta, kun samalla kelailee tallennetta alkuun.
Testieni perusteella C9:n liiketoisto on ihan OK kaikki liiketoiston parannukset pois päältä. En tiedä mikä noissa kauppojen demokoneissa mätti mutta en kotona ole vielä mitään vastaavanlaista ongelmaa nähnyt, joten kovasti etukäteen pelkäämääni ongelmaa sen kanssa ei ole.
Musta on mustaa mutta toisaalta elokuvat näyttävät ainakin alkuun luonnottomille, kun ei tuollaista mustan tasoa ole koskaan ollut elokuvateattereissakaan, eli siinä mielessä jopa (ainakin alkuun) luonnoton silmälle joka on tottunut videotykin ja elokuvateatterien kuvaan.
Väritoisto vaikuttaa melko hyvälle jopa oletuksilla, olen käyttänyt Technicolor ja ISF pimeä asetuksia oletuksilla mutta liiketoiston parannukset pois päältä.
Sitten muutamia kyssäreitä C9:n ominaisuuksista.
1. Miten Airplay kautta saa tekstit näkymään? Ei toimi missään kokeilemassani (esim.. iTunes, Yle Areena, Viaplay).
2. Saako HDMI inputista tietoa mitä taajuutta se ottaa vastaan? Kaukosäätimen kolmen pisteen alta näyttää vain reson ja audioformaatin tiedot.
3. 5% harmaa näyttää melko huonolta ja kuvassa on raitoja harmaalla testikuvalla havaittavissa vielä kirkkaammissakin testikuvissa. Onko ekan alle 10 tunnin käytön perusteella nuo lopullisesti siellä vai muuttuuko tuo kompensaatiosyklien myötä?
4. Tosiaan yksi viallinen pikseli. Vaikuttaisi olevan pimeä punainen, eli näkyy mustana punaisella ja magentalla ja vihreänä keltaisessa. Minkälainen pikselitakuu näissä on? Ei tuo katselupaikalle näy, joten tuon takia pelkästään en vaihtorumbaan taida viitsiä ellei näissä ole jokin 0 viallisen pikselin takuu, joten siinä tapauksessa se lienee pakko vaihtaa, jos tuo on vialliseksi luokiteltava paneeli sen takia. Onko kellään tietoa mikä valmistajan politiikka näissä on?
Ne raidat kyllä todennäköisesti tasoittuvat käytössä jonkin verran. Kokonaan eivät lähde pois. Mielestäni omassani noita pystyraitoja pystyi alkuaikoina vielä jossain sumukohtauksissa näkemään, mutta nykyään hädin tuskin koskaan. Tosin tuota vertical bandingia oli aika vähän lähtökohtaisestikaan omassa yksilössä.
Oletan että olet säätänyt mustan tason oikein testikuvilla. Mikäli et, niin voi olla että on jonkin verran black crushia, mikä tekee kontrastista vähän väsyttävän silmälle. OLEDissa tekniikkani mielestäni parasta on se, että mustat näkyvät elokuvassa tai sarjassa juuri sellaisena, kuin ohjaaja on tarkoittanut, kunhan laite on vain oikein säädetty. Tuntuu että suurimmassa osassa DV/HDR materiaalia ei itseasiassa edes käytetä paljoakaan tuota true blackia, vaan se on vain jossain kohdissa tehostekeinona. Suurimman osan ajasta mennään elokuvateatterimaisemmalla kontrastilla. Alkuaikojen HDR-materiaalissa tuota high contrastia mielestäni ylikäytettiin ja sellaista on rasittavaa katsoa. Erityisesti Netflixin uudemmat HDR-tuotannot ovat hyvällä maulla toteutettuja ja mielyttäviä katsoa. Tuolla Amazon Primen puolella tuntuu yhä olevan vähän turhan high contrast look hakusessa monessa sarjassa. Varmaan hirvein esimerkki tuosta liiasta kontrastista on Goliathin ensimmäinen kausi.
Onkos muuten Amazon Primessa dolby vision käytössä? Muutama vuosi sitten, kun oman oledin hommasin ja tätä ”uutta” top gearia katselin, niin siinä oli käytössä hdr10 vai mikä se nyt olikaan.
