OLED-TV
Jos kyseessä on EU malli eli ei LG Nordicin maahantuoma, niin tässä tapauksessa voinemme siis odottaa, että takuu toimii normaalisti vähintään 2-vuotta.
Tämän jälkeen, jos ilmenee ongelmaa niin on vain ja ainoastaan verkkokaupan käsissä miten haluaa suhtautua takuuseen. Todennäköisesti nihkeästi.
Ei, vaan voit kuluttajana olettaa ko. laitteen kestävän 4v käyttöiän. Sillä ei ole väliä, mitä kautta laite on sinulle päätynyt, valmistaja on aina vastuussa.
Omaan tilaukseen sain tuon 1-vuoden lisätakuun ainakin kuittiin.
En tiedä minkä verran tämä lisätakuu kattaa, joten hyvä kotivakuutus on varmaan hyvä pitää voimassa.
Uutta Verkkokaupan tarjouksesta hommattua 77" CX:ää tässä nyt testattu vajaan vuorokauden verran ja vaikuttaa siltä, että sain paneelilotossa ainakin ihan kelvollisen paneelin. Tämä oli se suurin huoli mutta alustavasti näyttää siltä, että hyvin taisi käydä :thumbsup:
Miten suhtautudutte tuohon Ai picture pro:hon? Jos oikein ymmärsin niin käytännössä se mitä tuo asetus tekee on se, että se kytkee päälle a9 gen 3 videoprosessoinnin eli liittyy upscaleen. Kovin suurta eroa eivät omat silmäni näe mutta kallistun siihen, että alemman tason materiaali näyttää paremmalle tuo asetus päällä, joten pysykööt toistaiseksi enabloituna vai onko täällä vahvoja eri suuntaisia näkemyksiä asiasta?
Se mikä tässä tökkii on tuo black crush, jota en ole vielä saanut asetuksilla täysin kuriin. Olisiko tähän hyviä vinkkejä?
Kallishan tuo edelleen oli huolimatta hyvästä tarjouksesta mutta varsin tyytyväinen olen hankintaan.
Mikä oli tuotekoodi laitteessa joka verkkokaupasta sulle tuli?
Oon laittanut nuo AI-jutut pois päältä kaikki. Pääsääntöisesti käytän Filmmaker Modea, missä muutenkin kaikki avusteet pois päältä. Ainut mikä päällä on Real Cinema. Samoilla menee kaapeli TV, suoratoistot ja bluray-levytkin (nämä siis hämärässä/pimeässä katsottuna.) Päivällä saatan vaihtaa ISF Kirkas huone -kuvatilan, jossa OLED-valo 80.
Picture Mode Settings
FILMMAKER MODE
OLED LIGHT: 27
Contrast: 85
Brightness: 50
Sharpness: 0
Color: 50
Tint: 0
Advance Controls
Dynamic Contrast: Off
Super Resolution: Off
Color Gamut: Auto
Gamma: 2.2
Peak Brightness: Off
White Balance
Color Temperature: Warm2
Picture Options
Noise Reduction: Off
MPEG Noise Reduction: Off
Smooth Gradation: Off
Black Level: Auto
Real Cinema: On
Motion Eye Care: Off
TruMotion: Off
MInulle posti toi tämän tänään verkkokaupasta.
Paketissa on kaksi tuotekoodia
ISOLLA : OLED77CX6LA
ja alempana pienellä: OLED77CX6LA.BEUWLJP
Sales suffix: AEU ja myös FI mainittu tuossa paketin maiden ohjekirjalistauksessa.
Odottele pari 4 käyttötunnin välein tapahtuvaa paneelinpuhdistustoimintoa, niin pitäisi tummien aueta. Jos ei muutosta, niin pystyikös näissä uusissa malleissa nostamaan IRE 2,5:n tasoa valkotasapainoasetuksissa. Periaatteessahan tuo on mittarihommia, mutta menköön tämän kerran ;)
Kiitos! Tämä viikko aikaa vielä pohtia, että "tarviiko" sitä 77" telkkaria. Gigantista tai Verkkokaupasta tilaukseen sitten :)
Tuli itsellekin napattua 77 Gigantista. Siellä sai sovittua kuljetusajankohdan paremmin vs vk.com.
