OLED-TV
Osaisko gurut kertoa onko LG:n kuvan parannuspiirin Perfect Mastering Engine:n ja uudemman a9:n välillä merkittäviä oikean elämän eroja kuvassa, jotka voi normi katsoja havaita, jos mahdollisuus vertailla?
Villi veikkaus että et eroa huomaa, ilman että joku karttakepillä osoittaa. Mutta sitten kun se on osoitettu, niin sitten sen huomaa. Mutta vaikeaa on....joka tapauksessa.
Niin olen itsekin pähkäillyt, että taitaa enemmän olla markkinointi puolen hypetystä nuo erot aina uusien mallien ilmestyessä markkinoille. Ja harvoinpa on mahdollistakaan yhtäaikaiseen vertailuun (onneksi).
Gigantilla näyttäisi olevan tuollainen Sony A75K oled, 65" koossa 1500€.
Tuosta telkkarista ei vaan tahdo löytyä oikein mitään tietoa.
Onkohan täällä kenelläkään kokemuksia tai vinkkejä mistä löytyisi keskusteluja/testejä tuosta telkusta?
Tuo on hieman downgradettu A80K.
"So why is A75K cheaper than A80K? It has a scaled-down 'Acoustic Surface Audio' speaker system and a different design."
Tuossa vertailua ja kerrontaa poikkeavuuksista keskenään ko. malleilla. Suuntaa antavaa,
Kannattaa olla tarkkana sitten, koska ainakin itse löysin en muista millä kielellä jonkun arvostelun, jossa enemmän tai vähemmän sanottiin, että paneelissa olis myös eroa. Voiko olla, että A75K:ssa ei olis EX EVOA, mikä taas A80K:ssa on. Muistaakseni jotain puhuttiin myös pinnoitteesta. Tosin aika monessa muussa lähteessä on sitten annettu ymmärtää, että paneelit olis samoja läpi Sonyn sarjan ja mallikohtaiset erot tulee varustelussa.
EDIT: Tais olla tämä testi
Vain 100 euron hintaerolla OVH:ssa voi miettiä, onko A80K vai A75K parempi valinta. OLED EX -paneelilla varustettu A80K:ssa on jo nykyaikaisempi ja tehokkaampi LG Display -näytön OLED-paneeli. Näkyvän kuvanlaadun kannalta tällä on pieni ero, mikä on tärkeämpää HDR:lle kuin SDR:lle. Erilainen heijastuksenestopinnoite on silmiinpistävää: Vertailun vuoksi A75K:n hieman huurretulla näytöllä on jo hyvä heijastuksenestovaikutus, mutta A80K imee vielä enemmän valoa.
Onko täällä kellään kokemusta Panasonicin TX-55JZ980E mallista? Tuota saisi nyt Powerista 799€ hintaan. Revikoita ei tunnu löytyvän tuosta 55-mallista.
Erinomainen televisio ja hinta hyvä. Etenkin kuva huippuluokkaa. Äänentoisto ei erityinen mutta erillisellä soundbarilla toki ei merkitystä. Uusin Panasonicin käyttöjärjestelmä myös pätevä. Jos löydät JZ980 revikoita 48 tai 65 tuuman koosta niin ne sopivat tähänkin (esim. HDTVtest Youtubessa oli yksi 48 tuumaisesta).
Itsellä muutaman vuoden vanhempi GZ980 ja olen ollut tyytyväinen.
Haussa 70"+ kokoluokan OLED, mielellään Philipsin Ambilight-taustavalolla kun siihen olen nykyisessä telkkarissa tykästynyt. Ei toki ehdoton vaatimus, jos muilta valmistajilta saa kokonaisuutena paremman telkkarin about samaan hintaan.
Oheinen 77" malli olisi Verkkiksessä tarjouksessa, mitä mieltä olette?
Tonnin lisää maksamalla saisi 807 mallin jossa ilmeisesti 120" OLED-EX paneeli ja muutenkin uudempaa rautaa.
CES messuilla ensi kuussa julkistettaneen uudet mallit, jolloin tuo 806 olisi jo käytännössä 2 vuotta vanha.
