OLED-TV
Nykyisin olohuoneessani ovat C9 ja Panan plasma rinnatusten ja olin ajatellut hankkia Panan paikalle C2:n, onko tosiaan että kahta LG:tä ei voi käyttää sujuvasti samassa tilassa? Eikö tuohon ole hyvää kaukosäädinratkaisua? Näinkö tässä pitää osta kallis Sony.
Mulla on 2 lg oledia samassa huoneessa lähes vierekkäin ja toinen näyttönä....sopivassa kulmassa kun on kake niin vain toinen aukee vaikka toiseenkaan ei oo kakesta matkaa kun reilu metri...näytön yleensä aukasen ilman että telkkari oled aukeaa samalla...sitten kun siirryn telkkaria kattomaan niin toisella kakella sitten aukasen telkkarin ja näyttö sammuu samalla mutta eipä sen tarviikaan olla päällä samaan aikaan mutta jos tarvii niin sitten näytön kakella aukasen vain näytön erikseen
Pitäs tässä tehdä arvauksia telkkarin oston ajankohdan kanssa. Nykysessä 55b7 ei ole mitään vikaa, mutta se ois kuulemma menossa vanhemmille :)
Tuon kokemuksen perusteella en ole ollenkaan valmis ostamaan toista LG:tä. Hyvin menee ristiin nämä kun vähän aikaa sit joku taas oli ostamassa just LG:n, eikä missään nimessä mitään muuta.
Luulen, että haluan philipsin, koska ambilight kiinnostas testata.
Ostaakko nyt halvemmalla vanha malli vai oottaakko uudet, joissa ilmeisesti päivittyy rauta isosti?
Pitäs myös ostaa verkkokauppa.com ja just taisin missata tarjouksen kun jahkailin... 55OLED707 kait se nykynen malli ois mikä pitäs laittaa?
Toisaalta nykysessäkin on tullu ehkä sormin laskettava määrä kertoja käytettyä telkkarin softaa johonkin alun asetusten säätelyn jälkeen. Joten sinänsä sillä ei ole väliä mitä ne töllön omat appikset touhuaa.
Odotuksena on, että kuvanlaadullisesti en huomaa mitään eroa tuon 5v vanhan ja uuden välillä. Sen puoleen tuo ambilight vois olla se juttu millä sais jotain uutta. Ehkä se on liian rasittava ja pitää pistää himmeelle tasa valolle, mutta sittenhän sen näkee. Käytännössä aina valot päällä tulee katsottua. Kuvaa XBoxista ja PC:ltä ja äänet optisella ulos oikeelle äänentoistolle, joten kajariratkasuillakaan ei oo väliä.
Monitoriksi hankittuun 42C2 ilmaantui yhtäkkiä äskeisen käynnistyksen yhteydessä (en ainakaan huomannut kun edellisen kerran oli päällä) omituisia raitoja, pystysuunnassa noin 5cm kaistale ja leveydeltä koko ruutu.
Signaalista ei ole kiinni, koska ihan TV:n Koti-ruutu ja sisäisissä sovelluksissakin näkyy eikä uudelleenkäynnistyksestäkään apua ollut.
Gigantilta kadonnut koko 42" malli listoilta, joten vaikkakin tämä on vielä näppärän kokoinen viedä huoltoon, niin meneeköhän ruljanssiksi :think:
Edit: Kyllä se googlen haulla löytyi, muttei heidän omalla haullaan LG 42" C2 4K EVO - OLED TV (2022) - Gigantti verkkokauppa
Ei lähde pixelrefresh ajolla?
En tuossa yöllä refresh ajoa kerennyt vielä tuoreeltaan tekemään.
Tosin alkaa menemään henkimaailman hommiksi, kun näin yön yli ruutu ollut normaalisti lepotilassa, niin raidat ovat kadonneet :zoom:
Ei oikein keksi järjellistä selitystä mistä nuo tulivat tai mihin ne katosivat, kun olivat kuitenkin sen verran epäsäännöllisen näköisiä eikä tosiaan uudelleenkäynnistys mitään tehnyt.
Itsellä tuli 65" c9 noin vuosi sitten keskelle ruutua tuollainen viiva joka ei käynnistelyistä huolimatta hävinnyt, mutta useamman tunnin jälkeen katosi itsestään.
