OLED-TV
Ennenkuin ostokiima kokonaan laahtuu , käy kurkkaamassa vielä QD-OLEDja. Samppaa ja Sonyä. Jo se saisi mittarin värähtämään?
Samppahan on vielä kaiken lisäksi halpa peli.
On kyllä tarkoitus. Kyllähän tuosta Plasmasta aika jättää kuitenkin jossain välissä.
Onko LG C2 42" mitä hyviä HDMI 2.1 8k@60 4k@120 Ultra High Speed certified HDMI-johtoja jotka toimii? Onko jotai mitä välttää? Vai onko nykyään että kaikki Ultra High Speed certifiedit toimii oletetusti? 3080 kortilla pyörittelen.
Itsellä ajossa 2 metrinen piuha. Noita löytyy 5 metrisenäkin, mutta älä ota turhaa niin pitkää jos et tarvitse, niin toimii varmasti paremmin. Itsellä ei mitään moittimisia taikka ongelmia, toiminut 100%.
No ei tietenkään ollut siinä vieressä. Mutta jos ero on sen verran pieni, etten huomaa sitä tällä tavalla, niin TV:n päivitys ei ole kovin kummoista, kun ei eroa juuri huomaa. Tottakai rinnakain laittamalla erot korostuvat huimasti.
Enkä mä nyt sillä tapaa asiaa julista, että Plasma on parempi, vaan sillai että omassa käytössä erot olivat niin pieniä, ettei niiden perusteella ole mielestäni perustelua päivittää telkkaria. Jos ero olisi ollut samaa luokkaa kuin mustavalkoisesta väritelevisioksi päivittäminen, niin aivan varmasti olisi tajunta räjähtänyt! :)
Kai mä vain odotin liikoja.
Kyllä mielestäni Full HD:stä siirtyyminen 4k resoluutioon ja dolby visioniin on verrattavissa tilanteeseen, jossa mustavalkoruudusta siirrytään värilliseen. Eroa on valtavasti.
Toki, oletan nyt että plasmasi on Full HD, itsellleni plasma jäi tuntemattomaksi laitekannaksi, enkä tiedä onko niitä tehty enää 4K aikakaudella :D
Ei. Plasmat oikeastaan kuolivat siihen, ettet tekniikka enää skaalautunut 4K-aikaan.
Ja mä nyt tosiaan alleviivaan, etten yritä tässä väittää että plasma on parempi kuin Oled. Vaan kerron omista fiiliksistä, kuinka siinä kävi kun lähdin liikkeeseen testaamaan rauhassa Oledia tuntemallani videoaineistolla ja tarkoituksena ostaa sellainen. Varmasti jos nämä laittaisi rinnakkain, niin eroja huomaisi paljon paremmin ja menisi enemmän Oledin hyväksi.
Plasmassa on hyvä kuva ja liiketoisto Full HD SDR materiaalilla. Ei siis ihme, jos eroa ei huomaa. Sitten jos laitetaan parempaa materiaalia pyörimään molempiin, niin ero on tietysti valtava. Mutta 4K:ta varten pitää olla vähän lähempänä tai isompi ruutu. Jos ei sellaista katso ja kuvakin on aika pieni, niin mitä suotta vaihtamaan. Suoratoistopalvelut on kyllä jo täynnä 4K/ Dolby Vision.
Mulla on Yamahan WXC-50, Gensut ja LG C8. Tuon LG:n kaken saa yhdistettyä Yamahaan, mutta volumen säätö on todella tuskaisen hidas. Eli volumen säätö toimii Yamahssa ikäänkuin 0 - 100 ja tämän välillä mennään yhden luvun inkrementeissä. LG:n kaukosäätimessä painiketta saa pitää siis pohjassa n. 5sec ennenkuin selvä äänenvoimakkuuden muutos tapahtuu.
