OLED-TV
Juuri kun olen valittanut isosti niin taisin korjata ongelman. Vaihdoin LG:n asetuksista Digitaaliäänilähtö: automaattinen -> läpäisy ja viive hävisi ainakin PS5:n kanssa. En tiedä mikä ero noilla on, mutta suosittelen muitakin arcin käyttäjiä kokeilemaan. En ymmärrä mitä prosessointia automaattinen voisi tehdä verrattuna PCM ja läpäisyyn, mutta jostain syystä tuon valinta aiheuttaa viivettä paljon.
Manuualissa ainut maininta että passthroughta käyttäessä ei kuulu tv:n ääniefektit. Eli olisiko toi auto vaan se että se ymppää äänisignaaliin mukaan näppäinäänet yms turhaa.
Täällä ollaan juuri samassa tilanteessa. Vahvari ei tue kuin perus ARC:ia eikä HDR tukeakaan ole. Ei tosiaan nyt oikein ole järkevää Hdmi2.1 vahvistinta hommata.
Väliaikais ratkaisuksi pohdin seuraavaa vempelettä telkkarin ja vahvarin väliin, mutta pitäis jenkeistä asti tilata ja toimivuudestakaan ei ole varmuutta. Niin en oikein tiedä.
Tuolla saanee äänet kyllä vahvarille mutta ne viiveet mitä näissä voi olla, esiintyy todennäköisesti tuollakin.
Kuten tuolla ylempänä jo mainitsin aiemmin, niin Passthrough (=Läpäisy) on ainoa oikea valinta telkkarin läpi kierrätettyjen laitteiden äänien vientiin eARC tai ARC kautta vahvarille.
Mutta tuo Automatic taas on esim. C9:ssä pakko olla päällä, jos mielii saada lipsyncin kohdalleen telkkarin apeissa (ja niissäkin siis vain osassa pelaa, riippuu mitä signaalia ne antaa).
Oliko ukoilla myös AV Sync adjustment bypass?
C9:ssä tuo yhdistettynä Passthrough valintaan ei lipsync ollut silti kohdallaan tv:n apeilla. Vain Automatic toimii tietyillä apeilla ja täysin oikein. Jotain perustavanlaatuista mokaa tuon eARC/ARC toiminnon kanssa näyttää olevan tässä.
Täällä taas tv:n apeilla ei mitään ongelmaa lipsynkan kanssa. Vain hdmi:llä telkkarin läpi vietynä lipsynkka perseellään.
Millaisia download-nopeuksia LG OLED 65CX -television omistajat saatte television selaimella Nettiyhteyden nopeustesti -osoitteessa? Itse saan yleensä ensimmäisellä mittauksella n. 20 Mbps nopeuksia, mutta toisella tai kolmannella mittauksella nopeus tippuu alle 1 Mbps -lukemiin. Verkkoyhteyden nopeus on 100/100. Läppärillä samasta Ethernet-kaapelista saan mitattua yli 90 Mbps-nopeuden.
Taitaa CX:ssä olla edelleen vain 100Mbit LAN portit, joten riippuen kotiverkostasi voi olla jopa parempi kytkeä WLAN:in kautta, koska sillä saa nopemman yhteyden.
C9:llä testasin, niin verkkopiuhalla tulos 67/110Mbps ping 4ms ja WLAN:lla (Google WiFi 1200AC) 160/99Mbps ping 7ms. Uploadin ja pingin saa siitä lisätietoja napista.
Ja vertailuksi PC:llä ethernetin kautta tulos 960/89Mbps ping 4ms, yhteytenä 1000/100 kuitu.
Kiitos tiedosta. Kaipaisin vielä joltakin 65CX-mallin omistajalta useamman peräkkäisen mittauksen tuloksia. Yritän selvittää, onko tuo television verkkokortti rikki vai onko tuossa television selaimessa joku bugi. Streamauspalvelut tuntuvat toimivan, vaikka tuo nopeusmittaus antaa välillä vain 200 Kbps download lukemia. Yle Areena on ainoa palvelu, jossa saa välillä katsella pitkään latausympyrää.
