OLED-TV
Pistetään tännekin tiedoksi @janitsu löytö, eli tuon 3€ tuotteen kun pistää ostokoriin Samsung-kaupassa niin BUYNOW-koodi toimii ja saa itse päätuotteesta 10% hinnasta pois. Esim. Samsung S90C 77" jää hintaa 2251€.
Konversio tehty.
Vaihdoin tähän:
Eikös tän nyt pitäis olla S95C ilman oneconnect boxia. :)
Mielenkiinnosta, menikö äänet pahasti sekaisin tuossa muutoksessa? Noissa kun on eri kaiutinasetelma. Kaverille pitää tehdä tuo konversio, niin mietin muuttaako S95C malliksi vai vaihtaako vain paneelinasetukset.
Äänet toimii mulla ainakin normaalisti. Toki soundbar qsymphonyllä käytössä että kai se jotenki osaa ohjata nuo järkevästi. :)
Tarjousta tarjolla jos jotakin kiinnostaa.
Kun omaa C3 hain verkkokaupan.com Outletista niin tosiaan siinä on alennettu BF-hinta, josta lähtee vielä -20%. Helsingissä oli eilen 55-tuumainen G3 ja S90C. Kannattaa mennä kurkkaamaan OLED-diiliä tuolta.
Edit: hintoja jo nostettu näköjää verkkikses
Vincentin sokkotesti
Oli se tällä kikkailulla laitettava S90C 55”= 1081€ tilaukseen kotiinkannettuna.
Lähtee kyllä nopeesti takaisin, jos gen2 lotto ei osu.
Sellainen tuntuma, että ensi vuonna ei tule niin merkittäviä parannuksia, että kannattaisi jatkaa odottelua ties kuinka pitkään (kyseisessä oled hintaluokassa).
Hyvä testi. Ei se qd-oled näköjään ole täysin vapaa vertical banding vaivasta. Muuten aika odotukset täyttävä tulos. Eli Sony arvioitiin parhaaksi vaikkei ollutkaan virheetön paneeli testissä.
Jaaha. Samsung S90C 77 laitettu tilaukseen buynow koodilla täällä :) kiitos vinkeistä. Tulispa hyvällä paneelilla kerrankin :)
Onneksi QD-OLEDit on järjestään laadukkaita, suurin ongelma on kierot paneelit, muuten kuvavirheet (banding jne.) ilmeisesti harvinaisia.
Aiemmassa tv.ssä kiusas banding. En tottunut siihen koskaan, ni meni myyntiin. Tuli hankittua myös samsung q990b soundbar, ni sopii varmaan hyvin tän uuden hankinnan kanssa
Täälläkin vaakakuppi kallistui 55" mallin puolelle tämän tarjouksen ansiosta. Käytin tähän lisäksi Samsung Rewards -pisteitä ~57€ arvosta ja tästä ostoksesta saa uusia pisteitä ~51€ arvosta, joten tuolla sai vielä pienen lisäalennuksen loppusummaan.
Gigantista 65" malli olisi tullut kotiinkuljetuksella melko tarkkaan 500€ kalliimmaksi ja se oli jo liikaa. Normaalien tarjoushintojen 300€ erotuksella vaaka olisi saattanut kääntyä 65" mallin puolelle.
Oma arpaonni on yleensä mallia 404, joten paneelilotossa odotukset ei ole kovin korkealla...
Panasonicin 2000-sarjalaiset olleet järjestään kärjessä aiemmin, mutta kehitys ei enää ole pysynyt aivan mukana ja etenkin near black -väreissä ollut haasteita. Harmi, olen itse tykästynyt Panasonicien käyttäjä.
Tiedän, mut toivon et tällä kertaa oli tietoa asiasta. Jos on intoa selvitellä asiaa, ni eiköhän ne saa selville myös sarjanumeroilla mikä paneeli kyseessä. Veikkaan, että aika moni muukin tiedustellu asiaa. Ja ei siinä mitään, jos ei ole gen2 ni kiikuttaa roskan takas.
Itellä näköjään sattu tulemaan gen 1 pneelilla gigantista Ana peak 682. Takatarrassa version 03.
