OLED-TV
LG:n telkku, Denonin vahvari ja eARC niin voi olla ongelmia tiedossa.
Sen HDMI-kättelyn toimimaan saattaminen vaati tosiaan mustaa magiaa ja kuun oikeaa asentoa eli jatka rämpyttelemistä ja laitteen uudelleen tunnistamista.
Mulla edelleen C9 telkku ja Denonin X3700H, monikanava telkulta vahvarille pätkii ääntä teki sitten mitä tahansa taikoja.
Jos kytkee suoraan vahvarille, niin ongelmia HDR:n toimimisen kanssa.
Tämä siis PC:llä ja telkun virittimellä, PS5 toimii ihan ok suoraan vahvarille.
Onko kellään käytössä 83” G3 / G4 kanssa LG:n omaa jalustaa?
Tuli Powerista tilattua 83” G4 ja jalustan sain jo etukäteen, vaikuttaa siltä että takakeno on melkoinen. Nojaako häiritsevästi taakse vai pitääkö alkaa virittelemään korokepaloja alle tai prikkoja kiinnitysruuvien väliin hienosäädöksi.
Samalla tilauksella myös 42” C4, eli täältä sais vähän ajetun 42” C2 kohta jos vaikka pelinäytöksi tarvetta.
Mulla on tuo jalusta. Se nojaa 3 astetta joten keno on olematon. Ei huomaa ollenkaan. Itekki vierastan ajatusta ja pelkäsin että varmasti haittaa katselua. Väärässä olin.
Ehkä x700-sarjan Denoneissa on jotain bugia, itsellä C9+X3500H toimii kuin junan vessa kaikilla äänilähteillä.
Siis juurikin eARC ja monikanavaäänet telkulta vahvarille toimii ongelmitta?
En osaa sanoa mikä mättää, uusin firmware on kyllä sisässä niin telkussa kuin vahvistimessakin.
Pitäisi olla kunnollinen sertifioitu HDMI kaapeli, kokeiltu myös toisella.
Vahvarissa vilahtaa hetkellisesti, ääni katoaa ja sit taas palaa.
Netistä kyllä lukenut paljon vastaavia ongelmia, mutta ei yhtään todellista ratkaisua.
Kaikkia mahdollisia asetuksia on tullut kokeiltua.
Oon sit tyytynyt PC peleissä äänet joko stereona telkun läpi tai sietänyt niitä hetkellisiä parin sekunnin pätkäisyjä.
Kyllä, eARCin läpi toimii Atmos, PCM ja myös DTS HD. Lähteinä esim. PC, PS5 ja telkkarin sisäiset applikaatiot.
Jossain vanhemmassa firmiksessä oli ongelmia mutta ei enää moneen vuoteen.
Oletko kuinka saanut tämän toimimaan?
Mulla siis ongelma että ei tule mitään ääntä, pihaustakaan, ulos. Volumet ja muut ohjaukset kyllä toimii mutta ääni jää matkalle.
Sain kovalla tappelulla toimimaan Sampan s93c ja denon 3800x kanssa. Parhaaseen kuvaan ps5 kautta piti hommata kalliimpi HDMI-kaapeli.
Telkkarista vaan äänilähdöksi HDMI ARC ja passthrough ja eARC sen alta päälle, ei tuota paljon sen enempää siitä päästä voi itsellä säätääkään. Kai olet jo kokeillut ilman eARCia että toimiiko edes se perinteinen ARC?
Ääni-->Äänilähtö HDMI ARC
HDMI ARC-->Digitaaliäänilähtö-->Läpäisy
HDMI ARC-->eARC-->Käytössä
Ääni-->Lisäasetukset-->DTV-ääniasetukset-->Automaattinen
Ääni-->Lisäasetukset-->HDMI tulon äänimuoto-->Bitstream
Onko noin?
