OLED-TV
Kunnes kokeilee toista. Kusenkeltainen lumihanki ei näyttänyt enää hyvältä.
Juurikin tämä. Sekä B8:lla että isän B9:llä Our Planetin jäätikkökohtaukset näyttävät Warm2:sella siltä kuin kuvattaisiin baarin takapihan umpeenkustua hankea. Warm1 lumi ja jää näyttää siltä, kuin sen pitäisikin näyttää. Noiden kahden pykälän välillä on todella iso ero tuossa, eikä kyse ole vain pienestä hienosäädöstä. Toinen näyttää aivan selvästi punertavalta/kellertävältä jopa siinä määrin, että se aktiivisesti häiritsee. Isälle suosittelin tuota ISF-moodin käyttöä, mutta käytti sitä vääristynyttä vakiota kun ISF "näyttää jotenkin vihreältä". Sitten kun tajusi vaihtaa tuohon Warm1, alkoi kuva näyttää kuulemma värien osalta oikealta.
Saksassa näemmä C1 mallistoa listattu. 48" olisi 1649e.
Verkkokauppa listannut myös LG:n uutuudet,
esim C1 48 1499€
esim C1 48 1499€
Tämä taitaa nyt olla se halvin uudella paneelilla, 2099€
Mielenkiinnolla kyllä odotetaan onko ne parantuneet 5% harmaat Sonylla tämän uuden paneelin ansiota, jolloin LG:lläkin pitäisi olla hyvät.
Onko kaikissa oledeissa screen saveri, jos kuva jää vaikka pauselle?
No kaikki = esim. Panan HZ1000, kun tulis kohtuuhintaan Powerin hulluille päiville...
Siis esim. kun meillä nappulat kattovat jotain ja jättävät ohjelman pauselle ja se saattaa olla siinä esmeks 30min.
Tässä uutukaisten hinnat kootusti verkkisen sivuilta. C1 83" on kallis.
SCREEN SIZE
SONY A90J
SONY A80J
LG C1
LG G1
55"
2899
1999
1799
2099
65"
3699
2699
2599
3299
77"
4099
4299
4999
83"
7699
6999
Väittäisin että on. Ainakin olen nähnyt Sonyn ja LG:n henkilökohtaisesti.
Ainakin LG C9 mallissa screensaver menee päälle vain television omilla sovelluksilla ja luultavasti myös TV lähetyksillä (itsellä ei pausen mahdollistavaa hdd:ä kytkettynä). Ulkoisilla täytyy luottaa ko. laitteen omaan ruudunsäästäjään, telkku taitaa kyllä osata hieman himmentää kuvaa myös jos esim. Blu-ray on paussilla jonkun minuutin.
Tuossa G1:stä hieman enemmän ( mittausten kera )
( käytä translatea)
The LG G1 series is equipped with a new OLED evo panel. In addition to its Gallery design, that should be the reason for its additional price compared to the C1. Unfortunately, the OLED65G1RLA cannot live up to those high expectations. In practice, we see little difference with the 2020 GX series. Color range and peak brightness are hardly better. Only on a completely white screen do we see the expected 20% extra brightness.
Pienimuotoiselta pettymykseltä tuo vaikuttaa. Odotukset olivat taas kovemmat. Mutta joka tapauksessa , erinomainen TV , mutta 2020 mallin omistajien ei tarvitse rynnätä välttämättä ostoksille.
Juuri äsken päivittyi automaattisesti omaan 48CX:ään uusi ohjelmistoversio 03.21.18.
Näyttää olevan myös LG:n sivuilla ladattavissa.
1) VRR Raised near black
=> The new 'Fine Tune Dark Areas' feature, which was added to 2021 and 2020 OLED TVs' menu, will help customers adjust dark areas, which can mitigate some of the raised near black effects customers have experienced.
The feature is available in Picture > Additional Settings > Fine Tune Dark Areas (2020 TVs) and General > Game Optimizer > Fine Tune Dark Areas (2021 TVs)
Tuosta oli juttua internetsissä. Aika aneemiselta kuulostaa tuo "korjaus".
The gamma curve doesnt seem to change dynamically as the fps fluctuates. You just have the ability to tune the curve since it's default is for 120 with a new + or - setting. So if your game bounces around in the 90s you can adjust the curve to have correct blacks for the 90s, but it still won't be perfect, and dips will still flash the screen brighter for a moment if the dip is super low. This is good and bad news. Good news you can manually adjust for different hz values. Bad news is it isn't dynamic, will have to be adjusted anytime you switch to a game that has fps averages in a different range, and dips will still flash since the curve isn't dynamic.