Ei tainnut olla uudessakaan Grand Tourissa DV. Eipä siellä muuta katsottavaa taida ollakaan
Ok ja tuli vaan mieleen, kun en ole tosiaan hetkeen ko palvelua käyttänyt. Grand Tour on kyllä jees, joten ehkäpä täytyy aktivoida tunnarit joku ehtoo.
Kyllähän taas yhen jalustan asentamisesta saadaan pitkät keskustelut. Ite katoin ihan ohjelapusta ja 5min töllö paikallaan kaverin kans (77"). Harvinaisen helppo homma.
Nojaamista en ole kattonu(veikkaan ettei mitään väliä asialla jos sitä ei ole edes huomannut katsoa)
Itsekin muistelen, että television mukana tuli ihan ohjeet siitä, miten paneeli asennetaan jalustaan. Vaimon kanssa nostettiin suoraan jalustan päälle, joka oli tv-tasolla. Minä jäin sitten pitämään paneelia paikallaan, kun vaimo ruuvaili sen kiinni jalustaan.
Nauttikaa loistavasta kuvasta ja jättäkää se paneeliin tuijotus luupilla vähemmälle:D
4K elokuvat alkaa olemaan kuvanlaadultaan niin upeita, että itse keskittyminen elokuvaan katoaa, kun pitää etsiä paneelin mustan värivirheitä tai kuolleita pikseleitä jossain kohtauksessa. Oi sitä VHS aikaa ja ”häiriötöntä” pysäytyskuvaa 28” kuvaputki töllössä:p
Omaa philipsin oled 804 tuijotellut ja en löydä kyllä mitään mistä mussuttaa. Vaikka kuinka kultasilmillä tuijotan staattista kuvaa tai mitä tahansa 4k/8k matskua youtubesta tai netflixistä/yms niin en löydä valituksen aihetta. Onneksi ostin philipsin jos lg:n telsuissa jotain vikaa jokaisella...?
Ei kyllä minkäänsortin valittamista 65" C9, kaikki on ihan täydellistä omaan makuun.
Ainut mikä jättää toivomisen varaa on se että ois pitäny 77" suoraan ostaa.
Minulle sanoivat LG:ltä, että kaikki vaihtopaneelit on yhtä lailla tehdaskalibroitu, kun television mukana tullutkin paneeli. :hmm:
Eiköhän nuo kalibrointi ja muut asetukset ole siinä softassa joka pyörittää koko järjestelmää (mutu).
Näin se kaiken järjen mukaan on. Muistelenkin lukeneeni että joillakin huoltomies on tehnyt paneelinvaihdon yhteydessä huoltovalikkoon kalibrointisäätöjä.
Sama Lg:n paneeli siinä Philipsissäkin on. ;)
Sama täällä. Meni tosin budjetin yli 77" (ja ajatus 77":sta tuntui hurjan suurelta, kuten aikoinaan 50" vaikutti jättimäiseltä 28" putki-Nokian jälkeen). Ei meinannut vaimo millään hyväksyä edes tätä 50" - 65" muutosta (plasmasta OLEDiin). Hyvin olis mahtunut tuohon kaiuttimien väliin.
Onkos näillä LG Oled telkkareilla Hz range tuonne 120hz asti? Ja sattuuko näistä olemaan osa esim G-sync/freesync kykeneviä vielä? Tässä heräsin siihen, että kun Asus yms. tarjoavat nykyään näitä (järjettömän hintaisia) 43" 4k@144hz monitoreita, niin eikös tällänen LG OLED telkkari ajais saman asian + sais vielä prameen leffakuvan :)
€: Paljon näillä on vasteajat?
esimerkkinä nyt tämänlainen
Löytyikin tämänlainen.
€€: Ja sit joskus HDMI 2.1 porteilla 4k@120Hz olis vissiin mahdollinen? Eli jäädään odottelemaan seuraavaa nVidian sarjalaista tässä tapauksessa. Nykyiset RTX on HDMI 2.0b
€€€: Ps. kiitos ja anteeksi tästä yksinpuhelusta :D
LG:n 9-sarja (2019) ja tuleva X-sarja (2020) omaavat HDMI 2.1 ja sitä myöten jopa 4K@120Hz. Myös G-sync tuki löytyy näistä samaisista malleista.
