Omat peli- ja ohjelmaprojektit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zvona
Binaaripuu tai vastaava voisi olla yhdenlainen lähtökohta eri tarkkuuksien generoimiseen. Puun uudelleengenerointi tyhjästä toki on hidasta. Ainakin staattiselle sisällölle renderöinti toimisi nopeasti. Puun voisi tietenkin esilaskea ja tallettaa levylle pakattuna. Binaaripuun uudelleenlaskeminen voisi myös rinnakkaistua ihan kivasti. Samasta ideasta löytyy monimutkaisempiakin toteutuksia, jos geometria ei ole neliöitä, mutta ehkä helpompi ensin testata yksinkertaisella lähestymistavalla. Jos tuntuu toimivan niin sitten siitä jatkaa etiäpäin ja jos ei toimi niin ei mennyt niin paljon aikaa hukkaan.
bsp lienee turha, jos puhutaan 2d-sisällöstä, mutta voi silti olla kiinnostavaa luettavaa: Binary space partitioning - Wikipedia
Vuosia on tullut Unityn kanssa värkkäiltyä ja siinä sivussa opittua C#. Wingsiä ja muita luolastolentelypelejä aikanaan lukemattomia tunteja näpyttäneenä päätin tehdä oman version sellaisesta. Frayspace tulee sisältämään deathmatchin ja team deathmatchin lisäksi capture the flag ja control points tiimipelimoodit. Kaikki moodit tukee 4 pelaajan lokaalia moninpeliä ja deathmatchissa lisäksi Chaos moodi, jossa kaikki pelaajat samalla ruudulla ja tästä syystä pelaajia voikin olla 8.
Eka (jo sisällöltään vanhentunut) traileri löytyy Steamistä ja Youtubesta eka dev update, ajatuksena pitää kehityksestä jatkossa logia tollasilla nopeilla pätkillä. Julkaisu tulee olemaan kesän jälkeen tänä vuonna - toivelistaa ja seuraa jos kiinnostaa!
E: katos, tähän saa upotettuakin videon.
Traileri:
Dev Update:
Tässä jonkin aikaa kirjoittanut itselle kirjoitus sovellusta ja tarkoitus olisi julkaista se kevään aikana muidenkin käytettäväksi. Alunperin lähdin kehittämään hyvin minimalistista notepad tyylistä sovellusta, mutta melko nopeasti eri ominaisuuksia alkoi kertymään kuten ladonta asetukset, teemat/värit, esitallennetut fontti & väriasetukset, teksti sapluunat, Markdown tuki jne.
Tähän mennessä (mielestäni) kivoin ominaisuus on asetuksien nopea vaihto pikanäppäimillä tai vierittämällä hiiren rullaa halutun asetuksen päällä, joka mahdollistaa sisällön kontekstin sitomisen editorin väreihin, jolloin tietää, että fontilla X ja väreillä AB oleva ikkuna sisältää asiaan Y liittyvän asian (esimerkiksi päivittäinen muistiinpano, sähköposti, kääntäjän virheviesti yms.) ilman että tarvitsee vielä lukea riviäkään tekstiä.
Teknologiana ihan HTML, CSS & JS ja sovellus on sitten kääritty työpöytäsovellukseksi Taurin avulla. Toimii ihan kivasti ja Tauri käyttää käyttöjärjestelmän omaa selainmoottoria (WebKik, WebView 2), jolloin sovelluksen ei tarvitse tuoda omaa Chromiumia mukanaan Electronin tapaan ja bundlen koko on ~3.5 Mt, josta ~700 kt on kuvaketta.
Taurin lisäksi ulkopuolisina kirjastoina käytössä command-pal, mousetrap ja tab override, mutta loput on tehty itse. Taroituksena vielä muuntaa JavaScript TypeScriptiksi ja sitten laittaa avoimeen tai suljettuun betaan käyttäjille.
Tein tällaisen Speden Speleistä tutun reaktiopelin harjoitustyönä Unity 3D -kurssilla pari vuotta sitten kai Reaktori. Käänsin Android-versionkin, mutta halusin siihen mainoksia, niin nyt Play Storeen pitäisi tehdä Privacy Policy ja en osaa sellaista kirjoittaa, mitä ihmettä siihen voisi laittaa, pitäisikö lukea koko Unity Adsin Privacy Policy ja siitä kirjoittaa oma versio sen pohjalta. Aiemmin kai toimi, kun linkkasi siihen, mutta enää ei kai.