Edit: Myös Wi-Fi-yhteydellä Ethernet-kaapeli irrotettuna sain toisella mittauksella 190 Kbps download-nopeuden. Viive on 6 ms (lataamaton), 13 ms (ladattu), lataus (lähetys) eli upload on 56 Mbps. Ethernet-kaapelilla upload-nopeus on aina n. 90 Mbps eli vain download-nopeus on hidas. Reititin on Asus RT-AX86U ja on television takana.
Tässä nyt kun tota bitstream/pcm ARC läpivienti viivettä testailin niin pcm tosiaan toimii hyvin mutta koska vahvarissa vain perus ARC niin sen kautta ei 5.1 ääniä saa. Bitstreamillä saa mutta se taas tekee ääneen 100-200ms viiveen ja millään telkkarin asetuksilla tuosta ei eroon pääse. Sekä tuo bitstream viive ei ole ARC:ista johtuva koska se on huomattavissa myös television omien kaiuttimien kautta kuunneltuna kun mikä tahansa bitstreamiä lykkäävä laite on suoraan telkkarissa kiinni.
Onko LG nyt sitten jotain ryssinyt tuon bitstream tuen kanssa.
Käytätkö LG oman sovelluskaupan speedtestiä? Myös netflix asetuksista löytyy speedtest tuossa LG:ssä. Kokeile niillä.
Joo en ehkä luottais LG:n omaan speedtestiin aina. Ja täälläki on Yle Areena hiljattain ruvennu pyörittelee latauspalloa, pitää odotella jonkin aikaa niin lähtee pyörimään kyllä. LG C9 ja Wlanilla kiinni.
65" CX ei ole ollut yhteysongelmia.
Selain 11Mbit/99Mbit
Selain 22Mbit/95Mbit
Netflix 180Mbit
Puhelin samassa huoneessa TV:n kanssa 189Mbit/94Mbit
WLAN router ASUS RT-AX58U ja 5GHz:n kaistassa kiinni.
Netflix 180Mbit
Kiitos! Television selaimen kautta tehdyt nopeusmittaukset eivät ilmeisesti anna oikeita download-lukemia fast.comista. Testasin vielä LG Content Storesta löytyvällä Internet Speed 2:lla nopeuksia. Sillä download-nopeus Ethernet-kaapelilla on aina n. 75-85 Mbit/s. Minulla ei ole tällä hetkellä Netflixiä, joten sillä en voi nyt testata.
Yhteys on 250/20 kaapelimodeemi, Asus AX-88U reititin
LG B8, 5GHz wlan:
Netflix 105 megaa
elisa.fi/nopeustesti: 160 megaa (telkun sisäinen selain)
Huawei Mate 20 Pro: 210 megaa (selaimella)
Shield TV (2017): Netflix 116 megaa
EDIT:
Samsung S10 (wifi6 eli AX): 182 megaa (selaimella), tämä käy kyllä 240ssä mutta tippuu loppua kohden.
Se että Huawei vaikuttaa nopeammalta vaikka se on AC, johtuu kai siitä että se osaa hyödyntää reitittimessä päällä olevaa 160MHz kaistanleveyttä
Moro!
Jos kokee hidasteluita lg oled wifi-yhteyden kanssa, kannattaa kokeilla reitittimen asetuksista vaihtaa wifi-verkon kanavaa(taajuutta?). Itsellä nopeus parani merkittävästi, kun vaihdoin alkuperäisen kanavan 56--> 36. Jossain toisella foorumilla oli myös asiasta viestiketju, jossa päädyttiin siihen ettei näiden televisioiden wlan pelaa kaikkien wifi-taajuuksien kanssa optimaalisesti tai ei ollenkaan.
TV tuli RDE:stä 6 päivässä Pohjois-Suomeen. Erittäin hyvin siis.
Mukana tuli täytenä yllätyksenä Xbox One X -pelikonsoli kahdella pelillä. Mukana tulleen kuitin mukaan tämä ei ollut vahinko. Tästä ei ollut mitään mainintaa aiemmin missään sivuilla tai tilausvahvistuksissa.
Postin toimitukseen kuuluu maksuton palautus, joka tapahtuu mm. OmaPostin kautta.
2 vuoden takuu taisi olla. Kun sillä ei kuulemma ole merkitystä, niin en ole tarkemmin tutkinut eroja niissä.
