OLED-TV
Verkkiksen S92C 1600e tarjous muuttuikin S90C 1500e tarjoukseksi, onko tämä vaan sama ruutu satasen halvemmalla? Vai onko jotain gen 1/2 juttuja?
S90-94C vain värivariantteja toisistaan. Raamien sekä jalustan väri eri.
Koko ajan tuo malli ollut tuolla hinnalla tässä syksyn aikana. Ja nuohan uusiutuu ilmeisesti niin pitkään että erä on syöty.
Kampanjahinta 1 499,00 on voimassa 5.11.2023 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 147 kpl. Tämän tuotteen alin hinta viimeisen 30 päivän aikana ennen kampanjan alkua on ollut 1 499,00.
Edit: Joku taisi sanoa että kanavalistat sekasin ollut verkkis-sampassa niin joutui käsin ne järjestelemään oikein. Omat aiemmat verkkis-sampat tosin osanneet järjestää ainakin antennikanavat oikeille paikoilleen suorilta, kaapelista ei mulla tietoa.
Jep, minä. Tämä myös antennitaloudessa.
Hinta on ollut monta kertaa pitkin vuotta 699€. Siihen nähden ei valtava ale. Mutta olediksi tosi edullinen.
60Hz paneeli, joten kelpaa TV:n ja leffojen katseluun, mutta ei oikein nykykonsoleiden kaveriksi, jos sellaista harrastaa.
Jos on tiukka budjetti, niin Verkkiksellähän on 32 päivän palautusoikeus. Ostaa tuon, ja palauttaa, jos Black fridayna tulee joku parempi diili.
Kiitos vastauksesta. Itellä joo tuo 599€ on maksimi mitä televisiosta lähtisin maksamaan ja pelaaminen tapahtuu 90% ajasta pc:llä. Vaikuttaa kyllä oikein hyvältä tää TV mun spekseille. Eniten vaan huolestuttaa se että Black fridayna tulee joku parempi diili. En nimittäin viitti tuota lähteä palauttamaan ku pitäis sit julkisissa sitä roudata
Onhan tuo aivan naurettavan halpa OLEDiksi. Halvempaa tarjousta ei taatusti tule. Toki parempia malleja tulee tarjouksiin, mutta ei noin alhaisiin.
Edit: Uusissa malleissa ei myöskään ole tuon A2 tapaista halpamallia, eli nuo myydään pois ja siinä se. Jos haluat OLEDin alle 600€ hintaan niin seuraavaa tilaisuutta voi joutua odottelemaan kauan.
Selvä kiitos! Joo tuo selkeytti että tuohon hintaan ei ole tulossa mitään pitkään aikaan. Katselin netistä hieman noista oledeista tarkemmin, ja tuli kirkkaus vastaan muutamaan otteeseen. Onko siis niin että oled TV ei sovellu kovin hyvin jos aurinko heijastuu televisioon? Tällä hetkellä käytössä on joku 299€ 6-7v vanha procaster josta näkee tosi huonosti kesällä kun siihen paistaa aurinko kunnolla. Onko oledissa sitten sama vai pahempi? Porukka myös valitteli jotain sellasta että koska toi on 60hz niin elokuvat yms. Näkyy jotain stutteria? Rrating sivuilla huonona puolena on myös annettu "Stutter with low-frame-rate content"
Ei se suorassa auringonvalossa ainakaan pääse oikeuksiinsa. (Eri asia on sitten se, että jotkut pelottelevat oledin kuluvan nopeammin suorassa auringonvalossa lämpövaikutuksen tms takia.)
Tuo stutter on ihan oledin ominaisuus, kun paneelin vasteaika on niin nopea.
Rtings:
Due to the TV's near-instantaneous response time, there's stutter with lower frame rate content as each frame is held on longer. Enabling the motion interpolation feature can help reduce stutter, but it isn't a perfect solution.
24 framea sekunnissa vain näyttää nopealla paneelilla nykivältä. Siihen voi laittaa pehmennystä asetuksista tai sitten silmä tottuu siihen.
