OLED-TV
Ettei vain ongelma olisi jossain muualla kuten reitittimessä, jos kerta kahdesta laitteesta kumpikaan ei lataa 4K videota kunnolla?
100Mbit LAN portit noissa taitaa edelleen olla, että WLAN:lla saanee jopa nopeamman yhteyden, mutta kyllähän toki 100Mbit lakun kautta 4K pitäisi kulkea helposti.
Pöytäkoneella kokeiltu yhteyttä, toimii täysin normaalisti ja antaa nopeustestissä yli 100 megaa nopeudeksi.
Mitä tarkoitit kahdesta laitteesta?
Olin käsityksessä että olit vaihdattanut ensimmäisen yksilön toiseen, mutta taisin olla väärässä, eli meikäläisen moka.
Kannattaa kuitenkin tuolle WLAN:lle antaa vielä mahdollisuus, itse en ainakaan C9:n kanssa piuhaa ole kaivannut, kun tosiaan langattomasti saa moninkertaisen nopeuden.
Langaton muuten hyvä, mutta siinä heittelee myös nopeus aika paljon. Etenkin jos haluut pöytäkoneelta toistaa suoraan 4k hdr leffaa. Tämän takia vaihdoin aikoinaan tohon vanhaan ton yhteyden langalliseksi.
Eipä jaksa vieläkään lataa 4k videoita...
Maanantaina oltava yhteydessä LG:seen.
Tuo LAN on 10/100 niin ite suosiolla käyttänyt WLANia. Jos sulla ei mahdottoman pitkää vetoa ole niin toista piuhaa kokeilisin, Cat6 aiheittanut ongelmaa eli huonompaa piuhaa tilalle. Nopeimman langallisen yhteyden saat USB-Ethernet sovittimella jossa USB2-standardi asettaa nopeusrajoituksen, en aloittaisi vaihto/huoltorumbaa jos TV muuten hyvä yksilö.
Kannattaa myös tarkistaa mille kanavalle se 5GHz WLAN on reitittimessä aseteltu. Jos se on automaatilla tms. laita se kiinteästi mahdollisimman pienelle kanavalla kuten 36. LG ja jotkut muutkaan merkit ei tahdo toimia korkeilla 5GHz kanavilla.
Ei oo kun metrin verran vetoa. Pitää varmaan kokeilla tota cat5 piuhaa.
Minkä hintainen toi adapteri on? Ja sillä saisi täyden nopeuden mitä netti antaa vaan myöten?
Kaikki adapterit ei toimi, tätä on LG:n kanssa suositeltu:
Tuon kanssa tulee USB 2 vastaan (olikohan 480Mbps?) tai nettiyhteys jos tuota hitaampi, mutta selkeästi sitä 10/100 LANia nopeampihan tuo on.
Kiitos tästä tiedosta!
Tähän mennessä kyllä riittänyt hyvin tuo tv:n oma liitäntä langalliselle yhteydelle jos se vaan nyt toimisi oikein. Katsotaan saadaanko tohon huolto missä vaihtavat emolevyn niin sitten saisi sen toimimaan. En haluaisi itse laittaa yhtään rahaa tähän ongelman selvittämiseen. Ehkä tuon kaapelin kokeilen vaihtaa.
Tämä...
Millä olette luotettavasti mitanneet nettinopeuksia näistä töllöistä?
Löysin jonkun LG:n oman niin otin sillä testit langalla ja ilman:
Langallinen
Langaton
Langallinen
Langaton
En ole koskaan testaillut kun ei ole ongelmia ollut, mutta aika identtisiä tuloksia tuolla ohjelmalla ja Netflixillä tuli (Wifi, reititin noin 15m päässä neljän seinän takana niin en piuhaa testaile).
    2,3 MB · Luettu: 79
    1,8 MB · Luettu: 81
Onko sulla miten nopee netti? Eks noi tulokset oo aika alakanttiin? Itellä on se 100 megan netti niin aika heikko jos antaa mullekkin vaan sen 40-50 ton lg ohjelman mukaan, mutta sit netflix anto pikkasen korkeempaa lukemaa, joku 75-80 megaa.
Sitten oli aika erikoinen kun kokeilin langalla tota nopeustestiä niin sillonkin netflix näytti melkeen 60 megaa vaikka toi lg näytti sillon ton 14 megaa.
