OLED-TV
Interstellarin alussa oli aivan loistava kohtaus tuon glowin testamiseen joku mummelin haastattelu että sivuilla oli mustat palkit.
Vasen Puoli ja Oikea Puoli, aivan jäätävä kirkkausero, näyttää surkeammalta kuin 1000:1 kontrastin ips näytölläni.
Tämä tonnin pommi lähtee huomenna takaisin liikkeeseen, en käsitä miten kyseistä sylttypaskaa suolletaan tässä hintaluokassa pihalle?
65B8 haettu ja säädelty, ainoa mikä ihmetyttää on tietokoneelta katottavia leffoja varten PC-nimiseksi nimetty hdmi liitäntä, jossa trumotionia ei saa käyttöön kaikilla virkistystaajuuksilla. Onko tässä jokin logiikka? Vihaan nykivää kuvaa siinä määrin, että tuo on pakko saada käyttöön jotta voi hakea kompromissia huonon liiketoiston ja saippuaoopperan välillä.
PC hdmi kuvake poistaa kaiken ylimääräisen prosessoinnin. Vaihda hdmi kuvake johonkin toiseen, niin voit säätää asetuksia.
Itse en saanut toimimaan elokuvia tietokoneen kautta täydellisesti. Varsinkin liiketoistossa ongelmia myös usbin kautta ulkoiselta kovalevyltä 4K hdr remux materiaalissa.
Tähän vastauksena Apple tv 4k, johon asennetaan infuse 5. Tietokoneelle plex server, jonka kautta kaikki toimii täydellisesti.
Infuse toistaa lähes mitä vain plex serverin kautta ja käyttöliittymä on aivan mahtava!
Lisäksi Apple tv säätää frameraten ja dynamic rangen lähteen mukaan. Laitoin trumotionin kokonaan pois päältä koska kuva oli niin sulavaa :geek:
Eipä ole itsellä nyt Interstellar leffaa että pystyisi katsomaan onko tuo nyt materiaalista johtuva asia (mitä se varmaan suurella todennäköisyydellä on ja/tai näytön kirkkaus laitettu suureksi).
"Sometimes movies elevate blacks/shadows in certain scenes if the editor thinks it is too dark."
Vanhempien viestien perusteella niin kait siinä paneelissa on joku vika.
Täällä kans aamulla haettu 65B8 ja melkein koko päivän säädetty, katsottu eri lähteistä pätkää ja ps4:lla pelattu. Olen kyllä ollut tähän asti oikein tyytyväinen kuvaan.
Vanha 4 vuotta hyvin palvellut 55ec930v menee myyntiin ja saa taas toivottavasti nauttia pitkään tästä.
Oli varmaan joillain ihmettelemistä kun taksin takaluukusta tungettiin sisään. Onneks oli sentään tuttu kuski ja vapaa-ajalla
Sama efekti oli minulla kolmessa B8 mallissa. Kirkkaus vakio, eli 50. Muuten todella todella hyvä uniformity, mutta juurikin 1% ja 2% harmaa todella epätasainen. Yhdessä yksilössä hohti myös täysin mustalla kuvalla.
Laadunvalvontahan noissa näyttäisi olevan aivan surkea.
Viekää vaan matalalla kynnyksellä vaihtoon, jos suinkin rumbaa jaksatte. Siellä on seassa paljon hyviä, ja lähes täydellisiäkin yksilöitä. Lisäksi valmistajat joutuu kiristämään laadunvalvontaa.
Kauppaan palautetut menee takaisin myyntiin... ei vaikuta valmistajan valvontaan mitenkään koska täällä nähdyt kaikki mahtuu valmistajan toleranssiin eikä lg ota niitä takaisin.. lähinnä aiheuttaa kaupoille tappiota outlet myyntinä.
Onko tuon 4 vuoden aikana tullut minkäänlaisia pysyviä jälkiä paneeliin eli "palamisia"?
Neljännellä löytyi hohkamaton? :D
Sonyn AF8 55" koossa haettu eilen Verkkokaupasta.
Muutoin kaikki hyvin, musta on mustaa jne.
Mutta käynnistäessä n. 2min ruudulla välähtelee vaakasuoria viivoja, n. 90 sek jälkeen alkavat vähenemään kunnes häviävät käytännössä kokonaan.
Paneelin puhdistusajo nyt menossa mutta jos ei ole silläkään vaikutusta niin palautukseen lähtee. Sääli, pirun nätti kuva muutoin....
