OLED-TV
Siellä olisi 77" OLED evo C4 2024 1999€ vähä joka paikassa...
Tässä puntaroin onko G4 tonnin kalliimpi hinta sen väärti (olettaen että G4 tulee vielä uudestaan tässä kevään mittaan 2999 tarjoukseen)?
Se on 1000€ ja aika helvetin monta prosenttia enemmän. Ei minusta ole sen väärti, mutta jos on rahaa niin tottakai ostat paremman
Tuo C4 65” on harmillisesti betonoitu tuohon samaan 1599€ missä se on ollut ikuisuuden. Powerin avajaisten 1499€ edelleen about kärkihinta ja siitä on jo aikaa kun oli lokakuussa.
Ei ole 1000€ tarjouksia 65" hetkeen nähty. Niitä vähä itse odotellut, mutta nyt loppu odottelu.
Pistin tuon evon tilaukseen. Arvoin liian pitkää silloin kun oli 77" C3 1599€ ja jäi väliin.
LG G5 tandem OLED ottaa melkoisen harppauksen kirkkaudessa verrattuna 2024 malleihin.
10% ikkunalla 2500 nits kun edellisvuoden QD-OLED / MLA OLED mallit eivät yltäneet edes 1800 nitsiin.
Seuraava/tuloillaan oleva QD-OLED kiipee jo 5000 nits.
"The maximum brightness of 5,000 nit can be achieved when the on-pixel-ratio (OPR), which measures the percentage of active pixels on the screen, is at 10%. It can also reach over 3,000 nits under normal use, such as watching videos. A display with OCF technology provides a screen 1.5 times brighter than a display with a polarizer while maintaining the same power consumption,"
Näkyy jo tuossa ensimmäisessä upotuksessakin, mutta lainattuna vielä:
there’s no sign that the company intends to bring the same technology to its QD-OLED televisions.
Itselle on hyvin riittänyt C9:n kirkkaus, mutta kovasti kutkuttelisi päivittää G5 ja samalla kokoa isommaksi.. kunhan tulee alennukseen myöhemmin 77" noin 3000€ 🤞
Itselle kanssa S92C kirkkaus riittää enemmänkin, kuin hyvin. 95C modausta hetken pidin mutta meni jo liiankin kirkkaaksi, joten modaus pois käytöstä. Pitää käydä kurkkimassa liikkeessä jo mielenkiinnosta tuota G5:sta, kun saapuilee vaikka tuleekin pysyttyä Sony ja Samsung telsuissa.
Aika hurja on tämä ero LG B7V ja C4 evon välillä 60hz - 144hz ja kirkkaus huh huh. Pitäs vielä pleikkariin hakea uus hdmi-piuha että saa HDMI 2.1 jotain irti. Harmi kun näissä ei ole displayporttia jolla sais ATK laitteen paremmin kiinni.
Mikä suoratoistopalvelun antaa parhaan kuvanlaadun?
10 % ikkunan lisäksi myös 25-75 % rangella selkeä parannus. Todella kiinnostava uutuus, voisi harkita jos 83" malli tulee joskus reiluun alennukseen.
g5.png.
Pleikkarin kanssa saattaa vanha "2.0" kaapelikin riittää, sillä käyttää vain 32Gbps kaistaa (HDMI 2.1 on max 48Gbps), joten kokeilemaan vain meneekö ruutu pimeäksi laittaessa 4K@120Hz tilaa päälle.
PC hoituu myös hyvin HDMI:llä, HDMI 2.1 kaista (Nvidia 3000-sarja tai AMD oliko RX5000-sarja alkaen löytyy) riittää 4K@144Hz 10bit väreillä.
Suoratoistoista paras bitrate taitaa edelleen olla AppleTV+:lla.
En tiennyt 2.1 antaa 144Hz myös. Luulin että jää 122.... Nvidia 3070 näytönohjaimena, niin ATK laitteella saa sitten kaikki testikuvat ulos.