Tällä hetkellä 120Hz onnistuu 1080p ja 1440p tiloissa, joista jälkimmäinen ainakin pikaisen testauksen perustella näyttää varsin hyvältä C9:llä, eli ei omaa niin pahaa kuvan blurraantumista kuin monitoreilla skaalattuna koko ruudulle.
Googlaamalla löytyy myös infoa, että X-sarja tukisi HDMI 2.0b:n kautta 4K@120Hz 4:2:0 chromalla, mutta en tiedä onko tästä täysin varmaa infoa.
Esim. C9 response time ja input lag LG C9 OLED Review (OLED55C9PUA, OLED65C9PUA, OLED77C9PUA):
80% Response Time: 0.2 ms
100% Response Time: 2.4 ms
4k @ 60 Hz @ 4:4:4: 13.3 ms
1440p @ 120 Hz: 6.6 ms
Pahoittelut pitkästä postauksesta. Pääsi kertymään viestejä mihin oli kommentoitavaa/kysyttävää ilmennyt.
3. Saattaa se harmaan toisto siitä vielä muuttua ajan myötä, mutta helpompi vain lopettaa sen testikuvan tuijottaminen. Itse en ainakaan ole alun testikuvien tuijottelun jälkeen niihin mitään huomiota ainakaan kiinnittänyt.
Niin mutta probleemahan on se, että jos testikuvissa näkyy raitoja tietyssä kuvissa, niin onhan se siellä myös oikeassa materiaalissa.
Tuo vaikuttaa olevan suunnilleen yhtä häiritsevä kuin kauan sitten parin eri LCD-tykin kanssa jonkin aikaa tuskailemani vertical banding, sekin näkyi juuri tuollaisissa tilanteissa missä nämä OLEDin raidat tulee esille.
Myönnän tähän mennessä hyvin rajallisten testieni perusteella, että ei ne kaikessa materiaalissa näy mutta toisaalta vaikka sopivansävyinen elokuva jossa on paljon hämyisiä siniharmaita sävyjä sisältäviä kohtauksia ja kuvaa katsoo täysin pimennetyssä huoneessa katsoen todellakin kuvaa ihan kunnolla (sanon tämän siksi, että tiedän ettei kaikki katso kuvaa kovinkaan kriittisesti vaan uppoutuu täysin sen sisältöön) raitoja saattaa näkyä ihan merkittävän prosentin ajan ohjelman kestosta.
Eli siinä mielessä tähän mennessä hyvin rajallisen ajan kanssa tehtyjen testieni perusteella kovin hirveän kriittiseen katseluun täysin pimeässä kuvanlaatu täysin mustaa lukuunottamatta ei kokonaisuutena niin laadukkaaseen kuvaan pääse kuin vaikka vanha 1080p DLP tykkini, jossa musta ei ole lähelläkään täysin mustaa mutta eipä siinä mitään viiruja tms. häiriöitä ole missään harmaasävyssä.
Toki pitää toivoa, että tuo paneeli paranee käytön myötä. Tosiaan omassani ehkä n. 20 tuntia käyttöä ehkä 4 sykliä niitä juttua mitä se tekee 4 tunnin käytön jälkeen. En ole valikosta ajanut sitä isompaa korjaustoimintoa. Missä vaiheessa sitä kannattaisi kokeilla ekan kerran? Ymmärtääkseni se oli normaalisti aika harvoin suositeltava tehtäväksi, kun kuluttaa paneelia (ainakin Sony varoitteli ohjekirjassaan sen käytöstä).
4. Pikselipolitiikkaa varmaan paras kysyä heidän tuestaan LG Chat & Sähköposti | LG Finland Jos se sattuisi olemaan 0, niin vaihto/korjaushan tulisi hoitaa asiakkaalla paikan päällä näiden isojen ruutujen kanssa.
