OLED-TV
2kpl Ikean Lack-hyllyä päällekkäin jalustan alle nostaisi televisiota 10 senttiä.
EDIT: Ko. LG:n jalusta on kai about 100 x 25cm joten 110 x 26cm Lack-hylly on passeli.
Ikean lackkia itelläkin on oman töllön alla, mulla on vielä kaksipuolisella teipillä se tv:n jalusta siinä aivan lackin reunalla kiinni koska tuo lack on korkeakiiltoista liukaspintaista materiaalia, se toimii siis hienosti kääntyvänä alustana tv tason päällä.
Kiitoksia. Pitää varmaan käydä tuollainen hakemassa testiin. Ei ainakaan ole hinnalla pilattu kokeilu, jos ei miellytä silmää. Yksi itseasiassa näyttäisi riittävän jalustan kanssa nostamaan tarpeeksi. Soundbarin korkeus on noin 8,5cm.
Missä tästä on tarjous? Kiinnostaa itseäkin jos lähtee hyvään hintaan.
Verkkiksessä 2300e, Telialla 2400e. Edelliset tarjoukset oli 2500e luokassa niin siitä taas hieman lähtenyt pois.
Nojoo tarjous ja tarjous, enemmänkin normaalia hintakehitystä.
Hintaseurantojen mukaan halvimmillaan ollut 2072€ RDE.FI. Mikäs ihmeen kauppa se tuo on?
77" CX:ää löytyy sieltä 4100€ jne. En kyllä varmaan ostais sieltä televisiota.
Kuten Auricom mainitsi, ei tuo ole sinänsä mikään tarjous vaan normaali hinta kaikissa verkkokaupoissa 2.8 lähtien. Noh, jatketaan Black Fridayn odottelua.
CX:n hintakehitys on kyllä ollut pettymys, kun ottaa huomioon, että 65" C9 oli 1800 €. CX on kuitenkin käytännössä sama telkku, joiltain osin jopa huonompi. Harmi kun C9 on jo myyty loppuun, ostaisin varmaan sen jos olisi vielä saatavilla.
Vähän ehkä asian vierestä, mutta miten tuollaisen 55-65" OLED:n kuljetus onnistuu helpoiten ilman alkuperäistä laatikkoa?
Yksi Lack hylly tosiaan riittää nostamaan C9:n (taitaa olla sama jalusta CX:ssä) alareunan isoimpien Samsungin soundbarien (N860/N960/Q86R/Q96R 8,3cm korkeus) yläpuolelle ja tuo 110cm hylly jää kokonaan piiloon soundbarin taakse.
C9:n hinta tippui tuonne 1800€ luokkaan vasta black fridayna, joten mahdollisesti samaa on odotettavissa CX:lle tänä vuonna
Tein testiä CX:n äänitarjonnasta tällä työkalulla EnTech Taiwan | Utilities | Monitor Asset Manager
Passthrough
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
AC-3 8-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DD+ 8-channel, 16/20 bit depths at 32/44/48 kHz
DVD-A 8-channel, 16/20 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
Auto
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/96/192 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DD+ 8-channel, 16-bit at 32/44/48 kHz
DVD-A 8-channel, 16/20 bit depths at 48 kHz
Samsung soundbariin kytkettynä suoraan
DTS 8-channel, 1536k max. bit rate at 44/48/88/96 kHz
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
DTS-HD 8-channel, 16/20 bit depths at 44/48/88/96/176/192 kHz
Eli jos ymmärrän oikein, niin CX:n ei pitäisi edes tarjota laitteille DTS:ää, kun ei näy tuossa HDMI-kättelyssä?
Passthrough
Auto
Tuleeko tästä sitten käytännössä ongelmia CX:llä PS4 Pro:n tai PS5:n kanssa?
Tai no PS4 Pro:n kanssa ei toki ole ongelmaa, kun voi liittää suoraan soundbariin (HDMI 2.0).
Outo homma että tärkeitä tai melko tärkeitä ominaisuuksia täytyy poistaa useampiakin seuraavan vuoden malliin, joka on käytännössä muuten sama laite.
Mulla on kans Sonyn 9.1 elokuvakuulokkeet. Niissä on ARC ja HDMI 1.4, eli ei pysty käyttämään edes PS4 Pro:n kanssa. Tukee kuitenkin Dolby TrueHD:tä jne. joten ARC:in kanssa menee kans hukkaan. Pitäis kait ostaa joku kallis HDMI-jakaja, mutta ei oo saanut aikaiseksi ja sen takia ei ole tullut käytettyä.
Ei taida tulla onneksi. Passthrough-asetuksella kuitenkin toimii "LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz " CX:n läpi. Eikös nuo konsolipelit tuota käytä enimmäkseen.
