OLED-TV
Näin itse ajattelin. Nuo jäljet ovat tosiaan erittäin himmeitä ja erottuvat vain silloin, kun ikkunan heijastus ruudulta on tarpeeksi kirkas. Haitan aste sisältöä katsellessa on pyöreät nolla, joten eipä noilla jäljillä sinänsä mitään merkitystä ole. Pitänee silti kysäistä Samsungin tuesta neuvoa mahdollisen takuukeissin sattuessa kohdalle, että onko tuollaisillä jäljillä mitään merkitystä.
Kysy myös jotain 80e voucheria mielipahasta, varmaan saa jos oikea työntekijä osuu kohdalle. ;)
Tietääkö kukaan ratkaisua tähän ongelmaan?
Asennuksessa tuli ongelmia, ensin yhdistyi WiFiin ja kaukosäädin toimi normaalisti, sitten hävitti WiFin ja kaukosäädin ei toiminut kunnolla. Kapulan parittaminen tv:n kassa ei onnistu, ilmottaa vain "bluetooth palvelu on käynnistettävä" myöskään Wi-Fi ei toimi eikä luettelossa näy mitään Wi-Fi yhteyksiä.
LG TV UM7600PLB
Tuntuu että tällä S90C:llä on pakko olla Dynamic Contrast Enhancer päällä. Siis pakko. Muuten kuva näyttää niin elottomalta ja himmeältä varsinkin HDR:nä että tuntuu kui siitä puuttuisi jotain oleellissta eikä OLED pääse oikeuksiinsa.
Pelkästään jo tuo DCE:n Low-asento tekee kuvasta aivan erilaisen näköisen, ja paremman. Olen koittanut säätää gammaa, kirkkautta, kontrastia, shadow detailia ynnä muita, mutta mikään niistä ei tee kuvasta samanlaista kuin DCE.
Samaa mieltä on myös What Hifin arvostelu: "In the end, we decide that having HDR Tone Mapping set to Active is a bit too much and we return it to Static. To combat that original dullness, we instead switch the Contrast Enhancer from Off to Low and, for us, this is the S95C at its best. It’s still not the most subtle picture, but it’s better, and there’s still lots of punch and dynamism to the image."
Arvostelu on toki S95C:stä, mutta sama paneelihan noissa on.
Itse olen nyt päätynyt sellaiseen ratkaisuun, että jos katselen TV:tä tyyliin päivänvalossa, niin silloin moodina on Elokuva, jossa on Contrast Enhancer Low-asennossa ja Tone Mapping Activena.
Filmmaker-moodi on sitten hämärässä käytössä, ja muuten samoilla asetuksilla kuin Elokuva, mutta Tone Mapping on Static.
SDR-sisällöillä sitten Contrast Enhancer on Off, koska mustan taso nousee liikaa/menee tukkoon. HDR:llä vastaavaa en huomannut.
Joo tuon S90C/S95C filmmaker mode on ihan älyttömän pimeä ilman mitään kirkkausboostauksia. En vain usko millään, että tuo on "as director intended", kun pimeässä huoneessakaan ei meinaa hämäräkohtauksista nähdä mitään, ja ulkokohtauksetkin ovat yleensä todella himmeitä. Jotenkin kuva on myös todella lattea ja väritön.
Tuossa contrast enhancerissa on tosiaan tiettyjä ärsyttävyyksiä, joiden takia lakkasin käyttämästä sitä. CE:n kanssa keskialueen värit hieman ylisaturoituvat ja kirkkaimmat ja hämärimmät välit taas haalistuvat. Tuo efekti on aika lievä, mutta pistää jollain sisällöllä silmään itsellä. Tuo ei yleensä vaikuta siellä ihonvärien kirkkausalueella, mutta jossain erityisen kirkkaaksi masteroiduissa sarjoissa tuo CE sai ihonvärit näyttämään hieman oransseilta. Active tonemapping pitää värit enemmän kohdillaan, mutta on välillä liian kirkas. Toki molempien kanssa contrast pudottaminen tasolle 40-45 on hyvä tapa hillitä vähän liian kirkkaiksi meneviä highlightejä. Tätä tosin tarvitsee lähinnä jos on tehnyt S95C modin. Tuolla perus S90C:llä nuo kirkkaudet pysyvät maltillisempina.