Rtings:
Pitää varmaan käydä verkkokaupassa katsomassa että miltä näyttää. Tietenkin joku muu klippi kun se optimoitu mainosvideo :)
Hieman alkaa himottaa nyt tuo 120hz paneeli, mutta niiden hinta pyörii varmaan aika tasaisesti tuolla 999€ +- 100
Kysytään täällä onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa vastaan:
Laitteina siis LG 65 C9 ja RTX 4070 ti. Säätelin resoluutioita Nvidia Control Panelissa ja tyhmyyttäni valitsin 4K-resolle 10bittiset värit "output color depth" -asetuksessa, vaikka HDMI piuhana on vain versio 2.0b. Tämän jälkeen TV kytkeytyi pois näyttiksestä, eikä sitä enää saa valittua takaisin. Kun TV:n ruudun raksittaa ja painaa "Apply" kahdesti, control panel jäätyy hetkeksi, jonka jälkeen TV:n valinta on jälleen poistunut. Piuhat on kokeiltu irrottaa, konetta uudelleenkäynnistää ja resetoin ajurinkin Custom Resolution Utilitylla. Kaikki laitteet (ml. kaksi monitoria TV:n lisäksi) toimivat kyllä muuten normaalisti, ilmeisesti GPU yrittää lähettää yhteensopimatonta signaalia TV:lle, jonka takia se kytkeytyy itsestään pois. Kiitos jo etukäteen avusta!
EDIT: Ajureiden "clean install" Geforce Experiencestä tepsi ja nyt TV toimii jälleen!
"Käytä"/"Apply" jälkeenhän kuvan pitäisi palata sen 15 sekunnin jälkeen, jos signaali katoaa kun se pitäisi sitten vielä hyväksyä.
Mutta onhan television puolelta myös HDMI tulolle asetettu Deep Color päälle?
Myös sen kytkemistä sekä on ja off tilaan kannattaa kokeilla, kun joissain tapauksissa osaa tällöin herätä "virhetilasta".
Ja kannattanee varmaan se HDMI 2.1 kaapeli siihen hankkia, kun niitä saa nykyään melko edullisesti (ilmeisesti Bilteman on ihan hyväksi todettu, itsellä Club3D).
Tuo A1 on myös se himmein OLED. Esim Samsung S90c on kyllä riittävän kirkas OLED hyvin valoisaankin tilaan. Plus varmaan mikä vain TV on kirkkaampi nykyään kuin tuo procaster ritsa. Tuossa LG A2 myös kirkkaus on lähinnä HDR highlighteissä heikohko. Tuo perus 300+ nit yleiskuva ei ole mikään himmeä kuitenkaan. Ei vain niin kirkas, että se pysyisi ihan selkeänä kirkkaassa auringonpaisteessa.
Tuo A2 on tosiaan aika varmasti kirkkaampi kuin vanha telkkusi, mutta jos haluat oikeasti räväkän kirkkaan näytön, niin lompakkoa pitää raottaa selvästi lisää. Voi myös olla, että verhojen ostaminen on kustannustehokkaampi ratkaisu, jos aurinko porottaa suoraan ruutuun.
Joo! Aloin tossa miettiä että voisi ehkä odotella Black fridayta ja katsoa silloin tarjoukset, tuo TV on varmasti silloin saman hintainen. Sit myös verkkokauppa varmaan myy outletistä tavaraa alennuksella pois tuohon aikaan myös. Eilen kävin VK ja siellä oli 55 B2 699 outletissa. Eikai oledeissa mitään kuolleita pikseleitä löydy kun porukka palautellu niitä.
Kyllähän nuo outlet-yksilöt aina vähän epäilyttää, mutta tuskin kauppa rikkinäistä saa eteenpäin myydä? B-sarjalaiset ovat kirkkaudeltaan jo aika hyvää perustasoa, ja A:ta parempia. Jos haluat merkittävästi tuosta kirkkaampaa, pitää lähteä jo ihan noihin LG G-sarjan premium malleihin tai sitten Samsungin S90/S95 linjalle. Nämä keskisarjan OLEDit ei tosiaan edelleenkään ole millään muotoa himmeitä, ja selvästi sellaisia hinnat alkaen-halpistelkkareita kirkkaampia.
Nyt kun noita Samsung S90C/S95C on houkuttelevassa alennuksessa, niin voisiko joku tuollaisen omistava kertoa, miten häiritsevää tuo mustan tasojen nousu ympäröivän valon mukaan on? Kuinka räikeä efekti, ja pitääkö katselutilan olla oikeasti ihan säkkipimeä, että saa kunnon mustat? Ilman tuota ongelmaa ostaisin heti, mutta nyt epäilyttää kyllä suuresti. Myöskään missään arviossa ei tunnuta edes mainitsevan tuosta asiasta, mikä ihmetyttää.
Ei tarvitse säkkipimeä olla. Minulla aikasemmin ollut LG c-sarjalaisia samalla paikalla ja ihan normaalit oledin mustat mulla on omassa Samsung S95B:ssä. Television vieressä on iso ikkuna josta valoa pääsee sisälle. Jos et nyt ihan valoa ammu suoraan televisioon nii tuskin huomaat mitään eroa.