Mulla toimii kyllä LPCM 7.1 jos pistän HDMI:n suoraan vahvarille, mutta sitten tosiaan on suuria murheita HDMI kättelyn toimivuuden kanssa etenkin kun PC:ltä suoltaa HDR signaalia.
Aiemman peli-PC:n kanssa mulla meni kuva HDMI:tä pitkin telkulle ja ääni Display Port:sta vahvarille, näin toimi hyvin.
Nyt on pelikäytössä läppäri ja HDMI:n kautta tarttis saada toimimaan kunnolla.
edit:
Selailin asiaa ja näemmä mun vahvistimessa on jotenkin viallinen HDMI-piiri.
Omani ostin 06/2020 ja korjaus tullut vasta 05/2021 (sarjanumerosta 70001 eteenpäin).
Siihen on saanut Denonilta ilmaiseksi HDMI adapterin SPK618 jolla sitä mustan ruudun ongelmaa ei enää ole tullut kun 4k/120 tai 8k/60 signaali.
Tällä varmaan saisi toimimaan että PC:n voisi kytkeä suoraan vahvarille, vaan 3 vuotta olen myöhässä asian kanssa kun en ole moiseen törmännyt :(
eARC:n kautta äänen pätkimistä se silti tuskin selittää, josko sekin joku alkupään tuotannon ongelma, joko telkussa tai vahvarissa.
Kokeilin vielä suoltaa PC:ltä Dolby Atmos signaalia, näkyi Dolby Digital+ vahvarilla, mutta äänet pätki sillä samalla tavalla kuin 7.1 PCM:lläkin.
eARC:n kun disabloi telkusta ei ongelmaa, mutta ei myöskään monikanavaa.
Kokeiltu myös vahvistimelta ottaa pois ARC ja HDMI control, ei vaikuta.
Tilasin piruttani Denon AVS-3 purkin kun halvalla sai Espanjasta, siinä pitäs olla myös tuo em korjaus HDMI:lle eli kokeilen sitten sen kautta sekä PC että PS5 jos toimisi ongelmitta niin kuva kuin äänetkin.
Jos ei, niin nostan lopullisesti kädet pystyyn ja unohdan (taas) koko homman.
Minkä hdmi piuhan tilasit?
Lueskelin googlea jonkun aikaa ja siellä ne harvat jotka ovat saaneet muuta kuin tuurilla hetkeksi systeemit toimimaan ovat myöskin maininneet hdmi kaapelin vaihdon.
En muista kenen valmistama nykyinen on, mutta ei ollut ilmainen. Ihan merkkikaapeli ja 4k speksin omaava. Tämä piti ostaa että edellinen sony ja denon suostui kommunikoimaan.
Kaapelin pituus on jotain 2,5m luokkaa. Täytyy vielä mitata tarkemmin ennen kuin uuden ostan, mutta arvioin about tähän että ei ole edes mikään pitkä veto.
Täytyy kokeilla tiputtaa e pois eArcista ja katsoa heräiskö.
Btw. on muuten ehkä typerin keksintö LG:ltä laittaa Arc hdmi liittimet suoraan takaseinästä taaksepäin. Tämä voi jopa olla osasyy että ei toimi kun telkkari on seinätelineessä niin kaapeli on aika tiukalla mutkalla ja varmasti rasittaa liitintä.
@Anagonda
Tietty Sulla on HDMI kättelyt päällä molemmista.
Kokeillut ottaa virrat pistorasiasta pois vahvistimesta vaikkapa tunniksi?
Muistaakseni jotenkin virtojen poiskytkemisellä ja uudelleen yhdistämällä sain lopulta toimimaan, kun vaihdoin Maranzista Denoniin eikä kättely suostunut toimimaan.
Kannattaa ostaa HDMI-johto kulmaliittimellä.
Tuntuu myös ARC:n kanssa olevan sama ongelma ja mulla lakkasi CX ja X2300 äänet toimimasta ARC:n kautta.
Tuo G4:lle erikseen ostettava jalka on ilmeisesti tuollainen C4 tyylinen jalka vs se lättäjalka mikä tulee G4:n jalustaversiossa mukana?
