OLED-TV
Kiitti! Tämän rukkaaminen paransi huomattavasti. :thumbsup:
Oletko varma, että tuon de-judderin rukkaaminen auttoi eikä de-blurrin?
Yleinen käsitys taitaa vieläkin olla, että de-judder interpoloi 24-30hz materiaaliin lisää kuvia. Ei tee mitään 50-60hz materiaalilla.
Vastaavasti de-blur interpoloi lisää kuvia pelkästään 50-60hz eikä tee mitään 24-30hz.
Teeveen hoki lähetykset ovat 50hz eli siihen pitäisi vaikuttaa vain de-blurrin säätäminen. Tai sitten CX:n trumotion on toteututtu eri tavalla kuin ennen.
Hmm, nyt en ole täysin varma, koska tiputin aika pian (muistaakseni) de-blurrin 10:stä -> 3:een, kun olin säätänyt judderia 0:sta -> 3:een. o_O
Joko niin tai näin, näiden kahden sliderin rukkaamisen vaikutus ollut jäänyt vähän hämärän peittoon. TV-tekniikasta kun ymmärrän yhtä paljon kuin sika oopperasta.
Eikö blur vaikuta 60fps->, ja judder <-60fps sisältöön?
En ole tuollaisesta ikinä lukenut.
Avsforumilla monet käyttäjät ovat todenneet testien perusteella tuon mitä laitoin aikaisemmin. Tottakai löytyy niitä, jotka huutelee mutu tietoa sekaan ilman todisteita. Itselle jäänyt vain sellainen kuva aiheesta, että tuo olisi jo "yleistä tietoa". Saatan toki olla väärässä. Olisihan se kiva, että LG avaisi vähän noita asetuksia ihan itse.
Judder alle 30fps, ja blur ylemmille taitaa olla oikein. Samsungilla de-judder interpoloi 60fps asti, molemmat päällä 120fps pelikäytössä esim.
Joo kumminkin asunto pitää vakuuttaa, niin suosittelen kotivakuutusta, saapa samalla vakuutuksella vakuutettua mm soutuveneet, puhelimet, ja sähköpyörät. Että ei se satanen vuodessa oikein paha ole.
Uusi LGn tv (BX oled) ei näytä enää kellonaikaa kun painaa kotinäppäintä. Vanha webos 2 töllö näin vielä teki. Onko nyt niin, että näissä ei saa kellonaikaa näkyviin kuin menemällä asetuksiin tai vaihtamalla tv-puolelle ja katsomalla ohjelman tiedot?
En löytänyt paremmin sopivaa threadia LGn televisioille niin kysyn nyt täältä.
Jännää että kotivakuutus korvaa tahallisen "vahingon". No tietääpä mistä vakuutusten hinta koostuu.
Tämän vuoksi olen aina hankkinut vain aivan pakolliset vakuutukset. Muutoin pitää maksaa vakuutusyhtiöiden voitot ja huijareiden ”vahingot”.
Nyt on niin off-topiccia ettei toista, ylläpito voi heittää muualle tarvittaessa.
Vakuutuksissa (ja lotossa) ei pelata odotusarvoa, vaan varianssia vastaan.
Lähemmäs 200e vuodessa, ei ihan ilmaista.
Tietääkseni ei saa.
[OT]En nyt ota kantaa siihen mistä syystä kukanekin kotivakuutuksestaan hakee korvauksia mutta eikö todellakaan kaikilla ole kotivakuutusta? Minusta vähän sama kuin ajelisi autoaan ilman kaskovakuutusta. Toki jos voi olla varma, että mitään ikävää ei koskaan tapahdu niin eipä sitä sitten kannata hankkia. :)[/OT]
Luulisi olevan. If korvasi hajonneen tv:n saman päivän aikana.
LG BX ja Yle Areena -sovellus ärsyttää. Yleensä kun valitsee kesken jääneen ohjelman Jatka -toiminnon, alkaa ohjelma alusta. Onko vinkkiä antaa vai onko tää Areena -sovellus vaan kaikissa töllöissä tällainen paskakikkare?
Saattaa olla, kohtuu rasittava on tuo Yleisradion näköpuhelinratkaisu. Joka vehkeellä millä sitä pakosta käyttänyt niin on jotain kummallista, tai toimii muuten vaan kökömmin kuin esim. Netflix tms. isojen poikien tekele.