Tulin siihen tulokseen, että tuo yksi kuollut punainen pikseli ei itseäni tässä haittaa yhtään. Ne raidat taas on sitten vähän eri juttu...
Kohta 3:
Käyttele nyt paneelia normaalisti sen mitä kaupan palautusehdot rajaavat, xx tuntia? vaiko ilman tuntirajaa 30 päivää tms. ja jos ei korjaannu harmaat tai ne häiritsevät oikeassa materiaalissa niin harkitse sitten palauttamista.
Tuollaisen 77" palauttelu / vaihtelu on melkoista tuskaa, joten pitää nyt katsoa mihin tämän kanssa alkaa. Eihän nuo viat niin hirveästi haittaa, jos tuota ihan valaistussa olohuoneessa arkikäytössä käyttelee mutta se kriittisempi katselu pimeässä on sitten vähän eri juttu.
Kohta 4:
Jos se pikseli häiritsee ja siitä haluaa eroon niin palautus kauppaan eikä paneelin vaihtoja olisi ainakin oma ratkaisuni.
Juurikin näin. Itselläni ei tulisi pieneen mieleenkään alkaa uutta paneelia eikä mielellään edes vanhaa huollattamaan. Sen verran kokemuksia vuosien varrelta näistä on, että harvoin se merkittävästi parempaan suuntaan menee ellei nyt satu olemaan täysin pimeä näyttö. Pienten kuvanlaadullisten ongelmia korjaaminen on lähes mahdotonta. Ja tosiaan nuo valmistajien service manuaaleissa mainitsemat kalibroinnit paneelin vaihdon yhteydessä eivät koske Suomea. :rolleyes:
Olisiko niin ettei paikallisilla huolloilla ole tarvittavia laitteita niin yleisesti täällä tai jotain mutta ihan samaa itselleni väittivät, kun oli jossain vaiheessa suunnitelmissa vaihdattaa uusi paneeli kärynneeseen plasmaruutuuni, jätinpä sitten tekemättä, kun minulle väittivät tosiaan ettei niitä mitenkään "tarvitse" vaihtaessa kalibroida...
No niinpä näytti olevan, että korealainen digiboksien softalogiikka on saatu siirrettyä sujuvasti myös telkkareiihn.
Pansuissa tuo toimi paljon järkevämmin, siinä ei ollut muuta huomautettavaa kuin ne turhat välikommentit mitä se heitteli näytölle tallennuksen alkaessa ja loppuessa mutta millään tavalla se ei niitä lukuunottamatta käyttöön vaikuttanut.
Muuten tallennus tuntuu LG:ssä toimivan ihan mallikkaasti.
Minulla on yleensä melko huono tuuri näyttöjen kanssa, eikä tämäkään taida olla poikkeus tai sitten olen niin kriittinen katsoja mikä varmasti on yksi syy. Raitoja ainakin tässä vaiheessa voi testikuvissa havaita vielä heikosti myös yli 10% harmaissa ihan johonkin 40-50% asti tarkkaan katsomalla. Lähinnä jotain sellaisia terävämpirajaisia vaaleita pystyraitoja.
Mustan taso on säädetty testikuvilla. Näyttää kyllä olevan oletus 50 juuri oikein ainakin tässä yksilössä tällä hetkellä.
Ehkäpä mustakin voi olla liian mustaa jossain tilanteissa. Eihän se oikeastaan ole koskaan ennen millään näyttölaitteilla ja oikealla filmillä tuollaista ole ollut. Totuttelua se ainakin vaatii aluksi ja tekee kuvasta aika digitaalisen/teennäisen näköisen. Sopii varmaan tietynlaiselle materiaalille hyvinkin mutta perinteiseen filminkaltaiseen toistoon vähän ehkä outo.
Nauttikaa loistavasta kuvasta ja jättäkää se paneeliin tuijotus luupilla vähemmälleQ
Ei siinä luuppia tarvita, kun sopivaa materiaalia sattuu katsomaan.
Oliko muuten niin, että lievähkö crosstalk on myös nornaalia OLEDille? Eli esim. jokin valikon kirkas valintapalkki jättää varjon oikealle, jos taustalla on vaikka 5% harmaa testikuva auki?