Kertaalleen tuon testin vain ajoin ja reititin tosiaan sen verran kaukana että signaali noin 50%. Tästä sohvalta Wifi6 kännykällä speedtestin tulokset 232/83 ja reitittimen suora nopeus nettiin 992/986 eli aika lailla kaiken tästä 1000/1000 netistä saa irti jos laitteissa riittää potku. Xbox/PS/Nintendon kohdalla heidän palvelimet tulee vastaan ennen kun kotiverkon/laitteiden potku loppuu, PC mulla reitittimen vieressä piuhalla niin sieltä valuu kunnon vauhdilla.
C9 LG ja Youtuben leppäkerttu painikkeesta antaa tietoja, 90megaa imuroi sen mukaan kun 4K demoa katseli. Langattomasti verkossa, reititin lähellä. Todella harvoin ollut mitään häikkää, mikä tahansa 4K striimi lähtee nopeesti ja pätkimättä.
Netflixin nopeustesti taitaa olla muuten yhtä kuin fast.com nopeustesti
EDIT: itse joskus testailin noita nopuksia niin mun B8 OLED näytti netflixin appin nopeustestillä about samoja noin 110 megan nopeuksia kuin Shield TV (2017):n netflix app. Molemmat samassa 5GHz wlanissa ja 250megan kaapelimodeemiyhteydessä.
Hyvältä näyttää nuo HDTVTest 4k HDR revikat C9:n YouTubessa ja nopeus on riittävä.
VR-laseilla tulee laitettua paneeli aina sammuksiin kun alkaa pelaamaan.
Ihmettelin vasta nyt ekaa kertaa miten sen saa tehtyä äänikomennolla, mutta näemmä pitää telkun kieleksi muuttaa englanti että toimii.
Itsellä CX:llä Netflix yhteystesti näytti 89.77 Mbps.
Piuhalla kiinni, eli ilmeisesti suht tapissa ollaan jos tuossa töllössä tosiaan satkun LAN adapteri.
Sattuu tulemaan töllön taakse verkkorasia mihin jako toisesta huoneesta, niin turhaan sitä wifillä leikkii.
C9 tuolla cable mattersin usb ethernet adapterilla.
No nyt on asiallinen latausnopeus :redface::cool:
Eli toi adapteri tosiaan toimii :thumbsup:
Taidan laittaa ton adapterin tilaukseen mikä linkattiin tossa edellisellä sivulla jos toimii kerran noin hyvin.
Onko tossa adapterissa mitään huonoja puolia? Yhteys pysyy tasaisena kokoajan?
On nimittäin aika edullinen niin mietin onko laatu kuitenkin hyvä.
Ihan hyvin on toiminut. Ei ole pätkinyt. Tuota löytyy myös Saksan amazonista.
Siis antaako toi adapteri jotain lisäboostia vielä nopeuksille vai antaa maximaalisen nopeuden minkä olet tilannutkin?
Eli jos sulla esim. 100/100 netti niin toi antaa tasan sen?
Kiitos vastauksesta
Laitanpa tilaukseen siis. Mietin vaan, että onkohan tossa mitään järkee sitten pyytää LG:ä korjaamaan tota emolevyä, jotta saisi toimimaan ton tv:n oman lan portin? Olisihan sekin kiva tietysti olla kunnossa jos tv:ä sitten joskus esim. myy tai vastaavaa.
Onko modeemi varmasti kunnossa, jos tietokoneenkin kanssa langaton toimii huonosti? Striimeille riittää jo 50Mbps helposti.
Mikä tällä on suurin hyöty verrattuna suora kaapeli ethernet porttiin
Sillä saa telkkariin langallisen nettiyhteyden, jos suora kaapeli ethernet porttiin ei toimi.
Oma CX toistaa netin yli koneelta 4K remuxit ja mikään suoratoisto ei pätki.
Mikä tällä on suurin hyöty verrattuna suora kaapeli ethernet porttiin?
Varmaankin tuon television oman 100/100 portin nopeuksien ylittäminen.
Mutta koska näissä on vain USB 2.0 portit, niin teoreettinen maksimi jää 480Mbps (joka kuitenkin on silti miltei viisinkertainen) vaikka olisikin USB 3.0 adapteri.
Tuossa kerettiinkin jo vastata, että PC:ltä toistettava laadukas materiaali saattaa vaatia enemmän kuin mitä tuo 100/100 portti antaa myöden ja siitä löytyy keskustelua esim. täältä LG OLED CX Wired Ethernet Problems
Edit: hyvä huomio myös alla, eli internettiin päin hyötyä tulee vain jos yhteys on nopeampi kuin 100/100, muutoin tuo hyöty jää vain kodin sisäverkkoon.