Se on varmaan palautettava ja ostettava uudestaan. Jospa sit toisella sattus uudempi paneeli. Rupeekohan ne vaihtamaan vai pitääkö vaan tehä palautus
Kuinka paljon näissä samsungin ja lg:n oledeissa tarvitsee tehdä säätöjä kirkkaan ja hämärän tilan välillä. Oma olkkari on päivisin todella kirkas ja puolisolla ei mitään kiinnostusta perehtyä asetuksiin. Meneekö samoilla asetuksilla vai onko esim tuo samsungin s90c liian kirkas pimeässä huoneessa?
Tilasin myös saman, mistä muuten näkee paneelin version?
Vain menemällä huoltovalikkoon telsussa. Tuolta huoltokake ja ohjeet alla.
"The easy way to know if it’s a 1st or 2nd gen panel in an S90C without measuring is to go into the sm and find the anapeak values.
1st gen: 682
2nd gen: 512-588"
"A reminder with instructions how to defer between 1st and 2nd gen panels.
Press Mute, 1, 1, 9, then the OK button (center of directional pad). This will bring up the Hospitality Menu after a brief moment (don't play around here you could reset your settings) then press 1, 2, 3, 4 then wait for the Service Menu menu to pop up. You now can use your normal remote again. Go down to "advanced" using the direction pad/circle and press up on volume for 5 seconds and a new menu will appear. Select "EPA" then look at your ana_peak values, if they are in the 500s you have a gen 2 panel. Power off when you are done to leave the service menu."
S90c 65 tuumasena saapui taloon ja paneelilotossa kävi hyvä tuuri gen2 siellä oli ja takana tarrassa versio numero 04. Tosin on gigantin lisätakuu niin olisin varmaan gen1 paneelilla olevan telkkarinkin pitänyt mutta parempi näin
Tuli vastaan tällainen kiinnostava tieto samsungin omistajille: nykyään saa uusille malleille (2022 jälkeen, eli esim S95B ja S90C) philips hue valot synkattua telkkariin suoraan TV-sovelluksen kautta, ilman että tarvitsee säätää sen hikisen hdmi 2.0 syncboxin kanssa. Sovellus maksaa 129e ja on sidottu siihen telkkariin johon sen ostaa, mutta tietty samalla säästää sen 250e mitä synkronointiboksilla on hintaa.
Itsellä oli ambilightiä ikävä mutta tuo vaatimus erillisestä laatikosta oli pitänyt ostohousut kurissa. Nyt hankin kuitenkin S95B kaveriksi 4x katto spottilampun ja tv taustanauhan ja toimii kuin unelma. Pakko tosin myöntää että olen karkkivärien fani, joten ehkä kovimmille puristeille extravalot saattaa häiritä filmmaker moden kontrastitasojen kyttäämistä.
Ainakin omassa C2:ssa joudun laittamaan hämärässä/pimeässä kirkkaudet todella minimiin, kun muuten käy silmiin. Varsinkin ennen nukkumaanmenoa vaikuttaa omiin yöuniin, jos katsoo liian kirkkaalla. Päivällä taas saa olla kirkkaus melko korkealla. Eli jumppaa joutuu tekemään, mutta ei se vaikeaa ole. Omalle puolisolle piti opettaa kuinka kirkkautta säädetään, ja helposti otti opit perille.
Lg C2:ssa on myös varsin toimiva sensorin mukaan säätyvä kirkkaus. Eihän se aina tietenkään voi tietää tuleeko sohvalla ikkunasta silmiin valoa, mutta aika hyvä perus säätö kuitenkin.
Enkä ole huomannut "pumppaavan" valoa. Lisäksi voi säätää mieluisan minimi tason (pimeään tai hämärään).
Tänne tuli kans tänään gigantista 65” gen 2 paneelilla (molemmat anapeak arvot 512) Telkkarin takana olevassa sarjanumero tarrassa luki ”version: 04”
Samat speksit tuli itelle, 26 lokakuuta valmistettu. Tosin tämä on tilattu bigbox:ilta 1350e kotiin kannettuna + galaxy buds 2 kaupan päälle. Ei voi kun olla tyytyväinen.