Verkkiksen Outletissa 55" LG CS Oled 777€, joka ilmeisesti aika sama kuin C1 mutta C2 prosessorilla, hieman houkuttelisi mutta täytyy hillitä itsensä ja odottaa Black Fridayta.
LG OLED
60hz ei myöskään pääse eroon judderista kuten 120hz pääsee. 24 ei ole jaollinen 60 kanssa mutta 120 kanssa on. Eli nopean paneelin stutter ja hitaan virkistysnopeuden judder molemmat.
Niin siis tässähän ei oikeastaan ole edes kyse siitä, onko 60Hz vai 120Hz paneeli, vaan että osaako. ko paneeli poistaa judderin 60Hz lähteestä.
Eli kumpikin paneeli näyttää 24Hz lähteestä tulevan 24Hz aineiston ilman judderia.
120Hz paneeli itsessään ei näytä 24Hz:tä ilman judderia jos se tulee 60Hz lähteestä, ellei siinä ole toimintoa joka analysoi 60Hz lähdettä, tunnistaa 24Hz materiaalin ja muuttaa sen välissä takaisin 24Hz:ksi. Jos 60Hz paneelissa olisi tuo sama käsittelytoiminto, niin sekin näyttäisi ilman judderia.
Joo, käytä-nappia painettu tosiaan kahdesti, ja jälkimmäisen (ajastettu ikkuna) jälkeen tuo jäätyminen tapahtui. Pitääpä vielä tarkemmin perehtyä töllön asetuksiin, onneksi tällä kertaa hoitui koneen päässä. Kiitos vinkeistä! :)
Ja muuten varmaan olisin jo siirtynyt HDMI 2.1:n maailmaan, mutta etäisyyttä koneen ja telkkarin välissä kymmenisen metriä, niin vaatii optisen kaapelin. En ole niiden hintaa seurannut, mutta pari vuotta sitten olivat useampaa satasta niin en ole raaskinut investoida, pääosin pelaaminen kuitenkin monitorilta.
Kattelin just Amazonista ja sieltä noita saisi "hieman" halvemmalla:
Ainakin arvostelut väittää, että toimisi.
Onko muuten mitään vihiä huhuiltu, että löytyykö tulevista OLED telkkuista mahdollisesti 240Hz tuki ?
Pienemmissä näytöissä jo on.
Nyt kun o tottunut 42" näyttönä niin ei kamalasti haluta pienempään siirtyä mutta lisähertsit maistuisi.
Missä 4K oled-näytössä on 240Hz?
Kaikissa mun löytämissä reso oli pienempi.
Se taitaa olla hieman vaihtokauppa HDMI2.1:n rajoitusten takia. 120@4K taitaa olla max (pienin varauksin) mitä siitä saa ulos. Pienemmillä resoilla sitten nopeammin.
Jos ei tule nopeampaa HDMI:tä, niin valmistajilla ei taida olla paljoa haluja valmistaa nopeampia TV-paneelejakaan.
No ainakin tuossa:
en tiiä oliko 2 x HDMI / kompressio / DPI liitin noihin käypää kamaa.
EDIT: ei ollutkaan 4k ja 240Hz
DisplayPort 2.0:aa tuo melkolailla kaipaisi, että 4K@240Hz onnistuisi ilman DSC.
LG on ollut melko vastahakoinen DP:tä lisäämään, kun edes selkeästi monitoriksi markkinoitu 42" Flex ei moista omaa, mutta ehkä siitä päivitetty versio DP:llä vielä nähdään?
Jos LG huomaa että pienimmät menee paljolti pelihommiin niin ehkä joskus vois olla kaikki herkut kyljessä. Sai Samsungissa.
Ainakaan paneelin rajoitteista tuo ei johdu, sillä QD-OLEDia saa pian jo 360Hz virkistystaajuudella, joten eiköhän tuo ole puhtaasti liitinrajoite, eivätkä halua niitä lisätä.
Joo okei, toivoa on.
Ellei LG kehtaa niin tekisipä Samsung QD paneelista 42" mallin jossa 4K ja 240Hz. Olisi aikalailla "future proof" kun edes 4090 oikein jaksa 4K resoja pyöritellä uusien pelien kanssa.
Q3 2024 alkaa 42" 240 Hz WOLED-paneelin valmistus näillä näkymin, eli vuoden 2025 mallistossa saattaisi 240 Hz olla. Eri asia sitten, otetaanko nopeampi paneeli käyttöön pelkästään pelimonitoreissa vai myös televisioissa.