Mielenkiintoista nähdä miten tuo LG:n kiivas kompensointitahti vaikuttaa pitkässä juoksussa kirkkauteen. Eikös se kuluta paneelia? Ainakin teoriassa.
Teoriassa nimenomaan ei kuluta sen enempää, ainakaan noin samankaltaisella sisällöllä käytettäessä kuin mitä tossa testissä on.
Kompensointisyklissä etsitään vaan se ”pahiten palanut” pikseli ja poltetaan loput samalle tasolle, ja lopuksi nostetaan vähän jännitettä(tms) jotta kuvan kirkkaus pysyy hyvänä. Se on ihan se ja sama että kuinka usein tuon tekee, jos se ”pahiten palanut” pikseli olis joka tapauksessa sama, kuten tossa testissä tulee tapahtumaan käytetyn sisällön homogeenisyyden takia.
Jos joka tunti katsottaisiin eri sisältöä ja kompensointi tehtäis tunnin välein, niin tapahtuisi tarpeetonta polttamista, koska paneeli kuluisi tasaisesti joka tapauksessa vaihtelevan sisällön takia.
Hei,lg:n cx mr20 säädin hajosi,onko uusi mr22 alapäin yhteensopiva,kun tuota mr20 ei tunnu oikeen saavan mistään.
Ovat taaksepäin yhteensopivia, mutta valitettavasti MR21 kohdalla napsaisi poikki yhteensopivuus. CX kävisi siis vain MR20
EDIT: Toki valmistajien "yhteensopivuus" ei kerro onko ongelma muutamissa napeissa vai täysi toimimattomuus. Itse molempia 20 ja 21 käyttiksiä käyttäneenä hiiri tuntuu toimivan eri tavalla ja silloin UI meni täysin uusiksi niin olettaisin täyttä toimimattomuutta.
    22,6 KB · Luettu: 61
Tuo taulukko on suoraan LG:ltä? Varmaan listataan yhteensopimattomaksi, koska ilmeisesti nuo suoratoistojen pikavalinnat eivät välttämättä toimi ristiin, kun niitä on miltei joka vuosi hieman muutettu.
MR22 pitäisi käsittääkseni perusominaisuuksiltaan toimia kyllä ainakin 2019 vuosimalleista alkaen ja nämä sivut tukevat tuota:
Edit: Verkkiksestä jos MR22 etsii, niin outletin puolelta saa jopa puolet edullisemmin Yksittäiskappaleet
Amazonista taas MR21 on normaalihinnaltaan tuon ~30€ https://www.amazon.de/-/en/MR21GC-Magic-Remote-Control-NFC/dp/B0992TJFM3/
Juu suoraan LG:ltä, eli voi juurikin olla myös noin kuin sanoit.
Rtings saanut Samsung S95C arvostelun ulos, ihan hyvältä näyttää, tarvii katsoa jos joskus alle 1500e saisi 55" niin voisi harkita.
Minne lie jäänyt samsung displayn esittämät 2000 nitin kirkkaudet. No color volume ei sentään ole laskenut edelliseen malliin verrattuna, mikä on ihan positiivista.
Toivottavasti lisäävät tämän tohon kestävyystestiinsä mukaan.
Olisiko Samsung jättäytynyt pois valkoisen värin kirkkauskilpailusta mahdollisen palamisen estämiseksi? Värien kirkkaus kuitenkin 3 kertainen vs WOLED, värivolyymi yleensäkin parempi, tosin koko ruudun kirkkaus hieman heikko.. Käytännössä S95C paransi S95B:stä vain maksimikirkkaudessa ja rakenteen laadussa, kenties kestävyydessä. Nyt kun tuo on nähty niin jännä nähdä mitä MLA-paneeli tuo mukanaan.
No siinäpä varmistus tuolle mitä yritin sanoa jo monta kuukautta sitten.
Ei pidä paikkaansa, mustan haalistuminen johtuu pinnoitteesta, TV:sta, ei paneeliteknologiasta.
Niin eikös se polarisoija puutu itse paneelista, ei pinnoitteesta.
