OLED-TV
No nämä TV:t on parin viikon välein tarjouksessa ainakin Verkkokaupassa. Nyt näyttää olevan C2 tarjouksessa, mikä on vielä pari pykälää parempi TV, kuin CS. Saattaa itsellä lähteä 65'' C2 tilaukseen mahdollisesti. :)
Juu paneeli suurin ero ja varmaan merkittävin kun on sen oliko 20-30pros kirkkaampi mutta kuinka iso merkitys sillä on kenellekkin niin en tiedä.
Jostain luin että vierekkäin jos vertaa niin näkyy eroa kirkkaudessa mutta tuskin huomaa jos toinen. TV toisessa ja toinen toisessa huoneessa tai ainakaan merkittävästi.
Ei taida esim. C2 ja c3 välilläkään olla merkittävää eroa mitä asiaa tutkiskelin pikaisesti
Pohdin tuota 65 C2 mutta luin vertailuja C1 vs C2 koska CS on se C1 paneeli mutta oliko C2 sisusta jotenki noin mut kuitenki erot hyvin pieniä vertailujen mukaan niin siksi isompi CS meni pienemmän C2 edelle.
Jokainen malli taitaa olla aina vain hieman parempi kuin edellinen malli eli kun ostaa uuden tvn niin pitää odottaa monta TV sukupolvea että ero kasvaisi sen verran suureksi että uuden ostaminen alkaa houkuttelemaan.
C2 on hieman kirkkaampii kuin C1 ainakin SDR:ssä ja pienissä kohokohdissa HDR:ssä. C2 on hieman laajempi väriskaala, mutta huonompi sävykartoitus, C2:ssa on myös hieman parannettuja älykkäitä ominaisuuksia kuten uusi handsfree-ääniohjausominaisuus, ja älykäs käyttöliittymä tukee nyt käyttäjäprofiileja, Jos olisi iso merkittävä ero niin olisin C2 toki ostanut.
huomenna CS tulee. Kauheaa kidutusta tämä odottaminen :D
Eikä löydy lähimmästä kaupungista soivan pituista eikä levyistä palaa madsiivipuuta. Ei valmiina hyllynä eikä saa myöskään puutavaraliikkeestä eli lack hyllyn palasilla pakko mennä ainakin jos en keksi tapaa miten saisin soundbarin siihen tv-tason etureunaan siten että laatikot vielä aukee vai totanko laatikot pois ja tason takana laatikoiden kohdalla olevat vanerit pois eli tulisi semmoinen 3 lokerikkoinen tv-taso. Sitten saisi soundbaria helpommin laskettua jokusen sentin vaikka jollain matalalla kaiutinjalustalla tms :D
Paljonko sinulla on tuo katseluetäisyys, kun 77'' laitoit? Varmaan yli 3m?
Joku 3m ainaki saan kun vaihdan tv-tason paikkaa 3m-3;2m. Nykyinen järjestys sallii vain 2m matkan ni vähä liian lähellä olis . Mut kattoo nyt mihin kohtaan sohva jää kun alan sitä liikuttamaan tarvittaessa jostain varmaan 2,5 metristä kauemmas.:D
Yleisesti suositeltu katseluetäisyys taitaa olla jossain 2,5-3m paikkeilla mutta redditistä luin niin joku kattoo 1,9m päästä ja myös fullhd näyttää loistavalta.
Itsekin pelkäsin kuinka käy kun en sohvaa saanut kolmea metriä kauemmas...heti ensimmäisellä katselukerralla siirsin sohvan 2,6m etäisyydelle ja tuntuu silti hieman liian pienelle.
Itsellä on 3,2 metriä etäisyys 77 cs.ään. Äkkiä siihen tottuu. Vois olla vähän isompikin. Seinälle kun asentaa ni se vielä jotenkin tekee siromman näköiseksi. Loisto tv ollut. Aiemmin ollut oled telkkareita myös, mutta tämä on paras. Koitan pärjätä ainakin 5 vuotta tällä. Äänet nyt ei oo ihmeelliset ni soundbar pitää hankkia viel
Siirryin Samsungin 75qn90b mallista lg 77g2 malliin. Kirkkaus on riittävä n.1000 nit ja hdr kuva on hienoa. Pop upit näkyy ja avaruuden tähtitaivas näyttää paremmalta kuin samsungissa. Samsung toki oli vielä kirkkaampi. Näyttää tuo 1000nit olevan riittävä hdr kuvalle . Toki ei se mla oledin 1300 nit haittaisi. Hinta vaan ei puoltanut ostoa 3490€ vs 5490€
Mielenkiinnosta, eikä Verkkis toimittanut sitä 3299€ 77 S90C:tä jonka ehdit tilata?
