OLED-TV
Miten vaativamman materiaalin kanssa seeprat kuten Dune 2 muistaakseni n. 31-32 min kohdasta alkaen? Mutta yleensä ottaen 77” on helpompi tapaus kuin 83”.
Tuli vilkaistua ja kyllähän tuosta erotti ku tarkasti katsoi. Täytyy olla lähteessä vähän sama ku siilon 2 tuotantokaudessa. Nimittäin missään muissa lähteissä tai testeissä en ole nähnyt. Nuokin huomasin luultavasti sen takia vaan ku osasi katsoa.
Ei se vika silti ole lähteessä vaan näyttölaitteessa. Ja tuollaista materiaalia on yllättävän paljon nykyisin.
Uteliaisuudesta kysyn mitkä oli telkun asetukset testatessa (kuvatila, gamma ja OLED-valo)?
Kysellääs vähän tyhmiä noista HDMI kaapeleista.
Eilen meni seinälle oma LG C3. Noh, harmillisesti vahvarista HDMI ARC liitäntään menevä HDMI kaapeli ja PS5:sta menevä HDMI kaapeli olikin niin pirun lyhyitä, että jäivät rumasti roikkumaan telkkarin takaa. Vanhoja HDMI kaapeleita minulla oli kuitenkin hyllyt täynnä joten vaihdoin kaapelit pidempiin.
Nämä HDMI kaapelit on kuitenkin todella vanhoja. Olen täysin pudonnut HDMI standardien kelkasta, eikä noissa kaapeleissa lukenut HDMI versiosta oikein mitään (tai en vaan nähnyt). Testasin PS5:ssa telkkaria ja pleikkarin mukaan 4k signaali, VRR, HDR ja kaikki mahdollinen on tuettuja. Vahvasti myös saa telkkarin HDMI ARC liitännästä nähtävästi oikeaa signaalia.
Missä tilanteessa esimerkiksi tuon C3:n kanssa pitäisi olla HDMI kaapeli tarpeeksi uusi, että n. 10-15 vuotta vanha kaapeli ei riittäisikään?
Käsittääkseni kun halutaan 120hz tai enemmän saada vaaditaan kaapelilta enemmän.
Itselläni on ongelma etten saa HDMI kautta 60hz enempää. Töllönä 65s90 Samsung. Osa ongelmaa on kaapelin pituus kun pitää olla 10m. Tietokoneestakaan ei jää kiinni niin ainut vaihtoehto on kaapeli. Ajattelin rohkeasti kokeilla Bilteman HDMI 8k kaapelilla mitä tapahtuu.
Pidemmille vedoille optinen HDMI 2.1 kaapeli! Amazon.de:stä saa ihan järkihintaan. Muistat vain tehdä hieman taustatutkimusta, että tulee sellainen kaapeli jossa kulkee oikeasti riittävästi tavaraa.
No kyllä sen pitäisi vähintään 2.1 mallia olla. Ja ylempään, tukee 4k/144hz ei vain 120hz
Laadukkaasti aikanaan tehty HDMI 1.4 kaapeli voi olla ihan yhtä hyvä kuin kaupasta nyt saatava 8K@60Hz brändätty, tärkeintä on, että johtimien suojaukset on tehty kunnolla, jotta signaali pysyy ehjänä päästä päähän.
Vaativia tapauksia on mm. käyttö PC:n kaverina 4K / 120-144Hz / 10-bit värit / 4:4:4 chroma, joka erottelee hyvät kaapelit huonoista. Huonolla kaapelilla voi pääosin kuva kyllä näkyä, mutta se välähtää esim. välillä mustana tms.
Konsoleista Xbox Series X omaa 40Gbps HDMI portin ja PS5 32Gbps, jotka eivät aivan hätyyttele 2.1 speksin 48Gbps, joten toiminevat paremmin heikomallakin kaapelilla.
