OLED-TV
Ei ole tullut testattua. Viikonloppuna voisin kyllä ottaa projektiksi ihan testimielessä, jos on jotain suositeltavaa tai mistä haluat kommentteja niin laita vaan tänne
En ole niistä kirjaillut ylös, vaan hakusanalla "lip sync test" ja niitä tulee pilvin pimein riviin. Kaikissa sama ongelma, jotkut vaan vähän helpompia kuin toiset tulkita, että paljonko viiveen määrä numeerisesti on.
Kun itse viimein sain ARCin toimimaan niin yllätyksenä tuli päin helvettiä oleva lipsync juutubessa. Ei helvetti mitä roskaa! :D
:D Joo, näinhän se on, että nokka pystyssä kohti uusia nöyryytyksiä. Just kun luulee selättäneensä kaikki ongelmat, puskasta tulee nippu uusia. Ei muakaan vi***tanut yhtään, kun tuon huomasin uusilla vehkeillä. :)
Yritän muistaa ja kommentoida tänne miltä näyttää
Oletteko kokeileet laittaa TV:n AV-synkronoinnista bypass päälle?
Muistan että se auttoi joskus kun oli lipsync probleemaa, vähään aikaan en ole huomannut häiritsevää.
Youtubea ei ole telkun kanssa pahemmin tullut käytettyä, HDR:ää lähinnä kokeillut sieltä.
Olen ja ei auta, tai siis riippuu tilanteesta mutta ei esim. tuolle Youtuben viiveelle tee mitään.
Jostain ihmeen syystä muutenkin se passthrough pelaa viiveen osalta huonommin kuin automatic. Mutta tuo automatic taas jossain tilanteessa "skaalaa" esim. jotain DD+ 2.0 ääniä 5.1:een vaikka se muut näyttääkin päästävän lävitseen muokkaamatta, siis Atmokset toimii esim. ok.
Tuo AV-syncci säädin vaikka pelkällä bypassillä tuolla tekee kyllä jotain sen passthroughin kanssa yhdessä tietyissä audioformaattiyhdistelmissä, mutta esim. Netflix apissa, vain automatic antaa 100% lip syncin. Muilla vaihtoehdoilla on sitten jotain siltä väliltä.
Nuo Youtuben äänet on vissiin aina PCM:ään ja tässä C9:ssä on jotain perustavan laatuista päin persettä tuon formaatin kanssa eARC:llä. En tosin ole sitä viimeisintä firmistä asentanut mutta tietääkseni se ei monikanava PCM:n lisäyksen ohella mitään parannuksia tee, vaan päinvastoin koska se ilmeisesti raportoi signaalin väärin ja voi vielä sotkea tilannetta entisestään sopivilla laitteilla.
Ei se ainakaan sitä Youtuben synkkaa parantanut eARC:n kanssa. Myöhässä on melko pahasti, kuten on ollut siitä asti kun tuo C9 mulle tuli. Ja on niin paha, että eukkokin huomasi välittömästi ;)
No, on siinä Shield sitä varten, että käyttää vaikka sitä...
Että tämmöistä https://www.avforums.com/threads/hot-lg-oled-tvs-anyone.2304135/
Kauankohan menee, että sama juttu löytyy yllättäen myös Korean ulkopuolella myydyissä vehkeissä?
100 - 240V 50/60Hz powerithan näissä meilläkin myytävissä on, joten lienee plugia lukuunottamatta samaa koko maailmassa, veikkaisin ainakin. Oma tosin tehty 2019 syyskuun jälkeen mutta en laskisi sen varaan, kun se osien raijaus tännepäin vie aikaa ja nämähän on euroopassa kasattuja mitä meillä myydään.
Sitä vähän arvelinkin, että tuossa on jotain perustavanlaatuista pielessä. Telkun omien kajareiden kautta viivettä 0, joten jokin tuossa eARC:ssä mättää ja pahasti. Tuo viive on tosiaan sitä luokkaa, että kaikki näyttää dubatulta karateleffalta.
Kuuluuko tuo jatkuvasti vai meneekö ohi tai tulee tietyn ajan kuluttua?
Eiköhän se poweri siellä vislaa, tuosta(kin) näkyy valitettavan näissä joskus.
Tosiaan tuo rautapuoli on myös aikamoinen "suklaarasia" näissä näkökään eikä koskaan tiedä mitä sieltä tulee. :D
Itse huomasin omassani uutena heti, että se surisi jossain tilanteessa, kun pisti päälle mutta yllättäen en saanut sitä toistettua millään. Sittemmin törmäsin siihen hyvin harvakseltaan kunnes viikko pari sitten viimein hokasin milloin se tulee aina.