Itse totesin parhaaksi tuon, että lisää 2-point white settingseistä 20/50 offset kaikkiin väreihin ja 15/50 gain, ja lisäksi gammaa +1/+2 pykälää. Ei ihan niin kirkas kuin contrast enhancer, mutta aika lähelle ja mielestäni luonnollisemman näköinen lopputulos. Niinikään parempi myös kuin gamma 3/3, joka vähän haalistaa kuvaa.
Niin hyvä kuva kuin tuossa S90C/S95C onkin, ärsyttää se miten kovan säätämisen takana on saada kuva-asetukset oikeasti kohdilleen. Vanhassa LG B8 oli dolby cinema, joka näytti hyvältä pimeässä, ja dolby cinema home joka näytti hyvältä jos halusi kirkkaampaa kuvaa tai katsoi hieman kirkkaammassa huoneessa. Kummallekaan moodille ei tarvinnut tehdä muuta kuin liikeprosessoinnit pois ja värilämpötilaa vähän vaihtaa. Olisipa Samsungissakin yhtä hyvät kuvatilat vakiona, niin ei menisi tuollaiseksi asetusten hinkkaamiseksi. Toki sitten kun asetukset ovat vihdoin kohdillaan, tuo S90/S95C kyllä tappaa talossa ja puutarhassa.
Huomasin tuossa ensimmäistä koiran kuolatippaa S90C:n ruudulta pyyhkiessäni, että pinnoitteessa on kolme kaarevaa, noin kolme senttiä paksuudeltaan olevaa sinertävää pystyviivaa. Nämä ovat siis pinnoitteessa ja näkyvät ainoastaan telkkarin ollessa pois päältä. Ne eivät ole likaa tai naarmuja, vaan ilmeisesti syntyneet valmistusprosessissa. Kokeilin pyyhkiä yhtä niistä etanolilla, mutta ei mitään vaikutusta. Onko muilla samanlaisia? Virheestä oli tosi vaikea saada kuvaa, mutta pitkällä putkella ja manuaalitarkennuksella onnistui. Käsittelin kuvaa niin, että siitä näkee ilmiön kunnolla. Todellisuudessa viivoja pitää etsiä, jotta ne huomaa.
Itselläni on ihan samaa, saitko jo Samsungilta vastausta? Koen tosin itse tuon aika häiritseväksi, kun pituutta on kymmeniä senttejä, ja tuon kyllä näkee selvästi valoisaa taustaa vasten.
Näin vastasi samsungin tv/av -support. "On vaikea arvioida, onko se normaalia vai ei. Jos se ei vaikuta katselukokemukseen, suosittelen vain odottamaan, katoaako se itsestään. Joskus, varsinkin seinälle asennettavissa televisioissa, voi olla näkyvissä pieniä näyttövirheitä, mutta kun LCD-paneeli asettuu parin viikon ajan, se yleensä katoaa."
Eihän tuollainen jälki minnekään tule katoamaan ajan myötä, se kun on suoraan kiinni heijastuksenestopinnoitteessa. Itselläni noita on siis kolme kappaletta, joista pisin kulkee kaarevasti koko ruudun läpi. En tiedä, että jaksaako tuosta alkaa vääntämään vai ei. Virhe sinällään näkyy tietynlaisessa valossa selkeästi, mutta katselutilanteessa ei ollenkaan.
Tämän kaltaisista kommenteista saa valitettavasti sen kuvan, että S90C/S95C:ssä olisi jokin perustavan laatuinen vika, joka vaatii kohtuutonta säätämistä katselukelpoisen HDR-kuvan aikaansaamiseksi. No onneksi näin ei ole.