Aika paljon valittamista löytynyt B8 malleista. Tungetaankohan niihin ne "pikkuvialliset" paneelit mitkä ei kelpaa C8 ylöspäin ja myydään halvalla? Erityisesti nyt olisi joulun välipäiville saatu vähän isompi erä keräiltyä näitä kun eivät ole roskiinkaan kehdanneet heittää ja kokeilevat ostaisiko kansa.
Onkos tuo nyt sitten hyvä vai huono tulos grey uniformitystä? Kuvassa on 5% grey, kuva otettu parin tunnin ihmettelyn eli käytön jälkeen kännykällä (LG G4) ilman jalustaa, f/1.8, 4", iso 800, wb 5000k. Tuon näkee tietty jo paljaalla silmälläkin, vaikka huone ei täysin pimeä ollutkaan. Vertical bandingiakin jonkin verran löysin, erottui testikuvista varsin selkeästi, mutta ei tullut otettua kuvaa aiheesta.
Pitää nyt tietty jatkaa käyttöä ja kerätä tunteja koneeseen, eikös se nimenomaan tasaa näitä 'virheitä' kuvassa..?
Jahas, ei auttanut panelin päivitys, taisi jopa tehdä siitä pahemman. Noh palautusrumbaan vaan sitten...
edit tässäpä kuvaa ongelmasta
M3Cpqby5hb1EvHQz9
Ei minkäänlaista palamista vaikka oli katsottu ja pelattu tuhansia tunteja. Tuntuu vaan että kuva meni aina vaan paremmaksi kun muistelee minkälainen se oli kun ostin sen. Maksokin prkl 2900e :D
Katsoin tubestakin tuon gray uniformity pätkän eilen tolla vanhalla oledilla niin oli kyllä lähes tasainen harmaa aina 2% ylöspäin. En kyllä tiedä minkälainen paneeliero sitten on verrattuna uusiin malleihin yleensä. Uudellakin on ihan hyvä mutta ei ihan niin hyvä kuin tuossa vanhassa.
Sellaista OLED-televisiota (eikä mitään muutakaan) ei taida olla vielä olemassakaan, jossa nuo olisivat täysin tasaisia.
Mikä sitten on normaalia ja mikä ei.
Tuo k334 televisio näyttää epätasaiselta ihan todellisessa käytössä ja ellei se siitä parane käyttötuntien ja automaattisten paneelin kompensointien myötä, niin uskoisi olevan myös valmistajan speksien ulkopuolella.
Toki varmaan suurin osa haluaa sijoitukselleen parhaan mahdollisen vastineen ja ymmärtää miksi jotkut palautusrumbaan lähtee pienemmästäkin kokemastaan virheestä, sellaisen mahdollisuuden kun nykyään jotkut liikkeet suovat.
Käyttötunneista ei varmaan ole tarkkaa tietoa?
edit: sorry...siis myös runsaasti pelaamista. PC:n näyttönä tuskin kuitenkaan?
Mut hyvältä siis kuulostaa ja kyse kuitenkin ensimmäisistä malleista :tup:
Jees, inputin nimi voi itseasiassa olla PC, mutta TruMotionin saa vain 24p tilassa aktiiviseksi. 25p, 30p, 50p ja 60p niin pysyy inaktiivisena. Aika hankalalta kyllä äkkiseltään vaikuttaa tuo PC:ltä toisto. Laitoin 16-255 molempiin päihin kun tasaisemmat liuut, mutta OLED:in kanssa huomaa pakattujen1080p torrent leffojen kohdalla surkeaa pohjamustaa. MPC homecinema ja MadVR yhdistelmällä mennään.
M3Cpqby5hb1EvHQz9
Lainataampa tätä oma viestiä ettei huku edelliselle sivulle.
Onko kellään muulla ollut vastaavanlaista ongelmaa?
Tosiaan katoaa toi ongelma kunhan tv lämpiää hieman....
Mehanik HDR10 testikuvasetti latauksessa (edit:ladattu, koko 8,86Gt), josko jossain vaiheessa yrittäisi vähän opiskella aihetta. Näyttäs olevan myös 2018 LG:lle grayscale kuvat.
Tuoltahan saa ladattua myös yksittäisiä testejä jos haluaa vaikka kokeilla liiketoistoa ja TruMotion säätöjen vaikutusta.
Samalla kun kaivaa mittarin esiin, ni vois kokeilla sitä D-Nice:n LG 2018 white pointtia.