Vielä tuota 5% harmaasta ja raidoista myös kirkkaammassa testikuvassa, niin kohtalaisen samankaltaiselle omani näyttää kuin mitä tässä ketjussa 77":n kuvat (vaikkakin ovat C8:sta): LG C8 Black uniformity
Tosin tuossa toisen yksilön osalta mainittua jäännöskuvaa en omassani ole vielä nähnyt. Tuolla on juuri hyvä esimerkki tuo 29% harmaa, jossa pystyraidat näkyy selvästi mutta joista käyttäjä ei mainitse mitään. Mutta tosiaan eipä tuollakaan vaihtamalla näköjään paljoa muuttunut tilanne, joten olisiko isommat paneelit erilaisia laadun suhteen kuin pienemmät? Tuossakin ketjussa 55" ruudussa 5% harmaa näyttää todella hyvälle, tosin kuvan perusteella melko kirkkaassa tilassa kuvattu. Olin mielestäni jossain lukevinani, että C9:n 77" paneelit olisivat 2018 versiota. Onko niistä todellakin C9:n pienemmissä kokoluokissa jollain tavalla parannettua 2019 paneelia?
Onko noita paneeleja edes enään edes paranneltu vai onko vaan samat paneelit käytössä? Aikasempina vuosina vielä tuunailivat sub pikseleiden kokoa esim punaisen kokoa kasvatettiin jne
Tässä nyt varattiin tarkastus tolle vaihdokki paneelin ongelmalle ja sama viesti taas että varaosa tilattu? Kuitenkin tuskin vaihtavat edes paneelia vaan tulevat "tarkastamaa" ja pyytävät siitä 60€... Noi toivon parasta että huoltomies näkee tuon vian.
Olen tässä nyt jos vähän epätoivoisena katsellut uutta telkkaria sivusilmällä jos toi ongelma ei selviä :D
Niin ihmettelen että miksi 2019 mallien maksimi kirkkaus on pudonnut lähes joka merkillä? C9 peak brightness on noin100-150 nitsiä alempi kuin c8:ssa, miksiköhän? Vai onko joku kekno vähentää entisestään burn inniä...
Onko kellään tietoa miksei G-Sync (LG C9) toimi GTX 10-sarjalaisten kanssa? HDMI 2.0b löytyy näyttiksestä niinkuin uudemmistakin. Ja onko jossain ollut juttua että tulevaisuudessa toimisi?
Ekana tulee mieleen tolla ylempänä linkkaamallani linuksen videol sanottiin, että päivitä sekä nvidia ajurit + telkkari viimeisimpään versioon. Kokeillut näitä?
Joo on uusimmat ajurit. Koitin kaverin GTX 16-sarjan kortilla ja hyvin toimi.
Syystä tai toisesta Nvidia tukee G-synciä LG:n OLED:iden kanssa ainoastaan RTX- ja GTX 16-sarjalaisilla (=Turing piirillisillä) G-SYNC Compatible Now Available On LG 2019 4K OLED TVs, For Smoother, Tear-Free PC Gaming
3. Connect your TV via HDMI to your GeForce RTX or GeForce GTX 16-Series GPU or laptop
Voi vielä tulevaisuudessa muuttua ja toivottavasti muuttuukin.
Sellaiseen tietyn väriseen/tasaiseen harmaaseen tai siniseen jää OLEDilla pientä haamukuvaa muutamiksi sekunneiksi. Johtuu käsittääkseni pikselien jäähtymisestä, mikä kestää pienen hetken. Amazon primen softan taustaa vasten tämän yleensä näkee aika selvästi, mutta missään liikkuvassa kuvassa (sarja tai elokuva) en ole tuota nähnyt koskaan.
En nyt varmaksi osaa sanoa uudestaan testaamatta, mutta olen lähes varma ettei omassa B8 kyllä ainakaan yli 10% slideissä näe millään mitään pystyraitoja. Enkä muista näkikö tuossa 10%:kaan. Voin koittaa jos vkl ehtisin katsella pimeässä ja ehkä kuvatakin. Alkuaikoina esim jossain savu/sumukohdissa muistan noita raitoja nähneeni, mutta enää en oikeasti edes keksi, milloin viimeksi olisi noita osunut siilmään. Olet toki selvästi hyvin kriittinen/tarkkasilmäinen katsoja, mutta kyllä itselläkin kuvan pikkuvirheet osuisivat silmään, jos niitä havaittavissa olisi.