Monitor OLED Panel Roadmap Updates - March 2023 - TFTCentral
42" QD-OLED-paneelia ei roadmapissa valitettavasti näy.
Tuoreemmalla videolla sama tietolähde puhuu 2024 Q4 — 2025 Q1 välistä tuon osalta. Ei ole myöskään varma, onko tulossa televisioihin. Eivät ole sivuille näitä uudempia aikatauluja päivittäneet. Ultrawide-näyttöjen ketjusta lainaus alla.
Tällainen kuvaaja löytyi liittyen tuleviin OLED-paneeleihin, joista aikaisemmin kyselin. Kuvakaappaus tältä videolta.
Ehkä nykyisistä QD-OLEDeista täytyy joku ottaa testiin ja katsoa soveltuuko omaan työtilaan. Luulisi hintojen vielä jonkin verran laskevan ennen noiden uusien julkaisua.
Hain tänän korvaamaan aiemmin postaamaani pinkkitinttaavaa C2sta, chattimyyjä jopa vakuutteli että nämä olisi Gen 2. Eipä ollut, nyt on kaksi kallista romua olkkarissa lähdössä palautukseen. :c
    186,9 KB · Luettu: 270
Tuo oli tuttu video. Nähdäkseni siinä ei tullut päivitystä 42" paneelin osalta. Kuva esittää esittää arvion paneeleja käyttävien monitorien myyntiintulon ajankohdasta. Paneelin massatuotannon aloittamisesta kestää puolisen vuotta siihen, että sitä käyttäviä laitteita tulee saataville. Itse olen kyllä toiveikas, että 2025 C-sarjan OLEDeissa olisi 240 Hz.
Hieman tuntuu, että kaikissa LG:n oledeissa on jonkun verran pink tintiä, erityisesti 65C2:ssa.
Omasta tint hävisi ennen kuin palautusoikeus päättyi, mutta en yhtään ihmettele miksi jotkut eivät halua jäädä odottamaan häviääkö tint, sen verran kallis telkkari kuitenkin.
Mä ostin vuos sitten A2 - mallin 65 koossa tonniin ja olen ollu tosi tyytyväinen kuvanlaatuun , aiemmin katellu sonya ja panasonicia , en pelaile , siihen parempia vaihtoehtoja , itse pelkäsin 60hz ruutua jääkiekon katsomiseen kun aiemmat olleet jo vuosikymmeniä 100 hz , turhaan , oikein hyvä vaihtoehto jos tuo 48 riittää .
Näinhän se olikin, muistin tuon puhuvan paneelien tuotannosta.
Kyllä 60 Hz paneelilla ihan hyvin pelailee konsoleilla ja varmasti pc:lläkin, jos ei liian kova hifistelijä ole. En nyt ole varma onko VRR saatavilla vain 120Hz paneeleihin, siitä kyllä luultavasti hyötyy.
Itsellä on 2020 vuoden Sony A8H jossa on kyllä 120hz moodi, mutta vaan 1080p kamalle niin en ole jaksanut edes kokeilla.
4k/60Hz moodissa on ps5+series x pelejä tullut pelailtua, eikä tuo 60 Hz suoraan haittaa mitään jos peli pyörii 60 fps. 30 fps peleissä osassa tulee "oled mikro lagia" sivuttain kameraa pannetessa yms josta meinaa lentää laatta, esim ratchet & clank, dying light 2 sun muita mitä kokeilin 30 fps moodissa niin välitön huono olo. LCD:llän noita pelailee kyllä, mutta oledin pikselit sammuu niin nopeasti että nykii.
En tiedä että auttaako VRR noihin 30 fps modeihin 120 Hz paneelillakaan, ehkä? mutta muutoin kyllä suurin osa peleistä on ihan pelikelpoisia ja tuo 120 Hz vouhotus on pelkkää liioittelua, ohjaimella ei ole niin selvää muutenkaan. Ja ne 30 fps pelit, esim starfield, joissa on jonkin sortin toimiva motion blur toteutus, ei ole huonoa oloa aiheuttaneet.
Alkaa olla halpoja nuo LG:n pienet OLED:t jos 599-699€ saa. Itse olen Sonyn noita 42/48 katsellut toisaalle pelkkään tv:n katseluun, mutta Sonyissä hinnat pysyy yli tonnissa ja vaikka (omasta mielestä) ovat laadullisesti sen arvoisia jos vaan kukkaro kestää niin ei kehtaa yli tonnia pistää kun tämä omakin 55" oli 1200€ alennuksesta.