Rtingin C1 -revikka on julkaistu.
CX:n ja C1:n välillä ei kuvanlaadullisesti ole mitään merkittävää paneelivaihtelusta eroavaa poikkeavuutta (55-tuumainen versio on testattu).
Itse asiassa, C1 oli vähän himmeämpi ja väreiltään huonommin "tehdaskalibroitu" kun aiemmin testissä ollut CX-versio.
In terms of image quality, cleanliness and video processing -treatment of dark areas, noise, posterization, banding, etc.- both devices are identical, something normal when sharing a processor. In addition, the brightness in SDR is also exactly the same; the same occurs in other sections such as the Smart TV, sound or remote control - except that the A90J is backlit - and the design, which varies between the two Smart TVs.
If we move to the field of high dynamic range, HDR, here we already begin to find important differences, since the main difference between both sisters is that the A90J has a rear dissipation panel to be able to give more brightness to the OLED sub-pixels. , so that the image has more luminosity not only at 10% (small details such as flashes, reflections, etc.) but also at 100% white screen, something that makes the image gain more "body" and intensity when there is a lot of white on screen. Small details, lights, flashes, etc. they are equally brighter on the A90J, giving a unique 3D feel and punch, leaving the A80J somewhat flatter.
If we go to the field of Dolby Vision, again and as it happened with the comparison with the C9, the differences are much much more subtle if we stay in the standard (Dark mode) since Dolby has a much darker image presentation than HDR and also the tonemapping of the television does not intervene. Still, if we put them in Dolby Vision Home Theater mode we find again important differences in favor of the A90J, which are basically the same as in HDR10: more brightness and less ABL restriction (100% white screen).
Finally, in terms of shadow detail, scaling and motion interpolator, both televisions are exactly the same, giving the image an incredible "3D effect", presenting the movement smoothly but without adding "soap opera effect" and without generating motion artifacts (noise, pixelations, etc. around objects or characters when moving). The macroblocks are conspicuous by their absence in both models, making it clear that, again, Sony's processing chip is the best on the market and one of the main reasons to buy one of these two excellent televisions.
edit: Käännös kopioitu tästä linkistä.
Tuosta em jutun Dolby visionista, itse käytän Dolby vision bright moodia, sillä dark mode on oman silmään liian tumma. Maailmalla bright moodin käyttö on myös selvästi yleisempää, johtuen varmaan samasta syystä.
D-Nice tehnyt hieman lisää mitauksia, kun sisäänajo suoritettu A90J:lle.
I've been playing around with the 65" unit I have and decided to throw the K10 on it to document any changes since 170 hours of use are now on the TV. It is absolutely brighter than the C1, CX, A8H and A9G I have here in both HDR10 and DoVi. Perfectly calibrated with zero clipping and without ACE/Black Adjust settings being use.
656a90j_hdr10-gif.3128324
Tämäpä vasta mielenkiintoista, Joissakin C1:ssä uusi paneeli ( "evo") ja joissakin vanha !
Jos ennen oli paneelilottoa, niin nyt panoksia ainakin lisätty.
Videon kohdallla 6:43 ==>
^ Jos Vincent kiertelee ja kaartelee eikä aina meinaa saada selville mitä lopulta tarkoittaa, niin tuo videon kaveri ainakin vääntää rautalankaa jenkkityyliin sen verran paljon ettei jää vähän hitaammallekaan kaverille epäselväksi mistä on kyse :)
Totta, VT on vähän jahkailija. Hyvä että joku tulkkaa VT:n puheita meille hitaille härmäläisille.
Mutta aika mielenkiintoinen kuvio meneillään. C1:n ostajille spektoskooppi, mikroskooppi ja stetoskooppi mukaan tv kaupoille, jos haluaa olla varmasti olla evo leirissä. Periskooppi mukaan vaan varmuuden vuoksi jos ei muuten asia selviä.
Onhan LG ennenkin samaa harrastanut, silloin tuotekoodin loppuosasta selvisi saako IPS vai TN paneelin.