Minulla ei liene juuri nyt mitään mahdollisuutta tätä alkaa yksin edes aukoa paketista. Siksi pistin kuvan ja nimilapun, ettei luulla huijariksi.
Käyttökokemuksilla tai paneelin laadulla ei vaan sinänsä ole väliä, kun samat setit kuin kotimaastakin ostetuilla. Ja samaa mallia myy mm.
Verkkokauppa.com (kahta mallia myyvät), CDON ja HobbyHall (CX3LA).
Aika hyvin jos saa 500 € Xbox X Kaupanpäälle. Tuohon ei kyllä pysty kukaan Suomessa!Oliko H se 3200e noin. Ja vieläkö tuo kaupantekiäinen on voimassa?
Tuotteen toisessa kuvassa näkyy Xbox One X konsoli, mut jännä ettei tuotekuvauksessa ole mainintaa.
En epäile kyllä yhtään ettetkö saisi niiltä tilaamaasi tuotetta. Firmahan on EU-alueella ja onhan tuo mainostanut täälläkin jo vuosia. Tuttava ostanut tuolta monitorin ja oli kyllä ihan sitä mitä tilasi ja tuli ajallaan. Onsite takuukin piti olla, ainakin sai kuulemma rekisteröityä tuotteensa ihan ok. Tosiaan jos jotain huijaista olisi, niin olisihan homma loppunut jo vuosia sitten. En minä vieroksuisi Virosta tilaamista sen kummemmin kuin mistään muualtakaan ulkomailta. Ainoa mitä itse telkkarin osalta miettisin, on lähinnä se, että jos haluaa alkaa valkata hyvää yksilöä ja pitää varautua palauttelemaan niin joku lähikauppa voi olla siinä mielessä helpompaa mutta kannattaako siitä sitten kovin paljoa maksaa ekstraa, että jossain sekin raja menee mielestäni. Jos 4k euron hintaista telkkaria saa 20% halvemmalla, niin onko sen arvoista lisähinta täällä? Ja onhan postimyynnissä lakisääteinen muistaakseni 14vrk, eli luulisi onnistuvan kyllä vaihto tuoltakin sen perusteella.
edit. Tuleeko tuossa vielä jotain kaupanpäälle vai mitä tuo Xboxin kuva lahjapaketissa tarkoitti telkkarin tuotekuvassa?
Tuohan oli aivan erinomainen tarjous! Tosiaan itsekin tuota kuvaa kaupanpäällisestä ihmettelin aiemmassa vestissäni. Hyvä kuulla, että tuolla homma toimii edelleen, hyvää olen itsekin kuullut tästä, siksi välillä ihmetyttää nuo epäilevät kommentit firmasta.
Jos olisin nyt vasta ostamassa 77:aa niiin tilaisin tuolta koska hintaero on huimaava eikä mahda kuljetuksen suhteen edes olla mitään merkittävää eroa käytännössä vaikka olisi kotimaasta tilannut, ilmeisesti jopa päinvastoin (vai tarjoaako kotimaiset kaupat ilmaisen palautuksen erilliskuljetettavalle isolle tuotteelle?).
No kyllähän se siinä suht selvästi oli sittenkin. Huomasin kyllä sen lahjapallon kuvakkeen GX ja CX-malleissa, ehkä tuon Xboxinkin joskus aiemmin, mutta tuli kyllä aivan puun takaa. Pidin varmaan jonain virheenä silloin tuotesivulla.
Edelleen voimassa, hinta on noussut yhden euron! Eli sen verran edullisemmin sai Black Fridayn kunniaksi. Siitä vaan tilaamaan, jos kaipaa pientä riskiä sitten myöhemmälle käyttöiälle. Eli maksoi minulle 3238€ yhteensä. Mutta eihän One X nyt 500€ arvoinen ole ollutkaan. 450€ on nimellinen arvo tässä mukana tulleessa lappusessa. Myymällä jos sais lähemmäs hinnan 3000€, niin hyvä.