S90C/S95C:n Filmmaker ja Movie -tilat ovat suoraan pakasta vedettynä kohtuullisen tarkat etenkin kirkkauden osalta. Absoluuttinen värien tarkkuus on sinne päin ja esim. aiemmin tässä ketjussa esillä olleet Avsforumin keskusteluketjut sisältävät hyviä vaihtoehtoja niiden parantamiseksi.
HDR on tarkoitettu katseltavaksi pimeässä tilassa, ja sellaisessa em. tilat toimivat kuten on tarkoitettukin. Verrattuna mihin tahansa huippu-tv:hen, lopputulos on hyvin samanlainen. Jos HDR:ää halutaan katsella kirkkaammassa valaistuksessa, joudutaan usein turvautumaan erilaisiin kikkoihin koetun kirkkauden lisäämiseksi ja etenkin tumman pään avaamiseksi. Active tone mapping toimii tässä parhaiten, mutta kukin voi ratkoa tätä omalla tavallaan. Jos lopputulos miellyttää enemmän omaa silmää, turha siinä on ammattilaisten mittaustuloksia orjallisesti tuijotella, vaikka osa kuvasignaalista leikkautuisi tai vääristyisi pesuveden mukana. Materiaali vaikuttaa myös kokemukseen todella paljon: Suuri osa HDR-materiaalista on masteroitu hyvin maltillisilla _keskimääräisillä_ kirkkauksilla ja ne näyttävät usein jopa hämärämmiltä kuin vastaavat SDR-versiot huippuvaloja lukuun ottamatta.
Seuraavan keskusteluketjun ensimmäisessä viestissä on hyvä kuvaus HDR:n perusluonteesta: Reddit - Dive into anything
Lähtökohtaisesti juuri näin, mutta kun kakkostelkkuna toimiva LG B8 on tuolla HDR cinema moodilla (jonka pitäisi myös noudattaa alkuperäisen lähteen kirkkautta uskollisesti) huomattavasti kirkkaampi kuin S90C/S95C filmmakerilla, niin jokin tuossa Samsungin Filmmakerissa tuntuu toimivan oudosti. Tuo B8 sopii noilla referenssiasetuksilla ihan hyvin katsottavaksi hämärässä huoneessa, vaikka itse pidänkin hieman kirkkaammasta kuvasta. Sen sijaan S90C/S95C Filmmaker näyttää auttamatta liian hämärältä vaikka pimeässä huoneessa katsoisi samaa materiaalia.
Mistä tämä ero sitten johtuu? Yksi veikkaus on, että tuosta Dolby Visionin puutteesta. Teoriassa sen ei pitäisi vaikuttaa noin, mutten keksi oikein muutakaan syytä. Toisaalta ei tuo B8 näytä HDR10 materiaalillakaan pimeältä, vaan niissäkin kirkkaus on ihan referenssiasetuksilla riittävä hämärään tilaan. Sen sijaan S90C/S95C näyttää HDR10+ sisällöllä keskimäärin kirkkaammalta kuin HDR10. Toki voi myös olla taas ero materiaalissa, sillä yksittäiset HDR10 sarjat ovat myös sopivan kirkkaita, ja jotkut HDR10+ sarjat (erityisesti Silo) ovat todella hämäriä.
Olen noita B8 ja S90C/S95C vertaillut referenssiasetuksilla HDR:ssä, ja tuon Samsungin Filmmaker mode ei vain jotenkin itselle toimi. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että sen kuva on hämärämpi, vaan se on myös jotenkin värittömämpi ja latteampi, ikään kuin kuvasta puuttuisi kontrastia. Aivan kirkkaimmat yksityiskohdat toki toistuvat kirkkaina, mutta muuten kuva näyttää todella haalistuneelta ja hämärältä. Tämä ongelma toki korjautuu hienosti kirkkausasetuksia säätämällä, ja tuon jälkeen kuva vie B8 kuin metrin mittaa. Mutta jos ihan referenssiasetuksia verrataan, valitsisin tuon B8 HDR kuvan ehdottomasti Samsungin ohitse, vaikka kyseessä on selvästi heikompi TV teknisesti.