Samalla otin Elcaren 5v.-lisätakuun mukaan:
Pikselitakuu, kuvanpalamistakuu taulutelevisioille
Onko LG:n Oled-telkkarissa (CX 2020) jotain tapaa vaihtaa picture modea eli kuvaprofiilia nopeammin kuin painamalla tuota "asetukset"-nappia ja sohimalla kursorilla yläkulmasta profiilista toiseen? Eli tyyliin yhdellä napilla saisi vaihdettua kuvatiloja.
Miten cx sarjassa käytetään txt-tv:tä kun ilmeisesti kaukosäätimessä ei ole omaa text nappia kuin omassa nykyisessäni? Tiedän, txt tv on vanha mutta silti ainakin itselläni joka päiväisessä käytössä :)
edit, vastaus löytyikin netistä jo.
Haunting of bly manor sarja vaikuttaa olevan haastava oledille. Asbl (?) himmentää välillä kuvaa, ja sen huomaa kun kuva kirkastuu kun pimeys loppuu kohtauksessa.
Samaa huomasin CX:n Netflix-sovelluksen kautta. Redditissä oli puhetta, että ulkoiset toistimet (konsoli, Chromecast, AppleTV jne.) eivät tätä tekisi. En ole päässyt kokeilemaan itse tuota.
Kyllä ulkoisetkin tekee. Samat ehdot pätee. Ainoa konsti välttää tuo on kytkeä ASBL pois päältä huoltovalikosta.
Oliko kenelläkään tietoa, näkeekö jostain, että onko käyttäjä käynyt huoltovalikossa? Mietin mahdollisia takuuasioita. Jos sieltä testaisi vaikka juurikin tuota ASBL:n poiskytkemistä. Omalla vastuulla (ja huoltokakella) toki.
Vertailin tämän vuoden OLED uutuuksia ja oma johtopäätelmä on että Sony vetää pidemmän korren tänä vuonna. Teknisten ominaisuuksian vertailu on tietysti tässä vaihessa teoreettiistä, perustuen pelkkiin pressimateriaaleihin ja nettijuttuihin, mutta vaakakuppi kallistuu kyllä Sonyn puolelle tänä vuonna. ( tai sitten osaavat vaan nettilobbamisen paremmin kuin muut )
A90J lähtee heti tilaukseen kun se tulee saataville.
Omaan valintaan vaikutti seuravat seikat :
- pidän Sonyn designistä, varsinkin kun TV:n reunan saa suoraan pöytätasoa vasten, ilman että jajusta törröttää välissä
- TV:n ääni on erittäin hyvä ( surface audio + ) ja TV:n saa asetettua keskikaijuttimeksi ulkoisen äänijärjestelmän kanssa käytetynä
- paperilla speksit loistavat
- ikävät kokemukset LG telkkarista joskus kaukana menneisyydessä
- A90J taitaa tulla ensimmäisenä saataville kaikista 2021 uutuuksista, (ei tarvii odetella pitkään sillä huhuiltu ennakkotilaus 15 helmikuuta ja toimitus maalikuussa)
- katselen jo entuudestaan maailmaa Sony lasien läpi ( talossa entuudestaan 4 sonyn telkkaria ), tällä voi olla iso vaikutus ?
- Chromecast with Google TV käyttis
Vieläkun saisi tuon kaveriksi jostain taiottua PS5:sen. ( Gigantin "PS5 lotto" vetämässä ).
Oled CX48:n kuvan hienosäätöä:
Näytönohjain (RX 6900XT) ilmeisesti skaalaa kuvan liian leveäksi, kun muutama pikseli jää sivusuunnassa näyttämättä.
Kuvakaappus näytöstä vs. valokuva näytöstä.
Näytön kuva/skaalausasetuksista ei ole apua (en ainakaan löytänyt ratkaisua, kaikki skaalausvaihtoehdot ml. manuaalinen skalaus kävin läpi).
Pitäisi kai näytönohjaimen asetuksiin /custom resoluutioon mennä.
Onko kenelläkään kokemusta?
HDMI -kaapeli tukee 4K@120Hz, jossa tilassa näyttö on työpöydälläkin
Onko sinulla/voisiko johtua siitä pikselin siirrosta(mikä hieno termi sille onkaan), millä ehkäistään kiinnipalamista?