Tuon tunnin mittaisen kohinanpoiston/syklin voi kyllä ajella vaikka heti, jos haluaa. Toki se on sellainen, mitä ei ole tarkoitus toistuvasti pyöritellä, mutta ei kyllä kerta tai pari oman käsitykseni mukaan paneelille mitään pahaa tee. Sinun tilanteessasi voisi olla ihan perusteltua pyöräyttää tuo läpi.
Jonkin verran silmään alkaa 5% näyttää tasaisemman sävyiselle ja tosiaan oikeastaan oikeassa alakulmassa ja reunassa on kirkkaampaa joka näyttää sopivassa kuvassa samanlaiselle kuin LCD-näytön valovuoto. Ei kovin paha, jos ei katsomalla katso.
Mutta tosiaan pystyraidat on ja pysyy ja niitä tosiaan näkee tarkasti katsomalla ihan kohtalaisen kirkkaissa testikuvissakin, kun 40-50%.
Ihan selvimmin näkyy sellainen ohut kirkkaampi raita tai kaksi suunnilleen keskikohdasta 1/4 ruutua suuntaansa, ovat suunnilleen yhtä näkyviä kuin LCD-tykin vertical banding.
Voisiko joku 77" omistaja kommentoida, onko esim. tuollaiset raidat normaaleja/hyväksyttäviä, joita näkyy tuossa ylemmässä viestissäni olevassa linkissä sivulla 2 olevassa 29% testikuvassa? Tuossa oli henkilö vaihtanut jo paneelin toiseen ja kommenttien perusteella hän vaikutti tuohon tyytyväiselle. Eli lähinnä sellaisia yleisesti hyväksyttäviä rajoja etsin tälle, kun tiedän, että omat odotukseni/vaatimukseni näyttölaitteilla ylittävät useimmiten yleisesti hyväksyttävät rajat.
Otan omasta B8 65" kuvia tässä tänään tai huomenna ja postaan tänne. Katsotaan näkyykö niissä kuvissa noita raitoja.
OK. Tosiaan, jos muutkin viitsisivät tuota katsoa hämärässä omasta OLEDistaan olisi kiva. Tuo testi löytyy Youtubesta Modernwize test hakusanalla. Siinä on mustasta 50% asti vaihtuvat kuvat joissa vielä kulkee palkkia kulmasta kulmaan, näkee kyllä selvästi, jos mitään raitoja on. Omassani näkyvät aika vastaavasti kuten tuon foorumilinkin kakkossivulla olevassa 29% kuvassa.
Itse näen tuossa testissä jotain raitoja ihan testin kirkkaimpaan osaan asti mutta tosiaan olen melkoinen pilkunnu****a mitä näyttölaitteisiin tulee ja en ennestään omakohtaista kokemusta OLEDeista televisioissa omaa, joten odotukset luultavsti varmasti myös virheelliset.
Omassa 77" vasta ehkä jotain 25 käyttötuntia ja vain ne sen automaattisesti sammutuksen jälkeen ajamat lyhyet korjaussyklit, eli ehkä 5 kpl niitä tähän mennessä.,
Missä vaiheessa muuten kannattaa sitä manuaalisesti ajettavaa pixel refreshiä kokeilla vai kannattaako sitä edes ajella käsin? Onko siitä edes apua raitoihin?
Ei ole ainakaan omassa(C7) auttaneet raitoihin, muutamat ihan selvät pystyraidat testikuvilla katsottaessa keskellä ruutua.
OK. Kiitos kommentista. Näetkö myös raitoja yli 10% harmailla testikuvilla pimennetyssä huoneessa ja suunnilleen kuinka korkeaan % oleviin kuviin asti ne on aistittavissa tarkasti katsoen?