HDTVTest:n foorumi kun on kuollut ja kuopattu, niin se löytyy silti vielä Wayback Machinella.
Siellä mm valokuvien ottamisesta televisiosta.
Katselutuntien määrästä keskiarvoa yritin miettiä, niin ehkä joku 6000-8000 tuntia yhteensä.
Pc:n näyttönä ei ollut koskaan. Pleikkarilla pelasin todella paljon pelejä joista ne kiinnipalamiset ois voinu tulla. Esim. Kaikki souls sarjan pelit, nioh, COD, ym. Ei tosin pelimoodi ollut kaikkein kirkkaimmalla mitä saa.
Käsittääkseni 2015 LG OLEDeissa oli selvänä ongelmana vinjetointi (vignetting) eli paneelin reuna-alueet olivat tummempia kuin keskikohta. 2016 malleihin sitten ilmeisesti otettiin käyttöön jonkinlainen sähköinen korjaus, joka lievästi kirkastaa paneelin reunoja ja kulmia. Jos tällainen korjaus yhdistetään kirkkaudeltaan melko tasaiseen paneeliin, reunat alkavat hohkaa erityisesti 1-5 % alueella (reverse vignetting). Itsellä B6:n kärsii juuri tästä. Edelleen toiveissa olisi, että huoltovalikon syövereistä löytyisi tähän joku säätö. Alla täällä aikaisemmit esitellyt kuvat. Nuo kun yhdistäisi, niin tuloksen voisi olla hyvä paneeli.
En oikein usko tuollaiseen. Samoja ongelmia löytyy myös C8:sta ja täälläkin niistä puhuttu silloin, kun C8 oli halvempi hinnaltaan suhteessa B8:aan. Nyt vaan B8 on niin edullinen, että sitä on liikkeellä todella paljon ja luonnollisesti sen ongelmat nousevat täälläkin esiin. Näillä hinnoilla kun ei C8 ole järkevä ostaa.
No se oli nopee OLED-seikkailu. Selkee vika, ei tuotetta varastossa ja siitä sitten kaupan purku.
Pointsit verkkikselle homman hienosta hoidosta, hieman jää kaipaamaan tota kuvanlaatua....
^ Powerilta näyttäs muutamasta liikkeestä löytyvän samaan 1400eur hintaan.
Joo ei ollut vain täällä Tampereella hyllyssä. Gigantilla olisi mutta hinta 1799€...
Täytyypä huomenna käydä vilaisemassa tarkemmin, tosin täytyy katsoa ensin sekin suostuisko tuo rouva siihen 65" kokoon kuitenkin :D
Katselin öiselle pilvitaivaalle. Mielessäni funtsin että ihan ok gray uniformity, voiskohan tämän pitää. Ainiin...
Gigantilta saat samaan hintaan kun vaan mainitset että kilpailija myy tuohon hintaan.
Tuli huvikseen testattua omankin töllön (Philips 55POS9002) gray uniformitya. Eihän tuo hyvältä näytä (Ainakaan ylivalottuneessa kuvassa), mutta itse käytössä en ole mitään ongelmia ikinä huomannut, niin hällä väliä:
Kirjoitin tämän myös yleiseen tv ketjuun!
Tulipahan eilen käytyä juttelemassa joensuun Gigantissa OLED telkkareista ja myyjä näytti kuinka heidän 65" philipsin 8 sarjan oled tv:hen oli palanut kunnon kämmenen kokoinen musta alue ruudulle .Oli kuulemma tullut päivityksen aikana ja kuva jäänyt paikalleen siinä tilanteessa ja oli ollut kuulemma pitkään siinä jumi tilanteessa niin ettei siihen mitään näytönsäästäjiä tullut . Vahinko kun en älynnyt ottaa kuvaa ,oli kyllä mojova läiskä . SIIS tämä oli virheellisestä käytöstä tilanteesta aiheutunut vamma" kyseiselle tv:lle ,näin myyjä kertoi ja kertoi samaan syssyyn koskaan aikaisemmin heillä tullut tuota palamista ruudulle millään merkillä ei edes philipsillä.
Vaihdatin uuten ja nyt on molemmat reunat yhtä kirkkaat tumman harmaalla eli selvä maanantaikappale tuo edellinen, nyt kun ei tästä löytyisi mitään uutta:cool:
Näyttää samalta kuin aikoinaan 2012, kun eka Galaxy Note tuli. Alkuun tuli ihmeteltyä, että mitäs helvettiä, kun edellisessä HTC Desiressä oli todella laadukas AMOLED ja Samsungissa sitten tällainen..