Telkkari pois päältä ja tv-kanavan tallenus ulkoiselle usb-kovolle, jolloin telkkarin päälle kytkemisen jälkeen vislaa ihan perkeleesti pari minuuttia, JOS kuva on mustaa tai vaikka jotain alle 20% harmaata tasaista, tai vaikka vain vaihtaa kanavaa jolloin käy hetken mustana ruutu, kuuluu kyllä sohvalle asti, kun vähänkään höristää korvia eikä volumet ole täysillä. Sellaisen 5 minuuutin kuluttua ei kuule edes korva takapaneelissa kiinni kuin ehkä aavistuksen, jos silloinkaan, eli menee ohi, kun saa hetken lämmetä lisää jokin osa.
Tuo ei ole ikinä kuulunut telkkaria muulloin käynnistettäessä tai sen lämmettyä, ei vaikka kovalevyhän horähtää hetkeksi päälle aina, kun telkkarin käynnistää. Kesti tosi kauan, että sain tuon selville. Eka kerran, kun kuulin sen uutena juuri tallennusta testaillessa ajattelin, että vaihtoonhan tämä lähtee, kun paska mutta sitten ihmettelin, kun ei sitä tullutkaan jatkossa esille... :)
Liekö tuo kaikissa sama homma vai yksilövika. Luultavasti jälkimmäinen mutta en nyt tuon takia soita ukkoa tänne potkimaan toosaa, vaan yritän kestää sen kuin mies ja säästellä hermoja siihen asti, että tulee vika joka on pakko korjauttaa. Just näiden hommien takia tulee kyllä pansun vehkeitä ikävä, kun ne vain kestää niin kauan kuin niitä viitsii katsella.
Toinen OMINASUUS omassa on, että vahvistimen ollessa päällä televisiokuvan SUB (HD) tv-kanavan kanavanipussa signaalin laatu romahtaa ja pahimmillaan kuva on pelkkää pikselimössöä, kaikki muut 100%. Korjaantuu, kun antennikaapelia siirtää sentin kauemmaksi HDMI-kaapelista kohdalla, josta se puikkaa televisiotason taakse mutta silti diagnostiikasta katsottuna tuon nipun signaalin laatu heittelee hieman. Vahvari pois päältä aivan sama miten antennipiuha kulkee, laatu on 100% tuossakin kanavanipussa. Samoin vahvarin päällä ollessa kaapelin asennosta riippuen sekin vaikuttaa mitä vahvariin kytkettyjä laitteita on päällä (ja niin, että ne vähentävät häiriötä). Tuonkin "vian" korjaaminen luultavasti vaatii enemmänkin manaajaa.
En nyt sanoisi tätä ääntä "powerin vislaukseksi", ei kuulosta yhtään samalta kuin mitä youtubesta löytyvissä esimerkeissä ja kuten sanoin niin tuo ääni tuntuu olevan yhteydessä asetuksien/sovelluksien käyttöliittymiin yms. sillä ääni ilmenee vain näissä ja lähtee pois heti kun esim. leffan laittaa pyörimään ja ruudulta poistuu sovelluksen valikot tai näytönsäästäjä menee päälle. Melko varma olen myös siitä että tämä on aika uusi juttu, sillä aika usein on kuitenkin "täydellinen" hiljaisuus ennen kuin sovelluksesta (Plex) laitan leffan & sarjan pyörimään.
Kalvokin on takaa tullut otettua pois joten ei siitä pitäisi kiinni olla myöskään.
Pitää jossain kohtaa vielä tarkistaa onko ongelmia ulkoisilla lähteillä. Onneksi on kuitenkin 5 vuoteen saakka jatkettu takuu niin voi oman aikataulun mukaan lähteä korjauttamaan jos pahenee tuosta nykyisestä.
Mutta onko noiden valikoiden yhteydessä muutosta kuvan kirkkaudessa? Nehän saattaa olla hyvinkin tummia esim. omassakin nimenomaan tilanteen ollessa päällä vaaditaan tummempi kuva, tai vaikka Youtube haluatko sulkea apin ruutu. Ja se ääni on tosiaan jännä vaihteleva, jopa vähän viserrystä muistuttava, nimittän yksi päivä aloin kuunnella, että taasko se pitää sitä ääntä, niin silloin se tulikin ulkoa, kun linnut aidalla visersivät. On niin samanlainen ääni.
Joo, ei se kalvo siellä mitään ääniä aiheuta, jos jotain niin paneelin ylikuumentumisesta tulevia kuvahäiriötä mutta en itse jaksa uskoa siihenkään. Katso vaikka mihin jenkkiläiset tykkäävät asentaa ruutujaan, siinä on suojakalvot mitätöntä tuollaiseen verrattuna. Tai no joo, kyllähän ne kalvot sellaisessa paikassa varmaan sulaa pois itsestäänkin. :)
Kuuluuko se ääni jatkuvasti, vai tulee ja menee laitteen lämpötilan mukaan?