Onko tuossa kuinka iso viive? Itsellä Shield TV:ssä Hue Essentials-sovellus jolla myös onnistuu valaistus kuvan mukaan, TV:n takana Hue Play-valot, mutta esim. räjähdyksissä (nopea välähdys) viive on sen verran iso (=pieni mutta liian iso) että valo ei välähdä tismalleen samaan aikaan kuin televisiossa, joka tekee tuosta häiritsevän, muuten toki kiva lisä.
Kettu, kun ei ole tuuria! Tänne tuli Powerin 65" S94C gen1 -paneelilla, joka on yläosastaan vieläpä vähän mutkalla. Kai tuon voi suoranakin saada, vaikka ohukaisuutensa vuoksi aika tuulessa heiluvaa sorttia tuntuu olevan. Takatarrassa luki "version: 03".
Ei ole mitään lisäturvaakaan tähän, niin nyt saa sitten 60 vrk miettiä mitä tuolle tekisi. Todella tyytyväinen noin muutoin kapistukseen.
Sulla ollut kämänen tuuri tuon paneelin kanssa, kun kiero ylhäältä. Niitä ollut jonkin verran liikkeellä. Oma S92C Gen2-paneelilla asettui tv-tasolle lauantaina ja paneeli aivan luotisuora. Jos ei sua häiritse paneelin kierous, niin pidä. Mikäli häiritsee, niin palauta ja ota uusi tilalle.
Kiero paneeli Reddit - Dive into anything
Elämäni ensinmäinen Samsung:n S92C 65" (Gen2) telsu (aina ollut Sony) saapui kartanoon lauantaina. Ihan jees kapine kaikkinensa mutta yksi ärsyttävä piirre osui heti silmään. Ratkaisua ei ole löytynyt ja Samsung ei ole laittanut tikkua ristiin asian korjaamiseksi, jonka ei luulisi olevan vaikeaa paitsi, että tuntuu Samsungille olevan. Sen tiennyt aina, että Samsung ehkä paskin pulju korjailemaan pieniä puutteita, joten siltä osin ei yllättänyt pitkään jatkunut "ongelma" käyttäjillä. Ongelma pieni mutta ärsyttävä. Kaikkea mahdollista kokeiltu ja mikään ei muuta tilannetta.
Ongelma/ärsytys kuvassa. Volumea suuremmalle/pienemmälle väännettäessä ei volumemäärän numeroa tule näytölle vaan kuvassa olevan kaltainen kuvale. Ongelma koskee niin soundbarin, amp:n yms. käyttäjiäkin. Volumenumero ilmaantuu, jos/kun käyttää telsun omia kaiuttimia (joka on täysin pois suljettu idea, koska niissä ohut ja paska soundi) ja kiskoo irti HDMI-piuhat eArc:sta/Arc:sta eli äänet ei kierrä minkään laitteen kautta. Jos joku keksii tuohon ratkaisun, niin kiitollisena ottaa sadat käyttäjät tiedon vastaan.
Sama homma itse asiassa tässä Philipsissä, mutta ei mua niin haittaa, kun vahvarista näkee numerot. Mutta onnistuukohan tuo edes ylipäätään arcilla, eli kertooko vahvari/soundbar telkkarille volumetason, vai lähettääkö telkkari vaan yksisuuntaisesti plus- ja miinuskomentoja arcin yli?
Pitäsi kyllä näkyä jos on vain softa tehty tukemaan tätä, Omalla töllöllä ( sony) nakyy aina volume ruudulla kun sitä säätää, oli sitten kyseessä TV:n omat kajarit tai eARCin päässä oleva vahvari.
edit. vahvarin ja telkkarin volumenumerot ei ole ihan synkroonisssa. jos telkkarissa 10 niin vahvarissa 12. En tiedä miksi....
Äärettömän hyvä kysymys. Veikkaan, että amp/soundbar kertoo volumetason telsulle mutta telsu ei ymmärrä sitä jostakin mystisestä syystä. Sonyn telsussa tätä ongelmaa ei ollut. Ihan sama oliko amp kytketty eArc vai arc-liitäntään tms, niin aina toimi volumen näyttö ruudulla.
Kyllä mulla Denon X3500H vahvarilla ja nykyisellä Q995B soundbarilla näkyy volume numeroilla. Ongelma lienee vahvarin ja television yhteensopivuudessa, onhan sulla Denonin vastaava "Enchanted" tila valittuna vahvarin HDMI:lle? Ainakin Denonilla vaati sen.