Tietysti uusissa konsoleissa voi tulla näitä 3D-ääniä peleihin, joten Atmos/DTS:X läpivienti voi olla tarpeen. Näyttää kuitenkin, että Atmos näissä vie ja se menee CX:n läpi ok!
Onko kukaan törmännyt vielä testeihin, missä 3080:n pariksi on lyöty LG:n vuoden 2019 OLED? Kiinnostaisi tietää, toimisiko omassa B9:ssä HDMI 2.1 niin kuin on luvattu..
Edit: No hittolainen siinähän se video onkin:D Oletin vaan suoraan että testaisivat CX malleja.
Paitsi että eikös tarvii olla se earc vahvistin jotta saa otettua ton monikanava lpcm vastaan.
Mikäli se ps5 antaa samat vaihtoehdot äänen ulostulolle ku ps4 niin cx:n ja normi arc vahvistimen kanssa käsittääkseni pitää unohtaa se lpcm, sekä dts, mut sit siinä on se perus dolby vaihtoehto vielä millä pitäisi tulla läpi monikanava.
Omasta mielestä kyllä se dts asetus on antanut paremman äänen kuin tuo, mutta kun kerran cx otettu dts tuki pois ni minkäs teet :hmm:
Ei muuta kuin 10 minuutin päästä RTX 3080 tilaukseen...
Kova oli yritys ja oli korissakin vielä kun toimitusaika 1-4pv, vaan hylsy jäi lopulta käteen kolmesta eri tilauksesta.
On se kun ei saa ostaa jos tahtoo :shifty:
Oliko jotain gsync ongelmia c9 mallilla kun pistää rtx3080:lla 4k120Hz sisään? AVSForum gaming threadissa vähän voivottelevat että ei nyt oikein toimi. FW updateja odotellessa kun valheet paljastuu.
Oliko jotain fixiä siihen, että C9 mallilla Netflixin äänenvoimakkuutta ei voi juurikaan nostaa? Jokin asetus päällä, joka estää äänenvoimakkuuden nostamisen tietyn rajan yli?
LPCM on suositeltu asetus tosiaan PS4:n kanssa parhaaseen äänenlaatuun.
PS5 ei sitten tue Atmosta (eikä varmaan DTS:X) peleissä ollenkaan, kuten ei myöskään PS4. Käyttävät omaa 3D-ääntään, joka on ainakin aluksi saatavilla vain kuulokekäyttäjille. Nykyinen ja uusi Xbox tukee Atmosta peleissä. Blu-Ray elokuvissa PS5 tulee todennäköisesti tukemaan Atmosta ja kaikkea muutakin. 4K asema löytyy tietysti kans, PS4:ssa ei. Dolby Visionista ja muista hienouksista ei ole varmuutta. Aika varmasti tulee tukemaan niitäkin. Pahimmassa tapauksessa PS5:sesta ei siis tule saamaan nykyisille laitteille minkäänlaista monikanavaääntä peleissä, mutta katsotaan mitä Sony tekee.
Mitenkä on uusimman LG OLED C8:n softan kuvanlaatu? Ei millään haluaisi päivittää pois 4.10.20-versiosta, jos tumma pää menee tukkoon. Mutta sitten taas Disney+ ei toimi vanhalla softalla...
Ongelmia on vielä. Veikkaan että Nvidian puolella, tai ainakin toivon. Olisinkin ollut aika hämmästynyt, jos olisi ihan plug'n'play alkanut kaikki pelittää. Sitten on kusisemmat paikat, jos haasteita on LG:n puolella, koska en ihan hengitystäni pidättelisi sen aikataulun suhteen, jolla saisivat homman kuntoon.
Ensi viikolla alkaa oma beta-testaaminen 4k120 VRR HDR ja mitä niitä vielä olisi...
Reactions: J.P
Joo pistähän infoa heti kun saat tulille.
Korttia tässä itsekin kovasti odottelen että jostain saisi (6kpl tilauksia vetämässä), mutta odotusta voi vähän laannuttaa jos se ei jostain syystä vielä pelitäkään kunnolla LG 2019/2020 OLED:n kanssa.
RTX 2070S pyörittää 1440p 120Hz ihan ok niitä pelejä joita pelaan eli ei ihan kauhea hätä, mut tietty kun luonne on että pitää saada heti ni...
Mikäs on tämänpäivän go to OLED 65" 2ke hintaluokassa? Ps5/xbox varmaan tulee kaveriksi ja 4k blurayita varmaan ostelen. Muuten ihan perus netflixiä, ambilight se ja sama, jos on niin on. Pääkriteeeri paras kuvanlaatu.
Huippukirkkauden ja HDMI 2.1:n perusteella harkitsisin tätä, jos kuitenkin tulee next gen pelikäyttöön. Hinta tippuu erittäin todennäköisesti black fridayhin mennessä.