Vähän samaa arvelin itsekin ettei se pixel refresh ehkä mitään kovin dramaattisia muutoksia tee, joten taidan ainakin toistaiseksi säästellä sen kanssa, josko tuliisi jotain suurempaa tarvetta vaikka burn in kanssa (jota ei ainakaan vielä näy lainkaan vaikka näin tuoreeltaan 3 kpl 2.35:1 kuvasuhteen leffaa katsottuna ja yksi niistä HDR mutta sille tiputin OLED lightia ja kontrastia aika paljon, kun vanhana plasman omistajana tulee pelattua varman päälle ensimmäisten muutaman sadan käyttötunnin aikana).
Vielä näistä odotuksista raitojen suhteen, niin katsokaapa tuota linkkiä ja siinä olevia esimerkkejä raidoista oikeassa materiaalissa.
Tuossakin näkee kuvien perusteella kahdesta eri paneelista elokuvasta Snatch selvät raidat vaikka per**silmällä ja toisen näistä tosiaan huolto vielä tarkistanut ja todennut normaaliksi, eli viasta ei kyse. Eli onko tuollaiset muiden mielestä suhteutettuna vakavuusasteikolla pientä päänsärkyä vai yhtäaikainen sydän- ja aivoinfarkti vakavuudeltaan? Itselleni tuollainen on luonnollisesti tuota jälkimmäistä lisättynä aivokasvaimella... :)
Aikasta rajua bandingia on joillakin :O. Voin kyllä suoraan sanoa, että tuollaisesta bandingista ei ole omassa B8 tietoakaan. Se on tosiaan hyvin mietoa ja juuri ja juuri noilla 5-10% slideilla pystyy näkemään. Esim jossain Amazon primen himmeän harmaassa/siniharmaassa yksivärisessä taustakuvassa ei näy yhtään mitään raitoja.
OLED burn-in ei tosiaan ole plasman tapaan kerrasta menevää, vaan pidemmän ajan välillä kumulatiivista. Toki kompensaatiosyklit poislukien. Mutta käytännössä monenkaan tunnin staattisen kuvan tuuttaus kirkkaudet tapissa ei vaikuta mitään pysyvää, ellei sitä samalla kuvalla tee toistuvasti. HDR/DV leffojen OLED-valoa ei ole mitään tarvetta himmentää, muusta syystä kuin jos tykkää himmeämmästä kuvasta. HDR on tarkoitettu valmistajankin puolesta katsottavaksi OLED valo satasessa. Tekstit kannattaa ehkä netflixistä varokeinona hiljentää, sillä ne voivatkin joidenkin satojen/tuhansien tuntien aikana jonkun rannun jättää, kun ovat niin h*lvetin kirkkaat oletusarvoisesti.
Oma käsitykseni on, että sarjoilla ja leffoilla tms. on _äärimmäisen_ vaikea saada kiinnipalamista aikaan, vaikka kirkkautta luukuttaisikin. Aina ne kiinnipalamiset tuntuvat olevan jotain pelien HUDeja, uutisohjelmien tickereitä tai softien logoja. Oma B8 käytössä monta tuntia joka päivä nyt vajaan 1,5 vuotta, OLED-valo SDR materiaalilla 85/100 ja HDR maksimeissa. Pelailua joku 10-20% käytöstä, loput leffoja ja sarjoja. Ei pienintäkään merkkiä vielä minkäänlaisesta kiinnipalamisesta missään värissä.
Itsellä tuolla testi videolla pystyy pari raitaa löytämään jos oikeen tarkasti katsoo.
Lisäksi yhden kuolleen pikselin olen löytänyt.
C977”
Siis tarkoitatko, että suunnilleen sillä tavalla miten näkyy tuossa foorumilinkin kakkossivulla olevassa 29% kuvassa?
Itsellänikin yksi kuollut pikseli mutta se ei haittaa itseäni pätkääkään.
Paljonko sinulla on käyttötunteja tähän mennessä ja milloin tv on valmistettu? Sarjanumeron ekoista numeroista sen voi päätellä suoraan ettei tarvitse kurkkia tv:n taakse. Onko paneelisi parantunut käyttötuntien myötä, eli oliko se missään vaiheessa uutena huonompi/raitaisempi?