Ainakaan tuossa että käyttöliittymässä alkaa kuulumaan ei ole kyse kovinkaan tummasta kuvasta.
Leffan tai sarjan osalta kun painaa pausea niin iso osa ruudusta pysyy ennallaan ja alalaitaan tulee käyttöliittymän nappulat hetkeksi ja tuolloin alkaa ääni kuulumaan.
Ääni alkaa kuulumaan heti kun sovelluksen käynnistää joten lämmöt eivät ole yleensä kyllä kerenneet laitteella nousemaan.
No seuraillaan nyt tilannetta, eihän tuo sinänsä maailman loppu ole kun ei onneksi kesken leffan&sarjan kuulu ylimääräisiä ääniä. Siinä kohtaa kun hiljaisissa kohtauksissa tuota alkaa ilmenemään niin laite lähtee viimeistään kyllä huoltoon.
Tässä keskustelussa LG C9 PSU noise in standby on aika samankuuloinen ääni joka omasta lähtee, mutta itsellä tuo ääni kuuluu vähän eritilanteessa, tai ainakin se on selvästi kovempi noissa aiemmin eritellyissä tilanteissa. Eli powerista se varmaan kuuluu, mutta miksi se aktivoituu noissa kertomissani tilanteissa en pysty sanomaan.
Voiko toi liittyä jotenkin helppokäyttöisyyteen näkörajoitteisille? Jos kerran ei toiston aikana tule ollenkaan. Todella mielenkiintoista kyllä.
LG suosittelee
Ohjelmien talletus ilman digiboxia:
Tallennukseen soveltuu HDD kiintolevy, jonka kapasiteetti on 40Gb – 2Tb, alustettu FAT32 tai NTFS
muotoon. Suosittelemme, että kiintolevyssä on oma virtalähde.
Emme suosittele SSD kiintolevyä koska sillä on omat rajoituksensa.
Miksi ulkoista SSD:ta ei suositella? Olisin saanut 500 Gt ulkoisen SSD:n melko huokeaan 129 euron hintaan. Tähän asti olen käyttänyt 64 Gt muistitikkua, mutta sille tallennuksissa on alkanut tulemaan ongelmia, vaikka tallennustilaa on runsaasti jäljellä. Kesken tallennuksen tallennus loppuu yllättäen. TV on LG OLED55C7V. Muistaakseni ongelmat alkoivat ohjelmistopäivityksen jälkeen.
En tiiä pitääkö tässä itkeä vai nauraa.. mulla vaan universumin paskin tuuri tai sit on ite ukossa vikaa.
Ottaa kyllä niin aivoon..
Oli CX sen verran häiritsevä banding/mikälie raita ruudussa, että näkyi jopa normaalia materiaalia katsoessa. Myös värit oli mielestäni raidan vasemmalle puolella vaaleammat kuin keskellä. Voi johtua hyvinkin ettei käyttötunteja kerenny vielä tulla juurikaan. Myöskään HDMI 1 portista en saanu millään toimimaan ääniä digiboksin kanssa. Kokeilin 3:lla eri piuhalla. HDMI 2,3 ja 4 portit kyllä toimi. Myös läppärin kuvayhteys meni päälle ja pois jatkuvasti HDMI 1:stä. En ymmärrä miten voi 2000€ tv:ssä olla tollasta ihme raitaa ruudussa tai noin huonosti tehty, ei toimi HDMI ja millon mitäkin.
No ei muuta ku palautukseen jälleen kerran...
Kokeilin samalla huvikseni kaupan esittely GX, jos se olis jo sisäänajettu, että kuvittelenko vaan omasta noita asioita ja siinä vasta paha banding oliki ja paneelin vasen puoli ruudusta huomattavasti vaaleampi ku esim keskeltä. Onnea ja menestystä sille joka maksaa tollasesta 3999€. Luulin, että näen omiani mut ei kauheesti vakuuta nää uudetkaan oledit. Tosin eihän kaikki tuollaisesta välitä tai ei noita tervejärkiset ihmiset testaa!?
Noh.. Menetin tottakai kalibroinnin hinnan. Tulee kyllä kalliiks tää telkkareiden vaihtaminen, ku ei kelpaa mikään tai tulee aina jotain viallista kuraa itelle.