En tiedä, mutta ihan käsittämätöntä paskaa että tolla sivulla mainos tulee suoraan niiden nappuloiden päälle. Ei näin. :facepalm:
Joo. Taisin jossain vaiheessa ajatella niin, että jos tulee puhelimella, niin sitten se suosittelisi appin asentamista, mutta se jäi nyt, kun en saa sitä kauppaan. Ja iOS-versiota ei ole tulossa.
Tuli nyt mullakin nappien eteen. Ei näköjään työpöytäselaimen mobiilimoodi näyttänyt oikein.
Enpä huomannut aikaisemmin, mutta itse tein kanssa joskus 200x ensimmäisillä Android studioilla tämmösen oman version speden speleistä, vähän nopeampaan giana-sisters tyyliin. Tarkoitus oli joskus jatkaa muttei sitten motivaatio riittänyt, ajatuksena oli että nuo pallot alkaisivat skrollaamaan ylös alas vaikeustason kasvaessa.
Ihan turvallinen ladata https://tjk.fi/Reaktoid.apk ja testata vaatii tosin androidista sen "allow developer content" tms päälle. Tehty ZTE Bladelle joten tableteilla ei toimi, ehkä puhelimilla. Mutta on siis olevinaan räyhäkkäämpi ja nopeampi versio tuosta pelistä, kyllä sillä jotkut kaverit on hakanneet yli 400 jos oikein muistan.
Asentuu puhelimelle, mutta ei näy kuin pieni ruutu vasemmassa yläreunassa. Kaikki muu on mustaa.
Joo ei vissiin taivu näille uusien puhelimien resoluutioille, tehty siis joskus ZTE Bladelle.. Täytyis kattoa jos löytyis jostain lähdekoodit vielä..
Tuli semmonen vielä mieleen että tämä toimii muistaakseni vain vaaka-tasossa, jos kääntää pystyyn tai toisinpän niin soi musat :)
Foldissa niin oudot kuvasuhteet että ei tahdo toimia niinkään. Jään odottamaan päivitystä :comp:
Kirjoitusohjelmille varmasti on vielä tilaa.
Pääseekö tätä testaamaan jostain?
Tehtiin tuossa Pythonilla ja Pygamella Hirsipuu peli. :D
Ensimmäinen vähän isompi Python projekti.
Ihan toimiva peli sinänsä tuli vaikka koodissa onkin paljon optimoitavaa...
Niin ja mielenkiintonen kieli toi python ja hyvin äkkiä sillä saa aikaan kaikennäköstä
Mulla rupee läppärissä tuuletin huutamaan täysillä kun pelin käynnistää ja CPU:n käyttö pysyy satasessa ohjelman aukiolon ajan.
Pitää sitten mitä luultavammin rajoittaa tota fps:ää kun nyt se on rajoittamaton pois lukien toi animaatio ruutu.
Pitää kahtoa josko johonkin aikaan päivällä ois aikaa tutkia tota. Nyt oon jo laskemassa lampaita... :smoke:
Fyi; Pelitti (10 vuotta vanhalla) mäkilläki hyvin. Kunhan tosiaa python3 löytyy (en tiiä tuleeko käyttiksen mukana). Esim. homebrew ja sit brew install python3, jonka jälkee linux ohjeet pätee macosillekki.
Moi!
Aloitin itse ohjelmoinnin harjoittelemisen lähes 20 vuotta sitten, ja yksi ensimmäisistä projekteista oli Pörssiromahdus-niminen tekstipohjainen selainpeli. Pelin ideana on aina ollut oman yrityksen/yrityksien pyörittäminen sekä valuuttojen ja tavaroiden kaupustelu muiden pelaajien kanssa.
Tämä sama projekti on tullut aloitettua alusta aika monta kertaa. Ensin Pörssiromahdus, sitten kansainvälisemmin MarketCrash.
Viimeisimmän projektin nimi on nyt MoneyGame. Peli antaa mahdollisuuden pyörittää monen eri tyypin yrityksiä: resurssien tuotanto, tavaroiden tuotanto, asuntovuokraus, kaupat, pankit jne. Myös valuuttojen/tavaroiden treidaaminen pörssin (The Exchange) kautta on keskeisessä roolissa.
Heti etusivulta löytyy muutama kuvakaappaus, ja rekisteröinti vaatii tällä hetkellä vain nimen ja uuden salasanan, eikä tietenkään maksa mitään:
Jos joku vaivautuun kokeilemaan asti, arvostaisin kaikenlaista palautetta!
Moi!