Tätä ongelmaa itsekin aikoinani selvitin, syy on todennäköisesti sinullakin screen shift.
Tuo yrittää ehkäistä kiinnipalamista siirtelemällä kuvaa muutamia pixeleitä sivu/pystysuunnassa jotta mahdolliset staattiset objektit eivät olisi samassa kohdin liian pitkään.
Onko tv:stä skaalaus pois päältä? Suomeksi sillä oli jokin outo nimi.
Screen shift (Oled Näytönsäästäjä -> Näytön siirto) pois päältä -> ongelma ratkesi.
Kiitos paljon avusta
Sama itselläkin kiikarissa. Toivottavasti hinnat olisivat maltillisemmasta päästä, OLEDit kun tuppaavat olemaan halvimmillaankin aika hintavia.
LG menisi muuten, mutta sen käyttis ei ole itselle sopiva, kun on Googlen sovelluksiin (Kodi, Acestream, toivottavasti tuossa uudessa myös Apple TV) tottunut. Pitäisi hankkia TV + Googlen purkki erikseen ja uusi purkki TV:n oheen ei hirveästi houkuta.
4000$ 65".
Ensi syksyn black fridayna 83” OLED 4490€.
Jos näin niin täältä saa 77” C9 asevelihintaan.
2021 LG:n OLED malliston hintoja saksassa:
  • OLED77G19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 6.499 Euro
  • OLED65G19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 3.499 Euro
  • OLED55G19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 2.399 Euro
  • OLED83C17LA.AEU: verfügbar ab Juni zur UVP von 7.999 Euro
  • OLED77C17LB.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 5.299 Euro
  • OLED65C17LB.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 2.799 Euro
  • OLED55C17LB.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 1.999 Euro
  • OLED48C17LB.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 1.649 Euro
  • OLED77B19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 4.999 Euro
  • OLED65B19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 2.699 Euro
  • OLED55B19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 1.799 Euro
Kaivelin joltain sivulta verrokiksi 2020 hintoja.
LG 2020 4K OLED - suggested retail prices
LG CX - OLED
€1800 (48")
€2300 (55")
€3100 (65")
€7000 (77")
Tällainen erikoinen ilmiö tuli havaittua uudessa LG CX48:ssa:
Suoraan edestä katsottaessa valkoisella taustalla olevaa nettisivua silmien kohdalla kuva on aavistuksen punertava, ja nurkat ovat hiukan sinertävät.
Sitten kun silmien tason siirtää vaikka näytön alanurkkaan (sinertävän kuvan alueelle), näkyy jälleen silmien tason kuva hieman punertavammalta ja keskikohta /muut nurkat edelleen sinertävämmältä.
Tämän näkee myös kännykällä otetussa kuvassa aika hyvin, ehkä hiukan silmämääräisesti katsottua korostuneemmin.
(Eikä kyse ole taustavalon tms. heijastumisesta, kuvassa näkyvät vaaleat läikät ovat linssin suojalasissa olleita tahroja).
Testasin tätä joka kohdassa näyttöä, ja sama ilmiö on havaittavissa joka kohdassa. Eli sinänsä paneeli toimii joka kohdassa samalla tavalla.
Onko tämä kuvittelua, joku henkilökohtainen näköhäiriö (en käytä silmälaseja), vai tunnettu OLED-paneelien ominaisuus?
Etäisyttä näyttöön on n. 1 metri
Nyt on muutama päivä suht aktiivista CX 77" käyttöä takana ja kuten tällä palstalla neuvottiin niin mustat todellakin ovat auenneet parin paneelinpuhdistuksen jälkeen. Kalliiksi tuli (vaikka olikin "supertarjous") mutta olen erittäin tyytyväinen.
Ainoa miinus on se, että perustelkkarin 1080i näyttää kyllä aika heikolta verrattuna vanhaan Philips 65" PUS8102 telkkariini mutta aika vähän tulee näitä peruskanavia katsottua. Jos ensisijainen käyttö on Yle, MTV3 jne niin kannattaa ehkä etsiä LCD-puolelta uutta telkkaria.
Tai sitten OLED pienemmässä koossa, kyllä se 75" LCD varmasti näyttää "huonommalta" tv-kanavia katsellessa kuin 65" LCD. 77" on 40 % suurempi pinta-alaltaan kuin 65" joten tietenkin huonon lähteen ongelmat tulevat selvemmin esille.