Se on joo vähän tuskasen hidas. Etsin myös yamahan asetuksista olisiko tuota voinut säätää paremmaski mutta turhaan
G-Sync compatible on sinällään ihan merkityksetön termi, eli jos toimii niin kaikki varmaan ok. Eikös se oo joka tapauksessa vaan se HDMI VRR -standardi, mitä kaikki HDMI 2.1 -laitteet käyttää?
Joo näin taitaa olla, HDMI VRR:stä on kyse, oli kumpi titteli tahansa infopaneelissa esillä. Tuo vaan ihmetyttää kun vaihtelee että kumpaa näyttää. Pääasia että on toimii.
Just manasin kun itellä parempi AudioQuestin HDMI johto on hiukan liian lyhyt 3090 --> 42" C2 ja otin jonkun vanhemman parimetrisen Ultra High Speed johdon tilalle, mutta toimii ongelmitta. Ei kannata näin lyhyille vedoille ostaa mitään satasen "sapelihammastiikerin napanuoraa joka taottu keskimaassa". Pitemmät yli 5m vedot saattaa vaatia aktiivista HDMI piuhaa.
Aiemmin oli C9 se täyden 48Gb HDMI portti, ja CX, C1 tais olla rajattu 40Gb mutta taas C2 löytyy täyden kaistan portti. Tuo teki aiemmin C9 kanssa ongelmaa huonommalla johdolla kun Nvidian kortit puskee (kuulema) täyttä kaistaa kun haistavat liittimen. Tällasella halvemmalla noin 2m HDMI johdolla ja C2 ei kuitenkaan tunnu olevan ongelmaa.
EDIT:
Voi olla kuulema useissa lyhyissäkin halvoissa johdoissa ongelmia, ei kannata mitään halvinta ottaa kuitenkaan. Ja niin että voi vaihtaa jos esiintyy jotain häröjä. Supraa saa vielä kohtuu hinnalla ja varmasti toimii. 50€ saa myös lyhyttä AudioQuestia.
Reactions: STW
Kyllä tuon eron pitäisi olla sen verran iso, ettei tosiaan tarvitse vanhaa TV:tä viereen havaitakseen eron. Aikanaan kun päivitin OLEDiin, avokki (joka ei tavallisesti edes erota SD ja HD lähetyksiä toisistaan) jäi ihmettelemään ääneen, että onpa tässä hieno kuva. Jo pelkästään HDR kirkkaus ja värien syvyys vs SDR plasmalla on niin iso ero, ettei sen kuvan pitäisi olla sinnepäinkään saman näköinen.
Sen sijaan jos katsotaan SDR kuvaa maltillisella kirkkaudella, niin noiden välillä ei OLED vs plasma ole mitään räikeää eroa, sillä plasma jo valmiiksi näyttää sen SDR kuvan niin lähelle oikein.
Ihan mielenkiinnosta, mitä kautta Stranger Thingsistä katsoit? Season 1 ei ole HDR, 2-4 ovat. Erityisesti tuo S4 on sellaista HDR silmäkarkkia että oksat pois. Lisäksi HDR puolella myös tuo tummien kohtausten erottelukyky on aivan eri tasoa, joten siinäkin olisi pitänyt näkyä selvä etu OLEDilla.
Katsoin Season 4 jaksoa 4 siitä kohtaa, missä Kate Bush alkaa soimaan, jossa mielestäni on aika hieno värimaailma. Sitten katoin Reacherin season 1 jakso 5, jossa Finlay lähtee flikkarin kanssa metsään. Katsoin vielä samat kohtaukset uusiksi kotona plasmallani.
Vilkaisin tuon ST 4:4 Kate Bush kohdan... en kyllä sanoisi mitenkään hdr kohokohdaksi.. melkolailla sdr materiaalia hyvin maltillisella kirkkaudella.
Pitää tuo Reacher kohta etsiä ja vilkaista..
edit: Reacherissä vähän sama, pari kirkasta valopilkahdusta mutta APL hyvin matala joten veikkaan että SDR masterointi tuossa voi olla HDR versiota kirkkaampi.