Mites LG pääsee huoltovalikkoon missä näkyy kaikki tiedot? Tunnit kiinnostaisi nähdä
LG TV Companion sovelluksella pitäisi onnistua huoltovalikkoon pääsy ilman erillistä kaukosäädintä Reddit - Dive into anything
Päivitetyille C2 ja uudemmille tarvinnee hieman lisäloitsuja Reddit - Dive into anything
Tosin helpompi keino C2 ja uudemmille (ei muistaakseni toiminut ainakaan olohuoneen C9:ssä) on laittaa USB tikku televisioon kiinni, naputtaa sinistä näppäintä 10 kertaa ja lukea tietokoneella tikulle tulostuneesta tiedostosta minuutit.
Voit kokeilla toimiiko sama temppu sinulla mikä ainakin C2:lla toimii, eli isket usb-tikun kiinni ja sitten painele sinistä nappia kaukosäätimestä kymmenen kertaa, tikulle tallentuu tiedostot mistä näkyy mm. tunnit.
Eli muistin tämäkin asian ihan väärin. Wanha b7v kyseessä. Lg vaihtoi aikoinaan jonkun piirilevyn ennakkohuoltona ja silloin huolto-ukkeli näytti tiedot. Nyt olisin halunnut saman näkymän, mutta sehän ei onnistu siis ilman huoltokaukoa..
Tuolla konstilla pääsin huoltovalikkoon 2,5 vuotta sitten.
TV:n selaimen kautta pääsee myös service menuun, kokeilin omaan LG 55B7.
Kirjoittaa vaan selaimeen
http ://webosapp.club/instart/
Koodilla 0413 pääsee sisään.
Edit. En tiedä onnistuuko uudemmissa malleissa ja liittyikö tuohon linkkiin jotain riskejä.
Kyseinen konsti löytyy tuosta aiemmin linkkaamastani Reddit keskustelusta vaihtoehtoisena metodina.
Tuota ei suositella, koska kyseessä jokin venäjäläisellä palvelimella pyörivä härpäke:
No recommendation justification: Those links only work because it connects to a 3rd party Russian site that runs a custom script of sorts and which in turn connects to your TV's service menu. External site vulnerability review
Harmi että tuo G5 48" taitaa olla huonommalla/vanhemmalla paneelilla, saa nähdä onko noissa uusissa onnistuttu korjaamaan tuota vihreää sävyä kuvassa.
65” G4 meni tilaukseen, kannatti odotella tarjouksia. Soundbar kuvan perusteella vielä mukaan, tekstissä ei kylläkään mainintaa. Jospa laittavat.
Pitää laittaa, kun mainostavat, jos verkkiksestä ostit. Kaupanpäälle myös ilmainen kotiinkuljetus koodilla TVKULJETUS3
77 G4 tilaukseen. Lisäsin vielä tuon ilmaisen 3v takuun mukaan ja ilmaisen kuljetuksen. Tarjosiko LG tuohon 5v paneelitakuuta Euroopassakin?
LG C5 ennakkotilattavissa jo Briteissä, joten eiköhän ilmaannu kohta muuallakin euroopassa myyntiin.
G5 48" versiossa ei ole muissa malleissa olevaa 165Hz virkistystaajuutta (vaan pelkkä 144Hz).
Tästä 48" mallista puuttuu myös 4 Gen OLED-paneeli, joka on mainittu esim. 55" mallin kohdalla (alla).
Kirkkaudestakaan ei ole mainintaa (isommissa malleissa 4000 Cd).
48":
55":
Ei tässä ole C-versioon muuta eroa kuin jalusta ja uudempi prosessori.
Tosin momi muukin tekninen detalji puuttuu tuosta G5/48:n kuvauksesta.
Toivotaan, että nuo tiedot eivät ole ajan tasalla ja päivittyvät muiden G5 -mallien mukaisiksi.
