OLED-TV
Minä en valitettavasti osaa ottaa tuohon mitää kantaa, kun päädyin edelliseen mallistoon (5), kun ei ollut tarvetta tuolle 120Hz paneelille tai HDMI2.1 -ominaisuuksille.. :) Ainakin tuossa omassa näyttäisi jokainen HDMI-portti tarjoavan samat ominaisuudet, mutta tiedä sitten 2.1:n ominaisuuksien osalta uudemmissa.
Eikö LG:n töllö osaa ajaa HDMI:n läpi DTS-ääniä vahvarille vai mistä tässä tuen puuttumisessa oikein on kyse?
Juuri näin. 2020 ja 2021 -malleissa poistunut DTS-tuki kokonaan. Eli laitteet, joista haluaa DTS-äänet bitstreamina vahvarille, pitää kytkeä suoraan vahvariin.
Riippuen lähteestä voi myös muuntaa DTS bittivirran PCM muotoon jos löytyy eARC-vahvistin.
Tietty DTS-X (Atmosta vastaava) taitaa menettää noin, mutta DTS ja DTS-HD Master Audion sisältö ainakin säilyy PCM-muunnoksen jälkeen.
Verkkiksen outletissä on suht hyvään hintaan muutama noita LG:n OLW480-seinätelineitä. Toimii LG:n oledien kanssa loistavasti (miksei toki muidenkin töllöjen)
Varmaa yhtä wanha juttu kö Ragedaddyn isoisä, mut nyt näyttäs olevan semmonen päivitys Ruutu-sovellukseen että äänet tulee samaan aikaan ku kuva
Olisiko vinkkejä seinätelineen valintaan LG B8 (65")? Tulisi kiinni kipsilevyseinään, taustalla on ehkä koolaus sopivalla kohtaa. Katsoin tuota LG:n omaa seinätelinettä, mutta on suositeltu käytettäväksi betoniseinään. Kai tuo nyt kunnollisilla kipsilevyankkureilla seinässä pysyy?
Tuo on hyvä teline. Itsellä kaksin kappalein näitä kipsilevyseinässä 6mm alligatoreilla, eikä varmasti tule alas.
Sama täällä. Saako tuota viivettä säädettyä jotenkin telkkarin päästä? Lg cx.
Onhan tuolla ääniasetuksissa tämä:
Itselläni on tuossa bypass.
onkos kellään tietoa saakohan LG OLED48A1 tilattua mistään tuota C1 jalustaa erikseen? ilmeisesti tuo C1 käy suoraan?
Melko vähän tulee katsottua Ruutua, mutta ainakaan Remppa vai muutto Suomi sekä Selviytyjät ei ole nyt itsellä ollut epäsynkkaa. LG CX töllönä.
Ei tosin ollut ennen tuota Ruudun päivitystäkään, siis näissä sarjoissa.
Epäsynkkaa on kyllä ollut aiemmin muissa ohjelmissa.
Ovatko nämä telkkarit: OLED48C11LB televisio - 889.58 €
samanlaisia kun esim tämä: LG OLED C1 48" 4K Ultra HD OLED -televisio 1 399,00. Hinta houkuttaa tilaamaan rdeltä tai hobby hallista, kun säästöä tulis n. 500€.
Hobbyhallista tilasin tuon laskulla mutta 4-päivään ei tullut mitään vahvistusta niin peruutin.
Sitten tilasin rde:stä, torstaina tilaus sisään aamupäivällä ja maanantaina kusti toi kotiin (vaatii tietenkin että on varastossa). Eli älyttömän nopeata toimintaa ja tv on kaikinpuolin viimeisen päälle.
Oli aikaisemmin verkkokaupasta CX malli jonka palautin 3 viikon kokeilun jälkeen kun mitään eroa en huomannut kummankaan eduksi.
C1 parempi kake, kätevä pelin optimointi asetus valikko, uudempi malli ja tietenkin edullisempi.
Rde=C1 920e kotiinkuljetettuna, Verkkokauppa=C1 1399e joten Rdellä mennään.
Ero:
B malli on tumma selustasta sekä jalka, A vaalea
Viimeinen numero taitaa olla valmistusnumero eli ekaa sarjaa tämä
OLED48C11LB
OLED48C11LA
Aika jännä, mulla sama töllö ja juurikin huomannut tossa Remppa vai Muutto Suomessa tuon epäsynkan.
Voisiko olla kuitenkin jostain asetuksistakin kiinni? Ehkä vähän kuten HeEBELI tuossa viittasi.