Perjantaina tulee TV. Piti olla tänää mut TV ei kuulemma ollu saapunut ajoissa kuljetusliikkeelle. Tiistaista asti se on ollu terminaalissa lajiteltuna tilassa mitä sitten tarkoittaakin ja tänään oli muuttunut ikäsiteltävänä tilaan mutta kidutus jatkuu vielä 2 yötä odottamisen muodossa.
Kyllä ne on pitkiä päiviä odotella. :D
Superhimmeitä kokeita jatkaakseni, tässä vielä telkkarin paneelin käsitys RGB-tripletistä väri kerrallaan (samassa järjestyksessä):
Vihreän tunnistaa vihreäksi kuvasta, mutta kumpi sinisistä on punainen ja kumpi sininen? V: Himmeämpi sininen on punainen.
Mikähän tuon punaisen puutoksen aiheuttaa? :confused:
Mikä oled kyseessä?
Esim "uudemmissa" Lg:n paneeleissa punainen alipikseli on kaikkein suurin niistä ja sitä ajetaan himmeämpänä, kuin muita (tai ainakin vielä joku vuosi sitten tehtiin). Tämä siksi koska ne tuppasi kulumaan nopeimmin
Olisitko vaan laittanut näytön niin himmeälle ettei ne yksinkertaisesti loista enää ollenkaan
Tai sitten teenkö näin että TV suoraan tason päälle ilman koroketta ja lasken soundbaria vähän tuollein kuten kuvassa eli soundbarin omilla kiinnikkeillä tason etureunaan kii ja vaikka joku puunpala kiinni tuohon tason päälle että saa kiinnikkeet yläreiästälin kiinni? Tästä sain itselleni suuren ongelman että korokkeen päälle vai ei ja saoundbari vähä alemmaksi :D
    234 KB · Luettu: 66
Nyt olen päättänyt ostettavan OLED:in. Kysymys kuuluukin, että musta vai vaalea takalevy?
C2 65'' lähtee ostoon, kun olen pättänyt, että kumpi. :D
Musta:
Vaalea:
B1:n kirkkausasetus oli 80:lla kuvia ottaessa. Annoin tosiaan kuvan olla staattisena hetken että tölsyn automaattinen kirkkaudenlasku tulisi käyttöön kun tarkoituksena oli tutkia miltä oled näyttää himmeimmillään.
Musta:
Vaalea:
Hyvä valinta mutta onko takalevyn värillä jotain väliä? Meillä kolme telkkaria mutta itsellä ei ole minkäänlaista käryä niiden takalevyjen väreistä.
Musta:
Vaalea:
Vaalealla takalevyllä lähti ostoon. :thumbsup:
Noh testasin soundbaria alemmas tason etureunaan kii. Kuvissa näkyy testikoroke mikä tietenkin lähtee pois jos soundbarin jätän kuvissa olevale paikalle. Korokkeen ympärillä olevat maslarintripit laitoin siltä varalta että jos korokkeen pidän niin maalaan mustaksi mutta en tiedä. Ehkä pidän noin että Bari on alempana
    186,2 KB · Luettu: 131
    179,1 KB · Luettu: 135
    148 KB · Luettu: 125
Mitäs jos: laittaiskin TV:n suoraan seinään kiinni ja alle soudbar, johdot kouruja pitkin piiloon. Puuhylly takkaan / kirppikselle ellei ole välttämätön.
Itse olen yleensä laittanut television seinään kiinni jolloin tv -taso jää vapaaksi kaiuttimille ja muille roippeille. Suosittelen sitä tuohonkin jos vain suinkin on mahdollista.
Musta:
Vaalea:
Mitä muita vaihtoehtoja sulla oli ennen kuin päädyit C2:een?
Seinään en voi asentaa Tv:tä. Tuossakin toimii yhtä hyvin ku tason päällä. Ainoa juttu on että miten johdot saan järkevästi suht piiloon.
Vahva suositus tälle jos ei seinään voi kiinnittää
Täytyy myöhemmin miettiä. Ensi alkuun ainaki menee tv-tasolle. TV on matkalla seurannan mukaan ja tuli viesti että
tulee tänään ja kuljettaja soittaa tuntia ennen.
