OLED-TV
Ei taida pitää paikkaansa tuo väite ainakaan LG A1 kohdalla. Teoriassa pitää, mutta käytännössä ei.
Kiitos infosta. Vahvasti vaikuttaisi firmisongelmalta, mutta mene ja tiedä tuleeko tuo ikinä korjattua nykymenolla. Ilmeisesti B1 on sittenkin varmempi valinta.
Mahtaako tämän LG A/B/C1-sarjan kotinäkymästä löytyä mainoksia tai jotain suggested-contenttia? Entä miten on yksityisyyden laita, kerääkö telkkari analytiikkaa mitä teet laitteella ja mitä katsot ja onko siitä kieltäytyminen mahdollista? Tietysti kun ei liitä telkkaria verkkoon välttyy näiltä ongelmilta…
Onko tuo A1 paneeli oikeasti 60Hz? Luulin, että kaikki nuo LG:n paneelit olisi 120Hz. Toki sen jälkeen oleva elektroniikka sitten erikseen mitä tukee.
Aika harvoin sitä tulee katsottua 24p matskua 60Hz hdmi liitännän yli. Suurin osa toistolaitteista osaa asettaa liitännän hertsit samaan toistettavan median kuvataajuuden kanssa.
En pitäisi isona ongelmana.
Tuo 60hz on PC:llä MadVR:n kanssa ihan hanurista. Kuva käy mustana pari-kolme sekuntia aina kun moodeja vaihdellaan ja 24hz kuvataajuudella hiiren liikuttelu on tuskaista.
Harvoin sitä hiirtä tarvitsee liikutella leffaa katsoessa. Kahden sekunnin musta ruutu leffan alussa ja lopussa ei minusta ole paha juttu. Hankkii sit bluray soittimen jos haluaa helpompaa käytettävyyttä.
Voi kans kokeilla jos 48Hz onnistuis telkkarilta. Jos siis pitää hiirtä vatkata leffan aikana.
Edit2:
MadVR:n kanssa saa myös sen jonku smooth motion setin päälle, jolla se blendaa ruudut jos virkistystaajuudet ei matchaa. En oo oledilla kokeillu (pikselivaste saattaa olla turhan nopea), mut vanhalla töllöllä toimi aika hyvin.
Mulla on GSR pois päältä ja pixel shift pelaa ihan normaalisti.
Nyt täytyy kyllä vetää omia puheita pois ja luottaa enemmän omiin silmiin ja sinuun kuin random tyyppeihin eri foorumeilla.
Toi kuva on kyllä oikeasti parempi kun otti tuon GSR myös pois tuolta. Ei himmene itsekseen läheskään niin paljon kuin aiemmin.
Ja jos rtingssikin tuosta on mainininnut niin tuskin ihan huvikseen kirjoittelee sinne.
On vaan nyt itse varovainen kuitenkin ettei jätä mitään staattista kuvaa päälle pitkiksi ajoiksi niin tuskin mitään ongelmia tulee muutenkaan.
Kuva on kyllä nyt loistava. Mulla on muutenkin tuossa telsussa 03.30.05 firmis sisällä niin toimii vihdoin ja viimein dolby vision/120 hz ja earcissakasn ei ole ollut enään mitään ongelmia.
Kerrassaan hyvä firmis toi, toivon ja luulen että tulee piakkoin tuo ihan viralliseksikin.
Eli myönnän virheeni , olit oikeassa GSR N suhteen ;)
Onko kokemuksia PANASONIC 65" OLED TV TX-65HZ1000E - Power.fi ? Miettiny jos ostais LG C1 65”, mutta tuo Power tarjous houkuttelee..
Niin olikos tuossa HDMI 2.1 ja 120Hz? Ei taida olla joten valintani menisi LG:n puolelle. Leffa käytössä toi panasonic voisi olla parempi. Tämä omaa mutuilua ja itsekkin etsimässä 65" oled telkkaria tämän vanhan 55" LG B8 oledin tilalle. Mitään järkevää syytä ei olisi vaihtaa mutta suurempi koko kelpaisi.
