OLED-TV
Siis mitä? Ei voi mitenkään olla normaalia että kanavaa vaihdettaessa kestää 2 sekuntia?!
On se mahdollista, jos käyttää numeronäppäimiä. Kone odottaa, tuleeko lisää numeroita.
Okei. Säikähdin jo. Nuolilla jos vaihtaa niin varmaan nopeampi huomattavasti? Ehdin jo heittää A80j:n potentiaalisen tulevan telkkarin listalta pois tuon kanavavaihdon jälkeen.
Kestää välillä myös ylösalasnäppäimilläkin. HD kanavilla vaihtuu hitaasti. SD kanavat vaihtuis heti...:speechless:
Kyllä mullakin joskus tulee se pyörivä palkki siihen kun käynnistää tv:n, kaapelikanavat on meillä. Mutta nopeasti ne kasvavat vaihtuu, en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota muuten hidasteluun.
Itsellä tulee se usein pyörimään kanavanvaihdossa vaikka olisi pitkään jo katsellut. Elisan kaapelissa ollaan. Tehdasresettiä voisi joulunpyhinä kokeilla.
Mielestäni edellinen Lg oled oli ihan samanlainen kanavanvaihdossa. On kyllä tullut luettua ja katseltua kaikki maailman revikat sonysta eikä missään ole moitittu hitaaksi.
Riippuu toki mihin vertaa. Jos ottaa verrokiksi esim. Elisan Viihde digiboksin, jossa kanavat vaihtuu ilman mitään viivettä, alkaa Sony tuntumaan hitaalta. Toki toinen on IPTV ja toinen kaapeli, mutta kuitenkin...
Itselläkin tuo sony xj ja on tuo hitaampi vaihtaa normikanavia kuin lg ja ehkä vähän samsungiakin hitaampi myös mut eipä tuo häiritse.
Ja nimenomaan hitaampi jos selaat kanavia ylös ales.... Suosittelen käyttää silleen että ok lla kanavalista auki ja siitä valitsee mitä haluu tsiigaa. Tolleen toimii oikein mainiosti ja mielestäni niin tarkoitettukkin käytettäväksi.
Tässä vielä video kanavanvaihdosta. Menee vähintään pari sekunttia nuolinäppäimillä:
Aika pitkä aika, kun puhutaan 2500 euron laitteesta. 300 euron Procasteri tai Finluxi vaihtaa nopeammin.
Itse kun testailin vielä niin joku 1 sekuntti menee kun vaihtaa kanavaa ylös tai alas, mutta ei tuo vanha LG oled ainakaan yhtään nopeampi ollut. Ja guide ja valikoissa liikkuminen on sitten verrattuna LG:hen huomattavasti nopeampaa Sonylla. Guide avautuu samantien ja valikoissa surffailu on todella nopeaa. Ei minua vanhassa LG:ssa nuo mitenkään häirinnyt, mutta huomattavasti hitaampaa oli guiden käyttö ja valikoissa surffailu LG:llä.
Tuntuu, että mitä uudempaa töllöä ostaa niin sitä hitaanpaa kanavien vaihto tapahtuu
Muistan vielä analogitöllöjen kanavasurffauksen. Ai sitä autuutta kun kanava vaihtui heti.
Philipsin 706 mittasin 2-4s väliin kanavanvaihdot. Voishan tuo tietty olla nopeempikin, mut ei tuo nyt häiritsekään, kun harvemmin noita tulee noin plärättyä.
Siellä on muuten nyt tarjouksia taas päällä, LG:tä ja Philipsiä. Samat hinnat mitä blackfridayna.
Onko Verkkokaupalla jotain lisätakuita Gigantin tyyliin Oledin ostajille? Gigantista meinataan, että pitäisi odottaa 2.2.2022 asti, että saan korvaavan television heidän paskana toimittaman 77" A80J:n tilalle. Alkaa vähän huumorintaju olemaan koetuksella.
Mulla on Sony A8F eikä kyllä mitään tuommosia viiveitä (katon vain HD kanavia kaapelitaloudessa).