Tuosta ilmaisesta palautuksesta en ole 100% varma, mitä googlettelin Postin tilauksessa käyttämiä palveluita, niin siellä luki ilmaisesta palautusmahdollisuudesta. Kait se meinaa jopa, että kotoa haettaisiin. Sitten taas OmaPostiin ei ole minulle rekisteröity ollenkaan tilausta toimitetuksi, niin en näe niitä palautusvaihtoehtoja. OmaPosti mainittiin siis noissa kuljetustavoissa kans.
Siis toi kaupanpäällinen on Xbox One X eikä tuo uusi Xbox Series X. Joten sen hinta on noin 200€ kun sen myy, jos sitäkään kun nyt on ne uudet konsolit julkaistu.
Itse tilasin noin 1,5v sitten 32" näytön rde:ltä ja tuli Liettuasta noin viikossa jostain keskusvarastolta kotiin ovelle tuotuna. En ollut tyytyväinen näyttöön ja palautus onnistui silloin ilmaiseksi ja tultiin ovelta hakemaan postin toimesta.
Rahojen palautuksessa oli muistaakseni jotain häikkää mutta hoitui kuitenkin yhdellä maililla.
Kai nyt uudesta One X:stä saa yli 200€, kun käytetystä Ps4 Pro:sta sai 2vko sitten 220€. :confused:
Itsekin mietin CX77 tilaamista rde:sta mutta en uskaltanut. Hain sitten Gigantista takuulla. Omat elektroniikka kokemukset alkaa ain suht hyvin kunnes heti on jotain vikaa mikä ei olekaan normaalin takuun alaista.
Miten vanhemmat OLEDit ovat verrattavissa uusimpiin? Sattui nimittäin käymään niin että nykyinen LG:n OLED65E6V LG OLED65E6V 65" 4K TELEVISIO - Power.fi otti paneeliin sellaisen osuman, että jouduin ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. Noh, kävin viemässä laitteen Elcaren huoltoon korjausarviota varten. Laitteen vastaanottava henkilö sanoi, että ei todennäköisesti korjata koska maksaisi reilusti toista tonnia. Mutta se jää sitten vakuutusyhtiön päätettäväksi. Kuitenkin heti ensimmäisessä yhteydenotossa vakuutusyhtiölle juteltiin laitteen korvaamisesta uudella vastaavanlaisella ja vakuutusyhtiön edustaja mainitsi vastaavanlaiseksi uudeksi laitteeksi mallia OLED65B9SLA LG 65" 4K OLED TV OLED65B9SLA - Power.fi
Eli kysymykseni onkin se, että koetteko että tuo tällä hetkellä kaikista halvin malli olisi vastaavanlainen kuin tuo 4 vuotta vanha huippumalli vai pitäisikö vaatia vakuutusyhtiöltä jotakin toista mallia?
Itselleni vastaten, eli korvaushakemus käsiteltiin ja vakuutusyhtiö määritteli, että uusi vastaavanlainen laite olisi: LG 65" 4K OLED TV OLED65GX6LA - Power.fi aikaisemman arvion B9 laitteesta poiketen. Ja koska rikkoutuneella laitteella oli ikää 4 vuotta, ei ikävähennyksiä tehty. Laitetta ei tosin ollut Powerilla myynnissä (vakuutusyhtiön laitetoimittaja), päätyivät he maksamaan sen 3299 suoraan minulle.
Ja siitä sitten Rde:ltä 77" tilaukseen? :psmoke:
Kuumottais kovasti tilata tuo LG Oled CX77" . Rde:ltä tuo on kyllä niin yliveto tarjous. Pitäis vaan ensiksi saada tuo vajaa 3kk:den ikäinen Samsung 65"QLED 90R. Myytyä. Eipä silti erittäin tyytyväinen tuohon mut olisihan se 12 lisätuumaa jottain!
Oho, olipa melkoinen vastaantulo. Pakko kysyä, että mikä vakuutusyhtiö? Pohjolalla ja käsittääkseni monissa muissakin vakuutusyhtiöissä ikävähennys lasketaan kaikilta käyttöönottovuotta seuraavilta vuosilta.
Pohjantähdellä ikävähennys on 0% / vuosi. Imo aika no-brainer valinta mitä tulee koti-irtaimiston vakuuttamiseen.
Fennian kotivakuutus. Se, että arvo on 100%, tarkoittaa tosiaan uuden vastaavanlaisen laitteen arvoa. Ei esim. sitä että 4 vuotta 6000 euron hintaisen laitteen tilalle korvattaisiin nyt 6000 euron hintainen laite.