Kävin eilen Mareksilla ihan ajankanssa katselemassa OLED-telkkareja. Testattavana oli Panasoniz 65JZ1000 ja 65JZ2000. Aineistona kattelin itelle tuttuja sarjoja Netflixistä ja Amazon Primestä; ainakin Stranger Things ja Reacher.
Yllätyin jotenkin suuresti, ettei kuva mielestäni ollut kovin kummoinen. Fiilis oli, että halvemman JZ1000:n kohdalla, nykyinen VT50-plasma oli jopa parempi. Jotenkin kuva tuntui tosi littanalta, tummat sävyt eivät erottuneet niin hyvin ja kaiken kaikkiaan oli omasta mielestäni aika average. En olisi asiaan varmasti kiinnittänyt kasuaalissa tilanteessa huomiota, mutta nyt kun nimenomaan katselin tuota kuvaa niin puutteet nousivat esille.
JZ2000:ssa kuva oli kyllä jo sitten parempi. Filmmakermode teki tosi paljon, ja tätä moodiahan ei ollut halvemmassa mallissa. Myös kirkkausero oli merkittävä JZ1000:seen nähden. Hintaa tällä telkkarilla jo kuitenkin lähemmäs 4000 euroa.
Lähdin liikkeeseen ihan ostoshousut jalassa, mutta en sitten kuitenkaan ostanut mitään. Kun pääsin kotiin ja katselin äkkiä samat kohtaukset omalla telkkarilla ja totesin, että tämä plasma tosiaan häviää liian vähän, että tässä olisi järkevää laittaa tuhansia kiinni uuteen telkkariin. Varmasti jossain sopivassa kohtauksessa, jossa HDR pääsee aidosti oikeuksiinsa ero kasvaa suureksi. Mutta näemmä minun käytössäni ero on hyvin pieni. Nyt mietin että voisin yrittää ostaa käytettynä hieman isomman plasman. Itsellä nyt 50" mutta jos saisi ostettua hyväkuntoisen 55":n. 65 tuumainen ei enää mahdu TV-tasolle, kun siinä on suurehkot stereokajarit sen molemmin puolin.
Ihanaa, että täällä on plasmamiehiä myös. Minulla tosin VT30, mutta se oli kuvanlaadultaan aika samaa. VT50 oli älykkäämpi telkkari.
Kiitos, kun sanoit samat kommentit tumman sävyistä. Jos sinulla olisi Prime Video, niin Terminal List on hyvä testi. Itse ehkä Netflixistä ottaisin jotain Love, Sex & Robotsin kakkoskauden videoita, kun ne oli kovin tummia. Stranger Things toiminee kyllä yhtä hyvin.
Minulla siis nyt on ~650€ Philips OLED, mutta sillä ihan vakavana osallistun keskusteluun. Tumman sävyt ei erotu paremmin kuin VA-näytölläni. Olen aika varma. Edelleen, sinun viestisi tukee tätä teoriaa.
..mutta sitten edellinen telkkari oli 100Hz paneelilla IPS-Philips. Siinä oli harmaammat mustat (tai sitten HDR pisti kirkkauden minimiin ja ei nähnyt pimeässä mitään), mutta se toimi hyvin peleille ja valoisalle sisällölle. Tietenkin, jos kuvassa oli paljon valkoista, niin musta oli harmahtavaa. Se on suurin parannus, mitä OLED on minulle antanut: kuva, jossa on mustaa ja valkoista ja kaikkia värejä - niin se toistuu hyvin ja värikkäänä ja varmasti enemmän kirkkaana kuin minun VT30 tai sinun VT50.. Pitäisi ehkä katsoa Resident Evil sarja uusiksi tällä, kun siinä IPS-Philips oli erityisen huono.
Lisäksi pelaaminen, jota valitettavasti en ole ehtinyt harrastaa tässä kuussa, on törkeän hienoa telkkarista. Näytönohjain vaan vähän takkuilee (RTX 3070 Ti), mutta tässä koetetaan DLSS-asetuksia säätää tai tehdään toinen konkurssi uuden 4000-sarjan kanssa. Kaapelilla menee 120Hz 4:4:4 4K ja näyttää fantastiselta.