Itsehän en saanut tuohon aikasemmin mainitsemaani Sonyn A80J:n käyryyteen kuin kaksi vaihtoehtoa: vaihto muuhun merkkiin tai lahjakortti Poweriin. Ei kuulemma enää ole Powerilla varastossa yhtään eikä uusia enää saada Sonylta komponenttipulan takia. Ja A90J ei ole heillä myynnissä, että olisi voinu välirahalla vaihtaa siihen. Otin lahjakortin. Summa oli hyvinkin kohtuullinen, jääköön summa tarkemmin kertomatta, taisi olla hyvän ostohistorian perusteella annettu.
Edit. Kyseessä siis 65"
Ilmeisesti olisin sittenkin saamassa ensi viikolla kyseisen tv:n. Aika taidokasta säätöä kuitenkin jälleen Gigantin suunnilta.
Alkuviikosta tuli ensin viesti, että toimitus on siirtynyt jouluaatoksi 2022. Heti perään tuli korjaus, että 23.12.-21 saan töllön. No arvatenkaan mitään ei koko päivään kuulunut paketista. Chatissa sitten kerrottiin ilouutinen, että saan tv:n 02.02.-22 ja pyydettiin soittamaan aspaan, vaikka varastosaldot ovat olleet plussalla koko viikon. Lopuksi puhelimessa kuitenkin vakuuteltiin, että saan television ensi tiistaina. Aika näyttää miten käy.
Samsungin 75" Q80T ja kanavanvaihto kestää joskus lähemmäks 10 sekuntia. Tavallisesti pari sekuntia. En tiedä yhtään mistä moinen hidastuminen johtuu ja koskee ihan kaikkia toimintoja telkkarissa :/
Sony A80j omistajat, onko TV n omien kaiuttimien äänenlaatu riittävä, etenkin bassontoisto vs. esim 300-400€ soundbar?
TV n kaiuttimia on kehuttu testeissä ja sanottu ettei välttämättä tarvii erillistä soundbaria ja tulee paritaloon joten mitään leffateatterin äänenvoimakkuuksia ei oikein voi käyttää.
Vai onko parempi kompromissi äänen/kuvanlaaduun suhteen 1300€ budjetilla ostaa halvempi LCD TV ja siihen soudbar lisäksi esim Sonos Beam?
Ei ole A80J:tä mutta jos itse saisin päättää, niin ota se A80 ja sitten vaikka säästät hieman ja ostat sen soundbarin myöhemmin. Pärjäät varmasti sen aikaa TV:n omilla kajareilla. Ihan hyvät äänet siinä on TV:n omiksi kajareiksi. Tosin eihän se nyt subilla olevaa soundbaaria tietenkään päihitä.
Kuvan päivittäminen jälkikäteen tulee huomattavasti kallimmaksi ja hankalammaksi kuin äänen.
Onko muilla LG CX omistajilla ilmennyt ongelmia television sisäisen spotify apin kanssa liittyen näytönsäästäjään? Eli mulla ei näytönsäästäjä kytkeydy päälle tuon apin kanssa.
Kokeilin tehdä asennuksen uudelleen ja sillon tuntui toimivan taas normaalisti. Sitten heti seuraavalla kerralla taas ei mitään tietoakaan näytönsäästäjästä.
Äänenlaatu on hämmästyttävän hyvä ja bassoakin löytyy. Jos mulla ei olisi Genelec 8030/7050 settiä jo ennestään niin käyttäisin TV:n omaa äänijärjestelmää.
Soundbareista ei ole hirveästi kokemusta mutta sanoisin että halvemman pään tuotteet ovat enemmänkin sidegrade kuin upgrade TV:n omaan äänentoistoon verrattuna.
Kuten Vepasto jo mainitsikin, ota se A80J ja joskus myöhemmin kylkeen äänentoistoa jos tarvetta.
Itse kannatan myös tätä vaihtoehtoa, mielummin noinpäin et kuva kerralla kuntoon, äänijärjestelmän päivitys tulee myöhemmin halvemmaksi kuin TV:n uusiminen. Itsellä löytyy tuo Sonyn A80J 77 tuumaisena ja oon kyllä ollut kaikinpuolin tyytyväinen, TV:n omista kaiuttimista ei oikein voi sanoa mitään kun löytyy Genelecin 8330 pari ääntä tuottamassa.