Ja seuraavassa tv:ssä saisi olla se HDMI 2.1 tulevaisuutta varten, tai onhan mulla jo näyttiskin mikä tukee HDMI 2.1 ominaisuuksia.
Onko jollain täällä kokemuksia LG OLED A1-mallista? Oma istuu vielä paketissaan, kun odottaa seinätelinettä, mutta käyttökokemukset kiinnostaisi ristiriitaisten ja vaihtelevien arvosteluiden vuoksi. :grumpy:
Tulossa yhden ikkunan (sivussa TV:stä katsottuna, pimennysverho) makkariin, käyttö 99% suoratoistopalveluita elokuvia ja sarjoja. Kuitenkin kirkkaus ja HDR-matskun katsominen mietityttää..
Panasonicin sivuilla lukee kuitenkin nuin,
”eARC(Audio Return Channel (Input 2))
HDMI2.1 Auto Low Latency mode.”
Tuossa töllössä on HDMI2.1:stä ainoastaan eARC ja ALL toteutettuna. Ei esimerkiksi 4k@120Hz tai VRR-ominaisuuksia.
Näitä fake HDMI 2.1 -töllöjä löytyy vaikka geizhalsilta pilvin pimein.
VRR on mahdollista toteuttaa myös 50/60hz telkkareilla. 40-60fps,
Onko muilla LG CX käyttäjillä ilmennyt tuossa Ruutu sovelluksessa äänen synkronointi ongelmia? Olisi kiva saada siihen joku ratkaisu.
On ollut jo pidemmän aikaa.
Hyvin vaihtelevasti sarjasta tai jopa jaksosta toiseen, en oikein tiedä liittyykö se edes appiin vai onko niis tallenteis vikaa.
Toisaalta voi se kyllä sovelluksessakin, kun esim. just niissä Areenan 4K kokeiluissa juuri LG:llä oli ääni täysin epäsynkassa.
LG B7 tullut taas päivitys, 7. syyskuuta.
SW file version 06.00.25
”Fixing minor bugs in software.”
Tyttöystävä päätti, että haluaa tv:n seinälle uuteen asuntoon joten nyt olisi seinätelineelle tarvetta. Televisiona toimii vanha kunnon LG:n B6 55". Mitään kallistuksia en välttämättä telineeltä vaadi. Kunhan tv pysyy seinällä ja johdot mahtuvat tv:n ja seinän väliin. Onko kellään suosituksia tai ideaa minkälaisen telineen hommaan? 65" tulee jossain vaiheessa hommattua niin olisi hyvä, että sekin pysyisi samalla telineellä seinällä.
Ei vaadi poraamista ja on helposti siirrettävissä ilman rumien jälkien jättämistä seinälle.
Tuo kyseinen malli ei taida tukea 65" töllön asennusta. Mutta seuraava malli tukee kumpaakin:
Hintaa satanen (50%) enemmän.
Minulla on kyseinen ns. pienempi (ja halvempi) malli, jossa on 65” LG Oled kiinni. Ostin ensin tuon isomman telineen, mutta koska mielestäni isommassa telineessä alimmassakin kohdassa televisio jäi liian korkealle, päätin kokeilla tuota pienempää mallia.
Nyt 65” tv on ollut jo ~1,5 vuotta tuossa pienemmässä kiinni ja hyvin toimii ja korkeus on täydellinen itselle.
Kai se on TV:n painosta ja kiinnityskohdasta kiinni. Mutta en tiedä, kuinka limiiteillä mennään jos 55"-malliin iskee isomman kiinni. No, omalla vastuulla ja sillai :)
Erardin STANDiT sarjan jaloille täältäkin ääni.