Löytyy tosin HDMI 2.1, VRR yms., joten pitäisi olla riittävä kattaus ominaisuuksia vielä useammaksi vuodeksi. EX-paneelin tuomaa (kirkkaus)etua tuskin osaa kaivata, jos niitä ei vierekkäin pääse vertailemaan.
Jos on seikkailunhaluinen, niin verkkiksen outletin puolelta löytyisi tuo 806 Philips 2275€, LG:n C1 77" löytyy alkaen 1799€, C2 77" 3059€ tai jopa C2 83" 3585€ (jos kerta budjetti tarvittaessa tuonne 3500€ venyy).
Haussa 70"+ kokoluokan OLED, mielellään Philipsin Ambilight-taustavalolla kun siihen olen nykyisessä telkkarissa tykästynyt...
Anteeksi, että kummastelen, mutta mitä ihmeen virkaa OLED-TV:ssä on jostain taustavalosta? Pimeässähän se OLED on juuri parhaimmillaan, kun mitään taustavaloa ei tarvita, ja mikä tahansa valo vain syö sitä kontrastia ja immersiota.
Se on lähinnä efektivalo joka joillekin aiheuttaa wow-elämyksiä tai jotain muuta subjektiivista mielihyvää.
Ostin kyseisen television pari kuukautta sitten ja oikein tyytyväinen ollut siihen. Vaikea kuvitella että tuolla 799€ hinnalla parempaa saisi. Hyvä kuva suoraan laatikosta, riittävät liitännät ja panasonicin käyttis toimii hyvin. Heikkouksista voisi mainita kaiuttimet, aika tuhnut äänet mutta sen ratkaisin soundbarilla . Televisio on myös aika paksu alhaalta joten ei saa ihan seinään kiinni.
Tuota 77OLED806 on saanut muutamaankin otteeseen 1999€ hintaan verkkokaupastakin.
Ja tosiaan huonompi kuin LG C1 jota hetki sitten sai 1999 euron hintaan. 807 selkeästi parempi ja iso päivitys, jos tuota nyt jossakin kohdin tulee 2499 hintaan tarjoukseen niin helppo suositella. Taas vähän vaikea aika kun pian alkaa nuo joulun jälkeiset alet, jos nyt ei ole ihan hirveää kiirettä hankkia telkkaria niin melkein hyvä katsella tapahtuuko mitään tuossa vuoden vaihteen tienoilla ja jälkeen.
Philipsin valo tosiaan enemmänkin wow-elementin vuoksi, mutta valkoisella 6500k sävyllä varustettu taustavalo tutkimusten mukaan vähentää silmien rasitusta. Jos on OLED ja pitää kirkkautta alhaisena niin ei tuo silmien rasitus varmaan ole ongelma suurimmalle osalle. HDR -materiaalissa kirkkaus saattaa vaihtua nopeasti pimeästä todella kirkkaaksi (jos telkkarin kirkkaus sen mahdollistaa), ja erityisesti tuollainen nopea muutos kirkkaudessa rasittaa silmän iiristä. Yksilöllisiä eroja luonnollisesti on.
Kirkkaus lisää immersiota tiettyyn pisteeseen asti. Himmeä kuva pimeässä huoneessa ei minusta näytä immersiiviseltä missän sisällössä.
Makunsa kullakin. Mutta hämärä huone ei kiistatta paljoa vaadi kirkkautta telkkarilta, ja liika on liikaa (moi Samsung).
Millä tavoin huonompi kuin C1? Ostin keväällä 65OLED806 mallin ja vertailujen mukaan paneelissa ei juuri eroa ole C1:seen. Jossain pelikäytössä C1:ssä on parempia ominaisuuksia, mutta esim. leffa- ja sarjakäytössä ei käytännössä eroa ole. Ja tosiaan Philipsissä tuo ambilight lisänä jos siitä tykkää. Itse tykkään ja sen saa pois päältä jos ei. Halusin myös Androidilla, siksi mieluummin Philips kun LG. Itse olen ollut hiton tyytyväinen tuohon Philipsin OLED:iin.
Sitä valoa voi käyttää muussakin kuin itse television katselussa. Juuri tällä viikolla käytin pojan synttäreillä pimeässä huoneessa disco-efektinä. Musa soimaan ja valo seuraamaan rytmiä. Valoa voi pitää myös päällä vaikka tv ei ole päällä. Sävyvaihtoehtoja monia. Itse käytän ihan TV:kin katselussa ja tykkään. Ja valaistus on vain lisäominaisuus jonka saa halutessaan pois päältä.