Pohjantähdelläkin maksimi-ikä 100%:n arvon säilymiselle televisiossa on näköjään 4 vuotta:
Koskeeko tämä myös LG Thinkiä että sen saisi Google Homeen?
Suomeksi tuo ThinQ ei osaa kuin tehdä verkko/YouTube hakuja, että television ohjaamiseen (volume, näyttö pois päältä jne.) äänellä vaatinee jo tuon britteihin vaihdon, eli todennäköisesti kaikki muukin AI integraatio sen vaatii.
Kokemusta ei tosin ole kuin pikaisia testailuja, että siitä vaan kokeilemaan millä yhdistelmällä tulee paras lopputulos.
Käsittääkseni täytyy vaihtaa region esim. britteihin, koska Google Home / Assistant ei suomea ainakaan vielä tue
Ongelmana on assistantin liittäminen televisioon, homen kautta liitetään thinq appi. Homen thinq liittäminen valittaa maasta jos tv:n sijainti on suomi. Uk sijainnilla thinq appiin ei pysty kirjautumaan väärän maan takia. Tv:n sijaintia ei lennossa pysty mielestäni vaihtamaan.
Lg cx säädöstä
-HGIG vai Dynamic tone mapping ps5 peleissä? Ilm hgig luonnollisempi, mutta kaikki pelit eivät tue?
-Tekeekö HGIG mitään jos peli ei sitä tue?, mietin mistä asetuksesta saisi parhaiten kuvasta irti.
Lg cx säädöstä
Hgig asetus ei tee mitään jos peli ei tue sitä. Silloin asetus on sama kuin dynamic tone mapping off. Mutta, ps5 HDR calibration on oikeasti tone mappaus, jonka Vincent Teoh todistaa videollaan. Tällöin LG:n asetus hgig tai off valinnalla ps5 hdr kalibroinnissa cx klippaa valkoisen oikeassa kohdassa eli 14-15 jolloin pyynti on n. 850-950 nits muistaakseni. Jos käytössä on LG:n asetus dyynaminen tone mappaus, valkoinen klippaa vasta kohdassa +20 jolloin ps5 pyytää yli 2000 nitsiä, vaikka oikeasti cx ei yllä niin korkealle.
Eli jos tekee ps5 hdr kalibroinnin dynaaminen tonemappaus päällä, ps5 tarjoaa cx:lle liian korkeita kirkkauksia ja valkoinen klippaa useammin ja kaikki alkaa näyttää olevan enemmän "puhki".
Hgig asetus ei tee mitään jos peli ei tue sitä. Silloin asetus on sama kuin dynamic tone mapping off. Mutta, ps5 HDR calibration on oikeasti tone mappaus, jonka Vincent Teoh todistaa videollaan. Tällöin LG:n asetus hgig tai off valinnalla ps5 hdr kalibroinnissa cx klippaa valkoisen oikeassa kohdassa eli 15 jolloin pyynti on n. +950 nits. Jos käytössä on LG:n asetus dyynaminen tone mappaus, valkoinen klippaa vasta kohdassa +20 jolloin ps5 pyytää yli 2000 nitsiä, vaikka oikeasti cx ei yllä niin korkealle.
Kiitos, eli paras laittaa hgig päälle ja tehdä konsolin oma hdr säätö. Toimii sitten jos peli tukee sitä ja jos ei tue niin pleikkarin oma tonemäppäys kuitenkin päällä?
Nähtävästi tullut uusi video jossa verrataan DTM on, off ja hgig. En ole vielä katsonut joten ei ole tldr tarjota.
Ihan uskomaton on kuva. Ei oo muuta sanottavaa. Ja Suomi löytyi heti kielenä ja maana. Kaikki kotimaiset sovellukset löytyy ja uusin päivitys. Onnistuin yksin kasaamaan lattialle. Pöydälle en taida uskalla heiveröisenä nostaa.