Onko tietoo toi tcl 8k 65" miniled n.2500€, minkälainen tcl ylipäätään on. Myös miniled outo itelle. Speksit aika hyvät noin paperilla. Gigantista sais. Onko wörtti?
8K telkkarissa ei ole minkään valtakunnan järkeä ennen seuraavaa konsolisukupolvea (PS6 and Xbox Series Ö Pro 2028), mutta tämä on vain minun mielipiteeni.
Sama ongelma. Tästä ei voi olla kovin pitkä aika, kun tuo alkoi. Piti ihan asetuksista katsoa, että näytönsäästä on varmasti päällä. Olihan se, mutta vain spotifyssa ei jostain kumman syystä mene päälle.
Muistatko millä nimellä tuo asetus löytyy? En tiennyt että sitä olisi mahdollista ottaa pois päältä näin halutessaan. Estää kuitenkin melko radikaalisti tuota kuvanpalamista.
Onkohan tässä vaan kyse television softa bugista? Pitää varmaan ottaa LG:een yhteyttä ja tiedustella.
"Screen off" äänikomento kaukosäätimeen on ihan kätevä spotifytä kuunnellessa LG oled telkkareista. Sammuttaa siis kuvantoiston kokonaan mutta jättää äänet taustalle soimaan
Mielenkiintoinen uutinen:
Mutta onko tuolla kirkkauden lisäyksellä todellisuudessa mitään merkitystä ?
Hyvä juttu joka tapauksessa ?
Varmasti tervetullut parannus valoisassa tilassa HDR-katseluun. Nykyiset lippulaivamallit ovat mielestäni enemmän kuin riittävän kirkkaita pimeässä mutta ei oikein valoisassa, varsinkaan luonnollisessa.
En kyllä tämän artikkelin varjossa jäisi mitään odottamaan koska vaikuttaa että tämä teknologia on aikaisintaan 2023 malleissa.
Abl ei olekaan tunnetusti mikään ongelma oledeilla,150cdm(tämän hetken max pysyvä kirkkaus tietyissä tilanteissa) varmasti riittää kaikille varsinkin hdr:llä. Ja eihän näillä oledeilla ole hdr:llä clipattu high lightejakaan. Color volumekin huikea korkeilla kirkkauksilla. En missään tapauksessa uskoisi esim hdtv testin Vincentiä kun se näistä ammattilaisenakin valittelee. Turhaan ne näitä kehittää kun huipulla jo ollaan. Pitäisiköhän tähän vielä sanoa että oledin omistajana en edes halua parempaa(hdrää/sdrää) vaikka olen nähnyt parempaa(kirkkauden ja color volumen osalta). Pieni denial ja silmien ummistaminen päälle niin voi olla loppuelämän tyytyväinen jo saavutettuun tekniikkaan.
Se mikä epäilyttää on todellinen parannus lupauksesta huolimatta. Evo paneelit ei tuonut käytännössä mitään parannusta vanhaan. Ja ei siinä oledin kuva eri materiaaleja katsottaessa on all around parasta mitä nyt on tarjolla tietyin varauksin suurimman osan ajasta. Jos siinä ei nyt varsinaista vikaa ole niin kehitettävää kyllä.
Tämä on erittäin hyvä taktiikka aina siihen asti kunnes ostaa uuden telkkarin :) Suosittelen.
Markkinapuheitahan nuo monesti tässä vaiheessa ovat. Todellisuus sitten on monesti jotain muuta. Mutta suunta joka tapauksessa hyvä.
Moi.En löytänyt taaskaan haulla ketjua/juttua.Meinasin laittaa Lg Cx "55 taakse ledinauhaa.Joku linkkasi aikoinaan jonkun hyväksi todetun paikan.Hinta taisi olla jossain 60-80€ paikkeilla.Laittakaa tyhmälle linkkiä toimivista/hyviksi todetuista paikoista.Iso kiitos.