Onkos tässä patchissa havaittu suurempia ongelmia? Jotenkin tullut vähän vainoharhaiseksi näiden kanssa ennen kuin uskaltaa asentaa.
Noh on tuo parannus sentään edes jollain tavalla parempaan suuntaan vaikka olisihan dynaaminen vaihtoehto toki parempi. Tiedä sitten onko sellainen edes mahdollista toteuttaa teknisesti nykylaitteilla. Eipä tuo VRR gammapumppaus ole itseä pahemmin vaivannut nyt muutenkaan. Ainoastaan Tell me why pelissä tuo oli sen verran häiritsevällä tasolla että VRR piti kytkeä pois. Muuten tainnut todistaa tuota 2:ssa muussa tapauksessa. Cod Warzonessa gulagissa kun saavut sinne (tämä testattu ennen cold war päivitystä) ja assasins creed valhallassa jos menet ottamaan tatuointia (tämä tosin korjattiin pelin päivityksessä varmaan jollain fps patchilla).
CX48 tuli viime viikolla ja löytyi kuollut pikseli keskeltä ruutua. Noh verkkokauppa.com ottaa takaisin. Harmittaa kyllä.
Firmis tullut eilen/tänään jakoon, joten aika minimissä on vielä kokemukset.
EDIT: Ei ainakaan oma CX vielä löytänyt OTA:na. Tidal-sovellusta tosin mainosti ihan ilmoituksena ylänurkassa. :cool:
SCREEN SIZE
SONY A90J
SONY A80J
LG C1
LG G1
55"
2899
1999
1799
2099
65"
3699
2699
2599
3299
77"
4099
4299
4999
83"
7699
6999
77" hinnat kyllä suorastaan romahti! BF/joulu alesta 77" 2500€ ? jos nyt myydään CX 77" 2999€ joka oli julkkari hinnalta 5999€!
CX 48 tuumaisessa warm 2 näyttää siltä miltä pitää. En tiedä mikä lumihankikuva on mitä katsoit mutta pistä linkkiä niin tsegataan vähän kusen tasot.
Mulla ekana löysi ota na, mut heti päivittän...sit kun oisin halunnut päivittää niin ei enään päivitystä löytänytkään. Noh...tuli usb kautta päivitettyä, niin onko muillakin se uusi valikko vrr raised black englanniksi siellä ja se ohjeteksti siitä ? Kaikki muut tekstit on kyllä käännetty suomeksi.
Pitäisi kaverille etsiä oled tonnilla, joten tuo panasonic hz1000 voisi olla ihan hyvä vaihtoehto.
Osaako joku Panasonicin omistaja kertoa, että onko televisiossa jotain appia mistä voi vuokrata/ostaa 4k hdr elokuvia? Jos pystyy, niin onko mahdollista nähdä kyseisen palvelun tarjoamaa bitratea?
Jos ymmärsin oikein, niin atv ja disney+ appit puuttuvat eli joutuisi melkein ostamaan jonkun streamerin kylkeen?
Rakuten TV näyttäisi olevan: How to watch UHD/4k movies – Rakuten TV Help Centre
Tietysti 80€ tuohon päälle ja ostaa Chromecast with Google TV:n niin saa Disney+, AppleTV+, Google Play Movies yms.
^ Joo, Panassa ei ole Disneyplussaa, enkä pidättelisi hengitystä sen tulon suhteen muutenkaan. Huhuja toki on, että tulis mutta niitä on ollut vuoden verran...
Eiks täällä kellään ole Panan oledia?
Täyttääkö Amazon Prime nämä kriteerit? 4K:ta sieltä ainakin löytyy ja ilmeisesti pystyy myös vuokraamaan/ostamaan jotain materiaalia.
Sitten löytyy myös Viaplay ja SF Anytime, mutta 4K-materiaalin tilanteesta en tiedä näiden suhteen. Minulla on FZ800-malli ja siitä löytyy vähän vanhempi My Home Screen 3.0 käyttöjärjestelmä. Uusimmassa Panasonicin mallistossa on 5.0, mutta en tiedä onko sovellusvalikoima olennaisesti erilainen.
Mulla on Panan GZ960 ja LG:n B8. Panasonicissa on Rakuten, Amazon prime ja Netflix. Noista saa 4K kuvaa niinkuin tietysti Youtubestakin. En muista onko siinä muita 4K appeja, mutta voin jossain vaiheessa katsoa. Mulla on tuo Chormecast with GoogleTV niin ei tule paljon noita TV:n omia sovelluksia käytettyä. Tuo Chromecast on kyllä todella hyvä.