Voisko tämä vaan johtua kasvaneesta ruutukoosta ? "Huonoa" sisältöä entistä isommalle ruudulle. Ja katseluetäisyys varmaan sama kuin aikaisemminkin joten "virheet" näkee helpommin ?
Ihan sama ilmiö oli kun joskus aikoinaan siirryttiin kuvaputkista LCD / plasma telkkareihin. Tuumakoot kasvoivat rajusti mutta sisältö oli edelleen SD kamaa. SD kuva jollain 50" plasmalla oli silmille karkkia !
Aivan totta, on täysin mahdollista, että johtuu tuosta ruutukoosta. Ja ehkä myös asetuksista.
Tästä päästääkin hyvin sivuamaan aihetta, joka monesti itseäni hieman hämmästyttää. ( anteeksi OT ) Välillä tuntuu, että asenne "isompi on parempi" vie telkkarinvalinnassa voiton. Asiahan ei välttämättä ihan näin aina ole., kuten em esimerkki kenties kertoo. On hyvä ymmärtää , että se perus TV lähetys puskee edelleen sitä HD kuvaa vielä hyvin pitkään. Ja kyllähän sitä perus TV:tä nyt katsellaan taloudessa kun taloudessa, vähenemissä määrin tosin, mutta joka tapauksessa kuitenkin jonkin verran . Ruutukoon valinta tehdään niiden ruutu /katseluetäisuus suositusten mukaan ja etäisyys valitaan TV:n suorituskyvyn mukaan , eli nykypäivänä 4K:hon perustuen. Samalla tietysti unohtuu että lähdemateriaali on HD kamaa ja välillä jopa huonompaakin. Henkilökohtainen meilipide on että nuo ohje-etäisyydet on liian pienet, ainakin omaan makuun. Ei se kotisohvalla katsottu elokuva sen immersiivisemmäksi muutu vaikka katson kuvaa kolmen metrin sijaan kahdesta metristä, eikä yksityiskohdat siitä kärsi yhtään. Joskus pienempi on parempi, mutta ymmärrän myös hyvin "isojen telkkareiden " ystäviä. Hienoa katsottavaa kunhan lähdemateriaali kunnossa.
Lisäksi audiopuolelta tuttua hellasäröä saattaa alkaa esiintymään myös telkkareissa liiallisesti kasvaneen tuumakoon myötä, ja sen asian kanssa ei pidä leikkiä.
Onko kenelläkään Sonyn AG8 OLED -mallia? Kaverilla tuo ja koitettiin saada Atmos-ääniä esim. Androidin Netflix-sovelluksesta JBL 9.1 -soundbarille, mutta ei tunnista. Sonyn omilla sivuilla ei mainintaa Atmoksesta, mutta esim. Rtings mainitsee "Unlike the Sony A9G and LG C9, the Sony A8G does not support eARC. Lossy Dolby Atmos is supported through Dolby Digital Plus from native apps, including Netflix." Netflixin sarjoissa näkyy kuitenkin Dolby Vision / Dolby Atmos.
Ja kyllähän sitä perus TV:tä nyt katsellaan taloudessa kun taloudessa, vähenemissä määrin tosin, mutta joka tapauksessa kuitenkin jonkin verran.
En tiedä mihin perustat väittämyksesi, mutta tässä taloudessa ei ole katsottu perus tv:tä moniin vuosiin, enkä näe mitään syytä sen katsomiseenkaan. Lähipiirissä monissa taulouksissa sama tilanne. Sukupolvien mukaan tuntuu tv:n käyttötottumukset menevän: nuoremmat / teknisesti perehtyneet katsoo striimattuna juuri silloinkun sopii ja vanhemmasta & vähemmän teknisestä käyttäjäkunnasta löytyy tv-lähetysten aikataulujen orjia.
Kuvittelisin myös, että tältä foorumilta löytyy enemmän tuota teknistä käyttäjäkuntaa.
Itse pidän sen AI kuvan päällä ja se mielestäni paransi noita TV-lähetyksiä.
Sama täällä. Edellisessä asunnossa oli sentään vielä vanhasta tottumuksesta antennipiuha kytketty vaikkei sillä käyttöä ollutkaan, nyt ei ole sitäkään.