Muuten tästä olisi tullut hyvä uusi monitori (kunhan vain hinnat laskevat)
48":
55":
48G5:n 144Hz on ollut tiedossa jo tovin, samoiten 97" malli on vain 120Hz. Taitaisi HDMI 2.1 kaista peräti rajoittaa 8bit väreille 165Hz:llä, 4K@144Hz@10bit pitäisi vielä kulkea.
Brightness Booster Ultimate myös rajoittuu 55-83" malleihin, 42/48" taisi ainakin C2 aikaisen selityksen mukaan pikselitiheys vaikuttaa tuohon ettei voida ajaa samalla kirkkaudella.
Flatpanels ainakin vielä niputtaisi 48" version 4-stack paneelisten mukaan, mutta varmistunee kunhan arvostelijat alkaa saamaan laitteita käsiin LG G5 MLA OLED specifications - TV Database - FlatpanelsHD
Suositelkaas uutta telkkaria koossa 75''. Ominaisuudet ja laatutaso luokkaa LG C4. Syy, tuohon koon rajaamiseen on, että tilaan ei mahdu senttiäkään leveämpi... :D
05/24 ostettu LG C4 55” lopetti toimimisen: kuvaa ei enää ilmestynyt, vaikka johtoa käytetty irti (jopa monta vuorokautta) ja erilaisia virtanäppäimen rämpyttelykaavoja kokeiltu.
Takuuna huolto-ukko tuli kotiin ja vaihtoi paneelin. Taas rokkaa.
Tuolla aiemmin oli puhetta millä hintaa vanhat Oledit menee kaupaksi. 55EG910V oisko 2014 tai max 2015 alussa ostettu.
Laitoin 55€ pyynniksi ja eniten kiinnosti miten nopeasti menee. Yhteydenottoja tuli paljon, kuin ois ollu joku vanha toyota myynnissä. Varmaan ois menny satasella yhtä lailla.
Oisin vaikka ilmatteeks antanut, kunhan vievät itse pois. Ihan toimiva, tosin kuva ei enää päivän valossa vedä vertoja uudemmillle ja en osaa arvioida onko himmentynyt käytössä kuinka. Joka päivä useamman tunnin päällä. Toinen kake menossa ja siinäkin tulla jo heikko(painotoiminto).
Veikkaan että uusi G4 ei kestä näin pitkään. Toive olisi jos 5vuotta.
No, Chromecastin toimimattomuus maksoi nyt 2000€. Oisin tällä pärjännyt vielä tovin ja aina odotellut kun parempi tulee tarjolle. Tosin siinä käy näin että ei tule sitten ostettua ollenkaan
Neljä vuotta tuli käyteltyä LG CX 48" tietokoneen näyttönä. Huomasin, että paneelin reunoille alkoi tulla kuolleita pikseleitä ympäriinsä. Googlettamalla selvisi, että monella ollut CX:n kanssa vastaavaa ongelmaa.
Mitään kiinnipalamisia ei ilmennyt ikinä.
Ostin tuon aikoinaan Gigantista ja hankin samalla laajennetun 5v kiinnipalamistakuun. Takuun kautta olisin saanut ilmeisesti B4 mallin suoriltaan, mutta maksamalla 200€ väliin sain C4 evo 48". Aivan hyvä diili minusta. Nyt pääsi nauttimaan 144Hz moodista ja kirkkaammasta paneelista. Toivottavasti kestää pitkään kunnossa..
Oli lg:hen (c3) tullut tänään uusi firmis näköjään, mutta ei se ainakaan korjannut tuota näytönsäästäjä ongelmaa. Useamman minuutin annoin olla, mutta ei lävähtänyt näytönsäästäjä päälle.
Olisiko viimeisin firmispäivitys korjannut tuon näytönsäästäjä ongelman, kun taasen näytönsäästäjä toimii 3 minuutin jälkeen.