Onko suosituksia mistä löytyisi oikeasti hyvä HDMI 2.1 (10m) kaapeli? Itseasiassa pitäisi etsiä myös parempi dp kaapeli kun tuli tietokoneen toinen näyttö vaihdettua 360hz 1440p malliin.
10 metrin vedolle lienee hyvä suosiolla ottaa suoraan optinen laku, niin säästyy harmailta hiuksilta, esim. https://www.amazon.de/-/en/dp/B098NT4N8T tai https://www.amazon.de/dp/B099X3JTJ2
HDMI kaapeleille löytyy myös oma ketju, josta voi löytyä valmiita vinkkejä lisää https://bbs.io-tech.fi/threads/hdmi-kaapelit.54483
Sama sitten DP kaapelin kohdalla, eli yli 5 metrin vedot on kuparikaapelilla epäluotettavia, mutta voi toki nekin toimia.
Lyhyempi jos riittää niin esim. https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CYQBM4KG (3m) tai https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CYQ84VRW (2m)
Sanokaapa nyt oikeat asetukset kun en saa C4 enkä X3600 Denonilla arc:ta toiminaan?
Meillä oli sama ongelma pari viikkoa sitten C3:n kanssa. Vaihtelin kaapeleita ja sillä en saanut kuntoon. Meillä ohjaukset yms. toimi tv kakesta mutta ääni ei tullut perille. Rämpyttelin asetuksia ja aina joskus toimi. Lopulta setup mikä on toiminut on että denonista kaikki arc/earc liittyvä päälle mutta telkkarista earc pois päältä. En ymmärrä miksi tämä toimii ja tulee kaikki tilaäänetkin läpi, mutta se nyt vaan toimii.
ARC:stä keskustelua... (audio return channel).
Jätin itse aikoinaan ARC:n käyttämättä tarkoituksella, vaikka se toimikin hyvin (Panasonic ja Yamaha). ARC:n kanssa tv:n käynnistäminen käynnisti a/v-vahvarin ja taisi olla toisinkin päin eli vahvarin käynnistys (esim. radion kuuntelu) käynnisti myös tv:n. Mieluummin kytkin optisen piuhan telkkarista vahvariin (oli se kaapeli ennestään, kun olin sitä käyttänyt vanhankin tv:n ja vahvarin kanssa). Voin käynnistää vahvistimen suoraan haluamani laitteen käyttöä varten yhdellä painikkeella (radio, tv, digiboksi), joten ainoaksi haitaksi jäi se, että on yhden laitteen verran enemmän käynnistettävää ja sammutettavaa.
Tietysti pelkkään tv-käyttöön tarkoitetun soundbarin kanssa tilanne on tietysti toinen.
Kannattaisi ne asetukset katsoa läpi. Itsellä TV:n käynnistys laittaa vahvarin päälle, mutta jos käynnistää vahvarin niin se ei käynnistä TV:tä.
Itellä sekoilee edelleen tuo eArc LG G4 ja Anthem MRX740 kanssa, välillä olin kuten halusin eli ei laita vahvaria tulille kun TV:n käynnistää, mutta kerran kun taas katsonut muutakin kuin Pikku Kakkosta eli vahvari tulille, niin nyt menee taas aina päälle.
G4 mute nappia kun painelee niin aukeaa valikko jossa mm. ” virta päälle arc” tms, sen kun otti pois niin toimi hetken niin ettei sytytä vahvaria. Nyt taas räpsähtää koko roska soimaan 🤷‍♂️
Aikaisemmin C9 ja C1 kanssa tällaista räppäämistä ei ollut, vois tehdä hyvää resetoida vahvari ja antaa kätellä uudelleen, mutta Anthemissa ei ole tuollaista step-by-step käyttöön ottoa kuten Denonissa / Marantzissa vaan toimii suoraan.
Joo, muistelen, että testasin kaikki mahdolliset asetusyhdistelmät silloin 11v sitten. Aika monesti myös halusin käynnistää pelkästään tv:n ja vahvistin olisi saanut olla silloin sammutettuna. Vaikka ARC:llä oli joitakin etuja, niin kytkin sitten ääntä varten minulla jo olleen optisen piuhan ja hyvä tuli.