Toki yksi mahdollisuus on, että tässä Samsungissa on vain kalibraatio jotenkin todella pielessä gamman tms puolesta, mutta ilman mittaria sitä ei saa selvitettyä. Tätä vastaan kuitenkin sotii se, että peleissä HDR näyttää erinomaiselta eikä hämäryydestä ole tietoakaan. Tiettyjä epäilyksiä herää tosin siitä, että Samsungilla nämä kaikki suoratoisto-ohjelmat ovat selvästi tummempia ja hämärämpiä väritykseltään kuin LG:llä. En tiedä onko kyseessä vain Samsungin käyttiksen ominaisuus, vai viittaako tuo siihen, että TV näyttää kuvaa oletusarvoisesti liian tummana. SDR kuva näyttää kuitenkin sarjoissa ja elokuvissa mielestäni siltä miltä kuuluukin.
Edit: Olen myös muutamassa arvostelussa nähnyt mainittavan samasta asiasta, eli että tuo Samsungin filmmaker-mode näyttää jotenkin erityisen hämärältä ja tummista kohtauksista on vaikea saada selvää. Netissä oli myös jokin video jossa pyöriteltiin G3, A95L ja S95C vierekkäin Avataria referenssiasetuksilla, ja S95C oli havaittavasti hämärin kuvaltaan.
Dolby Visionilla ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Netistä löytyy DV/HDR10/HDR10+ vertailuja ja tarinaa tämän tueksi riittämiin. Materiaali vaihtelee rajusti kirkkauden osalta ja jotkut elokuvat/sarjat, kuten mainitsemasi Silo, on masteroitu hyvin hämäräksi, kun taas esim. Altered Carbon edustaa toista ääripäätä Youtuben HDR-testipätkistä puhumattakaan.
Netissä pyörii sekä videoita että arvosteluja, joita tekevät hyvin monen tasoiset tekijät, joista suurin osa toki hyvillä aikomuksilla ja tarkoitusperillä. Aina ei vaan osuta oikeaan, ei edes vakavammin otettavien julkaisujen toimesta. Yleinen konsensus on, että S90C/S95C eivät ole sen hämärämpiä kuin kilpailijat mainituilla kuvatiloilla. Ei näitä olisi hehkutettu maasta taivaaseen jos näin olisi.
Itse katselen S90C sekä pimeässä että kirkkaammassa valaistuksessa ja kuva on kaikin puolin loistava. Itsellä on kolmos-tv:nä LG:n C7 65" ja tein äsken pikavertailun sen ja S90C:n välillä C7:n ollessa "Elokuvateatteri (Käyttäjä)"-tilassa. Kuvat olivat täysin vertailukelpoisia yleisen kirkkauden osalta (muista kuvan ominaisuuksista nyt ei kannata luonnollisesti samana päivänä puhuakaan), ellei C7:ssa ollut päällä Dynaaminen kontrasti asetuksella "Pieni", joka aktivoi HDR:ssä Dynamic Tone Mappingin, jolloin kuva kirkastuu selvästi.
Itsellä tosiaan tämä S90C on selkeästi himmeämpi filmmakerilla kuin tuo B8 on sillä cinemalla, josta on kaikki kuvaa kirkastavat ominaisuudet pois päältä. En tiedä syytä tälle, mutta ero noiden välillä on selvä. Kaiken järjen mukaan näin ei pitäisi olla, mutta kun on. Toki jos otetaan materiaaliksi joku altered carbon tai YouTube HDR tekstivideo, niin sitten S90C on kirkkaampi, koska tuossa B8 tulee paneelin rajat vastaan.