Amazonista tai suoraan Goveelta kamerallinen jos haluaa tv:n kuvaan mukautuvan valaistuksen.
Edit: Govee Immersion Wi-Fi TV Backlights[Energy Class A]
Tuolta mk2 flex.
Tuolta mk2 flex.
Kiitos ja kumarrus.Vielä lisää kysymyksiä.Tv on tällä hetkellä tason päällä menossa ehkä seinälle eli otanko 3 vai 4 metrin mallin?
Tuolta sivuilta löytyy tuotesivun alta kuvista taulukko suosituksineen. Jos telkkarin alla on paljasta seinää niin laittaisin myös alalaitaan nauhaa.
Hieman jutustelua LG:n tulevasta EX teknologiasta. Tämän perusteella odotukset ei kovin korkealla ole, mutta eteenpäin mennään joka tapauksessa.
Enkäpä nyt TV alkaa olemaan oikeasti taulutelkkari tämän myötä ?
CES 2022 huhuja. Kiva nähdä että 42" pikkuoled tulee myös sonylle.
Summarizing the current information, Sony's 2022 OLED TV lineup may be like this:
Sony XR-65A95K (QD-OLED).
Sony XR-55A95K (QD-OLED).
Sony XR-83A90K.
Sony XR-65A90K.
Sony XR-55A90K.
Sony XR-97A85K.
Sony XR-77A85K.
Sony XR-65A80K.
Sony XR-55A80K.
Sony XR-48A80K.
Sony XR-42A80K.
Sony XR-55A80J tekisi mieli ostaa korvaamaan vanha Sony XE900. Onko jotain merkittävää pohdittavaa OLEDiin siirryttäessa kuin mahdollinen kuvan palaminen? Käsittääkseni tuo Sony A80J on lähes sama kuin A90J, mutta hinnassa ero onkin merkittävä.
//Mitähän tommosesta XE9005-mallista kehtaisi muuten pyytää käytettynä
No esimerkiksi A80J-sarjalaisista 55"/65"-tuumaisten kohdalla yksi pohdinta voi olla niissä oleva semi glos -pinta, joka mattamaisuudessaan luulisi olevan tervetullut, koska moni ei pidä OLED:n peilimäisestä pinnasta, mutta suurin osa tuntuu laskevan tuon enemmänkin miinukseksi (valoisessa huonossa huonompi kontrasti ja heijastuksen poisto). Myös siitä on puhuttu, että A80J-sarjassa ko kokoluokissa ei ole LG:n uudempaa EVO-paneelia siinä missä esim 77A80J:ssä on. Tosin tähän on yhdistetty miinuksena mahdollisesti suurempi taipumus image retentionille (A80J tehty vanhalle paneelille ja korkeamman kirkkauden EVO-paneeli aiheuttaisi ylikuumenemista) ja pinkihkölle sävylle (pink hue) kuvassa.
Mullakin on edelleen ostoslistalla 65A80J, mutta nuo ed. mainitut asiat mietityttävät ja aionkin odottaa esim 65A80K:n speksejä, jotka tulevat tietoon viikon sisällä. Jännä nähdä, onko Sony siinä jatkanut semi gloss -pinnoitteen käyttöä, tuleeko uusi EVO-paneeli ja tuleeko A90J:ssä olevat heat sink mukana.
Onhan tässä vielä pohtinyt mahdollisuutta jatkaa LED-linjalla (Sony X95J), mutta silloin taas pitää miettiä, onko mitään järkeä maksaa vajaata paria tonnia yhtä koko isommasta, saman tekniikan telkkarista kuin nykyinen oma Samsung 55" LED-TV (tosin viimeisiä 1080p-malleja, ettei ole edes 4K).
Ymmärrän toki sen, ettei kannata jatkuvasti odottaa uutta mallia, vaan pitää rohkeasti uskaltaa ostaa. Koen vain just A80J:n kohdalla juuri 55"/65"-kokoluokkien omaavan piirteitä, jonka kohdalla on oikeutettua pohtia, päätyykö tekemään kompromissejä, koskien esim juuri mattamaisempaa pintaa, mitä ei niin muissa OLED:ssa esiinny, mihin on varmasti myös syynsä.