Toimiiko myös, jos laitat jonkun suoratoistopalvelun ohjelman (esim. Disney+) pauselle ?
Embyllä testasin ja annoin olla 5 minuuttia, mutta eihän se siinä ainakaan toiminut. Kotivalikossa tuo näytti toimivan, mutta jääköhän se siihen sitten? Suoratoistopalveluita ei ole käytössä, niin ei pääse sen paremmin testaamaan.
Jää tuohon kotivalikon toimivuuteen eli rikki edelleen. Tuskin tuleekaan toimimaan samanlailla, kun aikaisemmin. Ollut rikki jo kuukausia. LG:llä suunnitelmissa tuoda mainokset näytönsäästäjiksi. Näytönsäästäjä käynnistyy, niin mainoksia näkyy sen aikana.
Vincentiltä on tullut LG G5 vs LG G4 video. G5 on kyllä huomattavasti kirkkaampi ja väritkin näyttävät paremmilta G4:ään verrattuna.
Lopussa käy kylläkin selväksi, että G5 saama lisäkirkkaus menee hukkaan, koska suurinosa elokuvista on masteroitu alle 1000 nitin kirkkaudelle jonka takia G5 ja G4 näyttävät aikalailla samanlaisilta.
Tuo G4 on jo monessa kohtaa melkein överikirkas, ei ihan mene järkeen että miten se on saatu näyttämään noin tummalta tuossa verrokkina. Jos siinä G4 tilalla olis B6 niin saako kuvasta edes selkoa enää :D
Kokoruudun valkoinen on selkee tapaus. (yöllä aurinkolasit tosin tarvii)
Sehän näissä videovertailuissa on, että kameran valotusta joudutaan säätämään kirkkaimman mukaan ettei ylivalotu. Jos ottaa auringosta kuvan niin muu kuvassa näyttää pimeältä. G4:n omistajana täytyy sanoa, että ei ole lisäkirkkautta tullut kaipailtua :cool: Onneksi tämän kun tiedostaa niin ei videoarvostelun perusteella iske kateus (vaikka se tietty selkäydinreaktioni olikin).
Onkohan paneeli entinen vai mahdollisesti t-con rikki?
Jos toinen näistä osista on syy vikaan niin käytännössä molemmissa tapauksissa paneeli on entinen koska t-con tulee paneelin kera aina. Toki t-coneja taitaa käytettynä olla myynnissä mutta toimivuus on sitten varmaan ihan herran hallussa koska ne todellakin on paneelikohtaisia mutta nuo viirut korjaantuu, jos t-con on syynä. Tuo t-con sisältää mm. uniformityn korjauksen ja muun pikselikohtaisen hienosäädön karkeasti kuvattuna.
Meillä vielä toistaiseksi LG 55B7V porskuttaa. Juuri ennen takuun loppumista vaihdettiin paneeli. Olisko se nyt 6 vuotta talossa ollut.
Ihan mielenkiinnosta. Onko tullut vastaan videota, jossa vertailtaisiin jotakin yhtä näistä lähes 10v vanhasta mallista uusimpiin malleihin rinnakkain?
Voisi olla mielenkiintosta nähä, mikä on kehitys näillä rinnakkain vertailtuna.
Samsung S90F revikka.
In addition, there are different OLED displays depending on the TV size: The 65-inch S90F has a QD-OLED panel, while all other sizes have a WRGB OLED panel. This makes a difference in bright, rich HDR colors. QD-OLED can make the brightest and most vibrant colors shine even more brilliantly and intensely.
Pitääköhän tuo paikkaansa?
Tuo pisti itsellenikin silmään. Missään ei ole tullut vielä vastaan/vahvistettu, että meneekö noin. Aika hölmöläisen hommaa kyllä, jos noin on. No, täytyy odotella, kun enemmän tulee juttua ko. mallista.
satayxx
