OLED-TV
Kuinka ollakaan image retentionin osalta G2 on Vincentin testissä parempi kuin Sampan QD-OLED.
Uusi samppa on tullut VK:n listoille. Kesäkuussa saisi. Hinta hyvin kilpailukykyinen.
Lg:llä automaattinen päivitys pois päältä, mutta 05.20.30 firmis näyttää olevan :rolleyes: Pari pvä sitten käynnistys kestikin pitkään...
Lg llä vaan niin veemäinen pop uppi joka käynnistyksessä joka käskee päivittämään niin ei sitä montaa kertaa kehtaa katsella jos konetta verkossa pitää.... Taitaa muutkin ottaneet noita haamupäivityksiä käyttöön kuin samsung.... Se päivittää aina vaikka mitkä autot olisi päällä.
Nykyine sony android ei kyllä edes ilmoita päivityksistä jos autot poistaa päältä....niin se pitää ollakkin.
Ei tuo popup muuten häiritse, mutta tv saisi olla lataamatta mitään kun se kerran on pois päältä.
Oledissa kannattaa pitää virrat (standby) että se pystyy tekee automaattista "pixel refreshiä" mikä on aika välttämätön että kuva pysyy tasaisena ja hyvänä pidempään.
Tuon popupin saa pois estämällä LG:n päivitysosoitteet internet-päätelaitteessa.
Onkohan sinisen alipikselin kulumisongelma jo korjattu, kun aikaa riittää tuollaiseenkin puuhasteluun.
Enpä oo tuollaisesta pitkiin aikoihin kuullutkaan. Valkoisen pikselin liian rajusta käytöstä kirkkauden nostamiseksi ja siitä johtuvasta heikommasta väritoistosta sen sijaan nyt tietty koko ajan, kun G2 sai Rtingsin testissä pari prosenttia heikomman toiston kuin jotkut muut OLED:it (eikä edes heikompaa kuin parin vuoden takaiset mallit).
Siitä vähän samaa mieltä että puuhastelua, kun pitäisi olla jo keksimässä dramaattisempia muutoksia näyttötekniikkaan, jos aikoo olla kovassa päässä mukana vielä parin vuoden päästäkin. Mutta jos hinta ei nouse, niin olishan tuo jälleen hyvä lisä kirkkauteen.
Näköjään tuollaista tarjoilee omakin. Ei ole vielä omin lupineen asentanut. Sekö sinulla teki sen väkisellä?
Onko ilmennyt mitään uusia ongelmia uusimmalla firmiksellä?
Tämä tuli itselläkin ensimmäisenä mieleen, nostetaanko kirkkautta jälleen värien kustannuksella. Saapa nähdä.
Tuon jutun lopulla mainitaan että tekniik käytössä jo muissa sovelluksissa:
Micro lenses are already used in some LED LCD panels as well as mobile OLED panels including the one in Samsung's Galaxy S21 Ultra.
Onko kenelläkään tietoa näistä LCD paneeleista ? Miten värien on käynnyt S21:ssä vs S20 (jossa niitä ilmeisesti ei ole ) ?
Tietysti OLED tv ihan oma juttunasa, mutta noista voisi saada jotain hajua ?
Ainakin Samsungin puhelimet käyttävät AMOLED-tekniikkaan pohjautuvia näyttöpaneeleita, joiden alipikselirakenne on olennaisesti erilainen (RGBG). Näissä ja myös perinteisissä RGB-paneeleissa kirkkautta voidaan usein kasvattaa tinkimällä värilämpötilan oikeellisuudesta. Kyse on kuitenkin eri asiasta kuin WRGB-paneeleiden kanssa, joissa tällainen kikkailu heikentää kirkkaimpien sävyjen värikylläisyyttä.
En tiennytkään että noissa C1 malleissa voi olla WBE paneeli, itsellä tuli lotosta sellainen tuohon 65".
Ei välttämättä kaikissa mitä tuossa luin (77" ja isommissa on varmasti jos on uusimpaa), riippuu missä on valmistettu, jopa C2 malleista on löytynyt WBC paneelia, mikä on jo aika törkeää.
Eihän WBE ja WBC paneelien eroja pysty ihmissilmä edes huomaamaan, joten ei sinänsä ongelma, joten miksi olisi törkeää vaikka C2:ssa sellainen olisi?