Meikäläisen 29.11. RDEstä tilattu 83” C1 näyttäis olevan siirretty keskusvarastolta postin pakun sijasta johonkin paikallisen veitikan pakuun kun ei ole seurantaan ilmestynyt yli kk koko pakettia. Hiljattain myönsivät että on selvityksessä missä menee. Oma veikkaus on että jonkun Latvialaisen sporttipubin seinällä kärsimässä SDR antennisotkusta.
Ongelma selätetty hakemalla sama laite Verkkokaupan noutovarastolta. Jos jostain syystä RDE paketti löytyy ja tulee niin asiakaspalautuksena takas, jos ei niin korttireklamaatio tulille piakkoin.
Mutta, silmin nähden enempi potkua kyllä C1 kuvassa verrattuna C9. Tuon takia nyt tuskin kannattaa vaihtaa ellei sopivasti saa välirahaa. Harmaa testiä en ajatellut tehdä, mutta huomasin jos ”torture matskussa” että pientä raitaa näkyy tälläkin.
Sain huoltokaken lainaan, myöhemmin paneelin EVOtus ja ASBL pois.
Kiitos vinkeistä. Osaa en ymmärtänyt, mutta jatketaan tutkimustyötä googlen avulla!
Minkä kokoinen? 65" meni just 400€
55" kyseessä. Paketitki perhana tallessa niin ihanku uuden vetäis pakasta
Mikä EVOtus?
Huoltokaukosäätimellä huoltovalikosta saa paneelin vaihdettua G1 mallin vastaavaksi ”evo” paneeliksi parilla napinpainalluksella. Hitunen kirkkautta lisää, tuskin huomaa ellei vierekkäin ole. Samalla vaihtaa kun kun ottaa tuon ASBL pois, kun sillä on taipumuksena bugittaa pidemmissä pimeissä kohdissa niin että tummentaa koko näytön aivan tukkoon. Kirkastuu takas heti kun valoa tulee mutta tuota ei meinaa tajuta kun pikku hiljaa feidaa himmeeksi.
Tuli nyt sitten tilattua tuo A80J. Mites kalibrointi? Mulla on mahdollisuus saada käyttöön Spyder 3 Elite tai X-Rite i1Display Pro lähes ilmaiseksi ja mietin että tuo kannattaa varmaan kalibroida noilla? Mites se onnistuu? Joku oma sovellus androidille ja menoks?
rtings.com perus asetukset kuntoon ja kovaa ajoa. Nää OLED on niin lähellä oikeeta suoraan paketista, että ei ole läheskään niin oleellista kalibrointi kun esim. vielä muutama vuosi (no saattaa olla kymmenenkin) takaperin tietokonemonitorien kanssa, jotka ei ollu siellä seinälläkään tehdasasetuksilla.
Onko muuten esim pk-seudulla harrastajia / ammattilaisia, joilta voisi lainata kalibrointilaitteen kotiin korvausta vastaan, tai tilata heidät kalibrointikeikalle kotiin?
Xriten laitteella katot white pointin ainaki kuntoon, hcfr kalibrointisoftan ja läppärin avulla. Lisäksi kannattaa verifioida että se sun töllö on muuten tarkka (primäärit ja gamma nyt ainakin). Vakiona noi sonyt on ainakin keskimäärin jo aika hyvin kunnossa.
satkulla saa sen autocalin softan, jos näyttää siltä että töllö ei ole kovin hyvin tikissä ja haluat asialle jotain tehdä.
vpeltola: "Onko muuten esim pk-seudulla harrastajia / ammattilaisia, joilta voisi lainata kalibrointilaitteen kotiin korvausta vastaan, tai tilata heidät kalibrointikeikalle kotiin? "
Tällaista asiantuntija-apua kaipaisi Hämeenlinnaankin, että saisi LG 83OLED C1 ihan tikkiin. Omin konstein HDR-matsku jättää vielä toivomisen varaa tumman pään tukkoisuuden osalta.
Venkku