Ehkä selkeimmin tämä ero näkyi house of dragonissa. B8 cinemalla sarja on toki hämärä, kuten on tarkoitettukin, mutta näyttää silti ihan hyvältä ja kaikesta saa selvää. Tuolla S90C filmmakerilla monet kohdat näyttävät haalistuneilta ja niin tummilta, ettei kuvasta enää erota yksityiskohtia.
Olisi mielenkiintoista mitata jollain kalibrointimittarilla, onko tässä vain gamma lähtökohtaisesti aivan liian tumma, vai mistä tuon HDR filmmaker hämäryys johtuu.
Edit: Rtings S89C (joka on vissiin käytännössä sama kuin S90C) on ainakin sanottu pre-calibration seuraavaa: The TV has good pre-calibration SDR accuracy. Still, dark scenes are way too dark, and there are some significant white balance accuracy issues throughout. The color temperature is a bit warm, meaning it leans towards red. The color accuracy is great, but there are minor accuracy issues throughout.
Ehkä itselle osui vastaava yksilö?
Powerin -20% kampanjan ansiosta Verkkis on pudottanut samalla alennusprosentilla LG G4 mallien hintoja ja jalustalla oleva 65” G4 lähtisi 2559€ hinnalla, kun vastaavasti 65” G3 mallin alin hinta Gigantissa, Powerissa ja Verkkiksessä on tähän mennessä ollut 2400€.
Rtings sivustolta on tullut viimeinkin testi G4 mallista.
Ai tuostako nuo hinnat johtui. Olen kuumeisesti odottanut G4 65-tuumaista jalustalla, ja menin aamulla herättyäni katsomaan verkkiksestä olisiko ennuste saapumisesta tarkentunut. Hierottuani hetken silmiäni päätin laittaa tilauksen sisään kiireesti jos siellä olisi sattunut jonkin kesä-hessun moka hinnoittelussa ja korjaavat pian erheensä :) Ainoa miinus ettei voinut valita muuta kuin postin toimitetaan kun toimitetaan toimituksen, mutta ehkä sen kestän.
Sony One (kuin Samsung TV Plus) kanava saatavilla LG telsuihinkin.
Nyt saisi powerista lg c3 77" alle 2k. Onko powerissa samanlaista jatkotakuuta ostettavissa kuin gigantissa? jos on niin onko yhtä hyvillä ehdoilla.
Kannattaa Gigantin aspasta kysäistä (tai jos myymälä lähellä), että mätsäisivätkö tuon tarjoushinnan, varsinkin jos mainitsee, että ottaisi sen 149e maksavan takuun, joka kattaa kiinnipalamisen.
Tuota mietein kanssa että kävisi paikanpäällä kysymässä tuosta. Eipä siinä mitään häviä.
Kerrotaan nyt vielä että tällä hetkellä löytyy lg c7 55 mihin on todella pahasti palanut kuva kiinni. Sen takia tuota jatkotakuuta mietin.
Nämä nykyiset OLEDit ovat todella paljon kestävämpiä tuon kiinnipalamisen suhteen kuin tuo C7-sarja. Suurella todennäköisyydellä et saa uutta C-sarjalaista palamaan kiinni viidessä vuodessa edes kovemmassakaan käytössä.
Itsellä nyt E9 65 isot määrät kuolleita pikseleitä reunojen ympärillä (3,5v vanha), ja mitä tullut kaivettua nettiä, niin jonkin verran tätä esiintynyt 2019 ja 2020 mallin telkkareissa. Eli vaikka tota kiinnipalaamista ei ehkä tapahdu, niin pikseleiden takia tuommoinen takuu vois olla ihan järkevä. En tiedä miten hyvin nämä uusimmat mallit kestää?
Repäiset ja tilaat G4:n niin on 5v paneelitakuu ja jäähdytyslevy paneelilla toisin kuin C-sarjassa. Kerran se kirpaisee :) t.toinen 7-sarjan kiinnipalamisesta traumatisoitunut.
:lol: Kirpaisee kyllä niin paljon tuo 77" g4 että menisi varmaan yöunet vähäksi aikaa.
Mihin hintaan on saanut OLED 65":sta?