Itelle hyvin negatiivinen OLED kokemus tällä erää, katsellaan uudestaan tulevaisuudessa. Hetken mietin c9, mut ei vaan jaksa enää ottaa riskiä, jos ei olekaan hyvä. Olis ollu vielä kahden tunnin ajomatkan päässä. Siedän jotenkin hammasta purren dse, mut raitoja kuvassa en.
Otettiin tällä kerta taas q90r. Ainakin tiedän tasan tarkkaan mitä saan. Hyvin hyvin lähellä OLED tasoa olevan kuvanlaadun, miinuksena tietysti led paneelin omat ihanat ”ominaisuudet”. Voi kun vois vaan olla testaamatta mitään testejä, en suosittele kenellekään niitä. Tulee vain paha mieli .
Vielä sellainen tapaus tuli tässä vaihtorumbassa esille.. en tiedä onko totta vain ei, mutta kahden eri liikkeen myyjä kertoi, että eivät lähe ees kilpailee verkkokauppa.comin hintojen kanssa, kun ne tilaa omat LG:n C9 epävirallista kautta (EU:n ulkopuolelta) ja ei näin ollen ole virallisesti maahantuotu tv.
Siks niillä on varastossa niitä enemmän ja useammin kuin muilla. Virallinen maahantuoja jakaa tv:t tasaisesti kun niitä saapuu maahan. Verkkokauppa ilmeisesti ajaa omat softat telkkareihin, jotta saa esim. Suomen kielen. Kiva siinä sit takuuasioita hoidella LG kanssa, jos ostanu tietämättään ei Suomi version. En tiedä vaikuttaako takuisiin mitenkään tms, toivottavasti ei. En uskaltais ainakaan ite sieltä omaa TV:tä ostaa.
Tosi inhottavaa kuluttajalle tollanen ku ei tiedä ketä uskoa ja voiko kenenkään oikein luottaa.
esim. Gigantissa taas ”kalibrointi” on arvojen laittamista, jotka otettu netistä. Harhaanjohtavaa myymistä mun mielestäni.
Tällästä tällä kertaa..
Olisit ottanut Pansun tai Sonyn version samalla paneelilla. Onhan nekin periaatteessa samaa lottoa, mutta silti, ja niissä on muuten kyllä varmaan laadukkaampaa osaa sisällä.
Paneelista löytyy kyllä kaikenlaista, kun niitä noin tarkkaan tutkii, kyllä niiden raitojen eri puolilla jotain pieniä eroja voi olla.
Oliko tuo kalibroitu yksilö pakasta vedetty, vai mahdollisesti jokin aspa vehje, joka säädettiin sitten. Tuli vain mieleen, kun tuo varmaan avatussa paketissa toimitetaan, että vaikea tietää, vai kävikö ne kotona tekemässä sen tai näit itse, että otettiin pakasta vedetty varastosta?
Eiköhän nuo ole samalta Puolan tehtaalta kaikki, ja onko nuo muka jotain muuta kuin Nordic versiota? Vähän epäilen, että ovat samaa.
Kokeile huvikseen jollain testikuvilla missä on eri tasoisia kokoruudun testikuvia, muuttuuko ääni niiden mukana kirkkaudesta riippuen? Jos ei tuossa toistu, niin sitten ehkä ei poweri viserrä. Voihan se tulla jostain muultakin osalta, tyyliin, kun jotain tiettyä toimintoa satutaan tekemään.
@Aladdin Sane En osaa sanoa, ihan uutena se myytiin.
Tosi outoa se kyl olis, jos se verkkokauppa tollasta tekis. En vaan tiedä mistä ne noita saa verrattuna muihin.
Panasonic ei oo itelle yhtään tuttu, aika kalliita ilmeisesti? Sony myös vähä mjeh.. Ei mikään isoin lemppari tuo Sonyn Android käyttis, Panasonicin käyttistä en ees tiedä, en oo kokeillu. Kyllähän tässä tottakai pitää alkaa jotain Panasonicia pikkuhiljaa kokeilee jos ei muut kelpaa. Samaa lottoa se niissäkin kyllä sit on.
Päätäni en pane pantiksi, mutta haiskahtaa vahvasti legendalta. Tässä LG:n omilla sivuilla linkit C9:n ostopaikkoihin, Verkkokauppa muiden mukana. Jotenkin en usko siihen, että "harmaatuojaa" tällä tavalla listattaisiin.
Panasonicin OLED 55GZ960 on ollut aina välillä 999€ tarjouksessa (Panasonic TX-55GZ960E (Televisiot) hintahistoriasta näkee).
Voi tietty olla, että vm. 2019 OLEDien varastot alkaa olla loppu ja HZ-sarja korvaa ne...