Esim. alkuyöstä vahvistin olisi ollut turhaan päällä, kun ääntä tarvitsee pitää hiljaisella. Tai halusin käynnistää digiboksin+tv:n tarkistaakseni ajastukset (ennen kuin keksin, että saanhan ajastukset tarkistettua & tehtyä kännykkäsovelluksellakin). Telkkarin omia kaiuttimia käyttäen ei toki tullut katsottua elokuvia tai musiikkiohjelmia. Vanhassa telkkarissa on enemmän tilaa kaiuttimille, joten äänentoisto menettelee joissakin tilanteissa pienehköillä voimakkuuksilla (ilman että ärsyttäisi tai kuuluisi kuminaa). OLED-mallien kehitystä tietysti seuraan täällä siltä varalta, että se nyt yli 11v plasmatelkkarini (aikanaan reference tv) joskus alkaisi näyttää edes joitain merkkejä väsymisestä. :)
Näinpä, ainakin C9:stä ja Denon X3700 on molemmissa selkeät asetukset näille.
Kättelyt voi kuitenkin joskus mennä sekaisin ja niihin sit tarttee resettiä, IVO boottia, täysikuuta ja taikasanoja...
On tuossa G4:ssä pientä vertical bandingia. En ollut kertaakaan oikeassa käytössä huomannut, enkä kesällä testikuvillakaan kun oli kai öisinkin liian valoisaa. Tässä siis 5% harmaa ilman taustavaloa säkkipimeässä. Saattaa näyttää keskeltä hieman kirkkaammalta kun aika läheltä räpsäisty.
Jostain ihmeen syystä uudemmissa malleissa CEC toiminta ainakin muuttunut erilaiseksi ja on paljon vähemmän asetuksia sitä varten.
Sain kuitenkin C3:ssa toimimaan homman jotensakin kuten halusin, eikä vahvari käynnisty TV:n kanssa automaattisesti.
Tämmönen tuli talouteen: LG C1 55 inch 4K Smart OLED TV | LG Suomi
Pari kysymystä tuohon liittyen:
Ainakin Netflixissä 4k sarjoissa kuva on jotenki liian "nopea" ja ärsyttävä kattoa, miten tuon vois korjata? TV:ssä kuva-asetuksissa taitaa olla "Vakio" asetus päällä.
Toinen vielä ärsyttävämpi asia on se kaukosäätimen "hiiren kursori" kun kaukosäädintä liikuttelee niin se kursori seuraa kaukosäätimen liikettä. Saako tuota mitenkään pois päältä? Aivan helvetin ärsyttävä.
E: Niin ja tuossa kaukosäätimessä tuo keskinäppäin on näemmä myös "rulla", voiko tuota jotenki käyttää esim. volumen säätöön?
Laita kuva-asetuksesta joko Cinema tai Filmmaker käyttöön. Tuolla hyvät lähdöt asetuksilla. Hinkkaat sit omaan makuun sopiviksi tarvittaessa.
Juu niin näyttää, nyt ei vahvari käynnisty kun laittaa tuon Simplink (HDMI-CEC) pois päältä, mutta kun vahvarin on kerran käsin laittanut päälle niin enskerralla kun TV käynnistää tuo HDMI-CEC asetus on taas tulilla. Sen saa vahvaristakin pois mutta sitten ei tule ääntä lainkaan. Tosin viimeksi menin painamaan jotain "näytetäänkö laite näytössä" tms että oliskohan se aktivoinut uudelleen.
Mute nappulan rämpytyksen takaa aukeavassa valikossa oli vielä se CEC power valinta mutta sekään ei yksinään auta vaikka ottaa pois. Ja välillä meni takas päälle sekin.
Hienoa automatiikkaa.