Tuo on black fridayhyn mennessä myyty loppuun aika varmasti. Tällä nimenomaisella hetkellä se paras diili.
No jaa... tuon jo ehdotetun E9:n sijasta voi ehdottaa paria muutakin juuri tämän hetken tarjouksissa olevaa vm 2019 laitetta.
Sonyn Sony KD-65AG8 65" Android 4K Ultra HD Smart OLED -televisio 1 899,00 1899€ hintaan on myös edullisempi ja äänentoistoltaan televisioksi erinomainen, kyseessä siis tuo Acoustic Surface Audio jossa ääni tuotetaan paneelia värisyttämällä. Liikeinterpolaatio näissä Sonyissä pitäisi olla sitä häiriöttömintä mitä on, jos sitä tykkää pitää päällä.
Philips 65OLED934 65" Smart Android 4K Ultra HD OLED -televisio 1 999,90 olisi samanhintainen ja äänentoistoltaan myös erinomainen, ml. Ambilight.
Jos se HDMI 2.1 kuitenkin houkuttaa, juu, E9 on hyvä valinta päivän hinnoilla.
Edit: Niin, ja jos PANASONIC 65" OLED TX-65GZ960E - Power.fi tulee vielä takaisin varastoon 1699€ hinnalla, saa kuvanlaadultaan vähintään hyvän laitteen - Panasonicin near black-gradaatio on jonkin verran LG:tä parempi. Meinasin tarjota heti tuota mutta se oli ainakin väliaikaisesti loppunut.
Tämä on täydellinen oppitunti siitä ettei koskaan voi tietää varmaksi toimiiko jokin ominaisuus tulevaisuudessa vaikka speksien puolesta pitäisi olla täysin mahdollista. Toivottavasti 4k@120hz GSync-ongelma on korjattavissa ajuritasolla ja LG/Nvidia myös toteuttaa mahdollisen korjauksen.
Jos jotain positiivista niin lievittää ainakin pikkasen 3080 saatavuuteen liittyvää turhauttamista :)
Nyt on 65” C9 olohuoneessa ja kotiteatteri ”valmis” Kuvanlaatu on kyllä ällistyttävä. Mikseihän ole tullut aikaisemmin ostettua. Rtx-läppäri pitää vielä kolmitonniseen päivittää sitten kun joskus julkaistaan.
Kyllähän se tietyn asteinen laukaus pimeään oli tämän tietokonekäytön kannalta, kun C9:n ostin. Eikä todellakaan yllätä, että homma ei 2.1:llä ihan pelitä. Kun miettii, minkälaisia HDMI handshake ongelmia on nähty ja kuinka ruvella esim. eARC on ollut pitkin matkaa, niin jos näin pitkään testaamatta ollut iso uusi ominaisuus olisi ollut kuin junan vessa, niin halleluja.
Mä uskon kyllä silti, että jollakin tasolla asia korjaantuu. Vaikka vaatisi sitten uutta firmistä 9-sarjalaisiinkin, tämä on sen verran iso lupaus ollut LG:ltä että eivät voi käsiään kokonaan pestä. Mutta kauanko homman korjaamiseen menee, on ihan eri asia. Tiedä vaikka pidempään kuin 3080:n saatavuuden korjaantumiseen!
Onni on se, että C9:ssä on muitakin vahvuuksia kuin luvattu 4k/120/VRR.
Onko muut Philips 854 omistajat huomanneet muutosta paneelin pixel shift ominaisuudessa? Huomasin että se ei enää shiftaa jos kuva on tarpeeksi liikkuvaa. Enemmän staattisemmassa kuvassa sitten taas shiftailee. Hyvä parannus mielestäni sillä ei se kuva jotain leffoja katsomalla pala kiinni. :thumbsup:
Eikä todellakaan yllätä, että homma ei 2.1:llä ihan pelitä....Mä uskon kyllä silti, että jollakin tasolla asia korjaantuu...
Mikä siis ei toimi?
Tuo 4k 120Hz G-Sync ?
Jos näin on, niin perun 3080 korttien tilaukset ja ostaa sitten jos ja kun asia (niin mikä asia?) on korjattu.
Mikä siis ei toimi?
Yleisesti näyttäisi olevan niin, että G-sync 4k/120Hz aiheuttaa black screeneja tai ainakin mustia välähdyksiä. En oo vielä voinut kokeilla kun kortti on vielä rahdissa. Mutta sen verran kokemuksia on jo foorumeilla, että luulen koskevan käytännössä kaikkia C9+3080 -komboja.
Edit: Joitain raportteja kyllä, että myös jo ennestään toimineessa 1440p/120Hz -tilassa esiintyisi pätkimistä 3080:llä. Eli ehkä ongelma Nvidian puolella, toivottavasti ei raudassa vaan softassa.