Koon puolesta sama homma. Muuten olisin ostanut 65" , mutta se ei vaan mahdu. Tai olisi mahtunut seinälle, mutta tämä oli hyvä tarjous.
Minulla on sitten ollut huonompi telkkari tässä välissä, niin muistikuvat on ehkä heikentyneet.
Lisäksi pelkäämäni heijastukset eivät ole ollenkaan yhtä pahoja, kuin IPS-Philipsissä tai jopa VT30:ssa. Jotenkin ne on saatu kuriin niin, ettei häiritse. Projektina on siirtää keittiön valoa vähän ylemmäs, jolloin se ei näy enää heijastuksena. Ihan tämän takia. Sitten sen voi pitää päällä vaikka olisi pimeä kohtaus.
Joo heijastukset on kyllä tällä VT50:llä todella ikävät. Siinä nämä Panasonicin Oledit olivat huomattavasti parempia.
Edit: Marekhan ehdotti, että olisi myynyt minulle oman vanhan Panasonic 60ZT60-plasman, mutta ei päästy yhteisymmärrykseen hinnasta. :)
Paljonko tuollaisen 83” OLEDin sähkön kulutus on tunnissa kun se puskee täydellä kirkkaudella HDR sisältöä? 138W oli average
346w keskimäärin hdr:llä... maksimit löytynee ihan virtalähde tiedoista... jos esim. 500w niin sehän se maksimi kuvalle ja äänelle.
Kysyn nyt vielä toisen kerran eli onko Netflix Perhe tilaus vai joku halvempi? Vain Perhe tilaus mahdollistaa 4K HDR katsomisen. Jos on ollut halvempi Netflix tilaus, niin et ole nähnyt kuvaa oikealla tavalla.
En tiedä, mutta mielestäni oli perhetilaus. Koska näytti ihan 4K:lta.
Ei mulla ainakaan 77" CX ole hirveitä sähkölaskuja tehnyt PS5 parina HDR-pelaamisessa, välillä pelattu hyvin runsaasti kuussa. Vähän kirkkaampi 83" nostaa varmaan vähäsen.
Joo ei tuo paha ole, mutta itellä edessä minimissään viisinkertainen sähkönhinnan nousu niin alkaa jo vaikuttaa. Siis se että pelaa sigun koneella ja olkkarissa katellaan 83” Netflixiä. 3kk sähkölaskut jotain ronskia 220€ tällä alle 5cnt kilowattihinnalla.
Siltin eihän se yksittäinen pelitunti mitään maksa, mutta kolmen kuukauden laskutusväliin kaikkia asunnon hilavitkuttimia moninkertaisella hinnalla niin kyllähän se kismittää maksella.
Olkiluoto 3 hanat kaakkoon ja sähköstä verot minimiin :thumbsup:
Kyllä sähkön hinta minuakin ahdistaa. Ei silti huvita sen takia olla käyttämättä laitteita. Nyt pitää vaan ajatella/toivoa että tämä on väliaikaista. Uusien laitteiden ostoa kannattaa kyllä itsessään miettiä tarkemmin, kun sähkölasku nousee reippaasti. Että rahat riittää. Alle 4 sentin sopparilla täälläkin vielä mennään.
Jep, vielä ei potuta, kun pelkän sähölaskun osuus on joku 17e-20e, siis ilman siirtoa. Maaliskuun loppuun loppuu nykyinen, sitten tulee luultavasti hitollinen hinnannousu. Täytyy napsia nuo harvemmin käytetyt retrokonsolit ja putkitöllöttimet irti seinästä. Tai siis, napsaista jatkoroikasta virta pois...
Kyllähän tuon tv sähkönkulutuksenkin saa helposti kasvamaan. Tv ja AV vahvari. Ollaan varmaan jo 300.-400 watissa. Ps5 siihen päälle niin ollaan jo 600- 700 watin .