Ei vaan taida olla käytännössä merkitystä tuolla. Paneelin kirkkaus on rajattu molemmilla paneeleilla samalle tasolle firmiksellä. Paneelien kestävyydessä voi olla jotain eroja, mut niistä on aika paha sanoa mitään tässä vaiheessa.
Eli LG:n 2021 televisioissa uudesta paneelista on hyötyä vain G1:ssä.
"LG:n uusin G1-sarja esittelee OLED-televisioiden seuraavan kehitysaskeleen, OLED evo -teknologian, jonka ansiosta televisioissa on entistä parempi valoteho ja kirkkaus sekä eloisa ja huipputarkka kuvantoisto."
Eihän Evo pelkkiä nitsejä ole. Paneelissahan oli joku lisäkerros jolla saatiin väreihin myös pientä lisäbuustia. Kirkkauden rajottamisen ymmärän firmiksen avulla,mutta milläs hitolla sen lisäkalvon ominaisuudet kiertävät ?
Eli LG:n 2021 televisioissa uudesta paneelista on hyötyä vain G1:ssä....
Kuinka niin?
Katsoitko tuon videon?
Siinähän sanottiin että C-sarjaan tulee (ensin myydään vanhat pois) samat hilppeet kuin G:ssä ulkoisia eroavaisuuksia lukuunottamatta.
Paneelien eroista johtuen voit saada jopa paremman C:n kuin G:n jos ja kun molemmissa on tämä uusin paneeli.
Pohtii tuossa harrastetaanko tehtaalla paneelien laatuluokitusta ja kun foorumeilta lukee hyvin sekalaisia mittaustuloksia sarjasta riippumatta tulee siihen tulokseen ettei sellaista tehtaalla todennäköisesti tehdä.
On hyvä muistaa että G1:sen myyntivalttihan on se taulumaisuus, ja kenties ohjelmallisesti jotain pikku lisäbuustia. Mutta on ihan todennäköistä että kuvanladullisesti G1 ja C1 tulevat olemaan käytännössä samat jossain vaiheessa. Elleivät ole sitä jo, jos sama paneel on molemmissa käytössä.
Tässä tuoreessa videossa pohdiskeltu asiaa lisää
Siis primäärit on eri kohdissa spektriä vai mitä tarkoitat?
Mitä veikkaatte C1 83" hinnaksi julkaisuhetkelle gigantissa? Entäs black friday viikolle?
Powerissa ja VK.comissa tällä hetkellä 7999€, eli Gigantin asettunee samaan.
Black fridaysta hankala arvioida tuleeko 83" tarjoukseen, sillä yleensä tarjouksessa on vain nuo volyymituoteet 55" ja 65" (ja ehkä 77").
Vincentin mielipiteitä tohon C1 Evo panel asiaan ei olla taidettu linkata:
Tiivistettynä käytännössä toteaa että ei ollut itse saanut G1:n paneelilla varustettua C1:stä testiin mutta ilmeisesti jenkkitestaajat ovat spektrianalyysin perusteella saaneet. Oli myös kysynyt tota LG:ltä, joka oli todennut että EVO on tarkoittaa paneelin, SOC:n ja T-CON:n yhdistelmää ja se löytyy ainoastaan G1:stä. Käytännössä Vincentin mukaan ainostaan G1:ssä saa siis maksimikirkkauden ja koko näytön automaattisen kirkkauden säädön ja muita ominaisuuksia vaikka saisikin C1:n tolla uudella paneelilla.
Vähän toi vaikuttaa siltä että ne käyttää C1:ssä vanhat paneelit loppuun ja puskevat samalla sekaan G1:n paneeleita rajoitettuna, jotta tuotanto saadaan maksimoitua. Mahtaiskohan sitten loppuvuoden mallit olla kokonaan noilla G1:n paneeleilla mutta tosiaan en nyt sitten tiedä onko käytännössä mitään iloa kun puolet EVO:sta puuttuu.
LG CX Näyttää nyt vajaan puolen vuoden käytön jälkeen tältä:
Yhtenä aamuna telkkaria käynnistettäessä oli ruutuun ilmestynyt noin puoleenväliin asti ulottuva rivi kuolleita pikseleitä. Tämän lisäksi vaaleanharmaan vaakaviivat, jotka näkvytä selkeästi vaalealla taustall (kuva), mutta tuo musta viiva näkyy kyllä millä vaan taustalla. LG:lle laitettu jo viestiä, onko muilla kokemuksia heidän takuuhommista?