Tuli sitten Verkkiksen 999€ tarjouksesta napattua tuo OLED55BX, ajattelin että kun tulee suht pimeässä huoneessa useimmiten leffoja katseltua / pelailtua, niin ei tuo CX:ää hiukan matalampi kirkkaus varmaan häiritse. Menee varmaan kuitenkin asentelut ensviikkoon, sit ehkä vähän ensituntumia tänne.
Pitääpä kokeilla tuota Rakuten TV:tä omalla teeveellä seuraan kerran. Jos laatu ja valikoima on lähes atv appin tasoa, niin sehän varmasti riittää kaverille:thumbsup:
Hyvä myös tietää, että uudella chromecastilla toimii nuo sovellukset. Itselläni on chromecast ultra ja apple tv 4k, mutta jäänyt aika vähälle käytölle C9 kanssa.
Luulisi, että Panasonic hz1000 olisi parempi valinta kuin LG:n himmeä bx samaan hintaan. Varsinkin jos ostaa chromecastin siihen kylkeen :hmm:
Prime videosta ei käsittääkseni voi vuokrata 4k hdr elokuvia ainakaan suomessa. Sama homma taitaa olla googlen palvelussa. Saa todistaa minut vääräksi.
Apple tv ja rakuten taitaa olla ainoat, josta löytyy laajat valikoimat vuokrattavaa/ostettavaa.
Onneksi ne taitavat löytyä jo monesta televisiosta valmiina.
Viaplay yms muut palvelut ovat todella heikkolaatuisia. Taitaa olla jotain 720p 5mb/s pikselimössöä mututuntumalta.
Tuli hommattua desktoppiin nyt tuo 48" CX OLED. Pitkään jo katsellut ja tuo 1149e hinta oli nyt sopiva. Erinäisiä sovelluksia ja youtube videoita kun testaillut niin hämmästyttävän tasainen paneeli harmaiden puolesta. Ja onhan tämä nopea lagiltaan kun vertaan B8 55 malliin joka majailee nyt toisessa huoneessa. Ei sekään huono ollut mutta selkeästi tämä 48" CX on pelimonitori.
Rakuten on kyllä sen verran hyvä, etten ole jaksanut alkaa AppleTV kanssa säätää. Valikoima on about sama, ainoastaan Dolby visionin puuttuminen useimmista HDR leffoista vähän häiritsee, mutta hyvältä näyttävät silti.
Tappelin aamusen macbook pro 2019 16" kanssa että sain 4k60fps toimimaan Applen multi AV adapterin läpi. Lopulta selvisi että instant game response aiheuttaa että 30Hz tulee 4k resolla maksimiksi. Piti ottaa pois tuo asetus telkkarista ja jättää HDMI deep colour päälle niin 60fps ilmestyi 4k resolle. Ihan vaan FYI jos jollakin on mäkki kiinni konsolin ja windows PC:n rinnalla.
Oon miettiny vähän tuota samaa. Millaiselta etäisyydeltä katselet sitä tietokonekäytössä?
Paneeli on 60cm pöydän etureunasta ja kasvoista reilu 70cm kun könötän "työasennossa".
Onhan tämä iso edelleen ja jotain hektistä dota2:sta pelaan 2560x1440 ikkunassa että näen kaiken informaation näkökentässä. Tosi immersiivinen taas fullscreenissä kun pelaa vaikka Doom Eternal tai jotain strategia naksutteluita. PS5 käytössä nostan jalat pöydälläe ja pelailen about metrin päästä joka on konsoliseikkailuille tosi hyvä etäisyys tämän telkun kanssa.
Pääsyy miksi hommasin nyt tämän oli työhommat. Kotoa kun tekee duunia ja tekee softaa Android plattikselle niin onhan tämä aika juhlavaa nyt kun koodille on kivasti tilaa ja samalla näkee layout rakenteet eri konfiguraatioilla samalla näytöllä tarkkana.
Kiitos. Ostohousut on vahvasti jalassa. Käyttö olisi kaikenlainen tietokonekäyttö. Olen kyllästynyt pieniin ja huonoihin tietokonenäyttöihin.