Mistä löytyisi SDR laadulle samanmoinen testisetti?
Samanmoisesta en tiedä, mutta itse käytän säädöissä Masciorsin testilevyä.
Ne oli alkuun ilmaiset, nykyään maksullisia.
Tästä voi ladata tuon silloisen ilmaisen .mp4 version, tästä AVCHD levylle poltettavaksi ja tästä pari liikeresoluutiovideota.
Netistähän niitä sitten löytyy lisää, ilmaisia ja maksullisia.
Laittaako jengi ulkoisen laitteen kiinni PC inputiin LG teeveissä? Esim ps4, chrome Cast, Apple tv?
En ole aiemmin ajatellut koko asiaa, liittänyt vaan HDMI porttiin, en siis ole ikinä muuttanut sitä nimeä.
Nyt kun täällä threadissa tunnutaan tutkivan paketista suoraan vedettyjä B8 suurennuslasin kanssa ja pistämällä suoraan palautukseen jos gray uniformity ei miellytä tai mustassa on muuten epätasaisuutta, niin jaanpa tähän oman kokemukseni. Omassa B8 65" oli mustan pää aluksi todella tukossa ja black crush oli ihan silminnähden häiritsevä. Niin voimakkaasti että brightnessiä täytyi nostaa johonkin 59-60 tasolle, että black crush hävisi. Parin illan käytön jälkeen taisi ensimmäinen kompensaatiosykli pyörähtää ja sen jälkeen ongelma korjautui kerrasta kokonaan. Sen jälkeen kuva on ollut loistava, eikä mitään valittamista. Ihan pari kertaa olen jossain hämäräkohtauksissa nähnyt aavistuksen vertical bandingia, mutta sekin olisi jäänyt huomaamatta jossen olisi tiennyt sellaista yrittää katseella etsiä. Ei kannata siis tehdä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä heti ensimmäisten käyttötuntien aikana. RTINGSillä oli myös jonkun 8-sarjalaisen (muistaakseni) LG OLEDin kohdalla valitettu mustan tason epätasaisuudesta, mutta päivityksessä luki että 100 tunnin käytön jälkeen uudelleen testatessa ongelma oli itsestään poistunut.
Ja toisekseen, älkää herranjumala testailko mustan tasoa jollain elokuvilla tai videoclipeillä, joiden todellisesta mustan syvyydestä ei ole varmaa tietoa. Vaikka kuinka monessa muka mustassa taustassa on ollut elämistä tai jotain harmaata, mikä ei ole aikaisemmilla telkkareilla näkynyt. Hold the Dark leffa aika kauhuesimerkkinä, kun tuossa jo alkutekstien aikana taustan musta on aavistuksen vihertävä/harmaa ainakin osittain. Useimmiten kyseessä on tosiaan puhtaasti lähteeseen liittyvä ongelma. Samoin kuin Netflixin värien bandingissa SDR materiaalilla. Tuota bandingia nimittäin ei näy lähes yhtään 4k SDR pätkissä ilmeisesti paremman bitraten tai pakkausalogiritmin takia, mutta melkein kaikissa 1080p SDR pätkissä väreissä on näkyviä porrastumia. Esim Bloodlineä 3 kautta katsottuani en löytänyt siitä kertaakaan mitään näkyvää bandingia.
Edit : Testasin sitten ensimmäistä kertaa itse tuota 5% gray uniformityä ja otin kuvan Oneplussalla. Näitä kuvia kauhulla katsoville tiedoksi, että kamera _huomattavasti_ ylivalottaa nuo. Tuo taustalla oleva "oranssi" pystypalkki on itseasiassa musta yötaivas klo 00:30, mistä voi päätellä paljonko kamera on korostanut valoisuutta saadakseen tuon kuvan näkyviin. Paljain silmin noita virheitä hädin tuskin edes kuvassa näkee, ja mm. tuo vasemmanpuoleinen tummentuma on vaikea nähdä muuten kuin kameran kautta. Ei mitään tietoa millainen tuo gray uniformity oli uutena (varmasti paljon huonompi), mutta tältä se näyttää kuukauden päivittäisen käytön jälkeen.