Edit: No joo, paneelin keston suhteen WBE voi olla parempi, sillä toimii 20% hyötysuhteella.
WBE on huomattavasti kestävämpi kuvan palamisen osalta ja on myös energia tehokkaampi (ainakin markkina puheiden mukaan). C2 mallia nimenomaan mainostetaan että sisältää EVO paneelin, niin jo tuon takia aika läppä.
WBE paneeli myöskin kykenee kovempaan kirkkauteen, joten tuo C2 ei ole sitä mitä sanovat, C1:ssä jos on WBE paneeli niin se tietty on softalla lukittu kirkkauden osalta (tosin noita pystyi muuttamaan G1 malliksi service menusta vähän aikaa kunnes korjasivat). Itseäni tuo kirkkaus ei kiinnosta pätkääkään, tuo on jo niin kirkas että silmät sulaa omassa olkkarissa, hyvä että on vaa kestävämpi. LG:n selitys tuolle C2 WBC hommalle oli että oli pakko laittaa kun on saatavuus ongelmia... :D
Täällä löytyy 48CX ja 77B1 molemmat WBE-paneelilla.
Sulla ihan sama setti kun täällä :D 48CX tietokoneen näyttönä?
e: Miten muuten olette 77" töllön omistajat tehneet tuon laatikon suhteen? Ei kai sitä pidä säästää? Vie tilaa ihan pirusti... edellinen 65" lg:n takuukorjaus tultiin tekemään paikan päällä (virtalähteen vaihto). Mutta jos tämä pitäisi postittaa jonnekkin niin ei kai ne oleta, että ihmiset säästelee noin julmetun isoja lootia?
Tuskin ne maksimilla ajaa sitä WBE:täkään C2:ssa, eli softalla rajoittaneet kirkkautta, todennäköisesti sen verran että WBC paneeli yltää suht samaan.
G2 WBE ajaa valkoista +1100 nits, C2 WBE "vain" n. 840 nits, eli ei siitä WBE:stä oteta läheskään kaikkia irti C2:ssa, joten WBC varmaan riittää tuohon.
Edit: G1 WBC ajetaan +850 nits valkoisella, joten eiköhän tuo WBC riitä C2:lle helposti. Toki harmi juttu jos saa huonomman paneelin, olisi LG saanut erotella nuo selvästi.
Mietin ihan samaa ton laatikon kanssa.
Täältä löytyi tietoa siitä, mitä tuo WBC ja WBE käytännössä tarkoittavat:
TLG Display’s OLED uses white OLED and a bottom emission structure. The E or C behind WB refers to the material’s characteristics. WBE offers longer life span and higher color gamut than WBC.
The WBE’s blue host has been called long-life blue emission layer by experts in South Korea.
WB = White Bottom
C = blue host mainly from Idemitsu Kosan
E = blue host from Dupont, Idemitsu Kosan and P&H Tech. P&H Tech produces Dupont’s blue host as an OEM.
An OLED material set is comprised of an emission layer __ which admits the light __ and layers to transmit the electrons. The emission layer is comprised of a host and a dopant that emit the light and a prime to increase luminance efficiency. LG Display’s latest OLED material set, WBE, was first applied to its OLED panel production line at Guangzhou, China.
LG Display is still using its older WBC material set at its E3 and E4 production liens at Paju, South Korea.
Eikös se ollut niin että evo ei tarkoita itsessään paneelin tyyppiä?
edit:
"There is no such thing as an EVO panel"
Ostin ensimmäisen oled tv:n lg oled65g1 verkkokaupan outletista hintaan 1099. Kyseessä kaupan demomalli. Hinta vaikutti edulliselta. Televison haen huomenna ja palautusoikeus on 2vk. Takuu 12kk. Mitä kannattaa ottaa huomioon kun testailen telkkua seuraavan kahden viikon aikana?
Onko fyysisesti kunnossa, ja onko kuva palanut yhtään kiinni. Sitten voi kiduttaa itseään harmaatestikuvalla. Järkevin tsekkaisi vain että on fyysisesti kunnossa, sitten normaalia katsontaa viikko. Jos ei huomaa mitään, niin tv on hyvä, ja testikuvien kattelusta on muutenki vain haittaa. Hyvä hinta.