Itsellä on 77CX tuon Standit 400:sen kyydissä ja on ainakin pari viikkoa kestänyt siinä hyvin. Ja ennenkuin kukaan ottaa sen enempää kierroksia asiasta, niin Erardin sivuilla on kummallekin noille jaloille tarkemmat paino/paksuus taulukot, joiden mukaan tuon 400:sen pitäisi kannatella jopa tuota 77 tuumaista versiota (55,3 mm ja 26.7 kg). Varmistin tämän myös sähköpostilla suoraan asiakaspalvelusta ja sieltä tuli ontuvalla englannilla kuittaus asialle. Hieman enemmän mielenrauhaa tuo 600-malli olisi tarjonnut, mutta tv olisi katossa kiitos alhaisen vesa-kiinnityksen. Jalka itsessään on jykevä ja on kestänyt paikallaan vaikka robotti-imuri kolisteleekin sen päälle monta kertaa viikossa. Ainut miinus on se, että tvn virtajohto on surkean lyhyt ja ylti vaan noin puoleen väliin tuota jalkaa. Nyt se roikkuu rumasti erikseen tuossa:cry:
Edit: Mozi FS-11 jalkaa ei uskaltanut koittaa juuri puutteellisten kokemuksien ja surkeiden vk arvostelujen vuoksi.
Joo joskus kyselin kans tuosta Erard 400 jalan sopivuudesta 65" B8:iin niin kuulemma voi käyttää. Spoilerissa koko vastaus.
Dear customer,
Thank you for your interest in our products
In order to respond to your inquiry about the product STANDIT 400.
I hereby confirm , your TV reference LG-OLED65B8 is compatible with the product STANDIT 400.
You will find further details below :
*Technical specification of your screen
Model: LG
Ref: OLED65B8
VESA: 300x200
Thickness: 46.9mm
Weight : 21 Kg
Product STANDIT 400
Ref: 044640
Max load: 30Kg
VESA: 200 until 400
Tickness max: 50 mm
Please find in attachment the data sheet of the range STANDIT.
I remain at your disposal.
Best regards,
Fabien LE MONNIER
Manager After sales service & Quality
ERARD - 4 Route de la Plaine - 38236 Pont de Cheruy - France
(+33)4.72.46.16.26
(+33)4.72.46.16.22
LG 48CX:ään tarjottiin tänään päivitys 03.23.25.
Tänään tuli omaan 55CX 03.23.35 tarjolle.
Fixed minor bugs in software
Nyt kun tuosta etsi muutoslokia, niin törmäsi siihen että 03.30.05 versiotakin pusketaan jo tarjolle jossain päin maailmaa.
Onpas taas kiire puskea pikkupäivityksiä toisen perään. Oma CX juuri ilmoitti tuosta 03.23.35 ja vasta laitettu sisään 03.23.25.
Engineering firmiksissä mennään jo luvussa 04.30.08. itse juuri alensin takaisin public firmikseen kun huomasin että tullut tämä 03.23.35.
Lg varmaan blokkaa koht puoliin tuon downgradin mahdollisuuden niin ei uskalla jäädä jumiin noihin insseihin kun toi viiminen oli aiks korkea luku.
Seuraavassa firmiksessä mikä julkaistaan virallisesti on se kauan kaivattu dv/120 hz tuki ja oli inssifirmiksessä juuri tuolla ylempänä mainittu 03.30.05. Ja se tuli tosiaan sielläkin tuon 03.23.35 jälkeen mikä nyt uusin virallinen firmis.
Tämä on sitten isoin päivitys pitkään aikaan mitä tälle telkkarille tullut ja täytyy sanoa että pirun hyvä päivitys. Luulen ettei mene kovin kauaan enään ennenkuin puskee sen ulos.
Tossa 04.30.08 mikä oli tosiaan uusin engineering firmware tuli sellainen mielenkiintoinen uusi ominaisuus joka toimi jos sulla energy saving automaatilla. Pystyi valitsemaan minimi kirkkauden 0-10 väliltä niin toimi oikeasti tosi hyvin. Automaatilla myös pimeässä katseltuna kuva ei mennyt hiton pimeäksi niinkuin aiemmin vaan pystyi hyvin säätämään sitä max kirkkautta.