Rtingsin testistä ei oikein käy ilmi, että onko S95B:n valaistussa huoneessa ilmenevää paneelin harmautta saatu tässä uudessa yhtään paremmaksi. Onko joku bongannut tästä tietoa?
Lainaamassasi viestissähän se on kerrottu, kuvan kera.
Työkaveri hommasi äskettäin kyseisen television (LG 42C2) tietokonekäyttöön ja samanlaisista raidoista kertoi. Ei ole kyllä saanut niitä katoamaan... :confused2:
Olleet alusta asti? Ensimmäisenä varmaan tarkistaisin ettei ole jäänyt suojakalvo ruutuun, kuten parilla oli käynyt tuolla OLED-ongelmat ketjussa:
Meikäläisen tapauksessa ilmeisesti kyse oli jostain ohjelmallisesta tai elektronisesta ongelmasta, joten jos suojakalvo on poissuljettu vaihtoehto, niin voi kokeilla töpselin tuuletusta tai tehdasasetusten palautusta, jos ei itsekseen katoa.. tai vain viedä vaihtoon.
Ei nuo kuvat kerro oikein mitään. Tuossa tarkastellaan vain heijastuksen estoa ja mainitaan pelkästään pinkki sävy. Heijastuksen eston arvosanaksi on molemmissa annettu 9.5, joka on parempi kuin missään LG:n OLEDissa. LG:n pinnoitteessa esiintyy violettia sävyä. Vertailukuvat myös S95C:llä jonkun LG:n TV:n kanssa olisi ollut Rtingsiltä tuohon hyvä lisä.
En nyt ymmärrä miten tuo ottaa mitään kantaa väitökseesi, olit sitten oikeassa tai et.
Fysiikkaa: anti-glare sirontaa valoa/ harmaantaa mustaa -> S95B valitusten pohjalta Samsung kertoo lisäävänsä S95C malliin uuden anti-reflective kalvon -> rtingsin moite kyseisestä ominaisuudesta häviää S95C:n testiosuudessa testikuvan kertovan selkeästä parannuksesta S95B:n verrattuna.
Jännästi eivät mainitse enää tuota raised blacks ongelmaa suoraan S95C kanssa, joten jää arvailun varaan onko ongelmaa vielä vai ei. Luulen että on, koska polarioijan puute mainitaan syyksi korotettuun mustaan valoisassa tilassa S95B arvostelussa ja myös S95C se puuttuu. Toisaalta voihan filtteri olla korjattu ja vain pinkki jäänyt jäljelle.
S95B
Compared To Other TVs
There are a few downsides, though, as it really needs to be in a fully dark room for it to look its best, as blacks appear raised and there's a pink tint to the screen if there's any ambient light. Conventional white OLED panels don't have this issue.
Contrast
Since it lacks a polarizing filter, blacks appear raised and the TV has a slight pink tint to it if there's even a bit of light in your room. To enjoy this TV to the fullest, you really need to be in a perfectly dark room.
S95C:
It still lacks a polarizer, and the screen finish has a purple tint in a bright room.
Jännästi eivät mainitse enää tuota raised blacks ongelmaa suoraan S95B kanssa, joten jää arvailun varaan onko ongelmaa vielä vai ei. Luulen että on, koska polarioijan puute mainitaan syyksi korotettuun mustaan valoisassa tilassa S95B arvostelussa ja myös S95C se puuttuu. Toisaalta voihan filtteri olla korjattu ja vain pinkki jäänyt jäljelle.
S95B
Contrast
S95C:
Juu jättää kyllä hieman arvailun varaan. Onkohan kukaan muu arvostelija tarkastellut vielä tätä asiaa? Voihan se olla, että on saatu kumottua tuota polarisoijan puutteen aiheuttamaa harmaantamis-efektiä uudella pinnoitteella, kuten @temexi sanoi. Ongelman juurisyy tosin on paneelissa eikä pinnoitteessa.
En vielä tuon perusteella tekisi johtopäätöksiä. Jonkin ominaisuuden mainitsematta jättäminen ei välttämättä tarkoita, etteikö ominaisuutta olisi. Telkkareiden valokuvaaminenkin on aika hankalaa hommaa. Toivon toki parasta.