Sattui tulemaan tällainen LG C2 -arvostelu vastaan, missä sitä verrataan Sony A75K:hon ja Samsung S95B:hen (videolla näkee nämä kolme mallia vierekkäin). Arvostelija päätyy suosimaan A75K:ta ja pakko sanoa, että oon samaa mieltä. Tämän arvostelun perusteella taidan kyllä itse hylätä C2:n miettimisen järkivalintana ja S95B:n miettimisen parhaana mutta riskaabelina valintana, ja päätyä ostamaan ton Sony A75K:n (joka on tietenkin halvin myös noista Gigantin tarjousta ajatellen). Samalla poistuu myös tarve hankkia Google OS striimeri, jottei tarvisi LG:n ja Samsungin käyttiksiä sietää.
Jos nyt olisin ostamassa OLEDia päätyisin varmaan tuohon A75k:hon tolla hinnalla. Ostin keväällä telsun. Sonyn OLEDeja ei ollut järkihintaan tarjolla, Samsungilla ei vielä ollenkaan tarjolla ja LG:n sijaan päädyin Philipsiin Androidin ja Ambilightin takia. Tohon 806:seen olen kyllä ollut tyytyväinen.
Päinvastoin, viimeinen mahdollisuus saada kunnon TV.
Kauppiaille tulee vielä hätä käteen noiden kanssa, kun (lähes) kukaan ei osta, koska EU sanoo tuollaisille laitteille hyihyi ja EU on aina oikeassa (eli ei). Käsiinkään/varastoon ei kauppiaat halua jättää (varasto € kallis €), myydän edullisemmin pihalle. Katsotaan, kuinka tulee käymään lopulta. Mielenkiinnolla seuraan tuon pykälän vaikutusta miten oikeasti vaikuttaa vai vaikuttaako mitenkään.
Fomon 2023 spekuluintia 2023 QD-OLEDista...
Isompi kirkkaampi ja halvempi.
Tosin ilmeisesti telkkarista ei voi repiä kaikkea irti tiukkujen EU energiakulutusvaatimusten takia.
Kaaleppi samoissa puuhissa:
Tuli vanhemmille hankittua tuo Sonyn A75k 55" gigantilta ja ovat olleet tyytyväisiä. Google tv helppo käyttää, toimii todella sulavasti ja hyvät pika-asetukset josta saa myös näytön pimeäksi, mutta vähän ärsytti kun pitää kirjautua sisään, että saa edes sovellukset päivitettyä.
Sonylla porkkana uusissa telkuissa, että saa bravia coren 12kk ilmaisen käyttöoikeuden ja 5 ilmaista leffaa/lunastusta sovelluksessa.
Ainahan pitää tämä kysyä, niin satuitko katsoon lahjaasi sillä silmällä, että miten riitti kirkkaus normiolkkarissa (oletan, etteivät vanhempasi katso telkkaria ikkunattomassa katseluhuoneessa) ja mikä fiilis oli siitä, että tuo Sonyn ruutuhan on semi-gloss eli ei peilimäinen kuten OLED:ssa yleensä (ajatellen kuvanlaatua ja toisaalta heijastuksia)?
Huoneessa 2 isoa ikkunaa istumapaikan takana ja oikealla sivulla. Kohtusuoraan katsoessa ei heijastuksia, mutta kun 45° katsoo niin silloin vastapäätä oleva ikkuna heijastuu paneeliin. Verhon vetää alas niin pelittää vallan mainiosti
Tuo näytön pimennyksen pika-asetus on ok, mutta vielä kun sen sais jonku napin taakse kaukosäätimessä suoraan niin olis vieläkin parempi. Logitechin Harmonyllä tuon toki saa laitettua, mutta ei sitten taas jaksa viritellä asetuksia toiseen kakeen.
Saa paneelin pois päältä, mutta muuten tv jää päälle. Esim jos kuuntelee spotifya tv:stä niin ei pyöri turhaan kuvakkeet yms.