Vaivihkaa tuo tv:n käyttö syö sähköä ihan kiitettävästi.
Ja pelaamisen jälkeen suihkuun mihin menee 5kwh päivässä ;)
Pelkkä tv ei kuitenkaan älyttömästi vie sähköä.
Hyvältä on vaikuttanut pikaisesti 83" A90J. Mitä oon kuvia katellut niin muihin nähden hyvä paneeli tuli. Noissa on paljon keskellä pystyviivaa ja vähän joka paikassa. Käyttötunnit 0, kake muoveissa jne. Oli kuiteskin selvästi tv otettu paketista. Outona tai huonona puolena taas valmistettu vuosi sitten, mutta ei kai tuolla väliä. Ero 77" CX verrattuna HDR-sisällössä (ei peli, sitä en oo kerenny) on huomattava sekä kuvanlaadussa että kirkkaudessakin jossain määrin. Ja kokoeronkin huomaa. SDR on jotenkin latteamman tai neutraalimman näköistä, mutta en oo sitä sinänsä katellutkaan. Bravia Core tilauksenkin sai täysimääräisenä. Elokuva-moodia vaan käyttänyt sen enempää säätämättä vielä. Äänenlaatu on loistava televisioksi.
Suositelen avaamaan custom pro asetukset ja kokeilemaan D-Nicen asetuksia. Oma parani huomattavasti vastaavilla asetuksilla.
Tuolla käytetty valkopiste oli selkeästi parempi kuin tehtaan asetus.
Noita kattelinkin jo. Olis myös oma kalibrointilaite nyt (Calibrite Colorchecker Plus eli X-Rite Pro Plus), mutta en oo vielä käyttänyt. Calman Homen saatan ostaa vielä. Valkoinen näyttää kyllä heti paremmalta kuin omassa LG:ssä. Silti, G2 olisin ottanut tottakai samalla hintaa. Enkä usko että A90J on edes yhtään parempi kuin C2. Etenkään jos pelaaminen lasketaan mukaan. Sonyn/Googlen valikot on ruman harmaita. Siitä se huono SDR fiilis kai vain tuli. Tekstit on sahalaitaisia tai sumeita. Värit haaleita. Kaukosäädin on hieno, mutta valitsisin LG:n kaukosäätimen ja käyttiksen ainakin tällä hetkellä.
Kaatui heti ekana päivänä niin että ainoa keino oli vetää johto seinästä. Valikot on myös yllättävän lagisia. Pitänee tämän uusimman päivityksen jälkeen vielä tehdä täysi reset.
Ei ole paljoa tullut testattua HDMI 2.1 kaapeleita, mutta kaikkia muita on kyllä joutunut testaamaan töiden puolesta, niin kysyn, onko tämä toimiva LG OLED kanssa ja tukee varmasti 4K@120hz täysillä väreillä yms.
Kysyn siksi kun aika paljon tuntuu olevan kaapeleita liikenteessä jotka eivät oikeasti ole HDMI 2.1 kaapeleita, vaikka niissä lukee että on, enkä rupee mistä monstereista yms maksamaan monta sataa.
Mä olen ostellut Saksan Amazonista Ugreenin kaapeleita ja on toiminut moitteetta. Tuosta Fuj:techistä ei kokemuksia.
Aion ostaa 42" C2:n työpöytäkäyttöön (PC:n kaveriksi) mutta hieman arveluttaa onko istumaetäisyys omassa 80cm syvässä pöydässä sittenkään tarpeeksi. Tuo ei kai selviä oikein kuin kokeilemalla mutta mikä jälleenmyyjä olisi mahdollisen palautuksen kanssa paras? Verkkokaupasta itsellä huonoja kokemuksia ja lisäksi sinne on vaikea ajaa itä-Helsingistä, joten lähinnä Poweria tai Giganttia mietin. Powerilla hieman pidempi palautusoikeus mutta uskoakseni soveltuvuus omaan käyttöön selviää aika pikaisesti, joten en pidä tuota eroa palautusoikeuden pituudessa ratkaisevana.