Edelleenkin, vaikka pinnoitteella saataisiin ongelmaa mitigoitua, tuo mustan harmaantuminen johtuu valon heijastumisesta paneelin sisältä.
Harmi että muuten ylivoimainen teknologia (QD-OLED) kärsii tuollaisesta lasten taudista/ongelmasta (pink tint), Powerilla S95B:tä katsoessa tuo ei tosin pistänyt silmään, mutta tilakin oli himmeä. Jospa gen 3 sitten korjaisi tuon, muita merkittäviä puutteita tuossa ei sitten juuri olekkaan.
Tuo "pink tint" on AR-kalvon ominaisuus ei QD-OLEDin. Monia AR-monitoreita käyttäneenä, sanoisin että tuolla ei ole hirveää merkitystä. Heijastuksenestot ovat aina kompromisseja, paitsi "mothseye" tm. tekniikka, tosin silläkin saattaa olla vaikutusta kirkkauteen jne. koska ei ole hirveästi noita näkynyt.
Vielä näppiksestä ja kopasta jouluvalot pois, niin näkeekin jotain ruudusta.
Tämän tein! Hyvin meinaa peilasi valot. :)
Edit: Olin aluksi hieman että tarviiko näyttö koroketta, niin eilisen FPS pelailujen myötä tulin tulokseen et on juuri sopivalla korkeudella.
Verkkokaupassa LG C1 77" 2200€ ja LG C2 77" 2500€. Kumpaa suosittelisitte näillä seteillä:
• Kirkkaudella ei hirveesti väliä, tarkotus hommata pimennysverhot ja katsoa leffoja vain iltasin pimeessä
• Enimmäkseen leffojen/sarjojen katsomiseen, joskus kasuaalia pelaamista
• WebOS:saa tuskin tuun käyttämään, laitan ruutuun Nvidia Shieldin ja pöytäkoneen kiinni
Oon ymmärtäny että noissa ei valtavasti oo eroja, varsinkaan jos ei käytä webOS:saa (mikä on uudemmassa mallissa huomattavasti nopeampi?). Molemmat on mun alkuperäisestä budjetista yli joten jokainen euro säästöä on plussaa, mutta kannattaako silti panostaa extra 300€ uudempaan malliin? Vai kannattaako oottaa että C3 tulee kauppoihin millon noi saattas saada vielä halvemmalla?
Hihiiii....loputon kierre. Kun sitten C3 on aikanaan "sopuhintainen" C4 kurkistelee jo oven takana ja alennukseenhan sekin tulee enemmin tai myöhemmin. Lopputulama on se, että et saa koskaan aikaiseksi ostaa telkkaria.
Ei tässä tapauksessa. Mutta jos meinaat kipata säästyneet rahat seuraavana viikonloppuna kurkusta alas ravintolassa, niin kannattaa. C2 kestää hieman pidempään kuin krapula. Mutta vakavasti puhuen, jos ollaan jo yli halutun budjetin niin C1 on valintasi, erot ovat kuitenin marginaaliasia ja oletan että nykyinen ruutu on vanha ja hyppäys tule joka tapauksessa olemaan iso, hyppäsitpä sitten c1, c2 tai c3 kelkkaan. Hutivalintaa et saa noilla tehtyä.
C2 on rakenteeltaan kevyempi kuin C1. Tässä tilanteessa 50kg vs 40kg.
Eipä noissa ole merkittäviä eroja, C3 tulee olemaan samaa tasoa, joten ota hinnan tai vaikka painon perusteella itselle sopivampi.
Hyvä pointti toi paino :hmm: Mulla tulee tammipuulevy + töllötin Ikean TV-tason päälle, ja TV-tason maksimikuorma Ikean sivujen mukaan 50 kg. C1 + levy ois yhteensä 48,29 kg joten aika rajoille menee (vaikka okeasti varmaan kestäisikin), ehkä tässä mun tekosyy ostaa uudempi malli :hammer:
35.9 kg vs 24.4 kg verkkiksen sivujen mukaan?