Käyttöjärjestelmältään Panasonic on simppeli ja nopea mutta appivalikoimaltaan rajoittunut - esim TV:n EPG ym. ovat ilmeisesti pysyneet ihan samanlaisina sieltä plasma-TV-ajoista lähtien... Tämänhetkiseen 1599€ hintaan en siis Panasonicin 55-tuumaisia OLEDeja suosittelisi, mutta jos 55GZ960 tulisi vielä takaisin tonnin tarjouksiin, niin kyllä.
Panasonicin ja Sonyn OLEDeissahan ei sitten vielä tainnut olla HDMI 2.1 tukea lukuunottamatta joitakin yksittäisiä ominaisuuksia kuten ALLM tai eARC, jos se oli vaatimus niin ne jäänee pois laskuista. '
Ja tietty: jos nyt Q90R olisi hyvä yksilö, niin avot.
Tuleeko muilla jatkuvasti 9-sarjalla "pixel refresher has been completed" tai "couldn't be completed" kun telkkaria käynnistää? Tuntuu, että joka päivä jompikumpi teksti ruudulla. B7 ja C8 näytti tuon vain niiden ~2000tms tunnin kohdalla tehtävistä isommista operaatioista. Joko tämä B9 näyttää sen myös jokaisen 4h jälkeen tehtävän pienemmän version osalta, tai sitten tuossa isommassa joku bugittaa.
Tämä oli käyttäjävirhe. Olen tavannut sammuttaa telkkarin pitämällä telkkarissa olevaa ohjauspainiketta pohjassa. Ilmeisesti tämä ei pudota telkkaria standby-tilaan, vaan sammuttaa virrat kokonaan, jolloin Pixel Refresheriä ei voida ajaa.
Taisin törmätä samaan B7:n kanssa uutuuttaan, mutta olipa unohtunut koko asia...
Oled-veteraani ja väärin sammutettu. :)
Ois toki kiva kun nämä vehkeet ilmoittaisivat tuollaisen haistapaska ilmoituksen yhteydessä millä tavalla sammuttaa tv jotta operaatio saadaan suoritettua.
Mainitsinkin jo aikaisemmin, että Panasonicin kanssa Eurojackpot, tai sitten silmät jo niin huonot, ettei näe mitään vikaa panelissa. Samoin ARC toimii ja lipsynkit näyttävän/kuuluvat niin kuin pitää. Tuplavirittimet plussaa, koska kaikkea ei saa suorapalveluista. Ainoa mistä voin moittia on käyttis. Vuodelta 2014 olleessa Sonyssa (KD-55X8505B) paremmat toiminnat ja ei ollut kuvakaan huono (no poika saa nauttia siitä).
LG:n kohdalla ainakin Verkkiksessä oli viime vuonna joidenkin LG:n telkkareiden kanssa 3-5 kpl eri EAN koodeja, eli eri maiden versio sieltä saattaa pärähtää. Jätin tilaamatta. Samsungin telkkaria en heiltä ostaisi. Kikkailemalla säädetty suomenkieliseksi ja jos tehdasasetukset palauttaa, niin voi olla, että menee huollon (ei ilmainen) kautta, että saa takaisin suomeksi. Tuskin pätee ihan jokaiseen malliin, mutta jokainen ostaa omalla riskillä. Muuten kyllä verkkokaupasta tilailen tavaraa, jos vain on halvemmalla, kuin muualla tai sellaista mitä ei muualta saa.
En tiedä jos 14vrk nettitilauksessa kokeilee palauttaa tehdasasetukset, että saako tuosta rahat takaisin?
Hyvä että selvisi ja TV:n käytön alkumetreillä!
Oletko ottanut standby-ledin pois päältä?
Näissä kannattaa olla OLED:n kanssa tarkkana muidenkin eli jättäkää TV standby tilaan 10 minuutiksi sammuttamisen jälkeen, sen jälkeen voi vaikka töpselin irroittaa seinästä.
Verkkokauppa, Gigantti ja Power...kaikissa käytännössä samat hinnat osti Verkkokauppa tuotteensa sitten samaa reittiä tai ei.
Volyymit on vähän eri tasoa kuin pienten puljujen ja eivät tietty voi hinnalla kilpailla.
Takuu on myyjän vapaaehtoinen lisäturva, virhevastuu valmistajan. Jos samaa mallia myydään EU:n sisällä niin myös virhevastuun pitäisi päteä...jos taas on joku itäblokin versio, niin suhtautuisin varauksella.
OLED:ia on täällä taas tylytetty parin sivun verran eli ei ihme jos näitä lukevat ajattelee laittaako rahansa OLED:iin vai ei.
Parasta kuvaa kuitenkin tarjoaa mitä markkinoilta saa.