55" ja 65" malleille saa erikseen tuon saman mikä tulee jalustaversion mukana
77" ja 83" malleille sitten sopii tuo "vanhan mallinen"
Okei, sitten ei hätiä-mitiä, näytti sen jalustan kulma vaan aika ronskille. Ja tosiaan edestä itsekin ajatelin katsella enkä sivusta :)
Kyllähän ne nojailee, kun forumeilta käynyt lukemassa. Jotkut ostaneet toisenlaisen jalustan FITUEYES
No ei tuo näytä pahalta, maltillinen tiltti. Pitää tosiaan tuomita vasta kun töllötin on asennettu.
Verkkiksen Fujtech, 2metriä. 29,95e taisi maksaa. Bilteman 3m samoilla spekseillä ei toiminut kunnolla.
Nopee mielipidekysymys: kumman ottaisit, LG C4 77" 2199 € vai G4 65" 1999 €?
G4:n karkaa vähän korkeaksi 77 tuuman koossa. Tila mihin tulisi, ei ole aivan kamalan valoisa. Korvaisi 55" CX:n. Lähinnä kiinnostelee isompi koko. :hmm:
En tiedä uskaltaisinko itse esittelykappale-oledia ostella, mutta aika kohtuullinen hinta.
Olinpa lähellä jo painaa tulemaan.
Mutta kun ei ole mitään tietoa päälläolotunneista ja takuu onkin vain 12kk.
77 g3:set ei ole oikein tärpänneet siihen 1999 (ALV 24% mukaan laskettu) hintaan. Vielä toivo elää.
Virhevastuu korvaa toki 3-4 vuotta vaikka takuuta ei olisi. Ei tuo kyllä kallis ole kokoonsa nähden.
Riippuu mikä on katseluetäisyys. Jos esim ~3m tai enempi niin ottaisin 77". Itsellä etäisyys alle 2,5m ja koen, että ottaisin 77" mieluummin ainoastaan leffoissa joissa jää ne mustat palkit ylös ja alas. Muussa tv-käytössä 65" sopii kuin nenä päähän.
Hyvä pointti, en ole mitannut etäisyyttä, mutta taitaa olla lähemmäs 3 m ellei vähän enemmänkin.:thumbsup:
Mietin myös näiden kahden (C4 <-> G4) eroja. Onko se huomattava?
Olen myös käsityksessä, että C4 olisi merkittävästi kirkkaampi CX nähden, ellen vallan väärässä ole?
Täällä vertailua C4 vs C1, ehkä tästä saa suuntaa antavan käsityksen erosta CX:ään LG C1 OLED vs LG C4 OLED Side-by-Side TV Comparison
C4:ssä taitaa muuten olla musta se alumiinikehys ruudun ympärillä. Pikku asia toki, mutta itse ottaisin mieluummin mustan kuin metallin värisen, mikä siis G4:ssä ja aiemmissa C-sarjalaisissa.
Paha sanoa onko asialla itselleni merkitystä, mutta arvostan nostoa! En ole edes vielä päättänyt hankinko uutta töllöä vielä, mutta myönnän kutkutuksen kasvavan.
Jep, täällä 3 m 65" ja vähän harmittaa ettei tullut otettua samalla vaivalla isompaa. 77" kolmesta metristä taitaa olla aika saman kokoinen kuin 65" 2.5 metristä. Jos minkäänlaista leffateatterifiilistä hakee, niin field of view pitäisi saada varmaan 35 asteen paremmalle puolelle.
3 metriin 77" ihan ehdottomasti. Itsellä 2,5m katseluetäisyys, ja tuo 77" on ollut hyvin tuntuva parannus aiemmasta 65". G4 vs C4 ero ei ole niin iso, että millään ottaisin kokoluokkaa pienempää G4 tuon ison C4 ohitse. Kyllä G4 silminnähden parempi on, mutta C4 on hyvä myös, ja 12" lisää kokoa vaikuttaa katselukokemukseen enemmän kuin G4 lisäkirkkaus.