Tuossa tulikin jo vinkkiä mutta oletan, että tuo "liika nopeus" johtunee yhdestä asetuksesta. Etsi kuva-asetuksista trumotion/liikkeen pehmennys (en ole varma millä nimellä C1:ssä) ja laita pois päältä tai minimiasetukselleen niin liike rauhoittunee.
Joo tämä juuri. Ota se Trumotion tms asetuksista alkuun kokonaan pois, ja jos koet että tarvitset jotain pehmennystä takaisin niin laita hyvin pienin askelin. Oletusarvoisesti tuo on täysillä, joka näyttää ihan kamalalta kuminauhaliikkeeltä. Pitää myös ottaa pois jokaisesta kuvatilasta erikseen, eli SDR/TV-kuva ym sen HDR lisäksi.
Kerro myös, mikä oli edellinen telkkari? Silmä tottuu kyllä nopeuteen. Huomasin, että sukulaisnainen valitti meidän telkkarin ”dokumentti-tyylisestä” kuvasta. Oli siis itse vaan tottunut liian huonoon hz. En väitä, että pelkästään tästä kyse, mutta tunnistettava ilmiö.
Unohin vastailla tänne. Joo kiitos kaikille avusta, nyt kuva on omaan silmään parempi juurikin noilla ohjeilla. Vanhasta TV oli joku Sonyn full-hd, tarkempaa mallia en kyllä enää edes muista.
Mutta miten tuo kaukosäädin? Jumaliste ku meinaa palaa hermo tuohon kursoriin.
Ei käsittääkseni ole mahdollista. Jos ei mitenkään sen kanssa pysty elämään eikä sitä suostu opettelemaan niin pitää ostaa kaukosäädin jossa ei sellaista ole.
Ei häviä kokonaan, mutta LG:n kursorin saa piiloon siihen asti kun heiluttelee taas kakea enemmän kun painaa nuolta oikealle. Sen harvan kerran kun tuota joutuu käyttämään ni tuo ajaa asiansa. Mielummin ottasin itekkin asetuksen tuolle.
Kerroin aikaisemmin tässä ketjussa, että en saa omaan LG C3:een yhdistettyä Bosen QuetConfort II kuulokkeita. Nyt sitten tajusin, että eihän tuohon yhdisty toisetkaan bluetooth kuulokkeet (Samsung Buds FE). Kokeilin sitten vielä kolmansilla kuulokkeilla (Mpow H12) ja nehän yhdistivät ja toimivat kuin ihmeen kaupalla! Tosin on nuo QuietConfort II:kin joskus toimineet ja sitten taas lakanneet toimimasta kokonaan.
Onko muiden kokemus C3:n bluetoothista yhtä surkea?
Oho, aika erikoista että ei noin tunnettuja kuulokkeita yhdistä. Omat kokemukseni C3:sta on että Sennheiser Momentum TW4, Sony Linkbuds S, Jabra Elite 3, ja Sony wh-1000xm3 kaikki yhdistyneet normaalisti.
Edit: @psxgamer onhan telkkarissa sisässä uusin ohjelmisto?
LGD ilmeisesti tutkii vaihtoehtoisia tapoja tuottaa kirkkaampaa kuvaa, koska kuulemma MLA on aika kallis ratkaisu. Nykyiset OLED paneelinsa ovat 3S-paneeleita (3-stack). Jos olen oikein ymmärtänyt, niin se meinaa kolmea pinoa. Matalin kirkkaus olisi 3S-paneelilla ilman MLA:ta. 3S-paneeli MLA:n kanssa on kirkkaampi ja 4S (4-stack) paneeli voisi saavuttaa korkeamman kirkkauden ilman MLA:ta. Tuskin tulee vielä ehtimään ensi vuoden televisioihin, joiden line-up lienee sama kuin tänä vuonna, eli C -sarja ilman MLA:ta ja G -sarja sen kanssa. Sinällään hankala ajatella, että LG viskaisi MLA:n heti pois, jos tuo 4S -paneeli toimii ja on kirkkaampi sekä halvempi, mutta voihan niinkin olla. Ainakin jos MLA on tosiaan kallis ja vähän kokeellinenkin tekniikka. Vetää kyllä mattoa pois heidän alta, jotka toivovat MLA:n leviävän C -sarjaan.