Itse käytän siis toistaiseksi edelleen vain telkkarin omia kaiuttimia, kun on niin helkkarin vaikea päättää mitä hifiä hankkisi kaveriksi.
Saako C7V:hen HBO Max -sovellusta kohta kun HBO Nordic muuttuu tämän kuun lopussa? Vai onko TV:n uusiminen edessä jos haluaa softatuen?
Oli juuri menneet pari viikkoa Verkkiksessä samaan hintaan, samoin Gigantilla taisi olla vastaava tarjous.. :) Nyt näyttäisi taas olevan ns. normihinnat, mutta eipä tuosta 600€ enempää kannata tosiaan maksaa, kun se siihen rahaan vähän väliä on tarjolla
LG:n OLED C8 telkku ollut käytössä reilu 2 vuotta. Todella tyytyväinen olen ollut muuten, mutta välillä ihmeellisesti tv kuvakin saattaa nykiä? Samassa ohjelmassa jotkut kohtaukset saattavat näyttää olevan jotain 5fps, ja seuraava taas tosi sulava. Yleisesti nämä 5fps kohtaukset on esim. jotain missä "panoroidaan" eli kameran kuva liukuu sivusuunnassa. Tai ehkä ylipäätään kun kamera liikkuu. Kun kamera on staattinen niin ruudulla tapahtuvat liikkeet on tosi sulavia, mutta kameran liikkeet välillä ovat tosi nykiviä.
Talviurheilussa havainnut myös, että välillä joillain kuvatiloilla näkyy paljon haamukuvia. Esim. mäkihypyssä kun hyppääjä lähtee ylhäältä liukumaan niin kuva on tosi hyvä, mutta hypyn jälkeen kun tulee taas tommonen sivukuvakulma mikä liikkuu nopeasti vaakatasossa, niin sukset näkyvät kahtena.
Onko kellään vastaavia kokemuksia?
LG OLED48C15 vs OLED48C11LB?
Mitähän eroa näillä Verkkokaupan ja RDE:n malleilla on?
Muutakin kun RDE:n 500€ halvempi.
Gigantilla näyttäs vielä olevan 599 mut sit myös 55" on 699
Kuulostaa normaalilta. Koskee kaikkia telkkareita, ei ole yksistään oledin tai LG:n vika. Ongelma on siinä miten materiaali on kuvattu. Kameran matalan frameraten ja nopean pannauksen yhdistelmä ei toimi. Tietyissä tilanteissa se on erityisen häiritsevää kun on esimerkiksi tumma hahmo vaaleaa taustaa vasten. Vääntämällä interpoloinnin/liiketoiston tappiin saa hieman parannettua tilannetta mutta hirveästä tökkimisestä ei silti pääse eroon, kun itse lähdemateriaali on niin karsea ettei siihen voi millään laskea väliin riittävästi frameja.
Niin ja siis, tämän saman efektin näkee ihan elokuvateatterissa.
Juuri viimeeksi Finnkinon ISENSE salissa Bond elokuvaa katsoessa yhdessä kohtaa sattui ihan päähän kuinka paha efekti oli.
Tulispa vaan lisää niitä HighFrameRate leffoja, saa maisemistakin selvää kun se 4K kuva ei muutu heti liikkeessä blurraavaksi mössöksi.
No niinpä. Tuntuu vaan olevan niin paljon vihaa noita kohtaan etten pidättele hengitystä. Gemini Man oli huono leffa mutta kyllähän tuota ilokseen katseli ihan FPS:n takia.
Onko niitä sen ensimmäisen kokeilun, eli The Hobbit, jälkeen ollut ainuttakaan?
Se oli kyllä teatterissa jopa vähän hassun näköinen. Itsestä tuntui että hyvä kuvanlaatu yhdistettynä HFR:ään teki siitä peräti feikin näköisen, siis kuten se onkin. Tarkoitan siis sitä, että esimerkiksi välillä rekvisiitasta kuten jostain aseesta näki ettei ne olleet aitoja.
Tavallaan häviää sitä movie magic, mistä syystä tekniikkaa ei ehkä sen enempää olla nähty. Ehkä liian armotonta etenkin elokuville missä on paljon tehosteita.
Liikesulavuus on toki jees, mutta en tiedä onko sen arvoista.
Toi nykiminenkin tuntuu näkyvän vain silloin, kun on juuri tietyllä vauhdilla se pannaus. Vielä hitaammissa tai nopeammissa sitä taas ei näe.