Kuukausi takaperin tuli ostettua AW3423DWF ja nyt taloon saapui LG C2 65" ja täytyy sanoa, että täytti kyllä kaikki odotukset. Alkuun olimme tilaamassa tuota 55" mutta onneksi vaihdoimme tuohon 65" loppujen lopuksi. Nyt kun on päässyt kunnolla käyttämään näitä OLED näyttöjä, niin mahdottomalta tuntuu paluu mihinkään muuhun. Eiköhän tämä viikonloppu mene elokuvien parissa, sen verran hyvältä näytti kun eilen vähän ehdin testailemaan :D
B2 ja CS olivat myös vaihtoehtona ja myös Samsungin S95B. Kaikki olisivat olleet hyviä vaihtoehtoja, mutta jotenkin halusin pitkäaikaisesti hyvän television ja en jaksanut tehdä kompromisseja ja ostin kerralla omasta mielestäni parhaan mahdollisen. Olihan tuolla hintaa ihan mukavasti, mutta, jos olisin esim. B2 ostanut, niin itselläni olisi saattanut jäädä harmittamaan, että en C2 päätynyt. Samsung olisi myös ollut hyvä, mutta tuo uusi QD-OLED teknologia ei ihan vielä vakuuttanut täysin itseäni ja LG:ssä peliominaisuudet olivat mielestäni paremmat. Tyytyväinen olen ratkaisuun. Nyt kuumeisesti odotellaan telkkaria kotiin saapuvaksi. :D
Loistava valinta! Itselläni saapuu varmaan ensi viikon alusta sama TV. :)
CS on loistava TV. Leffoilla ehdin vähän testailee pimeässäkin huoneessa niin aivan mahtava :) ps5 kiinni töiden jälkeen ja pääsee testaa pelaamista. Täälläkin viikonloppu menee leffojen ja pelaamisen merkeissä ps. Soundbar lopulta just ja just mahtu TV,:n eteen tason päälle eikä peitä ruutua yhtään ja kaukosäädintä pystyy käyttää normaalisti sohvalla maaten. Soundbar on 5,8cm korke aja tv-tason korkeus on 40cm.:D
Olis vaan mielenkiintoista tietää onko tuo wbc vai wbe. Valmistuspäivä on 02/2023 et en tiedä kertooko se mitään :D
Sama valmistusaika kun minulla. En oo kans selvittänyt paneelin tyyppiä kun pelkään takuun menemistä. No pääasia on että kuva on hyvä. Saitko sä hyvällä paneelilla omasi? Itsellä vähäistä banding raitaa 5% gray testillä mutta niin vähäistä ettei haittaa. Paljon pahempiakin on nähty. Jos katsoo jossain pelissä taivaalle jossa aurinko möllöttää niin lievää grid patternia/dse.tä on vielä tässäkin. Luulin että siitä olisi päästy jo cx sarjassa.
Jos menee huoltovalikkoon vain katsomaan niin takuu ei voi kyllä millään mennä, eli siitä vaan tarkistelemaan.
Ei ole ainakaan huomannut mitään tuollaista.
Jep, nyt on aika vahvasti ostonapilla sormet kun tuo Gigantin 1499€ tarjous alkaa huomenna C2:sta.
Mitä arvon raati sanoo. Kannattaako kalibrointia ostaa? 5v takuun meinasin ainakin ostaa, jos sattuu tulemaan ongelmia paneelin kanssa.
Ei mielestäni kannata ostaa kalibrointia, television saa kotikonstein suurimmalle osalle riittävän hyvin säädettyä ja mieluummin nuo rahat säästää Calman for LG + sopivaan kalibrointityökaluun, niin pystyy sitten kaikki talouden ruudut kalibroimaan.
Ei kytkeydy dolby vision kuvatilat päälle disney plussalla näissä elokuvissa missä lukee dolby vision 4k . Netflixissä toimii dolbyvision 4k. Olen valinnut paras mahdollinen kuvanlaatu uhd 4k 7,7gt/t. Tv lg cs77. Olen pahoillani jos tämä vähän liikaa sivuaa varsinaista oled keskustelua. Osaako joku neuvoa?
Onpa merkillistä. Eilen katoin Avatar 2:sen Disney plussalta ja Dolby vision kytkeytyi päälle .
Kiitti tiedosta. Nyt kytkeytyi itselläkin päälle. En tie mikä asetus siihen sitten vaikutti, mutta käynnistin myös tv.n uudelleen. Kyllä kuva parani aikatavalla :)
Katsotko muuten television omalla Disney+ sovelluksella vai jotain muuta kautta? Mikä on tuo 7,7gt/t? Voiko sovelluksen kautta muuttaa edes kuvanlaatua itse?
Joo Lg.n omalla disney + sovelluksella. Saa valittua tiedonsiirtonopeuden, mutta ilmeisesti tuo nopein vaihtoehto on max 7,7 Gt/s. kuva kuitenkin sillä on jo laadukas.
Viime kesänä 65" C1:n hinta taisi olla parhaimmillaan 1099€. Tuleekohan tänä kesänä samanlaista alea, kun takana ei ole samanlaista paneelihyppyä kuin edellisessä sukupolvessa? C1:n ei-evot myytiin pois C2:n evo-paneelien tieltä.
Nuo lukemat vaikuttaa siltä, että puhut datan määrän rajoittamisesta. Bitate on jotain 20mbps luokkaa ja Disney toimii käsittääkseni aina parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla ellei laita tuota datan rajoittamista päälle. Onko siellä vaihtoehto laittaa se pois kokonaan?
tiedonsiirto on otsikkona. automaattiselle saa laitettua ni sit siinä on maininta että jopa 4k 7,7 Gt/t. Katsoin väärin että on gt/s mut onkin Gt/t
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