Klikkasin linkkiä ja näytti heti siltä että aikaa ja vaivaa on nähty, siitä 5/5.
Näin sunnuntai (tuhannen krapula) aamuna ei kyllä pysty millään keskittymään mihinkään numeroihin, saati ettå pelissä pärjäisi.. Ehkä joku muu :)
Rekisteröityminen ei onnistunut.
"Form submission failed. {"status":"error","message":"A server-side error occured - please try again."} ()"
Kiitos paljon ilmoituksesta! Oli tosiaan hetken aikaa pimeänä tuo rekisteröityminen, mutta nyt pitäisi taas toimia.
Koodailin tämmöisen selainpelin:
Esikuvana on The New York Timesin Connections-peli. Tarkoitus on muodostaa neljä kappaletta neljän sanan ryhmiä sanoista, jotka liittyvät toisiinsa jollakin tavalla. En ole mikään mestaripelintekijä, mutta on hauska yrittää pitää tietokannassa riittävästi pelejä, että joka päivälle on uusi.
Alkoi ärsyttää Windows 11 searchin hitaus ja tarvitsin paremman ratkaisun, näitä on varmasti monta mutta tein tekoälyllä uuden haun windowsille joka indexoi kovalevyn ~5sec ja sitten voi etsiä tiedostoja ilman viivettä, kaikki löytyy heti. Itsellä nyt kovassa käytössä. Tallentaa indexin joten seuraavalla käyttökerralla sitä ei tarvitse indexoida uudestaan ellei halua.
Olen jo vuosia (tai oikeastaan jo viime vuosituhannella) haaveillut stunt car racerin remakesta ja nyt aion sen vihdoin tehdä godotilla. :comp:
Tosi hyvältä näyttää. Ihan tänä päivänäkin stunt car racer edelleen hyvä peli. Siinä on jotain outoa miten tökkivä grafiikka on parempi pelattavuuden kannalta kuin smoothimpi fps. Tsemppiä projektiin.
Värikkäämpi grafiikka ja klassinen raidoitus. Se olisi muuten hienoa jos voisi ajella alkuperäisia SCR:n ratoja.
Joo amigaversio on toki myös matalan frameraten lisäksi aika hidas, jää enemmän aikaa reagoida. Windows-porttauksissa ja tuossa omassa virityksessä mutkat tulee aika nopeasti vastaan. Mutta fysiikat ja kontrollit on tarkoitus hieroa ensin mahdollisimman täydellisiksi ja sen jälkeen hienompi grafiikka ja verkkopeli. Kontrollit luultavasti pidän alkuperäisen kaltaisina eli kaasu+turbo,jarru,vasen/oikea, niin ne toimii sitten kaikilla alustoilla melko hyvin. En ole vielä puhelimella kokeillut, mutta aiemmissa protoiluissa digitaaliset kontrollit on toiminut parhaiten.
Joo alkuperäiset radat jo löytyykin, tuossa videossa on little ramp. Varastin sen ja moottorin placeholder äänet juurikin tuolta remakesta ja importtasin blenderiin :comp: Ulkoasussa voisi olla jotain alkuperäistä mukana, mutta puita,vettä, ym. roinaa ratojen varsilla ja joku physically based tms. hieno shaderi ja yömoodia sun muuta.
Täytyy vähän miettiä että uskaltaako/kehtaako ihan 1:1 kopiota osittain alkuperäisillä tai niistä muokatuilla asseteilla tehdä, jos tuon julkaisisi joskus steamissa/play storessa/ym. jollain muutaman euron hinnalla.
E: tuossa remakessa on btw. myös amigaversiosta reverse engineeratut fysiikat. Sen autossa on oikeasti vain kolme pyörää (raycastia) :D
Ite rupesin godottia vibe koodaamaan. Ainakin tähän asti on saanut kaikki jutut tehtyä mitä on keksinyt. No lähinnä kappaleiden liittämistä toisiinsa oon testannut. Seuraavana ois sitten vähän monimutkaisempaa liittämistä tarkoitus testailla. Mutta yllättävän hyvältä vaikuttaa. Kun aatellut että värkkäilee sitten peliä kun voi tekoälyllä sen teettää.
AI hommissa mielenkiintoista, kun porukka rakentelee MCP-protokolan päälle servereitä joita saa kiinni työkaluihin. Esim. blenderöintiä llm:n läpi: GitHub - ahujasid/blender-mcp
Toki MCP-serverit/AI on aika primitiivistä vielä. Helppo kuitenkin kuvitella miten muutaman vuoden päästä AI pystyy ottamaan ohjeita "tee 3d juttuja ohjeilla x,y,z. Lataa 3d:t pelieditoriin. Tee X,Y,Z". MCP lähestymistapa helpottaa paljon, kun AI voi ohjelmallisesti käyttää työkaluja sen sijaan että pitäisi "ihmismäisesti" AI opettaa käyttämään hiirtä ja näppäimistöä.