Minua ei ehkä häiritsisi tuo C4 ja G4 kirkkausero kun mielestäni CX on jo pimeässä ja hämärässä melko kirkas ja perus höttöä katsoo ihan päivälläkin. Paneelin uniformity on se mikä huolettaa. Rtingsin vertailussa C4 saanut paremmat pisteet tästä. Tuo green tint efekti myös mietityttää. Tuo Oled 809 jotenkin houkuttelee. Onko Philipseissä ollut viime vuosina millainen laatu paneeleissa?
Moi
Uutena palstalla tiedustelisin komentteja muutamasta tv-vaihtoehdosta, tällä hetkellä käytössä LG65C9, tuleva tv olisi 77” ja tulee ”leffahuoneeseen”, jonka saa pimeäksi.
Tässä vaihtoehdot mitä olen miettinyt: LG C4, LG G4, Samsung S95D, Philips OLED809, Philips OLED908.
Olisiko näistä kokemuksia ja kommentteja?
Tai suositella jotain muuta vaihtoehtoa.
Terveisin,
Harri
Moi
Terveisin,
Harri
G4 omistajana suosittelen sitä. Voittihan se vuoden TV:n ja vertailussa on aina kärkipäässä. Uusi päivitys toi myös lisä kirkkautta entisestään. Paneeli ollut virheetön tässä eikä tinttiä näkyvissä.
Prkl, ei taida tuoda nuutipukki oledia meille black fridaynä -- ellei verkkokauppa yllätä. Noh, yritetään vuodenvaihteen jälkeen uudelleen.
vanha Samsung sotaratsu yrittää nyt sitten toimia, kun on teuraalle menossa.
77" Oled-tarjouksia olen koittanut kytätä, mutta ei ole 2023 malleista näkynyt vielä. Jos siis '23 Samsung on paremmalla paneelilla kuin '24 ja halvempi (ja softa kuitenkin päivittyy vanhaankin).
No tulipa tilattua tuo 77 C4 sitten. Uskon että piisaa kirkkaus koska oikeastaan koskaan ei ole 65 CX:n kirkkaus häirinnyt ja pimeässä välillä jopa jotkut telkkari mainokset ottavat silmään saatikka hdr. Eiköhän nuo parannukset 12 ja tuumaa taas vähän wow elämyksiä aiheuta. Kyllä tuolla nyt taas 1-3v pärjää ja katsotaanko sitten seuraavaksi 83" mla paneelia vai mitä. Mahtaakohan C5 jo saada MLA paneelin? Valitsin tuon LG:n Philipsin sijaan koska todennäköisesti töllä vaihtuu 1-3v päästä ja voisin kuvitella että LG on helpompi jälleenmyydä kuin Philips. Lisäksi nyt ollut talossa 65 E6, 65 CX ja 55 B7 ja niin tottunut käyttään webosia.
Verkkokappa yritellyt näköjään keksiä kaikenlaista spekulointia pysäytyskuvien tuijottamisista ym. ettei tarvitsisi vm 2018 OLEDin burn-inistä korvailla Matin televisioon ilmestyi outo näky – sitten Verkkokauppa.com antoi yllättävän vastauksen: Olet katsonut liikaa
Gigantin venkulointi (esim monitorin korjauksessa "maksat sitten tarkistuskulut jos emme löydä mitään"-uhkauksineen yhdistettynä tahallisen tuntuiseen "huolto ei nähnyt mitään kuolleita pikseleitä"-bullshittiin - sokeita huoltomiehiä ilmeisesti?) on vielä omaa luokkaansa, mutta muut tulevat kovaa perästä?
Sinänsä oman vm 2019 OLEDin kestävyys ei edelleenkään huoleta suuremmin, koska 14 tuhatta tuntia täyttyisi omalla käytöllä joskus 2050-luvulla - todennäköisesti muu elektroniikka alkaisi jo paukkua ennen paneelia. Ja itsekin kiikun kaakun olenko vielä silloin TV:n katselukunnossa.