Kattele läpi esim. tällä
näkyykö mitään poikkeamia värikuvissa. Tuskin G1:ssä on palanut kiinni mitään. Avsforumin OLED screen uniformity -ketjusta löytyy lisää testejä, jos haluat kaivella enemmän. (Linkitetty tännekin moneen kertaan)
Vaikka Sampan uusi QD-OLED piti tulla vasta joskus kesäkuussa verkkiksen mukaan., niin nyt siellä on kuitenkin 1 kpl saatavaillla.
Pitäkäähän kiirettä , napatkaa pois kuljeksimasta. Vantaan varastolta voi hakea pois vaikka tänään.
Saa olla aika harrastaja että 55”:sta maksaa 2400€, kun 77” OLEDia myytiin 1699€:lla.
Ei tuo nyt minusta mikään paha hinta ole. Uusinta uutta ja ilmeisesti vieläpä erittäin hyvä laite joka laittaa muut selkeästi statistin asemaan. Hyvä vaan tuppaa nyt aina maksamaan.
Saa sitten pian päivittää vielä parempaan ja kalliimpaan A95K:hon.
Itellä jäi nyt päivitys tekemättä. Senkin takia kun G2 todettiin uudeksi WOLED-kuninkaaksi. Katellaan välillä näkyykö hyviä tarjouksia 83 tuumaisista, ja odotellaan ensi vuoden BF tarjousta 77" QD-OLED Sonysta uudella HDMI-piirillä. Kuten moni muukin.
Kannattaa katsoa myös huoltomenun kautta käyttötunnit, että näkee kauanko se on siellä liikkeessä ollut päällä hurmaamassa kansoja LG oled tv:n ostoon :)
Edit. alla olevan linkin ohjeilla pääsee helposti sinne huoltomenuun, kiitos käyttäjälle @Divvy , ja koodi on 0413 kun tv sitä kysyy
OLED-TV
Tai lainataan se viesti nyt suoraan tänne muistutukseksi
Mene telkkarin selaimella osoitteeseen webosapp.club/instart.
Noo se on vain 1 vuoden siellä korkeintaan ollut. Näytti olevan itellä 6920 tuntia joulukuussa 2020 käyttöönotetussa CX:ssä, eli rapiat 288 päivää päällä. Pistäkää paremmaksi. :vihellys:
Tuohan on vasta sisäänajettu ;)
Nämä? Vai onko Euroopalle omat osoitteet?
ngfts.lge.com
us.ad.lgsmartad.com
lgad.cjpowercast.com
edgesuite.net
us.info.lgsmartad.com
e: tuossa näyttää olevan vielä pidempi lista:
LG TVs
To remove the ads on your LG TV you will need to block the following domains:
ngfts.lge.com
us.ad.lgsmartad.com
edgesuite.net
#Additional domains:
ad.lgappstv.com
smartclip.com
smartclip.net
smartshare.lgtvsdp.com
us.ibs.lgappstv.com
us.lgtvsdp.com
us.rdx2.lgtvsdp.com
yumenetworks.com
aic-ngfts.lge.com
Sampan S95B OLED testattu Rtingisllä.
Toistaiseksi vain Incider access -oikeuden ostaneille, muut joutuvat odottamaan vielä muutaman päivän
LG:n lupaukset senkun paranevat. Nyt puhutan jo 2000 nitin OLEDista.
LG calls this technology a meta-lit lens array (MLA). When MLA technology is applied, OLED luminous efficiency jumps by more than 20 percent. A viewing angle is also widened by a light scattering effect. When viewed from the side, the screen is bright and clear. Its luminance reaches up to 2000 nits. Considering that the maximum luminance of current LG large OLED panels is about 1000 nits, this technology makes OLED screens quite bright.
Onkohan LG tarkoituksella harrastanut Inteliltä tunnettua strategiaa, tuodaan vuosittain vain pieni parannus ja lypsetään asiakkaita, nyt kun kilpailua tuli niin aletaan oikeasti kehittämään. Hyvä että tuli kilpailua tähänkin teknologiaan, toivottavasti tuo tarkoittaa muutakin kuin vain valkoisen kirkkautta.
Kyllä tuossa voi olla perää. Kun on monopoliasema, niin mikäs kiire siinä on. Nyt sitten kun kilpailua on , niin aletaan kehitysputkessa olevia ideoita tuoda vauhdilla markkinoille. Toivottovasti eivät kuitenkaan kiirehdi liikaa....
oravapete