Rtings C8 uniformity 5%:lla:
"Vähän" kun em kuvaa Photoshopilla muokkasi, niin tuleehan ne sieltä paremminkin esille, samaan tyyliin kuin täällä esitettynä ;)
edit: Aivopieru poistettu, turha tuota kuvaa on omalla TV:llä tähyillä jos siinä on huonompi uniformity kuin tuossa Rtingsin kuvassa :oops:
Ehkä tuosta saa kuitenkin käsityksen miksi tänne on melko turha postata uniformity kuviaan, vaikka ne saisi taltioitua kuten Rtings omat kuvansa, niin millä niitä katsoo?!
Jos sutut ei näy todellisella materiaalilla, niin voi unohtaa koko asian.
Tuosta LG:n liiketoistosta kun ollut täälläkin että on huono, niin Rtingsin revikassa aiheesta aloitetaan näin:
"The 2018 LG OLED C8 handles motion extremely well..."
Vieläkö joku katsoo televisiolähetyksiä? No 70v+ vanhemmat joo, mutta eikö melkein kaikki nykyään tule jo Areena yms. on-demand -palveluihin?
Jossain oli juttua, että 2019 malleilla painetaan myös hintoja alas, ja haetaan massoja ostamaan. Eli tulisivat olemaan about saman hintaisia (alkuhuuman jälkeen) kuin nykyiset B8, C8 yms. tai peräti halvempia. Saa nähdä.
Näyttää vähän siltä, että jään itse odottelemaan mitä CES19 paljastuu, kun se on jo ihan kohta kuitenkin. Saa ainakin hyvän mielen kun panostaa 2019 malliin. B8 ei kiinnosta ja C8 on vieläkin liian kallis, siihen nähden miten alhaalla hinta kävi Hullujen päivien aikaan. Jos ihme tapahtuu ja n.2200e tuon C8 saa niin voi vielä kotiutua.
Täällä ainakin on ihan TV-puolikin kunnolla käytössä. Kaikki tietty tulee noihin ondemand-palveluihin mutta ei olla niitä hirveemmin käytetty kun nykyinen telsu ei suoraan
ole tukenut niitä enää hetkeen. Ja PC:tä ei aina jaksa viritellä näkymään...
Mutta voi olla kyllä fiksua nyt odotella CES:n tulemiset itsekin, ei tässä nyt niin kiirus ole sitten kuitenkaan ettei viikkoa odottelisi....
Muutama päivä nyt takana B8 testailua, eikä enää oikeastaan mitään ksymysmerkkejä. Gray uniformity hyvällä tasolla ja alussa näknynyt valkoisen epätasaisuus alkanut lieventyä merkittävästi. Esiintyi siis tasavalkoisella kuvalla, josta huomasi että oikea reuna oli kellertävä.
Apple TV oli loistava vinkki, kiitos siitä mcNahkahaulikolle. Löytyi vielä Tori.fi.stä puoli ilmaiseksi avaamaton 64GB versio. Ei tarvitse enää PC:n kanssa tuskailla, vaan saa striimattua pöytäkoneelta materiaalit ja täsmäyttää dynaamisen alueen ja refresh raten kätevästi. Kuvanlaatukin on huippuluokkaa.
Seuravaksi sitten äänet kuntoon. Haastavan mallisen tilan takia jouduin heivaamaan edelliset erillisvermeet pois koska eivät mahdu, ja nyt pitäisi hankkia joku "hyvä" soundbar. Onko tuosta LG SK10Y:stä jollain kokemusta? Aika hepposiahan nuo on kun niitä käsissään pyörittelee, varsinkin bassopurkit. JBL Bar 3.1 on ainoa näkemäni jossa on kunnon 10" vankkarankenteinen subbari.
Jep, eipä tuota omaa GU-kuvaa tullut kauhisteltua, kun tuo pienikin epätasasuus piti kaivamalla kaivaa, eikä sitä näe muuten kuin testikuvassa. Mutta tuo musta tosiaan näyttäis omiinki silmiin tukkoselta. Eilen leffaa katsellessa kysyinki puoliskolta, että onko tämä nyt sitä mustaaki mustemman mustan korostamista, kun näyttää puoli ruutua olevan pelkkää tasasta mustaa vailla harmaan sävyjä. Tunteja ei ole takana kuin luokkaa 10-15, ja niinkuin täältä moneen otteeseen on saanu lukea, nuo kaikki 'ongelmat' tasottuu käytön myötä, en noista ole ollut kummemmin huolissaan, enkä ole vielä edes kokeillut perussäätöjen jälkeen edes hakea kirkkautta kohdalleen. Make73:n mustan testikuva onkin tuossa toisella välilehdellä auki odottamassa ruutuun pääsyä, ja kokeilenkin sitä nyt alkuun kunhan kerkee että saa harmaatakin ruutuun, ja vaikka parin viikon päästä uudestaan, niin näkee jos tilanne muuttuu.