Sony A90J Review - Most Impactful HDR I've Seen from an OLED TV!
Joo näin tuon VK:n hinnan mutta jotenkin ajattelin että täytyy olla paremman tiedon puutteessa oleva varovainen arvaus tuo 7999€. Ei kai se voi olla samaa hintaluokkaa kun A90J ellei jopa enemmänkin?
No,olihan siinä aika vuolasta tekstiä tuo puolesta, oli äijä ainakin huolella testaillut. Ihan hyvä TV siis. Voin hyvin allekirjoittaa tuon VT:n loppulausuman.
D-Nice lupasi muuten julkaista sen tarkoin varjelemansa salaisuuden , eli tavan saaada ne ylimääräiset 100 nitsiä ulos telkkarista tällä viikolla, kun nyt VT sai vihdoinkin oman revikkansa ulos.
Eihän kellään oo pistänyt silmään lg 65" bx:n tarjousta missään? Saatavuus näyttää huononevan koko ajan, taitaa olla poistuva malli... mut hintaan ~1200€ kelpaisi kyllä vielä itselle.
Äkkiseltään ei näyttäny olevan kuin Power ja Verkkokauppa, niissäkin 1400e
Oma noin 2,5 vuotta vanha OLED 65C8 kaiketi tullut tiensä päähän. Paneelin alaosa on täynnä vaakaviivoja ja kuva on tummempi alaosasta. Lisäksi vasemmassa alakulmassa on tuommoinen vaaleampi kohta. Parit pixel refreshit tein ja pidin virtoja pois, mutta ei vaikutusta. Onneksi on vielä puoli vuotta takuuta jäljellä. Ei ole mitään kolhuja ottanut, näinkö nämä vaan itsestään kupsahtaa parin vuoden jälkeen?
2v kohdalla oma philipsi alko aaltoilevaa värivikaa tekemään paneelin yläosaan.
Ollut nyt tammikuusta huollon matkassa, mutta eiköhän tuon joskus saa takaasi :)
Näetkö jostain käyttötunteja? Olis kiva seurailla millaisilla käyttotunneilla noita alkaa vikaantua, jos enemmälti näitä tapauksia alkaa tulla.
Koitin äsken googlailla, mutta ei näytä onnistuvan näissä EU-töllöissä käyttötuntien näkeminen kuin huoltomoodissa ja sinne päästäkseen tarvinnee huoltokapulan. Kyllähän tuo kovalla käytöllä on ollut, leffa- ja pelikäytössä enimmäkseen. Burn iniä ei näy.
Oma 55" B6 (2016) olisi kesällä täyttänyt 4 vuotta ja vähän vastaavaa häikkää tuli paneeliin. Olin sattunut ottamaan neljän vuoden Happycare vakuutuksen niin sen piikkiin lähti korjaukseen, tilasivat varaosat vaan eivät saaneet korjattua niin 55" CX (2020) olisi nyt tulossa vaihtolaitteeksi. Olisi tuo kaiketi virhevastuun piiriin korvattu ilman takuutakin, mutta kuukauden odotusta lukuunottamatta kivuitta meni vakuutukseen (49€ omavastuu). Otin kylkeen 5v Elcare takuun kun siinä kiinnipalamiseen turva niin uskaltaa huoletta lasten pelailla konsoleilla.
Pitikö näitä CX-malleja ajella aluksi joillain kesymmillä asetuksilla kiinnipalamisen välttämiseksi?
Ei tarvitse, ei se kiinnipalaminen ole alussa sen suurempi riski kuin myöhemminkään, ja nuo on siltä paljon paremmin suojattu kuin vanha B6:si
Täälä philipsin 2v vanhaan nyt vaihdettu ekalla kierroksella emo + poweri + paneeli, ja nyt tulossa kakkoskierrokselta ja vaihdettu toiseen kertaan pelkkä paneeli, missään vaiheessa ei tarjottu uutta mallia tilalle, ja huolto alannut tammikuussa.
Tollanen näkymä elokuvan lopussa pelkkä musta kohtaus. Mitä mieltä onko lg55c lopussa?
    1,4 MB · Luettu: 371
Vislami