Onhan se kuva sen arvoinen. Jos se on tärkeää.
Ite mietin jopa tälläkin hetkellä otanko silti vielä C9 kokeiluun. Parempaan kuvaa et saa, ominaisuudet tosi hyvät. Kai se jotain kertoo, että hyvä tv kyseessä.
Itelle nyt vaan sattu kaks huonoa kappaletta ja jaoin omat kokemukset niistä. Tarkoitus ei ole missään nimessä haukkua OLEDia.
Kokemusten jakaminen ei ole haukkumista, päinvastoin hyvä että niitä maanantaikappaleitakin tuodaan esille jos nyt sitten siitä on näissä Sinun yksilöissäsi kyse. Käyttötunteja ja paneelinkompensointeja kun ei ehtinyt tulla niin vaikea sanoa olisiko muuttunut sellaiseksi jonka Sinäkin olisit kelpuuttanut vai ei.
Lähinnä tarkoitin tuolla muuta...kun mikään ei oikein ole hyvä ja kaikki on paskaa...jokainen voi vetää siitä ihan omat johtopäätökset mistä puhutaan.
Hyvä se on jakaa huonotkin kokemukset niin kiinnostuneet tietää mitä voi olla odotettavissa. Hyvät kokemukset jää monesti taka-alalle kun suuri osa ei niistä foorumille kirjoittele. Ei kaikki kylläkään kirjoittele niistä huonoistakaan.
Jos normaalikatselussakin häiritsee joku raita niin palauttaisin itsekin. Tai jos arcia ei saa toimimaan niin eipä sekään kyllä saisi pitämään laitetta, äänet kuitenkin sen verran oleellinen asia. Ennen palautusta tekisin kerran tai pari manuaalisen kohinan poiston ja antaisin tv:n olla päällä parikymmentä tuntia täydellä valolla erinäisellä sisällöllä, ei ne ainakaan gigantissa niitä tarkistele palautuksen yhteydessä ja vähän epäilen että muuallakaan, mutta eihän sitäkään varmaksi voi sanoa. Jos ei korjaannu niin sitten ei korjaannu.
Onkohan noissa eroja. Tai ovatko eri versioita ? Power ja Gigantti myyvät Lg c9PLAAEU, verkkokauppa myy sitä pelkällä PLA?
Näin se on. Se on sitten oma lukunsa, että olisiko tuota epätasaisuutta ikinä havaittu normikatselussa, jos ei olisi kulutettu aikaa testikuvien katseluun. Tässä se oleellisin omasta mielestäni:
Jos ne viat löytyvät suoraan normimatskulla, niin sitten musta on hyvä keissi vaihtoon. Esim. kuolleita pikseleitä ei ihan yleisesti normitilanteessa huomaa juuri mitenkään. Mutta kun kerran on testikuvilla sellaisen paikallistanut, alkaa sitä kohtaa tuijottaa loputtomiin.
Tässä leikissä voittajia ovat vain ne, jotka eivät testaile.
Ottaisin sen C9.
Ensinnäkin, unohda se kalibrointi, se on ihan turhaa rahanmenoa kun kuva on niin hyvä käsisäädönkin jälkeen.
Toiseksi, ostit nyt se vuotta uudemman ja kalliimman mallin, turhaa, C9 on kirkkaampi paneeli kuin tuossa uudessa sekä full bandwith 2.1 mitä ei myöskään löydy tuosta uudemmasta, ja uudemmassa ei ole mitään ominaisuutta minkä takia siitä pitäisi maksaa monta sataa enemmän kuin C9.
Mutta mistä sä sitä C9 enää saat? Ja mihin hintaan? Mikäli yli 2k jos puhut 65” niin kannattaa jo miettiä ennemmin E9 verkkiksestä, tai jos B9/B9S on jossain hyvässä tarjouksessa.
Tai sit haet multa käytetyn B8 jossa ei ainakaan vikaa ole :rofl:
Ottaisin sen C9.
Tampereelta löytyy muutama kappale, 1149€.
Jaa sä ostat miniversiota ;)
Eiköhän se ihan hyvä ostos ole tohon hintaan, paitsi jos etäisyys töllöön ei ole alle 2 metriä niin kannattaa harkita 65” kun sitä B9 taitaa saada jo n.400e kalliimmalla.
Nyt taisi mennä 2v vanha 65" B7 rikki. Kun television yrittää käynnistää, vilkahtaa merkkivalo kolmesti. Mitään kuvaa ei ruutuun tule. Virtoja olen kokeillut muutaman tunnin pitää pois, ei vaikutusta. Onko muilla käynyt vastaavaa?