Kuolleita pikseleitä en sen kummemmin edes etsinyt, katsoin muutamalla värillä vain pikaiseen metrin päästä sattuuko jotain silmään, mutta jos en metrin päästä nähnyt äkikseltään mitään, en varmasti näe myöskään kolmesta metristä niitä sen kummemmin.
Onhan sulla Gamma 2.2? Esim. Technicolorissa on tummempi gamma ja se syö ainakin omasta mielestäni tumman sävyjä pois.
Sen mitä lauantaina töllöä ostellessa sivukorvalla kuuntelin toisen myyjän esittelevän noita tötteröitä, olihan ne aivan järkyttävän kuulosia mitä satuin kuulemaan, tosin hintaluokkakin taisi olla lähempänä satasta kuin viittäsataa. Mieluummin suosittelisin vaikka kohtuukokosia Genelecejä kaveriks, niin ei voi ämyreitä enää syyttää äänenlaadusta. Vaikkapa sieltä Torista löytyy kohtuuhintasia settejä, itekin olen pari settiä sieltä hankkinut. Tietokoneen kaveriks 2 x 6010 + 5040 (600€) ja pojalle 'studioon' 2 x 8020 + 7040 (800€). Jälkimmäisestä setistä ei ole omakohtasia kuuntelukokemuksia, mutta tuota subia kehutaan kyllä melkoseksi pikkujättiläiseksi Genelec 7040A -aktiivisubwoofer testissä | AudioVideo.fi .
Kun musta on nolla kuten OLED:lla on, niin gamma BT.1886 = power gamma 2.4
Ei siitä mitään sävyjä pitäisi hävitä jos kaikki on kunnossa.
Kirkkaaseen päivänvaloon 2.2 ihan ok kun niitä tummimpia sävyjä ei välttämättä näe, mutta pimeään ehdottomasti 2.4
Tosin onhan tästä mielipiteitä.
Pitää myös nyt illalla kokeilla tuota testikuvaa ruudulla, niin näkee todelliset harmaan sävyt staattisessa tilanteessa, eli saa karsittua huonon kuvalähteen pois ongelman aiheuttajalistalta. Normaali teeveekuva ei ole ehkä se kaikkein paras lähde testailuun..
Ongelmana onkin että ainoa mikä mahtuu, on television eteen sijoitettava soundbar, eikä tilanne korjaannu tv-tasoa vaihtamalla tms. Aiemmat amphionit ja velodynen subi täytyy siis korvata soundbarilla :/ Musiikkia noista ei sentään juuri tarvitse toistaa, siihen on eri vehkeet.
Itsellä on/oli sama ongelma. Ainoa mahdollinen tila oli soundbarille tai että olisi pultannut kaiuttimet television yläpuolelle.
Päädyin Yamaha YSP-1400:n. Tämä sen takia, ettei myöskään ole mitään halua tai mahdollisuutta sijoittaa erillistä subbaria toisaalle. Ei tämä varmasti kunnon kaiuttimille pärjää mitenkään, mutta 6-0 vie kyllä telkkareiden omia kaiuttimia. Todennäköisesti nyt saa jo jotain parempaakin tilalle, mutta 4 vuotta sitten tämä oli kaiketi ihan hintaluokkansa huippuja.
Yamaha YSP-1400 review
Itelle mahtuu kyllä subbari ja vieläpä piiloon. Kävin noita kuuntelemassa ja joukossa oli ihan ok laitteitakin, mutta lg:n oledin kanssa yksi ongelma on korkeus. Tv on jalustallaan niin matala, että myös soundbar pitää olla matala.
Totta. En tullut ajatelleeksi kun itsellä c8 ollut paketista ottamisesta asti seinätelineessä.
Mun mielestä B8:n kaiuttimet ei ole susipaskat. Suurin ongelma on että ne ei suuntaudu eteen, jolloin tuntuu että ääni tulee jostain sieltä takaa. C8:ssa on erilainen alusta, jolloin ääni jotenkin ohjataan eteenpäin.
Onko muuten jossain laadukkaissa aktiivisissa kaiuttimissa kuten Geneleceissä optista sisääntuloa ja saisi volyymiä säädettyä suoraan LG:n kapulalla?
Hippo_Plazamus