Tällä hetkellä harkitsen LG C4 ja Philips 809 välillä, molemmat olisi nyt 2199e. Tuleekohan enää parempia diilejä ensi viikolla..
Onko noin?
edit:
Vastaan nyt tähän vaikka menee offtopicin puolelle, mode poistakoon jos parhaaksi näkee.
Ostin Fuj:tech:n HDMI kaapelit ja tuo em äänen pätkiminen loppui kuin seinään! :tup:
Siis 2020 kesällä ostamani mukamas sertifioidut kaapelit olikin kuraa, kaksin kappalein.
Silloin ei vielä HDMI.org sivustolla ollut listaa hyväksytyistä kaapeleista tai oli juuri tulossa.
En ostaisi muita HDMI kaapeleita kun kerta nuo toimivat 100%:sen varmasti, noihinkin uppoaa äkkiä rahaa kun säästää väärässä kohdin.
Joo, itsekin tuli havaittua, että nuo piuhat on laatukamaa. On tuollaisia 2 ja 5 metrisenä käytössä ja tuon pisimmän perässä vielä samaisen Fuj:tech merkin 90 asteen kulmakappale telkkarin (83C3) puolella eikä pätki kuva tai ääni vahvarin kautta reititetyillä vehkeillä lainkaan. Oli itselläkin aiemmin 77C9 perässä vielä jotain sertifioimattomia muka kuitenkin johonkin 18 Gbps (high speed with ethernet) luvattuja piuhoja eikä pisinkään niistä ollut kuin 3 metrinen niin kuva pätki erityisesti 4K 50Hz matskulla ja jostain ihmeen syystä enemmän kesällä kuin talvella. En saanut aikaiseksi kaivaa noita piuhoja pois ennen kuin lopulta telkkari meni vaihtoon. Hankin samaisen 5 metrisen piuhan myös vanhalle telkkarille, kun se siirtyi makkariin ja näyttäisi siinäkin nyt toimivan pätkimättä.
Ainoa miinus, että tuo 5 metrinen on tosi paksua ja jäykkää piuhaa mutta niinpä ne laatuletkut tahtoo olla. Ei tuo paksuudessa ole mitään verrattuna ikivanhalle tykin perässä olevalle Lindyn 15 metriselle jöötille.
Joutui vain tunkemaan ihan tosissaan, että sain tuo 5 metrisen laitettua 83C3 perässä olevaan tosi ohueen johtouraan.
Moi
Terveisin,
Harri
No tässä on varmaan aika hyvin edustettuna paras mitä rahalla saa. En tiedä tarkemmin noista Philipseistä, mutta G4 ja S95D ovat sitä top tieriä tietyin eroin. S95D erityisvaltti on todella kova heijastuksenesto, mutta se on saavutettu mattapintaisella paneelilla jossa on omat kompromissinsa. Ehkä itse sanoisin että leffakäyttöön G4 on hitusen parempi, etenkin jos katselutilassa ei ole kirkkaita ikkunoita tms.
Moemmathan nuo ovat äärimmäisen hyviä, paremmuus on vähän mielipidekysynys.
Tuli eilen katsottua Härön Rakkaani Merikapu elokuva Areenasta. Siinä kun kuvasuhde oli sellainen, että jäi tuNmat palkit ylä-ja alapuolelle, niin iski silmille kuinka tuossa reilun 7 v.vanhassa LG B6:ssa on palanut tekstiviivat kiinni alareunaan. Meni melkein koko elokuva noita kiinnipalaneita tekstiviivoja tuijottaessa, toki oli jotain outoa muutenkin kun tummat kohtaukset oli ihan täyttä pixelikuraa. Pakko oli pistää töllö vaihtoon, vaikka intter webbin mukaan näissäkin uusissakin on vielä noita tekstipalkkipalamisia on eli en ostanut alun perin harkinnassa ollutta 77" tonnilla kalliiNmalla koska vaihtoon tuo menee taas varmaan viiden vuoden päästä.