Vaikka vahvaa mutua mitä täällä heitelty ennenkin, niin voisin pienen vedon lyödä siitä laittaako Power asiakaspalautuksia uudelleen kiertoon myymällä ne kalibroituna.
Itse ottaisin mieluummin uuden pakasta jota ei muut ole hiplanneet ja toivoa parasta arvonnassa.
Kauppojen kalibrointeja en tosiaan ottaisi muutenkaan, pois lukien Mareks.
Itsellä jää kyllä Oled ostamatta kun olen tätä ketjua nyt lukenut. Tuollaista pelleilyä että ei saa ottaa johtoakaan normaalisti irti, ei jaksa.
Sitten vielä jatkuvaa kikkailua säätöjen ja eri ajojen kanssa, ei kiitos.
No, ehkä kaikkea ei kannata ottaa niin tosissaan. Suurin osa meistä ei runkkaa testikuvilla, ei mieti, miten TV:n saa tai ei saa sammuttaa, ottaa johdon irti jos täytyy juuri silloin kun haluaa jne. OLED on parasta kuvanlaatua, mitä rahalla saa. Sen ainoa miinus on omasta mielestäni tendenssi kuvan kiinnipalamiseen (ja kyllä, se on kaikkien ymmärtämä termi, joka kuvaa ilmiötä riittävän hyvin) jos liikaa tuijottaa jotain staattista. Muutoin esim. oma C7 on ollut täydellinen. Tähän ketjuun pesiytyvät ne kaikkein vainoharhaisimmat kuluttajat, joiden kommentit eivät nyt ehkä ole kovin kuvaavia.
OLED:n kohdalla olisi syytä miettiä sitä sammuttamista, se nyt vaan on fakta.
Jos jokainen kerta on tapana ottaa kokonaan virrat pois tai johto irti seinästä niin kompensointeja ei ajeta ja eiköhän tuo jotain siihen paneelin laatuun vaikuta.
Onhan tuosta manuskassakin muistutus.
Se että jos johdon irroittaa satunnaisesti heti katsomisen päätyttyä, niin siitä en stressaisi.
Mut jokainen tyylillään, mikäs täällä kukaan on muita käskemään miten aparaattiaan käyttää.
Miksi teet noin?
En tee.
Mulla on jakorasia josta toisen puolen saa kytkimestä kylmäksi ja toisella puolella on aina jännite.
Kytkintä nykyään käytän jolloin puolet laitteista menee yöksi kylmäksi (turhat merkkivalot sammuu ja led-taustavalo johon jää mystisesti pari kolme lediä tuikkimaan vaikka sen on sammuttanut), TV ei kuulu tähän.
Myin 65C8:n duunikaverille, jolla tapana ottaa johto aina pois seinästä katselun jälkeen, siis lähinnä yöksi.
Liekö sitten ylivarovaisuutta tulipalon tms varalta, vaikea sanoa.
Sanoin että OLED:n kohdalla olisi suotavaa antaa sen tehdä se paneelin kompensointi joka kestää muutaman minuutin ja sitten vetää johto irti jos haluaa.
Tuskin on ainoa jolla tapana irroittaa johto katselun jälkeen.
Hyvä ainakin tiedostaa tällaiset asiat.
Sitä en tiedä mitä huollossa meinaavat jos on jäänyt jälki paneeliin eikä TV ole tehnyt ensimmäistäkään kompensointia, nuohan näkee helposti itsekkin menemällä huoltovalikon etusivulle.
IN-STOP huoltokakesta tyhjentää niin käyttötunnit kuin kompensoinnitkin.
Kyllä moni ottaa television johdon irti poistuessaan, koska on paloturvallisuusriski. Tiedän ihan palomiehiä ja heidän tuttaviaan jotka noin tekee.
TV ja oheislaitteet sammutetaan valmiustilaan. Valmiustilan muutamien wattien sähkönkulutusko huolettaa? Satunnaisesti sähkökatko saattaa napsaista virrat pois, mutta sen jälkeen katselu jatkuu normaalisti. Ainoa säätö on ollut kuvasäädöt, huhhuh ei olisi pitänyt oledia ostaa.. Tosin vähemmän tässä oli säätämistä kuin edellisessä lcd:ssä, siinä kun kuvassa oli aina vikaa vaikka miten yritti kikkailla kirkkaudella ja dimming asetuksilla.
Eikai tähän voi sanoa kuin jo aiemmin sanottu, jokainen tyylillään. Melkoisia murheita varmaan saa kehiteltyä kaikesta muustakin :rolleyes:
S
Kuulostaa vähän ylivarovaisuudelta. Mutta siis, jos haluaa noudattaa valmistajan ohjeita, niin virtajohdon irtiottaminen ei taida siihen kuulua. Jos taas ei noudata ohjeita, niin sitten voi olla että TV käyttäytyy poikkeavalla tavalla.