Asia on varmasti juuri näin kuin sanot, mutta hieman laajemmalla perspektiivillä katsottuna, "live lähetysten" katsominen on vielä voitolla.
Mutta eipä noista aareenoista, ruuduista, ja katsomoista yms 4K kuvaa taida tulla kuiteskaan striimattuna. Joudulle tyytymään perus HD kuvaan vielä pitkään. Se oli pointtini tuossa aikaisemmin.
Jos materiaali on edes fullhd on vaikea kuvitella että ostaisi liian suuren tv:n.
Ken maksaa, hän valitsee.
Samaa mieltä tästä, valmistajat markkinoivat kuluttajille ylisuuria ruutukokoja ja kaupaksi näyttää menevän. Ylisuuria siis materiaalin laatuun nähden ja huoneen kokoon suhteutettuna. Ihmettelen että kuka esim. haluaa 65 tuumaisen tai suuremman johonkin opiskelijayksiöön?
Harvasta lähteestä saa 4K tai 8K -sisältöä jota nämä isommat ruudut tarvitsevat.
Aihetta vähän sivuten, enpä ole ikinä elokuvateatterissa miettinyt, että voi kunpa olisi pienempi kangas.
On tuo tullut joskus mieleen kun on joutunut tahtomattaan eturiviin. Jostain syystä ne eturivin paikat ei ole kovin suosittuja ?
Mutta eiköhän tämä OT ollut osaltani tässä. Hyvä että on erikokoisia telkkareita, jokaiselle jotakin. Ja pääasia on se, että itse on tyytyväinen.
Ei ole kyseistä televisiota mutta kannattaa kokeilla vaihtaa television asetuksia. Jos siellä on esim. automaattinen/läpivienti, niin kokeilee molempia. Television nollaus tai töpselin tuulettaminen voi myös toimia. Onhan liitetty hdmi piuhalla eikä optisella?
Aika outoa, että ei näy atmos tukea Sonyn sivuilla, jos rtings saanut toiminaan. Tai sitten rtings tehnyt virheen :hmm:
Loppuisipa tuo 77CX tarjous jo ettei tarvitse sortua siihen. Olohuoneessa kyllä katselu lähinnä teliatv "4k" ja striimit. Lisäksi pausen käyttö vähän turhan aktiivistä että uskaltaisi noin kallista oledia ostaa. Ehkä.
No joo, mutta eturivin paikoissa on enemmän ongelmana epämukava asento ja alhaalta leveämpi kuva.
Itseltäni löytyy 55-tuumainen telkku, lähinnä tilanpuutteen ja hinnan vuoksi.
Verkkokauppa.comin jätkäsaaren outletissa oli 77CX 2499, jos joku on moista ostamassa.
77 OLED kelpaisi itselle, mutta tilasyistä vain se wallpaper-versio - siitä kelpaisi vaikka vanhempikin versio. Niitä ei vaan ole varsinkaan tälläisiin hintoihin näkynyt missään.
Kyllä sitä nyt uutiset vähintään katsotaan lineaarisesta televisiosta. Ja Simpsonit. Niitä ei taida vieläkään nähdä mistään suoratoistopalvelusta.
Ihan luonnollista on, että tällä palstalla
...Ken maksaa, hän valitsee.
No ei ihan. Tai no miten laskee. Nykyiseen asunto-setuppiin ei mahdu kuin ehkä max 55 tuuman toosa. Sitä isompi maksaa toosa + 150t€. Tulee hiukka kalliit tuumat.
Ja onhan se nyt ihan ymmärrettävää, että kun täällä vaikuttavat ovat alan harrastajia, niin koko ja muut ominaisuudet merkitsevät keskimääräistä enemmän.
Minä lienen outolintu. Itsellä ei ole ainuttakaan kk-maksullista strimaus-palvelua. Ei ole aikaa tuijotella sarjoja eikä myöhaisillalla tai yöllä jaksa. Toki Yle Areenat, Ruudun ja Katsomon ilmaispalvelut, Juutuubi jne on käytössä Live-TV:n lisäksi. Silti nää vimpaimet kiinnostaa ja hankin mieluusti parasta mitä budjettiin löytyy.
HuTSon