"huomasin että TV ei pitänyt 5GHz verkossa yli 50 menevistä kanavista, 48 ja alle toimii moitteetta." Tämmöinen täällä oli aiemmin ja 4 henkilöllä on auttanut korjaukseksi, niin kokeile vielä kerran vaikka kanavaa 48? Voihan tuo toki olla eri ongelma, mutta kokeileminen ei maksa mitään. :)
Oli pakko tulla kiittämään tästä neuvosta. Wifi-reititin tykkäs jostain syystä pitää kanavalla 149 ja C9 takkuili aivan tolkuttomasti 5GHz verkossa. Vaihdoin manuaalisesti verkon kanavalle 48 ja latausnopeudet nousivat 2-3Mbps -> 80Mbps :)
Tuossa FOMO:n pätkässä on varmasti asiaa ja miettimisen aihetta sekä Sonyn ja LG:n uutuuksien ostajille. Varsinkin tuon A80J positio on vähän hankala.
On vaan ikävä huomata että Sonyn euroopan toimitukset ovat kyllä pahasti myöhässä. Suomessa ei ole edes tietoa koska A90J tulee suomeen. Saksan toimitukset ovat siirtyneet toukokuulle, UK:ssa toimitukset hyppäsivät myös tämän kuun lopusta huhtikuun lopulle. Saa nähdä koska näitä sadaan oikeasti suomeen. LG:llä ei taida tälläistä toimitusongelmaa olla.
ps.
Onhan tämä CX mallin BFI kyllä ihan toiselta planeetalta mitä 240Hz TN LCD paneelin välkytys. Unohdin tuossa testaillessa päälle ja windows desktoppi on ollut 4k120Hz BFI:llä aamun enkä tajunnut myöhemmin edes että päällä. io-tekin sivua kun pyörittelee ympyrää desktopilla niin silti kaikki postaukset on luettavissa. UFO testissä (960px/s) saa selvää UFO-ukkelin silmistäkin että siellä ne napottaa. E: Pidän OLED valoa 35 ilman välkytystä ja kun pistää BFI High niin OLED valo sataseen niin kompensoi aika tädellisesti tuon kirkkauden menetyksen.
Tulisipa BFI+G-Sync OLEDeihinkin. Harvempaa nykypeliä jaksaa edes 3090 pyörittää 4k120fps.
Sen verran skeptiseksi on RTX3080:n ja PS5:n metsästyksen kanssa tullut, että pitää pelata varman päälle, että ei joudu uudestaan mihinkään metsästys/jonotusrumbaan. Tuskin näiden kanssa niin tulee käymään, mutta olempahan nyt jonossa. Toimituspäivä tuntematon.
Hyvin kerkee vielä perumaan tilauksen jos ja kun rtings mittaa alle 1000 nittiä elokuva kuvatilassa ;)
Täytyy varmaan sitten perua heti. :itku:
Kalibraattorien ylijumala D-nice, antoi lupaavaa viestiä siitä,että on löytänyt keinon buustata kalibroitua kuvaa. Panttaa tietoa vielä itsellään, on näköjään pikku kana kynittävänä erään tubettajan kanssa. Oli miten oli, ei tuon kanssa nyt metsään mennä, oli nitit ja natit sitten mitä tahansa.
I have figured out how to get an extra 100+ nits from a 10% windowed white pattern and 25+ nits full screen white post calibration. That mean 860+ nits with a 10% windowed white pattern and 200+ nits full screen white. Zero degradation of other PQ attributes to boot. I will provide settings for this type of performance at a later date.... Specifically after a certain YouTuber releases his A90J review video. I‘m pretty sure he is incapable of figuring out how to do this on his own and I refuse to give him the opportunity to copy— without giving proper credit— anything beyond what I have already posted.
LG CX 65. Kannattaako tuohon nyt ladata sitä firmispäivitystä vaiko ei?
Itse otin Prime palvelun katsoakseni Prinssille Morsian 2 leffan, kuvan laatu oli SD:n ja HD:n väliltä, ja elokuvakin oli todella surkea, ja nolo
En tiedä mikä telkkari sulla on mutta kyllä on ihan 4K HDR laadulla tuo kyseinen leffa ainakin CX:n Prime äpillä. Oman kokemuksen mukaan Primen videolaatu on muutenkin ollut aina sieltä parhaimmasta päästä jos kk-maksullisia palveluja keskenään vertaillaan.
Ei tosiaan kannata kattoo Prinssille Morsian 2. Uskomatonta, että tollanen roska on edes julkaistu. Todellista Ö luokan kamaa. Komediaelokuva, joka ei naurata edes noloudessaan.
Samsung q50. Telkkari yhdistetty verkkokaapelilla modemiin, juurikin sen takia ettei tule mitää wifi lagia.
Edes HD, kanavat ei näy niin huonosti kuin tuo elokuva näkyi silloin.
Voihan se olla että miljoona muutakin katsojaa halusi kahtoa elokuvan ensi-illan ja primen lähetys vähän tökkinyt
Nrvs