OLED-TV ei ole tietääkseni paloturvallisuusriski - toisin kuin vanhat kuvaputket. Sitä en tiedä, moniko ottaa, itse en ota. YMMV.
Jääkaappi/pakastin on suurempi paloturvallisuusriski, omakotitalossa ilmanvaihtokone ym ym, siitä vain sammuttelemaan kodista poistuessa. Lomalle lähtiessä sentään ymmärtä sähkölaitteiden irtikytkennän vaikkapa ukkosen mahdollisuuden vuoksi ja sen voi tehdä, nappasee vain johdon irti kun tv:n sammuttaa, ei se siitä hajoa.
edit: tää ketju saa jo sen verran koomisia piirteitä, että pidettävä vähän taukoa.
Sanoisin, että kukin tyylillään. Jos se LCD täyttää kuvanlaatukriteerit ja pakko saada se seinästä irti välittömästi käytön jälkeen, niin sitten se on parempi valinta.
Mainitaan vielä se että telkussa kun tulee se Unikulman "Jaksa paremmin" ohjelma, niin siinä oli kerran että lamppu yöpöydällä voi vaikuttaa uneen sähkön säteilyn takia.
Joissain kytkin katkaisee vain toisen karvan ja riippuen kuinka päin pistoke on seinässä, niin vaihe jos tulee kantaan menee unet pipariksi :hmm:
Ite hommasin täksi kesäksi pimennysverhot ja nyt on totaalinen pimeys kun ei edes laitteiden standby-valot pala...aaahh :cool:
Sori off topicista
Kuvaputkitelkkareissa sinne sisälle hän kerääntyi vuosien saatossa pölyä joka syttyy helposti esim kipinästä. Kuvaputkitelevisioiden tekniikassa oli korkeajännitteisiä osia ja eristeiden vanhetessa, oli kipinän muodostuminen riski.
Nykytelkkareissahan on luultavasti se yksi hakkuri jossa 230VAC tehdään muutos jollekin 12VDC tasolle ja josta taas regulaattoreilla tehdään 5V, 3,3V, ja 1,2V yms. tarvittavia jännitteitä. Toki alemmissa jännitteilläkin kipinää ja lämpöä saadaan aikaan, mutta riski on taas kuitenkin huomattavasti pienempi.
"Jos sammutat television kaukosäätimellä, televisioon jää edelleen virta päälle. Virran voi katkaista kokonaan television virtakytkimestä. Virta on syytä katkaista kokonaan pois yöksi ja kun lähdet matkalle."
Tuo koskee oletettavasti niitä kuvaputkia. Tässä sulle vähän parempi lähde:
Syy vähenemiselle on kuvaputkitelevisiokannan poistuminen markkinoilta ja vähitellen myös kodeista.
– En tiedä yhtään uuden tekniikan mukaisen television aiheuttamaa paloa, kertoo Tukesin Jukka Lepistö.
Vanhat tottumukset pinttyvät. Mutta mitään yleistä paloturvallisuusriskiä se OLED ei aiheuta ja kuten todettiin: jääkaappikin syttyy todennäköisemmin. Ja oikeasti se tulipalo syttyy kiukaasta, liedestä tai valaisimesta.
Ihme nysvääjiä nämä foorumit täynnä, "vasta neljäs paneeli oli hyvä" jne. Jos kaikki toimisi samalla tavalla niin ei näitä telkkareita varmaan voitaisi myydä ollenkaan tai hinta olisi sitten ihan toista. Käytännössä joku maksaa nämä sarjavaihtajien sekoilutkin. Varmaan ne muut asiakkaat sit... Ei koske pelkästään tätä OLEDia vaan myös IPS-näyttöjä ja ties mitä. Psykoosi kun alkaa kun mennään foorumilta lukemaan toisten "herkkien" panikointia valkovuodoista ja jarruraidoista. Oikeasti suurin osa niistä tuotteista on ihan hyviä ja käyttökelpoisia, eikä kukaan edes tietäisi valittaa jos ei menisi hakemaan itselleen psykoosia foorumeilta. Nämä on vaan elektroniikkaa, muutama vuosi käyttöä ja loppusijoituspaikka on kaatopaikka. Ehkä monella olisi itsetutkiskelun paikka, jos telkkarin kanssa nysvääminen tahtoo saada kovinkin suuria mittasuhteita elämässä.
Jos kytkin on väärässä asennossa, siitä lampusta voi tulla niin paljon sähkömagneettista säteilyä taajuuksilla 400-750 THz ettei unista tosiaan tule mitään :D
aarony