Itsellä tuli tänään tuo sama monitoriksi ja mulla on joku 80-85cm etäisyyttä silmistä ruutuun ja ei tuntunut liian isolta, tottunut aikaisemmin 49" super ultrawideen, niin voi silläkin olla jotain tekemistä asian kanssa. Täytyy vielä testailla lisää, mutta ei koko ainakaan tuntunut liian isolta, mitä itsekkin mietin aluksi, että meneekö pöytä vaihtoon.
Itsellä on 55" 4k lcd 60cm päässä nenästä, ihan normi etäisyys... ei kai kukaan kauemmas mene vaikka laittaa normaalin 24-27" näytön viereen toisen samanlaisen? Nyt on ikäänkuin 4 normimonitoria simuloitu yhdellä 55":lla.
Tuo nyt alkaa olee jo väistämättä aivan väärä katselu etäisyys jos tässä ihan ergonomiaa ajatellaa :D
Sama matka kuin normaalistikin normikokoisessa monitorissa.. eihän 55" käyttö ole mitään yhden "suuren monitorin" käyttöä vaan idea on että nyt on sama katselu ala ja tarkkuus kuin 4 x 24/27" FHD monitorissa. Tottakai pää kääntyy mutta niin kääntyisi vastaavassa multimonitori setupissakin.
Kyseinen kaapeli on Ultra High Speed HDMI -sertifioitu. Mitään muita kuin sertifioituja kaapeleita ei kannata ostaa.
Mistä outletista tuohon hintaan? Hinta on kyllä kohdallaan.
Verkkokauppa.com. Oonki joutunut kyttäämään noita 15 kuukautta, että helpolla ei tuollaisia tule vastaan.
Varmaan paikanpäällä asioivat tai suhteita omaavat löytävät helpommin.
Oli siellä kyllä äsken myös tätä arvokkaampi 85" 8K 900A Samsung samalla hintaa. Ei kiinnostanut, kun Rtings lyttäsi täysin. Ja näitä A90J oli 2 kappaletta samalla hintaa. Saksassahan 83" A90J pyörii vähän päälle 4 tonnissa. Varmaan nähdään vielä 3999€ tarjous loppuvuonna täälläkin. Itse yritin ottaa tämän vuoden tulevat tarjoukset huomioon joka mallin kohdalla.
Hyvältähän tuolla PS5-pelitkin näytti. Kaikki on selvästi vaaleampaa, niin kuin gamma olisi eri, tai jotain. Mutta HDR-tilassa ei ainakaan LG:ssä pelatessa sitä edes pysty valitsemaan. Uskon että tämä on sellainen miltä kuvan pitäisikin näyttää, ja parannus. HDR-kirkkaus on myös suurempi, vaikka sitä saakin säädettyä vielä kirkkaammaksi.
55" LED saisi myös 8K:na ja reilusti alle tonnilla, ainakin kun viimeksi kattelin. Tosin 8K resolla voisi harkita jopa 65" PC-näyttöä, sillä periaatteella että 32" on minimi 4K:lle minusta.
Harmi kun LG ryssi fw-päivityksessä sen että TV-kanavien suosikkilista ei pysy tallessa kuin muutaman päivän, sitten pitää taas aktivoida uudestaan.
Ei taida olla markkinoille tullut mitään mullistavaa miksi pitäisi 77" C9 päivittää :hmm:
Päivittää sitten kun tulee 77"+ QD-OLED ja hinnat vähän laskee. En silti vaihda enää yhtään pienempään.
Eikö Sonyssa voi mitenkään poistaa maksukanavia automaattisesti?