Jep. Vahvarina Sony STR-DN1040. Lopputulos pysyy samana, ei volume numeroita. Ongelmana ei iso mutta ärsyttävä.
Mistä Sampasta löytyy tuollainen valikko tai vastaava, kuin Sonyssa on ? Nimim. vielä pihalla Sampan valikoista.
Taitaa vaa olla samsungilla fixattu HDMI volume täysille ja säätö tapahtuu ainoastaan kytketystä laitteesta.
Input signal plus HDMI-asetuksista päälle televisiosta.
Sony on ainoa missä tuo volume numero näytölle itsellä tullut. Ei tule Philips, Lg, Samppa. Iso Plussa Sonylle tuostakin premium ominaisuudesta. A90J todella denonin kanssa on noin 2-numeroa offsettiä luvuissa, aina kuitenkin samaan suuntaan. Erityisen kätevä ominaisuus, jos vahvistin ei ole näkösällä tai laitteessa ei ole näyttöä.
Juurikin näin. Toi yksi ominaisuuksista mistä Sonyssä pidin. Itsellä amp piilossa, joten ei näe siitäkän volumen suuruutta. No, karotaan oppiiko ton Sampan puutteen kanssa elämään
Vaatiiko tämä S90C service menuun pääseminen tuon perinteisen Samsung kaukosäätimen? Itsellä on vain tuo pikkukaukosäädin. Kiinnostaisi sitä S95C modia koittaa.
Kannattaa vekslata asetuksia, itselläkin taisi olla Samsungin + Denon H1500X:n kanssa välillä samaa ongelmaa, joskus volumenumerot toimi, joskus ei, X3500H:n ja Q995:n kanssa kuten totesin toiminut paremmin. Toki toivoisi että standardi HDMI-ominaisuudet (eARC, CEC jne.) toimisivat ilman ongelmia, mutta harvoinpa se niin on.
Edit: Sen verran muistan myös, silloin kun ongelma oli päällä, TV ei tunnistanut vahvistimen merkkiä/mallia vaan näytti yleisesti "vahvistin" tjs., sitten kun toimi niin luki vahvistimen malli. Joskus noihin auttaa kaapelituuletus, joskus ei.
Ei vaadi:
Siinä sulle huoltokake ja ohjeet alla.
1st gen: 682
2nd gen: 512-588"
Tunnistaa sourcessa amp:n.
Nyt on S95 modaus tehty. En äkkiseltään osaa sanoa, huomaanko mitään eroa, mutta ei tämä huonompaankaan mennyt. Jätetään päälle. Ainakin PS5 pisti setuppaamaan asetukset uudestaan, eli tunnisti eri telkkariksi. PS5 HDR kalibrointisysteemi yhä asettaa tämän noin 1000 nittiin, joka on aika sama kuin S90C:lläkin.
Ohessa osa taulukosta, johon on ilmeisesti vuotojen pohjalta kerätty tietoja LG:n ensi vuoden telkkareista. Rajasin tähän vain OLED -malleja koskevat tiedot. Jos C4 malleissa on tosiaan heatsink, niin ehkä se mahdollistaa tuon huippukirkkauden nousun yli 1000 nitin. Tai sitten tämä on spekulointia tai puhdasta potaskaa. 55 tuumaisen puuttuminen G -sarjasta mietittyttää. Varmaan virhe. :hmm:
En tiedä onko placeboa vai ei, mutta tämä Netflixin Life on Earth näyttää kyllä entistäkin parayttävämmältä tämän S90C vs S95C modin jälkeen. Jää kyllä käyttöön tämä muutos. Active tonemapping päällä tuntuu, että jotkut kohtaukset pistävät jo vähän siristelemään silmiä, mikä on toki pelkkää plussaa, kun kirkkaasta kuvasta pidän.
Huomasin ylipäänsä Planet Earth kakkoskautta katsellessa, että HDR:n kanssa kohtaukset auringossa ja päivänvalossa ovat tosi kirkkaita (tuntui melkein liian kirkkaalta kun katsoi pimeässä huoneessa), ja todella huomaa kun ilta hämärtyy tai näytetään jotain yöllä tapahtuvaa. Ja näinhän se tietysti on, päivällä on kirkkaampaa kuin öisin.
vanderi