Niin minustakin tuntuu, että tuollainen olisi aika epänormaalia mutta eipä tuonne kukaan postannut kuvaa missä niitä ei näkyisi ja tosiaan ne kuvat mitä tuossa foorumilinkissäkin on näkyy molemmissa.
Katsotko nyt todella hämärässä/pimeässä mainitsemiasi testislidejä ja tuota Amazon Prime lataus/taustakuvaa? Kyllä itse ainakin tuossa Amazon Primessä ja vastaavissa se pystyn näkemään. Mutta tosiaan 77" paneeli kyseessä jotka nyt ainakin lukemani perusteella taitavat olla huonompia tässä suhteessa. Aika paljon 55" näkyy olevan kuvia ihan virheettömistä paneeleista ja 65" luokassakin siedettävän näköisiä on. 77" aika vähän kuvia on ylipäätään netissä, eivät liene niin yleisiä.
Tosiaan vilkaisin omassani tuota Snatchin sikalakohtausta (on suunnilleen 10 - 12 minuutin välissä elokuvaa) ja kyllähän siinä raitoja välillä näkyy hämärässä katsottuna ainakin. Ne raidat toki näkyy siinä taustassa, eli jos keskittyy katsomaan vain henkilöitä, niin eihän sitä näe...
Mutta tosiaan omassa paneelissa n. 25 käyttötuntia vasta. Tosin nuo foorumilinkin kuvathan oli laitteista joissa oli käyttöä jo ihan kunnolla ja olivat siis normaaleiksi todettuja (tosin omakohtaiset kokemukset valmistajien ja huoltojen normaaleista ovat sitä, että jos kuva näkyy lainkaan niin se on about normaali).
Samoin tuo monessa paikassa mainittu Marco Polo sarjan kohtaus, niin siinä välillä näkyy myös. Onko tuollainen muka ns. torture testi paneelille? Siis tuollaisethan yleensä on ihan sitä normikauraa arvioinnissa mutta tosiaan omissa kriteereissä on tuo, että oikeastihan kaikki vähänkään testikuvissa näkyvät viat ovat kyllä näkyvissä myös oikeassa materiaalissa, kun sitä aikansa hakee oikeasta paikasta.
Siis oikeen tarkasti kun läheltä katsoo niin kaksi raitaa erottaa, ei näy mitenkään selvästi.
12/19 ehkä joku 100-200 tuntia, aiemmin en ole huomannut raitoja enkä muutakaan vikaa.
Normaali materiaalia katsoessa ei siis näy mitään virheitä.
Tarkoitatko nyt sellaisia terävärajaisia raitoja? Et siis näe sellaisia enemmänkin varjona näkyviä raitoja lainkaan Amazon Promen latauskuvassa vai mistä testistä tuo oli katsottuna?
Miltä tuo foorumilinkissä 29% Modernwize testin kuva näyttää sinusta? Näetkö omassasi vastaavanlaisia "kaltereita" tuossa testissä tuossa kohtaa kuin mitä foorumilinkin kuvassa näkyy kakkossivulla? Siis se minkä postasin edellisellä sivulla Overclockersin foorumilta 77" paneelista?
Ei ole lähellekään niin paha, juuri ja juuri erottaa testikuvilla.
Sama mun 77C9:llä.
Uniformity on kiitettävällä tasolla.
Jos jotain raidoitusta on, niin vaikea havaita edes testikuvilla täysin pimeässä huoneessa, todella haaleita.
Kännykkäkameraan en saanut tarttumaan mitään.
1-4% toistuu myös hyvin.
  • Full Field Near Black.mp4
    7,6 MB
Niinpä tietysti, no enpä odottanutkaan, että tälläkään kertaa olisi tuuri käynyt näyttölaitteen ostossa. :( Teillä ei siis mitään pientäkään varjomaista raidoitusta kirkkaammissa testikuvissa?
Miten edellisellä sivulla kommentoineen Zardonin paneelissa samat. Näkyykö sellaista 29% kuvassa olevaa kalterikuvioita?
Todella haaleita, siis jotain kuitenkin näkyy katsomalla?
Nrvs