Perskules, tuli laitettua tilaukseen samasta paikasta! 65" palautuu takaisin giganttiin. Olin aluksi tyytyväinen omaan 65" malliin, mutta siitä asti kun huomasin siinä ison mustan läiskän jos kuvassa on todella tumma kuvaa, niin olen alkanut miettiä palauttamista, mutta nyt hinnat taas 2300 € niille. Kiitos kun selvitit onko rde.fi kaupasta ok ostaa!
Melkoinen suoritus, kun sait 77:n kasattua yksin! Sattui vissiin ihan hyvä paneeliyksilökin?
Eiköhän tuo ole käytännössä vastaava/sama laite kuin se "Suomiversio", ja olisiko niin, että takuut ja tuetkin pelaa ihan samalla tavalla koska ainakin tuossa Verkkiksen tuotetiedoissa näyttäisi olevan, että ihan Suomen LG:n kautta hommat hoidetaan niissä asioissa ja niillä on saman tuotteen alla molemmat OLED77CX6LA ja OLED77CX3LA malli mainittuna. Tosiaan tuo kaupan sivuilla näyttäisi kauppaehdot olevan ihan samat kuin paikallisissa verkkokaupossa ja niillehän käy luottokortit ja kotimaiset verkkomaksutkin, joten eiköhän nuo jo ole osoitus, että tavarat toimitetaan normaalisti, ei tuollaiset tahot kenelle tahansa anna noita maksutapoja käyttöönsä. Ihmetyttää nuo negatiiviset kommentit, liekö edes tilanneet sieltä koskaan ja käsitys perustuu vai siihen, missä maassa tuo on...? Itse kyllä tilaisin tuolta, jos hinta tarvitsemalleni tavaralle on halvin ja vaihtoehtona olisi joka tapauksessa etäkauppa.
edit. Uteliaisuudesta katselin niin tuo kolmen rahan pinnassa oleva hinta lienee ihan käypä hintataso naapurimaassa. Kovin tuntunnäköisellä kaupalla olisi nyt 3169:llä https://www.k-rauta.ee/p/televiisor-lg-oled77cx3la/emnd?utm_source=hind.ee&utm_medium=referral :D
edit. Uteliaisuudesta katselin niin tuo kolmen rahan pinnassa oleva hinta lienee ihan käypä hintataso naapurimaassa. Kovin tuntunnäköisellä kaupalla olisi nyt 3169:llä Televiisor LG OLED77CX3LA - Krauta.ee :D
RDE toimii Virossa mutta tavara taitaa tulla jostain varastolta Latviasta. LG kyllä hoitaa takuut Suomessa noidenkin osalta eli ei sen kanssa ole ongelmaa.
LG on poistanut burn-in takuun C9 ylöspäin koska tekivät siihen sen muutoksen tekniikkaa, että ei pitäisi enää tulla burn-inia. Pikselitakuusta en tiedä LG:n osalta mitkä on rajat.
Eikös tuo on ihan normikäytäntö, että eri valmistajien viralliset varastot tai useassa maassa toimivien kauppojen varastot toimii jossain tietyssä maassa jonkin alueen osalta? Itselle tuli kikantista tilattu pesukone esim. Ruotsista seurannan mukaan vaikka kaupat tein myymälässä suoraan.
Tosiaan tuo firma mainitsee sivuillaan toimivansa useassa maassa, 28 kivijalkakauppaa ja 4 verkkokauppaa. Ei mikään pikkufirma vaikuta olevan. Listaa yhteistyökumppanina Applesta alkaen tunnettuja merkkejä, myös LG on listalla (https://www.rde.fi/site/content/fi/104/Yrityksestä.html)
Näköjään, onhan tuo ollut arkipäivää isommilla merkeillä pitkän aikaan. Itse ostin Citizenin kellon Kanarialta joskus 80/90-luvulla ja siinäkin oli jo takuulapun mukaan kansainvälinen takuu, myös täällä toimiva.
Poistanut burn in takuun? En kyllä ole mielestäni nähnyt, että sellaista olisi ollut vakiona joskus?
Pikselitakuusta on ollut muistaakseni listaa tässäkin ketjussa, oli puhetta joskus vajaa vuosi sitten, kun omani ostin.
Tuon tuli vain redditissä vastaan, että aikaisemmissa on selkeästi ollut se mainittu. En tuosta niin tiedä miten aikaisemmin ollut.
kokkis1