Kalibroin PS5 HDR:n väärin, eli piti olla HDR tone mapping off, sitten 15 + 15 + 0 klikkiä alhaalta, ja Gradation Preferred takas päälle. Nyt on vielä parempi kuva. Testaan vielä myöhemmin huomaako input lagissa eroa LG:hen, keksin siihen aika hyvän testin.
Mitähän tarkoitat ? Että TV päättelisi ihan itse , että mikä on salattua ja mikä ei. Osaako mikään TV moista temppua ?
PC:n kautta ( Channel editor ) joskus editoin kanavalistan mieleisekseni, muuta näppärää keinoa en ole löytänyt.
Ala täyttämään sukanvartta nyt, eikös se samppa luvannut ensi vuodeksi isompa QD-OLEDia. Eikä hinta nyt sampalla varmaan hirmuinen ole. Sonyn vastineen hinta taas voi huitoa pilvissä. Ja kenties näemme ensi vuonna uusia tulokkaita, jotka käytävät sampan QD OLED paneelia. Pilipsi ?
Vanha LG ja muistaakseni monet muutkin kysyy heti hakiessa, että haluatko salattuja kanavia. Todella kätevä ominaisuus ja luulin sen olevan kaikissa. Aika työlästä käydä läpi ja poistaa käsin 140+ kanavaa.
Mutta en oo hirveästi välittänyt miten kanavat siellä on. Ei mikään iso juttu siis.
Aika outoa. Ainakin oma Sony X85J laittaa vapaat kanavat listan kärkeen automaattisesti alkaen Yle1 jne. Maksukanavat tulee listassa ihan lopussa.
Tee omalista, helposti. https://www.sony.fi/electronics/support/oled-tvs-android-a90j-series/xr-83a90j/downloads/00016025
Niinpä onkin. Helppohan ne on sitten poistaa jos haluaa. Mutta kärjessä ne olis ihan kanavanumeronkin perusteella.
Huolestuttavaa, parin tunnin pelaamisen jälkeen on ajopelin UI:n rinkula palanut näyttöön kiinni (näkyy tumman harmaana harmaakuvassa). Kaiken lisäksi ei ole hävinnyt 5 tuntia tv kiinni. En oo varma onko ajanut siinä välissä puhdistusta. Joka tapauksessa tosi huono merkki. LG:ssä en ole ikinä nähnyt edes sekunnin haamukuvaa.
E. Nyt se on hävinnyt 95%.
Taitaa alussa olla herkempi noille "palamisille" paneeli kuin sitten sisäänajon jälkeen. Jää mullakin LG 65b9s paneeliin hudit haamukuvana jos esim. cutscene tulee pelissä ja hudit häviää siksi aikaa, ei ne kylläkään montaa sekuntia kestä.
Tältä näyttää "Master Series" laatu.. vaikka LG:hän nuo tekee. Kuvia katseltua tämä on hyvin lähelle keskitasoa.
Yläosan pink tintin näkee ongelmitta myös silmällä harmaissa. Ei kuitenkaan kauhean pahasti. Muuhun tasaisen tappavaan bandingiin alkaa tottua. Sitä kyllä näkee myös harmaissa ongelmitta, mutta sen kestää. Joka kerta nuo kuitenkin huomaa kun käyttää. Onneksi ei ole keskellä hyvin tummaa keskipalkkia, kuten monilla. Mitään muuta kuin mainittua ei näe silmin. Valoilmiö tekstissä johtuu kamerasta.
Olen kyllä vähän pettynyt (molempiin tahoihin). Onneksi tulee QD-OLED.
Parin vuoden takaisessa LG 65 C9 meni oikealla puolella ruutua 10cm leveä keltainen "kusipalkki", ampui jokaisessa valkoisessa kohtauksessa naamalle.
LG huolto levitteli niin pitkään käsiä että oli noin 10x fiksumpaa heittää asiakaspalautus kuin väitellä ja odotella huollon kanssa.
Inhoan viimeiseen asti kalliiden näyttöjen tai tv ostoa, 4/5 kerroista ensimmäinen kappale lähti bumerangina takaisin.
Ninni grön