Uutinen aiheesta ja OLED -paneeleista laajemminkin.
Kyllä se on helppo kuvitella että nakkaisivat MLA:n heti pois jos uudempi tekniikka on halvempi ja parempi. Ei mitään järkeä MLA:ssa siinä tapauksessa. Ja eihän tuo mikään maton vetäminen ole vaan kuluttajalle hyvä että parempaa ja halvempaa tulisi markkinoille.
Aika erikoista jos C3 olisi jostain syystä huono. Esim. itsellä toimii hyvin CS:n (eli softan puolesta C2) kanssa Audio technicat.
No jos muilla ei vastaavia ongelmia ole, niin pakkohan tämän on olla minun yksilöni jotain ihmeellisyyttä. Olin jo miettimässä huoltoon soittamista kun toisetkaan kuulokkeet eivät yhdisty, mutta kun kolmannet lähtivät toimimaan niin ei auta sekään. Vanhassa LG B9:ssa kyllä toimivat Bosen Quiet Confort II:t aina ongelmitta.
Jotain ihmeellistä softassa on pakko olla, koska myös Airplay kautta 4k matskun striimaaminen ei toimi lainkaan ilman nykimistä. Sekin toimi B9:ssä aina hyvin.
Kysyinköhän jo(täältä) mutta ongelmana LG C2 bt yhteysongelma bt kajarin kanssa. Jos yhteyden saa muodostettua niin se ei onnistukaan enää seuraavalla käynnistyskerralla. Monta kertaa pitää yrittää kaikenlaisilla metodeilla, ja pahimmillaan pitää resetoida telkku alkuasetuksiin.
Kajarin bt toimii hyvin esim.puhelimen kanssa, joten voisko ongelman rajoittaa tuohon telkkuun?
Arvostaisin raporttia seuraavaan ketjuun, jos keksitte uusia kikkoja: LG tv - bluetooth kuuloke yhdistämisongelma
Tarkasta tosiaan tuo jonkun muun laitteen suorittama kaappaus. Itselläni iphone omi hetken aikaa kuulokkeet, ei edes näkynyt hakemalla tietokoneen bt-kalikalle. Luurista kun purki parituksen niin sitten taas onnnistui. TV:stä laitoin jonkun unohda tms. valinnan, joka pyyhki liitettyjen laitteiden listan.
SBC on kaikissa bluetooth-standardin vaatimana codeccina, joten sillä sen LG:n pitäisi yhdistää joka luureihin. Sitten LG:ssä on lisäksi aptX niihin luureihin, joissa se on.
Jos ei mikään muu auta niin ei kun halpa Vaorlo KB8P tai KB9P mini-usb bluetooth-audiolähetin tilaukseen AliExpressista. Se sitten LG:hen kiinni. Tai AppleTV, mutta on vähän tarpeettomampi ja kalliimpi investointi tavallaan.
edit: Täällä ehdotetaan, että siihenkin syynä voisi olla vanha "kunnon" eARC. Eli jos se on käytössä niin ei kun hinkkaamaan sitä irti ja takaisin jos bluetoothiin jostain mystisestä syystä vaikuttaisi.
LG C3/G3 uusi firmware 23.20.54 tullut jakoon/putoilee pikku hiljaa. Screensaver edelleen se 30min. eli ei ole "korjattu".
@juhamac
Itte myös varmistin ettei kyseinen bt kajari ollut missään paritettuna. Oikeastaan tehdas resetoinnin jälkeen paritin ainoastaa vaan tuohon C2 telkkuun, ja siltikään ei auta ongelmien ratkaisussa.