Nyt powerilta lähtis LG 65" OLED B3 4K TV OLED65B36LA - Power.fi 1200€:lla
Mietin onko järkevää iskeä tuohon tarjoukseen kiinni, vai onko 65 tuumaista OLEDia ollut halvemmalla hinnalla tai samalla hinnalla parempaa tarjolla. MIkään kiire ei ole tämän TV ostoksen kanssa
En tiedä onko tuon halvemmalla saanut 65" OLEDia (poislukien LG:n A-sarja) juuri koskaan? Ehkä vähän, mutta aika rajoilla mennään. Ei kannata ainakaan jäädä odottelemaan, että 65" irtoaisi vielä tuota halvemmalla, koska ei välttämättä sellaista tarjousta tule. LG C3 olisi toki vähän parempi, mutta en tiedä, onko se missään aikeissa ilmestyä tuohon 1200e hintaluokkaan.
Powerin linkin takaa avautuvan telkkarin hinta 1499 €. Verkkiksessä ainakin nyt hintaan 1199 €.
Monella tuntuu menevän ohi tuo Powerin kampanja, eli pitää olla kirjautuneena ja liittyneenä myPower -ohjelmaan, jotta ostoskoriin lisätessä lähtee 20% pois
Verkkis tosin on tiputtanut hintojaan vastaamaan näitä Powerin -20% tarjouksia, eli valintapuntarissa on lähinnä Verkkiksen vuoden lisätakuu (jossa ikävähennykset) tai Powerin 2% myPower pisteet (1200€ ostoksesta saisi siis 24€ seuraavaan ostokseen).
Jos B3 riittää niin miksi ei, ihan hyvä perusmalli kuitenkin kyseessä.
Lähellä oltiin oli C3 65" Powerilla kun tarjouksessa 1599€ ja siitä sai sen -20% kuukausi kaksi sitten. Muuten viimeksi mitä muistelen oli 1299€ 65" CS malli -23 syksyllä. Eli ei noita liian usein ole 1200€ pintaan tarjolla ollut hetkeen, kerran pari vuoteen ja arvalla mikä malli.
Kannattanee tosin sitten myös miettiä että tarjoaako 77-tuumainen C3 parempaa valueta 1760 euron hinnalla. 40 prosenttia enemmän pinta-alaa ja nousu mallistossa pykälällä ylöspäin 560 eurolla.
Jatkan vielä tuota LG 77" C3 tarjous pohdintaa. Kävin pyörähtämässä porin gigantissa ja myyjä arvasi heti että puhun tuosta verkkiksen tarjouksesta kun sanoin että 77 tuumainen olisi hakusessa. Samaan hintaan myi ja elcare jatkotakuusta vielä vähän pois:thumbsup:.
Tuskinpa tuota halvemmalla tulee myyntiin ellei sitten jaksa odottaa 5-sarjan julkaisuun asti jolloin varmaan viimeiset yksilöt sitten myydään poistohintaan varastosta.
Tuo C3 77" 1760e kuulostaa aivan törkeän hyvältä diililtä. Tarttuisin ehdottomasti mieluiten tuohon.
Jeesatkaas. Philipsin OLED lähti takaisin kauppaan koska tekstitykset olivat tuossa harmaat jotka hukkuivat taustaan. Ihan sama mitä asetuksia testasi.
Onko kaikissa OLEDeissa sama ongelma?
On halpa 77" OLED.
LG:tä en kommentoi, toivottavasti riskit palautukseen on minimissä.
Ainakin nykyinen LG BX 65" on toiminut hyvin 3 vuotta. Ainoastaan alakulmassa jokunen kuollut pikseli, jota ei huomaa ellei nenä kiinni ruudussa (Tämä BX 65" myynnissä 300€ jos jotakuta kinnostaa. Alkuperäinen paketti tallessa. Sijainti Helsinki)
Ei ole. Toki tästäkään ei nyt käy ilmi oliko kyse normaaleista kanavista vai suoratoistoista. Ikinä ole missään kuitenkaan ollut ongelmaa millään LG OLEDilla itsellä.