Tuollaista siis tiedossa vähän myöhemmin ;)
Reactions: TML
Ostin 65" LG C1:n ja oli pakko rekisteröityä tänne ihan sen takia kommentoimaan. Jonkin verran tuli luettua tätä ketjua ennen ostopäätöstä ja olin jo ostamassa CX:ää mutta päädyin tähän uusimpaan malliin. Kirkkaus on mainittu täällä usein ja sen on väitetty olevan C1:ssä hiukan parempi kuin CX:ssä. Ihmettelen kyllä sitä, että onko joku, jolle näiden kirkkaus ei riitä tai jonka mielestä siinä olisi vielä parannettavaa. Jos sellaisia henkilöitä on, niin he varmaan sitten pitävät kirkkaussäätöä maksimissa? Minulla kirkkaus on nyt säädetty kohtaan 65/100 ja hämärässä huoneessa ruutu tuntuu ajoittain liian kirkkaalta, enkä päivänvalossakaan ole nähnyt tarpeelliseksi lisätä kirkkautta tuosta.
Onko näissä muuten sellaista toimintoa, joka automaattisesti säätää TV:n kirkkautta ympäristön valoisuuden mukaan?
Kuolleita pikseleitä tai muita virheitä en ole näytöstä ainakaan vielä bongannut ja se oli helpotus, kun olen täältä lueskellut tarinoita. Olen aika laiska palauttelemaan tavaroita. Tekisi mieli heittää tuo iso laatikko heti pahvinkeräykseen mutta ehkä sitä kannattaa hetki säilyttää siltä varalta että tulee aihetta toimittaa tv takaisin.
Mistä tällaisia engineering-firmiksiä saa?
Ihan sieltä sinun oman tv n service menusta... Tarvitset joko harmony kaukosäätimen, lg n huoltokaken tai kuten minulla anymote smart android sovelluksen jos sulla sellainen kännykkä jossa ir- ohjain. Mun vanhassa honor 8 oli se mutta uudessa honor 20 ei.. eli riippuu ihan puhelimesta.
Service menuun tarvitset vaan säätimestä komennon...in start...kysyy koodia ja syötät 0413. Lg cx service menu valikossa menet system 2 valikkoon ja vaihdat nsu modessa user moden -> engineering modeen.
Kun se vaihdettu niin huolto kakella painat vaan exit ja suljet telkun. Pitäisi uudelleen käynnistyksessä löytyä uusi firmis. Kun asennettu niin menet takaisin service menuun ja vaihdat vaan takaisin nsu modessa user moden jos et halua lisää inssi päivityksiä. Helppoa kuin heinän teko mut kandee olla varovainen siellä service menussa ettei vahingossa vaihda mitään väärää siellä.
IService menuun tarvitset vaan säätimestä komennon...in start...kysyy koodia ja syötät 0413. Lg cx service menu valikossa menet system 2 valikkoon ja vaihdat nsu modessa user moden -> engineering modeen.
Tuossa modessa pystyy kelaamaan firmiksiä taaksepäin, vai vaan vaihtamaan engineering ja user välillä?
Tuossa pystyy vaihtamaan user ja engineering moden välillä firmiksiä....asentaa uusimman engineering firmiksen mikä milloinkin löytyy lg palvelimilta.
Nykyään on tullut mahdollisuus myös alentaa firmwarea lg oled telkkareihin jossa webos ja on jopa tosi helppo tapa.... Tietysti foliohattua monella menee päähän kun url on venäjän kielinen mutta itseasiassa toi on ihan sama url mikä oli muonoin aiemmin kun downgrade oli mahdollista. Lg saattaa mahdollisesti blokkaa tuonkin mutta toimii tosi hyvin eikä mulla ole ollut mitään ongelmia.