On siinä vähän riski että lakitoimisto tunkee ovista ja ikkunoista sun työhuoneeseen. Järkevintä olisi luoda samankaltaiset radat ja tarjota alkuperäisiä jonkinlaisena lisäosana. Esimerkiksi tiputtamalla alkuperäiset ratatiedostot johonkin kansioon saisi alkuperäiset käyttöönsä.
Joo ihan 100% alkuperäisiä ei muutenkaan tulisi, vaan pelkkä yläpuolinen pinta ja siihenkin lisää polygoneja, alkup. on melko kulmikkaita. Tietysti kaikki näkee heti että peli ja radat on suoria kopioita alkuperäisestä, mutta en ole ihan varma onko se sinänsä väärin. Toisaalta nintendokaan ei tykännyt smb:n c64-versiosta.
Kuka lie alkup. 1989 pelin oikeudet nykyään omistaa.
Kait ne edelleen MicroProse omistaa, kun näkyy ainakin hengissä olevan vieläkin?
Oma harrasteprojekti peli Atlandis. Kyseessä samankaltainen peli kuin Dransik, mutta yksinpelinä. Liikkuminen tapahtuu ruutu kerrallaan (32x32 pixeliä) ja peli toimii reaaliajassa. Pelaaja valitsee vihollisen hiirellä ja kävelee viereen ja autoattack hoitaa homman. Pelissä on vain lähitaistelu, eikä ole mitään aktivoitavia hyökkäystaitoja. 5 ase taitoa ja ne kehittyy kun käyttää tietyn tyyppistä asetta taistelussa, sitten on 6 muuta taitoa. Kun saa tasoja taitoihin, avautuu uusia ominaisuuksia niihin. Kauheesti sisältöö suunnitellu, mutta enpä tiiä koska valmistuu :D Aikomus ois kaksi ekaa saarta saada joten kuten valmiiksi ja avata Early Access steamiin. Pelissä ei ole quicksavea vaan peli tallentaa minuutin välein ja silloin jos quittaa. Steamin päivityksissä lisää infoa.
Frontti React + TypeScript, bäkkäri Flaskilla (Python). Huomaa kyllä että en ole UI-suunnittelija. Systeemi itsessään monimutkaisempi kuin päälle näyttää, taulujakin on kymmeniä.
Kokeillaan täältä, eli olisiko jollain kiinnostusta tehdä pixel-arttia vuoropohjaiseen dungeon crawleriin? Nyt on kaikki assetit itchistä ilmaisena ja kaikki oma aika menee devaukseen, niin artisti olisi hieno apu. Ja joku yhdenmukainen art-style olisi hyvä saada. Ilmaisassettien kanssa sellainen on aika mahdotonta.
Ainakin aluksi hahmot (3-6 kpl), 16x32, 4 framea.
Viholliset, >10 kpl, 16x16 tai 16x32, 4 framea (jos oikeen innostuu, niin hyökkäysanimaatiokin kelpaisi).
Siis ihan jos kiinnostaa harrastusmielessä. Itsekin omasta harrastamisen ilosta tätä koodailen iltaisin :) Jos kiinnostaa, niin voi laittaa PM.
Onkohan miä vielä tätä Sausage Clicker peliä (lähde koodi) esitelly täällä, kun tuli reilu vuosi sitten koulu työnä väsättyä?! :D
Tehty siis täysin vanilla JavaScriptillä ja pelissä klikkaillaan grilli makkaraa.
Tätäkään Hopping Horizons tasohyppely peliä (lähde koodi) en oo vissiin esitelly myöskään täällä joka tehtiin ryhmä työnä koulussa?
Toi taas tehty niiin ikään vanilla js:llä ja canvas rajapinalla.
a ja d näppäimillä liikuu oikealle ja vasemmalle ja w napista hyppää ja avaa oven. Pelissä on yheksän leveliä + loppu ruutu (muistaaksein sitä ei laskettu kentäksi). Peli siis looppaa kenttiä, jokaisessa kentässä on päästävä ovelle, että päsee seuraavaan kenttään ja kerätyt kolikot näkyvät loppu ruudussa pisteinä.
meisseli123