Tuo 40 ja 50 on "Lisätiedot" välilehdeltä, jossa pakkausten kokonaispaino niin sieltä kaiveltu. C2 sisältää myös tuon EVO paneelin Brightness boosterilla +20% kirkkaampaa valkoista (max), vaikka kirkkaus ei tainnut olla kriteerinä, niin luulisi tuolla saaman parempia yksityiskohtia ajoittain näytettyä. Ehkä seuraava omistaja osaa siitä erotuksesta hieman maksaa ;)
Tuossa aikaisemmassa linkissä linkattu variantti jossa valkoinen takalevy, mutta ei heti saatavilla. Mustaa löytyy heti jos värillä ei väliä LG OLED C2 77" 4K OLED evo -televisio 2 499,00
Siellä pystyy niitä itse vertailemaan Samsung S95C OLED vs LG G2 OLED Side-by-Side TV Comparison
Kuten näkyy S95C hanskaa kirkkaan tilan nyt paremmin kuin LG. Sinänsä huvittavaa, että toisessa väittävät polarisoijan puutteen aiheuttavan pinkin sävyn, ja toisessa AR-kalvon. Huomaa, etteivät täysin ymmärrä paneelin fysiikkaa, syitä. Ja tällaiset arvailut sitten aina lisää FUDia foorumeilla.
Pystyy toki, mutta S95B:n kohdalla on otettu erikseen kuusi kappaletta vertailukuvia, joissa S95B ja G2 ovat vierekkäin.
Vaikuttaa siltä että LG olisi poistanu 2023 OLED mallien huoltovalikosta TPC (Temporal Peak-luminance Control) ja GSR (Global Sticky Reduction) asetukset. Tarkoittaa siis sitä että 2023 oledeilla nautitaan sitten pakosta kuvan himmenemisestä tietyissä elokuvissa ja desktop tietokonekäytössä. Päälle vielä tuo staattisten elementtien automaattinen sumennus... Odotinkin että LG jatkaa mallistonsa paskentamista mutta tämä on jo huippu. Toivottavasti löytyy uusia tapoja miten nuo saa pois päältä.
Vaikuttaa siltä että LG olisi poistanu 2023 OLED mallien huoltovalikosta TPC (Temporal Peak-luminance Control) ja GSR (Global Sticky Reduction) asetukset. Tarkoittaa siis sitä että 2023 oledeilla nautitaan sitten pakosta kuvan himmenemisestä tietyissä elokuvissa ja desktop tietokonekäytössä. ottavasti löytyy uusia tapoja miten nuo saa pois päältä.
Tai tpc on korjattu/poistettu. Eg. jos kuvassa on liikettä sitä ei himmennetä vaikka kirkkaus ei muutu?
Vincent sanoo tuossa että:"LG hinted that it will only be available for companies/partners in hollywood studios who need to disable auto-dimming on LG OLED TVs used as client reference monitors. Not to regular consumers like you and me...".
Rtings testit varmaan varmistaa aikanaan nämä.
Aika jännä sattuma. Just 15 minuuttia sitten kävin huoltovalikosta ottamassa pois päältä TPC ja GSR omasta G2 televisiosta.
Katseltiin eilen House of Dragonin UHD:tä ja ihmettelin tuota valoisuuden pumppaamista. Pistin kyselyn toiselle saitille (Plaza) ja tänään googelin ohjeilla otin nuo pois päältä.
Varmaan keskusteltu täällä jo, mutta mitenköhän verkkokauppa.com takuu kattaisi käytännössä esim. C2 oledin kiinnipalamisen? Onko kellään kokemusta? Löysin tällaisen vastauksen:
"Tuo katsotaan aina tapauskohtaisesti huollossamme"
Onko nyt mitään sähköteippiä fiksumpaa ratkaisua estää kaukosäädin sekoilut, kun samassa huoneessa C8 ja C2? Tuntuu järjettömältä ettei olisi tehty tuohon LG:llä suoraan jotain korjausta.
On, vaihda merkkiä. Ei vaan, ei taida olla muuta keinoa, kuin tuo teippaaminen. Kaveri tuskailee saman ongelman kanssa. Varmaan LG:llä on joku kikka mutta kiinnostaako niitä ”vähäpätöinen” kuluttajan ongelma ja kertovatko niksin ongelmaan, tuskin.
Jaakkopet