Itse asensin tikulta siis 03.23.25 firmiksen joka löytyi tuolta lg n suomen sivuilta ja alensin firmiksen 04.30.08 -> 03.23.25. En käyttänyt siis mitään epämääräistä firmistä. Jos sulla esim. Tietokoneella sitäkin vanhempia firmiksiä säilöttynä voi niitäkin tottakai käyttää.
Tässä ohje miten toi kyseinen homma tehdään;
copy an older USB version (not "nsu") of a firmware onto an USB stick the usual way (into "LG_DTV" subdirectory)
plug into the TV
enter "https://webosapp.club/downgrade/" URL into the WebOS web browser.
Tv ssä ei saa olla kytkettynä silloin mitään muita laitteita usb hen kuin esim se tikku jossa toi firmis.
Kun syötät sen osoitteen tv n selaimeen niin telkku kysyy heti haluatko sallia että sivusto saa oikeuden käyttää televisiotasi jotta päivitys onnistuu. Hyväksyt ja eteen lävähtää mustapihjainen sivu jossa kerrotaan mistä firmiksestä mihin downgrade tapahtuu. Sitten vaan hyväksyt päivityksen. Thats it ;)
Tätä itsekin olen ihmetellyt, että mistä tämä väite juontaa juurensa. Onko vain menneisyydestä seurannut olettamus vai johtuuko se kenties siitä , että kirkkaudella voisi kompensoida OLEDin peilimäisen pinnan heijastumia. Kirkkautta lisäämällä kun saa heijastumia "piiloon".
Ennenkuin joku alka taas puhumaan masteroidun lähteen 4000 nitistä, niin jätetään se nyt tällä kertaa pois tästä keskustelusta. Arvuuttelen vaan jokapäiväisen käyttämisen esteitä, oli sitten lähde masteroitu 100 tai 4000 nittiin.
Minua vituttaa jo nyt ajatella kun hiihtokausi alkaa ja katsellaan vähän hiihtolähetyksiä päiväseltään ja OLEDin kirkkausrajoitun huutaa hoosiannaa että:"EI SAA YLI SATAA NITTIÄ LAITTAA HULLU!". Taas laitellaan verhoja kiinni ja himmennetään valaistusta että nähdään mitä kuvassa on.
BFI on lähestulkoon hyödytön kun kirkkaus tippuu 75% high asetuksella, eikä ne kirkkaimmat pastellisävyt "poppaa" samoin mitä hyvissä LCD telkkareissa.
Pimeässä tavallisia HDR leffoja katsellessa on kuitenkin ihan hyvä jo monelle "riittävä", mutta kyllä toivoisin parempaa kirkkautta OLEDille tulevaisuudessa.
Nimimerkillä: Kaksi OLEDia talossa: B8 ja CX.
Omituista. En ymmärrä yhtään mistä on kysymys. Onhan sitä hiihtoa katsottu CRT:llä ja plasmallakin onnistuneesti, joten valotehosta ei voi ola kysymys.
Eroaako hiihdon katsominen paljon jääkiekosta. Oletan että viittaat siihen että kuvassa on paljon valkoista pintaa ?
Mitä nyt olen BBC:n "Planettamme maa" dokkaria katsonut ( jakso etelämantereesta) jossa on paljon valkoista, niin en ole huomannut mitään ongelmaa siinä. Voi katsoa myös päivällä. Tuskin uusimpien telkkareiden välillä nyt niin isoja eroja ole, että menisi katselukelvottomaksi?
Varmasti OLEDit kirkastuu jatkossa.
Se että sinulle riittää OLEDin kirkkaus nyt ja tulevaisuudessa niin en pidä sitä ollenkaan omituisena. Sehän on ihan fine että se sinulle riittää. Minusta CRT:ssä ja Plasmassa oli samat ongelmat. Oma panasonicin plasma näytti valkoisen lähinnä harmaana kun vertasi LCD töpsöttimeen. Onneksi OLEDi ei sentään niin surullinen tapaus ole että valkoinen kuitenkin näyttää about valkoiselta, mutta päiväseltään verhot auki... joo... näkyyhän siellä kuva...