Yllätin jopa itsenikin ja tilasin S95C:n Verkkiksestä 1499,00€:llä.
Joo televisio tuli palautettua. TV:n kuvassa ei mitään vikaa ollut ja värit olivat kirkkaat. Suurin syy palautukselle oli kaukosäädin, jota mun oli vaikea käyttää sanotaan nyt vaikka fyysisten rajoitusten takia, en sitä sen enempää ala tässä avaamaan, mutta LG:n taikakaukosäädintä on huomattavasti helpompi käyttää. Toinen syy oli yllättävän paska käyttis, oli hirveän laginen ja asetuksiin pääseminen oli monen mutkan takana. LG:ssä ei tarvitse kuin yhtä painiketta pitää pohjassa, niin pääsee asetuksiin. Käyttiksen kankeus/hitaus yhdistettynä kaukosäätimeen, niin ei kiitos! Dolby Visionin puutekin häiritsi aika lailla, yleensä LG:ssä käyttäny DV Elokuvateatteri Koti-kuvatilaa, niin siihen verrattuna Samsungissa oli yllättävän himmeä kuva kun jotain DV-matskua katsoi. Samppa muuttaa sen vissiin perus HDR:äksi.
Seuraavaksi kiikarissa LG G3 ja sen BF tarjoukset, oon huojentunut ettei S95C:tä tarvitse enää käyttää ja pääsin sitä ilmaiseksi kokeilemaan. Verkkiksellä on hyvät palautusehdot.
Itse tilasin tuon S90c 77" ja pelottaa myös juuri tuo Dolby Visionin puute. Vanhassa Sampassa ennen LG OLEDia nuo HDR10 sisällöt näkyivät aina häiritsevän pimeinä, ja LG:lläkin Amazon Primen HDR näyttää huonommalta ja pimeämmältä kuin Dolby Vision muissa palveluissa. Toivottavasti pelko olisi turha.
Amazonillakin on jo jonkin verran DV-sisältöä.
Jos olis rahaa, nii ostaisin suoraan vaan A95L telkkarin, aika hyvä kuva siinä on kun näin sen Verkkiksessä. Köyhän pitää tyytyä Samsungiin tai tässä mun tapauksessa LG:hen, ja vain tarjousten aikana. :D
Miten täällä on porukalla toiminut LG:n huoltoreklamaatiot, ovatko huoltaneet vanhan telkkarin vai antaneet korvaavan tilalle? Itselläni C1:ssä kuvanmukainen ongelma, eli varsinkin vasen yläreuna vetää punaiseksi, kun mennään lähelle mustaa. Näyttää ihan hirveältä. Tuota ongelmaa oli ehkä vähän uutenakin, mutta tässä vuoden aikana oli mennyt koko ruudusta kalibrointi ihan miten sattuu ja lopputuloksena kauttaaltaan äärimmäisen punainen kuva, johon toki oli pirullisesti silmä vähän kerrassaan tottunut. Nyt takaisin oikeisiin väreihin kalibroituna sitten huomasin tuon yläreunan punaisuuden erottuvan referenssikuvissa.
    124,4 KB · Luettu: 182
    225 KB · Luettu: 179
Omaan C1 vaihtoivat huollossa emolevyn ja paneelin. Olisivat tehneet sen kotonakin, mutta heidän piti toistaa TV:ssä ollut vikani, joten veivät sen huoltoon tarkkailtavaksi.
Reactions: Wzb
Ihan mielenkiinnosta kuinka läheltä tällästä möhkälettä katsot jos pidät sitä monitorina?
Normi pöydältä, mutta tv asennettu seinälle että sen suhteen enempi matkaa kuin jalustalla. Silmistä sen metrin verran.
Just hyvä peleihin, videot jne. Exeleitä en hyvänenaika kotona pyörittele :D
FoWia kannattaa lisätä peleissä tässä tapauksessa, tulee selkeesti kivempi näkymä.
Pientä kalansilmää puhelimella niin näyttää jopa pieneltä tuosta kulmasta:
Mullaki tuo A95L kuumottaa ja aattelin BF ootella vielä jos sattusivat laittamaan sen alennukseen , että kestäiskö lompakko sitten ostaa.
Osaatteko sanoa miten oledeissa tekniikka/kuvanlaatu "vanhentuu"? Itsellä on 2016 65" lg oled ja miettinyt nyt sen siirtämistä kakkos tv:ksi ja tilalle isompaa tämän tai viime vuoden mallia (nanocell,qled). Onkohan näissä kuvanlaatu mahdollisesti jo parempi kuin vanhemmassa oledissa?
Madde