Ei anna lisäboostia, tuo on varmaan aika lähellä maksimia mihin tuo C9 kykenee. Mulla on 1000/100 netti.
Ja lisäystä vielä edellusiin, niin mikä näistä?
Se ensimmäinen eli usb 3.0. Kyllä tuolla tv:n omallakin ethernetilla pärjää aika pitkälle, mutta ei tuo kallis palikka ollut. Tuo LG:n ethernet portti tukee max 100 MB nopeuksia. Varmaan olisi ollut liian kallis laittaa Giganen portti noihin. :)
Kiitos vastauksesta
Ite en alkais tuon LANin takia mitään korjauksia pyytämään mikäli muuten TV kunnossa. Tuossa on kuitenkin aika monta muuttujaa että vika onkin muualla (piuha, modeemi, firmis, asetus jne) joita niitäkään en jaksaisi välttämättä kartoittaa jos 15€ saat ongelman korjattua ja päälle massiivisen buustin.
Piuhan tossa kokeilin jo, siinä ei ainakaan ollut vika. Modeemissa tuskin vika jos pöytäkoneessa yhteys toimii normisti lanilla. Asetuksissa tuskin vikaa, käyty läpi kaikki mitä LG:stä neuvoivat. Firmiksestä nyt en osaa sanoo. Tässä vielä se vanhempi sisällä.
Mutta joo, aika turhaa sitä alkaa korjauttamaan.
@D-Nice AVSForumilla on postannut viimein Sony A8 mallille ADV Color Temperature Multi Point (20p) asetukset, postaus #2:
2020 Sony Bravia A8H OLED Owner's Thread (No Price Talk) | AVS Forum
Pakasta otettaessa Sonyissä on ainoastaan yksi Custom moodi ja (10p) käytössä tavallisten kuvatilojen lisäksi. Asentamalla tv:hen Calman for BRAVIA sovelluksen saa lisäksi käyttöön Custom for Pro 1 ja 2 kuvatilat sekä ADV Color Temperature Multi Point (20p) asetukset, lyhyesti siis:
1. Sovellus käyntiin tv:ssä
2. Avaamalla samassa verkossa selaimella osoitteen http://television-ip:9022
Sama pätee myös A9 malleihin, eli noita @D-Nicen (20p) asetuksia ei voi käyttää niin, että laittaa 10p:hen asti arvot kohdilleen avaamatta noita kahta kuvatilaa. Kukin saa tietysti käyttää kuvamoodeja miten haluaa, mutta esimerkiksi näin:
Custom = yleiskäyttö
Custom for Pro 1 = urheilu
Custom for Pro 2 = elokuvat
Sonyissä kuva-asetukset menee niin, että eri kuvalähteille (HDMI) saa omat kuva-asetuksensa, mutta ADV Color Temperature Multi Point (20p) ja Per Color Adjustment asetukset säilyvät kuvalähteestä riippumatta. Lisäksi SDR asetuksia voi säätää milloin vain, mutta HDR (HDR10/10+) ja Dolby Vision asetuksia voi säätää ainoastaan silloin, kun tv:lle tuupataan HDR signaalia.
Varmaan ihan ok tuo, mutta eipä saa yhteyttä, yrittäessä välähtää ip Calmanissa, mutta ei yhteyttä. Tuskin mac vaikuttaa tähän?
Sisäinen soitin tukee virallisesti 60Mbps nopeuksia. Gigaista porttia ei varmaan siksi ole. Toisaalta wifi on 500Mbps (?) jos pelkää lan portin hidastavan.
X950H ketjussa jollakin Firefoxilla ei toiminut, mutta Edgellä toimi. Voi siis hyvinkin olla selaimesta kiinni. Voihan sitä koittaa vaikka jollain mobiililaitteellakin. Itse tein tuon reilu puoli vuotta sitten, joten en enää muista, mitä selainta silloin tuli käytettyä.
No, itsellä on Harmony, sillä tuo vissiin onnistuu myös.
En kyllä millään usko, että ei olisi jo 2000h tullut täyteen. Mutta täytyy tarkistaa...
Itse itselleni vastaten, ei tarvinnut tarkistaa. Tänään aamupäivällä sulkiessa, antoi tuon ilmoituksen ;)
Huossi