Pidättäydyn kuitenkin OLEDissa vielä kun muut teknologiat on kompromisseja mielestäni vielä enemmän. Harmi kun tämä kehitys on niin hidasta. Vituttaa näiden paskanäyttöjen kanssa puljata.
Valaisetko mikä ongelma tuossa oikeasti on. Ihan kuin yrittäisit sanoa että verhot auki valkoinen ei näytä valkoiselta ? Miten verhojen aukaiseminen vaikuttaa värisävyyn ? Vai rajoittaako TV vaan valkoiset taustat "likaiseksi valkoiseksi", riippumatta siitä missä valaistuksessa niitä käyttää ?
Yritän vaan päästä kärryille ongelmasta.
Olet varmaan katsellut hiihtoa sitten myös jonkun LCD telkkarin kautta josain, ja siinä valkoinen on valkoista, verhot auki katseltuna ?
Ongelma on että OLEDissa ei riitä kirkkaus. Sattuipa tässä kirjoitellessa hassusti vielä juuri äsken niin että kun pidin tummalla teemalla olevaa Android Studiota full screen ja vaihdoin tähän techBBS:n valkoisen teeman browser ikkunaan joka on fullscreen tässä LG CX OLEDilla niin hetken kivasti loisti browser ikkuna valkoisena mutta muutaman sekunnin päästä OLED löi jarrut tiskiin ja kuva alkoi himmenemään ja valkoinen muuttui silmissäni harmaaksi.
Tuo on se ongelma. Minun silmä/aivo kombinaatio tekee sen että valkoinen näyttää OLEDilla harmaalle kun se ei jotenkin pysty toistamaan kunnon kirkkauksia. En osaa sitä paremmin selittää. Huone jossa olen on kivasti isosta ikkunasta valaistu ja näin kirkkaalla säällä täällä huoneessa on varmaan se "Dolby Visionin 10k nitsiä" vähintään. Tuota pitää vähän kompensoida nostamalla näytön kirkkautta että saan selkeästi työhommat näytölle.
Ei taida enää kuulua tähän threadiin. OLEDin kirkkaus ei vain riitä. LCD:llä kirkkaat värit pysyvät jotenkin oikeasti kirkkaina ja valkoinen on tarvittaessa oikeasti valkoista ja sen saa loistamaan. OLEDilla näin ei ole ja se vituttaa. Onneksi tämä on hämärässä oiva peli ja tummien värien toisto illalla pilkkopimeässä on huippuluokkaa.
Pakko kysyä onko sulla tpc tai gsr päällä siellä ja asbl juurikin himmentää telkkaria mainitsemallasi tavalla. Itse en pysty katsomaan millään tota telkkaria ilman että noi on pois kytkettynä. Pumppaa kuvaa muuten koko aika.
Ongelma on siinä jos töllön kalibroi korkeammalle valkoisen tasolle kuin n. 150 nitiä. Tällöin valkoiset elementit kuvassa ei ole konsistenttejä keskenään, vaan riippuen muusta sisällöstä ne on välillä valkoisia ja välillä harmaita.
Eli ongelma on telkkarissa ( tai paneeliteknologiassa ), että se laske valotehoja kun ruudulla on paljon valkoista pintaa. Valotehoja siis piisaa TV:ssä , kun aluksi näyttää hyvältä, mutta suojellakseen paneelia, se laskee tehot hetken kuluttua.
Onkohan tuosta jotain mittaustietoa, kuinka paljon tuo pudotus on ? Ehkäpä tuo korostuu PC käytössä ( ja hiihdossa). Kenties en ole sitä huomanut kun en kumpaakan katso/käytä.
Kai tuota valoisuuden pumppausta pystyy jotenkin kontrolloimaan ?
Anto