Aa, katos, löyty Philipsin OLEDistakin tuo näytön pimennys asetus. Ihan näppärä varmaan joissain tilanteissa. Eipä ole tullut käytettyä eikä ajateltua koko asiaa.
EU keksii taas kivaa. Miten käy OLEDin
Olisin ehkä hitusen harmissani... siis jos niitä natiivi-8k-leffoja (tai edes juuri mitään merkittävää riittävän bit raten 8k-contenttia) olisi näköpiirissä edes tällä vuosikymmenellä.
8k-OLEDeita ehditään kehittää energiatehokkaammiksi vielä pitkään ennen kuin asia tulee ajankohtaiseksi. LG voi ainakin siirtyä (käsittääkseni) energiatehokkaampaan top emissioon, ja Samsung sai vasta ekan sukupolven QD OLEDinsa markkinoille, niin potentiaalia pitäisi riittää. Vm 2023 OLEDit saattaa tietty näiden määräysten perusteella olla HDR-maksimikirkkaudeltaan hitusen himmeämpiä kuin tänä vuonna.
Ehkä tulossa sama tilanne kuin vuonna 2013, jolloin plasma-televisioiden valmistus oli loppumassa ja väitettiin syyksi suurta sähkönkulutusta. Toki oli myös tullut tarjolle halvempia LCD-televisioita, jotka riittivät suurelle yleisölle. Myös OLED oli vielä silloin vasta ns. lapsenkengissä (ruudut olivat pieniä, kalliita ja niiden käyttöikä ei ollut riittävä). Ostin kiireellä Panasonic P50VT60:n (aikansa huippumalli), kun niitä ei saanut enää kuin muutamasta kaupasta. Puolitoista tonnia tarjoushinnallakin televisioon tuntui paljolta, mutta käyttöikä on ollut jo nyt niin hyvä, että jonkinlaisena elokuvaharrastajana hyvään kuvaan ja ominaisuuksiin panostaminen ei ole tullut ollenkaan kalliiksi vuotta kohden, eikä ole siten onneksi vielä tullut kiire siirtyä OLED-tekniikkaan.
Joku voi heti väittää, että eihän plasmassa kuvan kirkkaus riitä mihinkään, mutta kyllä riittää ainakin tuossa, kun kirkkaiden ikkunoiden haitat on estetty hyvillä verhoilla, eikä pidetä kirkkaita valoja päällä. Silloin tv ei tarvitse huippukirkkautta eikä se myöskään kuluta sähköä kovin paljoa, jolloin se myös käy viileämpänä (liika kuumuus tunnetusti lyhentää elektroniikan käyttöikää).
Sellaista pikku ongelmaa on tässä mun pari vuotta vanhassa 65" LG B9:ssä alkanut ilmenemään, että liiketoisto TV-käytössä tökkii silloin tällöin. Siihen on yleensä auttanut, että sammuttaa töllön ja odottaa 5 min ja laittaa takaisin päälle. Tää on tapahtunut varmaankin aina sen jälkeen kun olen ensin pelaillut PC-puolella ja kun olen siirtynyt TV-puolelle. Mietinkin, onkohan G-Syncillä jotain osuutta asiaan eli onko jäänyt päälle tms. G-Synciä aloin käyttämään PC:ssä pari kuukautta sitten ja sitä ennen ei tätä koskaan tapahtunut. PC-käytössä liike on kuitenkin aina sulavaa, kiitos 120 hz:n. Oletteko kuulleet tai kokeneet itse mitään tämän kaltaista?
Onko motion eli liiketoistoon liittyviä asetuksia käytössä telkkarin puolella? Ettei ne sekoilisi PC -käytön jälkeen?
Vaihdoin tänä vuonna Panasonicin TX-P50ST60 plasman Philipsin OLEDiin. Ostin 2013 toi Pansun, ja oli kyllä hiton hyvä telsu. Alkoi jo hiukan oleen ongelmia niin päädyin vaihtamaan.
Nyt taitaa olla jo pakko tarttua tarjoukseen... Gigantista Sony 65A75K + ilm kotiinkuljetus + - 25% 5v on-site tuoteturva 1610eur. Tuota halvemmalla ei taida tulla saamaan vuoden sisään Google OS:ää ja Sonyn skaalausta&värejä.
oravapete