Ongelma lähinnä että tekstitykset polttaa verkkokalvot kun ovat niin kirkkaat :cool:
Kaikista suoratoisto palveluista pitänyt säätää tekstitykset himmeämmälle.
C3 77" lähti verkkokaupasta tilaukseen 1 759€. Sen verran kova tarjous että ei voinut vastustaa enempään.
Tähän tarjoukseen liittyen on täälläkin käynnissä nyt kova pohdinta. Olen tässä odotellut että 77" G3 saisi n. 2200€ tuntumaan, nythän tuon saa Viron nettikaupoista n. 2600-2700€ haarukkaan. Mutta tuo 77" C3 1760€ on kyllä kova diili.
Mitäs näkemyksiä muilta löytyy tuon 77" G3 hinnoittelusta jahka tuo G4 lopulta kohta saapuu kauppoihin. Onko tuo reilu 2k€ taso sille realismia kesällä Suomenkin kaupoissa vai haaveilenko vain?
Vähän ikävä kyllä veikkaan, ettei G3 tulla näkemään tuossa hinnassa 77". G2 ei tainnut käydä noin halpana kertaakaan, ja se ei edes ollut kovin paljoa parempi kuin C2, toisin kuin tässä G3 tapauksessa. Eihän näistä koskaan tiedä, mutta en kyllä laskisi sen varaan, että tuollainen tarjous tulee.
Suoratoisto ja normaalit kanavat.
Kuulostaa hyvältä.
Lähes olematon mahdollisuus että tulee noin alas G-sarjan hinta. Eli C3 ostoon jos 77" hakusessa.
Mikä mahtaa olla totuus tuosta VRR välkkymisestä, onko kokemusta siitä? Tuli vedettyä liipaisinta tuosta LG:n alle tonnin 55" OLEDista ja muutaman vuoden takainen samankokoinen Nanocell vaihtuu siihen, jossa siinäkin on jo 120Hz paneeli ja VRR, mutta sattuneesta syystä sitä ei voi oikein käyttää, koska se kytkee FALDin pois. Pelikäytössä sillä ei olisi niin väliä, mutta muussa viihdekäytössä Kodin kanssa se on toiminut varsin asiallisesti, joten se on tullut pidettyä päällä. Alueiden vähäisen määrän huomaa lähinnä lopputeksteissä ja ellei kyseessä ole Marvel-elokuva tai mahti soundtrack, niillä ei ole niin väliä.
Minkä valmistajan tvseen tai yleiseen ongelmaan viitaat?
Itselläni ollut Lg:n Cx, nyt C2 ja myös Sonyn A80 sarjan oledi. Missään ei ole kokenut vrr flickkeröintiä
En myöskään edes tiedä, mikä tuo ongelma on. Eli tuskin kovin paha tässä sampan OLEDissa.
Viittaatko nyt lähinnä tähän monitori/pelikäytössä esiintyvään ongelmaan joka johtuu FPS:n runsaasta vaihtelusta josta RTINGS juuri julkaisi videon?
Tuli ostettua Elisalta viikko sitten LG C3 42” ps5 ja pc-käyttöön nimenomaisesti siksi, kun näytti tuotekuvien perusteella olevan tuo yksi levämpi keskistandi eikä kahta erillistä jalkaa. No eihän sieltä mitään yhtä standia tullut vaan nuo kaksi erillistä, eikä tuotetiedoissa sivuilla oltu tätä mainittu joten oletusarvo oli nuo kuvat jolla myivät. Muutenkin saa alennuksesta nyt reiluun 700 euroon tätä, mutta noissa missään ei tuota yhden keskistandin ratkaisua näytä olevan mitkä myynnissä alennuksessa.
Kysäisitkös itse samaa asiaa Samsungilta ja vaaditko korjausta asiaan? Jos, niin mitä vastattiin?
rmptti