Muoks.mä luovutan jo tässä vaiheessa. Ei auta memoryn resetoinnit ja sun muut appsien sammutus kikkat. Kaikkea olen jo kokeillut. Ei toi bt paritus pitäisi olla tollaista,että pitää suorittaa kaikennäköisiä metodeja jotta lähtisi toimii. Päädyn siihen, että näillä kahdella laitteella(tv&bt kajari) eivät ole tarkoitettu toisilleen. Tämä kyseinen kaiutin toimii makkarissa olevan telkkun kanssa yhtä hyvin kuin avioparin petipuuhat..joten kaiuttimessa ei voi olla bt vikaa ja vastaavasti tämä lg c2 toimii hyvin toisenlaisen bt kaiuttimen kanssa erittäin hyvin.
Ehdottelit noita bluethoot audio-lähettimiä. Osaatko sanoa löytyiskö vastaavia lähempää, esim.gigantti, proshop jne? Mä en noista laitteista ymmärrä vaan paljoa mitään mutta kokeillaan sitä jos pari kymppillä saisi ongelman poistettua
Mielenkiintoista muuten katsella tuota RTINGS longetivity testiä. Nyt on moderneissa OLEDeissa kaikissa jo 18kk torture testiä takana, ja erot alkavat näkyä hyvin. LG C2 (ja uudemmat) pärjäävät suhteessa hyvin, kaikki LG G-sarjalaiset pärjäävät hyvin ja Samsung S95C pärjää hyvin. Sen sijaan LG C1/CX/BX ja Samsung S90B (1st gen panel) ovat ottaneet aika rajusti osumaa. Selvästi siis tuo LG:n C2:sesta eteenpäin tullut evo-paneeli parantaa kestävyyttä. Samaten Samsungin 2nd gen QD-OLED paneeli.
Jos otetaan huomioon, että noita kirkkaamman pään OLEDeja ei normikäytössä yleensä ajeta yhtä lähellä täyttä kirkkautta (verrattuna halvempiin), voisi sanoa että LG G3/G4 ja S95C/S95D ovat kaikkein kestävimpiä burn-iniä vastaan. Iso kasa LED-TV:itä myös hajonnut jo tuossa, joka osoittaa hyvin, että ikuisia eivät ole nekään. Eniten ovat hajonneet edge-ledit, mutta myös muita on mennyt jo.
Karseat on kyllä tosiaan Samsung S95B kuvat. Minulla ollut kohta 2v käytössä tuo ja ei vielä ainakaan itsellä ole minkäänlaista palamista näkyvillä. Käyttö hyvin vaihtelevaa eli pelailua, leffoja/sarjoja ja urheilua. Tähän mennessä on ollut heittämällä paras Oled mikä minulla on ollut.
Ne on liian kalliita paikallisesti ostettuna. Parilla kympillä onnistuu vain Alista. Alle 150 ei mene tullia ja Ali tilittää verot.
Ei itselläkään vanha B8 ole palanut kiinni vaikka moni samalla paneelilla tuolla oleva on täysin katselukelvoton jo. Tuo testi toimii parhaiten siihen, että voi verrata eri OLEDien keskinäisiä eroja siinä, miten hyvin kestävät käyttöä.
Joo aika huoletta näitä uskaltaa nykyisin ajaa, moni jättää OLED:in vieläkin hankkimatta, osittain koska nuo vanhemmat OLED:it kerkesi saada mainetta kiinnipalamisesta. Vaikka ei nekään helposti palaneet kiinni.
Sattu muuten kämppäkaverille kännissä pieni vahinko ja tuli testattua LG C3 kestävyyttä, kun kyynärpää osui telkkariin edestä ja keikautti koko telkkarin pöydältä lattialle, olin varma että TV on kaput, mutta ihmeen kaupalla selvisi metrin pudotuksesta kaatuen kuva alaspäin (jalusta otti varmaan vastaan pudotusta). Yksi kulma hieman vääntyi, mutta se ei käyttöä häiritse. Takuu meni harmittavasti siinä, mutta vahinkoja sattuu. Odotin että joku vielä hajoaa ajan myötä, mutta nyt pari kuukautta mennyt vahingosta ja vielä se tuossa möllöttää.
SamppaV