Itse ketjun aiheeseen, niin en kyllä vielä OLED CX:llä ole tuota nykymistä kokenut.
Toisaalta mulla on inasen verran dejudderia käytössä.
Tosin HFR-hobitissa oli myös 3D, joka myös hyvin mahdollinen movie magiccien poistaja. Muuten tuo HFR ei itseäni vähän ajan päästä harmittanut, katsoin kaikki kolme tuollaisena.
4k-resosta tai varsinkaan 8k:sta ei ole paljoa iloa jos liikkeessä resoluutio putoaa frame raten takia murto-osaan.
Nykiminen voi johtua myös siitä että lähdelaite on mennyt sekaisin eikä lähetä samaa frame ratea tai sen monikertaa kuin mitä television virkistystaajuus on. Tai sitten siitä että streamin enkoodaus on mennyt perseelleen, vaikkapa alunperin 25 fps dokkari enkoodattu 24fps:nä jollain heikoilla defaulteilla (Youtubessa usein huomaa), tai 30fps/60fps jenkkilähdemateriaalin muunnos 25/50fps:ksi tehty jotenkin väärin.
Netflixin Squid Gamessa oli hyvin ikävä kohtaus ( jakso 4, 38:00 min alkaen ), jossa ihmiset oli kehämuodostelmassa vitivalkoista taustaa vasten ja kamera pyöri keskellä ihmisten välillä. Aika päätähuimaavaa katsottavaa.
Teki mieli kaivaa vintiltä vanha CRT masiina paratipaikalle näyttämään vähän mallia.
Netflixin Squid Gamessa oli hyvin ikävä kohtaus ( olisko ollut jakso 6 tai 7 ), jossa ihmiset oli kehämuodostelmassa vitivalkoista taustaa vasten ja kamera pyöri keskellä ihmisten välillä. Aika päätähuimaavaa katsottavaa.
Tämä tuli itsellekin ensimmäisenä mieleen viestiä kirjoittaessa, mutta en löytänyt siitä klippiä verkosta.
Onko tähän kellään tietoa? Tuntuu olevan todella vaikea asia selvittää, onko tuo softa tuettuna ja saatavilla vai ei.
Hmm, onkohan tuo jotain ton Oman 935-philipsin suojausmekanismeja, kun tuntuu, että kehykset on vuorostaan eri paksuset? Huomasin eilen, että vasen laita ja alareuna olivat paksummat kuin oikea laita ja yläreuna, ja sadattelin jo, että mikä maanantaikappale kyseessä. Mutta illalla vastaavasti oikean laidan kehys oli paksumpi. Ts. liittyyköhän tuohon joku TV:n mekanismi, jolla kuvaa siirretään hieman eri paikkaan ja vältetään kiinni palamiset?
Kyllä, tuo on pixel shift mikä suojaa kuvan kiinnipalamiselta.
Eikö olisi viisainta laittaa jokin erillinen purkki kuten Apple TV tai vastaava jossa nuo apit toimii tuhat kertaa paremmin? Tuossa vielä se hyvä puoli, että ei tarvitse itseänsä rääkätä telkkarin firmisten "pääsiäismunien" kanssa vaan saa nauttia tasaisesta kuvanlaadusta koko telkkarin käyttöiän. Nimimerkillä oman C9:n uusimmalla firmiksellä pilannut.
Reactions: M_M
Gemini man, hyvin toimii siinä. Feikiltä näyttää myös kun virheet yms tulee paremmin esiin sieltä normaalin puuron seasta.
Harvassa ovat. Olisi mielummin UHD julkaisussa HFR ja normi 24p versio valittavana kuin UHD ja Bluray.
Mutta OLED töllöt saa nämä kyllä näyttämään skarpilta kun laittaa vielä "liikeenparannukset" tappiin, C9 osaa jo sen verran hyvin tuon tällaisessa laadukkaassa matskussa ettei artifakteja hirveesti tule.
Muista kun oli ekoja litteitä LCD TV niin pelatessa blurras pixelit niin pahasti että piti välillä pysähtyä että näki ekan Xboxin kanssa yksityiskohtia. OLED osaa tuon tuhat kertaa paremmin + vielä korkeet hertsit niin alkaa saada jo liikkeestäkin selvää. Ei tuosta puuromössöstä saa kuin nostalgia boostit. Toki aina ja kaikkiin ne ei sovi.
Wolfwood