Onneksi nykyään ainakin lähes kaikissa palveluissa pystyy säätämään tekstityksen kirkkautta. Ei tarvitse tohottaa täysillä kirkkauksilla tekstejä. Palaa muuten verkkokalvolle myös pimeässä :cool:
Kävin tänään Gigantissa katsomassa vaihtoehtoja, kerrankin tuntui olevan myyjä, joka tietää mistä puhuu.
Tässä muutamia vertailuja ja kommentteja. Korjatkaa, jos olen saanut virheellistä tietoa tai käsittänyt jotain väärin.
S90D ja S95D, molemmissa pyöri sama video, 95 musta näytti aavistuksen harmaammalta ja siinä on mattapintainen paneeli, kun taas 90 on kirkaspintainen paneeli, käsin tunsi eron. 95 toimii paremmin kirkkaassa tilassa, jolloin paneeli ei heijastele, mutta taas pimeässä huoneessa menettää aavistuksen mustan tasosta.
Philips OLE809:ssa sama paneeli kuin C4, kuten täälläkin todettiin, lisänä siinä amblight, jos sille on tarvetta. Puutteena kaikki sovellukset on web-pohjaisia ja esim. HBO max ei tueta tällä hetkellä ollenkaan.
S95D ja C4, molemissa myös pyöri sama video, C4 oli kirkkaammat värit, kun taas 95 oli haaleammat värit, omasta mielestä ne olivat luonnollisemmat. Molemmassa oli tehdasasetukset. Ne kuulema saa kalibroinnilla lähes identtiseksi.
Kalibroinnin hinta taisi olla, jos ottaa samalla 5 vuoden lisätakuun, joka kattaa myös paneelin kiinnipalamisen, 249 euroa.
Verrattiin kalibroitua ja kalibroimatonta kuvaa, sama malli molemmissa (jota en muista), yllätys oli, että omaan silmään parempi kuva oli kalibroimattomassa, kalibroidussa kuva oli pehmeämpi, värit olivat kuulema luonnollisemmat, tarkkuutta lisäämällä sai myös kalibroituun kuvaan lisää yksityiskohtia. Vähän jäi sellainen maku, että ei ole kannattavaa maksaa satoja euroja kalibroinnista.
C4 ja G4 vertailussa, en huomannut suurta eroa, myyjä kertoi myös, että G4 on myös heijusta estävä pinta, mutta omaan silmään se ei vaikuttanut mustan tasoon, kuten S95D:ssä. G4:ssä parempi kirkkaus kuin C4, mutta pimeässä tilassa ei ilmeisesti suurta eroa. G4 design oli toki parempi, kun saa seinän tasalle omalla telineellä. Hintaero 800e 77” koossa, ei ehkä perusteltu kuitenkaan.
Kyselin vielä tuleeko ”super-aleja” ensi perjantaina, kuulema kaikki alet on jo nyt voimassa.
Vaikea valinta näiden välillä, ensi viikolla pitää tehdä päätös.
S95D:n pitäisi olla monta askelta väreissä C4:ää edellä. Kaikkien testien mukaan. QD:n ja Woledin ero tulee nimenomaan eniten esiin väreissä minkä QD handlaa ylivertaisen hyvin.
S90D kannattaa ostaa vain 65" koossa koska on ainoa QD. Muut koot on LG:n woledeja ja siinä tapauksessa kannattaa ottaa ennemmin LG dolbyvisionin ja dts yms vuoksi.
No tämä ei ainakaan pidä paikkaansa. Hyvin toimii Max OLED809:llä, eikä todellakaan ole mikään web-pohjainen kun käyttöjärjestelmä on Google TV (eli käytännössä Android).
Eli 77” S90D eri paneelilla?
MXMS