Mustat ruudut tai mustat välähtelyt viittaisi huonolaatuiseen kaapeliin.
Itselläni teki vastaavaa yksi Amazon basics 2m kaapeli, kun taas samassa lastissa tilattu pidempi 3m versio toimi mainiosti. 4K@60Hz siis tämä.
Voihan toki siinä signaloinnissakin olla häikkää vielä, mutta en kyllä täysin kirvestä kaivoon vielä heittäisi.
4K@120Hz vaatii sen verran paljon kaistaa, että kaapelin tulee olla oikeasti laadukas.
Elikäs kuitenkin näyttää siltä toistaiseksi että se 4k@120Hz VRR ei toimi C9 kanssa. Oliko CX kanssa tuo varmistettu?
Mutta, kuten AeshmA totesi niin tuon 4k@120Hz kanssa joutuu myös kaapeli tressitestiin, moista ei ole ennen telkun ja toisen laitteen välissä ollut. Ei ihme jos mustaa ruutua yms pukkaa jos se Prisman HDMI johto sulaa väliin.
Ainakin kahdessa lukemassani tapauksessa on ihan uskottavasti kerrottu laatukaapeleista, mutta sekin on tietysti kokeilematon lenkki tässä HDMI 2.1:ssä. Eli vaikka letku olisi speksattu täyttämään kriteerit, niin mitään varmuutta ei ole niiden toimivuudesta kun ei ole ollut käytännön testiä mahdollista tähän asti tehdä.
Kaikki ketjun lenkit on siis tosipaikassa validoimattomia tällä hetkellä. Ongelmia löytyy varmasti jokaisesta, mutta itse veikkaan Nvidian ajureita tämän kyseisen ongelman pääsyyksi. Ihan jo silläkin, että vasta pari ajuriversiota sitten törmäsin black screen -ongelmaan omalla G-sync compatible -näytölläni, joka aiemmilla oli toiminut yli vuoden virheettömästi.
En kyllä yhtään ihmettele jos johtuu kaapeleista, kun vielä tähän päivään mennessä edes vähänkään pidempiä 18gbps piuhoja ei meinaa löytää.
Voihan niissä vaan olla yhteensopivuusongelma. Samsung KS (ja jotkut muut televisiot) ja PS4 Pro tekee tunnetusti mustaa ruutua, joka kestää 1-2 sekuntia 4K:lla. Monesti on niin paha, ettei pysty pelaamaan. Eivät ole saaneet, tai ei kiinnosta korjata. Ilmeisesti rautavika jommassa kummassa, tai molemmissa laitteissa ja liittyy HDMI. KS oli kuitenkin se kiistatta paras pelitelevisio PS4 Pro:n julkaisun jälkeen. Aivan kuten LG OLED nyt.
Tuo Prisman HDMI-kaapeli on ainakin omien kokemuksien mukaan ihan pätevä, yksi harvoja jotka toistanut edes 2560x1440 120Hz HDR 5m+ matkalla, mutta jos 4K 120Hz HDR-signaalia haluaa ongelmitta niin kaapelinkin on parempi olla kunnossa, tuossa varmasti jo erottuu jyvät akanoista.
Terve! Minkä arvoisena näkisitte 65" B8:n, johon on juuri asennettu upouusi paneeli ja tuotteella vielä yli 4 vuotta pidennettyä takuuta jäljellä.
Juu kyllä nuo piuhat joutuu kohta koville, saas nähä kuinka SATSHOPista hommattu 4k120hz johto oikeasti toimii C9 kanssa, jos vaan joskus jonkun kortin saa.
Omasta kyllä titteli (ultra high speed) löytyy mutta en muista oliko logoa paketissa. Melkein vois arvata että näiden kanssa tulee ihmettelyä kun vanhoilla piuhoilla koitetaan saada täyttä hönkää läpi.
Ehkä kohta tulee jo jotain virallisia testejä näistä, esim miten C9 ja CX eroaa jne
Taitaa olla suht tuore tuo uusin sertifikaatio. Varmasti yleistyy nyt vauhdilla näiden uusien HDMI2.1 laitteiden saavuttua. Ensikevään TV markkinoilla viimeistään.
Tässä siis sertifikaatio jota kannattaa etsiä kaapelista, jos tahtoo pelata varmanpäälle.
Käytettyjen hintoja ikinä katsomatta 800-900€. B8 ja B9 välillä on kuitenkin suuria eroja.
Itse myin oman B8 niin että oli juuri 4 vuotta takuuta jäljellä 1100e hintaan, aika kauan sai kyllä kaupata ja tuosta on nyt jo muutama kuukausi aikaa, että sanoisin että siinä 700-1000e haarukassa riippuen kauanko pystyt pitämään myynnissä.
vkiw
